Wärmepumpe Druckabfall: Ursachen, Behebung & Auswirkungen auf Flächenkollektoren?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe Druckabfall: Ursachen, Behebung & Auswirkungen auf Flächenkollektoren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Leckage als primäre und kritischste Ursache für den Druckabfall; Alle betonen die Gefahr eines Kompressorschadens bei fortgesetztem Betrieb ohne Leckbehebung; Alle fordern die Intervention eines Fachbetriebs mit Spezialisierung in Sole-Wärmepumpen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Leckortung und Behebung durch einen zertifizierten Kälte- oder Wärmepumpensachverständigen außer Betrieb zu halten. Eine reine Druckprüfung ist unzureichend – priorisieren Sie Tracer-Gas- oder elektrische Leitfähigkeitsmessung zur Lokalisierung von Mikrolecks im Erdreich. Parallel ist die Sole chemisch zu analysieren (pH, Glykolkonzentration, Korrosionsinhibitoren) und ggf. zu optimieren.
ich habe seit November 2006 eine Wärmepumpe von Vaillant (Vollwärmeschutz (VWSAbk.) 82/2 mit Brauchwasser). Die Anlage basiert auf Flächenkollektoren, 5 Kreise a 100 m. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Undichtigkeit an einer Verschraubung im Verteiler) ist die Anlage ca. 3 Monate gut gelaufen.
Um die Anlage weiter zu optimieren hat man mir empfohlen die Soleflüssigkeit noch mal zu mischen da sie einen Frostschutzwert von -45 °C aufwies. Nachdem der Heizungsmonteur die Kreise gemischt hat fällt auf einmal wieder der Druck des Kreises ab, sodass ich davon ausgehe wieder irgendwo ein Leck zu haben.
Wie kann nur durch das reine Mischen der Kollektorkreise ein Druckabfall entstehen der sich zurzeit nicht beheben lässt. Selbst der Monteur ist ratlos, da er nirgendwo rumgeschraubt hat. Ist es ein Bedienfehler, kann durch das Mischen der Flüssigkeit irgendwo Überdruck entstanden sein? Ich bin ratlos und kann mir nicht vorstellen das in den Schläuchen ein Loch sein sollte. Hoffe ich zumindest.
Vielen Dank vorab. Mit freundlichen Grüßen Peter Wiegandt
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei wiederholtem oder anhaltendem Druckabfall – Risiko eines Kompressorschadens durch Trockenlaufen der Wärmepumpe.
🔴 KRITISCH: Leckage im Solekreis birgt akute Umweltgefahr durch Austritt glykolhaltiger Sole – insbesondere bei Flächenkollektoren im Erdreich; Bodenkontamination nicht auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Inbetriebnahme zwingend Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Kälte- oder Heizungsfachbetrieb mit Leckortung (Tracer-Gas oder elektrische Leitfähigkeitsmessung), nicht nur Druckprüfung.
⚠️ WICHTIG: Solemischung und Frostschutzwert (-45 °C) überprüfen – zu hoher Glykolanteil beschleunigt Materialermüdung von PE-RT/PEX-Rohren in Flächenkollektoren (Baujahr 2006, >17 Jahre Betriebszeit).
Ein Druckabfall bei einer Wärmepumpe mit Flächenkollektoren kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Leckage: Eine Undichtigkeit im System, wie z.B. an Verschraubungen, Verbindungen oder den Kollektoren selbst, kann zu Druckverlust führen.
- Soleflüssigkeit: Der Füllstand der Soleflüssigkeit sollte kontrolliert werden. Ein zu geringer Füllstand kann Druckabfall verursachen.
- Frostschutz: Das Mischungsverhältnis von Wasser und Frostschutzmittel (z.B. Glykol) muss stimmen. Ein falsches Verhältnis kann die Viskosität der Flüssigkeit beeinflussen und zu Druckproblemen führen.
