Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu Heizkörpern in einem Altbau, insbesondere im Kontext einer bestehenden Ölheizung und Solaranlage. Wichtige Aspekte sind die Dämmung, Aufbauhöhe und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme. Die optimale Dämmdicke für Fußbodenheizungen ist abhängig vom WLG-Wert des Dämmmaterials und sollte nicht pauschal festgelegt werden. Eine unzureichende Dämmung kann dazu führen, dass der Keller mitgeheizt wird, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt.
Liebe Forengemeinde,
wir sind derzeit in der Planungsphase zur Sanierung unseres zukünftigen Wohnhauses (Baujahr 1978) und sehr unschlüssig wie das zukünftige Heizungssystem aussehen soll.
Derzeit befindet sich eine 3 Jahre alte Ölheizung mit Heizkörpern im Haus, sowie eine Solaranlage auf dem Dach zur Heiz- und Brauchwasserunterstützung. Zukünftig soll zusätzlich ein wasserführender Kaminofen vor allem im Winter die Ölheizung entlasten. Eine günstige Quelle für das Scheitholz ist vorhanden. Mit einer Fußbodenheizung könnten wir Aufgrund der geringeren Vorlauftemperatur auch die Solaranlage in den Übergangsmonaten noch besser ausnutzen. Der Estrich müsste hierfür im gesamten Haus entfernt werden.
Unser Heizungsinstallateur hat uns Aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe (Max. 8 cm) nun das C16 System von Kermi empfohlen, welches wohl nur 5 mm Aufbauhöhe benötigt. Mit einem Nassestrich von 45 mm blieben noch ca. 20 mm für die Dämmung unter der Fußbodenheizung übrig und 1 cm für den Bodenbelag. Wäre z.B. eine 20 mm PU-Dämmung mit z.B. WLG 023 ausreichend und ratsam für eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss mit unbeheiztem Keller?
Die Gebäudeaußendämmung wurde ca. im Jahr 2000 mit etwa 6 cm leicht verbessert. Ist eine Fußbodenheizung für diese Gebäudehülle überhaupt energetisch sinnvoll?
Für jegliche Hilfestellung und Denkanstöße sind wir dankbar!
VG,
  • Christoph
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung unter der Fußbodenheizung (nur 20 mm PU statt mindestens 60–80 mm) führt zu massiven Wärmeverlusten in den unbeheizten Keller, Kondensationsrisiken und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des bestehenden Estrichs und der Kellerdecke vor Einbau – die geplante Aufbauhöhe von 8 cm birgt Risiken für die Tragfähigkeit im Altbau von 1978.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Kompatibilität des wasserführenden Kaminofens mit einer Fußbodenheizung ist nicht gegeben, ohne Pufferspeicher und spezielle Regelung – sonst Gefahr von Kondensationskorrosion und Systemüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Außendämmung (6 cm) entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und macht eine Fußbodenheizung energetisch ineffizient – Dämmung der Gebäudehülle hat Priorität vor Heizsystemwechsel.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie im Rahmen Ihrer Gebäudesanierung auf eine Fußbodenheizung umsteigen oder die bestehenden Heizkörper beibehalten möchten. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Fußbodenheizung:
    • Vorteile: Angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrige Vorlauftemperatur (ideal für Solaranlagen), unsichtbar.
    • Nachteile: Hoher Aufwand bei der Installation im Altbau (Estrich muss erneuert werden), träge Reaktion auf Temperaturänderungen, Aufbauhöhe kann problematisch sein.
    Heizkörper:
    • Vorteile: Schnelle Reaktionszeit, einfache Installation, geringere Investitionskosten.
    • Nachteile: Ungleichmäßige Wärmeverteilung, höhere Vorlauftemperatur (weniger effizient mit Solaranlage), sichtbare Installation.
