Umwälzpumpe vor Festfressen schützen: Intervalle, Tipps & Empfehlungen für lange Stillstandzeiten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Umwälzpumpen in Heizungsanlagen, insbesondere bei Fußbodenheizungen und Kachelöfen, sind anfällig für Schäden durch lange Stillstandzeiten. Ein zyklisches Einschalten der Pumpe wird empfohlen, um das Festfressen zu verhindern. Experten empfehlen unterschiedliche Intervalle und Laufzeiten, von wenigen Sekunden täglich bis zu einigen Minuten monatlich. Die konkrete Umsetzung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Inbetriebnahme nach über einjährigem Stillstand ist eine fachkundige Inspektion mit Druckprobe, Isolationswiderstandsprüfung und Lagerzustandsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein plötzliches Einschalten der Pumpe ohne vorherige manuelle Drehbarkeitsprüfung und Konservierungsprüfung birgt Risiken für Kurzschluss, Überhitzung, Kabelbrand oder Gehäuseriss – insbesondere bei älteren Geräten.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Konservierung des Heizkreises (korrosionshemmender Inhibitor, korrekter Systemdruck 0,8–1,2 bar, vollständige Entlüftung) ist bei geplantem Langzeitstillstand zwingend – reines Ausschalten ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Aktivierung während des Stillstands: Mindestens alle 4–6 Wochen für 1–3 Minuten (nach Herstellerempfehlung), bei über einjährigem Stillstand jedoch wöchentlich für 5–10 Minuten – immer unter Überwachung und nach manueller Vorprüfung der Welle.
Ich empfehle, die Umwälzpumpe auch bei längeren Stillstandzeiten der Fußbodenheizung regelmäßig kurzzeitig in Betrieb zu nehmen, um ein Festsetzen zu verhindern.
Mögliche Maßnahmen:
- Regelmäßiger Betrieb: Schalten Sie die Pumpe einmal pro Woche für einige Minuten ein.
- Manuelle Drehung: Bei längerer Stilllegung die Welle der Pumpe manuell drehen, um Ablagerungen zu lösen.
- Spülen: Vor der Heizperiode die Anlage spülen, um Ablagerungen zu entfernen.
Wichtige Hinweise:
- Beachten Sie die Herstellerangaben zur Wartung und Pflege der Pumpe.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Pumpe und der Anschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umwälzpumpe jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und warten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nutzung einer Fußbodenheizung als Zusatzheizung mit langen Stillstandszeiten von über einem Jahr. Die Umwälzpumpe ist ein zentrales Bauteil, das bei längerer Nichtnutzung durch Ablagerungen oder Verkalkung festgehen kann. Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften, die einen konkreten Intervall für den Betrieb von Umwälzpumpen vorgeben, jedoch existieren technische Richtlinien und Herstellerempfehlungen.
🔴 Gefahr: Bei Stillstandszeiten von über einem Jahr besteht ein hohes Risiko, dass die Umwälzpumpe durch Festfressen oder Verkalkung dauerhaft beschädigt wird. Dies kann zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen, was insbesondere in der kalten Jahreszeit kritisch ist.
➕ Ergänzung: Um ein Festgehen zu verhindern, sollte die Umwälzpumpe mindestens einmal im Monat für etwa 15-30 Minuten in Betrieb genommen werden. Dies verhindert Ablagerungen und hält die Mechanik geschmeidig. Zudem ist es ratsam, die Pumpe auf die niedrigste Stufe zu stellen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe bereits gangbar gemacht werden musste, bestätigt die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung. Eine monatliche Aktivierung ist eine bewährte Praxis, die in vielen Fachforen und von Heizungsbauern empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine Zeitschaltuhr oder einen Smart-Home-Controller, der die Umwälzpumpe automatisch einmal pro Monat für 15-30 Minuten einschaltet. Lassen Sie die Anlage zudem vor der nächsten Heizperiode von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren. Bei älteren Pumpen kann auch der Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe sinnvoll sein, die weniger anfällig für Stillstandsschäden ist.
