Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Hydraulikschalter (Umschaltventil) als zentrales Steuerelement und bestätigen, dass ein Versagen dessen Schließfunktion die Ursache für die ungewollte Mitheizung ist; Alle stimmen darin überein, dass der bloße Austausch des Schalters keine Garantie für Fehlerbehebung bietet – tieferliegende hydraulische oder steuerungstechnische Ursachen sind wahrscheinlich; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachmanns – GoogleAI nennt "anderen Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachmann", Qwen präzisiert "mit Sachkundenachweis nach TRGI und DVGW W 512".
👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Betrieb ohne vorherige systemübergreifende hydraulische Diagnose durch einen nach TRGI/DVGW W 512 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive Differenzdruckmessung, Ventil-Dichtheitsprüfung und Bewertung der Legionellenschutzmaßnahmen.
Ich habe eine Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 AE.
Jetzt habe ich ein Problem, dass selbst die Heizungsfirma an ihre Grenzen bringt.
Seit einiger Zeit wird im Heizbetrieb das Brauchwasser im Beistellspeicher mit aufgeheizt.
Der Hydraulikschalter schließt nicht richtig. Nach Austausch des HS blieb das Problem unverändert (solle der auch defekt sein?). Die elektrische Ansteuerung ist i.O. Die Dünne Hydraulikleitung ist durchgängig. Meines Erachtens reicht der Druck aber trotz dem nicht aus, um das Ventil zu schließen.
Hat noch jemand eine Idee, bevor mir die Heizungsfirma den Werks-Kundendient ins Haus schickt? Dann wird's bestimmt teuer.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Brauchwasserbetriebs bei Temperaturanstieg über 60 °C – Risiko von Legionellenwachstum und Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 15).
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheits- und Funktionsprüfung des Umschaltventils durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und DVGW W 512.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Steuerdruck, Differenzdruck über dem Hydraulikschalter sowie Vordruck im Ausdehnungsgefäß – nicht ausschließlich auf Ventilaustausch vertrauen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der thermischen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Rückstauverhinderer) vor Wiederaufnahme des Betriebs.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 AE haben, bei der das Brauchwasser im Heizbetrieb mit aufgeheizt wird. Dies deutet darauf hin, dass der Hydraulikschalter nicht korrekt schließt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Hydraulikschalter: Auch nach dem Austausch könnte der neue Schalter fehlerhaft sein oder nicht richtig angesteuert werden.
    • Verstopfte oder beschädigte Hydraulikleitung: Eine dünne Hydraulikleitung könnte verstopft oder beschädigt sein, was den korrekten Betrieb des Schalters behindert.
    • Druckprobleme: Ein falscher Druck im System könnte dazu führen, dass das Ventil nicht richtig schließt.
    • Fehlerhafte Ansteuerung: Die elektronische Ansteuerung des Hydraulikschalters könnte defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Hydraulikschalter und die zugehörigen Leitungen sowie die Ansteuerung von einem anderen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Eventuell kann auch der Werkskundendienst von Junkers weiterhelfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Junkers ZWR 24-2 AE, bei dem im Heizbetrieb ungewollt Brauchwasser im Beistellspeicher erwärmt wird. Dies deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion der Umschaltventile hin. Der Austausch des Hydraulikschalters brachte keine Besserung, was auf eine tieferliegende Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter hydraulischer Kurzschluss kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Energieverbrauch und potenziell zu thermischen Schäden an der Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn das Brauchwasser unkontrolliert überhitzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass der Druck in der dünnen Hydraulikleitung nicht ausreicht, ist plausibel. Mögliche Ursachen sind eine verstopfte oder verengte Leitung, ein defektes Differenzdruckventil oder eine falsche Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß. Auch eine Verschmutzung oder ein Fremdkörper im Ventilsitz des neuen Hydraulikschalters kann das Problem verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die elektrische Ansteuerung in Ordnung sei, sollte nicht als abschließend betrachtet werden. Es ist möglich, dass die Steuerspannung oder die Signale vom Regler nicht korrekt ankommen, was zu einem unvollständigen Schließen des Ventils führt. Eine Überprüfung der Spannungen und der Steuerlogik durch einen Fachmann ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Werkskundendienst gerufen wird, sollte die Heizungsfirma folgende Punkte prüfen: 1. Den Differenzdruck über den Hydraulikschalter messen, um sicherzustellen, dass er ausreicht. 