Gasheizung: DVGW-TRGI vs. Feuerungsverordnung – Was gilt für alte Anlagen (Baujahr 1992)?
❓ Fragestellung: Gasheizung: DVGW-TRGI vs. Feuerungsverordnung – Was gilt für alte Anlagen (Baujahr 1992)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Feuerungsverordnung (FeuV) und die DVGW-TRGI nicht gegenseitig "aufheben", sondern sich ergänzen – die FeuV als Rechtsverordnung, die TRGI als anerkannte Regel der Technik gemäß § 3 Abs. 2 FeuV; Alle stimmen darin überein, dass für die Gasheizung aus 1992/93 der Bestandsschutz nach § 22 FeuV grundsätzlich gilt; Alle bestätigen, dass die Forderung nach 1,80 m Höhe für Zuluftöffnungen weder in der FeuV noch in der TRGI 1986/1996 verankert ist und daher nicht zwingend umzusetzen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen eingeleitet werden, muss die effektive Zuluftversorgung (Querschnitt, Druckverhältnisse, CO-Verhalten) durch einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN EN 17069 geprüft und dokumentiert werden – ausschließlich auf dieser Basis darf über Notwendigkeit oder Unzumutbarkeit von Änderungen entschieden werden.
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der DVGW-TRGI Richtlinien im Vergleich zur Feuerungsverordnung für eine Gasheizung aus dem Baujahr 1992. Ein Schornsteinfeger fordert Nachbesserungen basierend auf älteren TRGI-Bestimmungen. Es wird die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung zwischen den Regelwerken und die Einholung einer offiziellen Stellungnahme vom DVGW selbst diskutiert.
manchmal gibt es kleine Dinge, die ungewollt an Bedeutung gewinnen. Unser Haus wurde 1992/93 gebaut/bezogen und die Gasheizung (Art B1 Gasfeuerstätte mit Strömungssicherung, 24 kW, Viessmann) vom damaligen Kaminkehrermeister abgenommen und auch von dessen Nachfolgern für gut befunden.
Der jetzt neu zuständige Meister zitiert 5.5.2.3. 1 und . 2 der DVGW-TRGI 1986/1996 und verlangt, dass das Gitter 10 Millimeter Maschenweite hat (es hat tatsächlich nur 9,5 mm) und dass die "oben liegende Öffnung möglichst nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden mündet". Sie ist im Fenster integriert und 40 cm hoch, also ca. 140 bis 180 cm über dem Boden.
Ich habe mich jetzt kundig gemacht und Stelle fest, dass die Feuerungsverordnung (hier Bayern aber so weit ich gelesen habe mit allen anderen Ländern identisch) hier gar keine besonderen Bedingungen vorsieht. Sie gilt seit März 1998 und schreibt 150 bzw. 2 mal 75 cm² Nettoöffnung - nach eventuellen Gitterverengungen vor. Höhenangaben fehlen da völlig, wobei dies auch innerhalb der TRGI nicht klar ist (raumgrößenabhängig)
Nach meiner Auffassung hat die FeuV aus 1998 die TRGI 1986/1996 überflüssig gemacht, denn sie wurde im Rahmen der Verwaltungsvereinfachung erlassen und beschreibt all diese Dinge, die in der TRGI aufgeführt werden entsprechend.
Kann mir da jemand bei dem Millimeterproblem helfen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verbrennungsluftversorgung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder unabhängigen Sachverständigen – Mängel können zu lebensbedrohlichem CO-Austritt führen.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung an Zuluftöffnungen ohne vorherige Berechnung der effektiven Nettoquerschnittsfläche – eine falsche Anhebung oder Gitteränderung kann die Luftzufuhr unterkritisch reduzieren.
⚠️ WICHTIG: Der Bestandsschutz gemäß § 22 FeuV gilt nur solange keine konkrete, nachweisbare Gefährdung für Leib und Leben vorliegt – jede Veränderung muss nachweislich sicherheitsneutral bleiben.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle TRGI 2022 ist für Bestandsanlagen nicht automatisch verbindlich – maßgeblich bleibt die zum Errichtungszeitpunkt gültige Regelung (hier TRGI 1986/1996), ergänzt durch die FeuV 1998.
Ich verstehe, dass es um die Gültigkeit von Vorschriften für eine Gasheizung aus dem Baujahr 1992 geht. Es geht um die Frage, ob die DVGW-TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) oder die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier Bayern) maßgeblich ist.
