Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
wir haben einen 1000 l Schichtenspeicher mit Solar- und Pelletofenanbindung im Keller und zur WW-Versorgung der darüber liegenden Bäder eine WW-Zirkulation.
Als technisch interessierter Bauherr habe ich die Möglichkeit der Steuerung, Messprotokolle auf einem PC aufzuzeichnen, einmal genutzt um mir ein Bild von den Temperaturverlaufen zu machen.
nun ist mir aufgefallen, dass in der Zirkulationsleitung eine Autozirkulation auftritt. Die Z-Pumpe wird nur morgens für 10 min angesteuert, ansonsten per Taster im Bad. Trotzdem bleibt das Temperaturniveau am Z-Messfühler auf ca. 50 Grad. Das und der Zirkulationsleitung vorhandene Kugelventil
habe ich testweise einmal abgedreht und dann fällt die Temperatur auch auf Raumnieveau.
Bei vorhandenen Autozirkulation fällt die Temperatur im Speicher
in der 'toten' Zeit von 02:00-05:00 Uhr um 0,5;1;3,5 Grad (oben;mitte;unten) bei abgesperrter Z-Leitung nur um 0,5;0,5;1 Grad.
Welche Möglichkeiten gibt es, diese verlustbehaftete Autozirkulation zu unterbinden. Als E-Techniker fällt mir nur ein Magnetventil in der Z-Leitung ein, dass sich bei eingeschalteter Pumpe mit öffnet.
  • Mark Scheer
    Ich verstehe, dass Sie Speicherverluste durch die Autozirkulation Ihres Schichtenspeichers feststellen. Eine ständige Zirkulation des Warmwassers führt zu Wärmeverlusten, da das erwärmte Wasser kontinuierlich durch die Zirkulationsleitung fließt und abkühlt.
    Mögliche Ursachen für die Speicherverluste:
    • Unzureichende Isolierung der Zirkulationsleitung: Eine schlecht isolierte Leitung gibt Wärme an die Umgebung ab.
    • Zu hohe Pumpenleistung: Eine zu starke Pumpe wälzt unnötig viel Wasser um.
    • Fehlende oder defekte Rückschlagventile: Diese verhindern, dass kaltes Wasser in den Speicher zurückfließt.
    • Undichte Ventile: Kugelventile oder Magnetventile können undicht sein und so eine ungewollte Zirkulation verursachen.
    • Überprüfen Sie die Isolierung der Zirkulationsleitung: Verbessern Sie die Isolierung, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Optimieren Sie die Pumpenleistung: Reduzieren Sie die Pumpenleistung oder verwenden Sie eine bedarfsgesteuerte Pumpe.
    • Installieren oder überprüfen Sie Rückschlagventile: Stellen Sie sicher, dass Rückschlagventile korrekt funktionieren.
    • Überprüfen Sie die Ventile auf Dichtheit: Tauschen Sie undichte Ventile aus.
    • Nutzen Sie eine Zeitsteuerung: Schalten Sie die Zirkulation nur zu bestimmten Zeiten ein, wenn Warmwasser benötigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Speicherverluste genau zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen umzusetzen.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Wärmespeicher, der Warmwasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme, da das Wasser je nach Bedarf aus der entsprechenden Schicht entnommen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher
    Autozirkulation
    Autozirkulation bezeichnet ein System, bei dem Warmwasser kontinuierlich in einem Kreislauf zirkuliert, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Pumpe sorgt für die ständige Bewegung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation
    Zirkulationsleitung
    Die Zirkulationsleitung ist die Rohrleitung, die das Warmwasser im Kreislauf der Autozirkulation transportiert. Sie verbindet den Warmwasserspeicher mit den Entnahmestellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher.
    Verwandte Begriffe: Steigleitung, Fallleitung, Ringleitung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in eine bestimmte Richtung verhindert. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Fluss sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil, das durch Anlegen einer elektrischen Spannung geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig zur Steuerung von Flüssigkeits- oder Gasströmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kugelventil, Absperrklappe, Thermostatventil
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste bezeichnen die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Sie treten in Heizungsanlagen, Warmwasserspeichern und Rohrleitungen auf und führen zu einem erhöhten Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmedämmung
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für die Raumheizung oder Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Scheitholzofen
    1. Was ist eine Autozirkulation?
      Eine Autozirkulation ist ein System, das Warmwasser kontinuierlich in einem Kreislauf zirkulieren lässt, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Dies geschieht durch eine Pumpe, die das Wasser durch die Zirkulationsleitung pumpt.
    2. Warum führt eine Autozirkulation zu Speicherverlusten?
      Durch die ständige Zirkulation des Warmwassers kühlt das Wasser in der Leitung ab und muss im Speicher wieder erwärmt werden. Dieser kontinuierliche Energieaufwand führt zu Wärmeverlusten und erhöht den Energieverbrauch.
