Thermostatventil Montage: Optimale Position für genaue Temperaturmessung & Bedienbarkeit?
❓ Fragestellung: Thermostatventil Montage: Optimale Position für genaue Temperaturmessung & Bedienbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Montage direkt unter dem Heizkörper ist fachlich unzulässig und führt zu massiver Temperaturmessfehler; Alle stimmen überein, dass eine Nachmontage durch einen SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist; Alle verweisen auf normative Grundlagen (DIN EN 215, VDI-Richtlinien), wenn auch mit leicht unterschiedlichen Nummern (VDI 2072/2078/6030).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche schriftliche Reklamation bei Bauherrn und Installateur, gefolgt von fachkundiger Nachmontage an normkonformer Stelle (1,2–1,5 m Höhe, ≥50 cm Abstand vom Heizkörper, freie Luftzirkulation) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit abschließender Funktionsdokumentation.
in unserem Neubau ist an einem Heizkörper das Thermostatventil direkt unter (!) dem Heizkörper angebracht. Abgesehen von der schlechten Bedienbarkeit kann nach meiner Meinung doch so gar keine Raumtemperatur gemessen werden. Gibt es Vorschriften für eine richtige Platzierung von Thermostatventilen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachmontage des Thermostatventils durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – die aktuelle Position direkt unter dem Heizkörper führt zu systematischer Fehlmessung, Unterkühlung, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrektur oder Selbstmontage – nur fachkundige Umsetzung nach DINAbk. EN 215 und VDIAbk. 2078/6030 gewährleistet normkonforme Funktion und Haftungssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Montagehöhe des Fühlers muss 1,2–1,5 m über Fußboden liegen, mindestens 50 cm horizontal vom Heizkörper entfernt und frei von Störquellen (Vorhänge, Möbel, Zugluft, Sonne).
⚠️ WICHTIG: Nach Korrektur unbedingt Funktionstest mit dokumentierter Raumtemperaturmessung durch Fachmann verlangen – inkl. Abgleich mit Kalibriervergleichsgerät.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Platzierung des Thermostatventils direkt unter dem Heizkörper haben. Meiner Erfahrung nach ist diese Positionierung tatsächlich suboptimal, da die vom Heizkörper aufsteigende Wärme die Messung der Raumtemperatur verfälschen kann. Das Thermostatventil erfasst dann eine höhere Temperatur als tatsächlich im Raum vorhanden ist, was zu einer ineffizienten Heizleistung führen kann.
Idealerweise sollte das Thermostatventil so platziert werden, dass es die durchschnittliche Raumtemperatur erfasst und nicht direkt von Wärmequellen beeinflusst wird. Eine Montage in etwa 75 cm Höhe und nicht direkt hinter Vorhängen oder Möbeln ist empfehlenswert. Es gibt keine expliziten DIN-Normen, die die genaue Positionierung vorschreiben, aber die VDI 2072 gibt Hinweise zur Planung von Heizungsanlagen, die indirekt auch die Platzierung von Thermostatventilen betreffen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Thermostatventil von einem Heizungsfachbetrieb versetzen zu lassen, um eine korrekte Funktion und eine effiziente Heizleistung sicherzustellen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage eines Thermostatventils an einem Heizkörper in einem Neubau. Die Positionierung direkt unter dem Heizkörper ist ungewöhnlich und weicht von der üblichen Praxis ab, bei der das Ventil seitlich oder oben am Heizkörper angebracht wird.
🔴 Gefahr: Die Montage unter dem Heizkörper führt zu einer massiven Verfälschung der Temperaturmessung. Die aufsteigende Warmluft des Heizkörpers erfasst den Fühler des Thermostats, sodass dieses eine deutlich höhere Temperatur misst als die tatsächliche Raumtemperatur. Dies führt zu einem vorzeitigen Schließen des Ventils und einer unzureichenden Beheizung des Raumes.
➕ Ergänzung: Die schlechte Bedienbarkeit ist ein weiteres Problem, da das Ventil schwer zugänglich ist. Zudem kann die Position unter dem Heizkörper zu einer erhöhten Staubansammlung und Verschmutzung des Fühlers führen, was die Messgenauigkeit weiter beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine korrekte Raumtemperaturmessung an dieser Position nicht möglich ist, ist fachlich vollkommen richtig. Die DIN EN 215 und die VDI 6030 geben klare Vorgaben zur Positionierung von Thermostatventilen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie diesen Montagefehler umgehend schriftlich beim Bauherrn oder der ausführenden Heizungsfirma. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung, bei der das Thermostatventil an eine Position versetzt wird, die eine ungehinderte Erfassung der Raumtemperatur ermöglicht. Lassen Sie sich die korrekte Funktion nach der Änderung durch einen Fachmann bestätigen.
