Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
Vor allen Dingen im Bereich von 50 Hz, 65 Hz, 80 Hz und 100 Hz die bei einer Schallmessung festgestellt wurden. Diese Geräusche stören vor allen Dingen in der Nacht!
Meine Frage ist nun:
Was kann man tun, um eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation
zu erreichen?
Für Ihre Antworten und Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus!
Ich verstehe, dass Sie mit Ihrer neuen Buderus Logano GB225 Heizungsanlage Geräuschprobleme haben, insbesondere im Frequenzbereich von 50 Hz bis 100 Hz. Diese Frequenzen können besonders störend sein, da sie oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen werden.
Mögliche Ursachen für diese Geräusche könnten sein:
- Resonanzen im Heizsystem: Bestimmte Frequenzen können Bauteile der Heizung oder des Gebäudes zum Schwingen anregen.
- Pumpengeräusche: Die Umwälzpumpe kann Vibrationen verursachen, die sich übertragen.
- Brennergeräusche: Der Brenner selbst kann Geräusche erzeugen, die sich über die Anlage ausbreiten.
- Rohrleitungen: Schlecht befestigte oder falsch dimensionierte Rohrleitungen können Vibrationen verstärken.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Pumpeneinstellung: Reduzieren Sie die Pumpenleistung, um Vibrationen zu minimieren.
- Entkopplung der Heizung: Verwenden Sie Schwingungsdämpfer zwischen Heizung und Gebäude, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren.
- Isolierung der Rohrleitungen: Dämmen Sie die Rohrleitungen, um Geräusche zu absorbieren.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Heizungsfachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen und spezifische Lösungen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsinstallateur oder einen Akustik-Experten, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Frequenz
- Die Frequenz gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an und wird in Hertz (Hz) gemessen. Im Zusammenhang mit Geräuschen bestimmt die Frequenz die Tonhöhe. Niedrige Frequenzen werden als tiefe Töne oder Brummen wahrgenommen, hohe Frequenzen als hohe Töne oder Pfeifen.
Verwandte Begriffe: Hertz, Schall, Tonhöhe, Schwingung - Schallmessung
- Eine Schallmessung dient dazu, den Schalldruckpegel und die Frequenzverteilung von Geräuschen zu bestimmen. Sie wird mit speziellen Messgeräten (Schallpegelmessern) durchgeführt und liefert Informationen über die Lautstärke und die Zusammensetzung der Geräusche.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Dezibel, Frequenzanalyse, Akustik - Resonanz
- Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Frequenz der Anregung mit der Eigenfrequenz des Körpers übereinstimmt. Dies kann zu einer Verstärkung der Schwingung und damit zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führen.
Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude, Verstärkung - Schwingungsdämpfer
- Schwingungsdämpfer sind Bauelemente, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie werden oft zwischen Maschinen oder Anlagen und dem Gebäude angebracht, um die Ausbreitung von Geräuschen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Vibration, Dämpfung, Entkopplung, Schallschutz - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe (Umwälzpumpe) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie kann Geräusche verursachen, wenn sie zu hoch eingestellt ist oder wenn sie Vibrationen auf die Rohrleitungen überträgt.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Fördermenge, Druck - Rohrleitungsdämmung
- Die Dämmung von Rohrleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Geräuschentwicklung zu minimieren. Sie besteht aus isolierenden Materialien, die um die Rohre gewickelt oder geklebt werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung, Rohrisolierung - Gebäudeakustik
- Die Gebäudeakustik befasst sich mit der Schallausbreitung und -dämmung in Gebäuden. Ziel ist es, eine angenehme und störungsfreie akustische Umgebung zu schaffen, indem Lärmbelästigung reduziert und die Sprachverständlichkeit verbessert wird.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Raumakustik, Schalldämmung
- Was bedeutet die Frequenzangabe (50 Hz, 65 Hz, etc.) bei Geräuschen?
Die Frequenz gibt die Schwingungen pro Sekunde an. Niedrige Frequenzen (wie 50-100 Hz) werden oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen und können besonders störend sein, da sie sich gut durch Wände und Böden übertragen. - Kann eine Schallmessung wirklich helfen, die Ursache von Heizungsgeräuschen zu finden?
Ja, eine Schallmessung kann sehr hilfreich sein. Sie identifiziert die Frequenzen, bei denen die Geräusche am stärksten sind, und hilft so, die Quelle der Geräusche (z.B. bestimmte Bauteile oder Resonanzen) einzugrenzen. - Was sind Schwingungsdämpfer und wie helfen sie?