    3. Wie kann ich die Speicherverluste durch die Autozirkulation reduzieren?
      Sie können die Speicherverluste reduzieren, indem Sie die Zirkulationsleitung gut isolieren, die Pumpenleistung optimieren, Rückschlagventile installieren oder überprüfen und eine Zeitsteuerung verwenden, um die Zirkulation nur bei Bedarf zu aktivieren.
    4. Was sind Rückschlagventile und wozu dienen sie?
      Rückschlagventile sind Bauteile, die den Rückfluss von Wasser in eine bestimmte Richtung verhindern. In einer Zirkulationsleitung verhindern sie, dass kaltes Wasser in den Warmwasserspeicher zurückfließt, was die Effizienz des Systems erhöht.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Ventil undicht ist?
      Ein undichtes Ventil kann durch Tasten an den Rohrleitungen festgestellt werden. Wenn das Rohr hinter dem Ventil warm ist, obwohl es eigentlich kalt sein sollte, kann das Ventil undicht sein.
    6. Kann ich die Zirkulationspumpe einfach ausschalten, um Speicherverluste zu vermeiden?
      Das Ausschalten der Zirkulationspumpe kann Speicherverluste reduzieren, führt aber dazu, dass an den Entnahmestellen länger gewartet werden muss, bis warmes Wasser verfügbar ist. Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe oder eine Zeitsteuerung sind bessere Alternativen.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung der Zirkulationsleitung?
      Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung minimiert die Wärmeabgabe an die Umgebung und reduziert somit die Speicherverluste. Eine unzureichende Isolierung führt zu höheren Wärmeverlusten und einem ineffizienten Betrieb des Systems.
    8. Was ist eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
      Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe schaltet sich nur ein, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies kann durch einen Taster oder eine automatische Erkennung des Wasserbedarfs erfolgen. Dadurch werden unnötige Zirkulationszeiten und damit Speicherverluste vermieden.
    • Warmwasserspeicher Isolierung verbessern
      Wie man die Isolierung eines Warmwasserspeichers optimiert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe für Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Solarthermieanlage optimieren
      Wie man die Leistung einer Solarthermieanlage steigert.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
  2. Schwerkraftsperre: Einbau & Syphon gegen Mikrozirkulation
    Schwerkraftsperre
    in Reihe zur Pumpe installieren. Das ist eine fach eine Klappe die die Schwerkraftumwälzung unterbindet.
    Zusätzlich: Gegen Mikrozirkulation oin den Rohren die Anschlussleitungen nach dem Speicher zuerst ein Stück nach unten und dann erst nach oben führen ("Syphonisierung").
  3. Schwerkraftsperre: Funktion, Ausrichtung & Zirkulationsverhinderung
    Schwerkraftsperre
    Eine Sperre ist bereits in Reihe zur Pumpe geschaltet.
    Hierbei handelt es sich um eine leichtgängige Klappe (kein Federrückschlagventil, kann wohl nur waagerecht eingebaut werden) die verhindert dass beim Öffnen des Wasserhahn kaltes Wasser gegen die Zirkulationsrichtung zuströmen kann.
    Würde man dieses Ventil um 180 Grad drehen, dann würde man zwar die Schwerkraftzirkulation, aber auch die Punmpenzirkulations unterbinden. Oder habe ich das was falsch verstanden ...
    • Mark
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Warmwasser-Zirkulation in einem Schichtenspeicher-System, um Speicherverluste zu minimieren. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie Schwerkraftsperren und Syphonisierung diskutiert, um ungewollte Zirkulation und Wärmeverluste zu verhindern. Der Fokus liegt auf der korrekten Installation und Ausrichtung von Komponenten, um die Effizienz der Heizungstechnik und Warmwasserbereitung zu verbessern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausrichtung und Funktion der Schwerkraftsperre ist entscheidend, um ungewollte Zirkulation zu verhindern, wie im Beitrag Schwerkraftsperre: Funktion, Ausrichtung & Zirkulationsverhinderung erläutert wird. Ein falscher Einbau kann die Effizienz des Schichtenspeichers beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Mikrozirkulation in den Rohren zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Anschlussleitungen nach dem Speicher zunächst ein Stück nach unten und dann erst nach oben zu führen (Syphonisierung), wie im Beitrag Schwerkraftsperre: Einbau & Syphon gegen Mikrozirkulation beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Schwerkraftsperre und die Anordnung der Anschlussleitungen, um sicherzustellen, dass die Schwerkraftzirkulation effektiv unterbunden wird und Mikrozirkulation vermieden wird. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausrichtung und Funktion der Komponenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13419: Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenspeicher, Autozirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenspeicher Autozirkulation: Speicherverluste minimieren – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Autozirkulation: Speicherverluste? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schichtenspeicher, Autozirkulation, Speicherverluste, Warmwasser, Heizung, Energieeffizienz, Pellet, Solarthermie