    🔴 Gefahr: Beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu prüfen. Eine zu hohe Aufbauhöhe des Estrichs kann die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung der Gebäudehülle, die vorhandene Solaranlage und den Kaminofen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsmodernisierung in einem Altbau von 1978 mit einer bestehenden Ölheizung, Solaranlage und geplantem wasserführenden Kaminofen. Die Kernfrage betrifft die Umstellung auf eine Fußbodenheizung mit dem Kermi C16 System bei einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Analyse der baulichen und energetischen Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung unter der Fußbodenheizung von nur 20 mm PU-Dämmung (WLG 023) ist für einen Altbau mit unbeheiztem Keller völlig unzureichend. Dies führt zu massiven Wärmeverlusten nach unten, erhöhten Heizkosten und einem ungleichmäßigen Raumklima. Die Mindestanforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG werden hier deutlich unterschritten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass das C16 System nur 5 mm Aufbauhöhe benötigt, ist irreführend. Die 5 mm beziehen sich lediglich auf die Heizrohre selbst. Der notwendige Nassestrich von 45 mm, die Dämmung und der Bodenbelag summieren sich auf die genannten 8 cm, wobei die Dämmung mit 20 mm viel zu dünn ist. Eine fachgerechte Dämmung müsste mindestens 60-80 mm betragen, was die Aufbauhöhe sprengen würde.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Gebäudedämmung von nur 6 cm aus dem Jahr 2000 ist für einen Altbau von 1978 ebenfalls unzureichend. Eine Fußbodenheizung ist zwar bei gut gedämmter Hülle effizienter, aber bei dieser mangelhaften Dämmung wird der Vorteil der niedrigen Vorlauftemperatur durch die hohen Transmissionswärmeverluste zunichtegemacht. Zudem ist der wasserführende Kaminofen mit einer Fußbodenheizung oft nicht kompatibel, da dieser höhere Vorlauftemperaturen benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungsfahrplans. Lassen Sie die Gebäudehülle (Außenwände, Kellerdecke, Dach) deutlich besser dämmen, bevor Sie über das Heizsystem entscheiden. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von Niedertemperatur-Heizkörpern, die mit der bestehenden Ölheizung und Solaranlage kompatibel sind. Verzichten Sie auf das C16 System mit unzureichender Dämmung, da dies langfristig zu hohen Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
    Die Planung einer Fußbodenheizung im Altbau (Baujahr 1978) erfordert eine differenzierte Betrachtung von statischen, bauphysikalischen und energetischen Aspekten – insbesondere vor dem Hintergrund einer bestehenden Ölheizung, einer Solaranlage und eines geplanten wasserführenden Kaminofens.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Aufbauhöhe von nur 5 mm für das Heizsystem plus 45 mm Nassestrich und 20 mm Dämmung birgt erhebliche Risiken: Eine zu dünne Dämmung unter der Fußbodenheizung im Erdgeschoss mit unbeheiztem Keller führt zu unzulässig hohen Wärmeverlusten nach unten – selbst bei WLG 023 ist die Dicke von 20 mm deutlich unter der nach EnEV/DINAbk. 4108-4 geforderten Mindestdämmung für beheizte Räume über unbeheizten Kellern (mindestens 60–80 mm bei vergleichbaren Werten).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20 mm PU-Dämmung "ausreichend" sei, ist fachlich falsch und widerspricht den geltenden Wärmeschutzanforderungen – sie würde zu erheblichen Energieverlusten, Kondensationsrisiken an der Estrichunterseite und möglicherweise zu Schimmelbildung im Keller führen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende 6 cm Außendämmung aus ca. 2000 entspricht heute nicht mehr dem Stand der Technik und reduziert die energetische Effizienz der Fußbodenheizung erheblich – eine moderne Fußbodenheizung entfaltet ihr Potenzial nur bei einer ganzheitlich gedämmten Gebäudehülle mit niedrigem Heizwärmebedarf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Fußbodenheizung "die Solaranlage in den Übergangsmonaten noch besser ausnutzen" könne, ist irreführend: Eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung benötigt eine ausreichend große Kollektorfläche und einen gut dimensionierten Pufferspeicher – die Vorlauftemperatur allein ist kein hinreichendes Kriterium für eine effiziente Solarintegration.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den wasserführenden Kaminofen als ergänzende Wärmequelle einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, er ist hydraulisch korrekt in das Heizsystem integriert und mit einem Pufferspeicher gekoppelt, um thermische Überlastung und Kondensationskorrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Heizungsfachplaner, um die Tragfähigkeit des bestehenden Estrichs, die Dämmkonstruktion, die hydraulische Auslegung des Gesamtsystems und die energetische Wirtschaftlichkeit zu prüfen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Komfort und langfristige Betriebskosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor unzureichender Dämmung unter der Fußbodenheizung (20 mm PU) und benennen 60–80 mm als Mindestdicke für beheizte Räume über unbeheiztem Keller.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Einbau im Altbau – insbesondere wegen der Aufbauhöhe und des altersschwachen Estrichs.
    • Alle fordern eine ganzheitliche Sanierung mit Priorisierung der Gebäudehülle (Außenwand-, Kellerdecken-, Dachdämmung) vor Heizsystementscheidung.