Schwingungsdämpfer sind spezielle Elemente, die zwischen der Heizungsanlage und dem Gebäude angebracht werden. Sie absorbieren Vibrationen und verhindern, dass diese sich auf das Gebäude übertragen, wodurch die Geräuschbelästigung reduziert wird. - Kann eine falsche Einstellung der Heizungspumpe Geräusche verursachen?
Ja, eine zu hoch eingestellte Heizungspumpe kann unnötige Vibrationen und Strömungsgeräusche verursachen. Eine Reduzierung der Pumpenleistung kann oft die Geräuschentwicklung verringern, ohne die Heizleistung wesentlich zu beeinträchtigen. - Sind bestimmte Heizungsmodelle anfälliger für Geräusche als andere?
Ja, die Konstruktion und die verwendeten Materialien können einen Einfluss auf die Geräuschentwicklung haben. Einige Modelle sind besser schallisoliert oder haben eine optimierte Konstruktion, um Vibrationen zu minimieren. - Was kann ich tun, wenn die Geräusche nur nachts auftreten?
Nachts ist die Geräuschkulisse oft geringer, wodurch Heizungsgeräusche stärker wahrgenommen werden. Überprüfen Sie, ob die Heizung nachts in einem anderen Modus läuft (z.B. Nachtabsenkung) und ob dies die Geräusche beeinflusst. Gegebenenfalls kann eine Anpassung der Einstellungen oder eine zusätzliche Dämmung helfen. - Wie finde ich einen qualifizierten Akustik-Experten für Heizungsgeräusche?
Suchen Sie nach Experten mit Erfahrung in der Gebäudeakustik und Heizungstechnik. Fachverbände oder Handwerkskammern können oft Kontakte vermitteln. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Welche Rolle spielen die Heizungsrohre bei der Geräuschentwicklung?
Heizungsrohre können Vibrationen übertragen und verstärken. Schlecht befestigte oder falsch dimensionierte Rohre können Resonanzen verursachen. Eine fachgerechte Installation und Dämmung der Rohre kann die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren.
- Heizungsgeräusche lokalisieren
Methoden zur Identifizierung der genauen Quelle von störenden Geräuschen in der Heizungsanlage. - Schallschutzmaßnahmen im Heizungskeller
Tipps zur Reduzierung der Geräuschübertragung aus dem Heizungskeller in andere Räume. - Optimierung der Heizungspumpeneinstellung
Anleitung zur Anpassung der Pumpenleistung für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen. - Resonanzphänomene in Heizungsanlagen
Erklärung der Ursachen und Auswirkungen von Resonanzen und Maßnahmen zur Vermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- … Buderus Logano SP131: Erfahrungen & Kosten …
- … Erfahrungen mit dem Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel gesucht? Jetzt informieren über Kosten, Installation und …
- … Buderus Logano SP131, Pellet-Kombi-Heizkessel, Erfahrungen, Kosten, Installation, Solarthermie, Speicher, Heizungsanlage …
- … Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation? …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zum Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel geben. Es handelt sich um einen Heizkessel, der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- … Buderus Logano SP251 Pelletkessel – Infos & Hersteller …
- … Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Wer ist der Original-Hersteller? Technische Daten, Wirkungsgrad …
- … Buderus Logano SP251, Pelletkessel, Hersteller, Wirkungsgrad, Testberichte, Heiztechnik, SP251 …
- … Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad? …
- … Ich analysiere den Buderus Logano SP251 Pelletkessel. Es handelt sich um einen Pelletkessel mit einem …
- … sind dort Herstellerinformationen und Seriennummern zu finden. Alternativ kann man die Buderus-Dokumentation oder Online-Datenbanken konsultieren. …
- … Buderus SP251: ETA/Fröling – Vertrieb nur in CH/AT …
- … Der SP251 ist der ETA PE Kessel bzw. die Fröling EuroPellet. Vertrieb durch Buderus nur in Schweiz / Österreich, nicht in D. …
- … Buderus SP251: Jetzt auch Vertrieb in Deutschland? …
- … dass er offenbar jetzt auch durch Buderus D vertrieben werden soll wie ich aus dem Kontext entnehme. …
- … Buderus SP251: Kein ETA PE – Bild passt nicht! …
- … Buderus SP241: ETA Kessel-Bezeichnung in Österreich …
- … Der ETA Kessel hat in Österreich die Bezeichnung Buderus Logano SP241. …
- … Auf dem Bild ist ein Buderus SP131, s. …
