Fröling P3 Pelletskessel: Erfahrungen, Stromverbrauch & Silo-Förderung im Neubau?
wir sind momentan in der Bauphase und in den nächsten 2 Wochen müssen wir uns für einen Pelletskessel entscheiden. Leider konnten wir noch niemanden mit P3 Kessel finden, den wir hätten fragen können ☹
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem P3 Kessel (Förderung von Silo zum Ofen mit Saugturbine) in Bezug auf den Stromverbrauch.
Viele Grüße
Andreas
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung für einen Fröling P3 Pelletskessel stehen und nach Erfahrungen suchen. Da es sich um eine wichtige Investition handelt, ist es ratsam, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
Silo-Förderung: Achten Sie darauf, dass die Saugturbine des Kessels ausreichend dimensioniert ist, um die Pellets zuverlässig aus dem Silo zu fördern. Prüfen Sie die maximale Förderlänge und -höhe, die der Kesselhersteller angibt.
Stromverbrauch: Der Stromverbrauch eines Pelletskessels kann je nach Modell und Betriebsweise variieren. Vergleichen Sie die Angaben verschiedener Hersteller und berücksichtigen Sie den Stromverbrauch der Saugturbine, der Steuerung und anderer Komponenten.
Förderung: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen. Die KfW und das BAFA bieten attraktive Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für den Einbau energieeffizienter Heizsysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Fragen Sie nach Referenzanlagen und sprechen Sie mit anderen Nutzern eines Fröling P3 Kessels.
- Pelletskessel
- Ein Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets, kleinen zylindrischen Presslingen aus Holz, betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzheizung.
- Pellets
- Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet. Holzpellets, Biomasse, Brennstoff.
- Silo
- Ein Silo ist ein Behälter zur Lagerung von Schüttgütern, wie z.B. Pellets. Er dient dazu, einen ausreichenden Vorrat an Brennstoff für die Heizperiode bereitzustellen. Pelletlager, Brennstofflager, Vorratsbehälter.
- Saugturbine
- Eine Saugturbine ist eine Vorrichtung, die Pellets aus dem Silo zum Pelletskessel transportiert. Sie erzeugt einen Unterdruck, der die Pellets durch einen Schlauch saugt. Pelletförderung, Fördersystem, Vakuumsystem.
- Förderung
- Förderung bezeichnet finanzielle Unterstützung durch staatliche Stellen oder Institutionen, um den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Zuschüsse, Kredite, Anreize.
- Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext der Heizungstechnik bezieht sich dies auf die Erstausstattung des Gebäudes mit einem Heizsystem. Bauprojekt, Gebäudeerrichtung, Erstinstallation.
- Stromverbrauch
- Der Stromverbrauch bezeichnet die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder eine Anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Er wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Energiebedarf, Leistungsaufnahme, Energieverbrauch.
- Welche Vorteile bietet ein Pelletskessel im Vergleich zu anderen Heizsystemen?
Pelletskessel nutzen den nachwachsenden Rohstoff Holz und sind somit CO2-neutral. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Öl- oder Gasheizungen und werden staatlich gefördert. Zudem bieten sie einen hohen Bedienkomfort durch automatische Beschickung und Reinigung. - Wie groß sollte der Pelletsspeicher dimensioniert sein?
Die Größe des Pelletsspeichers hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und dem individuellen Heizverhalten ab. Als Faustregel gilt, dass der Speicher für einen Jahresbedarf an Pellets ausgelegt sein sollte. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigeren Befüllungen, während ein zu großer Speicher unnötig Platz beansprucht. - Wie oft muss ein Pelletskessel gewartet werden?
Ein Pelletskessel sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Funktion aller Komponenten kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb des Kessels. - Welche Anforderungen gelten an die Qualität der Pellets?
Für einen störungsfreien Betrieb des Pelletskessels ist die Qualität der Pellets entscheidend. Achten Sie auf Pellets, die der Norm EN 14961-2 entsprechen und das ENplus- oder DINplus-Zertifikat tragen. Diese Pellets haben einen geringen Wassergehalt, einen hohen Heizwert und verursachen wenig Asche. - Wie funktioniert die Förderung der Pellets vom Silo zum Kessel?
