Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
Unter dem Namen Primaster 20 C vertreibt Globus eine Gasbrennwerttherme, die Abig (soweit ich informiert bin zumindest weitgehend) baugleich als Ecodens 20 C anbietet. Wir haben die Globus-Therme gekauft und seit Oktober in unserem Neubau (1 geschossiges Holzblockhaus ohne Keller) als Dachzentrale in Betrieb. Inzwischen hatten wir zweimal Totalausfall, den wir Dank unserem Holz-Grundofen und verstärktem Bettflascheneinsatz ganz gut überstanden haben.
Ausfall 1 Woche vor Weihnachten, weil Wasser aus einem schwer zugänglichen und in der Betriebsanleitung nicht beschriebenen Handentlüfter austrat und in die Entlüftung der Membransteuerung der Gasarmatur eindrang. Im Hickhack um die Frage, ob das nun ein Gewährleistungsfall ist und wer dafür gerade steht, blieben wir eine Woche ohne Heizung/Warmwasser. Dann sprang die Anlage wieder an, als ob nichts gewesen wäre  -  wohl, weil die paar Wassertropfen in der Membrane mittlerweile verdunstet waren.
Seit letzten Freitag zunächst ohne Warmwasser, die Heizung ging auf Störmeldung 40 (Druck- / Durchflussprobleme), sobald von einem Hahn Warmwasser angefordert wurde. Nächstgelegener Abig-Vertreter kam, gab aber gleich zu, diesen Brennwertthermentyp nicht selbst im Programm zu führen und deswegen auch nicht zu kennen. Er hat es bei seinen Reparaturversuchen geschafft, den Wassereinbruch in die Gasarmatur-Membran nochmal zu erzeugen. Bei uns aufgetaucht ist seither weder er, noch andere Abig-Fachleute. Gott sei Dank habe ich inzwischen selber den Trick raus, wie ich die Membran austrickse und die Therme zum Laufen bringe. so ist wenigstens warm in der Bude.
Auch Warmwasser geht inzwischen wieder. Vermute Verschmutzung, die sich vor den Durchlauferhitzer/Wärmetauscher gelegt hat. Durch Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 ° hat sich das Problem verlagert: Die Heizung kotzt und hustet ab und zu ab ca. 80 °, macht dafür aber wieder brav warmes Wasser.
Insgesamt haben wir uns bei der Auswahl des C-Typs (Durchlauferhitzer/Plattentauscher, der aus einem zweiten Heizkreislauf mit eigener Pumpe Kesselwärme bezieht) vertan bzw. fehlberaten lassen. Warmwasser kommt heiß und reichlich, es dauert aber lang, bis warm kommt. Wir brauchen Warmwasser aber häufig nur ganz kurz und spontan, sodass Speicher besser wäre.
Würde deshalb gerne auf Speicherbetrieb umbauen, ohne deshalb einen A-Typ kaufen zu können (weil C-Typ nicht zurückgenommen werden kann) ...
Suche also generell Erfahrungen zum gleichen Typ bzw. Fachwissen zum eventuellen Umbau (ein passender 125-l-Speicher wäre vorhanden).
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Therme bei nachgewiesenem Wassereinbruch in die Membransteuerung der Gasarmatur – Gefahr von Gasaustritt, Fehlzündung oder Ausfall der Sicherheitsabschaltung.
    🔴 KRITISCH: Jede selbstständige Manipulation oder "Austricksung" der Membransteuerung ist strikt untersagt – Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, TRGI und Herstellervorgaben mit rechtlichen, versicherungstechnischen und lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 °C zur Warmwasserversorgung – dies schadet der Brennwerttechnik, fördert Ablagerungen und erhöht das Risiko von thermischem Stress und Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Umstellung auf Speicherbetrieb umfassende hydraulische und regelungstechnische Prüfung durch autorisierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGI und VDIAbk. 2035 – kein "Anschluss ohne Prüfung".
    Ich beurteile die Situation als kritisch, da ein Totalausfall der Heizung vorliegt, insbesondere während der Weihnachtszeit. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin.
    Mögliche Ursachen für den Ausfall der Primaster 20 C Brennwerttherme könnten sein:
    • Defekte Membran: Ein Wassereinbruch in der Membransteuerung kann zu Fehlfunktionen führen.
    • Verschmutzung des Wärmetauschers: Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Leistung beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Gasarmatur: Eine defekte Gasarmatur kann die Gaszufuhr unterbrechen.
    • Druck- oder Durchflussprobleme: Diese können durch Verstopfungen oder eine defekte Pumpe verursacht werden.
    • Kontaktaufnahme mit einem Heizungsfachbetrieb: Eine professionelle Diagnose ist unerlässlich.
    • Prüfung der Gewährleistungsansprüche: Klären Sie, ob der Ausfall unter die Gewährleistung fällt.
