Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
❓ Fragestellung: Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung des Viessmann Vitodens 333 für Neubauten mit 160 m² und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abgasführung; Alle fordern explizit den Einsatz von Edelstahl oder feuchteunempfindlichem Kunststoff (PP) als Material – keins akzeptiert Aluminium oder Standard-Rohre; Alle betonen die zwingende Beteiligung eines zertifizierten Fachbetriebs und die Einhaltung geltender Normen (DIN 18160, TRGI).
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerqualifikation erfolgen, der – unter Einhaltung aller Normen (DIN 18160-1, TRGI, DIN 4102-12) – die gesamte Abgasstrecke berechnet, auslegt, ausführt und die Abnahme beim Schornsteinfeger vorbereitet.
Der Thread dreht sich um die Auswahl des passenden Abgassystems für ein Viessmann Vitodens 333 Gas-Brennwertgerät in einem Neubau. Nutzer suchen nach Erfahrungen mit dem Gerät und Empfehlungen für das optimale Abgassystem. Viessmann wird als einer der führenden Heizungshersteller in Deutschland hervorgehoben.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Für unser neues Einfamilienhaus (160 m² Wohnfläche) ziehe ich das Gas-Brennwertgerät Viessmann Vitodens 333 in Betracht. Aufstellort könnte das EG sein (DGAbk. unbeheizt). Wer hat Erfahrung mit dem Gerät? Ist es zu empfehlen? Welches Abgassystem kann ich nehmen?
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter, druckdichter Doppelrohr-Abgassysteme (z. B. Viessmann Vitovent oder vergleichbare Systeme nach DINAbk. 18160-1/DIN 4701-10) – Einrohrsysteme, Eigenbauten oder ungeeignete Materialien (z. B. Aluminium) sind lebensgefährlich verboten.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Kondensatneutralisation bei Einleitung in die Kanalisation sowie ausreichende Neigung (min. 3 %) der Abgasleitung zur sicheren Kondensatableitung – fehlende Neutralisation oder Kondensatstau führen zu Korrosion und CO-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzgerechte Durchführung durch Geschossdecke mit zertifiziertem Abschluss nach DIN 4102-12 – insbesondere bei unbeheiztem Dachgeschoss, um Feuerübertragung und Wärmeleitung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Planung und Installation ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerqualifikation für Viessmann und Zertifizierung nach DIN EN 1717 – keine Eigeninstallation oder beauftragte Nicht-Fachkräfte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingende Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger gemäß TRGI – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Ich beurteile die Viessmann Vitodens 333 als ein gängiges Gas-Brennwertgerät für Einfamilienhäuser. Bei der Auswahl des passenden Abgassystems sind folgende Punkte zu beachten:
    • Raumluftunabhängige Betriebsweise: Ideal bei Aufstellung im Wohnbereich, da keine separate Zuluft benötigt wird.
    • Material des Abgassystems: Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig.
    • Zulassung: Das Abgassystem muss für das Brennwertgerät zugelassen sein (CEAbk.-Kennzeichnung).
    Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Installation zu beauftragen, um eine fachgerechte Auslegung und Montage des Abgassystems sicherzustellen. Die Dimensionierung des Abgassystems hängt von der Heizleistung des Gerätes und den baulichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot für die Installation inklusive Abgassystem erstellen und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der Nutzer plant die Installation eines Viessmann Vitodens 333 Gas-Brennwertgeräts in einem Neubau mit 160 m² Wohnfläche und fragt nach Erfahrungen sowie der Wahl des Abgassystems. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Planung, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines modernen Brennwertgeräts ist für einen Neubau energieeffizient und sinnvoll. Die Überlegung, das Gerät im Erdgeschoss aufzustellen, ist bei entsprechender Abgasführung grundsätzlich machbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "DG unbeheizt" ist unpräzise. Ein unbeheiztes Dachgeschoss muss dennoch als Aufstellraum für Abgasleitungen oder als Schacht für die Abgasführung berücksichtigt werden. Zudem ist die Wahl des Abgassystems nicht frei wählbar, sondern streng an die Herstellervorgaben und die örtliche Abgasnorm (z.B. DIN 18160) gebunden.
