Heizöl flockt aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Ihre Heizung?
Hallo Leute,
wir haben vorgestern eine Lieferung Heizöl bekommen (von Esso), die Heizung war beim betanken aus. Nach 4 Std. Wartezeit haben wir die Heizung eingeschaltet, nach weiteren 10 Min. war die Heizung wieder aus. Die Filter waren dicht. Der Mensch vom Kundendienst war gestern den ganzen Tag bei uns und hat rumgebastelt, aber ohne Erfolg.
Sein Ergebnis: Das Heizöl ist ausgeflockt.
FRAGE: Kann Heizöl bei Plusgraden ausflocken, was kann ich tun. Muss der Tank entleert und mit Winterzusatz vermischt werden? Muss das Öl irgendwie aufgewärmt werden, wenn ja, wie könnte man das machen? Kann es minderwertiges Heizöl sein?
Unser Tank ist fast Außentemperaturen ausgesetzt, wir hatten bisher, auch ohne Winterzusatz und weit tieferen Temperatur als jetzt, noch nie Probleme.
Danke
Chris
  • Chris
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Heizöl kann zu Umweltverschmutzung und Brandgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Ausgetretenes Heizöl muss fachgerecht entsorgt werden.
    Wenn Heizöl ausflockt, deutet das auf Paraffinkristalle hin, die sich bei niedrigen Temperaturen bilden und den Ölfilter verstopfen können. Dies ist ein häufiges Problem bei Heizöl EL (Extra Leicht) im Winter.
    Mögliche Ursachen:
    • Tiefe Temperaturen: Heizöl kann bei Minusgraden ausflocken.
    • Mangelnder Winterzusatz: Fehlt ein Additiv, das die Kältebeständigkeit erhöht, kann es zur Ausflockung kommen.
    • Heizölqualität: Minderwertiges oder verunreinigtes Heizöl ist anfälliger.
    Sofortmaßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Versuchen Sie NICHT, die Heizung selbst zu reparieren.
    • Ölfilter wechseln: Ein verstopfter Filter muss ausgetauscht werden.
    • Heizöl wärmen: Wenn möglich, den Tankraum beheizen, um das Öl zu verflüssigen.
    • Winterzusatz hinzufügen: Ein geeignetes Additiv kann die Ausflockung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie das Heizöl prüfen und ggf. den Tank reinigen.
    Heizöl EL
    Heizöl Extra Leicht ist die gängigste Heizölsorte in Deutschland. Es ist ein leichtflüssiges Mineralölprodukt, das in Ölheizungen verbrannt wird. Verwandte Begriffe: Heizöl, Heizöl Bio, Diesel.
    Paraffin
    Paraffine sind Bestandteile des Heizöls, die bei niedrigen Temperaturen kristallisieren und ausflocken können. Diese Ausflockungen können Filter und Leitungen verstopfen. Verwandte Begriffe: Ausflockung, Winterzusatz, Fließfähigkeit.
    Winterzusatz
    Winterzusätze sind Additive, die dem Heizöl beigemischt werden, um die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen zu verbessern und die Bildung von Paraffinkristallen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Additiv, Fließverbesserer, Kältebeständigkeit.
    Ölfilter
    Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, bevor es in den Brenner gelangt. Ein verstopfter Ölfilter kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Ausfällen führen. Verwandte Begriffe: Filter, Heizungswartung, Brenner.
    Ausflockung
    Die Ausflockung bezeichnet das Auskristallisieren von Paraffinen im Heizöl bei niedrigen Temperaturen. Diese Kristalle können Filter und Leitungen verstopfen. Verwandte Begriffe: Paraffin, Winterzusatz, Fließfähigkeit.
    Stockpunkt
    Der Stockpunkt ist die Temperatur, bei der das Heizöl nicht mehr fließt. Ein niedriger Stockpunkt ist wichtig für die Wintertauglichkeit des Heizöls. Verwandte Begriffe: Fließfähigkeit, Winterzusatz, Cloudpoint.
    Cloudpoint
    Der Cloudpoint ist die Temperatur, bei der das Heizöl beginnt, trüb zu werden, da sich erste Paraffinkristalle bilden. Verwandte Begriffe: Fließfähigkeit, Winterzusatz, Stockpunkt.
    1. Was bedeutet "Heizöl flockt aus"?
      Heizöl enthält Paraffine, die bei niedrigen Temperaturen kristallisieren und verklumpen können. Diese Ausflockungen verstopfen Filter und Leitungen, was zum Ausfall der Heizung führt.
