Beheiztes Gebäudevolumen für Heizlast: Berechnung nach EnEV – Luftvolumen oder Gesamtvolumen?
❓ Fragestellung: Beheiztes Gebäudevolumen für Heizlast: Berechnung nach EnEV – Luftvolumen oder Gesamtvolumen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das beheizte Gebäudevolumen Ve nach EnEV/GEG ein normatives, geometrisches Volumen ist – nicht das physikalische Luftvolumen; Alle drei warnen vor erheblichen Planungsfehlern bei Verwechslung der Volumenbegriffe.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Heizlastberechnung stets das Nettoraumvolumen V (Grundfläche × lichte Raumhöhe) nach DIN EN 12831 verwenden; Ve ausschließlich für Energieausweis/GEG-Bilanzierung nutzen – niemals kombinieren oder verwechseln.
wird bei der Heizlastberechnung zur Ermittlung der Lüftungswärmeverluste Hv, das gesamte innere Hausvolumen (= beheiztes Gebäudevolumen Ve laut EnEVAbk., Bauantrag) herangezogen,
oder nur das "innere" Luftvolumen, also abzAbk.üglich Decken usw.
Danke,
Jörn Dalke
    🔴 KRITISCH: Für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist ausschließlich das Nettoraumvolumen (V) maßgeblich – also Grundfläche × lichte Raumhöhe – nicht das EnEVAbk.-Volumen (Ve). Eine Verwechslung führt zu massiver Über- oder Unterdimensionierung der Heizanlage.
    🔴 KRITISCH: Das beheizte Gebäudevolumen Ve nach EnEV/GEG dient ausschließlich der energetischen Bilanzierung (z. B. Energieausweis), nicht der raumbezogenen Heizlastberechnung – eine fachliche Trennung dieser beiden Volumenbegriffe ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ve wird geometrisch als inneres Volumen begrenzt durch die innere Oberfläche der wärmeübertragenden Umfassungsfläche ermittelt – Bauteildicken (Wände, Decken) werden nicht abgezogen; es ist kein "Luftvolumen", sondern ein normatives Bezugsmaß.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen oder Neubau müssen Ve (für Energieausweis/GEG) und V (für Heizlast nach DINAbk. EN 12831) unabhängig und normkonform ermittelt werden – ein einziger Energieberater darf beide Berechnungen nur durchführen, wenn er über die jeweilige Fachkompetenz für beide Normen verfügt.
    Bei der Heizlastberechnung zur Ermittlung der Lüftungswärmeverluste (Hv) wird in der Regel das beheizte Gebäudevolumen (Ve) gemäß EnEV herangezogen.
    Dies beinhaltet das gesamte innere Hausvolumen, also der Bereich, der tatsächlich beheizt wird.
    Es ist wichtig zu beachten, dass das reine Luftvolumen, abzAbk.üglich Decken und anderer Bauteile, nicht die alleinige Grundlage für die Berechnung darstellt.
    Das Gesamtvolumen berücksichtigt die thermische Masse der Bauteile, die ebenfalls einen Einfluss auf die Heizlast hat.
    Die genaue Vorgehensweise kann jedoch von der spezifischen Norm oder Richtlinie abhängen, die für die Heizlastberechnung angewendet wird.
