Buderus HS4201 Kessel bleibt kalt: Ursachen, Fehlerbehebung & Kundendienst-Optionen?
❓ Fragestellung: Buderus HS4201 Kessel bleibt kalt: Ursachen, Fehlerbehebung & Kundendienst-Optionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kontaktprobleme (insb. Einschubkontakte) als primäre, aber nur temporär behebbare Ursache; Alle drei bestätigen: Die HS4201 ist technisch veraltet und nicht mehr durch den Hersteller unterstützbar; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die HS4201 darf nicht weiter betrieben werden – ein unverzüglicher Austausch durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist die einzige sicherheits- und rechtlich konforme Lösung.
"Der Kessel bleibt kalt " an und läuft auf Störung. Durch Umschalten auf Hand Heitzt sie zeitweise einmal oder mehrmals am Tag auf die eingesttelten Werte hoch. Doch dann tritt die Störung wieder auf. Durch zerlegen der Steuerung und Reinigen der Einschubkontakte ist sie 24 Stunden Störungsfrei gelaufen. Seit Tagen funktioniert sie nur Sporadisch. Jetzt hat mir der Buderus Kundendienst erklärt für die Steuerung gibt es keine Ersatzteile mehr. Kann mir bitte jemand weiter Helfen!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere auf Funktionsfähigkeit von Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz und Abgassicherheit.
🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahme gegen Frostschäden: Manuelle Überwachung der Raumtemperaturen und ggf. Not-Heizbetrieb sicherstellen, bis die Steuerung funktionsfähig oder ausgetauscht ist.
⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer selbstständigen Reparatur an der HS4201-Steuerung – fehlende Ersatzteile, fehlende Zertifizierung und Sicherheitsrisiken schließen jegliche Eigenreparatur aus.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Dauerbetrieb mit "temporär funktionierender" Steuerung – sporadisches Aufheizen ist kein Betriebszustand, sondern ein akutes Ausfallrisiko.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesetzlichen Konformität: Die HS4201 erfüllt weder aktuelle Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) noch die Sicherheitsanforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mehr.
Ich verstehe, dass Ihr Buderus HS4201 Kessel eine Störung meldet und kalt bleibt. Das sporadische Aufheizen im manuellen Betrieb deutet darauf hin, dass die Steuerung möglicherweise fehlerhaft ist.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte Einschubkontakte: Diese können zu Kontaktproblemen und Fehlfunktionen führen.
- Fehlerhafte Steuerung: Die Steuerung selbst (HS4201) könnte defekt sein.
- Sensorprobleme: Defekte Temperaturfühler können falsche Werte liefern und die Heizung abschalten.
- Kontakte prüfen: Überprüfen Sie die Einschubkontakte auf Korrosion oder Beschädigung. Reinigen oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
- Steuerung prüfen: Lassen Sie die Steuerung von einem Fachmann überprüfen.
- Buderus Kundendienst kontaktieren: Der Buderus Kundendienst kann Ihnen bei der Diagnose und Reparatur helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Buderus Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur. Versuchen Sie keine Reparaturen an der Steuerung selbst, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sporadische Störung einer Buderus HS4201 Heizungssteuerung mit der Fehlermeldung "Der Kessel bleibt kalt". Der Nutzer hat bereits versucht, die Steuerung zu zerlegen und die Einschubkontakte zu reinigen, was kurzzeitig Erfolg brachte. Dies deutet auf ein Kontaktproblem oder eine thermische Fehlfunktion hin. Der Buderus-Kundendienst hat mitgeteilt, dass für dieses Steuergerät keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, was die Reparatur erschwert.
🔴 Gefahr: Der sporadische Betrieb der Heizung birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden an der Gebäudesubstanz, insbesondere in kalten Nächten. Zudem kann eine unkontrollierte Störung zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen, was im Winter eine akute Notlage darstellt.
