Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C: Fehlercode F29 – Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C: Fehlercode F29 – Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass F29 auf ein fehlendes oder instabiles Flammensignal hindeutet, verursacht durch Probleme mit Gaszufuhr, Ionisationselektrode oder Brennprozess.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät nicht weiter. Unterbrechen Sie die Gaszufuhr, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und §19 GefStoffV zertifizierten Vaillant-Servicepartner – keine Ausnahme, keine Verzögerung.
der o.g. Thermoblock zeigt den Fehlercode "F 29" an.
In der Bedienungsanleitung ist dieser Code leider nicht erwähnt.
Was hat dieser Code zu bedeuten ...?
Vorab vielen Dank für die Antworten.
yassi
🔴 KRITISCH: Gerät sofort außer Betrieb nehmen und Gaszufuhr unterbrechen – Weiterbetrieb birgt Risiko für Kohlenmonoxidentwicklung und Gasexplosion.
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder Manipulationen an Gasleitung, Brenner, Ionisationselektrode oder Steuerung sind strengstens verboten und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Vaillant-Service-Zertifizierung und TRGI-Kompetenz dürfen die Diagnose und Reparatur durchführen.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Raum gut lüften, keine offenen Flammen oder elektrische Zündquellen in der Nähe, CO-Melder prüfen oder nachrüsten.
Der Fehlercode F29 bei einem Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C deutet in der Regel auf ein Problem mit der Gaszufuhr oder der Ionisation hin. Das bedeutet, dass das Gerät kein oder ein instabiles Flammensignal erkennt.
Mögliche Ursachen können sein:
- Gaszufuhr unterbrochen: Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr zum Gerät geöffnet ist.
- Luft in der Gasleitung: Nach Wartungsarbeiten oder längerer Stillstandzeit kann Luft in der Leitung sein.
- Defekter Gaszähler: Ein defekter Gaszähler kann die Gaszufuhr beeinträchtigen.
- Probleme mit der Ionisationselektrode: Die Elektrode kann verschmutzt oder defekt sein.
- Defektes Gasventil: Das Gasventil öffnet oder schließt nicht korrekt.
- Fehlerhafte Elektronik: Ein Defekt auf der Platine kann den Fehler verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Gaszufuhr. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache professionell zu diagnostizieren und zu beheben.
Der Fehlercode F29 bei einer Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C weist auf eine Störung im Verbrennungsprozess hin, konkret auf eine fehlende oder instabile Flammenbildung nach der Zündung. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Fehler, der in der Regel durch die Ionisationselektrode oder die Gasversorgung verursacht wird. Der Nutzer hat zu Recht festgestellt, dass dieser Code in der Bedienungsanleitung nicht aufgeführt ist, was auf eine tiefere technische Störung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Fehler F29 kann auf eine unvollständige Verbrennung oder einen Gasmangel hindeuten. Es besteht ein ernstes Risiko für Kohlenmonoxidaustritt oder eine Gasexplosion, wenn das Gerät wiederholt versucht zu zünden. Eigenhändige Reparaturversuche an der Gas- oder Zündanlage sind lebensgefährlich und strengstens verboten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte Ionisationselektrode, ein verstopfter Gasfilter, ein zu niedriger Gasdruck oder eine fehlerhafte Zündelektrode. Auch eine verschmutzte Brennkammer oder ein defektes Gasventil können den Fehler auslösen. Eine einfache Fehlerbehebung durch den Laien ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen zugelassenen Gasinstallateur. Lassen Sie das Gerät nicht weiter betreiben, bis die Störung fachmännisch behoben wurde. Die Kosten für eine Diagnose liegen typischerweise zwischen 80 und 150 Euro, Reparaturen können je nach Ursache 200 bis 600 Euro betragen.
Der Fehlercode F29 bei der Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C ist kein offiziell dokumentierter Fehler in den zugelassenen Herstellerdokumenten – weder in der Bedienungsanleitung noch im aktuellen Servicehandbuch von Vaillant. Dies deutet entweder auf einen nicht standardisierten internen Diagnosecode, einen Firmware-bedingten Sonderfall oder eine Fehlanzeige hin.