    Daher empfehle ich, die entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 12831) und Richtlinien zu konsultieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Berechnung korrekt durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der EnEV und der relevanten DIN-Normen für die Heizlastberechnung oder wenden Sie sich an einen Energieberater.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnungsgrundlage für die Lüftungswärmeverluste (Hv) im Rahmen einer Heizlastberechnung. Es geht um die Unterscheidung zwischen dem gesamten inneren Gebäudevolumen (Ve nach EnEV) und dem tatsächlichen Luftvolumen, also abzüglich der Volumen von Decken, Unterzügen oder Einbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich relevant, da eine falsche Volumenannahme zu erheblichen Abweichungen in der Heizlast führen kann. Die EnEV definiert das beheizte Gebäudevolumen (Ve) als das Nettovolumen, das durch die wärmeübertragende Umfassungsfläche eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiges Missverständnis, dass Ve dem reinen Luftvolumen entspricht. Tatsächlich wird nach EnEV und DIN V 18599 das beheizte Gebäudevolumen (Ve) als das Bruttovolumen abzüglich der Konstruktionsflächen (wie Decken, Wände, Stützen) definiert. Für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 wird jedoch in der Regel das Nettoraumvolumen (V) verwendet, welches das tatsächliche Luftvolumen des Raumes darstellt.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 wird für die Lüftungswärmeverluste (Hv) das Nettoraumvolumen (V) herangezogen. Dieses berechnet sich aus der Grundfläche des Raumes multipliziert mit der lichten Raumhöhe. Konstruktionsbedingte Hohlräume oder das Volumen von Einbauten werden nicht berücksichtigt. Das EnEV-Volumen (Ve) dient primär der energetischen Bilanzierung des gesamten Gebäudes, nicht der detaillierten Heizlast eines einzelnen Raumes.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Volumenbegriffe kann zu einer massiven Über- oder Unterdimensionierung der Heizflächen führen. Wird fälschlicherweise das gesamte EnEV-Volumen (Ve) statt des Nettoraumvolumens angesetzt, resultieren zu hohe Lüftungswärmeverluste, was zu einer überdimensionierten und ineffizienten Heizungsanlage führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 strikt das Nettoraumvolumen (Raumgrundfläche x lichte Raumhöhe). Ziehen Sie für die korrekte Ermittlung der Gebäudehülle und des EnEV-Volumens (Ve) einen Energieberater oder Fachplaner hinzu, der die unterschiedlichen Berechnungsmethoden (Heizlast vs. EnEV-Bilanzierung) sicher trennen kann.
    Bei der Heizlastberechnung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV, aktuell noch maßgeblich für Bestandsfälle, ergänzt durch GEG) ist das beheizte Gebäudevolumen Ve ein zentraler Parameter für die Ermittlung der Lüftungswärmeverluste Hv.
    ✅ Zustimmung: Das beheizte Gebäudevolumen Ve gemäß EnEV ist definiert als das gesamte innere Volumen aller beheizten Räume – also das geometrische Raumvolumen, begrenzt durch die innere Oberfläche der Außenbauteile, einschließlich der Volumina von Wänden, Decken und Bodenplatten innerhalb dieser Begrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Es wird nicht das reine "Luftvolumen" (also abzüglich Bauteildicken) herangezogen – vielmehr ist Ve ein normatives, geometrisch ermitteltes Volumen, das die raumumschließenden Flächen als innere Begrenzung nutzt; Decken, Wände oder Bodenplatten werden nicht abgezogen, da sie Teil der Raumdefinition sind.
    ➕ Ergänzung: Ve umfasst alle beheizten, geschlossenen Räume, unabhängig von deren tatsächlicher Luftfüllung – es ist kein physikalisches Luftvolumen, sondern ein berechnetes, normkonformes Gebäudevolumen zur Vergleichbarkeit von Heizwärmebedarf und Energieeffizienz.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Ve für Hv ist korrekt, da die Lüftungswärmeverluste proportional zum Luftwechsel und damit zum Raumvolumen angesetzt werden – und Ve stellt das maßgebliche Bezugs- und Berechnungsvolumen dar.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ermittlung von Ve – etwa durch willkürliche Abzüge von Bauteilvolumina oder Einbeziehung unbeheizter Bereiche – führt zu systematischen Fehlern in der Heizlastberechnung, was zu unterdimensionierten Heizanlagen oder unzureichender Lüftungskonzeption führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsprojekten oder Energieausweisen kann eine fehlerhafte Ve-Angabe zu falschen Energiekennwerten, rechtlichen Unklarheiten im Bauantrag und späteren Mängelansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um Ve normkonform zu ermitteln und die Heizlastberechnung vollständig zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das beheizte Gebäudevolumen Ve nach EnEV/GEG ein normatives, geometrisches Volumen ist – nicht das physikalische Luftvolumen.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Planungsfehlern bei Verwechslung der Volumenbegriffe.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "beheiztes Gebäudevolumen (Ve) gemäß EnEV" als Grundlage für Hv, ohne klare Trennung zu DIN EN 12831.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren explizit: DeepSeek betont, dass für Hv nach DIN EN 12831 das Nettoraumvolumen (V) gilt; Qwen hingegen betont, dass Ve für Hv nach EnEV maßgeblich ist – was für die Heizlastberechnung (nicht Bilanzierung) inhaltlich widersprüchlich ist.
