Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
ich habe ein Problem mit der neuen Installation meiner Heizungsanlage.
Die Heizungsanlage wurde erneuert mit zwei AE Wärmepumpen in Kaskade und einer neuen Heizkreis-Verteilung:
3-fach Heizkreisverteiler 1. Calio S 25-40 für 7 Heizkörper 1. OG 2. Grundfos ALPHA2 (aus alter Anlage übernommen) für FBHAbk. im EGAbk. 3. Calio S 25-40 für Warmwasserspeicher 120 l
Die beiden Calio S wurden vom Installateur auf Stellerbetrieb mit Sollwertvorgabe III eingestellt, mit der Begründung, wir hätten ein großes Haus.
Ich bin nun ziemlich irritiert, da m.W. Heizkörper mit dynamischer Einstellung der Pumpen betrieben werden sollen. In der Betriebsart dynamische Steuerung zeigt die Pumpe aber 0 m³/h bei 23 W Leistung an, weshalb der Installateur auf Stellerbetrieb umgeschaltet hat.
In der Betriebsart Stellerbetrieb mit Sollwertvorgabe I oder II zeigen beide Calio S Pumpen 0 m³/h an, in Stellung zeigen beide Calio S Pumpen III 0,2 m³/h bei 23 W Leistung. Die Grundfos Pumpe benötigt lt. Anzeige für 0,2 m³/h lediglich 8 W Leistung.
Sobald sämtliche Pumpen von der Steuerung der Wärmepumpen abgeschaltet sind, sind sämtliche 3 Vorläufe kalt und sämtliche Rückläufe heiß.
Ausserdem sind die Heizkörper am Kreislauf 1. OGAbk. bei Innentemperatur 22 °C und Thermostatstellung "1 " dennoch warm. Kann dies dadurch verursacht sein, dass der statisch eingestellte Druck der Umwälzpumpe dermaßen zu hoch ist, dass trotz eigentlich geschlossenem Thermostat noch warmes Wasser durchfließt?
Daher bin ich der Meinung, dass irgendetwas falsch eingestellt oder falsch konstruiert wurde. Kann mir jemand helfen und dazu eine Aussage treffen?
Viele Grüße!
  • Andre
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Einstellung Ihrer Umwälzpumpen nach der Installation Ihrer neuen Heizungsanlage haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Pumpenleistung: Die Pumpenleistung sollte an den Wärmebedarf der Heizkörper angepasst sein. Eine zu hohe Leistung kann zu unnötigem Energieverbrauch und Geräuschen führen.
    • Druck: Der Druck in den Heizkreisläufen muss ausreichend sein, um alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen.
    • Steuerung: Moderne Umwälzpumpen verfügen über verschiedene Betriebsarten (z.B. Proportionaldruck, Konstantdruck, Automatik). Wählen Sie die passende Betriebsart für Ihre Anlage.
    • Thermostatstellung: Die Thermostatstellung beeinflusst die Vorlauftemperatur und somit die Leistung der Umwälzpumpe.
    Ich empfehle Ihnen, die Bedienungsanleitungen der Wärmepumpen und Umwälzpumpen sorgfältig zu lesen. Dort finden Sie detaillierte Informationen zur optimalen Einstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Umwälzpumpen und passen Sie diese gegebenenfalls an den Wärmebedarf an. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Wärmepumpe) zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, in dem das Heizwasser zirkuliert. Jeder Heizkörper ist Teil eines Heizkreises.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel über einen Thermostat geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie
    Hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass der Wärmebedarf gedeckt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Ventilvoreinstellung
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und trägt so zur Senkung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, IE4-Motor, Permanentmagnetmotor
    1. Frage: Wie finde ich die optimale Pumpenleistung für meine Heizkörper?
      Die optimale Pumpenleistung hängt vom Wärmebedarf der Heizkörper ab. Eine Faustregel ist, dass die Pumpe so eingestellt sein sollte, dass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Moderne Pumpen regeln die Leistung automatisch.
    2. Frage: Was bedeutet Proportionaldruck bei einer Umwälzpumpe?
      Proportionaldruck bedeutet, dass der Druck der Pumpe sich proportional zum Volumenstrom ändert. Das heißt, je mehr Wasser durch die Heizkörper fließt, desto höher ist der Druck. Diese Einstellung ist oft energieeffizient.
    3. Frage: Was bedeutet Konstantdruck bei einer Umwälzpumpe?
      Konstantdruck bedeutet, dass der Druck der Pumpe konstant bleibt, unabhängig vom Volumenstrom. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn ein konstanter Druck im Heizkreislauf benötigt wird.
