Heizen trotz Abwesenheit: Optimale Heizstrategie & Kosten für 100m² Wohnung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das effiziente Heizen einer 100m² Wohnung in einem Altbau mit Ölheizung, insbesondere in Bezug auf Abwesenheit und die Auswirkungen einer unbeheizten Wohnung darüber. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmeverlust, die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die korrekte Einstellung der Heizung. Die Heizkostenverteilung bei Leerstand wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Problem: trotz höchster Stufe (Stufe 5) bekomme ich die Wohnung maximal auf 21,0 Grad (bei ca. 0 Grad Außentemperatur).
Tagsüber wenn ich nicht daheim bin lasse ich die Heizkörper auf Stufe 3 stehen. Wenn ich dann abends (17 h 30) heim komme, habe ich 15 Grad. Ich drehe dann die Heizungen auf 5. Ganz langsam geht dann die Temperatur hoch. Nach 3-4 Stunden habe ich dann etwa 20 Grad erreicht! Um 22 h 30 schaltet die Heizung auf Nachtabsenkung. Um Mitternacht habe ich nur noch 17,5 Grad.
Nun meine Frage: die Wohnung braucht sehr lang zum Warm werden. Obendrein kühlt sie auch noch sehr schnell wieder aus.
Macht es Sinn das ich die Heizungen tagsüber auf Stufe 3 lasse? Überall steht geschrieben, dass man die Wohnungen nicht unter 15 Grad auskühlen lassen soll. Habe aber einen Test gemacht und die Heizung mal tagsüber ausgelassen. Als ich heim kam hatte ich 12 Grad, also nur 3 Grad weniger, als wenn ich tagsüber geheizt hätte. Das Heizen von 12 Grad auf 20 Grad dauert nicht merklich länger als von 15 Grad auf 20 Grad.
Danke an alle die Rat wissen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der Nachtabsenkung – bei Baujahr 1974 und unbeheizter Wohnung darüber besteht akutes Schimmelrisiko bei Auskühlung unter 15 °C.
🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung der Raumluftfeuchte und stetige Überwachung auf Kondenswasser an Außenwänden, Fenstern und Deckenanschlüssen – bei Temperaturdifferenzen >5 K und relativer Feuchte >65 % ist Schimmelbildung wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Heizkörper und Überprüfung der Vorlauftemperatursteuerung (Wetterkompensation) durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – ohne diese Maßnahmen bleibt jede Heizstrategie ineffizient und schädlich für die Anlage.
⚠️ WICHTIG: Dämmung der obersten Geschossdecke zur unbeheizten Wohnung prüfen und ggf. nachrüsten – dies ist die wirksamste Sofortmaßnahme gegen den dominanten Wärmeverlustpfad nach oben.
Ich verstehe, dass Sie trotz laufender Heizung Schwierigkeiten haben, Ihre Wohnung ausreichend zu erwärmen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Heizkörper entlüften: Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe behindern.
- Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
- Dämmung prüfen: Gerade in älteren Gebäuden (Baujahr 1974) kann die Dämmung unzureichend sein. Überprüfen Sie Fenster, Türen und Außenwände auf Wärmebrücken.
- Nachtabsenkung optimieren: Eine Nachtabsenkung kann sinnvoll sein, aber nicht, wenn die Wohnung dadurch zu stark auskühlt und das Aufheizen am Morgen unnötig viel Energie verbraucht.
- Heizkurve anpassen: Die Heizkurve der Ölheizung sollte optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Wohnung eingestellt sein.
