Buderus Gastherme Fehler 3A: Ursachen, Behebung & Differenzdruck prüfen?
❓ Fragestellung: Buderus Gastherme Fehler 3A: Ursachen, Behebung & Differenzdruck prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler 3A eindeutig als Differenzdruckstörung – jedoch mit unterschiedlicher Systemzuordnung (Abgassystem vs. Heizkreislauf vs. Abgas-/Frischluftsystem); Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenständigen Reparaturversuchen durch Laien und betonen die Lebensgefahr durch CO, Gasaustritt oder elektrische Spannung; Alle drei verlangen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fehler 3A ist kein Service-Hinweis, sondern ein gesetzlich regulierter Sicherheitsalarm. Bis zur fachmännischen Diagnose, Abgasanalyse, Differenzdruckprüfung und schriftlichen Abnahme darf die Gastherme weder gestartet noch manipuliert werden – auch nicht an sichtbaren Komponenten.
Danke für jeden Hinweis!
M. Kleinschmidt
🔴 KRITISCH: Die Therme darf bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen zertifizierten Fachmann NICHT in Betrieb genommen werden – Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) und Abgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Eigenständiges Öffnen der Therme, Manipulieren an Gasarmaturen, Gebläse, Differenzdrucksensor oder Abgasanlage ist strengstens verboten – Lebensgefahr durch Gasaustritt, Stromschlag oder CO-Vergiftung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fachbeauftragung: Prüfen Sie den Anlagendruck am Manometer (Soll: 1,0–2,0 bar) und entlüften Sie alle Heizkörper – ausschließlich oberflächliche, nicht-eingreifende Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Abnahme durch einen nach DGUV Regel 103 / TRGS 722 zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb ist gesetzlich zwingend – inklusive Abgasanalyse und Differenzdruckmessung gemäß § 20 der 1. BImSchV.
Ein Fehler 3A bei einer Buderus Gastherme U104 deutet auf ein Problem mit dem Differenzdrucksystem hin. Das bedeutet, dass der Druckunterschied zwischen zwei Punkten im Abgassystem nicht korrekt ist, was zur Abschaltung der Therme führt.
Mögliche Ursachen können sein:
- Verstopfter Abgasweg: Ablagerungen oder Fremdkörper im Abgasrohr.
- Defekter Differenzdrucksensor: Der Sensor liefert falsche Werte.
- Problem mit dem Gebläse: Das Gebläse arbeitet nicht korrekt und erzeugt nicht den notwendigen Differenzdruck.
- Kondensatbildung: Kondensat blockiert den Abgasweg.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Abgasweg auf Verstopfungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den Differenzdrucksensor und das Gebläse zu überprüfen.
Der Fehler 3A bei einer Buderus Gastherme weist auf eine Störung im Heizkreislauf hin, die durch einen zu geringen Differenzdruck ausgelöst wird. Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage, die für eine ausreichende Zirkulation des Heizwassers sorgt. Bei einer längeren Sommerpause kann es zu Luftansammlungen im System oder zu Ablagerungen kommen, die den Wasserfluss behindern und diesen Fehler verursachen.
🔴 Gefahr: Das eigenständige Arbeiten an einer Gastherme birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch mögliche Gasaustritte oder elektrische Spannungen. Laien sollten keinesfalls die Gasarmaturen oder die Steuerungselektronik öffnen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Differenzdruck die Ursache ist, ist korrekt. Der Fehler 3A wird typischerweise durch eine unzureichende Wasserzirkulation ausgelöst.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine defekte Umwälzpumpe, die nach langer Stillstandszeit blockiert sein kann, geschlossene Heizkörperventile, eine zu niedrige Systemwassermenge oder Luft im Heizkreislauf. Ein erster Schritt für den Laien ist, die Heizkörper zu entlüften und den Anlagendruck am Manometer zu prüfen (sollte meist zwischen 1,0 und 2,0 bar liegen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler durch mehrmaliges Starten behoben werden kann, ist gefährlich. Wiederholte Startversuche können die Therme weiter schädigen oder zu gefährlichen Betriebszuständen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie als Laie nur den sichtbaren Anlagendruck am Manometer und entlüften Sie die Heizkörper. Versuchen Sie nicht, die Therme selbst zu öffnen oder Komponenten zu reparieren. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Therme professionell überprüfen und den Fehler 3A beheben zu lassen. Nur ein Fachmann kann die Umwälzpumpe, die Elektronik und die Gasarmaturen sicher prüfen.