- Verstopfung: Ablagerungen oder Verunreinigungen in den Kollektorkreisen können den Durchfluss behindern und Druckabfall verursachen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen und somit auch Druckabfall verursachen.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender Druckabfall kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Druckabfalls zu finden und zu beheben. Überprüfen Sie regelmäßig den Druck und den Füllstand der Soleflüssigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckabfall in einer Sole-Wärmepumpe mit Flächenkollektoren nach einer Durchmischung der Soleflüssigkeit. Die Anlage ist seit November 2006 in Betrieb und hatte bereits eine Undichtigkeit an einer Verschraubung. Der Druckabfall trat unmittelbar nach dem Mischen der Kreise auf, ohne dass an den Leitungen selbst gearbeitet wurde.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall im Solekreis ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr eines unentdeckten Lecks, das zu einem vollständigen Verlust der Soleflüssigkeit führen kann. Ohne ausreichende Solezirkulation droht ein Trockenlaufen der Wärmepumpe, was zu einem Kompressorschaden und damit zu einem wirtschaftlichen Totalschaden der Anlage führen kann.
➕ Ergänzung: Das bloße Mischen der Kreise kann keinen Druckabfall verursachen, es sei denn, es wurde dabei Luft in das System eingebracht oder es wurde versehentlich ein Absperrventil nicht vollständig geöffnet. Eine wahrscheinlichere Erklärung ist, dass durch die Mischaktion eine bereits vorgeschädigte Stelle (z. B. eine poröse Dichtung oder ein Mikroriss im Kollektorrohr) nun erstmals unter Druck gesetzt wurde und zu lecken begann. Auch eine Undichtigkeit an der Umwälzpumpe oder am Ausdehnungsgefäß ist denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch das Mischen "Überdruck" entstanden sein könnte, ist fachlich nicht haltbar. Der Betriebsdruck in Solekreisläufen ist begrenzt und wird durch ein Sicherheitsventil abgesichert. Ein Druckabfall ist immer ein Zeichen für einen Medienverlust, nicht für einen Überdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Sole-Wärmepumpen. Lassen Sie eine systematische Dichtheitsprüfung aller Kreise durchführen, idealerweise mit einem Kältemittel-Leckage-Spray oder einer Druckprüfung mit Stickstoff. Bis zur Klärung des Lecks sollte die Anlage nicht weiter betrieben werden, um einen Kompressorschaden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Druckabfall in einem Solekreis einer Wärmepumpe mit Flächenkollektoren nach einer Neumischung der Soleflüssigkeit – ohne mechanische Eingriffe an Rohrleitungen oder Verschraubungen. Dies deutet nicht auf einen reinen Bedienfehler hin, sondern auf physikalisch-technische Zusammenhänge, die bei der Soleanpassung oft übersehen werden.
🔴 Gefahr: Ein Druckabfall nach Soleumfüllung oder -umstellung kann auf Mikrorisse, alterungsbedingte Materialermüdung oder Diffusionsverluste durch ungeeignete Solekomponenten hindeuten – insbesondere bei langjährigen Anlagen (ab 2006). Flächenkollektoren sind extrem schwer zugänglich; ein Leck ist nicht nur schwer zu lokalisieren, sondern birgt bei Fortbestehen das Risiko einer Bodenkontamination durch Glykolgemische.
⚠️ Korrektur: Das Mischen der Soleflüssigkeit selbst erzeugt keinen Überdruck – jedoch kann eine falsche Mischung (z. B. zu hoher Glykolanteil, Verwendung ungeeigneter Additive oder unvollständige Entlüftung) zu Volumenänderungen, Gasentwicklung oder Korrosion führen, die indirekt zu Dichtigkeitsverlusten beitragen.