Wichtig ist: Für bestehende Anlagen gilt in der Regel die zum Zeitpunkt der Errichtung gültige Fassung der jeweiligen Verordnung. Allerdings können spätere Änderungen relevant werden, wenn die Anlage wesentlich verändert wird oder sicherheitsrelevante Mängel festgestellt werden.
Die Feuerungsverordnung regelt primär den Brandschutz, während die DVGW-TRGI detaillierte technische Anforderungen an die Gasinstallation stellt. Beide Regelwerke können sich überschneiden, insbesondere bei Themen wie der Verbrennungsluftversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die konkrete Situation mit einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb und dem zuständigen Schornsteinfeger zu besprechen. Diese können beurteilen, welche Anforderungen aktuell erfüllt sein müssen und ob Handlungsbedarf besteht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Gasheizung aus dem Baujahr 1992/93, die nach DVGW-TRGI 1986/1996 abgenommen wurde. Der neue Kaminkehrermeister fordert eine Nachbesserung der Zuluftöffnung auf 10 mm Maschenweite (aktuell 9,5 mm) und eine Mindesthöhe von 1,80 m über dem Fußboden. Der Eigentümer argumentiert, dass die Feuerungsverordnung (FeuV) von 1998 die TRGI-Regelungen obsolet mache.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Argumentation des Eigentümers nachvollziehbar, da die FeuV als Landesrecht die allgemeinen Anforderungen an Feuerstätten regelt und dabei oft weniger detailliert ist als die TRGI. Die FeuV von 1998 enthält tatsächlich keine spezifischen Vorgaben zur Maschenweite oder Höhe von Zuluftöffnungen, sondern nur Mindestquerschnitte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die FeuV die TRGI "überflüssig gemacht" habe, ist jedoch rechtlich nicht haltbar. Die DVGW-TRGI gilt als anerkannte Regel der Technik und wird von den Bezirksschornsteinfegern als Prüfgrundlage herangezogen. Die FeuV regelt nur die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, während die TRGI die konkrete Ausführung spezifiziert. Beide Regelwerke ergänzen sich, wobei die TRGI im Zweifel die strengeren Vorgaben enthalten kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Bestandsschutz für Anlagen, die vor Inkrafttreten der FeuV (1998) errichtet und ordnungsgemäß abgenommen wurden. Die TRGI 1986/1996 war zum Zeitpunkt der Errichtung maßgeblich. Eine nachträgliche Verschärfung durch den neuen Kaminkehrermeister ist nur dann zulässig, wenn eine konkrete Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Abweichung von 0,5 mm Maschenweite (9,5 statt 10 mm) ist technisch irrelevant und stellt keine Gefahr dar.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur, wenn die Zuluftöffnung tatsächlich zu klein ist und die Verbrennungsluftversorgung nicht sichergestellt ist. Bei 24 kW Leistung und einer Öffnung von 140-180 cm Höhe mit 9,5 mm Maschenweite ist dies jedoch nicht zu erwarten. Die Forderung nach 1,80 m Höhe ist bei einer Fensterintegration (40 cm Höhe) ohnehin nicht erfüllbar und zeigt eine überzogene Auslegung der TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte schriftlich beim zuständigen Kaminkehrermeister unter Verweis auf den Bestandsschutz und die fehlende Gefährdung Einspruch einlegen. Hilfreich ist die Vorlage eines Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen für Gasinstallationen oder die Einschaltung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Eine gerichtliche Klärung ist nur im Extremfall nötig, da die Abweichung von 0,5 mm als Bagatelle anzusehen ist. Lassen Sie die Anlage von einem zweiten Schornsteinfeger überprüfen, um eine neutrale Einschätzung zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft eine Gasheizung aus dem Baujahr 1992/93, die nach damaligen Regeln abgenommen wurde, aber heute im Spannungsfeld zwischen der technischen Regel DVGW-TRGI (1986/1996) und der seit 1998 geltenden Feuerungsverordnung (FeuV) steht. Die aktuelle Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister beruft sich auf veraltete TRGI-Abschnitte, obwohl die FeuV als Rechtsverordnung mit höherer Rangstufe grundsätzlich für Anlagen nach ihrem Inkrafttreten maßgeblich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die FeuV habe die TRGI "überflüssig gemacht", ist fachlich unzutreffend: Die TRGI bleibt als anerkannte Regel der Technik gemäß § 3 Abs. 2 FeuV weiterhin maßgeblich für die technische Ausführung und den Betrieb – insbesondere bei Nachrüstungen oder bei Abweichungen von der FeuV.
