Vaillant VRC 410: Optimale Heizkurve & Einstellungen für Energiesparen im EFH?
❓ Fragestellung: Vaillant VRC 410: Optimale Heizkurve & Einstellungen für Energiesparen im EFH?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Rücknahme der Einstellung "Außentemperaturregler = -4" als falschen und gefährlichen Eingriff; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schrittweisen, beobachteten Anpassung der Heizkurve (Steilheit & Fußpunkt) – nicht per Einzelwert, sondern im Zusammenspiel; Alle drei nennen den hydraulischen Abgleich als essentielle Voraussetzung für eine sinnvolle Kurvenoptimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Rücksetzung des Außentemperaturreglers auf 0 und der Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Steilheit 1,2, Fußpunkt 20 °C). Lassen Sie vor weiteren Anpassungen den hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen – erst danach erfolgt eine schrittweise, beobachtete Optimierung unter Realbedingungen.
wir haben seit einiger Zeit eine neue Heizungsanlage, und so ganz bin ich damit nicht zufrieden. Wir haben ein Einfamilienhaus, 110 m² Wohnfläche und die gleiche Fläche nochmal im Keller. Im Obergeschoss werden alle Räume beheizt, im Keller nur zwei. Die erste Zeit im Winter als die Heizungen uns nicht heiß genug wurden habe ich immer den Wert für den Außentemperaturregler verringert, der steht jetzt auf -4. Bei Minusgraden werden die Heizungen auch richtig warm, sodass wir die Ventile nie voll aufdrehen. Bei leichten Plusgeraden sind sie nur lauwarm. Jetzt habe ich hier gelesen dass man den Fußpunkt der Heizkurve heben und die Steilheit verringern muss. Als ich das erste mal an der Heizung die Werte verändert habe war der Wert der Heizkurve 2, der Fußpunkt lag bei 20 Grad. Jetzt habe ich den Fußpunkt auf 35 Grad erhöht, die Steilheit gelassen aber so ganz bin ich nicht zufrieden. Nun weiß ich auch nicht ob ich das so richtig mache bzw. trau mich nicht ganz die Werte so krass zu verändern.
Auch dachte ich, dass bei Einstellung des Zeitprogrammes die Heizung nachts etwas runterfährt, aber letztens musste ich feststellen dass die Heizungen nachts noch richtig heiß liefen.
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp wieweit ich was verbessern kann bzw. was ich falsch machen kann oder welche Auswirkungen die Veränderungen haben. Das Energiesparen möchte ich ja auch nicht ganz vergessen.
Nina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Rücksetzung des Außentemperaturreglers von -4 auf 0 – dieser Wert verursacht systematische Überhöhung der Vorlauftemperatur um bis zu 4 K und destabilisiert die Regelung.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Neueinstellung der Heizkurve hydraulischen Abgleich durch zertifizierten Fachmann prüfen lassen – ohne diesen ist jede Kurvenanpassung wirkungslos oder kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine manuelle Erhöhung des Fußpunkts über 25 °C ohne vorherige Absenkung der Steilheit – bei Steilheit 2,0 und Fußpunkt 35 °C besteht erhöhte Gefahr von Kondensatausfall, Korrosion und unnötiger Kesselbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Nachabsenkung im Zeitprogramm: Solltemperatur in der Absenkphase muss mindestens 3–5 °C unter Tagssoll liegen – fehlende oder zu hohe Absenkung führt zu Nachheizen und Energieverschwendung.
    Um die Vaillant VRC 410 optimal einzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Heizkurve anpassen: Die Heizkurve (Steilheit und Fußpunkt) bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Beginnen Sie mit einer niedrigen Steilheit (z.B. 0,8) und einem Fußpunkt von etwa 20 Grad.
    • Außentemperaturregler nutzen: Der Außentemperaturregler sorgt dafür, dass die Heizung nur bei Bedarf läuft. Stellen Sie sicher, dass er korrekt angeschlossen und aktiviert ist.
    • Zeitprogramm optimieren: Legen Sie individuelle Zeitprogramme für jeden Raum fest, um Heizkosten zu sparen. Reduzieren Sie die Temperatur in ungenutzten Räumen oder während der Nacht.
    • Ventileinstellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörperventile richtig eingestellt sind, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Veränderungen und beobachten Sie die Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Raumtemperatur. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Vaillant-Fachbetrieb hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Optimierung einer Vaillant VRC 410 Heizungsregelung in einem Einfamilienhaus mit 110 m² Wohnfläche und beheiztem Keller. Die Nutzerin hat die Heizkurve durch Verringerung des Außentemperaturreglers auf -4 bereits stark verändert, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führt: bei Minusgraden werden Heizkörper sehr heiß, bei Plusgraden nur lauwarm. Dies deutet auf eine falsch eingestellte Heizkurve hin, die nicht zum Gebäude und den Heizkörpern passt.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Verstellung des Außentemperaturreglers auf -4 ist ein kritischer Eingriff, der die Heizungsanlage ineffizient arbeiten lässt und zu erhöhtem Energieverbrauch führen kann. Eine zu steile Heizkurve bei gleichzeitig niedrigem Fußpunkt kann zudem zu thermischen Schäden an der Anlage oder zu ungleichmäßiger Raumtemperatur führen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkurve besteht aus zwei Parametern: der Steilheit (Neigung) und dem Fußpunkt (Niveau). Eine Steilheit von 2 ist für ein EFHAbk. mit Heizkörpern oft zu hoch, typische Werte liegen zwischen 0,8 und 1,4. Der Fußpunkt von 20°C war zu niedrig, die Erhöhung auf 35°C ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ohne Anpassung der Steilheit bleibt die Kurve suboptimal. Die Heizung sollte nachts über das Zeitprogramm die Raumtemperatur absenken, was offenbar nicht funktioniert – möglicherweise ist die Nachtabsenkung deaktiviert oder die Heizkurve so eingestellt, dass die Vorlauftemperatur auch nachts zu hoch bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Außentemperaturregler auf -4 die optimale Lösung ist, ist falsch. Dieser Wert sollte nur in Ausnahmefällen und nach fachlicher Berechnung verändert werden. Stattdessen muss die Heizkurve systematisch angepasst werden: Zuerst die Steilheit reduzieren (z.B. auf 1,2) und dann den Fußpunkt so wählen, dass bei einer Außentemperatur von 20°C eine Vorlauftemperatur von etwa 25-30°C erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Heizkurve auf die Werkseinstellungen zurück (Steilheit ca. 1,2, Fußpunkt ca. 20°C) und beobachten Sie das Verhalten über mehrere Tage. Passen Sie dann die Steilheit in kleinen Schritten (0,1) an, bis die Heizkörper bei allen Außentemperaturen gleichmäßig warm werden. Überprüfen Sie das Zeitprogramm auf korrekte Einstellung der Nachtabsenkung (Solltemperatur um 3-5°C reduzieren). Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Anlage hydraulisch abgleicht und die optimale Heizkurve berechnet.
    Die Anfrage beschreibt eine typische Optimierungsproblematik bei einer Vaillant-VRC-410-Regelung in einem Einfamilienhaus mit 110 m² Wohn- und gleicher Kellerfläche, wobei nur Teile des Kellers beheizt werden. Der aktuelle Zustand – Fußpunkt bei 35 °C, Steilheit bei 2,0 und Außentemperaturregler auf -4 – deutet auf eine übersteuerte Heizkurve hin, die zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen bei milder Außentemperatur führt und somit Energieverschwendung sowie reduzierte Heizungslebensdauer begünstigt.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Plusgraden belastet die Heizungsanlage unnötig, erhöht den Kondensatausfall in Brennwertkesseln und fördert Korrosion – besonders kritisch bei langjähriger Betriebszeit oder bei fehlender hydraulischer Abgleichsüberprüfung.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert -4 am Außentemperaturregler ist kein Messwert, sondern eine Korrektur der gemessenen Außentemperatur – eine Einstellung auf -4 führt systematisch zu einer Überhöhung der Vorlauftemperatur um bis zu 4 K, was die Regelung destabilisiert und zu ungewolltem Nachheizen (auch nachts) beiträgt.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtheizung nachts deutet auf fehlende oder falsch konfigurierte Absenkphase im Zeitprogramm hin – möglicherweise ist die Absenktemperatur zu hoch gewählt oder die Absenkphase nicht aktiviert; zudem fehlt der Hinweis auf einen hydraulischen Abgleich, der Voraussetzung für eine stabile Kurvenoptimierung ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine höhere Steilheit bei niedrigen Außentemperaturen und ein niedrigerer Fußpunkt bei milden Temperaturen sinnvoll sind, ist fachlich korrekt – allerdings muss die Anpassung schrittweise und unter kontinuierlicher Temperaturüberwachung erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Für Energiesparen ist nicht nur die Heizkurve entscheidend, sondern auch die korrekte Einstellung der Raumtemperaturfühler, die Vermeidung von Heizkörperverdeckung, die Überprüfung der Heizkörperthermostate und die Einhaltung einer konstanten Raumtemperatur (statt ständiger Auf- und Absenkung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer systematischen Regeloptimierung – inklusive Kalibrierung des Außentemperaturfühlers, Prüfung der Absenkprogramme, Ermittlung des optimalen Fußpunkts (meist 15–25 °C) und Steilheit (meist 1,2–1,8) sowie einer Vorlauftemperatur-Messung über 72 Stunden unter realen Bedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Rücknahme der Einstellung "Außentemperaturregler = -4" als falschen und gefährlichen Eingriff.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schrittweisen, beobachteten Anpassung der Heizkurve (Steilheit & Fußpunkt) – nicht per Einzelwert, sondern im Zusammenspiel.