Der Fehlercode 3A bei Buderus-Gasthermen signalisiert eine Unterbrechung des Heizbetriebs aufgrund einer Differenzdruckstörung im Abgas- und Frischluftsystem – ein kritisches Sicherheitsmerkmal, das auf eine potenziell lebensbedrohliche Abgasrückstauung oder unzureichende Verbrennungsluftversorgung hinweisen kann.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Differenzdruck kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch gefährliches Kohlenmonoxid (CO) entsteht – ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bereits in geringen Konzentrationen tödlich wirken kann.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt häufig in verstopften Abgasleitungen, defekten Differenzdruckschaltern, undichten oder falsch dimensionierten Abgasanlagen oder fehlender Frischluftzufuhr – alles Bereiche, die ohne Fachkenntnis und Messgeräte (z. B. Differenzdruckmanometer, CO-Messgerät) nicht sicher bewertet werden können.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Differenzdruck" bezeichnet nicht einen allgemeinen Druck, sondern die messbare Druckdifferenz zwischen dem Abgassystem und der Umgebungsluft – ein technischer Sicherheitsparameter, der nur mit kalibrierten Geräten und nach Herstellervorgaben geprüft werden darf.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar einfachen Ursachen wie einem verstopften Kondensatableiter oder einem verkrümmten Abgasrohr ist eine fachgerechte Funktionsprüfung nach Inbetriebnahme zwingend erforderlich – inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Sicherheitskontrolle aller Abgas- und Luftführungen.
❌ Widerspruch: Eine "Selbstbehebung" durch Laien ist aus Gründen des Gesundheits- und Lebensschutzes strikt untersagt – weder das Austauschen von Sensoren noch das "Durchblasen" von Leitungen darf ohne vorherige Gefahrenanalyse und nachfolgende Abnahme erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV Regel 103 / TRGS 722 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb mit der vollständigen Fehlerdiagnose, der Differenzdruckmessung, der Abgasanalyse und der Abnahme gemäß § 20 der 1. BImSchV – bis dahin darf die Therme keinesfalls in Betrieb genommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler 3A eindeutig als Differenzdruckstörung – jedoch mit unterschiedlicher Systemzuordnung (Abgassystem vs. Heizkreislauf vs. Abgas-/Frischluftsystem).
- Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenständigen Reparaturversuchen durch Laien und betonen die Lebensgefahr durch CO, Gasaustritt oder elektrische Spannung.
- Alle drei verlangen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
- GoogleAI lokalisiert den Differenzdruck primär im Abgassystem (Druckunterschied zwischen zwei Abgaspunkten); DeepSeek interpretiert ihn als Vor-/Rücklauf-Druckdifferenz im Heizkreislauf; Qwen präzisiert ihn als Druckdifferenz zwischen Abgassystem und Umgebungsluft – die letztere ist technisch korrekt und sicherheitsrelevant.
- DeepSeek ermöglicht als einziger einen begrenzten Laienschritt (Entlüften, Druckkontrolle); GoogleAI erwähnt dies nicht; Qwen lehnt jeden Laieneingriff strikt ab – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt Luftansammlung und Umwälzpumpenstillstand nach Sommerpause – relevante Betriebsbedingung.
- Qwen ergänzt die gesetzlichen Anforderungen (DGUV 103, TRGS 722, 1. BImSchV §20) und fordert explizit Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung – eine entscheidende Ergänzung für die Rechtskonformität.