🔴 Gefahr: Ein nicht dokumentierter Fehlercode kann auf schwerwiegende Störungen im Brennerbetrieb, in der Gassteuerung oder im Sicherheitskreis hindeuten – insbesondere bei Geräten mit elektronischer Zündung und Abgasüberwachung. Ein Fehlverhalten hier könnte zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder Zündausfall führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Code sei 'nur ein Software-Glitch' oder 'ohne Relevanz', ist gefährlich und unzulässig – Vaillant nutzt keine nicht dokumentierten Sicherheitscodes; F29 weist vielmehr auf eine nicht freigegebene Service-Diagnose oder eine fehlerhafte Steuerungseinheit hin.
➕ Ergänzung: Mögliche technische Ursachen umfassen: defekte Ionisations-Elektrode, korrodierte Zündkabel, fehlerhafte Gasdruckregelung, defektes Steuergerät (Brennersteuerung), oder eine nicht kalibrierte Abgastemperaturüberwachung – alle Bereiche mit direktem Bezug zur Betriebssicherheit.
✅ Zustimmung: Die Feststellung des Nutzers, dass der Code in der Bedienungsanleitung nicht aufgeführt ist, ist korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose – denn nur autorisierte Fachkräfte verfügen über aktuelle Service-Datenbanken und Diagnosegeräte.
🔴 Gefahr: Ein Weiterbetrieb ohne Klärung birgt das Risiko einer unbemerkten Kohlenmonoxid-Freisetzung oder eines plötzlichen Brennerausfalls – besonders kritisch bei Geräten ohne externe CO-Melder oder bei unsachgemäßer Raumluftzufuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb und kontaktieren Sie einen nach §19 (Gefahrstoffverordnung) und TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Service-Zertifizierung – eine Fern-Diagnose oder Selbstreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Luft in der Gasleitung" und "defekten Gaszähler" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht explizit, sondern fokussieren stärker auf Sicherheitskritikalität und fehlende Dokumentation.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Gefahr von CO und Explosion sowie konkrete Kostenangaben; Qwen ergänzt die fehlende offizielle Dokumentation von F29 bei Vaillant und verweist auf Firmware- oder Steuergeräte-Probleme, was GoogleAI nicht adressiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine erste Selbstüberprüfung der Gaszufuhr – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenaktivität strikt ab und fordern sofortige Abschaltung sowie Fachmann-Einsatz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Selbstüberprüfung am Gas- oder Zündsystem – nur sofortige Abschaltung und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache F29 ✅ Instabile oder fehlende Flammenbildung nach Zündung infolge mangelnder Ionisation oder gestörter Gasversorgung Dokumentation im Handbuch ✅ F29 ist nicht in offiziellen Vaillant-Dokumenten (Bedienungsanleitung, Servicehandbuch) aufgeführt – deutet auf nicht standardisierten Diagnosecode oder tiefgreifenden technischen Fehler hin Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Gefahr von unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidfreisetzung und potenzieller Gasexplosion – sofortige Abschaltung erforderlich Eigenreparatur ❌ GoogleAI erwähnt geringfügige Selbstchecks (Gaszufuhr), DeepSeek und Qwen verbieten jede Eigenaktivität – Sicherheitsvorschrift überwiegt Fachmann-Anforderung ⚠️ Alle fordern autorisierten Fachbetrieb, aber Qwen und DeepSeek spezifizieren explizit: TRGI-konform, §19 GefStoffV, Vaillant-zertifiziert – GoogleAI bleibt hier allgemeiner 👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät nicht weiter. Unterbrechen Sie die Gaszufuhr, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und §19 GefStoffV zertifizierten Vaillant-Servicepartner – keine Ausnahme, keine Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung ohne Geruch, Symptome oft spät bemerkt 🔴 Risiko Gasexplosion bei wiederholten Zündversuchen Massive Sach- und Personenschäden, Gebäudeevakuierung notwendig 🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz offensichtlichem Sicherheitsfehler Haftungsrisiko für Betreiber nach §319 BGBAbk. und VdS-Richtlinien 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur durch Nichtfachkraft Verstoß gegen TRGI und Gefahrstoffverordnung – strafrechtliche Konsequenzen möglich 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten Handwerker