Da die Wohnung über Ihnen nicht beheizt ist, kann dies zu zusätzlichem Wärmeverlust führen. Eine gute Dämmung der Decke zur unbeheizten Wohnung kann hier helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Heizungsanlage überprüfen und optimieren zu lassen. Lassen Sie auch die Dämmung der Wohnung prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einem Altbau von 1974 mit Ölheizung und unzureichender Wärmedämmung. Die massive Temperaturdifferenz von 15°C auf 20°C in 3-4 Stunden sowie die schnelle Auskühlung auf 17,5°C innerhalb von 1,5 Stunden deuten auf erhebliche Wärmeverluste hin. Die unbeheizte Wohnung über Ihnen wirkt als zusätzliche Kältebrücke, da die Wärme durch die Decke nach oben entweicht. Die Beobachtung, dass das Aufheizen von 12°C auf 20°C nicht merklich länger dauert als von 15°C auf 20°C, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Heizleistung an ihre Grenzen stößt und die Wärmeverluste dominieren.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nutzung der Heizung auf Stufe 5 bei gleichzeitigem Betrieb der Nachtabsenkung führt zu einem ineffizienten und teuren Heizbetrieb. Die Ölheizung arbeitet dann ständig im Teillastbereich, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad verschlechtert. Zudem besteht bei einer Außentemperatur von 0°C und einer Raumtemperatur von 15°C ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung in den Außenwänden, da die relative Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen stark ansteigt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in der Heizstrategie, sondern in der Bausubstanz. Ein Haus von 1974 hat in der Regel keine oder nur eine minimale Wärmedämmung. Die Ölheizung ist vermutlich überdimensioniert, aber die Wärme wird durch ungedämmte Außenwände, Fenster und die Decke zur unbeheizten Wohnung sofort wieder abgegeben. Die Nachtabsenkung ist in diesem Fall kontraproduktiv, da sie die ohnehin knappe Wärmeenergie wieder entzieht.
👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie die Nachtabsenkung vollständig und lassen Sie die Heizung auf einer konstanten, niedrigen Stufe (z.B. Stufe 2-3) durchlaufen. Dies verhindert das Auskühlen der Bausubstanz und spart langfristig Energie, da das Wiederaufheizen entfällt. Lassen Sie die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke (zur unbeheizten Wohnung) und der Außenwände durch einen Energieberater prüfen. Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann, um die Ölheizung auf Effizienz zu prüfen und ggf. eine hydraulische Abgleich durchführen zu lassen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Raumluftfeuchte und lüften Sie stoßweise, um Schimmel vorzubeugen.
Die beschriebene Heizsituation weist auf erhebliche Wärmeverluste und eine ineffiziente Heizungsregelung hin: Die Wohnung kühlt trotz geringer Abwesenheitsdauer stark aus, benötigt lange zum Aufheizen und erreicht selbst bei maximaler Heizleistung (Stufe 5) nur 21 °C bei 0 °C Außentemperatur – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Wärmedämmung, insbesondere im Alter des Gebäudes (Baujahr 1974) und bei ungenutzter Nachbarwohnung über dem 1. OGAbk..
🔴 Gefahr: Die wiederholte Auskühlung unter 15 °C birgt ein erhöhtes Risiko für Kondenswasserbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Außenwänden, Fenstern, Deckenanschlüssen), was langfristig zu Schimmelpilzbildung führen kann – besonders kritisch bei fehlender Lüftung während der Abwesenheit und bei hoher Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Die Ölheizung arbeitet bei starker Temperaturschwankung und häufigem Hochfahren ineffizient, was zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, verstärkter Rußbildung und verkürzter Lebensdauer führt – zudem steigt das Risiko von Kondensatbildung im Heizkessel bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Aufheizen von 12 °C auf 20 °C nicht merklich länger dauert als von 15 °C auf 20 °C, ist irreführend: Physikalisch gesehen steigt der Wärmeverlust exponentiell mit dem Temperaturgradienten zur Umgebung – bei 12 °C Raumtemperatur ist der Wärmefluss nach außen deutlich höher, sodass die Heizung länger gegen den Kälteverlust arbeiten muss, was den Energieverbrauch erhöht.