2. Die dünne Hydraulikleitung auf Verstopfungen oder Knicke untersuchen. 3. Den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und den Anlagendruck kontrollieren. 4. Die Funktion des Reglers und der elektrischen Ansteuerung mit einem Multimeter überprüfen. Sollte dies keine Klärung bringen, ist der Werkskundendienst von Junkers (Bosch) die richtige Adresse, da er über spezifische Diagnosegeräte und Erfahrung mit dieser Baureihe verfügt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der beschriebenen Junkers-Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 AE handelt es sich um ein kombiniertes Heiz- und Brauchwassererwärmungssystem mit Beistellspeicher, bei dem die Trennung von Heiz- und Brauchwasserkreislauf hydraulisch über ein Umschaltventil (Hydraulikschalter) gesteuert wird.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Mitheizung des Brauchwassers im Heizbetrieb deutet auf ein Versagen der hydraulischen Trennung hin – dies birgt Risiken wie Überhitzung des Speichers, thermische Schädigung der Armaturen, erhöhten Energieverbrauch und potenziell gefährliche Temperaturanstiege im Trinkwassernetz, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Rückstauverhinderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Hydraulikschalter sei alleiniger Fehlerträger, ist unzureichend: Auch bei funktionierender elektrischer Ansteuerung und durchgängiger Leitung können Druckverluste im Steuerkreis, Verschmutzung des Ventils, Federbruch, Ablagerungen im Ventilsitz oder ein defekter Druckwandler die Schließfunktion verhindern – ein bloßer Austausch des Schalters löst das Problem daher nicht zwangsläufig.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder undichter Druckausgleich im Steuerkreis, ein defekter Heizkreispumpe-Druck, ein fehlerhafter Differenzdrucksensor oder eine falsche Einstellung der hydraulischen Abgleichdrücke zwischen Primär- und Sekundärseite.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Druck im Steuerkreis möglicherweise nicht ausreicht, um das Ventil zuverlässig zu schließen, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Fehlerbildern bei älteren Junkers-Systemen mit mechanisch-hydraulischer Umschaltung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft offenes oder undichtes Umschaltventil kann zu einer thermischen Durchmischung führen, wodurch das Brauchwasser über 60 °C erwärmt wird – dies begünstigt Legionellenwachstum im Speicher und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 15), insbesondere bei fehlender regelmäßiger Temperaturüberwachung und Desinfektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und DVGW-Arbeitsblatt W 512 zur systemübergreifenden Druck- und Funktionsanalyse – inklusive Messung des Steuerdrucks, Dichtheitsprüfung des Umschaltventils, Überprüfung der Pumpendrehzahlanpassung und Bewertung der Legionellenschutzmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Hydraulikschalter (Umschaltventil) als zentrales Steuerelement und bestätigen, dass ein Versagen dessen Schließfunktion die Ursache für die ungewollte Mitheizung ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass der bloße Austausch des Schalters keine Garantie für Fehlerbehebung bietet – tieferliegende hydraulische oder steuerungstechnische Ursachen sind wahrscheinlich.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachmanns – GoogleAI nennt "anderen Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Fachmann", Qwen präzisiert "mit Sachkundenachweis nach TRGI und DVGW W 512".
    • GoogleAI nennt "elektronische Ansteuerung" als mögliche Ursache, bewertet sie aber nicht weiter; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek fordert explizit Messung von Steuerspannung und Logik, Qwen betont, dass eine funktionierende Ansteuerung allein nicht ausreicht – beide priorisieren hydraulische Parameter (Druck, Durchgängigkeit, Ventilsitz).
    • GoogleAI erwähnt "Druckprobleme" allgemein; DeepSeek konkretisiert Differenzdruck und Vordruck im Ausdehnungsgefäß; Qwen ergänzt Druckwandler, hydraulischen Abgleich und Pumpendruck – alle drei weichen in der Präzision der Druckursachen ab.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung des Differenzdrucks und der Leitung auf Knicke/Verstopfungen – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die gesundheitsrechtliche Dimension (Legionellenrisiko, TrinkwV § 15) und die Notwendigkeit von Legionellenschutzmaßnahmen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Möglichkeit von Verschmutzung bzw. Fremdkörpern im Ventilsitz – GoogleAI erwähnt "defekten Schalter", aber nicht Verunreinigungen.
