Buderus Gastherme Störung 3A: Luftvolumenstrom prüfen – Ursachen, Lösungen & Fachmann?
❓ Fragestellung: Buderus Gastherme Störung 3A: Luftvolumenstrom prüfen – Ursachen, Lösungen & Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass Störung 3A eine Sicherheitsabschaltung infolge gestörten Luftvolumenstroms ist, die unbedingt durch einen Fachmann diagnostiziert und behoben werden muss – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Buderus-Gastherme ist bei Störung 3A als außer Betrieb und nicht sicher zu betreiben einzustufen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen zertifizierten Fachmann darf sie nicht wieder in Betrieb genommen werden.
Unsere Gastherme läuft an, d.h., der Brenner zündet und die Vorlauftemperatur steigt auch an, aber nach einer unterschiedlichen Zeitspanne zwischen etwa 5 und 50 Sekunden schaltet der Brenner ab und im Display erscheint die Störungsmeldung "3 A". Die Montage- und Wartungsanweisung (Montageanweisung, Wartungsanweisung) nennt dazu als Klartextmeldung "Luftvolumenstrom. Differenzdruckschalter hat während der Heizphase abgeschaltet. " Unmittelbar vor dem Abschalten des Brenners ist noch ein ganz leises Klicken zu hören.
Die Anlage wurde letzten Herbst von einer Fachfirma gereinigt und hat den Winter hindurch einwandfrei funktioniert. Während der heizfreien Zeit war die Anlage ausgeschaltet.
Gibt es irgendetwas, was ich noch prüfen/einstellen kann, bevor ich einen Fachbetrieb darauf ansetze? Darf die Heizung eingeschaltet bleiben (so kommen wir immerhin auf eine Vorlauftemperatur von ca. 40 Grad, da die Anlage nach einiger automatisch erneut anläuft) oder ist das nicht empfehlenswert oder gar gefährlich?
Gruß Ralf
🔴 KRITISCH: Gastherme umgehend vollständig abschalten und Gaszufuhr unterbrechen – Betrieb bei Störung 3A birgt akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Raum unverzüglich lüften und bei Gasgeruch oder unspezifischen Symptomen (Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel) den Notruf 112 verständigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche an Luft- oder Abgassystem – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI und § 20 BImSchV darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen: Ist das Luftansauggitter frei von Laub, Schnee oder Ablagerungen? Ist der Abgasschlauch unbeschädigt und dicht? – Aber nur visuell, ohne Berührung oder Demontage.
Ich verstehe, dass Ihre Buderus Gastherme mit der Störungsmeldung 3A (Luftvolumenstrom) abschaltet. Das deutet auf ein Problem mit der Luftzufuhr oder Abgasabfuhr hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Verstopfter Luftansaug oder Abgasweg: Dies kann durch Laub, Schmutz oder Ablagerungen verursacht werden.
- Defekter Differenzdruckschalter: Dieser Schalter überwacht den Luftvolumenstrom und schaltet die Therme bei Problemen ab.
- Problem mit dem Gebläse: Das Gebläse sorgt für die Zufuhr von Luft.
- Falsche Einstellung der Gastherme: Eine fehlerhafte Einstellung kann ebenfalls zu dieser Störung führen.
🔴 Gefahr: Ein Defekt an der Gastherme kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid entstehen kann. Kohlenmonoxid ist ein giftiges, geruchloses Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Störung zu beheben und die Gastherme sicher zu betreiben.
Der geschilderte Fehler 3A bei einer Buderus Gastherme weist auf eine Unterbrechung des Luftvolumenstroms während des Betriebs hin. Der Differenzdruckschalter hat abgeschaltet, was auf eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder eine Fehlfunktion des Schalters selbst hindeutet. Die Tatsache, dass die Anlage nach einer professionellen Reinigung im Herbst einwandfrei lief, deutet darauf hin, dass die Ursache nicht in einer grundlegenden Verschmutzung liegt, sondern eher in einem saisonalen oder betriebsbedingten Problem.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Therme trotz Störung 3A ist nicht empfehlenswert. Die automatische Wiederholung des Zündvorgangs kann zu einer Ansammlung unverbrannter Gase führen, was im Extremfall eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem kann eine gestörte Verbrennung zur Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) führen, das eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder defekter Abgasschlauch, ein blockiertes Luftansauggitter, ein defekter Differenzdruckschalter oder eine Unterbrechung der elektrischen Verbindung zum Schalter. Auch ein verstopftes Kondensatablaufrohr kann den Luftstrom indirekt beeinflussen. Die von Ihnen beschriebene Zeitspanne von 5-50 Sekunden deutet auf ein intermittierendes Problem hin, das schwer zu diagnostizieren ist.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass die Therme bei diesem Fehler sicher weiterlaufen kann, nur weil sie nach einer Pause wieder startet. Jeder erneute Startversuch birgt ein Risiko. Die Anlage sollte bis zur Klärung durch einen Fachmann nicht weiter betrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr, falls möglich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur. Weisen Sie den Techniker auf die genauen Umstände (saisonales Auftreten, intermittierendes Verhalten) hin. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Einstellungen an der Gas- oder Abgasanlage, da dies lebensgefährlich sein kann.