Die Förderung der Pellets vom Silo zum Kessel erfolgt in der Regel über eine Saugturbine. Diese erzeugt einen Unterdruck, der die Pellets durch einen Schlauch zum Kessel transportiert. Die Saugturbine wird automatisch gesteuert und schaltet sich ein, wenn der Pelletsvorrat im Kessel zur Neige geht. - Was ist bei der Installation eines Pelletskessels zu beachten?
Bei der Installation eines Pelletskessels sind verschiedene Aspekte zu beachten. Dazu gehören die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, die Dimensionierung des Schornsteins, die Anbindung an das Heizsystem und die Installation des Pelletsspeichers. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie hoch ist der Stromverbrauch eines Pelletskessels?
Der Stromverbrauch eines Pelletskessels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kessels, der Art der Förderung und der Steuerung. Im Durchschnitt liegt der Stromverbrauch zwischen 100 und 300 Watt. Der Stromverbrauch kann durch den Einsatz energieeffizienter Komponenten reduziert werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?
Für Pelletheizungen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern. Die KfW bietet zinsgünstige Kredite für den Einbau von Pelletheizungen an, während das BAFA Zuschüsse gewährt. Die Höhe der Förderung hängt von der Art der Heizung und den individuellen Gegebenheiten ab.
- Pelletlagerung: Tipps zur optimalen Lagerung von Pellets
Informationen zur richtigen Lagerung von Pellets, um Qualität und Heizwert zu erhalten. - Pelletheizung Förderung: Aktuelle Förderprogramme im Überblick
Eine Übersicht über die aktuellen Förderprogramme für Pelletheizungen von Bund und Ländern. - Vergleich Pelletheizung vs. Ölheizung: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Pelletheizungen und Ölheizungen in Bezug auf Kosten, Umweltfreundlichkeit und Bedienkomfort. - Wartung Pelletheizung: So bleibt Ihre Heizung effizient
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Pelletheizungen, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. - Pelletqualität: Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Tipps zur Auswahl hochwertiger Pellets, um einen optimalen Betrieb der Pelletheizung zu gewährleisten.
Fröling P3: Referenzen & Stromverbrauch Sauganlage
Der Heizungsbauer Ihrer Wahl
sollte zumindest einen oder zwei P3 schon eingebaut haben und Ihnen auch Referenzen vorweisen können. Sonst würde ich die Finger davon lassen.
Zur Sache: Ohne den P3 genauer zu kennen, da wir Fröling nicht einbauen, kann ich sagen, dass der Stromverbrauch einer Pellets-Sauganlage nicht ins Gewicht fällt, da sie nur 1 x täglich für ca. 6 bis 8 Minuten läuft. Selbst wenn der Sauger eine Leistungsaufnahme von 1.000 Watt hätte, würde er dann ca. 130 Wh verbraucht haben, d.h. pro Tag immerhin 1,8 ct.! 🙂
Ein Pelletskessel bis ca. 20 kW hat eine elektrische Leistungsaufnahme bei Nennlast ca. 100 bis 150 Watt pro Stunde, je nach Modell. Ein Ölkessel dagegen benötigt allein für das Gebläse schon 200 Watt ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
P3 Pelletskessel: Stromverbrauch Heißluftgebläse vs. Glühstab
Was ist aber mit dem Heißluftgebläse?
Hallo Herr Lüneborg,
erst mal Danke für Ihre schnelle Reaktion.
Die Pellets-Sauganlage macht mir keine Sorgen. Mehr Gedanken mache ich mir über das Heißluftgebläse.
Ich habe gehört ein Glühstab braucht nur ca. 260 W, ein Heißluftgebläse zwischen 1500 W und 1800 W. Ist das richtig?
Was ist Vorteil und Nachteil dieser verschiedenen Varianten?
Wie lange werden beide getaktet?
Auch hier kommt es natürlich auf die Laufzeit an. Wir wollen einen Pufferbehälter einsetzen, was bedeutet, dass die Pelletheizung im Sommer auf jeden Fall öfters "abschaltet" und der Kessel abkühlt. Brauche ich dann mehr Strom um den Brenner wieder zum laufen zu bringen?
Für ein bisschen Nachhilfe wäre ich sehr dankbar.
Andreas -
Pelletkessel: Hilfsenergie vs. Gesamteffizienz – Prioritäten
Worauf wollen Sie hinaus?