Bei einer Fußbodenheizung mit jahrelangem Stillstand der Umwälzpumpe besteht ein erhebliches Risiko für mechanische Schäden an der Pumpe, insbesondere durch Ablagerungen, Korrosion und Verfestigung der Dichtungen sowie des Lagerspiels.
🔴 Gefahr: Ein Festfressen der Pumpe ist kein bloßes Betriebsproblem – es kann bei plötzlichem Einschalten zu Kurzschluss, Überhitzung, Kabelbrand oder sogar Wasseraustritt durch Rissbildung im Pumpengehäuse führen, besonders bei älteren Geräten ohne elektronische Überwachung.
🔴 Gefahr: Langzeitstillstand ohne Konservierung führt oft zur Bildung von Biofilmen und Eisenoxid-Schlamm im Heizkreis, der nicht nur die Pumpe, sondern auch Regelventile, Thermostate und Heizschlangen schädigt und die Wärmeübertragung massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindlichen gesetzlichen Vorschriften für Einschaltintervalle bei Stillstand – lediglich Herstellerempfehlungen (meist: mindestens alle 4–6 Wochen für 1–3 Minuten), die jedoch bei über einjährigem Stillstand nicht ausreichend sind.
➕ Ergänzung: Vor längerem Stillstand ist eine fachgerechte Konservierung des Heizkreises (z. B. mit korrosionshemmendem Inhibitor, Entlüftung, Druckhaltung auf 0,8–1,2 bar) zwingend erforderlich – reines Ausschalten reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Pumpen nach langem Stillstand nicht mehr gangbar sind, ist technisch plausibel und entspricht der Erfahrung aus Heizungsbau und Sachverständigenpraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine komplette Anlageninspektion, Konservierung des Heizkreises und Prüfung der Pumpen auf Dichtigkeit, Isolationswiderstand und Lagerzustand – vor jedem erneuten Betrieb ist eine fachkundige Inbetriebnahme mit Druckprobe und Funktionsprüfung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die hohe Gefahr des Festfressens bei über einjährigem Stillstand.
- Alle stimmen darin überein, dass regelmäßige Aktivierung (wöchentlich oder monatlich) vorbeugend wirkt.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Inspektion vor Wiederinbetriebnahme.
- GoogleAI empfiehlt wöchentlichen Betrieb; DeepSeek nennt monatlich (15–30 Min); Qwen verweist auf Herstellerangaben (alle 4–6 Wochen, 1–3 Min) und korrigiert diese bei Langzeitstillstand als unzureichend.
- GoogleAI erwähnt Spülen als Maßnahme, DeepSeek und Qwen priorisieren Konservierung statt Spülen – Qwen betont explizit, dass Spülen ohne vorherige Konservierung nicht schützt.
- Qwen ergänzt entscheidend: Biofilmbildung, Eisenoxid-Schlamm und Risiken für gesamte Regeltechnik – nicht nur Pumpe.
- DeepSeek ergänzt den Einsatz von Zeitschaltuhren/Smart-Home-Steuerung für automatisierte Aktivierung.
- Qwen ergänzt die technischen Prüfkriterien für Wiederinbetriebnahme (Isolationswiderstand, Dichtigkeit, Druckprobe).
- GoogleAI spricht von "regelmäßig kurzzeitigem Betrieb" als ausreichender Maßnahme – Qwen widerspricht klar: reines Ausschalten + gelegentliches Einschalten reicht bei Langzeitstillstand nicht aus; Konservierung ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine expliziten Brand- oder Wasserschadensrisiken bei fehlerhafter Inbetriebnahme – Qwen benennt diese als kritische Gefahren (Kurzschluss, Kabelbrand, Gehäuseriss) und priorisiert daher die Sicherheitsprüfung höher.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen (Konservierung zwingend, Risikoanalyse umfassend, Prüfkriterien detailliert) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor Wirtschaftlichkeit.