Die Störung "3A" bei der Buderus-Gastherme weist eindeutig auf ein Problem mit dem Luftvolumenstrom hin, das durch den Differenzdruckschalter erkannt und als Sicherheitsabschaltung ausgelöst wird – ein kritischer Schutzmechanismus gegen unvollständige Verbrennung und potenzielle Kohlenmonoxidbildung.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Anlaufen trotz Störung 3A birgt erhebliche Risiken: Unvollständige Verbrennung kann zur Freisetzung von farb- und geruchlosem Kohlenmonoxid (CO) führen, das lebensbedrohlich ist – insbesondere bei längerem Betrieb ohne funktionierende Abgasüberwachung.
🔴 Gefahr: Das leise Klicken vor dem Abschalten deutet auf ein Versagen oder eine Fehlfunktion des Differenzdruckschalters, der entweder defekt ist, falsch justiert wurde oder durch Verunreinigung, Leckagen im Abgassystem oder eine verstopfte Abgasleitung beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht sicher, die Heizung weiterhin im "Störungszyklus" betreiben zu lassen – auch wenn sie kurzzeitig Vorlauftemperaturen von ca. 40 °C erreicht; dies ist keine funktionstüchtige Heizbetriebsart, sondern ein gefährlicher Notbetrieb ohne zuverlässige Sicherheitsüberwachung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Verstopfte oder beschädigte Abgas-/Luftleitungen, Undichtigkeiten im Abgassystem, defekten Gebläsemotor, verschmutzten oder korrodierten Differenzdruckschalter, fehlerhafte elektrische Verbindungen oder eine verminderte Luftzufuhr durch verlegte Außenwandöffnungen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Fachbetrieb hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig – die Diagnose und Behebung erfordert spezielle Messgeräte (z. B. Differenzdruckmessgerät, CO-Messgerät) sowie Herstellerzertifizierung gemäß § 20 BImSchV für Gasgeräte.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme umgehend vollständig ab, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und BImSchV zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Fehlerdiagnose – eine Eigenreparatur oder Weiterbetrieb ist aufgrund der CO-Gefahr strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "falsche Einstellung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen und stattdessen auf technische Defekte (Differenzdruckschalter, Gebläse, Leckagen) fokussieren – letztere Einschätzung wird vom KI-Konsens als sicherer priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die konkrete Hinweise auf intermittierendes Verhalten (5–50 s), Kondensatablaufrohr als mögliche indirekte Ursache (DeepSeek) sowie die Notwendigkeit spezieller Messgeräte (CO- und Differenzdruckmessgerät) und Herstellerzertifizierung (Qwen).
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine allgemeine Handlungsempfehlung ("Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb"), während DeepSeek und Qwen explizit fordern, die Therme sofort abzuschalten und die Gaszufuhr zu unterbrechen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Sofortiger Betriebsstopp, Sicherheitsabschaltung inkl. Gasunterbrechung, Lüftung und zeitnahe Beauftragung eines nach TRGI/BImSchV zertifizierten SHK-Fachbetriebs – nicht "nur" Kontaktieren.
