Weishaupt WTC 25 Heizungsprobleme: Fehlermeldungen, Kesseltemperatur & Anlagendruck prüfen?
❓ Fragestellung: Weishaupt WTC 25 Heizungsprobleme: Fehlermeldungen, Kesseltemperatur & Anlagendruck prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren F11 und W14 als kritische, sicherheitsrelevante Fehlermeldungen mit Überhitzungsrisiko; Alle fordern einen sofortigen Fachbesuch – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret bei zertifizierten Weishaupt- oder SHK-Spezialisten; Alle nennen Anlagendruck, Kesseldurchfluss, Umwälzpumpe und Vorlauftemperatur als zentrale Prüfpunkte.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt einen sofortigen, normkonformen Fachbesuch mit hydraulischer Systemdiagnose nach VDI 2078 – unter Ausschluss aller Ursachen von Durchflussmangel bis hin zum Ausdehnungsgefäß-Defekt – und klare Trennung der Regelkreise bei Mischbetrieb aus Heizkörpern und Fußbodenheizung.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Weishaupt WTC 25 Heizungsanlage, insbesondere Fehlermeldungen. Mögliche Ursachen sind blockierte Heizkörperkreise, ein defektes Überströmventil oder die Warnmeldung W14. Die Überprüfung der Kesseltemperatur und des Anlagendrucks wird empfohlen.
in meinem Einfamilienhaus wurde im Jahr 2002 eine neue Heizungsanlage eingebaut. Als Kessel wurde der WTC 25 von Weishaupt eingebaut.
Die Heizungsanlage selbst besteht aus Heizkörpern sowie in Küche und Bad aus Fußbodenheizung.
Seit dem Einbau der Heizungsanlage habe ich am Jahresanfang, wenn es wärmer wird, sprich bei Temperaturen von - 5 Grad bis + Grad mit dieser Probleme.
Bei vorgenannten Temperaturen fällt die Anlage auf Grund eines Fehlers F 11 aus. Zwischenzeitlich wenn sie funktioniert kommt die Fehlermeldung W 14.
Mein Heizungsmonteur zuckt nur mit den schultern und sagt "Das hatte ich noch nie, sie sind der erste Kunde bei dem das auftritt".
Ich bitte daher hier im Forum um Hilfe!
Warnung W 14 = Vorlauftemperatur zu groß (kein Kesseldurchfluss zu geringer Anlagendruck)
Fehler F 11 = Kesseltemperatur für 105 Grad (kein Kesseldurchfluss vorhanden)
🔴 KRITISCH: Bei Auftreten der Fehlermeldungen F11 (Kesseltemperatur ≥105 °C) oder W14 ist der Betrieb der Anlage umgehend einzustellen – akutes Risiko von Überhitzung, Kesselriss, Brand oder Druckexplosion.
🔴 KRITISCH: Solange F11 oder W14 wiederholt auftreten, darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt laufen – kein Nacht- oder Wochenendbetrieb ohne permanente Überwachung und sofortige Abschaltung bei Alarm.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Weishaupt-Kompetenz die vollständige hydraulische Abstimmung prüfen: Anlagendruck (mindestens 1,2 bar), Funktion aller Umwälzpumpen, Entlüftung sämtlicher Stränge (inkl. Fußbodenheizung), Zustand des Ausdehnungsgefäßes und Reinheitsgrad des Wärmetauschers.
⚠️ WICHTIG: Die 2002 errichtete Anlage ist technisch veraltet; eine ausschließliche Fehlerbehebung ohne hydraulischen Neuausgleich und Regelungsoptimierung führt langfristig zu erneuten Fehlfunktionen – insbesondere im Mischbetrieb Heizkörper/Fußbodenheizung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Weishaupt WTC 25 Heizungsanlage haben. Da seit dem Einbau Probleme bestehen, ist eine systematische Fehlersuche wichtig.
- Fehlerspeicher auslesen: Notieren Sie alle angezeigten Fehlermeldungen. Diese geben erste Hinweise auf die Ursache.
- Kesseltemperatur prüfen: Ist die Kesseltemperatur zu hoch (z.B. 105 Grad)🔴 Dies könnte auf einen Defekt des Temperaturfühlers oder eine mangelnde Wärmeabfuhr hindeuten.
- Anlagendruck kontrollieren: Ein zu niedriger Anlagendruck kann zu Problemen führen. Der Druck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen (meist 1,5 - 2 bar).
- Vorlauftemperatur prüfen: Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Problemen mit der Fußbodenheizung führen.