➕ Ergänzung: Für Anlagen vor Inkrafttreten der FeuV (1998) gilt grundsätzlich der Bestandsschutz gemäß § 22 FeuV – sofern keine erhebliche Gefährdung vorliegt. Die Maschenweite von 9,5 mm statt 10 mm stellt keine sicherheitsrelevante Abweichung dar, da die TRGI selbst Toleranzen zulässt und die FeuV keine Maschenweite vorschreibt.
🔴 Gefahr: Die Forderung nach einer Höhenanpassung der oberen Öffnung auf "möglichst nicht tiefer als 1,80 m" ist nicht sachgerecht: Die FeuV kennt keine solche Vorgabe, und eine künstliche Anhebung der Öffnung könnte die Wirksamkeit der Raumluftzufuhr beeinträchtigen – insbesondere bei einer Fensterintegration mit nur 40 cm Höhe.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die FeuV für Bayern (und bundesweit) keine Höhenanforderungen an die Zuluftöffnung stellt, ist korrekt und entspricht der aktuellen Rechtslage (§ 11 FeuV i.V.m. Anlage 2).
➕ Ergänzung: Die Nettoquerschnittsfläche von 150 cm² (bzw. 2 × 75 cm²) nach FeuV ist maßgeblich – nicht die Maschenweite des Gitters. Eine Verengung durch ein Gitter muss bei der Berechnung der effektiven Öffnungsfläche berücksichtigt werden, was in der Praxis meist eine Reduktion um 20–30 % bedeutet.
❌ Widerspruch: Die TRGI 1986/1996 ist nicht mehr aktuell; die aktuelle TRGI 2022 ist für neue Anlagen und wesentliche Änderungen verbindlich – doch für Bestandsanlagen bleibt die zum Zeitpunkt der Errichtung geltende Regel maßgeblich, sofern nicht durch die FeuV ausdrücklich abweichende Anforderungen gestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine schriftliche Begründung gemäß § 15 Abs. 2 FeuV und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik (z. B. nach DINAbk. EN 17069), um die Sicherheit der bestehenden Zuluftführung zu bewerten – insbesondere hinsichtlich ausreichender Luftmenge, CO-Risiko und Druckverhältnissen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Feuerungsverordnung (FeuV) und die DVGW-TRGI nicht gegenseitig "aufheben", sondern sich ergänzen – die FeuV als Rechtsverordnung, die TRGI als anerkannte Regel der Technik gemäß § 3 Abs. 2 FeuV.
- Alle stimmen darin überein, dass für die Gasheizung aus 1992/93 der Bestandsschutz nach § 22 FeuV grundsätzlich gilt.
- Alle bestätigen, dass die Forderung nach 1,80 m Höhe für Zuluftöffnungen weder in der FeuV noch in der TRGI 1986/1996 verankert ist und daher nicht zwingend umzusetzen ist.
- DeepSeek bewertet die 0,5-mm-Abweichung bei der Maschenweite (9,5 vs. 10 mm) als technisch irrelevant und bagatellisiert sie; Qwen betont hingegen, dass die effektive Nettoquerschnittsfläche entscheidend ist und die Gitterverengung bei der Berechnung berücksichtigt werden muss – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen nennt explizit die TRGI 2022 als aktuell verbindlich für "wesentliche Änderungen", während DeepSeek dies nicht adressiert und GoogleAI allgemein vom "Zum-Zeitpunkt-gültigen" Recht spricht, ohne Differenzierung zur Änderungstiefe.
- Qwen liefert die präziseste juristische Einordnung: Verweis auf § 11 FeuV i.V.m. Anlage 2 zur Mindestquerschnittsfläche (150 cm²) und klare Trennung von "Rechtsverordnung" (FeuV) vs. "Regel der Technik" (TRGI).
- DeepSeek ergänzt mit der wichtigen Feststellung, dass nur eine "konkrete Gefahr" eine Nachbesserung rechtfertigt – nicht bloß formale Abweichungen.
- GoogleAI betont als einzige KI die operative Rolle des Schornsteinfegers als Prüf- und Beratungsinstanz – ergänzt durch die Notwendigkeit einer Fachabstimmung mit Heizungsfachbetrieb.