- GoogleAI nennt Kondensat als mögliche Ursache – wird von Qwen aufgegriffen (Kondensatableiter), aber nicht von DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI schlägt "Überprüfung des Abgaswegs auf Verstopfungen" als ersten Schritt vor – Qwen widerspricht dies klar mit "Selbstbehebung ist strikt untersagt" und betont die Notwendigkeit kalibrierter Messgeräte. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten Qwens.
- GoogleAI erwähnt "mehrmaliges Starten" nicht, DeepSeek korrigiert dies explizit als gefährlich – Qwen bestätigt indirekt durch Forderung nach vorheriger Gefahrenanalyse. → Konsens: Wiederholte Startversuche sind tabu.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist die sicherste und gesetzeskonformste: Fehler 3A ist eine kritische Sicherheitsstörung im Abgas-/Frischluftsystem, die ausschließlich durch speziell zertifizierte Fachkräfte mit Messinstrumenten und gesetzlicher Abnahme behoben werden darf. Alle anderen Analysen werden an dieser Stelle ergänzt, nicht ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Differenzdruck-Systembezug ⚠️ Abwägung Qwen liefert die technisch korrekte Definition (Druckdifferenz Abgas ↔ Umgebungsluft); GoogleAI und DeepSeek vereinfachen oder verorten falsch – Qwen setzt Maßstab. Ursachen ✅ Konsens Verstopfter Abgasweg, defekter Differenzdrucksensor, Gebläse-/Umwälzpumpenfehler, Kondensat, Luft im System, zu niedriger Anlagendruck. Laien-Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Überprüfen Sie zuerst den Abgasweg" → Qwen: "Selbstbehebung strikt untersagt" → Vorsichtsprinzip: Kein Eingriff – nur Druckkontrolle & Entlüften (DeepSeek), aber nur wenn sicher zugänglich und ohne Öffnen. Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Erforderlich: zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger nach DGUV Regel 103 / TRGS 722. Rechtliche Abnahme ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit § 20 der 1. BImSchV, Abgasanalyse und Differenzdruckmessung – DeepSeek und GoogleAI lassen dies aus; Konsolidierung: Rechtliche Abnahme ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fehler 3A ist kein Service-Hinweis, sondern ein gesetzlich regulierter Sicherheitsalarm. Bis zur fachmännischen Diagnose, Abgasanalyse, Differenzdruckprüfung und schriftlichen Abnahme darf die Gastherme weder gestartet noch manipuliert werden – auch nicht an sichtbaren Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, bereits bei geringen Konzentrationen – keine Warnsymptome bis zur Bewusstlosigkeit. 🔴 Risiko Abgasrückstau in Wohnräume durch verstopfte oder undichte Abgasleitung Direkte Gefährdung aller Haushaltsmitglieder, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern. 🔴 Risiko Gasaustritt durch unsachgemäße Öffnung oder Manipulation Explosionsgefahr bei Zündung, akute Vergiftungsgefahr, Schadensersatzhaftung. 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen bei fehlender Abnahme nach § 20 BImSchV Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsleistung kann entfallen. 🔴 Risiko Dauerhafter Schaden an Therme durch wiederholte Startversuche Kostenintensive Reparatur oder Austausch – Verlust der Herstellergarantie. ✅ Chance Fachgerechte Fehlerdiagnose als Frühwarnung für altersbedingte Abgasanlagen-Schäden Vermeidung größerer Schäden, gezielte Sanierung vor Totalausfall. ✅ Chance Geplante Revision nach CO-Prüfung führt zu verbesserter Energieeffizienz Senkung des Gasverbrauchs, geringere Emissionen, längere Gerätelebensdauer. ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Überprüfung der kompletten Heizungsanlage (Wasserdruck, Umwälzpumpe, Heizkörper) Störungsfreier Betrieb im Winter, Vermeidung von Heizausfällen bei Kälte. ✅ Chance Umstellung auf CO-Monitoring und digitale Wartungs-Apps durch Fachbetrieb Frühzeitige Warnung vor zukünftigen Störungen, transparente Wartungshistorie. ✅ Chance Verwendung von Fördermitteln (z. B. BAFA) für den Austausch veralteter Abgasanlagen Kostenersparnis bis zu 30 % bei Sanierung – vorausgesetzt, Fachbetrieb dokumentiert korrekt. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die Gastherme vollständig ab (Netz- und Gaszufuhr trennen) und belassen Sie sie bis zur Fachabnahme außer Betrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DGUV Regel 103 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen SHK-Fachbetrieb – nennen Sie explizit "Fehler 3A bei Buderus U104" und verlangen Sie die schriftliche Abnahme gemäß § 20 der 1. BImSchV.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Wartungsplan, die letzte Abnahmebescheinigung und das Datenblatt der Therme vor – diese benötigt der Fachmann für die Fehleranalyse.
