Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
Hallo Wissende,
wir haben ein altes Haus gekauft, da steht ein VKS 17 e im Keller und verbrennt Gas (und unser Geld). Heizungsregelung erfolgt über VRC-Set B und es wurde vom Vorbesitzer die Schaltuhr ausgetauscht, jetzt ist eine VCR 9567 drinnen.
Wir haben bei unserer Mini-Modernisierung 2 Heizkörper und irgend so ein größeren Druckausgleichsbehälter (oder so was ähnliches) hinzu fügen lassen.
Jetzt habe ich versucht, die beste Heizkurve für uns zu finden (Kosten sparen). Dabei fiel mir auf, dass obwohl die Heizkurve (unter Berücksichtigung der Außentemperatur und der Parallelverschiebung der Heizkurve) vielleicht 50 °C Vorlauftemperatur vorgab, die Kesseltemperatur auf das eingestellte Maximum (ca. 75 °C) steigt. Das macht sie aber nicht immer. Oft bleibt sie da, wo sie hingehört. Was könnte defekt sein?
Außerdem bin ich nicht 100 % sicher, ob die Regelung jemals richtig lief also könnten auch Einbaufehler in Frage kommen.
Danke
  • gewo
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Regelung Ihrer Vaillant VKS 17e Heizung haben. Da ein Austausch der Schaltuhr (VCR 9567) stattgefunden hat, könnte hier die Ursache liegen.
    Mögliche Ursachen für eine fehlerhafte Regelung:
    • Falsche Einstellungen an der VCR 9567: Überprüfen Sie die Programmierung der Schaltuhr (Zeiten, Temperaturen).
    • Inkompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die VCR 9567 mit dem VRC-Set B und der VKS 17e kompatibel ist.
    • Fehlerhafte Heizkurve: Eine falsch eingestellte Heizkurve führt zu ineffizientem Heizen.
    • Defekter Außentemperaturfühler: Die Regelung benötigt korrekte Außentemperaturwerte.
    • Druckausgleichsbehälter: Funktion prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der VCR 9567 und vergleichen Sie diese mit der Bedienungsanleitung. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Heizkurve optimal einstellt.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungsregelung überwacht und gesteuert, um einen effizienten und sicheren Betrieb des Kessels zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Abgastemperatur, Heizkessel
    Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Druck, Volumen
    VRC-Set B
    Das VRC-Set B ist eine Heizungsregelung von Vaillant, die zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Es besteht aus einer Bedieneinheit und verschiedenen Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vaillant, VCR 9567
    VCR 9567
    Die VCR 9567 ist eine elektronische Schaltuhr von Vaillant, die zur zeitgesteuerten Regelung von Heizungsanlagen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schaltuhr, Vaillant, VRC-Set B
    Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um das Temperaturniveau im Haus anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur
    1. Frage: Was ist eine Heizkurve?
      Antwort: Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
    2. Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve für mein Haus?
      Antwort: Die optimale Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und dem persönlichen Wärmebedürfnis. Eine erste Einstellung kann anhand von Erfahrungswerten erfolgen, die Feinjustierung sollte jedoch durch Beobachtung und Anpassung erfolgen. Ein Fachmann kann hier helfen.
    3. Frage: Was bedeutet Parallelverschiebung der Heizkurve?
      Antwort: Die Parallelverschiebung ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, um das Temperaturniveau im Haus anzupassen, ohne die Steigung der Kurve zu verändern. Dies ist nützlich, wenn es generell zu warm oder zu kalt im Haus ist.
    4. Frage: Was ist ein Druckausgleichsbehälter und wozu dient er?
      Antwort: Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten. Ein defekter MAG kann zu Druckschwankungen und Problemen mit der Heizungsanlage führen.
    5. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert.
    6. Frage: Was ist die Kesseltemperatur?
      Antwort: Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie sollte nicht zu niedrig sein, um Kondensation im Kessel zu vermeiden, aber auch nicht zu hoch, um Energieverluste zu minimieren.
    7. Frage: Kann ich die Heizungsregelung selbst optimieren?
      Antwort: Ja, Sie können die Einstellungen der Heizungsregelung selbst überprüfen und anpassen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen durch eine falsch eingestellte Heizung?