Die Montage eines Thermostatventils direkt unter einem Heizkörper stellt eine gravierende Planungs- und Installationsfehler dar, da das Ventil dadurch permanent von aufsteigender Warmluft und Strahlungswärme beeinflusst wird — und somit keine repräsentative Raumtemperatur messen kann.
🔴 Gefahr: Falsche Positionierung führt zu systematischer Unterkühlung des Raums, erhöhtem Energieverbrauch, unnötiger Belastung der Heizungsanlage und potenziell zu Schimmelbildung durch unzureichende Raumlufttemperatur.
⚠️ Korrektur: Die gängigen technischen Regeln (z. B. DIN EN 215, VDI 2078, Herstelleranleitungen) verlangen ausdrücklich, dass Thermostatventile an einer störungsfreien Stelle im Raum installiert werden — mindestens 50 cm horizontal vom Heizkörper entfernt, nicht in Zugluft, nicht in direkter Sonneneinstrahlung und nicht in Nischen oder hinter Möbeln.
➕ Ergänzung: Die Sensorebene des Ventils sollte idealerweise in einer Höhe von 1,2–1,5 m über dem Fußboden liegen, um die für Menschen relevante Raumluftschicht zu erfassen — nicht die Aufstauzone über Heizkörpern.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur fehlenden Bedienbarkeit und zur Unmöglichkeit einer korrekten Raumtemperaturmessung ist vollständig zutreffend und entspricht der fachlichen Normlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Thermostatventil unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb an einer normkonformen Stelle nachmontieren — idealerweise an der Raumseite des Heizkörpers oder an einer separaten Wandstelle mit ausreichendem Abstand und freier Luftzirkulation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Montage direkt unter dem Heizkörper ist fachlich unzulässig und führt zu massiver Temperaturmessfehler.
- Alle stimmen überein, dass eine Nachmontage durch einen SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
- Alle verweisen auf normative Grundlagen (DIN EN 215, VDI-Richtlinien), wenn auch mit leicht unterschiedlichen Nummern (VDI 2072/2078/6030).
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für den Fühler, spricht lediglich von "etwa 75 cm"; DeepSeek und Qwen spezifizieren 1,2–1,5 m – hier folgt die sicherere, praxiserprobte Höhe nach Qwen.
- GoogleAI spricht von "keinen expliziten DIN-Normen", während DeepSeek und Qwen klar DIN EN 215 als verbindlich benennen – die Aussage von DeepSeek/Qwen ist normativ korrekter.
- Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung durch chronische Unterkühlung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek betont die Reklamationspflicht im Neubau und die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation – ein wichtiger rechtlicher Hinweis, den die anderen Modelle nicht explizit nennen.
- Qwen nennt explizit die horizontale Mindestentfernung von 50 cm vom Heizkörper – eine präzise technische Vorgabe, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI spricht von "keinen expliziten DIN-Normen", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf DIN EN 215 verweisen – dieser Widerspruch wird zugunsten der normativ exakten Aussage von DeepSeek/Qwen entschieden (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – sie liefern die detailliertesten, normkonformesten und risikobewusstesten Aussagen mit klaren Handlungsanweisungen für Neubaukontext.
Thema Status KI-Konsens Funktionstauglichkeit der aktuellen Position ❌ Alle Modelle einig: Direkte Montage unter dem Heizkörper macht präzise Raumtemperaturmessung unmöglich – systematischer Messfehler durch Warmluftaufstau. Normative Einordnung ✅ DIN EN 215 ist verbindliche Grundlage; VDI 2078/6030 ergänzen die Anforderungen an die Platzierung. GoogleAIs Aussage zu fehlenden Normen ist widerlegt. Optimale Montagehöhe ⚠️ GoogleAI: "etwa 75 cm"; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: "1,2–1,5 m". KI-Konsens folgt Qwen – entspricht der für Menschen relevante Luftschicht und ist praxiserprobt. Mindestabstand vom Heizkörper ✅ Qwen und DeepSeek (indirekt) bestätigen Abstand von mindestens 50 cm horizontal – notwendig zur Vermeidung thermischer Störung. Handlungspflicht im Neubau ✅ DeepSeek und Qwen fordern klare Reklamation; GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Schriftliche Rüge beim Bauherrn/Installateur ist geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche schriftliche Reklamation bei Bauherrn und Installateur, gefolgt von fachkundiger Nachmontage an normkonformer Stelle (1,2–1,5 m Höhe, ≥50 cm Abstand vom Heizkörper, freie Luftzirkulation) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit abschließender Funktionsdokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Raumunterschreitung der Solltemperatur Ständige Unterkühlung → erhöhte Heizkosten, Unbehaglichkeit, erhöhtes Schimmelrisiko an Außenwänden 🔴 Risiko Verfälschte Temperaturmessung durch Warmluftstrom Thermostat schließt zu früh → ungenügende Heizleistung → thermische Ungleichverteilung im Raum 🔴 Risiko Staub- und Schmutzansammlung am Fühler Langfristig abfallende Messgenauigkeit → immer stärkere Regelabweichung → Fehlfunktion 