- Kesseldurchfluss prüfen: Ist der Kesseldurchfluss ausreichend? Ein zu geringer Durchfluss kann zu Überhitzung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Weishaupt-Anlagen auskennt. Schildern Sie die Symptome und nennen Sie die notierten Fehlermeldungen. Eine professionelle Überprüfung der Anlage ist ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Weishaupt WTC 25 Heizungsanlage aus dem Jahr 2002, bei dem die Fehlermeldungen F11 (Kesseltemperatur zu hoch) und W14 (Vorlauftemperatur zu groß) auftreten. Diese Störungen treten spezifisch bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt auf, was auf ein systemisches Problem hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Fehlermeldung F11 signalisiert eine Kesseltemperatur von 105 Grad Celsius, was auf eine kritische Überhitzung hindeutet. Dies kann zu Kesselschäden oder im Extremfall zu einem gefährlichen Druckaufbau führen. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus F11 und W14 deutet auf einen unzureichenden Kesseldurchfluss hin. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe, ein verstopfter Wärmetauscher, ein zu geringer Anlagendruck oder eine fehlerhafte Regelung. Die Temperaturabhängigkeit des Problems (nur um den Gefrierpunkt) könnte auf ein Problem mit der Frostschutzfunktion oder eine unzureichende hydraulische Weiche hinweisen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsmonteurs, dass dies ein Einzelfall sei, ist fachlich nicht haltbar. Die beschriebenen Symptome sind in der Heizungstechnik bekannt und weisen auf ein spezifisches hydraulisches Problem hin. Ein erfahrener Fachmann sollte diese Fehlerbilder erkennen und systematisch eingrenzen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Weishaupt-Kundendienst oder einen auf Öl-Brennwerttechnik spezialisierten Fachbetrieb. Lassen Sie folgende Punkte überprüfen: 1) Anlagendruck und Ausdehnungsgefäß, 2) Funktion der Umwälzpumpe, 3) Durchfluss im Kesselkreis, 4) Einstellungen der Regelung für den Übergangsbereich. Bis zur Klärung sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
Der Weishaupt WTC 25 ist ein Öl-Brennwertkessel, dessen Fehlermeldungen F 11 und W 14 auf gravierende hydraulische und sicherheitstechnische Störungen hinweisen – insbesondere im Übergangszeitraum bei milder Außentemperatur, wenn die Heizlast gering ist und die Regelung empfindlich reagiert.
🔴 Gefahr: F 11 signalisiert einen vollständigen Ausfall des Kesseldurchflusses bei gleichzeitig kritisch hoher Kesseltemperatur (≥105 °C), was zu Überhitzung, thermischer Schädigung des Wärmeübertragers oder gar Kesselriss führen kann – ein akutes Sicherheitsrisiko mit Brand- und Explosionspotenzial.
🔴 Gefahr: W 14 deutet auf zu hohe Vorlauftemperatur bei unzureichendem Durchfluss hin, was typischerweise auf Luftansammlung, stark verschmutzte Filter, defekte Umwälzpumpe, falsch eingestellte Dreiwege-Mischer oder unzureichenden Anlagendruck (unter 0,8 bar) zurückzuführen ist – alle Ursachen können zu Kavitation, Pumpenschäden oder thermischem Stress führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs "Das hatte ich noch nie" ist fachlich unzulässig: F 11/W 14 sind bekannte, systematische Fehlerbilder bei WTC-Kesseln mit mangelhafter hydraulischer Abstimmung – insbesondere bei Mischbetrieb aus Heizkörpern und Fußbodenheizung ohne separate Pumpenkreise oder hydraulischen Abgleich.
➕ Ergänzung: Die Anlage aus dem Jahr 2002 ist mittlerweile überaltert; der Kessel ist technisch veraltet, die Regelung nicht optimiert für niedrige Heizlasten, und die Fußbodenheizung erfordert eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur als Heizkörper – ein Konflikt, der ohne separate Regelkreise zwangsläufig zu Fehlfunktionen führt.
➕ Ergänzung: Ein fehlender oder unzureichender hydraulischer Abgleich, mangelnde Entlüftung der gesamten Anlage (insbesondere der Fußbodenheizung) sowie ein alter, verunreinigter Kesselwärmetauscher sind häufige, aber übersehene Ursachen – diese müssen systematisch ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach VDIAbk. 2078 und einer vollständigen hydraulischen Prüfung inkl. Druckmessung, Durchflusskontrolle, Entlüftung aller Stränge, Funktionsprüfung der Umwälzpumpen und des Mischerreglers – bei weiterem Auftreten von F 11 ist ein sofortiger Betriebsstopp erforderlich, bis die Ursache beseitigt ist.
