Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise
❓ Fragestellung: Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Einstellung des Vorlauftemperaturreglers maßgeblich vom Typ des Raumtemperaturreglers abhängt; Alle empfehlen die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns bei Unsicherheiten oder Fehlfunktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Stufen Sie den Vorlauftemperaturregler unverzüglich auf Stufe 3–4 herab, dokumentieren Sie die Raumtemperaturen 48 Stunden lang und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Reglertyps, des hydraulischen Abgleichs und der korrekten Systemanbindung – bevor weitere Einstellversuche unternommen werden.
Die optimale Einstellung des Vorlauftemperaturreglers in Verbindung mit Rondostaten hängt von der Gebäudesubstanz und der Heizkurve ab. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann ineffizient sein. Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Witterungsbedingungen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Nutzung des Vaillant Thermoblocks. Bei Problemen mit der Heizkurve sollte man sich an den Vermieter oder einen Fachmann wenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Ist zur Regelung zusätzlich ein Raumtemperatur Regler installiert, so empfehlen wir den Einstellknopf der Vorlaufstemperatur Reglers grundsätzlich auf Stellung 7 bzw. 9 einzustellen.
Zitat Ende.
Meine Frage wäre nun: Die Stellung 7 bis 9, ist bei uns eigentlich nur für starke Kälte gedacht. Sind diese Rondostat Honeywell auch Raumtemperatur Regler, also schon, aber muss ich jetzt auch auf 7 bis 9 stellen? Verbrauche ich dann weniger oder mehr?
Ich habe es mal versucht, die Heizungen werden jetzt richtig warm. (Vorher war auf 1 bis 3 gestellt (Übergangszeit) und die Räume waren ca. 19 Grad, obwohl 21 sie sein sollten.
Bitte helft mir.
Danke Gruß Karsten
🔴 KRITISCH: Sofortige Rückstellung des Vorlauftemperaturreglers auf Stufe 3–4 – Stellung 7–9 führt bei Schaltthermostaten (Rondostat) zu Überhitzungsrisiko, Rohr- und Armaturenschäden sowie erhöhtem Verschleiß des Kessels.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Systemkompatibilität durch zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich – Rondostat sind Schaltregler (nicht modulierend) und dürfen nicht mit hoher Vorlauftemperatur kombiniert werden.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage vor Inbetriebnahme der Raumthermostate durchführen – sonst ungleichmäßige Wärmeverteilung und ineffizienter Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Keine Einstellung nach "Gefühl" oder Herstellerangaben für modulierende Systeme – ausschließlich nach technischer Prüfung der tatsächlichen Reglerart (Schalt- vs. Modulationsausgang) vorgehen.
Um Ihre Vaillant Therme in Kombination mit den Honeywell Heizkörperthermostaten (Rondostaten) optimal zu nutzen, ist die richtige Einstellung des Vorlauftemperaturreglers wichtig. Ich empfehle, den Vorlauftemperaturregler gemäß der Vaillant-Anleitung einzustellen, wenn ein zusätzlicher Raumtemperaturregler vorhanden ist.
Die Stellung "Kälte" am Vorlauftemperaturregler ist in der Regel nicht die richtige Wahl, da dies die Heizleistung stark reduziert oder ganz abschaltet. Für eine effiziente Heizung sollten Sie eine moderate Vorlauftemperatur wählen, die zu den Heizkörpern und der Raumgröße passt.
Die Rondostaten regeln die Raumtemperatur individuell. Achten Sie darauf, dass die Thermostate in den einzelnen Räumen richtig eingestellt sind, um ein Überheizen zu vermeiden. In der Übergangszeit können Sie die Vorlauftemperatur etwas senken, um Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitungen von Vaillant und Honeywell, um die optimalen Einstellungen für Ihre spezifischen Geräte zu finden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der Nutzer beschreibt die Einstellung eines Vaillant Thermoblock-Heizgeräts in Kombination mit Honeywell-Heizkörperthermostaten (Rondostat). Die zentrale Frage betrifft die optimale Einstellung des Vorlauftemperaturreglers (Stellung 7-9) bei Verwendung von Raumtemperaturreglern. Der Nutzer hat zuvor auf Stellung 1-3 eingestellt und erreichte nur 19°C statt der gewünschten 21°C. Nach Erhöhung auf 7-9 werden die Heizkörper nun richtig warm.