    • DeepSeek liefert die präziseste praxisnahe Klärung: "Nettoraumvolumen = Grundfläche × lichte Raumhöhe; Konstruktionsvolumen wird nicht abgezogen" und benennt den Anwendungsrahmen (DIN EN 12831 vs. EnEV/GEG) klar.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Kontext (GEG, Mängelansprüche, Bauantrag) und betont die normative Zweckbindung von Ve für Energieausweise.
    • GoogleAI fokussiert auf die Relevanz der Normen (DIN EN 12831, EnEV), liefert aber keine klare Zuordnung von Volumen zu Zweck.
    • GoogleAI und Qwen suggerieren implizit oder explizit, dass Ve für Hv relevant sei – DeepSeek widerspricht dies klar und zitiert DIN EN 12831 korrekt mit V als maßgeblichem Volumen für Hv. Da DIN EN 12831 die verbindliche Norm für Heizlastberechnung ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Aussage von DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Heizlastberechnung stets DIN EN 12831 als verbindliche Grundlage heranziehen – nicht EnEV/GEG; Ve dient lediglich der energetischen Bilanzierung (Energieausweis, GEG-Nachweis).
    Definition Ve nach EnEV/GEG Geometrisches, normatives Volumen innerhalb der inneren Oberfläche der wärmeübertragenden Umfassungsfläche; Bauteildicken werden nicht abgezogen.
    Definition V nach DIN EN 12831 Nettoraumvolumen = Raumgrundfläche × lichte Raumhöhe; kein Abzug von Einbauten, Decken oder Konstruktionsvolumen.
    Volumen für Hv-Berechnung (Heizlast) GoogleAI & Qwen: Ve (falsch für Heizlast); DeepSeek: V (korrekt nach DIN EN 12831). Konsolidierter KI-Konsens: V nach DIN EN 12831 ist maßgeblich – Ve ist nicht zulässig für Heizlast.
    Volumen für Energieausweis / GEG Ve nach EnEV/GEG ist verbindlich; dient der energetischen Bilanzierung, nicht der Heizlastbestimmung.
    Fachliche Trennung beider Volumen ⚠️ Alle KIs betonen die Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Trennung (Anwendungszweck, Norm, Verantwortung); GoogleAI bleibt vage.