    • Überprüfung der Wasserqualität: Eine Analyse kann Aufschluss über mögliche Ursachen der Verschmutzung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem Fachmann überprüfen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden und die Heizung schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Primaster 20 C Gasbrennwerttherme, bei der es zu zwei Totalausfällen kam. Die Ursache lag in Wassereintritt in die Membransteuerung der Gasarmatur durch einen schwer zugänglichen Handentlüfter. Zudem treten Störmeldungen (Druck-/Durchflussprobleme) und ein unruhiges Betriebsverhalten bei hohen Kesseltemperaturen auf. Der Nutzer erwägt einen Umbau von Durchlauferhitzer- auf Speicherbetrieb.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Wassereintritt in die Gasarmatur-Membran stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Feuchtigkeit in gasführenden Bauteilen kann zu Fehlfunktionen, unvollständiger Verbrennung oder im Extremfall zu einer Gasaustritt führen. Die eigenmächtige "Austricksung" der Membran durch den Laien ist hochgefährlich und muss sofort unterbleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 Grad Celsius ein geeignetes Mittel zur Problembehebung ist, ist fachlich falsch. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, thermischen Spannungen und kann die Störanfälligkeit der Anlage weiter erhöhen. Die Ursache der Durchflussprobleme muss fachmännisch diagnostiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Umbau von einem C-Typ (Durchlauferhitzerprinzip) auf einen A-Typ (Speicherbetrieb) ist technisch sehr aufwändig und in der Regel wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es müssten hydraulische Weichen, neue Regelungskomponenten und die Speicherladepumpe integriert werden. Ein Fachbetrieb müsste die Machbarkeit und die Kosten-Nutzen-Relation prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten und für dieses Fabrikat autorisierten Fachbetrieb mit der Fehleranalyse und Reparatur. Lassen Sie die Gasarmatur und die Membransteuerung auf Dichtheit prüfen. Unterlassen Sie bis dahin jegliche eigenständigen Eingriffe an der Gas- oder Steuerungstechnik. Für die Warmwasserbereitung prüfen Sie die Nachrüstung eines externen Warmwasserspeichers mit eigener Ladepumpe als hydraulische Trennung zur Heizungsanlage.
    Die Primaster 20 C ist eine Gas-Brennwerttherme im C-Typ-Design mit Durchlauferhitzerfunktion, die aufgrund ihrer Konstruktion besondere Anforderungen an Installation, Wartung und Wasserqualität stellt – insbesondere in Holzblockhäusern mit Dachzentrale, wo Kondensat- und Druckverhältnisse kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Wassereinbruch in die Membransteuerung der Gasarmatur stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar: Feuchtigkeit in sicherheitsrelevanten Komponenten kann zu unvorhersehbaren Gasaustritten, Fehlzündungen oder Blockierungen der Abschaltfunktion führen – dies ist kein Bagatellfehler, sondern ein potenziell lebensbedrohliches Versagen der Sicherheitstechnik.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Manipulation der Membransteuerung zur Wiederinbetriebnahme ist extrem gefährlich und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung sowie die Herstellervorgaben – jede solche Eingriffsberechtigung erlischt bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Temperaturanstieg auf 90 °C das Warmwasserproblem löst, ist irreführend: Hohe Kesseltemperaturen bei Brennwerttechnik führen zu verminderter Kondensatabscheidung, erhöhtem Verschleiß, Kalk- und Schlammablagerungen sowie möglicherweise zu thermischem Stress im Wärmetauscher – dies verschärft langfristig die Störungsanfälligkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein Umbau auf Speicherbetrieb ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Systemanalyse: Der vorhandene 125-l-Speicher muss auf Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, korrekte Anbindung (zusätzliche Regelung, Pumpe, Sicherheitsgruppe) und Einhaltung der DINAbk. EN 12828 sowie der VDI 2035 (Wasserbeschaffenheit) geprüft werden – ein bloßer Anschluss reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Fachkenntnis des Abig-Vertreters und die fehlende Gewährleistungsunterstützung deuten auf mangelnde Serviceinfrastruktur für diesen Geräte-Typ hin – dies ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl einer Heizungsanlage, da langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und qualifiziertem Service zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Herstellerzertifizierung für Abig/Globus, um eine vollständige Sicherheitsprüfung der Gasarmatur, der Kondensatableitung, des Wasserqualitätszustands und der gesamten Regelungstechnik durchzuführen – bis dahin ist der Betrieb der Anlage unter Selbstreparaturen rechtlich und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch in die Membransteuerung als kritischen Sicherheitsmangel mit potenziell lebensbedrohlichen Risiken (Gasaustritt, Sicherheitsausfall).