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsansprüche im Neubau nicht geltend gemacht Verlust der Gewährleistungsfrist für Installationsmängel → späterer Schadensersatz ausgeschlossen 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Korrektur Fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen (z. B. Energieausweis, Schadensfall) → Beweislastnachteil ✅ Chance Optimale Energieeffizienz durch korrekte Regelung Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 8–12 % bei normkonformer Montage ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität und Komfort Stabile Raumtemperatur ohne Schwankungen → erhöhtes Wohlbefinden und Schlafqualität ✅ Chance Frühzeitige Erkennung anderer Anlagenfehler Korrekturprozess kann weitere Planungs- oder Montagemängel (z. B. falsche Heizkörpergröße, Leitungsdimensionierung) aufdecken ✅ Chance Langfristige Werterhaltung der Immobilie Funktionssichere Heizungsanlage erhöht Marktwert und senkt spätere Sanierungskosten ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungskosten für den Bauherrn Frühzeitige Korrektur im Gewährleistungszeitraum vermeidet spätere Eigenleistung oder Streit Orientierungshilfen
- Sofortige Reklamation: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Reklamationschreiben an Bauherrn und ausführende Heizungsfirma mit detaillierter Schilderung des Mangels und Bezug auf DIN EN 215 – Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Neubau-Abnahme – nicht den ursprünglichen Installateur – zur unabhängigen Bewertung und Nachmontage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungsplan, Liefer- und Montageprotokoll, Herstellerdatenblätter der Thermostatventile sowie Fotos der aktuellen Montageposition.
- Montage nach Norm prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass die neue Position mindestens 1,2 m hoch, ≥50 cm horizontal vom Heizkörper entfernt und frei von Vorhängen, Möbeln und Zugluft ist.
- Funktion dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Funktionsnachweis mit gemessenen Raumtemperaturen vor und nach Einstellung sowie Kalibrierungsdaten des Messgeräts.
- Energieeffizienz überprüfen: Nach Inbetriebnahme mindestens 7 Tage Raumtemperatur manuell protokollieren (8/12/16/20 Uhr) und mit Sollwert abgleichen.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an einem Heizkörper, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Raumtemperatur steuert. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörperventil, Heizungsregelung - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen und sollte idealerweise zwischen 20 und 22 °C liegen, um ein angenehmes Wohnklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeitstemperatur, Heizwärmebedarf, Wärmeverlust - VDI 2072
- Die VDI 2072 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Planung, Ausführung und Inbetriebsetzung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Sie enthält Empfehlungen und Hinweise zur optimalen Auslegung und Funktion dieser Anlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungsplanung, Lüftungstechnik, Klimatechnik - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben und dient dazu, die Raumtemperatur zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung - Fernfühler
- Ein Fernfühler ist ein Temperaturfühler, der von einem Thermostatkopf getrennt ist und an einer anderen Stelle im Raum platziert werden kann. Er wird verwendet, um die Raumtemperatur unabhängig vom Thermostatventil zu messen und eine genauere Regelung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Thermostat, Regelungstechnik - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen fachgerecht zu installieren und zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur
- Warum ist die richtige Platzierung eines Thermostatventils wichtig?
Die richtige Platzierung eines Thermostatventils ist entscheidend für eine genaue Messung der Raumtemperatur. Eine falsche Positionierung, beispielsweise direkt unter dem Heizkörper, kann zu einer verfälschten Messung und somit zu einer ineffizienten Heizleistung führen. Das Ventil schließt dann zu früh, weil es eine höhere Temperatur misst, als tatsächlich im Raum vorhanden ist. - Welche Höhe ist ideal für die Montage eines Thermostatventils?
Eine Montagehöhe von etwa 75 cm über dem Fußboden hat sich als ideal erwiesen. In dieser Höhe wird die durchschnittliche Raumtemperatur am besten erfasst. Es ist wichtig, dass das Ventil nicht durch Möbel, Vorhänge oder andere Gegenstände verdeckt wird, da dies die Messung ebenfalls beeinträchtigen kann. - Gibt es Vorschriften für die Platzierung von Thermostatventilen?
Es gibt keine expliziten DIN-Normen, die die genaue Platzierung von Thermostatventilen vorschreiben. Allerdings gibt die VDI 2072 Hinweise zur Planung von Heizungsanlagen, die indirekt auch die Platzierung von Thermostatventilen betreffen. Fachbetriebe orientieren sich in der Regel an diesen Empfehlungen, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. - Was kann passieren, wenn das Thermostatventil falsch platziert ist?