    • GoogleAI hebt die Vorteile der niedrigen Vorlauftemperatur für Solaranlagen hervor – Qwen widerspricht explizit mit dem Hinweis, dass Solarintegration nicht allein durch Vorlauftemperatur, sondern durch Kollektorfläche, Speichervolumen und hydraulische Auslegung bestimmt wird.
    • DeepSeek und Qwen kritisieren die Aussage des Installateurs zu "5 mm Aufbauhöhe" als irreführend – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, thematisiert stattdessen allgemein die "hohe Aufbauhöhe im Altbau" ohne technische Präzision.
    • DeepSeek weist auf die Inkompatibilität von Fußbodenheizung und wasserführendem Kaminofen hin (wegen unterschiedlicher Vorlauftemperatur-Anforderungen), was Qwen präzisiert mit der Forderung nach Pufferspeicher und korrekter hydraulischer Integration – GoogleAI erwähnt den Kaminofen lediglich als "ergänzende Wärmequelle" ohne fachliche Einschränkung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Kondensationsrisiken an der Estrichunterseite und Schimmelbildung im Keller – tiefere bauphysikalische Begründung als bei den anderen beiden.
    • Qwen stellt die Aussage "Fußbodenheizung nutzt Solaranlage in Übergangsmonaten besser aus" ausdrücklich als irreführend dar (❌ Widerspruch) – GoogleAI stellt sie als Vorteil dar, ohne Einschränkung. Da Qwen den Widerspruch fachlich belegt (Kollektorfläche, Speicher, hydraulische Auslegung), wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten EnergieberatersQwen konkretisiert die Zertifizierung (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste) und ergänzt die Notwendigkeit eines statisch geprüften Heizungsfachplaners. Diese präzisierte Empfehlung wird als sicherste und umfassendste übernommen.
    Dämmung unter Fußbodenheizung ✅ Konsens 20 mm PU-Dämmung ist unzureichend; Mindestdicke 60–80 mm für Räume über unbeheiztem Keller – bei Nicht-Einhaltung hohe Wärmeverluste, Kondensation, Schimmel.
    Statik & Aufbauhöhe ✅ Konsens Aufbauhöhe von 8 cm erfordert vorab statische Prüfung des Estrichs und der Kellerdecke – insbesondere im Altbau (1978) besteht Risiko für Tragfähigkeit und Rissbildung.
    Kompatibilität Kaminofen ⚠️ Abwägung Wasserführender Kaminofen ist grundsätzlich mit Fußbodenheizung kombinierbar, aber nur mit Pufferspeicher, spezieller Regelung und hydraulischer Trennung – andernfalls Korrosions- und Überlastungsrisiko.
    Gebäudedämmung priorisieren ✅ Konsens Bestehende 6 cm Außendämmung ist veraltet; Vor einer Heizsystem-Entscheidung ist die Dämmung der gesamten Gebäudehülle (Wände, Kellerdecke, Dach) verpflichtend.
    Solaranlagen-Nutzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringere Vorlauftemperatur als Vorteil für Solarunterstützung – Qwen widerlegt dies mit der Forderung nach ausreichender Kollektorfläche und Speichervolumen. Konsens: Vorlauftemperatur allein reicht nicht – daher kein genereller Vorteil für Solar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Wechsel auf Fußbodenheizung vor Abschluss einer fachlich abgesicherten Gesamtsanierung: 1. Statikprüfung, 2. Dämmung der Gebäudehülle, 3. Prüfung der hydraulischen Systemkompatibilität (inkl. Kaminofen), 4. Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599.