    ➕ Ergänzung: Für Brennwertgeräte ist ein feuchteunempfindliches Abgassystem aus Edelstahl oder Kunststoff (z.B. PP) zwingend erforderlich, da das Abgas kondensiert. Die Dimensionierung (DNAbk. 80 oder DN 100) hängt von der Geräteleistung und der Länge der Abgasleitung ab. Ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) ist für die Außenwand- oder Dachdurchführung zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abgasführung kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen oder Abgasrückströmungen führen. Besonders kritisch ist die Verwendung eines falschen Materials (z.B. Aluminium statt Edelstahl) oder die fehlende Kondensatneutralisation bei Einleitung in die Kanalisation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Abgasleitung gemäß den Vorgaben des Herstellers und der geltenden Normen (z.B. TRGI) auslegen. Prüfen Sie vorab die Notwendigkeit einer Kondensatneutralisation und lassen Sie die Anlage nach Fertigstellung durch den Schornsteinfeger abnehmen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Abgassystems für ein Gas-Brennwertgerät (Viessmann Vitodens 333) in einem Neubau mit 160 m² Wohnfläche – ein sicherheitskritischer Bereich, der baurechtliche, brandschutztechnische und betriebssichere Anforderungen vereint.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder nicht zertifizierte Abgasführung (z. B. unsachgemäße Verwendung von Standard-Edelstahlrohren ohne Doppelwandigkeit oder fehlende Kondensat-Entwässerung) birgt Risiken wie Kohlenmonoxid-Rückstau, Feuerübertragung durch Wärmeleitung oder Korrosionsschäden – insbesondere bei Aufstellung im EGAbk. mit unbeheiztem Dachgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Das Gerät darf nicht mit beliebigen Abgassystemen betrieben werden: Nur vom Hersteller freigegebene, CE-geprüfte, druckdichte Doppelrohr-Systeme (z. B. Viessmann Vitovent oder vergleichbare zertifizierte Systeme nach DIN 4701-10 / DIN 18160-1) sind zulässig – Einrohrsysteme oder Eigenbauten sind ausdrücklich verboten.
    ➕ Ergänzung: Die Abgasleitung muss eine ausreichende Neigung (min. 3 %) zur Kondensatableitung aufweisen, eine dichte Durchführung durch die Geschossdecke erfordert einen zertifizierten Brandschutzabschluss (z. B. nach DIN 4102-12), und die Abgasstrecke darf die vom Hersteller spezifizierte Maximal-Länge (meist 20–30 m, je nach System) nicht überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des Vitodens 333 ist grundsätzlich sinnvoll für Neubauten – das Gerät erfüllt aktuelle Energieeffizienz-Anforderungen (z. B. EnEVAbk. / GEG) und bietet hohe Modulationsbreite sowie geringe Abgasverluste, sofern fachgerecht installiert.
    🔴 Gefahr: Die Aufstellung im EG mit unbeheiztem DGAbk. birgt zusätzliche Risiken: Kondensatbildung im Abgasrohr kann bei fehlender Wärmedämmung der Leitung zu Vereisung oder Leckagen führen – dies ist ein häufig unterschätztes Versagensszenario mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 1717 und Herstellerqualifikation für Viessmann-Systeme – nur dieser darf die Abgasstrecke berechnen, die Brandschutzdurchführung auslegen und die Abnahme beim zuständigen Schornsteinfeger vorbereiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung des Viessmann Vitodens 333 für Neubauten mit 160 m² und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abgasführung.
    • Alle fordern explizit den Einsatz von Edelstahl oder feuchteunempfindlichem Kunststoff (PP) als Material – keins akzeptiert Aluminium oder Standard-Rohre.
    • Alle betonen die zwingende Beteiligung eines zertifizierten Fachbetriebs und die Einhaltung geltender Normen (DIN 18160, TRGI).
    • GoogleAI spricht allgemein von "CE-Kennzeichnung", während DeepSeek und Qwen konkret auf druckdichte Doppelrohr-Systeme und Herstellerfreigabe (z. B. Vitovent) verweisen – letztere stellen strengere, sicherheitsrelevante Anforderungen.
    • GoogleAI erwähnt keine Kondensatneutralisation, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch benennen – Qwen ergänzt den Hinweis auf die Mindestneigung (3 %) und Brandschutzdurchführung.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die Maximal-Länge der Abgasstrecke (20–30 m) und die Risiken durch fehlende Dämmung im unbeheizten DG – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur indirekt angesprochen.
    • DeepSeek fokussiert die Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Führung stärker und benennt "Abgasrückströmung" als konkretes Szenario – bei GoogleAI fehlt diese Risikobewertung vollständig.
    • GoogleAI beschreibt die raumluftunabhängige Betriebsweise als "ideal bei Aufstellung im Wohnbereich", ohne Vorbehalte zu nennen. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Qwen weist ausdrücklich auf die zusätzliche Gefahr durch Kondensatvereisung im unbeheizten DG hin, DeepSeek betont die Verpflichtung zur Normkonformität (TRGI) – beides relativiert die "Idealität" und macht den Wohnbereich zur Risikozone ohne fachliche Absicherung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Empfehlung zur Wohnbereich-Aufstellung ohne klare, normkonforme Abgas- und Brandschutzplanung. Die Vorsichtsprinzip-basierte Sicht von Qwen ("lebensbedrohliche Folgen") ist maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen.
