Vaillant VCW Gastherme laut: Ursachen für Geräusche & Lösung zur Entlüftung?
❓ Fragestellung: Vaillant VCW Gastherme laut: Ursachen für Geräusche & Lösung zur Entlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System – speziell im primären Kreislauf/Wärmetauscher – als Hauptursache für das Gurgeln; Alle drei betonen die Pflicht des Vermieters zur fachgerechten Fehlerbehebung in der Mietwohnung; Alle warnen eindringlich vor Eigenentlüftung bzw. Manipulation am heißen, druckbeaufschlagten Gerät.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betriebsstopp bei anhaltenden Geräuschen, schriftliche Aufforderung an den Vermieter zur Beauftragung eines Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit ausdrücklichem Auftrag zur Diagnose des primären Kreislaufs (Wärmetauscherentlüftung, Vordruckprüfung, Pumpenfunktion, Systemdruckstabilität).
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Gastherme VCW von Vaillant, die in meinem Bad installiert ist. Die Therme ist sehr laut. Sie wurde erst vor kurzem entlüftet und der Wasserbehälter (Fachbegriff fällt mir nicht ein) letztes Jahr ausgetauscht. Vor kurzem gab mir jemand den Tipp die Therme selbst zu entlüften, aber das Ventil, dass er mir an einer anderen Therme von Vaillant gezeigt hat, ist bei dieser Therme kaum mit der Hand zu erreichen und man kann nur ganz knapp an einem heißen Rohr vorbei und kommt gar nicht daran vorbei es zu brühren. Die Heizungen sind OK, außerdem fängt das laute Gegurgel auch bei ausgestellten Heizungen an. Ich habe nur eine kleine Wohnung und wenn die Therme richtig laut wird, dann ist es kaum zu ertragen, gerade jetzt im Winter, wo sie sehr oft anspringt. Ist zwar eigentlich die Sache des Vermieters, aber vielleicht gibt es ja die Lösung mit dem Entlüften, bevor für teures Geld die "Fachmänner" wiederkommen, die eh nicht feststellen können, was es damit auf sich hat und am liebsten wieder den Wasserbehälte austauschen würden. Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Netten Gruß
Christina
    🔴 KRITISCH: Eigenhändige Manipulation an der Gastherme (z. B. Entlüftungsversuche am heißen Wärmetauscher) birgt akute Verbrennungs-, Druck- und Gasgefahr – sofort unterlassen!
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Therme bei lauten Gurgel- oder Klopfgeräuschen birgt Risiko von Überhitzung, Wärmetauscher-Riss oder Kavitationsschäden – bei anhaltenden Geräuschen sofort abschalten und Fachbetrieb verständigen!
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch des Ausdehnungsgefäßes allein löst das Gurgeln nicht – eine umfassende Systemdiagnose (Druck, Vordruck, Membranfunktion, Umwälzpumpe, Luft im primären Kreislauf) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geräusche treten auch bei ausgeschalteter Heizung auf – dies deutet auf ein Problem im primären Kreislauf (Wärmetauscher, Pumpensaugseite, Expansionsgefäß-Funktion), nicht auf Luft in Heizkörpern.
    Hallo Christina,
    Eine laute Vaillant VCW Gastherme kann verschiedene Ursachen haben. Da die Therme erst kürzlich entlüftet wurde und der Wasserbehälter (wahrscheinlich der Ausdehnungsgefäß) getauscht wurde, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Luft im System: Trotz Entlüftung kann sich erneut Luft in den Heizkörpern oder der Therme ansammeln. Das Gluckern deutet darauf hin.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Obwohl neu, könnte das Ausdehnungsgefäß defekt sein und den Druck nicht richtig ausgleichen.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Ablagerungen/Verschmutzungen: Ablagerungen im System können zu Geräuschen führen.