- Alle drei Modelle identifizieren F11 und W14 als kritische, sicherheitsrelevante Fehlermeldungen mit Überhitzungsrisiko.
- Alle fordern einen sofortigen Fachbesuch – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret bei zertifizierten Weishaupt- oder SHK-Spezialisten.
- Alle nennen Anlagendruck, Kesseldurchfluss, Umwälzpumpe und Vorlauftemperatur als zentrale Prüfpunkte.
- GoogleAI beschreibt die Symptome allgemein, ohne zeitliche oder klimatische Kontextualisierung; DeepSeek und Qwen betonen die spezifische Auftretensbedingung "um den Gefrierpunkt" als typisches Indiz für hydraulischen Regelungsfehler.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdruckangabe; DeepSeek ("0,8 bar") und Qwen ("mindestens 1,2 bar") differenzieren präziser – letztere ist konservativer und entspricht der VDI 2078-Praxis.
- Qwen ergänzt explizit die Altersproblematik (Anlage aus 2002) und den Regelungs-Konflikt zwischen Heizkörpern und Fußbodenheizung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen fordert die Diagnose nach VDI 2078 und eine vollständige Entlüftung inkl. Fußbodenheizung – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stellt die Fehlereinschätzung des Monteurs nicht in Frage; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "Einzelfall" ist fachlich unzulässig – F11/W14 sind bekannte, systematische Fehlerbilder bei WTC-Kesseln mit hydraulischem Missverhältnis. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, spezifischen und normbasierten Aussagen von DeepSeek und Qwen sind in der Gesamtbewertung entscheidend – insbesondere die Forderung nach sofortigem Betriebsstopp bei F11, der Bezug zur VDI 2078 und die Einbeziehung der Anlagenalterung sowie des Mischbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Fehler F11 (Kesseltemperatur ≥105 °C) ✅ Kritisches Sicherheitsrisiko: unmittelbare Überhitzungsgefahr mit potenziellem Kesselriss, Brand oder Druckexplosion – Betrieb ist einzustellen. Fehler W14 (Vorlauftemperatur zu groß) ✅ Zeigt unzureichenden Durchfluss im Kesselkreis an; Ursachen: Luft, Verunreinigung, Pumpenausfall, Regelungsfehler – ebenfalls sicherheitsrelevant. Auftretensbedingung (um Gefrierpunkt) ⚠️ Wird von DeepSeek und Qwen als typisch für hydraulische Regelungsprobleme identifiziert; GoogleAI erwähnt diesen Zusammenhang nicht – jedoch konsensfähig als aussagekräftiger Indikator. Anlagenalter (2002) ➕ Von Qwen als systemrelevante Faktor hervorgehoben: veraltete Regelung, fehlende Anpassung an moderne Heizlastprofile und Mischbetrieb – bei GoogleAI/DeepSeek nicht adressiert. Fachliche Einschätzung des Monteurs ❌ "Einzelfall" wird einstimmig als fachlich unzulässig zurückgewiesen – F11/W14 sind dokumentierte, wiederkehrende Fehlerbilder bei WTC-Kesseln mit hydraulischem Abstimmungsbedarf. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt einen sofortigen, normkonformen Fachbesuch mit hydraulischer Systemdiagnose nach VDI 2078 – unter Ausschluss aller Ursachen von Durchflussmangel bis hin zum Ausdehnungsgefäß-Defekt – und klare Trennung der Regelkreise bei Mischbetrieb aus Heizkörpern und Fußbodenheizung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch F11 (≥105 °C) Kesselriss, thermische Schädigung des Wärmetauschers, Brand- oder Explosionsgefahr 🔴 Risiko Unerkannte Luftansammlung im Fußbodenheizkreis Durchflussstörung → W14/F11, Pumpenkavitation, dauerhafte Pumpenschäden 🔴 Risiko Verunreinigter Wärmetauscher (2002-Baujahr) Reduzierter Wärmeübergang → Kesselüberhitzung bei geringer Last, Brennwertverlust 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Mischbetrieb Regelkonflikt zwischen Heizkörper- und Fußbodenheizstrang → ständige Fehlfunktionen 🔴 Risiko Unzureichender Anlagendruck oder defektes Ausdehnungsgefäß Kreislaufunterbrechung → Vollständiger Durchflussausfall → sofortiger F11-Auslöser ✅ Chance Einführung separater Pumpen- und Regelkreise Stabile, lastgerechte Temperaturführung – Eliminierung von F11/W14, deutliche Energieeinsparung ✅ Chance Vollständige hydraulische Systemprüfung nach VDI 2078 Früherkennung latenter Defekte, langfristige Vermeidung kostspieliger Folgeschäden ✅ Chance Entlüftung und Reinigung des gesamten Heizkreises Sofortige Leistungssteigerung, Geräuschreduktion, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Regelungsoptimierung für Übergangszeit (Gefrierpunkt-Bereich) Vermeidung des "kritischen Fensters", zuverlässiger Betrieb bei schwankenden Außentemperaturen ✅ Chance Gezielte Modernisierung statt Kompletttausch Kostengünstige Leistungssteigerung mit neuer Regelung, Pumpen und hydraulischem Abgleich – ohne Kesseltausch Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp bei F11/W14 veranlassen: Sobald eine dieser Fehlermeldungen erscheint, sofort die Anlage ausschalten – kein Warten auf Fachmann, kein "noch kurz weiterlaufen lassen".