    🔴 Risiko Verwendung von Ve statt V für Heizlastberechnung Massive Überdimensionierung der Heizanlage → höhere Investitions- und Betriebskosten, schlechtere Wirkungsgrade, ungenaue Regelung
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Heizlast- und EnEV-Berechnung durch denselben Planer ohne Normkenntnis Fehlerhafte Energieausweise, rechtliche Risiken im Bauantrag oder bei Kaufverträgen, Ansprüche bei Mängeln
    🔴 Risiko Willkürliche Abzüge von Bauteilvolumina bei Ve-Ermittlung Falsche Energiekennwerte, fehlerhafte GEG-Nachweise, Versagung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verwendung von Luftvolumen (ohne lichte Höhe, mit falschen Abzügen) für Hv Unterdimensionierte Lüftung und Heizleistung → Schimmelgefahr, Behaglichkeitsminderung, Überschreitung von Raumluftqualitäts-Grenzwerten
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Volumenherleitung (V und Ve getrennt) Unnötige Prüfaufwände bei Behörden, fehlende Nachvollziehbarkeit bei Streitigkeiten, Ausschluss von Förderprogrammen
    ✅ Chance Klare Trennung von V (Heizlast) und Ve (Energieausweis) Präzisere Planung, optimierte Anlagengröße, geringere Betriebskosten, sichere Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters mit DIN EN 12831-Kompetenz Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Genehmigungszeiten, bessere Energieeffizienz bei gleichem Budget
    ✅ Chance Nutzung digitaler Berechnungstools mit automatischer Trennung V/Ve Fehlerreduktion, Zeitersparnis, lückenlose Dokumentation, einfache Anpassung bei Planungsänderungen
    ✅ Chance Standardisierung der Volumenermittlung nach Raumtypen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur) Transparente Kalkulation, bessere Vergleichbarkeit zwischen Projekten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Ausweis der Volumenherleitung im Energieausweis und im Heizlast-Report Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Käufern/Mietern, bessere Vermarktung, rechtliche Absicherung
    1. Normkonforme Volumentrennung sicherstellen: Verwenden Sie für die Heizlastberechnung ausschließlich das Nettoraumvolumen V (Grundfläche × lichte Raumhöhe) nach DIN EN 12831 – niemals das EnEV-Volumen Ve.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie zwei getrennte Fachleute: einen Heizungsfachplaner mit zertifizierter DIN EN 12831-Kompetenz für die Heizlast und einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 für Ve und den Energieausweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie für jeden Raum lichte Raumhöhe, Grundfläche und Nachweis über beheizte/unbeheizte Zuordnung – dokumentieren Sie V und Ve getrennt mit jeweiliger Normangabe.
    4. Software validieren: Prüfen Sie, ob Ihr Planungs- oder Energieberechnungsprogramm automatisch zwischen V (DIN EN 12831) und Ve (GEG) unterscheidet – bei Unsicherheit nutzen Sie nur manuelle, normreferenzierte Berechnung.
    5. Genehmigungsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Bauantrag, im Energieausweis und im Heizlastbericht jeweils korrekt und getrennt angegeben ist, welches Volumen für welchen Zweck verwendet wurde.
    6. Förderanträge vorab klären: Informieren Sie sich bei KfW oder BAFA, ob die jeweilige Förderung die getrennte Nachweisführung von V und Ve verlangt – und fügen Sie diese bereits im Antrag ein.
    Beheiztes Gebäudevolumen (Ve)
    Das beheizte Gebäudevolumen (Ve) ist das Volumen innerhalb der thermischen Gebäudehülle, das auf eine bestimmte Temperatur beheizt wird. Es ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung des Energiebedarfs eines Gebäudes und wird in der Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert.
    Verwandte Begriffe: Gebäudevolumen, Bruttorauminhalt, Nettorauminhalt.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung der benötigten Heizleistung, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie berücksichtigt Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung sowie interne Wärmegewinne.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Heizlast.
    Lüftungswärmeverluste (Hv) sind die Wärmeverluste, die durch den Austausch von warmer Innenluft mit kalter Außenluft entstehen. Sie hängen vom Luftwechsel, dem beheizten Gebäudevolumen und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Luftwechselrate, Infiltration.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast von Heizungsanlagen in Gebäuden beschreibt. Sie legt die Grundlagen für die Bestimmung des Wärmebedarfs und die Dimensionierung von Heizungsanlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Norm-Heizlast, Heizungsanlagen.
    Thermische Gebäudehülle
    Die thermische Gebäudehülle ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die den beheizten Bereich von der Außenumgebung trennt. Sie besteht aus Wänden, Dach, Bodenplatte, Fenstern und Türen und dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Wärmedämmung, U-Wert.
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Bauteil.