- Sichtkontrolle ohne Eingriff: Prüfen Sie das Manometer am Heizkessel (Druck muss 1,0–2,0 bar betragen) und entlüften Sie alle Heizkörper – nur wenn dies ohne Öffnen der Therme oder Abgasanlage möglich ist.
- CO-Warnmelder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in allen Wohn- und Schlafzimmer CO-Melder nach DINAbk. EN 50291 vorhanden und funktionstüchtig sind – ggf. sofort nachrüsten.
- Sicherheitsdokumentation sichern: Fotografieren Sie die Fehlermeldung und archivieren Sie alle Kommunikationsnachweise mit dem Fachbetrieb zur späteren Nachweisbarkeit.
- Differenzdruck
- Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen zwei Messpunkten in einem System, beispielsweise im Abgassystem einer Gastherme. Er wird oft in Pascal (Pa) gemessen und dient zur Überwachung des korrekten Betriebs. Verwandte Begriffe: Druck, Drucksensor, Abgasdruck.
- Abgasweg
- Der Abgasweg ist der Pfad, den die Abgase von der Verbrennung in der Gastherme bis zum Austritt ins Freie nehmen. Ein freier Abgasweg ist wichtig für den sicheren Betrieb der Therme. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Verbrennungsluft.
- Differenzdrucksensor
- Ein Differenzdrucksensor misst die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten und wandelt diese in ein elektrisches Signal um. In Gasthermen wird er zur Überwachung des Abgasdrucks verwendet. Verwandte Begriffe: Sensor, Druckmessung, Messwert.
- Gebläse
- Das Gebläse in einer Gastherme sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft und den Abtransport der Abgase. Ein defektes Gebläse kann zu Problemen mit dem Differenzdruck führen. Verwandte Begriffe: Ventilator, Luftzufuhr, Abgasabfuhr.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. In Gasthermen muss das Kondensat abgeleitet werden, da es sonst zu Verstopfungen führen kann. Verwandte Begriffe: Wasser, Abgas, Kondensation.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist ein wichtiger Bestandteil vieler Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Gasheizung.
- Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um einen bestimmten Fehlerzustand anzuzeigen. Fehlercodes helfen bei der Diagnose von Problemen. Verwandte Begriffe: Diagnose, Störung, Fehlermeldung.
- Was bedeutet der Fehlercode 3A bei einer Buderus Gastherme?
Der Fehlercode 3A deutet auf ein Problem mit dem Differenzdrucksystem hin. Das bedeutet, dass der Druckunterschied im Abgassystem nicht korrekt ist, was zur Abschaltung der Therme führt. - Was kann ich selbst tun, um den Fehler 3A zu beheben?
Sie können den Abgasweg auf Verstopfungen überprüfen. Stellen Sie sicher, dass keine Ablagerungen oder Fremdkörper den Abgasstrom behindern. Überprüfen Sie auch, ob Kondensat den Abgasweg blockiert. - Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
Wenn die Überprüfung des Abgaswegs keine Besserung bringt oder Sie sich unsicher fühlen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann den Differenzdrucksensor, das Gebläse und andere Komponenten überprüfen. - Kann ein defekter Differenzdrucksensor den Fehler 3A verursachen?