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerdeckendämmung (20 mm statt 60–80 mm) Massive Wärmeverluste nach unten, erhöhte Heizkosten um 25–40 %, Kondensation im Keller, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Estrichaufbau Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen der Kellerdecke, nachträgliche Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung beim wasserführenden Kaminofen Kondensationskorrosion im Ofen, Leckagen, thermische Überlastung des Heizkreises, Systemausfall
    🔴 Risiko Überhöhte Aufbauhöhe im Altbau ohne Anpassung der Türschwellen und Treppen Barrierefreiheitsprobleme, Stolperfallen, Schäden an Türen/Türrahmen, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Vorzeitiger Einbau ohne Dämmung der Außenwand Niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wird durch hohe Transmissionsverluste zunichtegemacht – kaum Energieeinsparung, langsame Amortisation
    ✅ Chance Integration einer modernen, durchdachten Fußbodenheizung nach Abschluss der Dämmung Angenehmes Raumklima, geringere Heizkosten langfristig, deutlich erhöhter Wohnkomfort, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Hydraulische Kombination von Solaranlage, Ölheizung und Pufferspeicher Reduzierter Ölverbrauch um bis zu 30 %, stabilere Systemtemperatur, höhere Solarnutzungsquote bei richtiger Auslegung
    ✅ Chance Einbau von Niedertemperatur-Heizkörpern als Alternative Geringere Investition, schnelle Reaktionszeit, kompatibel mit bestehender Ölheizung + Solar, keine Estrichsanierung notwendig
    ✅ Chance Umstellung auf Wärmepumpe mit Niedertemperatur-Heizkörpern nach Dämmung Weitergehende CO₂-Reduktion, Förderung über BEGAbk., unabhängige Energieversorgung, langfristig geringste Betriebskosten
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater mit Fördermittelberatung Optimale Nutzung von BEG-Förderung (bis zu 40 %), zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke und des bestehenden Estrichs vor Planung des Heizsystems zu prüfen – kein Estrichaufbau ohne schriftliches Gutachten.
    2. Dämmung priorisieren: Beauftragen Sie vor der Heizungsentscheidung eine energetische Sanierungsplanung mit Fokus auf Kellerdecke (mind. 80 mm WLG 023), Außenwand (aktuelle Standards) und Dach – nutzen Sie dafür den BEG-Fördercheck.
    3. Hydraulikprüfung durchführen: Lassen Sie von einem Heizungsfachplaner prüfen, ob der geplante wasserführende Kaminofen hydraulisch mit einer Fußbodenheizung kompatibel ist – ggf. notwendiger Pufferspeicher und 3-Wege-Mischventil müssen festgelegt werden.
    4. Energieberater einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 (über die Energieeffizienz-Experten-Liste), der einen vollständigen Sanierungsfahrplan inkl. Wirtschaftlichkeitsrechnung für Fußbodenheizung vs. Niedertemperatur-Heizkörper erstellt.
    5. Installateur-Angebote kritisch prüfen: Fordern Sie von jedem Installateur schriftliche Nachweise zur Dämmstärke, Estrich- und Rohrkonfiguration, statischer Verträglichkeit und hydraulischer Integration – bei fehlenden Unterlagen kein Vertragsabschluss.
    6. Alternativen vergleichen: Berechnen Sie neben der Fußbodenheizung ausdrücklich die Variante "Niedertemperatur-Heizkörper mit Solar- und Kaminofen-Anbindung" – oft kostengünstiger, schneller realisierbar und weniger risikobehaftet.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwertkessel.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Räumen dient.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Pelletofen, Holzofen.
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das beheizte Gebäude vom Außenbereich trennen, wie z.B. Wände, Dach und Fenster. Eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Fenster.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsanlage, Heizleistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Nassestrich- und einer Trockenestrich-Fußbodenheizung?
      Eine Nassestrich-Fußbodenheizung wird in einen flüssigen Estrich eingebracht, der aushärten muss. Eine Trockenestrich-Fußbodenheizung besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist schneller zu verlegen, aber oft teurer.
    2. Welchen Bodenbelag eignet sich am besten für eine Fußbodenheizung?
      Fliesen und Naturstein haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind daher ideal für Fußbodenheizungen. Vinyl und Laminat sind ebenfalls geeignet, aber es ist wichtig, auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärmeisolierung erhöht.
    3. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sollte idealerweise zwischen 30 und 45 Grad Celsius liegen. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizung.
    4. Kann ich meine bestehenden Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Der alte Estrich muss entfernt und ein neuer Estrich mit integrierter Fußbodenheizung verlegt werden.
    5. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
      Die Installation einer Fußbodenheizung dauert in der Regel mehrere Tage bis Wochen, abhängig von der Größe des Raumes und der Art des Estrichs.
    6. Was kostet eine Fußbodenheizung im Altbau?
      Die Kosten für eine Fußbodenheizung im Altbau variieren stark, abhängig von der Größe des Raumes, der Art des Estrichs und der gewählten Heizungsart. Mit Kosten von 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen.
    7. Ist eine Fußbodenheizung auch für Allergiker geeignet?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann für Allergiker von Vorteil sein, da sie weniger Staub aufwirbelt als Heizkörper.
    8. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel keine regelmäßige Wartung. Es ist jedoch ratsam, die Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Dämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Wänden, Dach und Keller.
    • Heizungsförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
  2. Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung – Heizt Keller mit!