    Da es sich um eine Mietwohnung handelt, ist die Sache Vermietersache.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihren Vermieter über die Geräusche und bitten Sie ihn, einen Fachmann zu beauftragen, der die Therme überprüft und die Ursache behebt. Bestehen Sie auf eine professionelle Überprüfung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine laute Vaillant VCW Gastherme mit gurgelnden Geräuschen, die auch bei ausgeschalteten Heizungen auftreten. Die Therme wurde bereits entlüftet und ein Wasserbehälter (vermutlich Ausdehnungsgefäß) ausgetauscht. Der Versuch einer Eigenentlüftung scheitert an der unzugänglichen und heißen Umgebung des Entlüftungsventils.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, an einem heißen Rohr vorbei zu hantieren, birgt ein hohes Verbrennungsrisiko. Zudem kann unsachgemäßes Entlüften zu Wasserschäden oder einem Druckabfall im Heizsystem führen. Die Geräusche deuten auf ein tieferliegendes Problem hin, das nicht durch einfaches Entlüften behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene "Gurgeln" bei ausgeschalteten Heizungen spricht stark für Lufteinschlüsse im Wärmetauscher der Therme selbst oder für ein defektes Ausdehnungsgefäß. Ein erneuter Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne vorherige Systemanalyse ist nicht zielführend. Die Ursache könnte auch eine zu geringe Systemfüllung oder eine defekte Umwälzpumpe sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute Entlüftung durch den Mieter die Lösung sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einer modernen Gastherme gehört die Entlüftung ausschließlich in die Hand eines zertifizierten Fachbetriebs. Der Hinweis auf den "Wasserbehälter" (Ausdehnungsgefäß) ist korrekt, jedoch muss dessen Funktion (Vordruck und Membran) überprüft werden, nicht nur ein Austausch auf Verdacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter, wenn die Geräusche sehr laut sind oder Sie Ruckeln oder Klopfen hören. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Vermieter und bestehen Sie auf die Beauftragung eines Vaillant-Fachbetriebs. Dieser muss eine umfassende Diagnose durchführen: Prüfung des Anlagendrucks, Funktion des Ausdehnungsgefäßes, Entlüftung des Wärmetauschers und Kontrolle der Umwälzpumpe. Eigenhändige Eingriffe an der Gastherme sind lebensgefährlich und führen zum Erlöschen der Gewährleistung und Versicherungsschutzes.
    Die Beschreibung deutet auf ein akustisches Problem bei der Vaillant VCW-Gastherme hin, das unabhängig vom Heizbetrieb auftritt und durch Gurgelgeräusche charakterisiert ist – ein typisches Indiz für Luft im Heizkreislauf oder im primären Wärmeaustauscherbereich.
    🔴 Gefahr: Lautstarke Gurgelgeräusche können auf kritische Mängel hindeuten: unzureichende Entlüftung führt zu Kavitation im Heizkreislauf, Überhitzung des Wärmeaustauschers oder Schäden an der Umwälzpumpe; zudem birgt die selbstständige Manipulation an einer heißen, unter Druck stehenden Gastherme erhebliche Verbrennungs- und Druckgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Das Entlüften einer Gastherme ist kein Selbsthilfe-Handgriff – die VCW-Serie verfügt über kein standardmäßiges manuelles Entlüftungsventil am Gerät selbst; Luft muss vielmehr über die Entlüftungsstellen im Heizkreis (z. B. Heizkörper, Verteiler) oder ggf. über die automatische Entlüftung im Pufferspeicher entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für Gurgeln sind: Luftansammlung im Expansionsgefäß (defektes Membran), zu hoher Systemdruck, Kalk- oder Schlammablagerungen im Wärmeaustauscher oder eine defekte Umwälzpumpe mit Luftansaugung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Austausch des Wasserbehälters (Expansionsgefäßes) die Geräusche beheben würde, ist nicht zwingend begründet – ein defektes Gefäß verursacht meist Druckschwankungen oder Auslösen des Sicherheitsventils, nicht primär Gurgelgeräusche.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche auch bei ausgeschalteten Heizkörpern auftreten, ist fachlich relevant und weist darauf hin, dass das Problem im primären Kreislauf der Therme selbst liegt – nicht im sekundären Heizkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde – eine eigenständige Entlüftung oder Manipulation am Gerät ist aufgrund der Gefahren (Gas, Druck, Hitze, elektrische Komponenten) strengstens untersagt und kann zu schwerwiegenden Schäden oder Unfällen führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System – speziell im primären Kreislauf/Wärmetauscher – als Hauptursache für das Gurgeln.
    • Alle drei betonen die Pflicht des Vermieters zur fachgerechten Fehlerbehebung in der Mietwohnung.
    • Alle warnen eindringlich vor Eigenentlüftung bzw. Manipulation am heißen, druckbeaufschlagten Gerät.