- … -://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms/detail?id=431227&template=allg_frameset_e&_zielid=%2Fsixcms%2Fdetail.php%3Fid%3D267735 …
- … Buderus: Vertrieb …
- … Buderus Deutschland vertreibt jetzt ... …
- … die Pelletsanlagen von der österreichischen Fa. firefox. Dazu muss man wissen, dass erstens die Buderus Deutschland Töchter …
- … die Anlagen von der Fa. ETA (Buderus Austria Logano ...) vertreiben, was in früheren Threads schon mehrmals erwähnt wurde, …
- … Anlagen (Buderus Deutschland Logano..) offensichtlich gescheitert ist. Wie man hört, soll …
- … gegeben haben. Daher hat wohl Buderus Deutschland den Lieferant gewechselt. Und da Buderus und die Fa. Junkers ja zu Bosch gehören, hat man …
- … sich wohl nicht mit der Fa. ETA einigen können, sonst hätte Buderus Deutschland endlich eine Qualitätsanlage und für ETA/Fröling Deutschland wäre dies …
- … mit Buderus Deutschland neben Buderus Schweiz und Österreich ein durchgängiger Vertrieb. …
- … die Buderus Leute haben die Entscheidung sicher nicht aus dem Bauch heraus …
- … Kessel eben auch noch andere Qualitäten aufweisen und da punktet der Buderus/Firefox Kessel offenbar ganz gut! …
- … - Buderus hat wahrscheinlich im Einkauf den Preis bekommen, den sie wollten. Wenn …
- … sollte man sowieso voraussetzen. Wer, zumindest war das früher so bei Buderus, einen sehr hohen Anspruch erhebt, und Buderus Deutschland gilt für viele …
- … sich der Verkauf vom Firefox entwickelt und ob die Endkunden und Buderus damit dauerhaft zufrieden sein werden, eben sehr hohen Ansprüchen zu genügen …
- … keinen guten Kessel ausmachen. Vielleicht kristallisiert sich ja nun gerade bei Buderus (die ja nun Niedertemperatur- und konventionelle Technik im Programm haben und …
- … Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Hersteller, Wirkungsgrad & Testberichte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Erfahrungen nach 1 Monat: Stromverbrauch, Heizleistung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … von der ETA-Heiztechnik aus Österreich. In Österreich wird sie zudem von Buderus unter dem Namen Logano SP 241 vertrieben (in recht hoher Stückzahl). …
- … Die Pelletsanlage von Buderus Deutschland ist jedoch eine andere (ziemlich veraltet). …
- … - Zuerst lief das Pellets-Sauggebläse an, wenige Sekunden später lief auch die Austragschnecke an. Das Geräusch entspricht dem eines lauten Staubsaugers. Insgesamt dauerte das ca. 7 …
- … Druckschlauchlänge sind überhaupt kein Problem. Die integrierte Rücklaufanhebung klappt gut. Alle Geräusche (Stockerschnecke, Verbrennung, etc.) sind noch leiser als die bekannten der bisher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme für Mehrfamilienhaus (MFH) nach EnEV: Primärenergiefaktor, Heizlast & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
- … Wir haben bei uns ein Buderus Heizung mit Zentralwasserversorgung: Stahlkessel Logano G115, Warmwasserspeicher (liegend) Logalux LT200, Regelgerät …
- … Logamatic 2107Ein Regelgerät für Heizungsanlagen von Buderus, das die Temperatur und den Betrieb der Heizung steuert.Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, …
- … Logalux LT200Ein Warmwasserspeicher von Buderus mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern.Verwandte Begriffe: Warmwasserboiler, Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14614: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
- … Buderus GB225: Hohe Geräusche? Ursachen & Lösungen …
- … Buderus Logano GB225 macht laute Geräusche (50-100Hz)? Schallmessung ergab hohe …
- … Buderus Logano GB225, Geräusche, 50Hz, 65Hz, 80Hz, 100Hz, Schallmessung, Heizungsanlage, Lärmbelästigung, Frequenzanalyse …
- … Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen? …
- … Mit unserer im August d.J. eingebauten Heizungsanlage: Buderus Logano GB225 haben wir große Geräuschprobleme. …
- … Hz, 65 Hz, 80 Hz und 100 Hz die bei einer Schallmessung festgestellt wurden. Diese Geräusche stören vor allen Dingen in der …
- … Ich verstehe, dass Sie mit Ihrer neuen Buderus Logano GB225 Heizungsanlage Geräuschprobleme haben, insbesondere im Frequenzbereich von 50 …
- … Mögliche Ursachen für diese Geräusche könnten sein: …