    Geräte-Eignung für Neubau Der Viessmann Vitodens 333 ist energieeffizient und grundsätzlich geeignet – Voraussetzung ist fachgerechte Installation nach aktuellem GEG.
    Abgassystem-Material Exklusiv feuchteunempfindlich: zertifizierter Edelstahl (Doppelwand) oder PP-Kunststoff – Aluminium und Einrohrsysteme sind verboten.
    Abgasleitungsauslegung ⚠️ DN 80/100 hängt von Leistung und Länge ab; Maximalstrecke 20–30 m; Mindestneigung 3 % für Kondensatableitung – Qwen präzisiert, GoogleAI fehlt hier Detail.
    Kondensat-Management ⚠️ Kondensatneutralisation bei Kanaleinleitung ist zwingend; Kondensatstau oder Vereisung im unbeheizten DG ist ein unterschätztes Versagensrisiko (Qwen/DeepSeek).
    Brandschutz & Durchführung GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek & Qwen fordern zertifizierten Brandschutzabschluss nach DIN 4102-12 – dieser Konsens ist verbindlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch undichte oder falsch dimensionierte Abgasleitung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Feuerübertragung durch nicht zertifizierten Brandschutzabschluss bei Durchführung durch Geschossdecke Brandausbreitung im Gebäude, massive Sach- und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Kondensatvereisung oder -stau im unbeheizten Dachgeschoss Leckagen, Korrosion, Abgasaustritt, Systemausfall ohne Warnhinweis
    🔴 Risiko Ungültige oder fehlende Schornsteinfegerabnahme Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    🔴 Risiko Verwendung nicht herstellerfreigegebener Abgassysteme (z. B. Eigenbau) Nichtige Gewährleistung, Herstellerausschluss, Gefährdung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch Brennwertnutzung im Neubau Langfristige Heizkostensenkung, Erfüllung GEG-Anforderungen, geringe CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Modulationsbreite des Vitodens 333 bei wechselnder Wärmebedarfslast Stabile Raumtemperatur, geringerer Verschleiß, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Integrierbare Regelungsoptionen (z. B. Vitotronic) Optimale Systemauskopplung, Fernwartung, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Hohe Marktzulassung und Service-Infrastruktur für Viessmann-Systeme Kurze Reparaturzeiten, breite Ersatzteilverfügbarkeit, qualifizierte Fachbetriebe bundesweit
    ✅ Chance Geplante Kombination mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie) Zukunftssichere Hybridlösung, Reduktion fossiler Abhängigkeit, Förderfähigkeit
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerqualifikation und Zertifizierung nach DIN EN 1717 – nur dieser darf die Abgasstrecke berechnen und die Brandschutzdurchführung auslegen.
    2. Abgassystem spezifisch anfordern: Bestellen Sie ausschließlich ein vom Hersteller freigegebenes, druckdichtes Doppelrohr-System (z. B. Viessmann Vitovent) – keine Eigenkonstruktionen oder ungeprüfte Nachbauten.
    3. Kondensatkonzept prüfen und sichern: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, ob Kondensatneutralisation erforderlich ist, und vereinbaren Sie die Einhaltung der 3 %-Neigung sowie eine adäquate Dämmung der Leitung im unbeheizten Dachgeschoss.
    4. Brandschutzdurchführung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Geschossdeckendurchführung mit einem zertifizierten Brandschutzabschluss nach DIN 4102-12 erfolgt – fordern Sie die Zertifikatsnummer und Einbauunterlagen schriftlich an.
    5. Abnahme beim Schornsteinfeger vereinbaren: Planen Sie die amtliche Abnahme gemäß TRGI bereits in der Montageplanung ein – beantragen Sie den Termin vor Inbetriebnahme und halten Sie alle Unterlagen (CE-Dokumente, Berechnungen, Zertifikate) bereit.
    6. Förderung prüfen: Lassen Sie beim Fachbetrieb die Förderfähigkeit (z. B. BAFA) des Gesamtkonzepts inkl. Abgassystem prüfen – insbesondere bei Kombination mit erneuerbaren Energien.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher ins Freie. Es besteht aus Rohren, Verbindungsstücken und einem Schornstein oder einer Abgasleitung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Raumluftunabhängig
    Ein raumluftunabhängiges Heizsystem bezieht die Verbrennungsluft von außen und ist somit unabhängig von der Luft im Aufstellraum. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, dichte Gebäudehülle.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Es ist ein Zeichen für Sicherheit und Qualität.