    Die Firmen bieten es zwar an
    aber sinnvoll ist eine Fußbodenheizung mit dieser geringen Aufbauhöhe und geringen Dämmung nach unten sicher nicht! 5 bis 8 cm Dämmung unter der Fußbodenheizung sollten es schon sein. Sonst heizt man den Keller gleich mit.
    Die Solaranlage war an einem Musterhaus in DA defekt.
    Man überlegte sich, ob man das reparieren soll, weil der Austausch des Wärmetauschers so teuer war, dass sich das gegenüber einer WW-Bereitung mit Gas nicht lohnt.
    1 m² Kollektorfläche gewinnt 400 kWh im Jahr.
    Das sind 40 L Öl oder 40 m³ Gas. Kosten ... Dazu kommen Wartung, Betriebsstrom und Abschreibung wegen der begrenzten Lebensdauer. Es wird eben gespart, egal was es kostet!
    Die Montagekosten kenne ich natürlich nicht. Mir kommt sowas nicht ins Haus
    Ob man sich einen Warmwasserbereiter in einen Holzofen holt ist Geschmackssache. Viel Technik für bescheidenen Vorteil. Denn die Gasheizung läuft wohl weiter.
    Wärmedämmung ist eine einfach und relativ wartungsfrei Möglichkeit. Aber seit ich den "Brand in 30 min" gesehen habe, bin ich vorsichtiger. Immerhin war die Feuerwehr mit 3 Löchzügen nach 5 min vor Ort und konnte nach 30 min wieder abrücken, weil alles abgebrannt war. Der Heizwert von 5 l Benzin pro m² Wandfläche brennt eben flott.
    Wo gibt es eine so schnelle Feuerwehr?
    Das brennt so schnell ab, wenn da 20 cm Styropor aufgeklebt sind, da braucht die Freiwillige Feuerwehr auf dem Land gar nicht mehr auszurücken.
    6 cm oder auch 8 cm sind dagegen harmlos. Das brennt nicht weiter.
    Aber man kann die oberste Geschossdecke mit 20 cm aus unbrennbarem Material dämmen und mit einer verklebt en Spanplatte abdecken. Das gibt eine Stufe mehr zum Dachboden.
    Pauline
  3. Fußbodenheizung: Dämmdicke – WLG-Wert entscheidend!
    Hallo Christoph, ...
    Hallo Christoph,
    ich weiß nicht, ob Dich der Kommentar von meinem Vorredner weitergebracht hat ... 🙂
    Für Eure Vorhaben gibt es zahlreiche Lösungsvorschläge ich würde die Fußbodenheizung nicht gleich abschreiben.
    Die Dämmdicke ist abhängig von der Wärmedämmqualität WLGXXX Wert
    sodass man hier nicht pauschal sagen kann wie Dick die Dämmung im Fußbodenaufbau sein muss.
    Auch würde ich mal einen Blick in die EnEVAbk. werfen ...
    Wenn Du ein paar Gebäudedaten hast würde ich mal checken was alles funktioniert kann auch eine Handskizze sein Schnittzeichnung, Grundriss
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu Heizkörpern in einem Altbau, insbesondere im Kontext einer bestehenden Ölheizung und Solaranlage. Wichtige Aspekte sind die Dämmung, Aufbauhöhe und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme. Die optimale Dämmdicke für Fußbodenheizungen ist abhängig vom WLG-Wert des Dämmmaterials und sollte nicht pauschal festgelegt werden. Eine unzureichende Dämmung kann dazu führen, dass der Keller mitgeheizt wird, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung – Heizt Keller mit! wird darauf hingewiesen, dass eine geringe Aufbauhöhe und unzureichende Dämmung bei Fußbodenheizungen im Altbau problematisch sein können. Es wird empfohlen, mindestens 5 bis 8 cm Dämmung unter der Fußbodenheizung einzuplanen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Dämmdicke – WLG-Wert entscheidend! wird betont, dass die erforderliche Dämmdicke von der Wärmedämmqualität (WLG-Wert) des verwendeten Materials abhängt. Eine pauschale Aussage zur Dämmdicke ist daher nicht möglich. Es wird empfohlen, die Gebäudedaten, Handskizzen, Schnittzeichnungen und Grundrisse zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus genau analysiert werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung und Heizkörpern unter Berücksichtigung der Dämmung, Aufbauhöhe und der bestehenden Ölheizung und Solaranlage abzuwägen. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsinstallateur ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung oder Heizkörper? Vergleich für Altbau
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Sanierung, Heizsystem, Ölheizung, Solaranlage, Kaminofen