- Qwen behauptet: "Die TRGI 1986/1996 ist nicht mehr aktuell", während DeepSeek und GoogleAI ausdrücklich bestätigen, dass für Bestandsanlagen die zum Zeitpunkt der Errichtung gültige TRGI-Fassung (hier 1986/1996) maßgeblich bleibt – und zwar auch weiterhin als anerkannte Regel der Technik im Rahmen der FeuV. Dies ist die sicherere, rechtlich eindeutigere Position (Vorsichtsprinzip: Bestandsschutz vor neuem Regeldruck).
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen gilt: Die sicherere, konservativere Einschätzung entscheidet – hier: Bestandsschutz nach § 22 FeuV steht vor neuerlichen Anforderungen, solange keine konkrete Gefahr nachgewiesen ist. Für technische Bewertungen gilt stets die zum Errichtungszeitpunkt maßgebliche TRGI-Fassung, ergänzt durch die FeuV 1998.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Geltung für Bestandsanlage (1992) ✅ Maßgeblich ist die zum Errichtungszeitpunkt gültige TRGI (1986/1996) in Verbindung mit der FeuV 1998 – Bestandsschutz nach § 22 FeuV gilt uneingeschränkt. Zuluftöffnung: Höhe 1,80 m ✅ Keine gesetzliche oder regeltechnische Grundlage in FeuV oder TRGI 1986/1996 – Forderung ist rechtlich nicht durchsetzbar und technisch nicht sachgerecht. Zuluftöffnung: Maschenweite (9,5 vs. 10 mm) ⚠️ Abweichung ist nicht per se gefährlich, aber die effektive Nettoquerschnittsfläche (min. 150 cm² nach FeuV) muss nachweislich gewährleistet sein – Gitterverengung (ca. 20–30 %) muss bei Berechnung berücksichtigt werden. TRGI 2022-Anwendung ❌ TRGI 2022 gilt nur für neue Anlagen oder wesentliche Änderungen – nicht für unveränderte Bestandsanlagen. Widerspruch zwischen Qwen (falsch) und DeepSeek/GoogleAI (richtig). Gefährdungseinschätzung ✅ Nachbesserung ist nur bei konkreter, nachweisbarer Gefährdung (z. B. unzureichende Verbrennungsluft, CO-Messwerte) zulässig – nicht bei formalen Abweichungen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen eingeleitet werden, muss die effektive Zuluftversorgung (Querschnitt, Druckverhältnisse, CO-Verhalten) durch einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN EN 17069 geprüft und dokumentiert werden – ausschließlich auf dieser Basis darf über Notwendigkeit oder Unzumutbarkeit von Änderungen entschieden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der FeuV durch Schornsteinfeger als "Freibrief" für Nachbesserungen ohne Gefährdungsnachweis Unnötige Kosten, rechtliche Auseinandersetzungen, Verunsicherung des Eigentümers 🔴 Risiko Technisch unsachgemäße Anhebung der Zuluftöffnung auf 1,80 m bei Fensterintegration (nur 40 cm Höhe) Reduzierte Luftzufuhr → unvollständige Verbrennung → CO-Entwicklung → Lebensgefahr 🔴 Risiko Verwendung eines zu feinen Gitters ohne Querschnittsanpassung (z. B. 9,5 mm bei zu kleinem Grundquerschnitt) Unterschreitung der Mindestluftmenge → Sauerstoffmangel im Heizraum → Gefahr für Anwesende 🔴 Risiko Ignorieren des Bestandsschutzes durch Bauaufsicht oder Kaminkehrer bei fehlender Gefährdung Verstoß gegen § 22 FeuV → haftungsrechtliche Konsequenzen für die prüfende Stelle 🔴 Risiko Fehlende CO-Messung vor und nach etwaigen Modifikationen Unentdeckte CO-Konzentrationen → gesundheitliche Langzeitschäden oder akute Vergiftung ✅ Chance Nutzung des Bestandsschutzes zur Vermeidung kostenintensiver und technisch fragwürdiger Umbauten Finanzielle Entlastung, Erhalt der funktionsgerechten Anlage, Rechtssicherheit ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen als Schlichter bei Meinungsverschiedenheiten Objektive, nachweisbare Bewertung – Vermeidung von Willkür, Stärkung der Rechtsposition ✅ Chance Transparente Querschnittsberechnung inkl. Gitterverengung als Grundlage für sachliche Diskussion Entschärfung des Konflikts, zielgenaue Maßnahmen statt pauschaler Forderungen ✅ Chance Überprüfung der gesamten Verbrennungsluftversorgung nach aktuellem Stand (z. B. mit Differenzdruckmessung) Erhöhte Betriebssicherheit, Nachweis der Anlagetauglichkeit, ggf. Nachweis für Versicherung oder Verkauf ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Abnahmeurkunde, FeuV-Prüfprotokoll, Sachverständigengutachten) Erhöhte Rechtssicherheit, vereinfachte Abstimmung mit zukünftigen Prüfern, bessere Wertbeständigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige CO- und Druckmessung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN EN 17069) mit einer Messung der Verbrennungsluftversorgung – inkl. CO-Konzentration im Heizraum und Differenzdruck zur Umgebung.