✅ Zustimmung: Die Herstellerempfehlung von Vaillant ist korrekt: Bei installierten Raumtemperaturreglern (wie den Honeywell-Thermostaten) sollte der Vorlauftemperaturregler auf Stellung 7-9 eingestellt werden. Dies stellt sicher, dass die Heizkörper ausreichend Vorlauftemperatur erhalten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stellung 7-9 nur für starke Kälte gedacht sei, ist irreführend. Diese Einstellung ist für den Normalbetrieb mit Raumthermostaten vorgesehen, da die Thermostate selbstständig die Wärmezufuhr regeln. Eine niedrigere Einstellung (1-3) begrenzt die maximale Vorlauftemperatur und verhindert, dass die Räume die Solltemperatur erreichen.
➕ Ergänzung: Die Honeywell-Rondostat sind programmierbare Raumthermostate, die als Raumtemperaturregler fungieren. Sie öffnen und schließen das Heizkörperventil basierend auf der gemessenen Raumtemperatur. Bei Vorlauftemperaturregler-Stellung 7-9 kann der Kessel ausreichend heißes Wasser bereitstellen, damit die Thermostate effektiv regeln können. Der Energieverbrauch steigt nicht zwangsläufig, da die Thermostate bei Erreichen der Solltemperatur das Ventil schließen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Vorlauftemperaturregler auf Stellung 7-9 ein und belassen Sie die Honeywell-Thermostate auf Ihrer Wunschtemperatur (z.B. 21°C). Beobachten Sie das Verhalten über einige Tage. Sollten die Räume überhitzen oder die Heizkörper dauerhaft heiß bleiben, überprüfen Sie die korrekte Montage und Funktion der Thermostate. Bei anhaltenden Problemen oder ungewöhnlichen Geräuschen kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann zur Überprüfung der gesamten Heizungsanlage.
Der Sachverhalt beschreibt die unsachgemäße Interaktion zwischen einem externen Raumthermostat (Honeywell Rondostat) und der Vorlauftemperaturregelung eines Vaillant Thermoblock-Heizkessels – ein klassisches Problem bei fehlender Systemkompatibilität und falscher Einstellung.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, den Vorlauftemperaturregler auf Stufe 7–9 zu stellen, gilt ausschließlich bei Verwendung eines echten Raumtemperaturreglers mit Modulationsausgang (z. B. über 0–10 V oder PWM), nicht bei einfachen Drehknopf-Rondostaten mit Schaltausgang. Bei falscher Einstellung droht Überhitzung der Heizkörper, unnötiger Energieverbrauch, erhöhte Verschleißbelastung des Kessels und mögliche Schäden an Heizungsrohren oder Armaturen.
⚠️ Korrektur: Die Honeywell Rondostate sind keine modulierenden Raumtemperaturregler, sondern Schaltregler – sie geben nur ein Ein-/Aus-Signal ab. Daher ist die Einstellung des Vorlauftemperaturreglers auf 7–9 nicht zulässig und widerspricht der Funktionslogik des Systems.
➕ Ergänzung: Bei Verwendung von Schaltthermostaten muss der Vorlauftemperaturregler deutlich niedriger eingestellt werden (meist 2–4), um eine sanfte, bedarfsgerechte Regelung zu ermöglichen. Die aktuelle Einstellung führt zu abrupten Kesselschaltungen, Temperaturspitzen und ineffizientem Betrieb.
🔴 Gefahr: Die beobachtete starke Erwärmung der Heizkörper bei Stufe 7–9 deutet auf eine überhöhte Vorlauftemperatur hin – dies erhöht das Risiko von Heizkörperlecks, Ventilverschleiß und ungleichmäßiger Raumtemperaturverteilung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei niedrigerer Einstellung (1–3) die Raumtemperatur unter dem Sollwert blieb, ist plausibel – sie zeigt, dass die Vorlauftemperatur zu gering war, nicht dass sie zu hoch sein müsste.
➕ Ergänzung: Ein effizienter Betrieb erfordert entweder einen modulierenden Raumregler mit Anbindung an den Kessel oder die Nutzung der integrierten Witterungs- bzw. Raumtemperaturfühlerfunktion des Thermoblock – sofern vorhanden und korrekt kalibriert.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Vorlauftemperaturregler sofort auf Stufe 3–4 zurück, dokumentieren Sie die Raumtemperaturen über 48 Stunden und kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der Systemkompatibilität, eventuellen Nachrüstung eines modulierenden Reglers sowie einer hydraulischen Abgleichprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Einstellung des Vorlauftemperaturreglers maßgeblich vom Typ des Raumtemperaturreglers abhängt.