Eine falsche Platzierung kann dazu führen, dass die Raumtemperatur nicht korrekt geregelt wird. Das kann sich in überhitzten oder unterkühlten Räumen äußern. Zudem kann es zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen, da die Heizungsanlage nicht effizient arbeitet. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schimmelbildung kommen, wenn die Raumtemperatur dauerhaft zu niedrig ist. - Kann ich das Thermostatventil selbst versetzen?
Ich rate davon ab, das Thermostatventil selbst zu versetzen, da dies in der Regel mit Eingriffen in das Heizungssystem verbunden ist. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden an der Anlage und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb mit der Versetzung zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es, wenn eine Versetzung des Ventils nicht möglich ist?
Wenn eine Versetzung des Ventils baulich nicht möglich ist, kann man über den Einsatz eines Thermostatkopfes mit Fernfühler nachdenken. Der Fühler wird dann an einer geeigneten Stelle im Raum platziert und misst die Temperatur unabhängig vom Ventil. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von elektronischen Thermostaten, die über eine intelligente Steuerung verfügen und die Raumtemperatur präziser regeln können.
- Thermostatventil klemmt
Ursachen und Lösungen, wenn sich das Thermostatventil nicht mehr richtig bewegen lässt. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostatventil kalt bleibt. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Energiesparen beim Heizen
Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch der Heizung zu senken. - Smarte Thermostate
Funktionen und Vorteile von intelligenten Thermostaten zur Heizungssteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatventil, Montage, Platzierung, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Statisch ungeprüfte Kollektor- bzw. Speichermontage im Spitzboden …
- … auf der kleinsten einstellbaren Heizkurve (1) Steigung steht auf 0, die Thermostatventile aller Heizkörper (Heimeier) haben wir max auf 2,1 aufgedreht. …
- … etc. kostet frei Haus 1250.--. Gegen die Anlage spricht erstmal nichts. Montage durch dich selbst. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
- … Stabile Raumtemperaturen in allen Heizkörpern, Senkung des Gesamtwasservolumens, geringerer Pumpenstrom, bis zu …
- … Mischen von heißem Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperaturregelung, Heizkurve, Thermostatventil. …
- … alle Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Thermostatventil. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- … Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötiger Energieverbrauch, mangelhafte Solarintegration …
- … Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreis, Thermostatventil …
- … Dabei sind Faktoren wie die Raumgröße, die Wärmedämmung und die gewünschte Raumtemperatur zu berücksichtigen. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Installation erforderlich, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler einbauen & einstellen: Anleitung, Einbauort & Durchflussmesser-Einstellung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … Fußbodenheizung, Funkregelung, Smart Home, Thermostat, Heizungssteuerung, Raumtemperatur, Regelungstechnik, Heizkreis …
- … Sie die Positionierung der Raumthermostate sorgfältig: Sie sollten repräsentativ für die Raumtemperatur sein und guten Funkempfang haben. Vermeiden Sie Standorte in der Nähe …
- … Ein Raumthermostat misst die Raumtemperatur und steuert entsprechend die Heizung. Bei Funksystemen sendet er drahtlos Signale …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreis für offene Wohnküche: Ausreichende Leistung? Berechnung, Optimierung & Tipps
- … unter Berücksichtigung der Raumgröße, der Fensterflächen, der Dämmung und der gewünschten Raumtemperatur. …
- … Thermostatventile: Verwenden Sie Thermostatventile, um die Raumtemperatur individuell zu regeln und Energie zu …
- … Langfristig unbehagliche Raumtemperaturen, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen, Kondensationsfeuchte an Außenwänden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Montagefehler? Ursachen für Wölbungen & Pfusch erkennen
- … Fußbodenheizung: Pfusch bei Montage? …
- … Wölbungen in der Fußbodenheizung? Möglicher Montagefehler! Ursachen erkennen & Heizungsbauer-Pfusch vermeiden. Jetzt informieren! …
- … mein Heizungsbauer hat bei der Montage der Fußbodenheizung gepfuscht. Der Raum hat fast 15 m². In den Ecken und im Eingangsbereich steht das Material einige Zentimeter hoch. Ich habe es runtergedrückt, aber es kommt wieder hoch. Die Frage ist, ob das so normal ist, oder mir ein unerfahrener Monteur oder gar ein Murkser geschickt wurde? In meinem MediaCenter habe ich größere Bilder, da könnte ich den Link zur Verfügung stellen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatventil, Montage, Platzierung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatventil, Montage, Platzierung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatventil Montage: Optimale Position für genaue Temperaturmessung & Bedienbarkeit?
Suche nach: Thermostatventil: Richtige Montage für optimale Funktion
Suche nach: Thermostatventil, Montage, Platzierung, Raumtemperatur, Heizkörper, Bedienbarkeit, Neubau