- Effektive Querschnittsfläche berechnen lassen: Lassen Sie die aktuelle Zuluftöffnung (inkl. Gitter 9,5 mm) berechnen – unter Berücksichtigung der Verengung (20–30 %) – und prüfen, ob die FeuV-Mindestfläche von 150 cm² sicher gewährleistet ist.
- Schriftlichen Einspruch beim Kaminkehrermeister einreichen: Verweisen Sie darin auf § 22 FeuV (Bestandsschutz), fehlende konkrete Gefährdung und die fehlende Rechtsgrundlage für die 1,80-m-Höhe – fordern Sie eine schriftliche Begründung gemäß § 15 Abs. 2 FeuV.
- Unabhängiges Sachverständigengutachten einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 17069 zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik mit einer Stellungnahme zur Sicherheit der bestehenden Zuluftführung.
- Zweitmeinung durch einen anderen Schornsteinfeger einholen: Nutzen Sie Ihr Recht auf eine unabhängige Nachprüfung (§ 14 FeuV) – insbesondere wenn der erste Prüfer eine unverhältnismäßige Forderung stellt.
- Dokumentation komplettieren und archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Abnahmeurkunde TRGI 1986/1996, FeuV-Prüfprotokolle, Messberichte, Gutachten) und speichern Sie sie langfristig – auch digital mit Zeitstempel.
- DVGW-TRGI
- Die DVGW-TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) ist ein Regelwerk, das die technischen Anforderungen an Gasinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie umfasst Aspekte wie Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen. Die Einhaltung der TRGI dient der Sicherheit und dem störungsfreien Betrieb von Gasanlagen.
Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuerVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Brandschutz im Zusammenhang mit Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Überwachung von Feuerstätten, Abgasanlagen und Brennstoffleitungen. Ziel ist es, Brandgefahren zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz, Schornstein. - B1 Gasfeuerstätte
- Eine B1 Gasfeuerstätte ist eine raumluftabhängige Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht und über eine Strömungssicherung verfügt. Die Strömungssicherung verhindert, dass Abgase in den Raum gelangen, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist. Diese Bauart ist typisch für ältere Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, raumluftabhängig, Strömungssicherung, Abgas. - Strömungssicherung
- Eine Strömungssicherung ist eine Bauteil in raumluftabhängigen Feuerstätten, das verhindert, dass Abgase in den Aufstellraum gelangen, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist. Sie sorgt dafür, dass die Abgase sicher über den Schornstein abgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornsteinzug, Feuerstätte, Abgasrückstau. - Raumluftabhängig
- Raumluftabhängig bedeutet, dass eine Feuerstätte die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Raum bezieht, in dem sie aufgestellt ist. Dies erfordert eine ausreichende Frischluftzufuhr, um eine vollständige Verbrennung und die Abfuhr der Abgase sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Feuerstätte, Abgas. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger (auch: bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger) ist ein Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abgaswerte. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgas, Sauerstoffmangel.
- Was ist die DVGW-TRGI?
Die DVGW-TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) ist ein Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Sie legt die technischen Anforderungen an die Planung, Errichtung, Änderung und Instandhaltung von Gasinstallationen fest. Ziel ist es, einen sicheren und störungsfreien Betrieb von Gasanlagen zu gewährleisten. - Was ist die Feuerungsverordnung?
Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Brandschutz im Zusammenhang mit Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Überwachung von Feuerstätten, Abgasanlagen und Brennstoffleitungen. Die Feuerungsverordnung soll sicherstellen, dass von Feuerungsanlagen keine Brandgefahr ausgeht. - Was ist eine B1 Gasfeuerstätte mit Strömungssicherung?