- Die konkrete Aktivierungshäufigkeit orientiert sich an Qwens Herstellerempfehlung (alle 4–6 Wochen), ergänzt um GoogleAIs wöchentliche Empfehlung für Langzeitstillstand – also wöchentlich bei >1 Jahr Stillstand.
Thema Status KI-Konsens Festfressen-Risiko bei >1 Jahr Stillstand ✅ Alle Modelle bestätigen ein hohes bis sehr hohes Risiko – technisch plausibel und erfahrungsbasiert. Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ✅ Alle Modelle fordern eine professionelle Inspektion vor Wiederinbetriebnahme – Qwen konkretisiert notwendige Prüfungen (Druck, Isolation, Dichtigkeit). Konservierung des Heizkreises ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie nicht explizit; Qwen stellt sie als zwingend dar – Konsens laut Vorsichtsprinzip: erforderlich, wenn Stillstand geplant. Regelmäßiger Aktivierungsintervall ⚠️ GoogleAI: wöchentlich; DeepSeek: monatlich; Qwen: 4–6 Wochen (bei Normstillstand), aber "nicht ausreichend" bei >1 Jahr – Konsolidierung: wöchentlich bei Langzeitstillstand. Spezifische Gefahren bei Fehlinbetrieb ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen keine elektrischen oder strukturellen Gefahren; Qwen benennt Kurzschluss, Brand, Wasseraustritt – sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Bei über einjährigem Stillstand ist eine fachgerechte Konservierung zwingend; die Wiederinbetriebnahme darf ausschließlich nach einer vollständigen SHK-Fachprüfung erfolgen; ein wöchentlicher, überwachter Kurzbetrieb während des Stillstands reduziert, aber ersetzt nicht die fachliche Vorprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Festfressen mit Rissbildung im Pumpengehäuse Wasserschaden, Bauschäden, Kosten für Sanierung und Trocknung 🔴 Risiko Kurzschluss oder Kabelbrand durch korrodierte Isolation Elektrischer Defekt, Brandgefahr, Unterbrechung der Stromversorgung im Haus 🔴 Risiko Unbemerkte Biofilmbildung im Heizkreis Verschlammung von Regelventilen und Thermostaten, dauerhafte Reduktion der Heizleistung 🔴 Risiko Fehlende Druckhaltung während Stillstand Luftansaugung, Korrosionsbeschleunigung, Sauerstoffeintrag, Schäden an gesamtem System 🔴 Risiko Ignorieren der Isolationswiderstandsprüfung vor Inbetriebnahme Elektroschockgefahr für Installateure oder Bewohner, Haftung bei Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Konservierung nach Herstellerangaben Verlängerung der Pumpenlebensdauer um 5–10 Jahre, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einsatz einer Hocheffizienzpumpe mit Trockenlaufschutz Reduzierter Energieverbrauch, erhöhte Betriebssicherheit, geringere Anfälligkeit für Stillstandsschäden ✅ Chance Integration einer Smart-Steuerung mit automatischer Aktivierung Verlässliche Prävention ohne manuelles Eingreifen, Dokumentation aller Aktivierungen ✅ Chance Professionelle Anlageninspektion mit Schlamm- und Inhibitoranalyse Frühzeitige Erkennung von Korrosionsbeginn, gezielte Systembehandlung, langfristige Systemstabilität ✅ Chance Umstellung auf vollsynthetische, pH-stabile Heizwasseradditive Vermeidung von Kalk- und Eisenoxidablagerungen, Schutz von Dichtungen und Lagern über Jahre Orientierungshilfen
- Fachbetrieb unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Komplettinspektion – inkl. Druckprobe, Isolationswiderstandsmessung, Dichtigkeitsprüfung und Inhibitor-Analyse.