➕ Ergänzung: Die fehlende Beheizung der Wohnung darüber führt zu einer massiven Wärmeabgabe nach oben – die Decke zur ungenutzten Wohnung ist vermutlich nicht gedämmt und wirkt wie ein großflächiger Wärmeverlustpfad; dies erklärt die langsame Aufheizphase und die schnelle Abkühlung.
➕ Ergänzung: Eine reine Heizkörperstellungsregelung (Stufe 3/5) ohne Raumthermostat oder Wetterkompensation ist für eine Ölheizung in einem Altbau völlig unzureichend – es fehlt eine bedarfsgerechte Vorlauftemperaturanpassung und eine zentrale Sollwertsteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Wärmebedarfsanalyse; prüfen Sie zudem dringend die Dämmung der obersten Geschossdecke und der Außenwandanschlüsse – bei Verdacht auf Schimmelbildung ist ein mikrobiologisches Gutachten erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Wärmedämmung (bes. Baujahr 1974) als zentrale Ursache.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und die Involvierung eines Heizungsfachbetriebs.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Schimmelrisiko bei Auskühlung unter 15 °C – insbesondere an Außenwänden und Deckenanschlüssen.
- Alle drei bestätigen die kritische Rolle der unbeheizten Wohnung darüber als massiven Wärmeverlustfaktor.
- GoogleAI sieht Nachtabsenkung als potenziell sinnvoll an ("kann sinnvoll sein"), während DeepSeek und Qwen sie konsequent als kontraproduktiv und risikobehaftet ablehnen.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Schimmelmechanik oder Feuchtemessung, DeepSeek und Qwen dagegen explizit Kondenswassergefahr bei >65 % r.F. und Temperaturgradienten.
- Qwen ergänzt die fehlende Wetterkompensation und fehlenden Raumthermostat als systemische Regelungsdefizite – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- Qwen korrigiert die physikalische Fehleinschätzung zur Aufheizdauer ("12 °C vs. 15 °C") und verdeutlicht den exponentiellen Wärmeverlust – DeepSeek und GoogleAI übernehmen diese Erklärung nicht.
- DeepSeek betont die Schädigung der Ölheizung durch Teillastbetrieb bei ständiger Stufe-5-Nutzung – GoogleAI und Qwen thematisieren Verschleiß und Effizienzverlust, aber nicht die Teillastproblematik so explizit.
- Nachtabsenkung: GoogleAI sieht einen möglichen Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (keine Nachtabsenkung) aufgelöst.
- Heizleistungseinschätzung: GoogleAI geht davon aus, dass die Heizung "optimiert" werden kann, um den Bedarf zu decken; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Bausubstanz (nicht die Heizung) das Limit setzt – hier wird die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, bauphysikalisch vertiefte Analyse von DeepSeek und Qwen ist gegenüber der eher anlagenzentrierten Sicht von GoogleAI vorzuziehen – insbesondere bei bestehendem Schimmelrisiko und unklarer Dämmungssituation.