- Alle empfehlen die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns bei Unsicherheiten oder Fehlfunktionen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Stufenzahl und betont lediglich "moderate Vorlauftemperatur" sowie die Notwendigkeit der Anlesehilfe – bleibt vage.
- DeepSeek empfiehlt explizit Stellung 7–9 bei Raumthermostaten – unter der Annahme einer modulierenden Funktion.
- Qwen widerspricht dieser Empfehlung strikt und identifiziert die Rondostate als reine Schaltregler, für die Stellung 7–9 gefährlich ist.
- Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: klare Unterscheidung zwischen Schalt- (Ein/Aus) und modulierenden Reglern (0–10 V, PWM) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert explizit den hydraulischen Abgleich und dokumentiert unmittelbare Risiken (Lecks, Ventilverschleiß) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek vs. Qwen: Tiefgreifender Widerspruch bei der zulässigen Vorlauftemperaturstufe: DeepSeek bewertet 7–9 als korrekt und sicher, Qwen als kritisch gefährlich. Aufgrund der technischen Spezifikation der Honeywell Rondostat (reiner Schaltregler ohne Modulationsausgang) gilt Qwens Einschätzung als die sicherere – Vorsichtsprinzip wird angewendet.
- Die technische Spezifikation des konkreten Rondostat-Modells (z. B. Rondostat HR-1, HR-2) muss vor Ort durch den Fachmann geprüft werden – nicht auf Herstellername oder Ähnlichkeit vertrauen.
- Bei Nachweis eines Schaltreglers: Vorlauftemperatur auf Stufe 2–4 begrenzen, bei Nachweis eines modulierenden Reglers: Einstellung nach Kesselherstelleranleitung (ggf. 7–9) zulässig – aber nur nach fachgerechter Anbindung.
Thema Status KI-Konsens Regler-Typ der Rondostat ❌ Widerspruch DeepSeek unterstellt modulierende Funktion ("Raumtemperaturregler"); Qwen korrigiert: reine Schaltregler mit Ein/Aus-Signal – technisch belegt und sicherheitsrelevante Differenzierung. Zulässige Vorlauftemperaturstufe ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt 7–9; Qwen warnt davor als kritisch; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens liegt bei 2–4 für Schaltregler (sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip). Energieeffizienz bei hoher Stufe ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht keinen automatischen Mehrverbrauch, da Thermostate abschalten; Qwen betont ineffiziente Kesselschaltungen und Temperaturspitzen – Konsens: bei Schaltreglern steigt ineffizienter Betrieb signifikant. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachmanns – keine Selbstregelung ohne technische Validierung. Hydraulischer Abgleich ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt explizit als essenziell; GoogleAI und DeepSeek schweigen – Konsens durch Risikovermeidung: zwingend vor Einsatz von Raumthermostaten durchzuführen. 👉 Handlungsempfehlung: Stufen Sie den Vorlauftemperaturregler unverzüglich auf Stufe 3–4 herab, dokumentieren Sie die Raumtemperaturen 48 Stunden lang und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Reglertyps, des hydraulischen Abgleichs und der korrekten Systemanbindung – bevor weitere Einstellversuche unternommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Heizkörperüberhitzung bei Stufe 7–9 Erhöhtes Leckrisiko an Heizkörpern, Schäden an Ventilen, unnötiger Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität Kesselverschleiß durch häufige Kurzzyklen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, mögliche Schäden an Regelventilen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Einzelne Räume werden überhitzt, andere bleiben kalt – ineffizienter Betrieb, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Vertrauen auf irreführende Herstellerangaben Fehleinstellung mit langfristigen Folgeschäden – keine Haftung des Herstellers bei Schaltregler-Nutzung 🔴 Risiko Unbeaufsichtigte Eigenregelung ohne Dokumentation Keine Nachvollziehbarkeit bei Störungen; erhöhte Haftungsrisiken bei Mieter- oder Versicherungsfällen ✅ Chance Individuelle Raumtemperaturregelung Verbessertes Wohnkomfort, reduzierte Heizkosten durch Absenkung in ungenutzten Räumen ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Modulationsregler Optimale Kesselleistung, längere Lebensdauer, volle Ausnutzung der Vaillant-Modulationsfunktion ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung Stabile Raumtemperaturen, bis zu 15 % Energieeinsparung, geringere Kesselstarts ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme Zentrale Steuerung, Verbrauchsmonitoring, adaptive Heizzeiten – nach fachgerechter Vorabinvestigation ✅ Chance Verwendung der integrierten Witterungsfühlervariante Automatisierte Vorlauftemperaturanpassung ohne externe Thermostate – einfache, sichere Alternative Orientierungshilfen
- Sofortige Stufenkorrektur: Stellen Sie den Vorlauftemperaturregler am Vaillant Thermoblock sofort auf Stufe 3 zurück – nicht höher, bis die Reglerart technisch validiert ist.