    4. Frage: Wie oft sollte ich die Umwälzpumpe warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Umwälzpumpe ist wichtig, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Ich empfehle, die Pumpe alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    5. Frage: Kann eine falsch eingestellte Umwälzpumpe zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, eine falsch eingestellte Umwälzpumpe kann zu höheren Heizkosten führen. Eine zu hohe Leistung verbraucht unnötig Energie, während eine zu niedrige Leistung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Hocheffizienzpumpe und einer Standardpumpe?
      Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als Standardpumpen. Sie sind mit moderner Technik ausgestattet, die den Energieverbrauch optimiert. Der Austausch einer alten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann sich lohnen.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Umwälzpumpe defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt können ungewöhnliche Geräusche, eine ungleichmäßige Wärmeverteilung oder ein vollständiger Ausfall der Pumpe sein. In diesem Fall sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft werden.
    8. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und die Heizkosten gesenkt. Er ist besonders bei komplexen Heizsystemen wichtig.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er die Effizienz Ihrer Heizung steigert.
    • Wärmepumpen-Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen und wie Sie diese beantragen können.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Die richtige Heizkurve einstellen: So geht's
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energie sparen
      Informationen zu intelligenten Heizungssteuerungen und deren Vorteile.
  2. Wärmepumpe: Funktionsweise verstehen für optimale Heizungseinstellung
    Bitte beschäftigen Sie sich mit der Funktionsweise!
    bevor das ein sehr teures Abenteuer wird, bitte dringend mit der Funktionsweise einer Wärmepumpe beschäftigen und wie man eine Heizung korrekt einstellt:
    Zu Ihrer Frage: Ja eine Pumpe kann Thermostatventile "aufdrücken".
    Was Sie bitte einmal bedenken sollten:
    1. Notieren Sie sich bitte regelmäßig einmal den Stromzählerstand, sofern die Pumpe keinen eigenen Zähler hat um nicht bei der nächsten Abrechnung eine sehr böse Überraschung zu erleben.
    2. Wahrscheinlich so genau wie ein Bordcomputer im Auto, aber besser als nichts: Auch die Werte des internen Stromzählers und Wämemengnezählers der Wärmepumpe regelmäßig (täglich - wöchentlich) notieren um mal ein Gefühl zu bekommen.
    Nun zu den Einstellungen:
    Bei aktuellen Außentemperaturen sollte da eigentlich nirgends etwas "heiß" sein. Eine Wärmepumpe lebt von hohem Durchfluss bei möglichst niedrigen Heizwassertemperaturen.
    Daher sollten alle Heizflächen im Haus genutzt werden und zwar möglich 24 Stunden. Also Heizkörperthermostate auf 5! Sollten alle Räume dann zu warm werden, unbedingt die Heizkurve absenken (das hat extremen Einfluss auf die Effizienz der Wärmepumpe - im schlimmsten Fall haben sie sonst eine sehr teure Elektro-Direktheizung!)
    Eigentlich sollten die Heizkörper zwar hydraulisch abgeglichen sein, aber evt wurde das ja auch etwas seltsam gemacht. Also einmal Voreinstellungen kontrollieren und evt nachjustieren.
  3. Heizkreisverteilung: Einstellungen prüfen / Heizungsmonteur-Problem
    Heizkreisverteilung Einstellung
    Ok, danke für die erste Antwort.
    Die korrekten Einstellungen hätte ich ja vom Heizungsmonteur erwartet. Das ist ja das Problem!
    Hier noch 2 Fotos der Verteilung.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Heizkreisverteilung: Einstellungen prüfen / Heizungsmonteur-Problem" auf die Frage "Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Heizkreisverteilung: Einstellungen prüfen / Heizungsmonteur-Problem" auf die Frage "Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung für Heizung & Wärmepumpe
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Einstellung der Umwälzpumpe ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage. Eine Auseinandersetzung mit der Funktionsweise einer Wärmepumpe ist vor der Einstellung unerlässlich. Die Heizkreisverteilung sollte vom Fachmann korrekt eingestellt werden, um Probleme zu vermeiden. Die Leistung der Pumpe kann Thermostatventile beeinflussen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmepumpe: Funktionsweise verstehen für optimale Heizungseinstellung wird darauf hingewiesen, dass man sich vorab mit der Funktionsweise der Wärmepumpe auseinandersetzen sollte, um teure Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßige Kontrolle des Stromzählers ist ratsam, um den Energieverbrauch der Wärmepumpe im Blick zu behalten und Überraschungen bei der Abrechnung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkreisverteilung und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann, wie im Beitrag Heizkreisverteilung: Einstellungen prüfen / Heizungsmonteur-Problem beschrieben. Notieren Sie sich regelmäßig den Stromzählerstand, um den Verbrauch zu überwachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
Suche nach: Umwälzpumpe richtig einstellen
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizung, Wärmepumpe, Heizkörper, Einstellung, Druck, Leistung, Steuerung, Thermostat, Warmwasserspeicher