Thema Status KI-Konsens Grundursache der Schwäche ✅ Konsens Mangelhafte Wärmedämmung (Außenwände, Fenster, oberste Decke), verstärkt durch unbeheizte Wohnung darüber – nicht primär Heizungsfehler. Nachtabsenkung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek/Qwen: "kontraproduktiv & schimmelfördernd" → Vorsichtsprinzip: KEINE Nachtabsenkung bei <15 °C Raumtemperatur. Schimmelrisiko ✅ Konsens Ausgeprägte Gefahr bei Raumtemperaturen ≤15 °C, besonders an Außenwänden, Fenstern und Deckenanschlüssen – erfordert r.F.-Monitoring und stoßweises Lüften. Heizungsregelung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Heizkurve, DeepSeek betont konstante Grundtemperatur (Stufe 2–3), Qwen fordert Wetterkompensation + Raumthermostat – Konsens: Einfache Stufenschaltung ist unzureichend. Dringlichste Maßnahme ✅ Konsens Dämmung der obersten Geschossdecke zur unbeheizten Wohnung prüfen und ggf. nachrüsten – höchster Heizenergieeinsparungseffekt. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie bauphysikalische Maßnahmen (Deckendämmung, Feuchtemonitoring) vor reinen Heizungsanpassungen. Die Heizung allein kann den Wärmeverlust nicht kompensieren – ohne Dämmung bleibt jede Heizstrategie ineffektiv und gesundheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ständige Auskühlung unter 15 °C bei Abwesenheit Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondenswasser und Schimmelpilzbildung an kühlen Bauteilen – gesundheitliche Gefährdung und Sanierungskosten bis zu 10.000 €. 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der obersten Geschossdecke Bis zu 30 % des gesamten Heizwärmebedarfs verloren nach oben – direkter Einfluss auf Heizkosten und Wohngesundheit. 🔴 Risiko Teillastbetrieb der Ölheizung (Stufe 5 + Nachtabsenkung) Erhöhter Verschleiß, Rußbildung, Kondensat im Kessel – Risiko für Heizungsausfall und Schadensfall im Winter. 🔴 Risiko Fehlende Wetterkompensation und Raumthermostate Ungeplante Heizlast, Überhitzung einzelner Räume, Unterversorgung anderer – Energieverschwendung bis zu 25 % und unbehagliches Raumklima. 🔴 Risiko Fehlende Feuchteüberwachung und regelmäßiges Lüften Unbemerkt ansteigende Raumluftfeuchte >70 % bei niedrigen Oberflächentemperaturen – Auslöser für gesundheitsschädlichen Schimmelpilz. ✅ Chance Nachrüstung der obersten Geschossdecke mit 12–16 cm WDVSAbk. Reduktion des Wärmeverlusts um bis zu 80 %, deutliche Senkung der Heizkosten (ca. 20–30 %) und bessere Behaglichkeit. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Energieberaters (DIN EN 16247) Gezielte, förderfähige Maßnahmen (z. B. BAFA) – bis zu 30 % Zuschuss für Dämmung und Heizungsmodernisierung. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich + digitale Heizungsregelung Verbesserung des Wirkungsgrads um bis zu 15 %, stabilere Raumtemperaturen und geringere Betriebsgeräusche. ✅ Chance Einbau von Feuchtesensoren mit Alarmfunktion (z. B. im Schlafzimmer & Bad) Frühzeitige Warnung vor kritischen Feuchtebedingungen – präventive Schimmelvermeidung ohne Aufwand. ✅ Chance Stoßlüften mit Fenster voll öffnen (3–5 min, 3×/Tag) Effiziente Reduktion der Raumluftfeuchte ohne nennenswerten Wärmeverlust – kostenlose, sofort umsetzbare Gesundheitsmaßnahme. Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaffung der Nachtabsenkung: Stellen Sie die Heizung auf eine konstante, niedrige Grundtemperatur von 16–17 °C ein – niemals darunter, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Feuchtemonitoring starten: Kaufen Sie zwei digitale Hygrometer mit Min/Max-Speicher (z. B. für Schlafzimmer und Bad) und überwachen Sie die relative Luftfeuchte täglich – bei Werten >65 % sofort stoßlüften.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (Liste unter http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine Wärmebedarfsanalyse und Dämmgutachten – Förderung durch BAFA prüfen.
- Deckendämmung priorisieren: Beauftragen Sie einen Handwerker mit der nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke (z. B. mit Calciumsilikatplatten + Gipskarton oder Holzfaser-Dämmung) – dies ist die wirksamste Einzelmaßnahme.
- Heizungsfachbetrieb einschalten: Vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung der Vorlauftemperatur, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und Einbau einer Wetterkompensationssteuerung – keine Stufenschaltung mehr!