Ob nun Heißluftgebläse oder Heizstab ist von der Konstruktion des Brenners abhängig. st aber auch völlig egal. Was Sie umtreibt, ist Erbsenzählerei. Jeder Trockner, jede Spülmaschine, jede Waschmaschine verbraucht pro Jahr ein Vielfaches der Hilfsenergie eines Pelletskessels, der ihnen mit dem preiswertesten, nachwachsenden Brennstoff Holz das Haus und das Trinkwasser erwärmen soll. Sie werden vielleicht pro Jahr 3 Tonnen Pellets verheizen, was einer Energiemenge von 15.000 kWh entspricht. Die Hilfsenergie Strom, die dazu nötig ist (inkl. Heißluftgebläse zum einmaligen täglichen Warmwasserstart im Sommer) beträgt weniger als 5 %. Dämmen Sie Ihr Haus gut und Sie verbrauchen noch weniger Heizenergie.
Fröling P3: Stromverbrauch P2-15 ECO Volllast vs. Teillast
Strom teurer als Pellets ...
Strom teurer als Pellets naja, ob das nun Erbsenzählerei ist sei mal dahingestellt. Ich brauche jedenfalls für Strom mehr Geld im Jahr als für Pellets. Daher lohnt sich das Nachrechnen. Leider gibt es bei der BLT keinen Prüfbericht für die P3, daher lege ich mal die Fröling P2-15 ECO von Fröling Österreich zugrunde (s. Adresse unten):- Im BLT Bericht ist für die P2-15 ECO bei Volllast ein Stromverbrauch von 1.5 kWh in 360 min angegeben, was 250 W bedeutet. Legen wir mal 1.650 Betriebsstunden pro Jahr zugrunde, dann sind das 413 kWh. Bei ca. 20 Cent/kWh also knapp 83 €.
- Vergleiche ich da mal mit meinem Kessel (ETA PE 15), der durchaus auch viele elektrische Aggregate hat (beweglicher Rost, Aschekomprimierung, Saugzuggebläse, Schnecke, Fön), dann gibt die BLT diesen nur mit 100 Watt Verbrauch an. Also 2,5 mal weniger als eine P2-15 ECO, obwohl diese nicht mal einen beweglichen Rost hat.
- Ein Kessel der mit Strom also effizienter umgeht spart in diesem Fall also ca. 50 € Strom pro Jahr, bei einer Nutzungsdauer von angenommenen 15 Jahren sind das 750 €. Das ist dann schon Geld und immerhin ca. die Hälfte der BAFA Förderung.
- Natürlich haben die Kessel auch einen Standby-Betrieb, d.h. brauchen auch Strom wenn sie nicht brennen. Hier sind die Unterschiede allerdings so klein, dass sie im Vergleich zu den Unterschieden bei Last wirklich gering ausfallen. Leider hat der vor einiger Zeit erschienene unsäglich miserabel gemachte Stiftung-Warentest Vergleich sich einzig auf den Stand-By Betrieb gestürzt.
Viele Grüße!
Fröling P3: Effizienz & Stromverbrauch – Gesamtbetrachtung!
Ihr Denkansatz widerspricht sich,
Herr Walter. Denn wenn der Fragesteller nur nach dem Hilfsenergieverbrauch des Fröling-Kessels schielt und nicht dessen effizienten Gesamteinsatz an Energie als wesentliches Kriterium heran nimmt, verbraucht seine Anlage dann sowohl mehr Strom, als auch mehr Heizbrennstoff.
Möchte ich meine Stromrechnung senken, so muss ich die Stromfresser meines Haushaltes finden. Und das ist mit Sicherheit nicht mein Pelletskessel.
Habe ich indes einen sehr gut brennstoffausnutzenden Pelletskessel in einer Heizungsanlage mit einem sehr hohen Jahresnutzungsgrad, dann spare ich Heizkosten, und das sollte das Ziel für den Fragesteller sein.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fröling P3 Pelletskessel: Erfahrungen zu Stromverbrauch & Silo-Förderung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Stromverbrauch des Fröling P3 Pelletskessels, insbesondere im Zusammenhang mit der Silo-Förderung und verschiedenen Zündsystemen. Es wird der Vergleich zwischen Heißluftgebläse und Glühstab thematisiert, sowie die Bedeutung des Gesamtwirkungsgrades der Heizungsanlage betont. Die Wichtigkeit von Referenzen bei der Auswahl des Heizungsbauers wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fröling P3: Referenzen & Stromverbrauch Sauganlage ist es ratsam, einen Heizungsbauer zu wählen, der bereits Erfahrung mit dem Einbau von P3 Kesseln hat und Referenzen vorweisen kann.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Fröling P3: Stromverbrauch P2-15 ECO Volllast vs. Teillast wird der Stromverbrauch des Fröling P2-15 ECO Kessels bei Volllast betrachtet, da keine direkten Prüfberichte für den P3 vorliegen. Dies dient als Vergleichsbasis für den möglichen Stromverbrauch des P3.