    • GoogleAI nennt "zu geringen Wasserdruck" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen den Fokus stärker auf den Vordruck und Zustand des Ausdehnungsgefäßes legen – nicht nur auf Gesamtdruck.
    • GoogleAI suggeriert noch eine mögliche Eigenentlüftung ("wenn möglich"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich falsch und lebensgefährlich ablehnen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Umwälzpumpe (Luftansaugung, Kavitation) und betont die Gefahr des Druckabfalls durch falsches Entlüften.
    • Qwen klärt, dass die VCW-Serie kein manuelles Entlüftungsventil am Gerät besitzt – Luft muss über den Heizkreis oder automatische Entlüftung entfernt werden.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Gurgeln bei ausgeschalteter Heizung ein klares Indiz für ein Problem im primären Kreislauf ist – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI sieht im Austausch des Ausdehnungsgefäßes eine mögliche Lösung, Qwen widerspricht dies ausdrücklich: Ein defektes Gefäß führt eher zu Druckschwankungen oder Sicherheitsventil-Auslösung – nicht primär zu Gurgeln. DeepSeek stützt Qwens Position, indem es auf die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung (nicht bloßen Austausch) hinweist.
    • Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Selbsthilfe, keine Annahme von "Austausch = Lösung", stattdessen umfassende Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz – unter besonderer Berücksichtigung von Wärmetauscher, Expansionsgefäß-Vordruck, Umwälzpumpe und primärem Luftaustrag.
    Ursache des Gurgelns ✅ Konsens Luft im primären Kreislauf (Wärmetauscher, Pumpensaugseite) – nicht im Heizkörperkreis; auch bei ausgeschalteter Heizung nachweisbar.
    Eigenentlüftung / Selbsthilfe ✅ Konsens Strengstens untersagt – akute Verbrennungs-, Druck-, Gas- und Kavitationsgefahr; führt zum Verlust von Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Mietrechtlich vollständige Instandsetzungspflicht des Vermieters; Mieterin muss schriftlich auffordern, Fachbetrieb einzuschalten.
    Austausch Ausdehnungsgefäß ⚠️ Abwägung Austausch allein ist keine Lösung – erforderlich ist eine systemische Analyse (Vordruck, Membran, Druckstabilität); Qwen & DeepSeek lehnen "Austausch auf Verdacht" ab, GoogleAI erwägt ihn als Möglichkeit.
    Kritische Warnsignale ⚠️ Abwägung Lautstarke Gurgel-, Klopf- oder Ruckelgeräusche erfordern sofortigen Betriebsstopp – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek & Qwen betonen die akute Schadensgefahr.
    Zielgruppe der Diagnose ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek & Qwen spezifizieren explizit "Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde" – sicherere, konkretisierte Empfehlung gewinnt.
    🔴 Risiko Verbrennung durch Kontakt mit heißen Komponenten bei Eigenentlüftungsversuch Schwerste Verletzung bis hin zu lebensbedrohlichen Verbrennungen 2. / 3. Grades.
    🔴 Risiko Kavitation in Umwälzpumpe durch Luftansaugung Verminderte Förderleistung, Pumpenschaden, Überhitzung des Wärmetauschers, Folgeschäden am gesamten Heizsystem.
    🔴 Risiko Druckverlust durch unsachgemäße Entlüftung Auslösen des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Systemstillstand, Frostschäden im Winter.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Beschädigung von Armaturen oder Dichtungen Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko, evtl. tödlicher Ausgang – besonders in schlecht belüfteten Räumen.
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit Luft im Wärmetauscher Lokale Überhitzung, Mikrorisse im Wärmetauscher, Leckage, teure Geräteersatzkosten, Heizausfall im Winter.
    ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Diagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb Vermeidung teurer Folgeschäden, schnelle, dauerhafte Behebung, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Systematische Reinigung und Funktionsprüfung aller Komponenten Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Therme, ruhigerer Betrieb, geringere Heizkosten.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Mängel und Mietvertragsrelevanz Möglichkeit zur Mietminderung bei Nichtbehebung, rechtssichere Absicherung des Mieters.
    ✅ Chance Aktualisierung des Wartungsstandes durch Fachbetrieb Sicherstellung der Betriebssicherheit, Erfüllung gesetzlicher / versicherungsrechtlicher Anforderungen (z. B. G 607).
    ✅ Chance Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. korrodierte Leitungen, alternde Dichtungen) Proaktive Instandhaltung, Vermeidung unvorhergesehener Notfälle und Kostensteigerung.