    2. Warum flockt Heizöl im Winter häufiger aus?
      Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Viskosität des Heizöls, und die Paraffine neigen stärker zur Kristallisation. Ohne ausreichenden Winterzusatz kann dies schnell zu Problemen führen.
    3. Kann ich die Heizung selbst wieder in Betrieb nehmen?
      🔴 Davon rate ich dringend ab. Versuche, die Heizung selbst zu reparieren, können zu Schäden an der Anlage führen und die Gefahr von Ölverschmutzung erhöhen. Ein Fachmann sollte die Anlage prüfen und reinigen.
    4. Welche Rolle spielt der Winterzusatz im Heizöl?
      Winterzusätze verbessern die Fließfähigkeit des Heizöls bei niedrigen Temperaturen und verhindern die Bildung von Paraffinkristallen. Sie senken den Stockpunkt und den Cloudpoint des Heizöls.
    5. Wie kann ich verhindern, dass mein Heizöl ausflockt?
      Achten Sie auf die Qualität des Heizöls und lassen Sie sich vom Lieferanten über den passenden Winterzusatz beraten. Sorgen Sie für eine frostfreie Lagerung des Heizöls.
    6. Was kostet die Reinigung eines Heizöltanks?
      Die Kosten für eine Tankreinigung variieren je nach Größe des Tanks und Verschmutzungsgrad. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie oft sollte der Ölfilter gewechselt werden?
      Der Ölfilter sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung gewechselt werden. Ein verstopfter Filter kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Heizöl EL und Heizöl Bio?
      Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein reines Mineralölprodukt, während Heizöl Bio einen bestimmten Anteil an biogenen Komponenten enthält. Heizöl Bio ist umweltfreundlicher, kann aber auch anfälliger für Ausflockungen sein.
    • Heizölqualität prüfen
      Wie Sie die Qualität Ihres Heizöls beurteilen und sicherstellen, dass es den Anforderungen entspricht.
    • Heizöltank reinigen
      Warum eine regelmäßige Tankreinigung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Heizungswartung durchführen
      Die Bedeutung der jährlichen Heizungswartung für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.
    • Winterfestes Heizöl lagern
      Tipps zur Lagerung von Heizöl, um Ausflockungen im Winter zu vermeiden.
    • Heizölpreise vergleichen
      Wie Sie den besten Preis für Heizöl finden und Kosten sparen können.
  2. Heizöl-Problem gelöst: Händler pumpt Öl ab – Ersatzlieferung!
    Händler pumpt wieder ab
    Das Thema hat sich erledigt,
    unser Händler hat sich bereit erklärt das Öl wieder abzupumpen und eine Ersatzlieferung zu bringen.
    An was es gelegen hat kann er auch nicht sagen. Bei der Lieferung hat es +6 Grad gehabt. Die Öltemperatur lag bei ca. +8 Grad.
    Danke
    Chris
    Heizöl Ausflockung: Ursachen, Maßnahmen & Lösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem der Heizöl-Ausflockung nach einer Lieferung. Ein Händler tauscht das betroffene Heizöl aus. Die genaue Ursache für die Ausflockung bleibt unklar, obwohl die Temperatur bei der Lieferung über dem Gefrierpunkt lag. Es wird die Bedeutung der Heizölqualität und möglicher Winterzusätze diskutiert.
    🔴 Wichtig: Heizöl kann auch bei Plusgraden ausflocken, wie im Beitrag Heizöl-Problem gelöst: Händler pumpt Öl ab – Ersatzlieferung! beschrieben. Dies kann zu verstopften Ölfiltern und Heizungsausfällen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Heizölqualität und die Einhaltung der empfohlenen Lagertemperaturen sind entscheidend, um Ausflockungen zu vermeiden. Ein Winterzusatz kann bei niedrigen Außentemperaturen sinnvoll sein, um die Fließfähigkeit des Heizöls zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Heizöl-Ausflockung sollte umgehend der Heizölhändler kontaktiert werden. Eine Analyse des Heizöls kann die Ursache klären. Es ist ratsam, die Ölfilter regelmäßig zu warten und gegebenenfalls auszutauschen, um Störungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13255: Heizöl flockt aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Ihre Heizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizöl flockt aus: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Ihre Heizung?
Suche nach: Heizöl flockt aus – Was tun?
Suche nach: Heizöl, Ausflockung, Heizung, Störung, Winterzusatz, Ölfilter, Kälte, Paraffin, Wartung, Heizölqualität