    Verwandte Begriffe: Konformität, EU-Richtlinien, Produktsicherheit.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasmessung, Brandschutz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert.
    Gas-Brennwertgerät
    Ein Gas-Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt und dabei die Brennwerttechnik nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Brennwertkessel.
    1. Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiges Abgassystem?
      Ein raumluftunabhängiges System bezieht die Verbrennungsluft von außen, wodurch kein Sauerstoff aus dem Aufstellraum entzogen wird. Dies ist besonders in dichten, modernen Gebäuden von Vorteil, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    2. Wie oft sollte ein Gas-Brennwertgerät gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden die Abgaswerte gemessen, die Anlage gereinigt und Verschleißteile geprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Gerätes.
    3. Was bedeutet CE-Kennzeichnung bei einem Abgassystem?
      Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Abgassystem den europäischen Normen und Richtlinien entspricht. Es garantiert, dass das Produkt sicher ist und die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllt.
    4. Kann ich ein Abgassystem selbst installieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Die Installation eines Abgassystems erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Fehler bei der Installation können zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    5. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines neuen Gas-Brennwertgerätes?
      Der Schornsteinfeger prüft vor der Inbetriebnahme, ob das Abgassystem den Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann. Er nimmt auch die Abgaswerte ab und stellt sicher, dass die Anlage umweltfreundlich arbeitet.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Abgassystem?
      Ein einwandiges Abgassystem wird hauptsächlich bei der Sanierung von bestehenden Schornsteinen eingesetzt. Ein doppelwandiges System ist besser isoliert und wird häufiger bei Neubauten verwendet, um Kondensation und Wärmeverluste zu minimieren.
    7. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Gas-Brennwertgeräte?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein.
    • Gasheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Gasheizungen.
    • Brennwerttechnik Vorteile
      Die Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.
    • Abgasanlage Neubau
      Worauf bei der Planung und Installation einer Abgasanlage im Neubau zu achten ist.
    • Heizungswartung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Heizungswartung.
    • Raumluftunabhängige Heizung
      Die Vorteile und Nachteile einer raumluftunabhängigen Heizungsanlage.
  2. Viessmann Heizung: Bewährte Qualität & flächendeckender Service
    Viessmann
    ist einer der großen Heizungshersteller in Deutschland. Dieser Hersteller baut gute und bewährte Produkte. Er verfügt über ein flächendeckendes Kundendienstnetz. Insofern können Sie mit einem Viessmann-Produkt grundsätzlich "nichts falsch machen". Dass es dabei durchaus vergleichbare Produkte anderer Hersteller gibt, soll hier nicht verschwiegen werden. Ich würde mir aus der Erfahrung vielmehr die Firma ansehen, die Ihnen die Anlage installieren (und später warten und evtl. auch mal reparieren) soll.
    Das Abgassystem kann vom Hersteller des Gas-Brennwertgerätes kommen, was dann die unproblematischste Angelegenheit ist. Bei fremden Systemen achten Sie immer auf die allg. bauaufsichtliche Zulassung und die Freigabe des Kesselherstellers. Andernfalls evtl. Probleme im Gewährleistungsfall.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Viessmann Vitodens 333: Abgassystem-Empfehlung für Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Auswahl des passenden Abgassystems für ein Viessmann Vitodens 333 Gas-Brennwertgerät in einem Neubau. Nutzer suchen nach Erfahrungen mit dem Gerät und Empfehlungen für das optimale Abgassystem. Viessmann wird als einer der führenden Heizungshersteller in Deutschland hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Viessmann-Produkte sind grundsätzlich eine gute Wahl, da der Hersteller für Qualität und ein breites Kundendienstnetz bekannt ist, wie im Beitrag Viessmann Heizung: Bewährte Qualität & flächendeckender Service betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Abgassystems ist die Freigabe des Kesselherstellers entscheidend, um Probleme im Gewährleistungsfall zu vermeiden. Dies sollte bei der Installation des Gas-Brennwertgerätes unbedingt beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller von Gas-Brennwertgeräten und Abgassystemen, um das optimale System für Ihren Neubau zu finden. Achten Sie dabei auf die Kompatibilität und die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Gasbrennwertgerät, Abgassystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Gasbrennwertgerät, Abgassystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Gasbrennwertgerät, Abgassystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
Suche nach: Viessmann Vitodens 333: Erfahrungen & Abgassystem
Suche nach: Viessmann Vitodens 333, Gasbrennwertgerät, Abgassystem, Neubau, Erfahrungen, Heizung, Brennwerttechnik, Schornstein