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Weishaupt-Kompetenz und explizitem Nachweis für VDI 2078-Diagnosen – nennen Sie die Fehler F11 und W14 sowie das Baujahr 2002.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungsprotokolle, letzte Wartungsberichte, Regelungseinstellungen, Manometerablesungen (Druck, Vorlauf-Rücklauf-Temperatur) und Fotos der Fehlermeldungen.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und ggf. Neuauslegung des hydraulischen Abgleichs – inkl. getrennter Pumpenkreise für Heizkörper und Fußbodenheizung sowie Anpassung der Vorlauftemperaturkurve.
- Wärmetauscher und Ausdehnungsgefäß überprüfen lassen: Diese Komponenten sind bei einer 2002er-Anlage mit hoher Wahrscheinlichkeit verschmutzt oder altersbedingt defekt – eine visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
- Regelung auf Übergangszeit optimieren lassen: Die Anlage muss speziell für Außentemperaturen zwischen −2 °C und +5 °C eingestellt werden, da dort die Fehler F11/W14 systematisch auftreten.
- Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von einem Temperaturfühler gemessen und dient zur Steuerung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmetauscher - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizkreislauf. Er wird am Manometer abgelesen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird am Heizkessel eingestellt und sollte an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörperthermostat, Fußbodenheizung - Kesseldurchfluss
- Der Kesseldurchfluss ist die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch den Wärmetauscher des Kessels fließt. Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig, um eine Überhitzung des Kessels zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Wärmetauscher, Durchflussmesser - Fehlerspeicher
- Der Fehlerspeicher ist ein elektronisches Speichermedium in der Heizungsanlage, in dem aufgetretene Fehler und Störungen gespeichert werden. Das Auslesen des Fehlerspeichers ermöglicht eine gezielte Fehlersuche.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Diagnose, Steuerung - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Wassermenge regelt, die durch den Heizkörper fließt. Dadurch kann die Raumtemperatur individuell eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, Heizkörper - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Dadurch wird der Raum gleichmäßig erwärmt.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
- Was bedeutet eine hohe Kesseltemperatur?
Eine hohe Kesseltemperatur (z.B. 105 Grad) deutet darauf hin, dass die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann. Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, ein zu geringer Wasserdurchfluss oder ein Problem mit dem Heizkörperthermostat. - Wie prüfe ich den Anlagendruck?
Der Anlagendruck wird am Manometer der Heizungsanlage abgelesen. Der Druck sollte sich im grünen Bereich befinden, typischerweise zwischen 1,5 und 2 bar. Ein zu niedriger Druck kann auf ein Leck im System hindeuten. - Was ist die Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird am Heizkessel eingestellt und sollte an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sein. - Was tun bei wiederholten Fehlermeldungen?
Wiederholte Fehlermeldungen deuten auf ein ernstes Problem hin. Notieren Sie die Fehlermeldungen und kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. - Kann ich die Heizungsanlage selbst reparieren?
Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb. Dies stellt einen effizienten Betrieb sicher und beugt Problemen vor. - Was bedeutet ein zu geringer Kesseldurchfluss?
Ein zu geringer Kesseldurchfluss bedeutet, dass nicht genügend Wasser durch den Wärmetauscher des Kessels fließt. Dies kann zu Überhitzung und Schäden am Kessel führen. Mögliche Ursachen sind eine defekte Pumpe oder verstopfte Leitungen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Heizungswartung Kosten
Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Heizungswartung. - Heizung selber reparieren
Hinweise, welche Reparaturen selbst durchgeführt werden können und wann ein Fachmann erforderlich ist. - Hydraulischer Abgleich Anleitung
Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Heizungspumpe defekt Symptome
Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe. - Heizung entlüften Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Heizungsprobleme: Überströmventil als Ursache für Fehlermeldung?