    • Alle drei nennen den hydraulischen Abgleich als essentielle Voraussetzung für eine sinnvolle Kurvenoptimierung.
    • GoogleAI empfiehlt initiale Steilheit 0,8 – DeepSeek und Qwen halten 0,8 für zu flach (typisch: 1,2–1,4); DeepSeek gibt 1,2 als Werkseinstellung an, Qwen nennt 1,2–1,8 als Zielbereich.
    • GoogleAI nennt keinen Fußpunkt als Startwert für EFH – DeepSeek schlägt 20 °C vor, Qwen 15–25 °C; alle warnen vor 35 °C bei Steilheit 2,0.
    • DeepSeek fokussiert auf korrekte Aktivierung und Parametrierung der Nachtabsenkung als systemischen Fehlerquelle – nicht explizit genannt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken für den Brennwertkessel (Kondensatausfall, Korrosion) bei zu hoher Vorlauftemperatur – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont Kalibrierung des Außentemperaturfühlers und 72-Stunden-Messung als Best Practice – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die manuelle Verstellung des Außentemperaturreglers als regulären Optimierungsschritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: -4 ist kein Regler für Feinjustierung, sondern ein Korrekturwert für Sensorfehler – und darf nicht zur "Kurvensteuerung" missbraucht werden. Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • Bei allen technischen Eingriffen ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich: Keine eigenständige Korrektur am Außentemperaturregler, Rücksetzung auf 0, hydraulischer Abgleich vor Kurvenanpassung, Priorisierung von Kessel- und Anlagenkompatibilität vor reinem Komfort.
    Heizkurve – Steilheit (Startwert) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,8 | DeepSeek: 1,2 (Werkseinstellung) | Qwen: 1,2–1,8 → Konsens-Bereich: 1,2 als sichere Ausgangsempfehlung
    Heizkurve – Fußpunkt (Startwert) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20 °C (nicht präzisiert) | DeepSeek: 20 °C | Qwen: 15–25 °C → Konsens-Bereich: 20 °C, aber kein Überschreiten von 25 °C bei Steilheit >1,4
    Außentemperaturregler (-4) ❌ Widerspruch GoogleAI: als mögliche Anpassung dargestellt | DeepSeek & Qwen: klar als kritisch falsch identifiziert → Konsens: sofort auf 0 zurücksetzen
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen ihn als zwingende Voraussetzung vor jeder Kurvenoptimierung → Ja, Pflicht vor allen Einstellungen
    Nachtabsenkung im Zeitprogramm ✅ Konsens Alle drei weisen auf fehlende oder inadäquate Nachabsenkung als Ursache für Nachheizen hin → Prüfung & korrekte Parametrierung (3–5 °C Absenkung) erforderlich
    🔴 Risiko Systematische Vorlauftemperaturerhöhung durch Reglerwert -4 Unstabile Regelung, unnötiger Energieverbrauch, Kondensatausfall im Brennwertkessel
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumheizung, Heizkörper "pfeifen", Kessel läuft ineffizient, erhöhte Verschleißrate
    🔴 Risiko Zu hoher Fußpunkt (35 °C) bei Steilheit 2,0 Überhitzung bei Mildwetter, Korrosionsgefahr durch fehlenden Kondensatabfluss, reduzierte Kessellebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende oder zu hohe Nachtabsenkung Nachheizen trotz Abwesenheit, unnötiger Energieverbrauch, erhöhte Heizkosten um bis zu 10 %
    🔴 Risiko Falsche Kalibrierung des Außentemperaturfühlers Fehlgesteuerte Vorlauftemperatur, fehlende Reaktion auf tatsächliche Witterung, dauerhafte Ineffizienz
    ✅ Chance Gezielte Anpassung von Steilheit & Fußpunkt nach Abgleich Heizkostenreduktion um 5–12 %, konstante Raumtemperaturen, geringere Kesselstarts
    ✅ Chance Korrekte Zeitprogrammierung mit Absenkphase Automatisierte Energieeinsparung, mehr Komfort durch Vorheizen vor Belegung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Druckdifferenzmessung Gleichmäßige Wärmeverteilung, leiserer Kesselbetrieb, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Kalibrierung des Außentemperaturfühlers Präzise Witterungsanpassung, optimale Brennwertnutzung, geringster CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Integration von Raumtemperaturfühlern oder Smart-Regelung Zusätzliche 8–15 % Einsparung durch zonenbasierte, lastabhängige Regelung
    1. Sofortiger Regler-Reset: Stellen Sie den Außentemperaturregler der VRC 410 unverzüglich von -4 auf 0 zurück – dies ist der erste und kritischste Schritt zur Stabilisierung der Regelung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs – lassen Sie sich das Abgleich-Protokoll mit Druckdifferenzwerten und Ventileinstellungen aushändigen.