💰 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob der Stromverbrauch des Pelletskessels im Verhältnis zu den Pelletkosten eine wesentliche Rolle spielt. Einige Nutzer argumentieren, dass der Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Haushaltsgeräten gering ist, während andere betonen, dass sich das Nachrechnen lohnt, wie in Fröling P3: Stromverbrauch P2-15 ECO Volllast vs. Teillast erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach dem Unterschied zwischen Heißluftgebläse und Glühstab wird im Beitrag P3 Pelletskessel: Stromverbrauch Heißluftgebläse vs. Glühstab aufgeworfen. Es wird festgestellt, dass die Wahl von der Konstruktion des Brenners abhängt und der Unterschied im Stromverbrauch nicht entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für einen Pelletskessel sollte nicht nur auf den Stromverbrauch geachtet werden, sondern auch auf den Gesamtwirkungsgrad der Anlage und die Kompetenz des Heizungsbauers. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und verschiedene Angebote zu vergleichen. Siehe auch Fröling P3: Effizienz & Stromverbrauch – Gesamtbetrachtung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fröling, Pelletskessel, Erfahrung, Stromverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … Pelletheizung von Hargassner oder ETA? Vergleiche Emissionswerte, Wirkungsgrad & Nutzererfahrungen. Jetzt informieren und die beste Heizung wählen! …
- … Emissionen, Wirkungsgrad, Vergleich, Testberichte, Erfahrungen, Heiztechnik, Bundesanstalt für Landtechnik …
- … Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich? …
- … Referenzen und Testberichte: Suchen Sie nach unabhängigen Testberichten und Erfahrungsberichten von anderen Nutzern. Diese können Ihnen einen realistischen Einblick in …
- … Fröling hat gute Geräte und auch gute Marktanteile. …
- … ETA Pelletheizung: Langzeiterfahrungen & Vergleich zu Hargassner …
- … Zu den Frölings ... …
- … - Fröling Overath in Deutschland gibt es heute nicht mehr. Sie hatten damals …
- … auch ETA Kessel vertrieben, aber auch nicht mehr. Wobei Biomasse bei Fröling Overath wohl umsatzmässig nur eine Nebenrolle spielte. …
- … 2001 auch die ETA-Kessel installiert (damals noch mit roter Verkleidung und Fröling -Schild), die sich durch große Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand auszeichnen, letztendlich …
- … gerade in der Zeit (Ende 2005), als durch die Insolvenz von Fröling-Deutschland der Vertriebsweg von ETA nach Deutschland ins Stocken kam. (Nach …
- … Viel wichtiger für Sie als Endkunden ist der richtige Kollege mit Erfahrungen im Bau von Pelletsanlagen und dessen Referenzliste. …
- … sich die Branche inzwischen sehr wohl intensiv Gedanken (obwohl es die Pelletskessel so gut wie gar nicht betrifft, sondern viel mehr die Staubschleudern …
- … uns u.a. von der Fa. Schräder ein Abgaswäsche-Wärmetauscher mit Brennwertnutzung für Pelletskessel zur Nachrüstung vorgestellt wurde. Die Serienfertigung beginnt in Kürze. …
- … richtig. Bei der aktuellen Feinstaubdiskussion ist aber nicht ganz klar, ob Pelletskessel tatsächlich besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. So wie es aussieht, sind die Emission …
- … funktionieren. Hier liegt aber derzeit tatsächlich ein Knackpunkt: Serienmässige Staubabscheider für Pelletskessel sind derzeit kaum zu bekommen, auch wenn einige Hersteller hiermit experimentieren. …
- … dem Zyklonprinzip, was eventuell völlig genügen würde, sondern er verwandelt den Pelletskessel in einen Pelletsbrennwertkessel. D.h. es werden die Rauchgase durch einen Wärmetauscher …
- … jeden Fall bereitstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verberennung mancher Pelletskessel neu eingestellt werden muss, da der Hydrocube einen zusätzlichen Widerstand in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