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Gastherme bei weiteren Gurgel-, Klopf- oder Ruckelgeräuschen sofort ab – kein weiterer Betrieb bis zur Fachdiagnose.
    2. Experten beauftragen: Fordern Sie Ihren Vermieter schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben) auf, unverzüglich einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zu beauftragen – benennen Sie ausdrücklich die Prüfung des primären Kreislaufs.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Dokumente (Mietvertrag, letzte Heizkostenabrechnung, Fotos/Aufnahmen der Geräusche, Notizen zu Zeitpunkt und Intensität der Geräusche).
    4. Sicherheitsabstand sichern: Halten Sie im Heizraum einen Mindestabstand von 50 cm zu allen Geräteoberflächen ein – nicht in den Heizraum eindringen, wenn Geräusche auftreten oder Geruch wahrnehmbar ist.
    5. Keine Selbsthilfe versuchen: Verzichten Sie gänzlich auf das Öffnen von Ventilen, Dichtungen oder Gehäusen – auch bei scheinbar einfachem Zugang. Das Entlüften erfolgt ausschließlich über Heizkörper oder automatische Entlüfter im System, nicht am Gerät.
    6. Wartungsprotokoll prüfen: Fordern Sie vom Vermieter das aktuelle Wartungsprotokoll der Gastherme an – prüfen Sie, ob die letzte Wartung nach G 607 erfolgte und ob der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes dokumentiert ist.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es hält den Druck im System konstant.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizungswasser, Membrangefäß.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem oder einer Gastherme zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, Ineffizienz und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luftblasen, Heizungswasser.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch das System zirkuliert. Ein zu niedriger oder zu hoher Wasserdruck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Heizkreislauf.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper und Rippenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Wärmeabgabe.
    Ablagerungen
    Ablagerungen in einer Heizungsanlage sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit im System ansammeln können. Sie können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schlamm, Korrosion, Kalk.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck an.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Druckanzeige.
    1. Warum macht meine Gastherme laute Geräusche?
      Laute Geräusche in einer Gastherme können verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, ein defektes Ausdehnungsgefäß, zu geringer Wasserdruck oder Ablagerungen. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Geräuschen und Ineffizienz führen.
    3. Wie oft sollte eine Gastherme entlüftet werden?
      Eine Gastherme sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn gluckernde Geräusche auftreten. Es gibt keine feste Regel, aber eine jährliche Überprüfung und Entlüftung ist empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    4. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meiner Heizung zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Geräuschen und einer ineffizienten Heizleistung führen. Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer der Therme und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    5. Wer ist für die Wartung einer Gastherme in einer Mietwohnung zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter für die Wartung und Reparatur der Gastherme in einer Mietwohnung zuständig. Der Mieter sollte den Vermieter informieren, wenn Probleme auftreten, und dieser muss sich um die Behebung kümmern.
    6. Kann ich eine Gastherme selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften einer Gastherme kann man in der Regel selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und vorsichtig vorzugehen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Anzeichen deuten auf einen Defekt am Ausdehnungsgefäß hin?
      Anzeichen für einen Defekt am Ausdehnungsgefäß können häufiges Nachfüllen von Wasser, stark schwankender Druck im Heizsystem und laute Geräusche sein. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Was sind mögliche Folgen von Ablagerungen in der Heizungsanlage?
      Ablagerungen in der Heizungsanlage können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen, zu Verstopfungen führen und Geräusche verursachen. Eine regelmäßige Spülung der Heizungsanlage kann Ablagerungen entfernen und die Lebensdauer der Anlage verlängern.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern und der Gastherme.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
      Wie man den optimalen Wasserdruck ermittelt und bei Bedarf Wasser nachfüllt.
    • Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Austausch
      Erkennung von Defekten am Ausdehnungsgefäß und Informationen zum Austausch.
    • Heizungsanlage spülen – Anleitung und Tipps
      Wie man eine Heizungsanlage richtig spült, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Gastherme Wartung – was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Gastherme, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Vaillant, VCW, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Vaillant, VCW, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Vaillant, VCW, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW Gastherme laut: Ursachen für Geräusche & Lösung zur Entlüftung?
Suche nach: Vaillant VCW laut? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VCW, Gastherme laut, Heizung Geräusche, Entlüften, Heizung entlüften, Wasserbehälter, Heizkörper gluckern