- Reglertyp prüfen: Identifizieren Sie das genaue Modell der Honeywell Rondostat (z. B. HR-1, HR-2, HR-3) und prüfen Sie im Handbuch oder Datenblatt, ob ein Modulationsausgang (0–10 V, PWM) vorhanden ist – andernfalls liegt ein Schaltregler vor.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der konkreten Anfrage: "Prüfung der Kompatibilität zwischen Vaillant Thermoblock (Modellangabe) und Honeywell Rondostat (Modellangabe) sowie Durchführung eines hydraulischen Abgleichs."
- Temperatur-Dokumentation: Messen und notieren Sie über 48 Stunden die Raumtemperatur in mindestens drei Räumen jeweils zu festen Uhrzeiten – mit dieser Datengrundlage kann der Fachmann die Regellogik prüfen.
- Alte Einstellungen sichern: Fotografieren Sie die aktuelle Position des Vorlauftemperaturreglers und aller Rondostat-Einstellungen – zur späteren Vergleichsmöglichkeit nach Anpassung.
- Alternative Raumfühler prüfen: Informieren Sie sich beim SHK-Fachbetrieb, ob die Nutzung des integrierten Raumfühlers oder eines Witterungsfühlers am Thermoblock eine einfachere, sicherere Alternative darstellt.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und somit die Raumtemperatur. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für die Effizienz der Heizung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung - Rondostat
- Ein Rondostat ist ein elektronischer Heizkörperthermostat, der die Raumtemperatur automatisch regelt. Er kann individuell programmiert werden, um die Temperatur in einzelnen Räumen zu bestimmten Zeiten zu senken oder zu erhöhen. Dies trägt zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumthermostat, Smart Home - Thermoblock
- Ein Thermoblock ist eine kompakte Bauweise für Heizungsanlagen, bei der die Wärme direkt im Gerät erzeugt wird. Vaillant Thermoblöcke sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heiztherme, Heizkessel - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik - Übergangszeit
- Die Übergangszeit bezieht sich auf die Jahreszeiten Frühling und Herbst, in denen die Außentemperaturen weder sehr kalt noch sehr warm sind. In dieser Zeit kann die Heizleistung reduziert werden, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizperiode, Sommerbetrieb, Winterbetrieb - Raumtemperaturregler
- Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizleistung entsprechend anpasst, um die gewünschte Temperatur zu halten. Er kann entweder direkt an der Heizungsanlage oder an einem Heizkörper angebracht sein.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Im Heizungsbereich bedeutet dies, die Wärme optimal zu nutzen und Verluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brennwerttechnik, erneuerbare Energien
- Was ist ein Vorlauftemperaturregler?
Der Vorlauftemperaturregler steuert die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Er beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und somit die Raumtemperatur. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für die Effizienz der Heizung. - Was sind Rondostaten (Heizkörperthermostate)?
Rondostaten sind elektronische Heizkörperthermostate, die die Raumtemperatur automatisch regeln. Sie können individuell programmiert werden, um die Temperatur in einzelnen Räumen zu bestimmten Zeiten zu senken oder zu erhöhen. Dies trägt zur Energieeinsparung bei. - Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Heizung?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Größe der Räume und der Isolierung des Gebäudes. Beginnen Sie mit einer moderaten Einstellung und passen Sie diese bei Bedarf an. Die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage gibt in der Regel Empfehlungen. - Kann ich mit Rondostaten Energie sparen?
Ja, Rondostaten können helfen, Energie zu sparen, indem sie die Raumtemperatur automatisch regeln und in ungenutzten Räumen oder zu bestimmten Zeiten absenken. Eine intelligente Programmierung der Thermostate ist hierbei entscheidend. - Was bedeutet die Stellung "Kälte" am Vorlauftemperaturregler?