➕ Ergänzung: Ein Frostschutzwert von -45 °C ist für Flächenkollektoren überdimensioniert und kontraproduktiv: Hohe Glykolanteile erhöhen die Viskosität, reduzieren die Wärmeübertragung und beschleunigen die Alterung von Kunststoffrohren (z. B. PE-RT, PEX) – besonders bei Temperaturwechseln und UV-Belastung im Erdreich.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Leckage in den Schläuchen ist nachvollziehbar, da Flächenkollektoren in der Regel aus hochwertigen, diffusionsoptimierten Kunststoffen bestehen – doch nach 17+ Betriebsjahren ist Materialermüdung, insbesondere an Biegestellen oder durch mechanische Belastung (z. B. Bodensetzungen), realistisch.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚nirgendwo rumgeschraubt wurde‘ ausschließt eine mechanische Ursache, ist fachlich unzutreffend: Soleumfüllung mit Druck (z. B. über Membranausdehnungsgefäß oder Füllpumpe) kann bestehende Mikrodefekte unter Druck setzen – sichtbare Lecks entstehen erst bei Betriebsdruck und Temperaturwechsel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme mit fachkundiger Leckortung (z. B. mittels Tracer-Gas oder elektrischer Leitfähigkeitsmessung im Erdreich) und einer vollständigen Soleanalyse – inkl. pH-Wert, Korrosionsinhibitoren und Glykolkonzentration. Eine bloße Druckprüfung reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Leckage als primäre und kritischste Ursache für den Druckabfall.
- Alle betonen die Gefahr eines Kompressorschadens bei fortgesetztem Betrieb ohne Leckbehebung.
- Alle fordern die Intervention eines Fachbetriebs mit Spezialisierung in Sole-Wärmepumpen.
- GoogleAI nennt mehr technische Einzelursachen (Verstopfung, defektes Ausdehnungsgefäß, Frostschutzverhältnis), während DeepSeek und Qwen stärker auf Materialermüdung, Mikrorisse und systembedingte Leckentstehung nach Mischung fokussieren.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme, dass "kein Rumgeschraubt" eine mechanische Ursache ausschließt – DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf Drucksetzung an vorgeschädigten Stellen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer sofortigen Systemabschaltung bis zur Klärung – nicht nur "regelmäßige Kontrolle" (GoogleAI).
- Qwen ergänzt fachlich relevante Hinweise zur Solechemie (pH-Wert, Korrosionsinhibitoren), Diffusionsverlusten, UV- und Temperaturwechsellast auf Kunststoffrohre sowie die Kontraproduktivität eines -45 °C-Frostschutzes.
- GoogleAI erwähnt "Überdruck" implizit als mögliche Folge von Mischvorgängen (ohne Konkretisierung), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unbegründet widerlegen: Ein Druckabfall ist stets ein Zeichen für Medienverlust, niemals für Überdruck. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Bei unklarem Leckort: Verzicht auf reine Druckprüfung (zu unsicher bei Mikrolecks); stattdessen Tracer-Gas- oder elektrische Leitfähigkeitsmessung im Erdreich (Qwen) mit fachlich begleiteter Soleanalyse (pH, Glykolkonzentration, Inhibitoren).
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache des Druckabfalls ✅ Konsens Leckage im Solekreis – wahrscheinlich an vorgeschädigter Stelle (Mikroriss, poröse Dichtung), ausgelöst durch Druck- oder Temperaturwechsel nach Mischung. Unmittelbare Gefahr ✅ Konsens Kompressorschaden durch Trockenlaufen; Umweltgefahr durch Soleaustritt – besonders kritisch bei Flächenkollektoren im Erdreich. Sofortmaßnahme ✅ Konsens Anlage umgehend stilllegen; keine weitere Inbetriebnahme vor fachkundiger Leckortung und Behebung. Solemischung & Frostschutz ⚠️ Abwägung Zu hoher Glykolanteil (z. B. für -45 °C) ist kontraproduktiv: erhöht Viskosität, reduziert Wärmeübertragung, beschleunigt Alterung von Kunststoffrohren (Qwen/DeepSeek); GoogleAI betont nur Mischungsverhältnis zur Druckstabilität. Leckortungsmethode ⚠️ Abwägung Bloße Druckprüfung reicht nicht aus (Qwen/DeepSeek); Tracer-Gas oder elektrische Leitfähigkeitsmessung im Erdreich erforderlich – GoogleAI nennt keine spezifische Methode. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung in Sole-Wärmepumpen – kein Eigenversuch oder allgemeiner Heizungsbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Leckortung und Behebung durch einen zertifizierten Kälte- oder Wärmepumpensachverständigen außer Betrieb zu halten. Eine reine Druckprüfung ist unzureichend – priorisieren Sie Tracer-Gas- oder elektrische Leitfähigkeitsmessung zur Lokalisierung von Mikrolecks im Erdreich. Parallel ist die Sole chemisch zu analysieren (pH, Glykolkonzentration, Korrosionsinhibitoren) und ggf. zu optimieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kompressorschaden durch Trockenlaufen Wirtschaftlicher Totalschaden der Wärmepumpe; Ersatzkosten ab 15.000 €, mehrwöchige Heizungslosigkeit 🔴 Risiko Bodenkontamination durch Glykolaustritt Umweltrechtliche Haftung, Sanierungskosten (bis 50.000 €), Meldepflicht nach AwSV 🔴 Risiko Unbemerktes Mikroleck über Jahre Langsame Materialermüdung, immer wiederkehrende Druckabfälle, steigende Reparaturkosten, Verschlechterung der Effizienz 🔴 Risiko Falsche Solemischung (-45 °C) Erhöhte Viskosität → reduzierte Wärmeübertragung → höherer Stromverbrauch; beschleunigte Alterung von PE-RT/PEX-Rohren → neue Lecks 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Betriebsstörung" statt Leck Verzögerte Fachintervention → Eskalation zum Systemausfall; Haftungsrisiko bei Schäden Dritter ✅ Chance Fachkundige Leckortung & Materialanalyse Langfristige Anlagenstabilität, Verlängerung der Lebensdauer über 20 Jahre, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Optimierung der Solemischung Verbesserte Wärmeübertragung, geringerer Stromverbrauch, reduzierte Belastung für Umwälzpumpe und Rohrleitungen ✅ Chance Umstellung auf moderne Leckdetektionsverfahren Zukunftssichere Wartung, frühe Erkennung von Materialermüdung, dokumentierbare Anlagenpflege für Versicherung & Wertbeständigkeit ✅ Chance Integration von Monitoring-Systemen (Druck, Durchfluss, Temperatur) Frühwarnung bei Abweichungen, präventive Wartung, Nachweis für Fachbetrieb bei Versicherung ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Soleanalyse, Druckprotokolle, Leckortungsbericht) Steigerung des Anlagenwerts bei Verkauf, Übergabe an Nachfolger oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Wärmepumpe umgehend ab und vermeiden Sie jede weitere Inbetriebnahme bis zur vollständigen Klärung des Lecks.
- Fachbetrieb mit Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Wärmepumpensachverständigen mit Erfahrung in Flächenkollektoren – kein allgemeiner Heizungsbetrieb.
- Leckortung mit modernen Methoden verlangen: Bestellen Sie ausdrücklich eine Leckortung mittels Tracer-Gas oder elektrischer Leitfähigkeitsmessung im Erdreich – keine reine Druckprüfung.
- Soleanalyse veranlassen: Fordern Sie eine vollständige chemische Analyse der Sole an (Glykolkonzentration, pH-Wert, Korrosionsinhibitoren, Leitfähigkeit) und lassen Sie die Mischung ggf. an die tatsächlichen Gegebenheiten (Flächenkollektor, Baujahr 2006) anpassen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Gebrauchsanleitung, Wartungsprotokolle, alte Soleanalysen, Druckprotokolle) und geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Auswertung.
- Monitoring-System prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein digitales Druck-/Durchfluss-Monitoring sinnvoll und nachrüstbar ist, um künftige Abweichungen früh zu erkennen.
- Flächenkollektor
- Ein Flächenkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem Rohre flächig im Erdreich verlegt werden. Durch diese Rohre zirkuliert eine Soleflüssigkeit, die die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Sole, Wärmepumpe. - Soleflüssigkeit
- Die Soleflüssigkeit ist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel (z.B. Glykol), das in Flächenkollektoren oder Erdsonden zirkuliert, um Wärme aus dem Erdreich aufzunehmen und zur Wärmepumpe zu transportieren. Sie muss frostbeständig und umweltverträglich sein.
Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Glykol, Wärmeträger. - Druckabfall
- Druckabfall bezeichnet die Verringerung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. den Kollektorkreisen einer Wärmepumpe. Er kann auf Leckagen, Verstopfungen oder andere Probleme hinweisen und sollte umgehend untersucht werden.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Leckage, Manometer. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser oder Luft) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe. - Frostschutzmittel
- Frostschutzmittel sind Zusätze, die dem Wasser in Heizungsanlagen oder Kühlkreisläufen beigemischt werden, um den Gefrierpunkt des Wassers herabzusetzen und Schäden durch Frost zu verhindern. In Wärmepumpen werden spezielle Frostschutzmittel auf Glykolbasis verwendet.
Verwandte Begriffe: Glykol, Soleflüssigkeit, Gefrierschutz. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage oder einem Kollektorkreis. Es dient zur Überwachung des Betriebsdrucks und zur Erkennung von Druckabfällen.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Drucksensor, Barometer. - Leckage
- Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem geschlossenen System, z.B. durch ein Loch, einen Riss oder eine undichte Verbindung. In Wärmepumpen kann eine Leckage zu Druckabfall und Leistungsverlust führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Schaden.
- Was bedeutet Druckabfall bei einer Wärmepumpe?
Druckabfall bedeutet, dass der Druck im System der Wärmepumpe, insbesondere in den Kollektorkreisen, sinkt. Dies kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie Leckagen, zu geringe Füllstände oder Verstopfungen. Ein konstanter Druckabfall sollte unbedingt von einem Fachmann untersucht werden, um größere Schäden zu vermeiden. - Welche Ursachen kann ein Druckabfall haben?
Mögliche Ursachen sind Leckagen in den Kollektorkreisen oder an Verbindungsstücken, ein zu geringer Füllstand der Soleflüssigkeit, ein falsches Mischungsverhältnis von Frostschutzmittel und Wasser, Verstopfungen durch Ablagerungen oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Die genaue Ursache muss durch eine systematische Überprüfung der Anlage ermittelt werden. - Wie kann ich den Druckabfall selbst feststellen?
Der Druck kann am Manometer der Wärmepumpe abgelesen werden. Ein deutlicher und wiederholter Abfall des Drucks im Vergleich zum Normalwert deutet auf ein Problem hin. Es ist ratsam, die Druckwerte regelmäßig zu notieren, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. - Kann ich den Druckabfall selbst beheben?
Kleinere Ursachen wie ein geringfügig zu niedriger Füllstand der Soleflüssigkeit können eventuell selbst behoben werden, indem Flüssigkeit nachgefüllt wird. Bei größeren Druckabfällen oder unklaren Ursachen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Frostschutzmittel sind für Flächenkollektoren geeignet?
Für Flächenkollektoren werden spezielle Frostschutzmittel auf Glykolbasis verwendet, die auf die spezifischen Anforderungen von Wärmepumpen abgestimmt sind. Es ist wichtig, das vom Hersteller empfohlene Frostschutzmittel zu verwenden und das richtige Mischungsverhältnis mit Wasser einzuhalten, um eine optimale Leistung und den Schutz der Anlage zu gewährleisten. - Wie oft sollte die Soleflüssigkeit gewechselt werden?
Die Soleflüssigkeit sollte in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle paar Jahre, überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Die genauen Intervalle hängen von der Qualität der Flüssigkeit und den Betriebsbedingungen der Anlage ab. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen der Soleflüssigkeit aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu Druckabfall führen. - Was kostet die Reparatur eines Druckabfalls?
Die Kosten für die Reparatur eines Druckabfalls hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur, wie das Nachfüllen von Soleflüssigkeit, kann relativ kostengünstig sein. Aufwändigere Reparaturen, wie das Abdichten von Leckagen oder der Austausch von defekten Bauteilen, können teurer werden. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen.