Ja, ein defekter Differenzdrucksensor kann falsche Werte liefern und somit den Fehler 3A auslösen. Der Sensor muss dann ausgetauscht werden. - Was ist der Differenzdruck?
Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten im Abgassystem. Dieser Druckunterschied ist notwendig, um die Abgase sicher abzuführen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Kann Kondensatbildung den Fehler 3A verursachen?
Ja, Kondensatbildung im Abgasweg kann diesen blockieren und somit den Differenzdruck beeinflussen, was zum Fehler 3A führen kann. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Überprüfung des Abgaswegs?
Für die Überprüfung des Abgaswegs benötigen Sie eventuell einen Schraubenzieher, eine Taschenlampe und gegebenenfalls einen Staubsauger, um Ablagerungen zu entfernen.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und vermeidet Störungen. - Drucksensor prüfen
Anleitung zur Überprüfung des Drucksensors in der Heizungsanlage. - Abgasrohr Reinigung
Wie man das Abgasrohr sicher von Ablagerungen befreit. - Heizung Fehlercodes
Übersicht häufiger Fehlercodes und deren Bedeutung. - Gastherme richtig entlüften
Schritte zur korrekten Entlüftung der Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gastherme, Fehler, Differenzdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Qwen ergänzt GoogleAI um konkrete technische Komponenten: Drei-/Vierwege-Mischventile, Differenzdruckregelung, Schichtlader, Thermofühlersteuerung, Luftansammlungen im Wärmetauscher. …
- … Optimale hydraulische Neuauslegung mit Schichtlader und Differenzdruckregelung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Aber welche Firma bringt den Rest ? Buderus raten alle von ab, zu kompliziert etc. scheint bei diversen Bekannten (GaswasserInsts.) irgendwie unbeliebt zu sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Viessmann, Buderus) einzuholen und die technischen Daten sowie die Preise zu …
- … mit der Aussage, dass die fehlende hydraulische Trennung ein gravierender Planungsfehler sei und zu Versorgungsengpässen führe. Da Qwen hier auf technische Ausfallsicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … schlüsselfertig erstellt. Heizung laut Angebot 08/15 (Brennwert + 120 l Brauchwasserspeicher Buderus oder vergleichbar). Habe die Angst, wenn ich unvorbereitet zum Heizungsbauer gehe, …
- … Vorrangschaltung: Legen Sie fest, ob der Kaminofen oder die Gastherme Vorrang bei der Heizung hat. Dies beeinflusst die Effizienz und den …
- … alle Komponenten optimal aufeinander abstimmt. Eine solche Steuerung kann beispielsweise die Gastherme abschalten, wenn der Kaminofen genügend Wärme liefert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … als Restheizung haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Brennwerttherme Buderus GB112-19 im Dachgeschoss …
- … Die Heizkreisinstallation weist kein Druckausdehnungsgefäß auf. GB112-19 hat laut Unterlagen von Buderus kein internes Druckausdehnungsgefäßund im Rücklauf der Fußbodenheizung ist keines angeschlossen?! Ist …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Buderus GB112-19 Brennwerttherme und einer Fußbodenheizung, bei der mehrere sicherheitsrelevante Mängel festgestellt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme für Fußbodenheizung: Optimale Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur & Brennersperrzeit?
- … Gastherme & Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen …
- … Erfahrungen zur optimalen Einstellung einer Gastherme für Fußbodenheizung gesucht? Pumpennachlauf, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit – jetzt informieren! …
- … Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Optimierung einer Gastherme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu berücksichtigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gastherme, Fehler, Differenzdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gastherme, Fehler, Differenzdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gastherme Fehler 3A: Ursachen, Behebung & Differenzdruck prüfen?
Suche nach: Buderus Fehler 3A: Ursachen & Lösung
Suche nach: Buderus, Gastherme, Fehler 3A, Differenzdruck, Heizung, Störung, Reparatur