- … eine solche kostenpflichtige Berechnung bei ihm bekommen, allerdings würde sich diese erfahrungsgemäß immer mit dem bisherigen Ergebnis decken. Hmmm, der Mann machte …
- … Heizkörpern nichts ändert. Ich habe auf diese Weise Angebote von ETA, Fröling Austria und Paradigma/ÖkoFEN. Letztlich habe ich durch die Ausschreibung ziemlich …
- … Aber es gibt Ideen, diese Aufgrund der aktuellen Feinstaubdiskussion auch für Pelletskessel kleinerer Leistung einzuführen, man denkt hier an eine Messung alle 5 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … Pelletsanlage, Niedrigenergiehaus, Heizleistung, kW-Bedarf, Heizlast, Neubau, Fröling, Paradigma, Wohnfläche, Energieeffizienz …
- … wir planen eine Pelletsanlage von Fröling oder Paradigma in unserem Neubau. …
- … Installateure angefragt. Der eine bietet mir eine 15 kW Anlage von Fröling an, mit einem Sacksilo von 5400 kg und einem Wasserspeicher von …
- … Wer hat Erfahrung mit den beiden Marken? Wie groß soll ich die Anlage dimensionieren …
- … Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Fragen Sie nach Erfahrung mit Pelletsanlagen in Niedrigenergiehäusern. …
- … des selben Kessel ist die Regelungstechnik, wo wir aus eigener Einbau-Erfahrung (zu Beginn ÖkoFEN, dann Paradigma und nun KWB) die Regelung von …
- … Die nächste Generation von Pelletskesseln n dieser Leistungsklasse (so z.B. von Hargassner oder ETA-Heiztechnik, um nur …
- … Fröling Pelletsanlage: P3 als passende Option für NEH …
- … von Fröling tät' auch noch passen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Sonnig/HMS Pelletheizung: Erfahrungen? …
- … Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung im Test: Welche Erfahrungen gibt es? Welche Probleme traten auf? Jetzt informieren! …
- … Pelletec, HMS Hotpower, Pelletheizung, Erfahrung, Probleme, Heizungsanlage, Vergleich, Hargassner, Guntamatic …
- … Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen? …
- … Erfahrungen mit einer …
- … Leider ist bzgl. Erfahrungen zu diesen Pelletheizungen …
- … im Forum Erfahrung damit. Die Heizungsanlage soll mit …
- … Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit der Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung suchen, …
- … Pelletec Deutschland: Flexible Austragschnecke – Erfahrungen? …
- … HMS Heiztechnik: Sonnig Pelletec – Erfahrungen aus Österreich …
- … hat). Das was mir zu denken gibt ist eben, dass der Pelletskessel so wenig verbreitet ist und wir eigentlich einen Guntamatic oder Hargassner …
- … Pelletheizung: Herstellervergleich – ÖkoFEN vs. Fröling & Alternativen …
- … Hersteller, 20x bester Kessel. Ich habe ÖkoFEN (Marktführer?), andere haben Fröling, andere haben xxx (hier im Forum) Und alle sind von Ihrem …
- … Sonnig Pelletec/HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- … Ich habe einen EuroPellet 15 von Fröling ( einer der letzten ;-) ), einen 1000 L Puffer und …
- … hydraulisch was nicht richtig angeschlossen? Warum eigentlich für einen 15 kW Pelletskessel einen so großen Puffer? Hat da jemand versucht, Geld zu verdienen …
- … Boilerverluste & Puffergröße: Erfahrungen mit ETA Steuerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Seit einiger Zeit besitze ich einen Pelletskessel mit 750 l Puffer und 300 l Boiler. Nachdem ich ihn …
- … hat eine PURAbk. Schale, die eigentlich vernünftig aussieht. Der Puffer, ein Fröling P750 hat nur eine Schaumstoffhülle, der ich nicht viel zutraue ... …
- … Ineffiziente Kesseleinstellungen: Falsche Einstellungen am Pelletskessel können zu unnötigen Verlusten führen. Lassen Sie die Einstellungen von einem …
- … PelletskesselEin Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben …
- … falsche Kesseleinstellung zu Wärmeverlusten führen?Antwort: Ja, eine ineffiziente Einstellung des Pelletskessels kann dazu führen, dass er unnötig oft nachheizt und somit mehr …
- … Pelletverbrauch: Erfahrungswerte ETA PE15 im Sommerbetrieb …