    • GoogleAI formuliert: "die elektronische Ansteuerung des Hydraulikschalters könnte defekt sein" – als gleichwertige Ursache neben hydraulischen Faktoren. DeepSeek und Qwen widersprechen dies implizit: DeepSeek verlangt deren Prüfung, aber unter Vorbehalt der Druckvoraussetzungen; Qwen stellt klar, dass "auch bei funktionierender elektrischer Ansteuerung" das Ventil versagen kann – die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Hydraulik vor Elektronik.
    • Die Prüfreihenfolge orientiert sich am Vorsichtsprinzip: 1. Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung, 2. Hydraulische Messung (Differenzdruck, Steuerdruck, Vordruck), 3. Ventil-Dichtheitsprüfung inkl. Ventilsitzinspektion, 4. Elektronikprüfung – erst danach ggf. Werkskundendienst.
    Ursache des Problems Hydraulisches Versagen des Umschaltventils (nicht nur Defekt, sondern auch Druckmangel, Verstopfung, Ventilsitzverschmutzung)
    Gefährdungspotenzial Legionellenrisiko ab 60 °C, thermische Schäden, erhöhter Energieverbrauch, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    Wirksamkeit des Ventilaustauschs ⚠️ Austausch löst Problem nicht zwangsläufig – erfordert vorherige Diagnose aller hydraulischen und steuerungstechnischen Randbedingungen
    Erforderliche Fachkompetenz Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DVGW-W512-Sachkundenachweis – nicht jeder Heizungsfachhandwerker ist ausreichend qualifiziert
    Prüfpriorisierung GoogleAI priorisiert Ansteuerung und Ventil; DeepSeek & Qwen priorisieren Druck- und Dichtheitsmessung – sicherere Einschätzung (Druck vor Elektronik) wird als Konsens gewertet
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Beistellspeicher Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Zwang zur Desinfektion oder Speicherersatz
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Armaturen und des Speichers Dichtungsversagen, Leckage, Wasserschaden, Brandgefahr bei Kesselnähe
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg im geschlossenen Brauchwasserkreis Überdruckventil-Auslösung, Rohrbruch, Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauverhinderung bei Brauchwasseraustritt Verunreinigung des Trinkwassernetzes, Verstoß gegen TrinkwV § 17
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit ineffizientem hydraulischem Kurzschluss Erhöhter Brennstoffverbrauch, CO₂-Erhöhung, unnötige Kosten
    ✅ Chance Systemübergreifende Optimierung der hydraulischen Abstimmung Langfristig niedrigere Heizkosten, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einbau moderner, druckunabhängiger Umschaltventile mit elektronischer Überwachung Störungsfrüherkennung, Reduzierung von Notdienstfällen, Nachweis für Wartungs- und Energieaudits
    ✅ Chance Aktualisierung der Legionellenschutzmaßnahmen gemäß aktueller DVGW-Arbeitsblätter Rechtssicherheit, bessere Versicherbarkeit, erhöhte Mieterzufriedenheit bei Vermietung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungsüberwachung mit Temperatur- und Druckloggung Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung, Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Austausch veralteter Steuerungssoftware durch aktuelle Junkers- oder Bosch-Diagnosefunktionen Verbesserte Fehlerdiagnose, kürzere Ausfallzeiten, bessere Energieeffizienz
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie die Brauchwassertemperatur am Entnahmepunkt – liegt sie kontinuierlich über 60 °C, unterbrechen Sie den Betrieb des Beistellspeichers bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI und DVGW-Arbeitsblatt W 512 – nicht den ersten verfügbaren Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Geräteausweis der ZWR 24-2 AE, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre sowie die Dokumentation zum Beistellspeicher (Typ, Baujahr, Legio-Prüfberichte).
    4. Druckmessung verlangen: Fordern Sie vor Ort die Messung von Anlagendruck, Vordruck im Ausdehnungsgefäß und Differenzdruck über dem Hydraulikschalter – dokumentieren Sie die Werte handschriftlich.