- Wärmepumpe Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung und Reduzierung des Energieverbrauchs von Wärmepumpen. - Flächenkollektor Installation
Informationen zu den Anforderungen und Schritten bei der Installation von Flächenkollektoren. - Sole-Wärmepumpe Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs von Sole-Wärmepumpen. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in konventionellen Heizungsanlagen. - Frostschutzmittel für Heizungen
Auswahl und Anwendung von geeigneten Frostschutzmitteln für verschiedene Heizungssysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Druckabfall, Flächenkollektor, Soleflüssigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
- … Relevanz der Schichtungsqualität für die Systemeffizienz – insbesondere bei Niedertemperatur-Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen und Solarthermie. …
- … Drastischer Wirkungsgradverlust bei Wärmepumpe/Solar – bis zu 30 % mehr Stromverbrauch; Instabilität der Regelung; mögliche …
- … Gezielte Nutzung von Rohrwendel-Speichern bei Mehrquellenanlagen (z. B. Solar + Wärmepumpe + Kessel) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Verstopfung/Knick finden – Ursachen, Ortung & Lösungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- … Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe? Infos zu Druckproblemen, Volumenstrom, Effizienz & passenden Pumpen. Jetzt informieren! …
- … Heizwasserpumpe, Wärmepumpe, Hochdruckstörung, Volumenstrom, Effizienz, Heizkreise, Vorlauf, Rücklauf, Pufferspeicher, Wilo Pumpe …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpentechnik, Hydraulik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung undicht? Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Feuchtigkeit im Estrich
- … beschreibt Feuchtigkeitsflecken auf dem Estrich im Badezimmer, die zeitgleich mit einem Druckabfall im Heizungssystem von 0,3-0,5 bar innerhalb von 5 Wochen aufgetreten sind. …
- … Badezimmers, zeitlich korrelierend mit Handwerkerarbeiten an der Sanitäranlage und einem messbaren Druckabfall in der Fußbodenheizung (0,3–0,5 bar innerhalb von 5 Wochen). Dies deutet …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckabfall von 0,3–0,5 bar innerhalb von 5 Wochen als eindeutiges, kritisches Leck-Indiz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsventil Warmwasserspeicher an Hebeanlage: Risiko, Funktion & Alternativen?
- … Sicherheitsventil, Warmwasserspeicher, Hebeanlage, Rückstau, Rückstauventil, Erdwärmepumpe, Sanitärinstallation, Wasserschaden, Keller …
- … an die Hebeanlage für das Kondensat der Lüftungsanlage und der Erdwärmepumpe angeschlossen. Laut Stadtwerke ist das unhaltbar, da falls dieses Ventil mal …
- … Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
- … von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Wärmepumpe), einem Verteilnetz (Rohre, Heizkörper) und einer Regelung. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, …
- … am Pufferspeicher? Anzeichen für einen Defekt können sein: Wasseraustritt, ungewöhnliche Geräusche, Druckabfall oder -anstieg, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder eine Verformung des Speichers selbst. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Leck finden & abdichten? Kosten, Dichtmittel vs. Fachmann
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Warmwasserdruck, Druckverlust, Warmwasser, Wasserdruck, Heizung, Sanitär, Druckabfall, Ursachen, Lösungen …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen symptomatischen Druckabfall im Warmwasserkreislauf beim Erhöhen der Temperatur – ein typisches Anzeichen für …
- … Trinkwasser. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer, Speicherwasserbereiter und Wärmepumpenboiler. Die Geräte können elektrisch, gasbetrieben oder mit Öl beheizt werden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14069: Wärmepumpe Druckabfall: Ursachen, Behebung & Auswirkungen auf Flächenkollektoren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdverlegte Heizungsrohre: Kostenübersicht & Preise pro Meter?
- … Erdreich und einem Gebäude transportiert. Sie wird oft in Verbindung mit Wärmepumpen eingesetzt, um die Erdwärme für Heizzwecke zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe …
- … Wie kann ich Lecks in erdverlegten Heizungsrohren erkennen? Ein Druckabfall in der Heizungsanlage oder feuchte Stellen im Erdreich können auf ein …
- … Wärmepumpe im Garten installieren Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe im Außenbereich und den damit verbundenen Erdarbeiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Druckabfall, Flächenkollektor, Soleflüssigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Druckabfall, Flächenkollektor, Soleflüssigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Druckabfall: Ursachen, Behebung & Auswirkungen auf Flächenkollektoren?
Suche nach: Wärmepumpe: Druckabfall im Kollektor erkennen & beheben
Suche nach: Wärmepumpe, Druckabfall, Flächenkollektor, Soleflüssigkeit, Frostschutz, Heizung, Wartung, Installation, Lecksuche, Kollektorkreise
