Junkers Therme Heizungsproblem: Bypassventil offen? Ursachen, Prüfung & Lösungen
❓ Fragestellung: Junkers Therme Heizungsproblem: Bypassventil offen? Ursachen, Prüfung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein dauerhaft geöffnetes Bypassventil als mögliche Ursache für fehlende Heizwärme an die Heizkörper plausibel ist; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns – insbesondere aufgrund von Druck, Gas, Elektrik und rechtlichen Vorgaben (TRGI, EnEV, 1. BImSchV).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Therme umgehend außer Betrieb, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Ventilen oder Anschlüssen und beauftragen Sie ausschließlich einen TRGI-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Diagnose – inklusive Funktionsprüfung von Bypass, Pumpe, Dreiwegeventil und Steuerungselektronik.
ich benötige dringend bei folgendem Problem Hilfe :
Meine Therme (Kombitherme von Junkers ZWR 24 ...) erwärmt das Wasser im Heizungskreislauf nicht mehr, obwohl der Brenner funktioniert. Nachdem ich mir die Therme ein bisschen genauer angeschaut habe, stellte ich fest, dass zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ein Ventil angeordnet ist, dass im Moment dauernd geöffnet ist. D.h. dass das heiße Wasser immer in diesem kleinen Kreislauf herumgepumt wird und dadurch kein warmes Wasser in den eigentlichen Heizungskreislauf kommt.
Nach weiteren Messungen stellte ich fest, dass das Ventil beim Einschalten der Therme angesteuert wird (Magnetschalter wird magnetisch). Deswegen gehe ich davon aus das es sich bei dem Ventil um einen Schließer handelt und somit das Ventil bei Nichtansteuerung offen ist. Da der Heizungskreilauf eine paar Monate nicht mit Wasser gefüllt war, geht ich davon aus dass das Ventil einfach irgendwie festsitzt.
Jetzt meine Fragen :
Sind meine Aussagen richtig?
Wie bekomme ich das Ventil wieder dazu zu schalten?
Kann das Ventil ausgebaut und zerlegt werden?
Oder reicht eventuell ein Hammerschlag auf das Ventil?
Wozu dient dieses Ventil?
Unter welchen Bedingungen muss das Ventil durch die Steuerung geöffnet werden (eventuell wenn der Druck in der Leitung zu hoch wird)?
Kann ich das Ventil selber austauschen oder benötige ich dafür einen Fachmann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Therme sofort unterbrechen – Strom abstellen und Heizkreis hydraulisch sperren.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch einer Eigenreparatur: Kein Manipulieren, Klopfen, Zerlegen oder Lösen von Verschraubungen am Bypassventil oder an der Therme.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Diagnose und Reparatur nur durch einen nach TRGI, VdS und VDE 0100-701 zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung aller kritischen Komponenten: Bypassventil (Funktion & Art), Umwälzpumpe, Dreiwege-Umschaltventil sowie Steuerungsplatine.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Therme den Heizkreislauf nicht mehr erwärmt und Sie vermuten, dass das Bypassventil dauerhaft offen ist. Das ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Magnetschalter: Wenn der Magnetschalter des Bypassventils nicht richtig angesteuert wird, kann das Ventil offen bleiben.
    • Mechanische Blockade: Das Ventil selbst könnte durch Ablagerungen oder Verschmutzungen blockiert sein.
    • Fehlerhafte Steuerung: Ein Defekt in der Steuerung der Therme könnte dazu führen, dass das Bypassventil fälschlicherweise geöffnet bleibt.
    • Druckprobleme: Ein falscher Druck im Heizkreislauf kann das Ventil beeinflussen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Spannungsprüfung: Messen Sie, ob der Magnetschalter Spannung erhält, wenn die Heizung anfordert.
    • Ventilprüfung: Versuchen Sie, das Ventil manuell zu bewegen, um eine Blockade festzustellen.
    • Druckprüfung: Überprüfen Sie den Druck im Heizkreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können, rate ich dringend dazu, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren. Eine falsche Diagnose oder Reparatur kann zu weiteren Schäden führen.