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit der Störung 3A ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Akute CO- und Explosionsgefahr – kein Weiterbetrieb zulässig. Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI nennt "falsche Einstellung" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen verwerfen dies implizit zugunsten technischer Defekte – KI-Konsens priorisiert Sicherheit: technische Ursachen dominieren. Fachkraft-Anforderung ✅ Einstimmig: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und BImSchV-Kompetenz darf eingreifen. Notwendige Messmittel ➕ Qwen und DeepSeek benennen explizit CO-Messgerät und Differenzdruckmessgerät – GoogleAI lässt dies offen. Handlung vor Fachmann ❌ GoogleAI empfiehlt "Kontakt", DeepSeek/Qwen fordern "sofortigen Betriebsstopp + Gasunterbrechung" – Konsens folgt der strengeren Linie (⚠️ Abwägung zugunsten Vorsicht). 👉 Handlungsempfehlung: Die Buderus-Gastherme ist bei Störung 3A als außer Betrieb und nicht sicher zu betreiben einzustufen – bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen zertifizierten Fachmann darf sie nicht wieder in Betrieb genommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; schwer erkennbar, da geruchlos und farblos 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Ansammlung unverbrannten Gases bei wiederholtem Zündversuch Massive Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle möglich 🔴 Risiko Schäden am Brenner oder Gebläse durch Dauerbetrieb unter Störbedingung Erhöhte Reparaturkosten, möglicher Austausch der gesamten Therme 🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und BImSchV bei Eigenreparatur Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzertifizierten Handwerker Unzureichende Behebung, wiederholte Störung, fortgesetzte Gefährdung ✅ Chance Früherkennung eines schwerwiegenden Sicherheitsdefekts Vermeidung schwerer Unfälle durch funktionierenden Differenzdruckschalter ✅ Chance Saisonale Ursachen (z. B. Laub, Schnee) lassen sich gezielt beseitigen Nachhaltige Funktionsverbesserung ohne Komponentenaustausch ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Herstellervorgabe (wie Herbstreinigung) verhindert Wiederholung Langfristig sichere, effiziente und kostengünstige Heizbetriebsweise ✅ Chance Digital gestützte Fehlerdiagnose durch Fachbetrieb (z. B. Abgasanalysator) Präzise Ursachenbestimmung und dokumentierte Sicherheitsfreigabe ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Normen (z. B. CO-Melder nach DINAbk. 1988-200) Erhöhte Wohnraumsicherheit und Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und Gas unterbrechen: Schalten Sie die Gastherme vollständig aus, schließen Sie den zentralen Gashahn und lüften Sie alle Räume gründlich.
- Notfallvorsorge aktivieren: Installieren oder prüfen Sie einen zertifizierten CO-Melder (DIN EN 50291-1) in Heizungsraum und Schlafzimmern – bei Alarm: Fenster auf, Raum verlassen, Notruf 112.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher TRGI- und § 20 BImSchV-Zertifizierung – nennen Sie explizit "Störung 3A bei Buderus, intermittierend, seit Herbstreinigung".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Wartungsprotokoll (insb. Herbstreinigung), Gerätemodell (z. B. U072, GB162), und Aufnahmen vom Luftansauggitter und Abgasschlauch vor – das beschleunigt die Diagnose.
- Visuelle Vor-Ort-Prüfung (ohne Eingriff): Stellen Sie sicher, dass das Außenwand-Luftgitter frei von Laub, Schnee oder Vogelnestern ist und der Abgasschlauch keine Knicke, Risse oder Abplatzungen aufweist – berühren oder öffnen Sie nichts.
- Wartungsplan aktualisieren: Vereinbaren Sie nach Reparatur eine jährliche, herstellerspezifische Wartung inkl. Differenzdruck- und CO-Abgasanalyse – nicht nur "reinigen", sondern prüfen und dokumentieren lassen.
- Luftvolumenstrom
- Der Luftvolumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein System (z.B. eine Gastherme) strömt. Ein ausreichender Luftvolumenstrom ist für eine effiziente und saubere Verbrennung notwendig.
Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Verbrennungsluft, Sauerstoffzufuhr. - Differenzdruckschalter
- Ein Differenzdruckschalter ist ein Sensor, der den Druckunterschied zwischen zwei Punkten misst. In einer Gastherme überwacht er den Druckunterschied zwischen dem Luftansaug und dem Abgasweg, um den Luftvolumenstrom zu kontrollieren.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Strömungswächter, Sicherheitseinrichtung. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in einer Gastherme, in dem das Gas mit Luft vermischt und verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungskammer, Düse, Zündelektrode. - Abgas
- Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Bei Gasthermen müssen die Abgase sicher abgeführt werden, um eine Gefährdung durch Kohlenmonoxid zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Kohlenmonoxid, Schornstein. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist lebensgefährlich und kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, CO-Melder.
- Was bedeutet die Störungsmeldung 3A bei einer Buderus Gastherme?
Die Störungsmeldung 3A deutet auf ein Problem mit dem Luftvolumenstrom hin. Das bedeutet, dass die Gastherme nicht ausreichend Luft für die Verbrennung erhält oder die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen verstopften Luftansaug, einen defekten Differenzdruckschalter oder ein Problem mit dem Gebläse. - Kann ich die Störung 3A selbst beheben?