Die Stellung "Kälte" am Vorlauftemperaturregler bedeutet, dass die Heizung entweder stark reduziert oder ganz abgeschaltet ist. Diese Einstellung ist in der Regel nur sinnvoll, wenn die Heizung nicht benötigt wird, z.B. im Sommer. - Sollte ich die Vorlauftemperatur in der Übergangszeit anpassen?
Ja, in der Übergangszeit, wenn die Außentemperaturen milder sind, kann es sinnvoll sein, die Vorlauftemperatur zu senken, um Energie zu sparen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Räume trotzdem ausreichend beheizt werden. - Was mache ich, wenn meine Heizkörper trotz Rondostaten nicht richtig warm werden?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Rondostaten richtig eingestellt sind und ob die Heizkörper entlüftet werden müssen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an einer zu niedrigen Vorlauftemperatur oder an Problemen mit der Heizungsanlage liegen. In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Es wird empfohlen, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies gewährleistet einen effizienten Betrieb und beugt möglichen Problemen vor.
- Heizkörperthermostat richtig einstellen
So optimieren Sie Ihre Heizkosten durch korrekte Thermostateinstellungen. - Vorlauftemperatur senken – So geht's
Anleitung zur Reduzierung der Vorlauftemperatur für mehr Effizienz. - Hydraulischer Abgleich: Was ist das?
Erklärung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs für Heizsysteme. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Energieeinsparung. - Heizungswartung: Darauf sollten Sie achten
Wichtige Aspekte der Heizungswartung für einen störungsfreien Betrieb.
Vorlauftemperatur: Außentemperatur-Überlagerung vs. Rondostat-Einstellung
Damit ist was anderes gemeint
nämlich eine Überlagerung der Außentemperatur durch die Raumtemperatur, womit also dann die Gebäudesubstanz berücksichtigt wird - die Rondostate sind damit nicht gemeint.
Unabhängig davon sollten Sie versuchen, die Reglerkurve der Vorlauftemperatur so flach wie möglich einzutellen und ggf. auch mit der Parallelverschiebung der Kurve zu spielen. Richtig eingestellt, muss die dann nie wieder verändert werden & spart.
Zur Einführung findet man darüebr mehr im -
Vaillant Thermoblock: Optimale Regler-Einstellung in der Übergangszeit
Also Stelle ich den Regler eher wieder zwischen ...
Also Stelle ich den Regler eher wieder zwischen 1 und 3 (Übergangszeit), aber dann wird die Heizung gar nicht richtig warm.
Ihr Tipp Zitat: Parallelverschiebung der Kurve zu spielen,
was ist das, jetzt versthe ich sie leider nicht, was sie meinen.
Unser Thermometer steht im Moment auf 80 Grad, wie sieht es da aus, kann man auch da was verstellen? -
Vorlauftemperatur zu hoch: Parallelverschiebung der Heizkurve erklärt
Deswegen die Parallelverschiebung: wenn's bei warmer Witterung zu kalt ist & bei kaltem Wetter ausreichnd, verschiebt man die Kurve nach oben.
Das ist VIEL zu hoch - selbst wenn's draußen -20 ° hätte.
z. Vgl. : bei uns hat's bei 10 ° außen rd. 40 ° Vorlauf. Und das ist ein 35 jähriger Uraltkessel; Bei -15 ° kommt er nicht mal auf 60 ° Vorlauf. Die Reglereinstellung habe'ich diesbezüglich vielleicht vor 4 Jahren zuletzt optimiert ... seitdem stimmt's innen egal wie's Wetter draußen ist. Das ist nämlich der Sinn eines Reglers 😉
Da hilft nix - außer sich mit der Anleitung zu beschäftigen & erstmal im Energienetz nachzulesen.
Tiefereinsteigen dann im -
Vaillant Thermoblock Klassik: Heizkurve einstellen – Anleitung gesucht
Hallo, ich danke erstmal, habe jetzt niedriger gestellt ...
Hallo, ich danke erstmal, habe jetzt niedriger gestellt. Das bewirkt zwar, das es hier auch wieder kälter ist. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Leider ist mein Vermieter nicht da, sodass ich den fragen kann.