- … Meine Erfahrungswerte ... …
- … 30 Min. läuft. Unser Warmwasserverbrauch ist als relativ gering einzustufen. Einen Erfahrungswert für 24 h ohne Warmwasserzapfen kann ich leider nicht bieten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- … für Passivhaus gesucht? Vergleiche Calimax Twist & SHT visioncomfort EKA. Nutzererfahrungen, Solarthermie-Integration & Tipps hier! …
- … Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen? …
- … Anregungen, weitere Erfahrungsberichte oder Diskussionsbeiträge willkommen! …
- … Calimax Twist: Wärmeabgabe in KFW60-Essküche – Erfahrung …
- … SHT visioncomfort im Passivhaus: Nutzererfahrung seit 2003 …
- … Speichergröße & Legionellen: Erfahrungen im Passivhaus? …
- … Und dann ist da noch die Legionellen-Frage ... Wie sind Eure Erfahrungen mit welchem Speicherkonzept? …
- … auf comfort EKA) in Frage. Die hier im Forum beliebten Kessel Fröling Europellets oder Hargassner halte ich für das Passivhaus überdimensioniert. 12-15 kW …
- … Gibt es weitere Erfahrungen und Diskussionsbeiträge dazu? Hat jemand schon mal einen Pelletkessel in …
- … einem Passivhaus eingebaut und mit welchem System gute Erfahrungen gemacht? …
- … ÖkoFEN: Pelletskessel mit kleiner Nennleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … - Für Pelletskessel ohne Lambdasonde ist ein Zugbegrenzer sinnvoll. Zwar geht tatsächlich warme Raumluft …
- … - Für Kessel mit Lambdasonde kann ich es nur für die Fröling EuroPellet sagen. Diese begrenzt den Zug durch einen Luftschieber, sodass ein …
- … einem geringeren Brennstoffverbrauch. Je nach Kessel kann die Einsparung dabei bei Pelletskesseln bis zu 4 % bis 8 % des Brennstoffes betragen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- … Pelletheizung: Hoher Stromverbrauch? …
- … Pelletheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Optimierung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Fröling P3, Fußbodenheizung, Stromzähler, Heizlast …
- … Heizung, Pelletheizung, Stromverbrauch, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick? …
- … Ich habe eine Fröling P3 (9,9 kW) Heizung mit einem 1000 l Pufferspeicher. Es …
- … Ich sehe, dass Sie den Stromverbrauch Ihrer Pelletheizung überprüfen möchten. Ein hoher Stromverbrauch bei Pelletheizungen kann verschiedene …
- … Speicher führt zu häufigeren Starts und Stopps der Heizung, was den Stromverbrauch erhöht. …
- … Pumpenleistung kann den Stromverbrauch unnötig erhöhen. Moderne Pumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen sich dem Bedarf an. …
- … Regelung: Ist die Heizungsregelung optimal eingestellt? Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Stromverbrauch führen. …
- … Betrieb sicherzustellen. Verschmutzungen im Brennerraum oder Ablagerungen im Wärmetauscher können den Stromverbrauch erhöhen. …
- … Warum verbraucht meine Pelletheizung so viel Strom?Ein hoher Stromverbrauch kann durch eine falsche Heizlastberechnung, einen schlecht dimensionierten Pufferspeicher, eine ineffiziente …
- … Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Pelletheizung senken?Überprüfen Sie die Heizlastberechnung, optimieren Sie die Pufferspeicher-Einstellungen, …
- … Welche Rolle spielt der Pufferspeicher beim Stromverbrauch?Ein richtig dimensionierter und gut isolierter Pufferspeicher sorgt für einen gleichmäßigeren …
- … Heizung und reduziert die Anzahl der Starts und Stopps, was den Stromverbrauch senkt. …
- … sich dem tatsächlichen Bedarf anpasst. Eine zu hohe Pumpenleistung erhöht den Stromverbrauch unnötig. …
- … Kann eine falsche Heizungsregelung den Stromverbrauch erhöhen?Ja, eine falsche Einstellung der Heizungsregelung kann dazu führen, dass …
- … oft startet und stoppt oder zu hohe Temperaturen erzeugt, was den Stromverbrauch erhöht. …
- … Welche Auswirkungen hat die Heizlastberechnung auf den Stromverbrauch?Eine korrekte …