    • Alle Modelle fordern umgehende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere mit Herstellerzertifizierung (Abig/Globus) und Sachkundenachweis nach TRGI.
    • Alle Modelle lehnen selbstständige Reparaturversuche an der Gasarmatur-Steuerung strikt ab.
    • GoogleAI nennt "Verschmutzung des Wärmetauschers" und "Druck-/Durchflussprobleme" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen führen diese aber als Symptom des zugrundeliegenden Wassereinbruchs und fehlerhaften Entlüfters, nicht als eigenständige Hauptursachen.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung der Wasserqualität" als präventive Maßnahme – DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, Qwen fordert explizit die Einhaltung der VDI 2035 bei Speicheranbindung.
    • DeepSeek benennt erstmals den schwer zugänglichen Handentlüfter als konkrete Eintrittsstelle für Wasser – entscheidende Detailanalyse für die Fehlerbehebung.
    • Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf mangelnde Serviceinfrastruktur (fehlende Abig-Vertreter-Expertise) sowie die rechtlichen Konsequenzen (Erlöschen der Betriebserlaubnis bei Nichtbeachtung).
    • Qwen und DeepSeek klären fachlich präzise die Ungeeignetheit des Temperaturanstiegs auf 90 °C – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt den Umbau auf Speicherbetrieb als "wirtschaftlich prüfenswert" dar – DeepSeek bewertet ihn als "technisch sehr aufwändig und in der Regel wirtschaftlich nicht sinnvoll", Qwen fordert mindestens eine vollständige Systemprüfung mit Druckfestigkeit, Regelung und Sicherheitsgruppe. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Umbau ist nur nach fachlicher Systemanalyse und nicht als Standardlösung zu betrachten.
    • Ausgehend vom höchsten Sicherheitsstandard (Qwen → DeepSeek → GoogleAI) wird die Betriebsunterbrechung bis zur Sicherheitsprüfung durch TRGI-zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung als einzige zulässige Maßnahme festgelegt.
    Wassereinbruch in Membransteuerung ✅ Konsens Lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko – sofortiger Betriebsstopp und Prüfung durch TRGI-zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    Eigenreparatur / "Austricksen" ✅ Konsens Rechtswidrig, versicherungstechnisch nicht gedeckt, hochgefährlich – striktes Verbot.
    Kesseltemperatur auf 90 °C erhöhen ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen dies ab: führt zu Verschleiß, Kondensatverlust, Ablagerungen – keine Lösung, sondern Risikotreiber.
    Umbau auf Speicherbetrieb ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfungsmöglichkeit – DeepSeek/Qwen betonen hohe technische Komplexität, Wirtschaftlichkeitsfrage und Notwendigkeit einer vollständigen Systemprüfung (DIN EN 12828, VDI 2035).
    Fachbetrieb-Anforderung ✅ Konsens Zertifizierung nach TRGI + Herstellerzertifizierung (Abig/Globus) ist zwingend – reine SHK-Zugehörigkeit reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Primaster 20 C befindet sich in einem sicherheitskritischen Zustand. Kein Weiterbetrieb ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Sicherheitsfreigabe durch einen fachlich autorisierten SHK-Betrieb – unter Einhaltung aller Hersteller- und TRGI-Vorgaben.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch defekte, feuchte Gasarmatur Lebensgefahr, Explosion, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Thermischer Schaden am Wärmetauscher durch dauerhafte Kesseltemperaturerhöhung Dauerhafter Leistungsverlust, Kondensatabscheidung gestört, Reparaturkosten > 2.000 €
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch Selbstreparatur Privat- und Berufshaftpflichtversicherung lehnt Regulierung ab, persönliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Unzulässige Speicherumrüstung ohne Druckfestigkeitsprüfung Speicherverrostung, Leckage, Wasserbeschädigung am Holzblockhaus, DIN EN 12828-Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Service-Infrastruktur bei Abig-Geräten Langfristige Ersatzteilknappheit, überhöhte Wartungskosten, unzureichende Gewährleistung
    ✅ Chance Hydraulische Trennung mittels externem Speicher mit eigener Ladepumpe Stabile Warmwasserversorgung, Entlastung der Heiztherme, einfache Nachrüstung ohne Systemumbau
    ✅ Chance Fachlich fundierte Wasseranalyse nach VDI 2035 Vermeidung von Ablagerungen, Verlängerung der Lebensdauer des Wärmetauschers um bis zu 10 Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines TRGI-zertifizierten Fachbetriebs zur systemweiten Sicherheitsüberprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (Kondensatableitung, Abgasführung, Regelungsfehler) vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge an Hersteller und Abig-Vertreter Mögliche Gewährleistungsregulierung, Ersatz der defekten Gasarmatur, Nachbesserung der Entlüftungskonstruktion
    ✅ Chance Geplante, fachlich begleitete Alternative (z. B. moderner Brennwertkessel mit A-Typ-System) Energieeffizienzsteigerung, höhere Sicherheit, bessere Serviceverfügbarkeit, Förderung durch BAFA
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Trennen Sie die Primaster 20 C vollständig vom Gasnetz und deaktivieren Sie die Stromversorgung – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb darf keine Heizung oder Warmwasserversorgung über diese Therme erfolgen.