➕ Ergänzung: Die Reinigung der Kontakte war nur eine temporäre Lösung. Die wahre Ursache könnte ein defektes Relais, ein Wackelkontakt auf der Platine oder ein thermisch instabiles Bauteil sein. Ein einfaches Reinigen behebt solche Defekte nicht dauerhaft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, dass es keine Ersatzteile mehr gibt, ist zwar korrekt für das alte Modell, aber es gibt oft generalüberholte Steuerungen oder kompatible Nachfolgegeräte. Der Nutzer sollte nicht aufgeben, sondern gezielt nach Alternativen suchen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der auf Buderus-Systeme spezialisiert ist. Lassen Sie die gesamte Steuerungseinheit auf Funktion prüfen und klären Sie die Optionen: entweder eine Reparatur mit gebrauchten Teilen oder der Austausch gegen ein modernes, kompatibles Steuergerät. Planen Sie parallel die mittelfristige Modernisierung der gesamten Heizungsanlage, da die HS4201 technisch veraltet ist. Bis zur Reparatur müssen Sie die Anlage manuell überwachen, um Frostschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung an der Buderus-Heizungssteuerung HS4201, bei der der Kessel nicht hochfährt und stattdessen die Meldung "Der Kessel bleibt kalt" angezeigt wird — ein klarer Hinweis auf eine Unterbrechung der Steuerungs- oder Energieversorgungsfunktion.
🔴 Gefahr: Eine unzuverlässige Heizungssteuerung kann zu Untertemperatur im Gebäude führen, was bei Frostgefahr zu Rohrbrüchen, Schäden an Heizkörpern oder Heizkreisen sowie gesundheitlichen Risiken (z. B. Schimmelbildung durch Kondensat) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kontaktreinigung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist irreführend: Sporadisches Funktionieren nach Reinigung weist auf fortschreitenden Verschleiß, korrodierte Leiterbahnen, defekte Relais oder interne Bauteilfehler hin — nicht auf bloßen Verschmutzungsgrad.
➕ Ergänzung: Die HS4201 ist ein veraltetes Steuerungsmodell (Einführung ca. 2000–2005); der Hersteller hat die Ersatzteilversorgung eingestellt, was die Reparaturfähigkeit faktisch ausschließt — auch wenn ein externer Fachmann ggf. Ersatzkomponenten beschaffen könnte, ist dies nicht zertifiziert und birgt Haftungsrisiken.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Kundendienstes "keine Ersatzteile mehr" darf nicht als Entwarnung missverstanden werden: Ein nicht mehr unterstütztes Steuerungsgerät stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, da z. B. Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz oder Abgassicherheit nicht mehr zuverlässig gewährleistet sind.
✅ Zustimmung: Das temporäre Funktionieren nach Reinigung bestätigt, dass die Störung elektronisch/elektromechanisch bedingt ist und nicht primär auf den Wärmeerzeuger selbst zurückzuführen ist — dies erleichtert die Diagnose, aber nicht die langfristige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage, um eine kompatible, aktuelle Steuerungslösung (z. B. Logamatic RC310 oder modernere Buderus-Systeme) zu planen und einzubauen — dies ist zwingend erforderlich, um Betriebssicherheit, Energieeffizienz und gesetzliche Anforderungen (z. B. EnEV/Energieeinsparverordnung) zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle identifizieren Kontaktprobleme (insb. Einschubkontakte) als primäre, aber nur temporär behebbare Ursache.
- Alle drei bestätigen: Die HS4201 ist technisch veraltet und nicht mehr durch den Hersteller unterstützbar.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI betont noch die Prüfung der Sensoren – DeepSeek und Qwen priorisieren elektronische/elektromechanische Defekte (Relais, Leiterbahnen) und erwähnen Sensoren nicht als zentrale Ursache.
- GoogleAI empfiehlt primär den Buderus-Kundendienst – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dieser nicht mehr in der Lage ist, die HS4201 zu reparieren, und fordern stattdessen spezialisierte SHK-Fachbetriebe.
- DeepSeek ergänzt die Risikopriorisierung durch Frostschäden und Notlage im Winter – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (EnEV, BetrSichV) und die Haftungsrisiken bei unsachgemäßer Reparatur – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Steuerungsprüfung durch einen Fachmann noch sinnvoll sei – Qwen stellt klar: "Reparaturfähigkeit ist faktisch ausgeschlossen", und DeepSeek spricht von "gebührenden Alternativen", nicht von Reparatur. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Keine Reparatur – nur Austausch.