    3. Werkseinstellungen wiederherstellen: Setzen Sie die Heizkurve manuell auf Steilheit 1,2 und Fußpunkt 20 °C – dokumentieren Sie Datum und Werte vor der nächsten Anpassung.
    4. Zeitprogramm prüfen: Rufen Sie im VRC 410-Menü "Zeitprogramm > Absenkphase" auf und stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenktemperatur mindestens 3 °C unter der Tagssolltemperatur liegt – ggf. aktivieren Sie die Absenkphase neu.
    5. Vorlauftemperatur messen: Nutzen Sie ein Infrarot-Thermometer, um über 3 Tage bei verschiedenen Außentemperaturen (z. B. -5 °C, 0 °C, +10 °C) die tatsächlich erreichte Vorlauftemperatur an der Kesselabgangsleitung zu dokumentieren – Vergleichswert zur Kurvenoptimierung.
    6. Fühler-Kalibrierung prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb bei der Abgleich-Abnahme auch die Kalibrierung des Außentemperaturfühlers zu überprüfen – Abweichung >1 K erfordert Nachjustierung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Sie wird durch Steilheit und Fußpunkt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Steilheit, Fußpunkt, Vorlauftemperatur.
    Steilheit
    Die Steilheit der Heizkurve gibt an, wie stark die Vorlauftemperatur sich ändert, wenn sich die Außentemperatur um ein Grad ändert.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Fußpunkt, Vorlauftemperatur.
    Fußpunkt
    Der Fußpunkt der Heizkurve ist die Vorlauftemperatur bei einer definierten Außentemperatur (oft 20°C).
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Steilheit, Vorlauftemperatur.
    Ein Außentemperaturregler misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Sensor.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkessel.
    Zeitprogramm
    Ein Zeitprogramm ermöglicht es, die Heizung nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Energiesparen.
    Heizkörperventil
    Ein Heizkörperventil reguliert den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper und ermöglicht so die Steuerung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchfluss, Heizkörper.
    1. Was bedeutet Heizkurve?
      Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für optimalen Komfort und minimiert den Energieverbrauch.
    2. Wie finde ich die richtige Steilheit für meine Heizkurve?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Steilheit und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Eine zu hohe Steilheit führt zu unnötig hohem Energieverbrauch.
    3. Was ist der Fußpunkt der Heizkurve?
      Der Fußpunkt der Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur (meist 20 Grad). Er sollte so eingestellt sein, dass die Räume auch bei milden Temperaturen ausreichend beheizt werden.
    4. Wie beeinflusst der Außentemperaturregler die Heizung?
      Der Außentemperaturregler misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Dadurch wird verhindert, dass die Heizung unnötig läuft, wenn es draußen warm genug ist.
    5. Kann ich mit einem Zeitprogramm Heizkosten sparen?
      Ja, durch individuelle Zeitprogramme können Sie die Heizung nur dann laufen lassen, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Dies kann zu erheblichen Einsparungen führen.
    6. Was sind die Auswirkungen von Veränderungen an der Heizungsanlage?
      Veränderungen an der Heizungsanlage können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Es ist wichtig, alle Veränderungen sorgfältig zu dokumentieren und die Auswirkungen auf den Energieverbrauch und den Komfort zu beobachten.
    7. Wie finde ich einen Vaillant-Fachbetrieb?
      Einen Vaillant-Fachbetrieb finden Sie über die Vaillant-Website oder über die Gelben Seiten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Welche Rolle spielen die Heizkörperventile bei der Einstellung der Heizung?
      Die Heizkörperventile regulieren den Durchfluss des Heizwassers durch die Heizkörper. Eine korrekte Einstellung der Ventile sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Anpassung der Heizkurve für verschiedene Gebäude.
    • Energiesparen mit der Heizung
      Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch effiziente Heizungsnutzung.
    • Vaillant VRC 410 Bedienungsanleitung
      Direkter Zugriff auf die offizielle Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen.
    • Heizkörperthermostate richtig nutzen
      Wie man Heizkörperthermostate optimal einstellt, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRC, Heizkurve, Außentemperaturregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchflussmenge optimieren im Neubau: Richtige Einstellung & Probleme bei offenen Räumen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC, Heizkurve, Außentemperaturregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC, Heizkurve, Außentemperaturregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRC 410: Optimale Heizkurve & Einstellungen für Energiesparen im EFH?
Suche nach: Vaillant VRC 410: Heizkurve optimal einstellen
Suche nach: Vaillant VRC 410, Heizkurve, Außentemperaturregler, Heizungseinstellung, Energiesparen, EFH, Fußpunkt, Steilheit