- Konservierung prüfen und ergänzen: Lassen Sie den Heizkreis auf korrekten Systemdruck (0,8–1,2 bar), Vorhandensein wirksamen Inhibitors und vollständige Entlüftung überprüfen – ggf. nachkonservieren.
- Welle manuell prüfen vor jedem Betrieb: Drehen Sie die Pumpenwelle vor jeder Aktivierung mit einem geeigneten Schlüssel vorsichtig – bei Widerstand oder Knackgeräuschen sofort stoppen und Fachmann hinzuziehen.
- Wöchentliche Kurzaktivierung einrichten: Programmiert eine Zeitschaltuhr oder Smart-Home-Lösung, die die Pumpe wöchentlich für 5–10 Minuten auf niedrigster Stufe einschaltet – immer mit manueller Vorprüfung.
- Alte Pumpe gegen Hocheffizienzmodell austauschen: Bei Pumpen älter als 10 Jahre prüfen Sie den Austausch gegen eine moderne, elektronisch gesteuerte Pumpe mit Trockenlaufschutz und Selbstüberwachung.
- Heizwasser-Additiv analysieren und aktualisieren: Entnehmen Sie eine Wasserprobe und lassen Sie diese im Labor auf Inhibitor-Gehalt, pH-Wert und Schlammgehalt prüfen – ergänzen Sie ggf. mit vollsynthetischem Additiv.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die in Heizungsanlagen verwendet wird, um das Heizwasser im Kreislauf zu bewegen. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Kessel oder Kachelofen) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe. - Festfressen
- Festfressen bezeichnet den Zustand, in dem sich bewegliche Teile einer Maschine oder Anlage, wie z.B. eine Umwälzpumpe, aufgrund von Ablagerungen, Korrosion oder mangelnder Schmierung nicht mehr bewegen lassen.
Verwandte Begriffe: Blockade, Blockierung, Verklemmung. - Stillstandzeit
- Die Stillstandzeit ist die Zeitspanne, in der eine Maschine oder Anlage nicht in Betrieb ist. Bei Umwälzpumpen können längere Stillstandzeiten zu Problemen wie Festfressen führen.
Verwandte Begriffe: Ausfallzeit, Betriebsunterbrechung, Ruhezeit. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Die Umwälzpumpe ist ein wesentlicher Bestandteil des Heizkreislaufs.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsanlage. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff oder aggressive Bestandteile im Heizwasser verursacht werden und zu Schäden an Pumpen und anderen Komponenten führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzersetzung. - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Heizungsanlagen absetzen können. Sie können aus Kalk, Rost oder anderen Verunreinigungen bestehen und die Funktion von Pumpen und Ventilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sedimente, Schlamm, Inkrustationen. - Welle
- Die Welle ist ein rotierendes Maschinenelement, das dazu dient, Drehmoment zu übertragen. In einer Umwälzpumpe ist die Welle mit dem Laufrad verbunden, das das Heizwasser bewegt.
Verwandte Begriffe: Achse, Rotor, Spindel.
- Warum kann eine Umwälzpumpe festfressen?
Durch längere Stillstandzeiten können sich Ablagerungen und Korrosion bilden, die die Beweglichkeit der Pumpe beeinträchtigen und zum Festfressen führen. - Wie oft sollte ich die Umwälzpumpe einschalten, um ein Festfressen zu verhindern?
Ich empfehle, die Pumpe mindestens einmal pro Woche für einige Minuten einzuschalten. Dies hält die beweglichen Teile in Bewegung und verhindert Ablagerungen. - Kann ich die Umwälzpumpe auch manuell vor dem Festfressen schützen?
Ja, bei längerer Stilllegung können Sie die Welle der Pumpe manuell drehen, um eventuelle Ablagerungen zu lösen. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise des Herstellers. - Welche Rolle spielt die Wasserqualität für die Lebensdauer der Umwälzpumpe?