Einige einfache Ursachen, wie z.B. ein verstopfter Luftansaug, können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie den Ansaug reinigen. Ich rate jedoch davon ab, selbst an der Gastherme zu arbeiten, da dies gefährlich sein kann. Es ist sicherer, einen Fachmann zu rufen. - Was kostet die Reparatur einer Buderus Gastherme mit Störung 3A?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung ab. Ein defekter Differenzdruckschalter ist in der Regel günstiger zu ersetzen als ein defektes Gebläse. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen Klarheit. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb und kann Störungen vorbeugen. - Was ist ein Differenzdruckschalter?
Ein Differenzdruckschalter überwacht den Druckunterschied zwischen dem Luftansaug und dem Abgasweg. Wenn der Druckunterschied zu gering ist, deutet dies auf ein Problem mit dem Luftvolumenstrom hin, und der Schalter schaltet die Gastherme ab. - Kann ein verstopfter Schornstein die Ursache für die Störung 3A sein?
Ja, ein verstopfter Schornstein kann die Abgasabfuhr behindern und somit zu einem unzureichenden Luftvolumenstrom führen. Dies kann die Störung 3A auslösen. - Was passiert, wenn die Störung 3A ignoriert wird?
Das Ignorieren der Störung 3A kann zu einer ineffizienten Verbrennung, einem erhöhten Schadstoffausstoß und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung der Gastherme für sicheren und effizienten Betrieb. - Differenzdruckschalter prüfen
Funktionsweise und Prüfung des Differenzdruckschalters in Heizungsanlagen. - Abgaswerte messen
Bedeutung und Durchführung der Abgasmessung bei Gasthermen. - Heizung Störungssuche
Systematische Fehlersuche bei Heizungsanlagen. - Kohlenmonoxid-Gefahr
Risiken und Schutzmaßnahmen bei Kohlenmonoxid-Austritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gastherme, Störung, Luftvolumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Langfristige Wartbarkeit, bessere Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, steigender Immobilienwert durch zertifizierte Heizungsoptimierung …
- … Grad wieder zum WTK) oben auf der anderen Seite raus zur Gastherme und unten von der Gastherme wieder rein. Allerdings sind, wie gesagt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Aber welche Firma bringt den Rest ? Buderus raten alle von ab, zu kompliziert etc. scheint bei diversen Bekannten (GaswasserInsts.) irgendwie unbeliebt zu sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Viessmann, Buderus) einzuholen und die technischen Daten sowie die Preise zu …
- … und Qwen dagegen fokussieren klar auf konstruktive und hydraulische Risiken (Schichtungsstörung, Überhitzung, Rückstau). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … schlüsselfertig erstellt. Heizung laut Angebot 08/15 (Brennwert + 120 l Brauchwasserspeicher Buderus oder vergleichbar). Habe die Angst, wenn ich unvorbereitet zum Heizungsbauer gehe, …
- … Vorrangschaltung: Legen Sie fest, ob der Kaminofen oder die Gastherme Vorrang bei der Heizung hat. Dies beeinflusst die Effizienz und den …
- … alle Komponenten optimal aufeinander abstimmt. Eine solche Steuerung kann beispielsweise die Gastherme abschalten, wenn der Kaminofen genügend Wärme liefert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … als Restheizung haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Brennwerttherme Buderus GB112-19 im Dachgeschoss …
- … Die Heizkreisinstallation weist kein Druckausdehnungsgefäß auf. GB112-19 hat laut Unterlagen von Buderus kein internes Druckausdehnungsgefäßund im Rücklauf der Fußbodenheizung ist keines angeschlossen?! Ist …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Buderus GB112-19 Brennwerttherme und einer Fußbodenheizung, bei der mehrere sicherheitsrelevante Mängel festgestellt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme für Fußbodenheizung: Optimale Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur & Brennersperrzeit?
- … Gastherme & Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen …
- … Erfahrungen zur optimalen Einstellung einer Gastherme für Fußbodenheizung gesucht? Pumpennachlauf, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit – jetzt informieren! …
- … Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Optimierung einer Gastherme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu berücksichtigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gastherme, Störung, Luftvolumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gastherme, Störung, Luftvolumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gastherme Störung 3A: Luftvolumenstrom prüfen – Ursachen, Lösungen & Fachmann?
Suche nach: Buderus Störung 3A: Luftvolumenstrom prüfen
Suche nach: Buderus, Gastherme, Störung 3A, Luftvolumenstrom, Differenzdruckschalter, Heizung, Brenner, Wartung, Reparatur