- … Pumpengeräusche: Die Umwälzpumpe kann Vibrationen verursachen, die sich übertragen. …
- … Brennergeräusche: Der Brenner selbst kann Geräusche erzeugen, die sich …
- … Isolierung der Rohrleitungen: Dämmen Sie die Rohrleitungen, um Geräusche zu absorbieren. …
- … Sekunde an und wird in Hertz (Hz) gemessen. Im Zusammenhang mit Geräuschen bestimmt die Frequenz die Tonhöhe. Niedrige Frequenzen werden als tiefe …
- … Schallmessung …
- … Eine Schallmessung dient dazu, den Schalldruckpegel und die Frequenzverteilung von Geräuschen …
- … durchgeführt und liefert Informationen über die Lautstärke und die Zusammensetzung der Geräusche.Verwandte Begriffe: Schallpegel, Dezibel, Frequenzanalyse, Akustik …
- … kann zu einer Verstärkung der Schwingung und damit zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führen.Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude, Verstärkung …
- … Maschinen oder Anlagen und dem Gebäude angebracht, um die Ausbreitung von Geräuschen zu minimieren.Verwandte Begriffe: Vibration, Dämpfung, Entkopplung, Schallschutz …
- … (Umwälzpumpe) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie kann Geräusche verursachen, wenn sie zu hoch eingestellt ist oder wenn sie Vibrationen …
- … Die Dämmung von Rohrleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Geräuschentwicklung zu minimieren. Sie besteht aus isolierenden Materialien, die um die …
- … Was bedeutet die Frequenzangabe (50 Hz, 65 Hz, etc.) bei Geräuschen?Die Frequenz gibt die Schwingungen pro Sekunde an. Niedrige Frequenzen …
- … Kann eine Schallmessung wirklich helfen, die Ursache von Heizungsgeräuschen zu finden?Ja, …
- … eine Schallmessung kann sehr hilfreich sein. Sie identifiziert die Frequenzen, bei denen die Geräusche am stärksten sind, und hilft so, die Quelle der …
- … Geräusche (z.B. bestimmte Bauteile oder Resonanzen) einzugrenzen. …
- … und verhindern, dass diese sich auf das Gebäude übertragen, wodurch die Geräuschbelästigung reduziert wird. …
- … Kann eine falsche Einstellung der Heizungspumpe Geräusche …
- … Ja, eine zu hoch eingestellte Heizungspumpe kann unnötige Vibrationen und Strömungsgeräusche verursachen. Eine Reduzierung der Pumpenleistung kann oft die Geräuschentwicklung verringern, …
- … Sind bestimmte Heizungsmodelle anfälliger für Geräusche als andere?Ja, die Konstruktion und die verwendeten Materialien können einen …
- … Einfluss auf die Geräuschentwicklung haben. Einige Modelle sind besser schallisoliert oder haben eine optimierte Konstruktion, um Vibrationen zu minimieren. …
- … Was kann ich tun, wenn die Geräusche nur nachts auftreten?Nachts ist die Geräuschkulisse oft …
- … geringer, wodurch Heizungsgeräusche stärker wahrgenommen werden. Überprüfen Sie, ob die Heizung nachts in einem anderen Modus läuft (z.B. Nachtabsenkung) und ob dies die Geräusche beeinflusst. Gegebenenfalls kann eine Anpassung der Einstellungen oder eine …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Akustik-Experten für Heizungsgeräusche?Suchen Sie nach Experten mit Erfahrung in der Gebäudeakustik und Heizungstechnik. …
- … Welche Rolle spielen die Heizungsrohre bei der Geräuschentwicklung?Heizungsrohre können Vibrationen übertragen und verstärken. Schlecht befestigte oder falsch …
- … Resonanzen verursachen. Eine fachgerechte Installation und Dämmung der Rohre kann die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren. …
- … Heizungsgeräusche lokalisierenMethoden zur Identifizierung der …
- … genauen Quelle von störenden Geräuschen in der Heizungsanlage. …
- … Schallschutzmaßnahmen im HeizungskellerTipps zur Reduzierung der Geräuschübertragung aus dem Heizungskeller in andere Räume. …
- … zur Anpassung der Pumpenleistung für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb. …
- … Dämmung von HeizungsrohrenInformationen über verschiedene Dämmmaterialien und -techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logano, Geräusch, Schallmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
Suche nach: Buderus GB225: Hohe Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Logano GB225, Geräusche, 50Hz, 65Hz, 80Hz, 100Hz, Schallmessung, Heizungsanlage, Lärmbelästigung, Frequenzanalyse