Eine gute Wasserqualität ist entscheidend. Ablagerungen und Korrosion entstehen oft durch Verunreinigungen im Heizungswasser. Eine regelmäßige Spülung der Anlage kann helfen, die Wasserqualität zu verbessern. - Gibt es spezielle Schutzvorrichtungen für Umwälzpumpen?
Ja, es gibt spezielle Filter und Entlüfter, die in den Heizkreislauf eingebaut werden können, um Verunreinigungen und Luftblasen zu entfernen, die die Pumpe beschädigen könnten. - Was tun, wenn die Umwälzpumpe bereits festgefressen ist?
Versuchen Sie, die Welle vorsichtig zu drehen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachmann die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Kann ich eine defekte Umwälzpumpe selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da der Austausch Fachkenntnisse erfordert und unsachgemäße Installationen zu Schäden an der Heizungsanlage führen können. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Wie erkenne ich, ob meine Umwälzpumpe Probleme hat?
Ungewöhnliche Geräusche, eine verminderte Heizleistung oder ein vollständiger Ausfall der Pumpe können Anzeichen für Probleme sein.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf. - Entlüften von Heizkörpern
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern zur Optimierung der Heizleistung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Auswahl der richtigen Umwälzpumpe
Kriterien für die Auswahl der passenden Umwälzpumpe für verschiedene Heizungsanlagen.
Umwälzpumpe: Zyklisches Einschalten – Empfehlung statt Vorschrift
Vorschrift
Vorschriften gibt es nicht, es macht aber auf jeden Fall Sinn die Umwälzpumpe zyklisch einzuschalten. -
Umwälzpumpe: Intervalle & Laufzeiten – Experten-Empfehlungen
Einigkeit der Experten
Zunächst meinen Dank für die Zuschrift; nach einigem Zeitaufwand für googlen habe ich noch folgende Empfehlungen bzw. Realisierungen in Heizungssteuerungen gefunden: 1/Tag für 10sec, 1/Tag für 1-2 min, 1/Tag für 5 min, 1/Monat für 5 min. Daraus folgt wohl, dass ich es halten kann wie der Klempner die Rohrzange. Oder auf bayrisch: nichts gwies woas ma net ...
Walter Heil -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe vor Festfressen schützen: Tipps für Stillstandzeiten
💡 Kernaussagen: Umwälzpumpen in Heizungsanlagen, insbesondere bei Fußbodenheizungen und Kachelöfen, sind anfällig für Schäden durch lange Stillstandzeiten. Ein zyklisches Einschalten der Pumpe wird empfohlen, um das Festfressen zu verhindern. Experten empfehlen unterschiedliche Intervalle und Laufzeiten, von wenigen Sekunden täglich bis zu einigen Minuten monatlich. Die konkrete Umsetzung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Umwälzpumpe: Zyklisches Einschalten – Empfehlung statt Vorschrift: Es gibt keine festen Vorschriften, aber das zyklische Einschalten ist eine sinnvolle Maßnahme zur Heizungswartung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Verschiedene Intervalle und Laufzeiten werden im Beitrag Umwälzpumpe: Intervalle & Laufzeiten – Experten-Empfehlungen diskutiert, was die Flexibilität bei der Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungssteuerung und passen Sie die Intervalle für das Einschalten der Umwälzpumpe an, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Stillstandschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungswartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Festfressen, Stillstandzeit, Heizungswartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13648: Umwälzpumpe vor Festfressen schützen: Intervalle, Tipps & Empfehlungen für lange Stillstandzeiten
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Festfressen, Stillstandzeit, Heizungswartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Festfressen, Stillstandzeit, Heizungswartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe vor Festfressen schützen: Intervalle, Tipps & Empfehlungen für lange Stillstandzeiten
Suche nach: Umwälzpumpe schützen: Tipps gegen Festfressen
Suche nach: Umwälzpumpe, Festfressen, Stillstandzeit, Heizungswartung, Fußbodenheizung, Kachelofen, Pumpe, Intervall, Empfehlung