    5. Ventil-Dichtheitsprüfung durchführen lassen: Verlangen Sie eine manuelle Ventilsitzinspektion und eine Dichtheitsprüfung mit Druckhalteverfahren – nicht nur eine Funktionsprüfung über Steuersignal.
    6. Legionellenschutz aktualisieren: Beauftragen Sie die Überprüfung der Rückstauverhinderer, Sicherheitstemperaturbegrenzer und des Desinfektionskonzepts gemäß aktueller DVGW W 551.
    Hydraulikschalter
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen Heizkörpern und Brauchwasserspeicher steuert. Er sorgt dafür, dass entweder die Heizkörper oder der Brauchwasserspeicher mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Zonenventil.
    Brauchwasser
    Warmwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Es wird in der Regel in einem separaten Speicher erwärmt. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser.
    Gas-Kesseltherme
    Eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Brauchwassererwärmung genutzt werden kann. Sie ist oft kompakt und wandhängend. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    Ansteuerung
    Der Prozess, durch den ein Bauteil (z.B. ein Hydraulikschalter) aktiviert oder gesteuert wird. Dies kann elektronisch oder mechanisch erfolgen. Verwandte Begriffe: Regelung, Steuerung, Signalübertragung.
    Druck
    Die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. In Heizungsanlagen ist der Druck wichtig für den korrekten Betrieb der Komponenten und die Verteilung des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Anlagendruck.
    Ventil
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Sicherheitsventil.
    Heizbetrieb
    Der Zustand, in dem die Heizungsanlage aktiv ist und Wärme für die Raumheizung erzeugt. In diesem Modus sollte das Brauchwasser normalerweise nicht mit aufgeheizt werden, es sei denn, es wird gleichzeitig Warmwasser benötigt. Verwandte Begriffe: Warmwasserbetrieb, Sommerbetrieb, Winterbetrieb.
    1. Warum wird mein Brauchwasser im Heizbetrieb mit aufgeheizt?
      Das Problem deutet meist auf einen defekten oder nicht richtig schließenden Hydraulikschalter hin. Dadurch wird das Heizwasser fälschlicherweise auch in den Brauchwasserspeicher geleitet.
    2. Was kann ich tun, wenn der Hydraulikschalter bereits ausgetauscht wurde?
      Überprüfen Sie, ob der neue Hydraulikschalter korrekt angesteuert wird und ob die Hydraulikleitungen frei von Verstopfungen sind. Eventuell liegt ein Druckproblem im System vor.
    3. Kann eine verstopfte Hydraulikleitung das Problem verursachen?
      Ja, eine verstopfte oder beschädigte Hydraulikleitung kann den korrekten Betrieb des Hydraulikschalters behindern und dazu führen, dass das Brauchwasser ungewollt mit aufgeheizt wird.
    4. Ist es normal, dass der Druck im System eine Rolle spielt?
      Ja, ein falscher Druck im System kann dazu führen, dass das Ventil des Hydraulikschalters nicht richtig schließt und somit das Brauchwasser mit aufgeheizt wird.
    5. Sollte ich den Werkskundendienst von Junkers kontaktieren?
      Ja, der Werkskundendienst von Junkers kann oft spezifische Probleme mit Junkers Thermen besser diagnostizieren und beheben, da sie über spezielle Kenntnisse und Werkzeuge verfügen.
    6. Was kostet der Austausch eines Hydraulikschalters?
      Die Kosten für den Austausch eines Hydraulikschalters können je nach Modell und Region variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Kann ich den Hydraulikschalter selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Hydraulikschalters sollte nur von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu Schäden an der Therme und zu Sicherheitsrisiken führen können.
    • Hydraulikschalter Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung des Hydraulikschalters in Heizungsanlagen.
    • Thermenwartung
      Wichtigkeit regelmäßiger Wartung zur Vermeidung von Problemen und zur Sicherstellung der Effizienz.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen.
    • Effiziente Brauchwassererwärmung
      Tipps zur Optimierung der Brauchwassererwärmung und Senkung der Energiekosten.
    • Fehlersuche bei Junkers Thermen
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung häufiger Fehler bei Junkers Thermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser-Problem im Heizbetrieb
Suche nach: Junkers Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb, Hydraulikschalter, Warmwasser, Heizungsprobleme