Allerdings habe ich eine Frage noch. Diese Heizkurve etc. da soll man ja so auf ca. 1,5 bis 2 stellen, steige da nicht durch. Kann ich das an meiner Therme stellen? Ob es hier irgendwo noch eine extra Heizung gibt, mag ich nämlich bezweifeln, ich dachte immer meine Therme ist für alles zuständig, für meine Wohnung. Nur in der Beschreibung steht nichts weiter.
Habe eine Vaillant Thermoblock Klassik VCW, scheint so aus den 90 zu sein.
Gruß Karsten -
Vaillant Thermoblock Klassik: Heizkurve – Einstellungsprobleme & Fragen
Hallo, ich danke erstmal, habe jetzt niedriger gestellt. Das bewirkt zwar, das es hier auch wieder kälter ist. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Allerdings habe ich eine Frage noch. Leider ist mein Vermieter nicht da, sodass ich den fragen kann. Diese Heizkurve etc. da soll man ja
Gruß Karsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Thermoblock: Optimale Vorlauftemperatur & Rondostat-Einstellung
💡 Kernaussagen: Die optimale Einstellung des Vorlauftemperaturreglers in Verbindung mit Rondostaten hängt von der Gebäudesubstanz und der Heizkurve ab. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann ineffizient sein. Die Parallelverschiebung der Heizkurve ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Witterungsbedingungen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente Nutzung des Vaillant Thermoblocks. Bei Problemen mit der Heizkurve sollte man sich an den Vermieter oder einen Fachmann wenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vorlauftemperatur zu hoch: Parallelverschiebung der Heizkurve erklärt kann eine Vorlauftemperatur von 80 Grad Celsius viel zu hoch sein, selbst bei sehr kalten Außentemperaturen. Dies deutet auf eine ineffiziente Reglereinstellung hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Heizkurve optimal einzustellen, sollte man laut Vorlauftemperatur: Außentemperatur-Überlagerung vs. Rondostat-Einstellung mit der Parallelverschiebung der Kurve experimentieren. Dies ermöglicht eine Anpassung der Heizleistung an die individuellen Bedürfnisse und die Gebäudesubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Einstellung Ihrer Heizkurve und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Parallelverschiebung und zur optimalen Vorlauftemperatur. Weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve finden Sie im Beitrag Vaillant Thermoblock Klassik: Heizkurve einstellen – Anleitung gesucht.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Vorlauftemperaturregler und Rondostaten ermöglicht eine präzise Steuerung der Raumtemperatur und trägt zur Energieeffizienz bei. Eine korrekte Einstellung beider Komponenten ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Rondostat, Honeywell, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
- … Heizkurve anpassen: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu …
- … Vorlauftemperatur optimieren: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig …
- … sein. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14584: Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise
- … Vorlauftemperatur & Rondostat richtig einstellen …
- … Vorlauftemperaturregler und Rondostat optimal einstellen? Erfahren Sie, wie Sie Ihren Vaillant Thermoblock effizient …
- … Vorlauftemperatur, Rondostat, Honeywell, Vaillant, Thermoblock, Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Heizungseinstellung, Energie sparen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme
- … Hoher Gasverbrauch? Finden Sie die Ursachen für Ihre Vaillant Therme (17.611 kWh). Tipps zur Optimierung & Senkung der Heizkosten. Jetzt …
- … Gasheizung, hoher Verbrauch, Heizkosten, Vaillant Therme, Heizkörperthermostat, Heizungsoptimierung, Energie sparen, Heizlast …
- … Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch die Wärmepumpe unwirtschaftlich …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz der Solarthermieanlage erhöht. …
- … Anschlussfähigkeit an bestehende Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) …
- … verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Nur Qwen nennt explizit ≤ 35 °C Vorlauftemperatur als Schlüssel für hohe JAZ – Konsens: & …
- … Unzureichende Wärmeabgabe bei WP-Vorlauftemperaturen ≤ 35 °C, kalte Räume, ineffizienter Betrieb …
- … Fordern Sie detaillierte Angebote für moderne Inverter-Luft-WP (z. B. Mitsubishi, Daikin, Vaillant) mit Tieftemperatur-Betrieb an – vergleichen Sie JAZ, Geräuschpegel und Installationsaufwand. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Rondostat, Honeywell, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Rondostat, Honeywell, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise
Suche nach: Vorlauftemperatur & Rondostat richtig einstellen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Rondostat, Honeywell, Vaillant, Thermoblock, Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Heizungseinstellung, Energie sparen