      Antwort: Eine falsch eingestellte Heizung kann zu einem unnötig hohen Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen. Außerdem kann es zu Komforteinbußen kommen, wenn die Raumtemperatur nicht den Wünschen entspricht.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für effizientes Heizen.
    • Druckausgleichsbehälter prüfen und warten
      Tipps zur Überprüfung und Wartung des Druckausgleichsbehälters.
    • Vaillant Heizungsregelung resetten
      Anleitung zum Zurücksetzen der Vaillant Heizungsregelung auf Werkseinstellungen.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden.
  2. Vaillant VKS 17e: Speicherprüfung & Fühlerwiderstände
    Speicher
    Hallo!
    Ist denn vielleicht noch ein nebenstehender Speicher mit Schaltfeld verbaut? Vielleicht hat er gerade den Speicher geladen. Außerdem sollte man die Fühlerwiderstände prüfen.
    Mit freundlichen Gruß
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  3. Vaillant VKS 17e: Pumpenprüfung oder Steuerungsproblem?
    Kein Speicher
    Nein, ein Speicher ist nicht vorhanden.
    An die Fühlerwiderstände habe ich auch schon gedacht aber ist es dann nicht komisch, dass es meistens klappt und nur manchmal nicht?
    Ich dachte eher vielleicht an die Pumpe, wenn die nicht richtig funktioniert, könnten dann diese Effekte entstehen? Oder die Steuerung selbst? Aber warum sollte die auf einmal nicht mehr gehen? Kann man viellciht was ausschließen?
  4. Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung als Ursache?
    Brauchwassererwärmung?
    wie wird denn Ihr Brauchwasser erwärmt? Oder ist das mit "kein Speicher" ebenfalls ausgeschlossen?
    Wenn dies über den Zentralkessel erfolgt und die Solltemperatur des Brauchwassers ist z.B. auf 60 Grad eingestellt, dann wäre es normal, dass der Kessel beim Aufheizen des Brauchwassers auf über 70 Grad geht.
    Viele Grüße
  5. Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung ausgeschlossen!
    kein Brauchwasser
    Was meinen Sie mit Brauchwasser?
    Warmes Wasser (Trinkwasser) zum Duschen etc. wird separat durch einen Gasdurchlauferhitzer erwärmt.
  6. Vaillant VKS 17e: Steuerung defekt – Diagnose & Lösung
    Ja dann..
    Hallo!
    Wenn die Fühlerwerte stimmen, keine Fernbedienung installiert ist, wird wohl die Steuerung selbst defekt sein.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vaillant VKS 17e: Fehleranalyse & Optimierung der Heizungsregelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer Vaillant VKS 17e Heizung mit VRC-Set B Regelung. Mögliche Ursachen sind defekte Fühler, Probleme mit der Pumpe oder ein Defekt der Steuerung selbst. Die Brauchwassererwärmung wird als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen, da sie separat erfolgt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VKS 17e: Steuerung defekt – Diagnose & Lösung könnte die Steuerung selbst defekt sein, wenn die Fühlerwerte stimmen und keine Fernbedienung installiert ist. Dies sollte bei der weiteren Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird empfohlen, die Fühlerwiderstände zu prüfen, um fehlerhafte Messwerte auszuschließen, wie im Beitrag Vaillant VKS 17e: Speicherprüfung & Fühlerwiderstände erwähnt. Auch die Pumpe sollte auf korrekte Funktion überprüft werden, siehe Vaillant VKS 17e: Pumpenprüfung oder Steuerungsproblem?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Fühlerwiderstände und die Funktion der Pumpe. Falls diese in Ordnung sind, sollte die Steuerung der Vaillant VKS 17e Heizung von einem Fachmann überprüft werden. Beachten Sie, dass die Brauchwassererwärmung in diesem Fall nicht die Ursache ist, wie in Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung ausgeschlossen! festgestellt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Heizungsregelung, VRC-Set" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten?
Suche nach: Vaillant VKS 17e Regelungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VKS 17e, Heizungsregelung, VRC-Set B, VCR 9567, Heizkurve, Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur, Gasverbrauch, Heizkosten, Altbau