- … Was sind typische Anzeichen für einen zu hohen Stromverbrauch?Hohe Stromrechnungen im Vergleich zu Vorjahren, häufiges Starten und Stoppen der …
- … Pelletheizung: Hoher Stromverbrauch – Ursachensuche bei Fröling …
- … in meinem Haus ja auch die Quelle des hohen Stromverbrauchs noch nicht gefunden. Als neulich bei meinem Fröling EuroPellet mal seitlich offen war, konnte ich die Heissluft-Patrone? sehen …
- … Pelletheizung P3: Gebläse als Haupt-Stromverbraucher identifiziert …
- … Pelletheizung: BLT-Prüfbericht – Stromverbrauchsanalyse im Winter …
- … Pelletheizung: ÖkoFEN – Deutlich geringerer Stromverbrauch im Vergleich …
- … bei ÖkoFEN max. 500 Watt zieht. Habe ein Energiemesser dazwischen, maximaler Stromverbrauch lag bei ca. Spitze von 600 Watt. …
- … Fröling P2 vs. P3: Unterschiede im Stromverbrauch und Prüfberichte …
- … Fröling ist nicht Fröling …
- … Fröling Grieskirchen P3 nirgendwo einen Prüfbericht finden. Vielleicht haben sie ja ihre …
- … verbraucht in 360 min 1000 Wh, also 66 % mehr als eine Fröling Overath EuroPellet. …
- … Pelletheizung: Realistischer Stromverbrauch – Messung und Optimierung …
- … Also der Pelletskessel ist nicht die Quelle des hohen Stromverbrauchs ... …
- … Fröling P3: Neues Eprom – Parameterverbesserungen zur Effizienzsteigerung …
- … Ich bekomme (laut Fröling bekommen alle P3 Besitzer) am Donnerstag ein neues Eprom von …
- … Fröling, soll angeblich ein paar Parameterverbesserungen beinhalten. Genaueres muss ich erst beim …
- … Pelletheizung Stromverbrauch optimieren: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … Holzpelletheizung: Fröling vs. Rennergy im Vergleich …
- … Holzpelletheizungen im Vergleich: Objektive Daten zu Wirkungsgrad, Emissionen und Preisunterschieden von Fröling und Rennergy gesucht? Jetzt informieren! …
- … Holzpelletheizung, Fröling, Rennergy, Vergleich, …
- … Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen? …
- … netto inkl. Förderschnecke ist dieses Gerät aber geradezu spottbilig. Gibt es Erfahrungswerte zu diesem Gerät? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Vergleich zwischen Holzpelletheizungen, insbesondere von Fröling und Rennergy, suchen. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, empfehle ich, …
- … ÖkoFEN Pelletkessel mit Brennwerttechnik: Erste Erfahrungen? …
- … sie einen ÖkoFEN. Beim stöbern auf deren Seite habe ich einen Pelletskessel mit Brennwerttechnik entdeckt, kennt den schon jemand? Macht die Anschaffung Sinn …
- … SBS Granular Pelletskessel: Erfahrungen & Zuverlässigkeit …
- … - Zu Erfahrungen mit SBS …
- … genauso aus, obwohl es da sicher irgendwelche Modifikationen gibt. Ist ein Pelletskessel der ersten Generation mit keinem für Pellets spezialisierten kleinem Brennraum, keiner …
- … einem einfachen Fallstufensystem als Zuführung. Der Granular I hat laut Marktübersicht Pelletskessel vom BIZ nur eine manuelle Reinigung der Rauchgaswärmetauscher. …
- … Keller und nachsehen/einstellen/nachfüllen/abwischen/ ausleeren ... z.B. verbrennt mein Fröling EuroPellet offenbar so effizient, dass die Asche meiner 4 t Jahresverbrauch …
- … 3. Service. Suchen Sie sich einen Heizungsbauer/Hersteller, der Erfahrung hat und vorbeikommt, wenn mal etwas defekt ist. Lassen Sie sich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fröling, Pelletskessel, Erfahrung, Stromverbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fröling, Pelletskessel, Erfahrung, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fröling, Pelletskessel, Erfahrung, Stromverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fröling, Pelletskessel, Erfahrung, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fröling P3 Pelletskessel: Erfahrungen, Stromverbrauch & Silo-Förderung im Neubau?
Suche nach: Fröling P3 Pelletskessel: Erfahrungen?
Suche nach: Fröling P3, Pelletskessel, Erfahrungen, Stromverbrauch, Silo Förderung, Neubau, Heizung, Pelletheizung