- GoogleAI nennt keine zeitliche Dringlichkeit – DeepSeek und Qwen fordern "unverzüglich" bzw. "umgehend" Handeln aufgrund akuter Sicherheitsrisiken.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens nach dem Vorsichtsprinzip lautet: Die HS4201 darf nicht weiter betrieben werden. Ein sicherer, zertifizierter Austausch durch einen SHK-Fachbetrieb ist die einzige zulässige Maßnahme – nicht Reparatur, nicht Reinigung, nicht Abwarten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Kontaktverschleiß, Relaisfehler oder thermisch instabile Bauteile – kein Sensor- oder Brennerproblem. Reparaturfähigkeit ❌ Keine zulässige Reparatur: Ersatzteile nicht verfügbar, Haftungsrisiko hoch, Sicherheitsfunktionen nicht gewährleistet. Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Frostschäden, Rohrbrüche, Schimmel und fehlenden Überhitzungsschutz – Handlungsbedarf "sofort". Legale Betriebsfähigkeit ⚠️ Nicht mehr EnEV- und BetrSichV-konform; langfristig Betriebsverbot möglich – Austausch ist verpflichtend. Lösungsstrategie ✅ Austausch gegen moderne, kompatible Steuerung (z. B. Logamatic RC310) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die HS4201 darf nicht weiter betrieben werden – ein unverzüglicher Austausch durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist die einzige sicherheits- und rechtlich konforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch unzuverlässigen Betrieb Massive Gebäudeschäden (geplatzte Leitungen, Feuchteschäden), hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Ausfall der Sicherheitsfunktionen (Überhitzung, Abgassicherheit) Lebensgefährliche Situationen (Kohlenmonoxid, Feuer), Haftungsansprüche 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb (nicht EnEV-konform) Verbot durch Behörden, Versicherungsleistungen bei Schäden verweigert 🔴 Risiko Unzulässige Reparaturversuche mit nicht zertifizierten Teilen Verlust der Versicherungsdeckung, persönliche Haftung für Schäden Dritter 🔴 Risiko Verzögerter Austausch infolge Fehleinschätzung als "rein elektrisches Problem" Kaskadenschaden (z. B. Pumpenausfall, Kesselschaden) durch überlange Fehlfunktion ✅ Chance Austausch gegen moderne Steuerung mit digitaler Vernetzung und Fernwartung Deutliche Energieeinsparung, Komfortsteigerung, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Synergie mit Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) Kostenerstattung bis zu 30 %, schnelle Amortisation durch Effizienzgewinn ✅ Chance Erweiterung der Heizungsanlage (z. B. Solarthermie, Wärmepumpe) Zukunftssichere, multimodale Wärmeerzeugung mit optimierter Regelung ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Anlage mit aktuellem Prüfprotokoll Aktualisierte Gebäudeakte, erhöhter Verkehrswert, Rechtssicherheit bei Verkauf ✅ Chance Professionelle Anlagenoptimierung im Zuge des Austauschs Hydraulischer Abgleich, Pumpenaustausch, hydraulische Drosseloptimierung – bis zu 15 % Einsparung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter – aktivieren Sie für die Übergangszeit eine zuverlässige Not-Heizlösung (z. B. elektrische Konvektoren in kritischen Räumen) und überwachen Sie permanent die Raumtemperaturen, insbesondere nachts.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur Buderus-Systemtechnik – geben Sie explizit den Austausch der HS4201 gegen ein aktuelles Logamatic-Modell in Auftrag.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor dem Austausch die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – Ihr Fachbetrieb kann dies für Sie vorbereiten und einreichen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Heizungsanlagendokumentation (Anlagenbuch, Einbau- und Wartungsprotokolle) – diese sind für die Sicherheitsprüfung und Förderung zwingend erforderlich.
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie im Zuge des Steuerungsaustauschs einen hydraulischen Abgleich an – dieser ist Voraussetzung für die volle Effizienz der neuen Regelung.
- Energieverbrauchsdaten erfassen: Messen Sie über 14 Tage den täglichen Stromverbrauch der alten Steuerung (z. B. mit Smart-Plug) – vergleichen Sie diesen nach Installation mit dem neuen Verbrauch zur Transparenz.