- Lüftungsroutine einführen: Lüften Sie morgens, mittags und abends jeweils 3–5 Minuten mit voll geöffneten Fenstern – vor allem nach Duschen und Kochen.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und einem höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkurve. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur eines Heizsystems beschreibt. Die Heizkurve wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Bedürfnisse des Gebäudes anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme besonders leicht nach außen entweicht. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation. - Nachtabsenkung
- Eine Funktion bei Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist, hängt von der Dämmung des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Energieeffizienz. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Bedürfnissen eingestellt.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkörper. - Dämmung
- Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmebrücke. - Heizkörperthermostat
- Ein Regler, der an einem Heizkörper angebracht ist und die Raumtemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält. Heizkörperthermostate tragen dazu bei, Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, Heizungsregelung.
- Frage: Ist es sinnvoll, die Heizung bei Abwesenheit komplett auszuschalten?
Antwort: Nein, das ist in der Regel nicht sinnvoll. Das Wiederaufheizen einer komplett ausgekühlten Wohnung verbraucht mehr Energie, als eine moderate Grundtemperatur zu halten. Stellen Sie die Heizung lieber auf eine niedrigere Temperatur (z.B. 15-16 Grad). - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einer Wohnung oder einem Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötigem Energieverbrauch. - Frage: Wie finde ich Wärmebrücken in meiner Wohnung?
Antwort: Wärmebrücken sind Stellen in der Gebäudehülle, an denen Wärme besonders leicht nach außen entweicht. Sie können Wärmebrücken mit einer Wärmebildkamera identifizieren oder durch sorgfältige Inspektion der Außenwände, Fenster und Türen auf kalte Stellen oder Kondenswasserbildung. - Frage: Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?
Antwort: Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden automatisch die Vorlauftemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist, hängt von der Dämmung des Gebäudes und den individuellen Heizgewohnheiten ab. - Frage: Wie kann ich die Heizkurve meiner Ölheizung optimal einstellen?
Antwort: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötig hohem Energieverbrauch, während eine zu niedrig eingestellte Heizkurve die Wohnung nicht ausreichend erwärmt. Die optimale Einstellung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes ab und sollte von einem Fachmann vorgenommen werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung der Wohnung bei den Heizkosten?
Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust der Wohnung erheblich und trägt somit dazu bei, die Heizkosten zu senken. Besonders wichtig ist die Dämmung von Außenwänden, Dach und Kellerdecke. - Frage: Kann ich meine Heizkosten durch den Austausch der Fenster senken?
Antwort: Ja, der Austausch alter, schlecht isolierter Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und somit die Heizkosten senken. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert der Fenster. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in der Wohnung. Die Vorlauftemperatur muss hoch genug sein, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
- Heizkosten senken im Altbau
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden. - Fenster austauschen: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und den Nutzen des Austauschs alter Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden für Außenwände und ihre Vor- und Nachteile. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Förderprogramme für Heizungsoptimierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen.
Luftfeuchtigkeit im Altbau: Ursache für Auskühlung & Schimmel
Das Problem entsteht durch die Luftfeuchtigkeit,
da die Wohnung sehr schnell auskühlt. Luft hat die Eigenschaft, dass die Wasseraufnahmefähigkeit temperaturabhängig ist. D.h. 50 % Luftfeuchte bei einer Temperatur bedeuten, bei gleicher Wassermenge 100 % Luftfeucht, wenn die Luft entsprechend abkühlt. So kann es nun passieren, dass sich die Luft an ihren wohl ziemlich kalten Wänden abkühlt und auf 100 % rel. Luftfeucht kommt. Das heißt es schlägt sich Wasser nieder, mit der Folge von Schimmelbefall. Für die Praxis bedeutet es: probieren sie es aus und wenn nach ein paar Wochen in den Zimmerecken, hinter Schränken Schimmel entsteht war's zu kalt 🙂 und sie können die Bude neu Malern. Im Ernst, es ist nicht empfehlenswert, die Räume so auskühlen zu lassen. Klar, sie können mehr Lüften, aber die Schimmelgefahr ist echt da. "Lerne zahlen ohne zu klagen" oder so ähnlich, sagt der Konfuzius. -
Taupunkt-Berechnung: Heizverhalten & Wandtemperatur im Altbau
Taupunkt
Spricht nichts dagegen, die Wohnung sparsam zu beheizen.