    2. Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Abig/Globus-Zertifizierung und TRGI-Sachkundenachweis – fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Prüfung der Gasarmatur-Dichtheit, der Membransteuerung und des Handentlüfters.
    3. Entlüfter- und Kondensatableitungsstelle dokumentieren und prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die konkrete Eintrittsstelle des Wassers (schwer zugänglicher Handentlüfter) zu lokalisieren, zu dokumentieren und fachgerecht abzudichten – ggf. mit Anpassung der Schräglage der Kondensatableitung nach DIN 4753.
    4. Wasseranalyse nach VDI 2035 einleiten: Beauftragen Sie eine akkreditierte Laboranalyse des Heizungswassers auf Härte, pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Korrosionsförderer – überlassen Sie die Wasserbehandlung nicht dem Laien.
    5. Hydraulische Trennung prüfen: Lassen Sie die Nachrüstung eines externen Warmwasserspeichers mit eigener Ladepumpe und Sicherheitsgruppe fachlich bewerten – dies ist eine schnelle, sichere und regelkonforme Alternative zum Systemumbau.
    6. Mängelrüge an Hersteller senden: Erstellen Sie mit dem Fachbetrieb ein schriftliches Mängelprotokoll und leiten Sie es mit Fotos und Dokumentation an Abig/Globus sowie den zuständigen Abig-Vertreter – beanspruchen Sie die Gewährleistung für Membransteuerung und Gasarmatur.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas gewinnt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizwassers an das Brauchwasser oder den Heizkreislauf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Durchlauferhitzer, Kessel.
    Gasarmatur
    Die Gasarmatur ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil in Gasheizungen, das die Gaszufuhr zum Brenner steuert und regelt. Sie sorgt dafür, dass die richtige Menge Gas zugeführt wird und verhindert unkontrollierten Gasaustritt.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Sicherheitsventil.
    Membransteuerung
    Eine Membransteuerung ist eine Steuerung, die auf einer flexiblen Membran basiert, die durch Druckunterschiede bewegt wird. In Heizungsanlagen kann sie zur Regelung des Gasdrucks oder zur Steuerung von Ventilen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Regelventil, Steuerungstechnik.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler wird kein Warmwasser gespeichert. Dies spart Energie, da kein Wasser unnötig warm gehalten werden muss.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung.
    Ein Plattenwärmetauscher ist eine Bauart des Wärmetauschers, bei der Wärme über dünne Platten übertragen wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und kompakte Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird durch die Therme geregelt und beeinflusst die Heizleistung. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann zu Energieverlusten führen, während eine zu niedrige Kesseltemperatur die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    1. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    2. Was ist ein Wärmetauscher?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    3. Was ist eine Gasarmatur?
      Die Gasarmatur regelt die Zufuhr von Gas zum Brenner der Therme. Sie ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss einwandfrei funktionieren.
    4. Was ist eine Membransteuerung?
      Eine Membransteuerung regelt den Gasdruck und somit die Leistung der Therme. Eine defekte Membran kann zu Fehlfunktionen führen.
    5. Was bedeutet Durchflussproblem bei einer Therme?
      Ein Durchflussproblem bedeutet, dass nicht genügend Wasser durch die Therme fließt, um es ausreichend zu erwärmen. Dies kann durch Verstopfungen oder eine defekte Pumpe verursacht werden.
    6. Was ist ein Plattenwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher ist eine spezielle Bauform des Wärmetauschers, bei der Wärme über dünne Platten übertragen wird. Er ist besonders effizient und kompakt.
    7. Was bedeutet Kesseltemperatur?
    8. Was ist ein Handentlüfter?
      Ein Handentlüfter ist ein kleines Ventil, mit dem man Luft aus dem Heizkreislauf ablassen kann. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizung entlüften
      Luft im System reduziert die Heizleistung.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Austausch der Pumpe.
    • Gastherme Fehlercodes
      Bedeutung und Maßnahmen bei Fehlercodes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Primaster, Brennwerttherme, Gastherme, Ecodens". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13276: Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Primaster, Brennwerttherme, Gastherme, Ecodens" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Primaster, Brennwerttherme, Gastherme, Ecodens" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Primaster 20 C: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Primaster 20 C, Brennwerttherme, Gastherme, Ecodens 20 C, Heizungsprobleme, Heizungsausfall, Warmwasser, Heizung, Reparatur