- HS4201
- Eine Steuerungseinheit von Buderus, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie regelt die Heizleistung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Buderus. - Einschubkontakte
- Elektrische Kontakte, die in Steckverbindungen verwendet werden, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Korrosion oder Beschädigung können zu Kontaktproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Steckverbinder, Kontaktkorrosion, elektrische Verbindung. - Störung
- Ein Zustand, in dem ein Gerät oder eine Anlage nicht ordnungsgemäß funktioniert. Störungen können verschiedene Ursachen haben und erfordern oft eine Diagnose und Reparatur.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Fehlfunktion. - Kundendienst
- Ein Service, der von Herstellern oder Händlern angeboten wird, um Kunden bei Problemen mit ihren Produkten zu unterstützen. Der Kundendienst kann bei der Diagnose, Reparatur oder dem Austausch von defekten Geräten helfen.
Verwandte Begriffe: Support, Service, Reparaturdienst. - Steuerung
- Ein Gerät oder eine Einrichtung, die den Betrieb einer Anlage oder eines Systems regelt. Die Steuerung empfängt Signale von Sensoren und gibt Befehle an Aktoren aus, um den gewünschten Zustand zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, Leittechnik. - Sensor
- Ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann von einer Steuerung ausgewertet werden.
Verwandte Begriffe: Fühler, Messwertaufnehmer, Messsensor. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung, um Heizungsprobleme zu beheben.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb.
- Was bedeutet die Störung "Kessel bleibt kalt" bei der Buderus HS4201?
Diese Meldung deutet darauf hin, dass der Kessel nicht wie erwartet aufheizt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Steuerung, den Sensoren oder der Brennstoffzufuhr. - Kann ich die Störung selbst beheben?
Einige einfache Überprüfungen, wie das Prüfen der Kontakte, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere an der Steuerung, rate ich jedoch dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was kostet die Reparatur einer Buderus HS4201 Steuerung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb oder der Buderus Kundendienst geben. - Wo bekomme ich Ersatzteile für die Buderus HS4201?
Ersatzteile für die Buderus HS4201 sind über den Buderus Kundendienst oder bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. - Wie oft sollte die Buderus HS4201 gewartet werden?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und Störungen vorzubeugen. - Was tun, wenn die Heizung nur im manuellen Betrieb funktioniert?
Wenn die Heizung nur im manuellen Betrieb funktioniert, deutet dies auf ein Problem mit der automatischen Steuerung hin. Lassen Sie die Steuerung von einem Fachmann überprüfen. - Kann ein defekter Sensor die Ursache für die Störung sein?
Ja, defekte Temperaturfühler oder andere Sensoren können falsche Werte liefern und dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb in meiner Nähe?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich beim Buderus Kundendienst nach empfohlenen Partnerbetrieben erkundigen.
- Buderus Heizung Störung beheben
Anleitung zur Fehlerbehebung bei häufigen Buderus Heizungsstörungen. - Heizungssteuerung defekt – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen und Behebung von Defekten an Heizungssteuerungen. - Heizung springt nicht an – Was tun?
Tipps und Tricks, wenn die Heizung nicht startet. - Buderus Kundendienst – Kontakt und Service
Informationen zum Buderus Kundendienst und den angebotenen Services. - Heizungswartung – Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Wartung von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Kessel, Störung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … darin überein, dass der Austausch der 1990er-Gasheizung durch einen modernen Brennwertkessel unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen …
- … Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich übrigens um ein Weber-Fertighaus, auf das 2001 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der …
- … Energiebedarf. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Richtung, da der alte Kessel mit hohen Verlusten arbeitet und die Umstellung auf erneuerbare Energien langfristig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Heizungstechnik, Pufferspeicher, Regelungstechnik, Feststoffbrennkessel, Heizungsbau …
- … wir planen, unser Heizungssystem mit einem feststoffbrennkessel mit Pufferspeicher zu erweitern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Kessel, Störung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Kessel, Störung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS4201 Kessel bleibt kalt: Ursachen, Fehlerbehebung & Kundendienst-Optionen?
Suche nach: Buderus HS4201 Kessel kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus HS4201, Kessel bleibt kalt, Störung, Heizungsprobleme, Fehlerbehebung, Kundendienst, Steuerung, Ersatzteile