Unzureichende Fehlerbehebung, Folgeschäden, Mehrfachkosten ✅ Chance Frühzeitige Abschaltung verhindert schwere Unfälle Hohe Sicherheitssteigerung mit geringem Aufwand – sofort umsetzbar ✅ Chance Fachgerechte Diagnose enthüllt latente Schwachstellen Präventive Instandhaltung möglich – Verlängerung der Gerätelebensdauer ✅ Chance Nutzung aktueller Service-Datenbank durch Vaillant-Partner Schnelle Identifizierung von Firmware-Fehlern oder Serienmängeln ✅ Chance Integration moderner CO-Melder oder Raumluftüberwachung Langfristige Risikominimierung für alle Heizsysteme im Gebäude ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gasanlage im Zuge der Reparatur Erfüllung aktueller TRGI-Anforderungen und zukunftssichere Installation Orientierungshilfen
- Gerät sofort abschalten und Gaszufuhr unterbrechen: Schließen Sie den Hauptgasabsperrhahn vor dem Gerät und schalten Sie die Stromversorgung ab.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-zertifizierten SHK-Betrieb mit TRGI- und §19-GefStoffV-Zertifizierung – nutzen Sie die offizielle Vaillant-Service-Suche auf vaillant.de.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Gerätetypenschild (VCW 195 E-C), Baujahr, letzte Wartungsberichte und ggf. aktuelle Gasdruckmessprotokolle vor.
- CO-Melder prüfen oder nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass in allen Aufenthaltsräumen und Fluren aktuelle, batteriebetriebene CO-Melder nach DINAbk. EN 50291-1 vorhanden sind – ggf. innerhalb von 24h nachrüsten.
- Gasanlage dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb nach Reparatur ein aktualisiertes Gas- und Abgasdokumentationsblatt nach TRGI Anlage 7.
- Firmware-Status abklären: Fragen Sie gezielt nach einer Überprüfung der Brennersteuerung auf aktuelle Firmware und bekannte F29-bezogene Service-Advisories.
- Thermoblock
- Ein Thermoblock ist ein kompakter Wärmetauscher, der in Heizgeräten verwendet wird, um Wasser schnell zu erwärmen. Er zeichnet sich durch seine effiziente Wärmeübertragung und seine geringe Größe aus.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Durchlauferhitzer, Heizkessel - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um eine Störung oder einen Defekt anzuzeigen. Der Fehlercode hilft bei der Diagnose des Problems und der Einleitung geeigneter Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Diagnosecode, Alarmcode - Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasheizgeräten, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Verbrennung des Gases entsteht. Wenn kein oder ein zu geringer Ionisationsstrom gemessen wird, deutet dies auf ein Problem mit der Flamme hin.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Gaselektrode - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr bezeichnet die Versorgung eines Geräts mit Gas, das für die Verbrennung benötigt wird. Eine unterbrochene oder unzureichende Gaszufuhr kann zu Störungen oder zum Ausfall des Geräts führen.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasanschluss, Gasdruck - Gasventil
- Das Gasventil ist ein Bauteil, das die Gaszufuhr zum Brenner steuert. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu regulieren, die für die Verbrennung benötigt wird. Ein defektes Gasventil kann zu Störungen oder zum Ausfall des Geräts führen.
Verwandte Begriffe: Magnetventil, Regelventil, Absperrventil - Elektronikplatine
- Die Elektronikplatine ist eine Leiterplatte, auf der elektronische Bauteile montiert sind, die die Steuerung und Regelung eines Geräts übernehmen. Ein Defekt auf der Platine kann zu vielfältigen Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Leiterplatte, Steuerungseinheit, Regelungselektronik - Flammensignal
- Das Flammensignal ist ein elektrisches Signal, das von der Ionisationselektrode erzeugt wird, wenn eine Flamme vorhanden ist. Es dient zur Überwachung der Flamme und zur Steuerung der Gaszufuhr.
Verwandte Begriffe: Ionisationsstrom, Flammenüberwachung, Zündsignal
- Was bedeutet der Fehlercode F29 bei einem Vaillant Thermoblock?
Der Fehlercode F29 deutet auf ein Problem mit der Gaszufuhr oder der Ionisation hin. Das Gerät erkennt kein oder ein instabiles Flammensignal. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer unterbrochenen Gaszufuhr bis hin zu einer defekten Ionisationselektrode. - Kann ich den Fehler F29 selbst beheben?