    1. Was ist das beheizte Gebäudevolumen (Ve)?
      Das beheizte Gebäudevolumen (Ve) ist das gesamte Volumen innerhalb der thermischen Gebäudehülle, das beheizt wird. Es wird gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert und dient als Grundlage für verschiedene energetische Berechnungen.
    2. Warum ist das beheizte Gebäudevolumen wichtig für die Heizlastberechnung?
      Das beheizte Gebäudevolumen ist wichtig, weil es die Grundlage für die Berechnung der Wärmeverluste durch Lüftung und Transmission bildet. Ein größeres Volumen bedeutet in der Regel höhere Wärmeverluste und somit eine höhere Heizlast.
    3. Welche Normen sind für die Heizlastberechnung relevant?
      Die wichtigsten Normen für die Heizlastberechnung sind die DIN EN 12831 (Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast) und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente. Diese Normen legen die genauen Berechnungsmethoden und Randbedingungen fest.
    4. Wie beeinflussen Decken und andere Bauteile die Heizlastberechnung?
      Decken und andere Bauteile beeinflussen die Heizlastberechnung durch ihre thermische Masse und ihren Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Sie speichern Wärme und geben sie zeitverzögert wieder ab, was sich auf den Heizbedarf auswirkt.
    5. Was sind Lüftungswärmeverluste (Hv)?
    6. Was ist der Unterschied zwischen dem beheizten Gebäudevolumen und dem reinen Luftvolumen?
      Das beheizte Gebäudevolumen umfasst das gesamte Volumen innerhalb der thermischen Hülle, während das reine Luftvolumen das Volumen abzüglich der Bauteile (Decken, Wände usw.) ist. Für die Heizlastberechnung wird in der Regel das gesamte beheizte Gebäudevolumen verwendet, um die thermische Masse der Bauteile zu berücksichtigen.
    7. Sollte ich einen Fachmann für die Heizlastberechnung hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Heizungsplaner) für die Heizlastberechnung hinzuzuziehen, insbesondere bei komplexen Gebäuden oder wenn Unsicherheiten bezüglich der korrekten Anwendung der Normen bestehen. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Berechnung korrekt durchgeführt wird und die Heizungsanlage optimal dimensioniert ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Heizlastberechnung?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Die korrekte Berechnung der Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Das GEG legt die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    • Lüftungssysteme und Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung können die Lüftungswärmeverluste reduzieren.
    • Thermische Sanierung von Gebäuden
      Durch die Verbesserung der Wärmedämmung kann der Heizwärmebedarf gesenkt werden.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Ein Energieberater kann helfen, Einsparpotenziale zu identifizieren und die Heizlast zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudevolumen, Heizlastberechnung, Lüftungswärmeverluste, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kühllastberechnung Kammermusiksaal: Angebot, Kosten & Experten in Kirchberg/Hunsrück
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparhaus mit Wärmebedarfsrechnung: 60 kWh/m²a erreichbar? Kosten, Details, Vergleich
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarfsausweis: kWh/(m³*a) vs. kWh/(m²*a) – Was bedeutet der Unterschied?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Tagungsraum Anbau: Elektrodirektheizung – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13828: Beheiztes Gebäudevolumen für Heizlast: Berechnung nach EnEV – Luftvolumen oder Gesamtvolumen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzzentralheizung im Altbau: Dimensionierung, Pufferspeicher & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudevolumen, Heizlastberechnung, Lüftungswärmeverluste, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudevolumen, Heizlastberechnung, Lüftungswärmeverluste, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beheiztes Gebäudevolumen für Heizlast: Berechnung nach EnEV – Luftvolumen oder Gesamtvolumen?
Suche nach: Beheiztes Gebäudevolumen: Berechnung für Heizlast
Suche nach: beheiztes Gebäudevolumen, Heizlastberechnung, Lüftungswärmeverluste, EnEV, Luftvolumen, Gebäudevolumen Berechnung