Eine B1 Gasfeuerstätte ist eine raumluftabhängige Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Eine Strömungssicherung verhindert, dass Abgase in den Aufstellraum gelangen, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist. Diese Bauart ist bei älteren Gasheizungen häufig anzutreffen. - Was bedeutet "raumluftabhängig" bei einer Gasheizung?
Eine raumluftabhängige Gasheizung bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Dies bedeutet, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein muss, um eine vollständige Verbrennung und die Abfuhr der Abgase sicherzustellen. Andernfalls kann es zu einer Kohlenmonoxidbildung kommen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger?
Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig. Er kontrolliert, ob die Anlagen sicher betrieben werden können und ob die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Bei Mängeln ist der Schornsteinfeger verpflichtet, diese zu beanstanden und gegebenenfalls die Stilllegung der Anlage zu veranlassen. - Was ist bei Gittern und Öffnungen zur Verbrennungsluftversorgung zu beachten?
Gitter und Öffnungen zur Verbrennungsluftversorgung müssen ausreichend groß sein, um eine ungehinderte Zufuhr von Frischluft zu gewährleisten. Die Nettoöffnungsfläche darf nicht durch Verengungen oder Verschmutzungen reduziert werden. Die genauen Anforderungen an die Größe der Öffnungen sind in den jeweiligen Regelwerken (DVGW-TRGI, Feuerungsverordnung) festgelegt. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. - Was tun bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung?
Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ist sofort für Frischluft zu sorgen, die Fenster zu öffnen und der Raum zu verlassen. Anschließend ist umgehend der Notruf (112) zu wählen. Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit sein.
- Gasheizung modernisieren: Was ist zu beachten?
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Modernisierung einer alten Gasheizung, inklusive Fördermöglichkeiten. - Abgasanlage sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Details zur Sanierung einer bestehenden Abgasanlage, inklusive der anfallenden Kosten und der notwendigen Schritte. - Kohlenmonoxid-Melder: Funktion und Installation
Erklärung der Funktionsweise von Kohlenmonoxid-Meldern und Hinweise zur korrekten Installation. - Lüftungssysteme für raumluftabhängige Feuerstätten
Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen, die eine ausreichende Frischluftzufuhr für raumluftabhängige Feuerstätten gewährleisten. - Energieausweis: Anforderungen und Bedeutung
Erläuterung der Anforderungen an einen Energieausweis und dessen Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie.
DVGW-TRGI: Stellungnahme zur Gasheizung – Empfehlungsschreiben
Da Sie dieses "Problem" sehr gut beschrieben haben,
kann ich nur empfehlen, doch mal mit dem selben Text den DVGW direkt anzuschreiben und um Stellungnahme zu bitten. Ebenfalls empfiehlt sich eine Kopie zur Stellungnahme an den Obermeister Ihrer zuständigen Schornsteinfegerinnung.
Wir sind gespannt.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung & Feuerungsverordnung: TRGI-Konformität bei Altanlagen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der DVGW-TRGI Richtlinien im Vergleich zur Feuerungsverordnung für eine Gasheizung aus dem Baujahr 1992. Ein Schornsteinfeger fordert Nachbesserungen basierend auf älteren TRGI-Bestimmungen. Es wird die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung zwischen den Regelwerken und die Einholung einer offiziellen Stellungnahme vom DVGW selbst diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Unklare Auslegung der DVGW-TRGI kann zu unnötigen Nachrüstungen an alten Gasheizungsanlagen führen. Beachten Sie den Beitrag DVGW-TRGI: Stellungnahme zur Gasheizung – Empfehlungsschreiben bezüglich der Einholung einer offiziellen Stellungnahme.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den DVGW direkt zu kontaktieren, um eine verbindliche Auskunft zur Anwendung der TRGI-Richtlinien auf Bestandsanlagen zu erhalten. Dies kann Klarheit schaffen und unnötige Kosten vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine schriftliche Stellungnahme des DVGW zur spezifischen Situation Ihrer Gasheizung (Baujahr 1992) ein. Klären Sie die Zuständigkeit von DVGW-TRGI und Feuerungsverordnung mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, DVGW-TRGI, Feuerungsverordnung, Feuerstätte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
- … eine Gasexplosion verursachen. Die rechtlichen Vorgaben sind hier streng: Gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) muss …