Bei 20 °/60 % rel Luftfeuchte ist der Taupunkt bei etwa 12 °C.
Bei 15 ° Raumtemperatur, dürfte die Wand ganz oder stellenweise (deutlich) kühler sein.
Wenn allerdings die Heizkörper solange brauchen um die Lufttemperatur (?) auf 20 °C zu bringen, dann kann das folgende Ursachen haben.
Dämmung sehr schlecht
und/oder: Heizkörper zu klein
und/oder: Vorlauftemperatur/Menge zu gering
Nur 20 °C und wahrscheinlich kühlere Wände ... angenehm stell ich mir das nicht vor
Gruß -
Effektives Lüften: Feuchtigkeit reduzieren vor Abwesenheit
Ausgiebig Lüften
ehe Sie das Haus verlassen entschärft zumindest das Problem. Die warme Luft mit der darin enthaltenen Feuchte wird durch kühle trockene Luft ersetzt. -
Leerwohnung beheizen: Wärmeverlust & Heizkostenverteilung
Diskussion in falsche Richtung?
Warum wird hier über Ihr Nutzungs- / Heizungsverhalten diskutiert? Warum kommt keiner auf die Idee, die Wohnung über Ihnen mind. mit Stufe 3 zu beheizen? Frostschutz (Sternchen) reicht für die schadensfreie Überwinterung der Leerwohnung aus, aber nicht für eine problemfrei Nutzung der darunter liegenden Wohnung (ihrer Wohnung). Wenn die Wohnung oben nicht ordentlich beheizt wird sollte der Besitzer der Wohnung oben einen Teil Ihrer Heizkosten übernehmen, da durch den dauerhaften Leerstand ein ungeplanter Wärmeverlust durch die nicht genügend gedämmte Decke auftritt. Schreiben Sie das mal Ihrem Vermieter, dass Sie nicht gewillt sind die volle Heizkostenabrechnung zu begleichen, wenn Sie die oben liegende Wohnung praktisch mitheizen müssen. Mal sehen, was für eine dumme Antwort Sie bekommen werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizen in Abwesenheit: Tipps für 100m² Altbauwohnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das effiziente Heizen einer 100m² Wohnung in einem Altbau mit Ölheizung, insbesondere in Bezug auf Abwesenheit und die Auswirkungen einer unbeheizten Wohnung darüber. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmeverlust, die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und die korrekte Einstellung der Heizung. Die Heizkostenverteilung bei Leerstand wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Altbau: Ursache für Auskühlung & Schimmel erläutert, kann hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Wänden zu Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften vor Abwesenheit, wie im Beitrag Effektives Lüften: Feuchtigkeit reduzieren vor Abwesenheit vorgeschlagen, kann dieses Problem entschärfen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Taupunkt-Berechnung: Heizverhalten & Wandtemperatur im Altbau verweist auf die Bedeutung des Taupunkts in Bezug auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine zu niedrige Wandtemperatur kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen.