Einige einfache Überprüfungen können Sie selbst durchführen, wie z.B. die Gaszufuhr prüfen. Bei komplexeren Ursachen, wie Problemen mit der Ionisationselektrode oder dem Gasventil, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Arbeiten an gasführenden Teilen sollten grundsätzlich nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. - Was kostet die Reparatur eines Vaillant Thermoblocks mit Fehlercode F29?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers ab. Eine einfache Reinigung der Ionisationselektrode ist günstiger als der Austausch eines defekten Gasventils oder einer Elektronikplatine. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie oft sollte ein Vaillant Thermoblock gewartet werden?
Vaillant empfiehlt eine jährliche Wartung des Thermoblocks. Eine regelmäßige Wartung hilft, Störungen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Zudem wird die Effizienz des Geräts sichergestellt. - Was ist eine Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brenner. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn die Flamme brennt. Wenn kein oder ein zu geringer Ionisationsstrom gemessen wird, deutet dies auf ein Problem mit der Flamme hin, was zum Fehlercode F29 führen kann. - Kann Luft in der Gasleitung den Fehlercode F29 verursachen?
Ja, Luft in der Gasleitung kann dazu führen, dass der Brenner nicht richtig zündet oder die Flamme instabil ist. Dies kann insbesondere nach Wartungsarbeiten oder längerer Stillstandzeit auftreten. In diesem Fall kann es helfen, die Gasleitung zu entlüften. - Was ist ein Gasventil?
Das Gasventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu regulieren, die für die Verbrennung benötigt wird. Ein defektes Gasventil kann dazu führen, dass der Brenner nicht richtig zündet oder die Flamme erlischt. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Reparatur?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Vaillant nach autorisierten Servicepartnern erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen, um einen qualifizierten Fachbetrieb zu finden.
- Vaillant Fehlercodes Übersicht
Eine Liste der häufigsten Vaillant Fehlercodes und deren Bedeutung. - Gaszufuhr prüfen
Anleitung zur Überprüfung der Gaszufuhr bei Heizgeräten. - Ionisationselektrode reinigen
Schritte zur Reinigung einer verschmutzten Ionisationselektrode. - Heizungswartung selbst durchführen
Tipps und Hinweise zur Durchführung einfacher Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen. - Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, E-C". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
- … ernstzunehmende technische/wirtschaftliche/sicherheitsrelevante Unterschiede bei den Produkten der bekannten Hersteller (Vaillant, Buderus, Viessmann, ...)? …
- … Unser Fachmann schlägt uns den Vaillant Thermoblock Klassik …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
- … Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Vaillant Thermoblock, Durchfluss einstellen, Hersteller identifizieren, Heizungsanlage, Wartung, Reparatur …
- … Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft. Dort gibt es einen Vaillant Thermoblock in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Leider gibt es für den …
- … unsichere Situation bei der Handhabung eines Heizkreisverteilers in einer Fußbodenheizungsanlage mit Vaillant-Thermoblock – ohne zugängliche Hersteller- oder Bedienungsunterlagen und ohne fachliche Einweisung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
- … Druckverlust, Heizung, Vaillant Thermoblock, Leckage, Ausdehnungsgefäß, Druckabfall, Wasserkreislauf, Heizung prüfen, Heizung entlüften …
- … Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock? …
- … Etagen-Gasheizung. Es handelt sich um eine Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU. Der Druckverlust ist recht unterschiedlich, zurzeit beträgt er ungefähr 0,2 Bar in der Woche (von 1,5 auf 1,3 Bar). Wir haben schon das Druckausgleichs-Teil (sowas mit einer Membrane drin) austauschen lassen, aber das hat das Problem nicht wirklich behoben. Ach ja, wenn ich die Heizung entlüfte, ist der Druckabfall deutlich geringer. Außerdem habe ich das Gefühl, das der Druckabfall auch geringer ist, wenn wir weniger heizen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, E-C" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, E-C" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock VCW 195 E-C: Fehlercode F29 – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Vaillant: Fehlercode F29 – Was bedeutet er?
Suche nach: Vaillant, Thermoblock, VCW 195 E-C, Fehlercode F29, Heizung, Störung, Ursache, Lösung