- … Alle verweisen auf die TRGI als maßgebliche Rechtsgrundlage und fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns vor …
- … nicht generell erlaubt , sondern nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung und vollständiger TRGI-Konformität. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- … Gasheizung, Grundstück, Baurecht, Sicherheitstechnik, Umweltschutz …
- … Die relevanten Abstände für Erdgastanks sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. Diese Regelwerke definieren Mindestabstände zu Gebäuden, Grundstücksgrenzen und …
- … zur Grundstücksgrenze und zum Nachbarhaus den geltenden Mindestabständen (TRbF 30 / TRGI / BetrSichV) widerspricht und rechtlich nicht zulässig ist. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - HWR-Größe optimieren & Heizung im Dachgeschoss: Was ist ideal? Erfahrungen, Tipps & Planung
- … HWR Größe, Heizung Dachgeschoss, Raumplanung, Hausbau, Haustechnik, Gasheizung, Pultdach, Spitzboden …
- … klein, besonders wenn dort auch die Heizung untergebracht werden soll. Eine Gasheizung benötigt Platz für das Gerät selbst, den Warmwasserspeicher und eventuell Pufferspeicher. …
- … die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem die Unterbringung der Gasheizung und die Optimierung des Hauswirtschaftsraums (HWR) im Fokus stehen. Der geplante …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
- … eine fachliche Vorabprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb bzw. Schornsteinfeger, inkl. Langzeitfeuchtemessung und TRGI-Abgleich. …
- … Qwen nennt explizit die TRGI-Frischluftvorgabe (1,5 m³/h je kW) und die Explosionschutzanforderung ab 50 …
- … Ungenügende Abgasführung oder Frischluftzufuhr erhöht CO-Risiko lebensbedrohlich – TRGI-Vorgaben sind zwingend. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen?
- … Fachleuten eine detaillierte, schriftliche Planung mit allen Normnachweisen (DINAbk. EN 13384-1, TRGI, BImSchV), einschließlich statischer Berechnung bei Dachfirst-Überhöhung oder Wanddurchbruch. …
- … Ein Abgasrohr ist eine Leitung, die die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Gasbrennwerttherme) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht …
- … die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeinsparung. Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Kehrbezirk, Immissionsschutz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasleitungsmaterialien für Heizungsanlagen: Welche Kunststoffe sind zulässig & sicher?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13260: Gasheizung: DVGW-TRGI vs. Feuerungsverordnung – Was gilt für alte Anlagen (Baujahr 1992)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail?
- … Heizungstechnik, Gasheizung, Lüftungstechnik, Altbausanierung, Sicherheitstechnik …
- … sein. Die genauen Anforderungen sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. …
- … Alle drei verweisen einheitlich auf die TRGI als maßgebliche technische Regel und verlangen eine fachliche Prüfung durch zertifiziertes …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Haus installieren: Dachboden, Kinderzimmer? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
- … Alle betonen die Zwingendheit einer fachlichen Installation durch zertifizierte Fachbetriebe (DVGW, TRGI, DINAbk. EN 13202). …
- … eine klare Rechtsstellung – DeepSeek und Qwen benennen konkret die Verbotsgrundlage (TRGI 2018, DVGW G 600) und widerlegen aktiv den Verkäuferhinweis als fachlich …
- … Einhellige Forderung nach DVGW-zertifiziertem Fachbetrieb mit schriftlicher Dokumentation nach TRGI, DVGW G 600 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert Abgasrohre: Welche Materialien sind zulässig? Durchmesser & Vorschriften
- … Brennwert, Abgasrohre, Abgasanlage, Neubau, Kunststoffrohre, Durchmesser, Vorschriften, Gasheizung, Installation …
- … Erfordert zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger nach TRGI/DINAbk. EN 1443 – Eigeninstallation rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant …
- … Verstoß gegen TRGI und 1. BImSchV; strafrechtliche Relevanz bei Schadensfall; Haftung für Dritte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, DVGW-TRGI, Feuerungsverordnung, Feuerstätte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, DVGW-TRGI, Feuerungsverordnung, Feuerstätte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung: DVGW-TRGI vs. Feuerungsverordnung – Was gilt für alte Anlagen (Baujahr 1992)?
Suche nach: Gasheizung: TRGI vs. FeuerVO – Unterschiede?
Suche nach: Gasheizung, DVGW-TRGI, Feuerungsverordnung, Feuerstätte, Strömungssicherung, Kaminkehrer, Gitter, Maschenweite, Nettoöffnung