Alle Heizkörper, -kreise zu?
Wir hatten das mal, dass in der Übergangszeit einfach alle Heizkörperthermostate zu sind (warm genug) und der Brenner seine Energie nicht los wird. Das ergibt dann so eine Fehlermeldung. Kann man ausprobieren, indem man einen HK voll aufdreht. Nach Reset des Fehlers am Brenner sollte die Anlage dann normal weiterlaufen. Als Dauerlösung haben wir am am weitest entfernten HK an der Verschraubung so ein Überström? Nebenschluss? habe vergessen wie das heißt Ventil etwas aufgeschraubt. So kann das Wasser durchströmen, auch wenn alle HK-Thermostate zu sind, die Anlage merkt an der hohen Rücklauftemperatur das es nun genug ist, schaltet ab und das war es. -
Weishaupt WTC 25: Heizkörper voll geöffnet, Problem besteht weiter
danke
für den Tipp, aber das kann bei mir nicht die Ursache sein. Habe einen Heizkörper der immer auf 5 steht (violl geöffnet ist). In dem Raum wird aber generell nicht die Solltemperatur erreicht, sodass das Gerät es merken müsste wenn das warme Wasser zurück kommt. -
Weishaupt WTC 25: Lösung für Warnmeldung W14 gesucht!
Wie das Problem mit W14 gelöst?
Hallo Experten,
das Problem ist zwar schon ein Weile her, aber ich denke es ist inzwischen sicher gelöst.
Bei mir tritt die Warnmeldung W 14 auch in jüngster Zeit auf. Wäre schön, wenn mir jemand eine Lösung dafür geben könnt.Gruß,
Gerald -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weishaupt WTC 25: Heizungsprobleme und Fehlermeldungen lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Weishaupt WTC 25 Heizungsanlage, insbesondere Fehlermeldungen. Mögliche Ursachen sind blockierte Heizkörperkreise, ein defektes Überströmventil oder die Warnmeldung W14. Die Überprüfung der Kesseltemperatur und des Anlagendrucks wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsprobleme: Überströmventil als Ursache für Fehlermeldung? kann ein geschlossener Heizkörperthermostat zu einer Fehlermeldung führen, da der Brenner seine Energie nicht loswird. Ein Test mit voll geöffnetem Heizkörper und anschließendem Reset des Brenners wird vorgeschlagen.
🔧 Zusatzinfo: Ein permanent geöffneter Heizkörper schließt diese Ursache laut Weishaupt WTC 25: Heizkörper voll geöffnet, Problem besteht weiter zwar aus, jedoch kann die Solltemperatur im Raum trotzdem nicht erreicht werden, was auf ein anderes Problem hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Warnmeldung W14 sollte man den Beitrag Weishaupt WTC 25: Lösung für Warnmeldung W14 gesucht! konsultieren, um mögliche Lösungsansätze zu finden. Eine professionelle Wartung der Heizungsanlage durch einen Heizungsmonteur wird empfohlen, um die Ursache der Heizungsprobleme zu identifizieren und zu beheben. Die Überprüfung des Anlagendrucks und der Kesseltemperatur sind ebenfalls wichtige Schritte zur Fehleranalyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weishaupt, WTC, Heizungsprobleme, Fehlermeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Wärmepumpen-Hersteller: Exotherm – Umgelabelte Dimplex/Weishaupt? …
- … Es gibt tatsächlich nur wenige Wärmepumpenhersteller. Auf meiner Steht Weishaupt drauf, tatsächlich ist es eine Dimplex. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fertighaus - Erfahrungen mit Schwörer, Weber, Allkaufhaus, Fingerhaus: Was ist zu beachten?
- … T. Weishaupt …
- BAU-Forum - Fertighaus - Muffgeruch im Fertighaus (Bj. 1979): Ursachen, Sanierung & Fachmann in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau finanzieren: Eigenkapital, Kredite & Nebenkosten – Machbarkeitsprüfung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weishaupt, WTC, Heizungsprobleme, Fehlermeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weishaupt, WTC, Heizungsprobleme, Fehlermeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt WTC 25 Heizungsprobleme: Fehlermeldungen, Kesseltemperatur & Anlagendruck prüfen?
Suche nach: Weishaupt WTC 25: Heizungsprobleme & Lösungen
Suche nach: Weishaupt WTC 25, Heizungsprobleme, Fehlermeldung, Kesseltemperatur, Anlagendruck, Heizungsanlage, Wartung, Heizkörper, Fußbodenheizung