💰 Zusatzinfo: Die Frage der Beheizung der Leerwohnung über der betrachteten Wohnung wird im Beitrag Leerwohnung beheizen: Wärmeverlust & Heizkostenverteilung aufgeworfen. Eine unbeheizte Wohnung kann zu erheblichem Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten für die darunterliegende Wohnung führen. Es wird empfohlen, den Vermieter bezüglich der Heizkostenabrechnung zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Wohnung und die Vorlauftemperatur der Heizung. Lüften Sie regelmäßig, besonders vor längerer Abwesenheit. Klären Sie mit dem Vermieter, ob die Leerwohnung zumindest auf Frostschutz beheizt wird, um Wärmeverluste zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Taupunktberechnung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwesenheit, Ölheizung, Altbau, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … Verwendung nicht typgeprüfter oder nicht ordnungsgemäß eingebauter Kessel (insb. in Altbauten ab 2001) …
- … Energieeffizienzsteigerung, höhere Förderquote (BAFA), geringere CO& …
- … Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung des Brennstoffs. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- … Mit der bestehenden Ölheizung haben wir letzten Winter tägliche Laufzeiten zwischen 2 und 4 Stunden …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Ölheizung (Baujahr 2001, 24 kW) mit Solarkollektor (6 m², 300 l Speicher) …
- … Hand eingeschaltet haben, oder über eine Fernbedienung mit Raumthermostat, oder in Abwesenheit ferngesteuert über Modem und Telefon. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- … Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert. …
- … Neubaus ist die Wahl des Heizsystems von großer Bedeutung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus. …
- … Vergleich Pelletheizung vs. Ölheizung Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellet- und Ölheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Fehlende Planung durch zertifizierten Fachplaner nach DINAbk. 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach Energieeffizienz-Experten-Liste oder DINAbk. 18599) und einen Heizungsfachplaner mit Referenzen in 3-Liter-Holzrahmenbauten …
- … der Anschaffung, aber abhängig von den Gaspreisen. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gasheizung, Ölheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … Unterstützung in Zeiten geringer Kaminofen-Nutzung (z.B. im Sommer oder bei längerer Abwesenheit) zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll. …
- … mit Wasserwärmetauscher zu nutzen, ist grundsätzlich gut, birgt aber Risiken bei Abwesenheit oder mangelnder Bedienbereitschaft. …
- … Qwen fordert IoT-Fernüberwachung und Frostschutzprogramm für Abwesenheit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch im Altbau (1948): Typischer Verbrauch in kWh/m²/a für unsaniertes EFH?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … ein wachsendes Interesse an modernen Heiztechnologien, die sowohl Komfort als auch Energieeffizienz bieten. Funkregelungen ermöglichen eine flexible Steuerung der Heizsysteme, was insbesondere in …
- … Systeme jedoch regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden, um eine optimale Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten. Im Kontext aktueller Normen wie der EnEV …
- … wichtig, dass die eingesetzten Funkregelungen diese Anforderungen erfüllen, um sowohl die Energieeffizienz als auch die Sicherheit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Teilflächenspeicherheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Nachtspeicherheizung?
- … Heizung, Elektrotechnik, Sanierung, Energieeffizienz, Modernisierung …
- … als eine mögliche Alternative zur klassischen Nachtspeicherheizung, besonders wenn Gas- oder Ölheizungen ausscheiden. Sie nutzen ebenfalls Strom, speichern Wärme und geben sie …
- … Regelung: Raumheizschaltuhren mit Wochenprogrammen und Abwesenheitserkennung helfen, den Verbrauch zu optimieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat austauschen: Passende Marken & Modelle für Vaillant Heizung?
- … Zentrale Steuerung, Fernzugriff, Anwesenheitserkennung, reduzierte Heizzeiten bei Abwesenheit …
- … ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad …
- … o Man kann nicht auf manuellen Betrieb umstellen und für die Abwesenheit im Urlaub einfach die Temperatur niedriger stellen, sondern muss umständlich den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwesenheit, Ölheizung, Altbau, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwesenheit, Ölheizung, Altbau, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizen trotz Abwesenheit: Optimale Heizstrategie & Kosten für 100m² Wohnung?
Suche nach: Heizen bei Abwesenheit: Tipps & Kosten
Suche nach: Heizen, Abwesenheit, Ölheizung, Altbau, Energieeffizienz, Heizkosten, Nachtabsenkung, Heizkörperthermostat, Wärmeverlust