    Der Nutzer beschreibt eine Junkers ZWR 24 Kombitherme, bei der der Brenner zwar zündet, aber keine Wärme in den Heizkreislauf gelangt. Er vermutet ein dauerhaft geöffnetes Bypassventil zwischen Vor- und Rücklauf als Ursache. Diese Beobachtung ist technisch plausibel, da ein defektes oder blockiertes Bypassventil tatsächlich den Heizwasserkreislauf kurzschließen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktionsweise des Bypassventils als Überströmventil wird vom Nutzer korrekt erkannt. Es dient dazu, bei geschlossenen Heizkörperventilen einen Mindestumlauf zu gewährleisten und die Pumpe zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "Schließer" handelt, der bei Nichtansteuerung offen ist, ist nicht zwingend richtig. Bei vielen Junkers-Thermen ist das Bypassventil ein mechanisches Überströmventil, das rein druckabhängig arbeitet und nicht elektrisch angesteuert wird. Der vom Nutzer beobachtete Magnetschalter könnte zu einem anderen Bauteil wie dem Dreiwege-Umschaltventil (für Warmwasserbereitung) gehören.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch eine defekte Umwälzpumpe, eine blockierte Welle der Pumpe oder Luft im System sein. Ein "Hammerschlag auf das Ventil" ist keine fachgerechte Lösung und kann zu Undichtigkeiten oder Schäden an der empfindlichen Mechanik führen. Ein Ausbau und Zerlegen des Ventils durch einen Laien birgt das Risiko von Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Eigenständige Eingriffe an der Gas- und Heizungsanlage, insbesondere das Lösen von Verschraubungen oder das Manipulieren von Ventilen, können zu Wasserschäden, Druckverlust im System oder im schlimmsten Fall zu gefährlichen Gasaustritten führen. Arbeiten an der Therme sind grundsätzlich dem Fachmann vorbehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie dem Techniker Ihre Beobachtungen. Lassen Sie die Therme professionell warten und die Funktion von Bypassventil, Umwälzpumpe und Dreiwegeventil prüfen. Ein Austausch des Ventils sollte nur durch einen Fachmann erfolgen, der die Anlage korrekt entleeren, das Ventil ersetzen und die Anlage wieder fachgerecht befüllen und entlüften kann.
    Das beschriebene Verhalten einer Junkers Kombitherme ZWR 24 deutet auf ein defektes oder blockiertes Bypassventil hin, das im Heizungskreislauf als sogenanntes ‚Heizkreis-Bypass‘ oder ‚Temperaturmischventil‘ fungiert – typischerweise zur Vermeidung von Kondensatbildung im Brennraum oder zur Regelung der Vorlauftemperatur bei Niedertemperaturbetrieb.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft geöffnetes Bypassventil führt zu einem Kurzschlussstrom im Heizkreis, wodurch die Heizung praktisch keine Wärme an die Heizkörper abgibt – dies birgt Risiken für Frostschäden bei kalten Temperaturen sowie für eine Überhitzung des Wärmeerzeugers bei fehlender Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Das Ventil ist in der Regel kein Schließer, sondern ein Öffner – es wird bei Bedarf angesteuert, um den Bypass zu öffnen; bei Stromausfall oder Defekt schließt es meist automatisch (federbelastet), nicht umgekehrt – die Annahme, es sei bei Nichtansteuerung offen, ist daher technisch falsch und deutet auf einen schwerwiegenden Defekt hin.
    ➕ Ergänzung: Ein Hammerschlag auf das Ventil ist extrem gefährlich: Es kann zu Undichtigkeiten, Bruch der Magnetspule, Beschädigung der Dichtungen oder gar zu einem Druckverlust im Heizkreis kommen – dies verstößt gegen die Betriebsanleitung und die DINAbk. EN 12828 sowie die Betriebssicherheitsverordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Ventil sei ‚einfach festsitzend‘, ist unzureichend: Ein mehrmonatiger Leerlauf führt nicht zwangsläufig zu Blockierung – vielmehr deuten die Symptome (Ansteuerung erfolgt, aber Ventil bleibt offen) auf einen Defekt der Magnetsteuerung, einer defekten Feder, einer Verunreinigung im Ventilkanal oder einer elektronischen Störung in der Hauptplatine hin.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Fachmanns ist vollständig berechtigt – der Umgang mit Heizungsanlagen unter Druck, die elektrische Ansteuerung sowie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Gasgeräteverordnung (1. BImSchV) erfordert zwingend eine nach TRGI und VDE 0100-701 zertifizierte Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Therme, schalten Sie die Stromzufuhr ab und sperren Sie den Heizungskreis hydraulisch ab. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und VdS zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker zur Diagnose – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahren für Leib und Leben, Sachschäden sowie rechtlicher Haftungsfolgen strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein dauerhaft geöffnetes Bypassventil als mögliche Ursache für fehlende Heizwärme an die Heizkörper plausibel ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns – insbesondere aufgrund von Druck, Gas, Elektrik und rechtlichen Vorgaben (TRGI, EnEV, 1. BImSchV).
    • GoogleAI nimmt an, dass das Bypassventil elektrisch angesteuert und ein "Schließer" ist (bei Nichtansteuerung offen). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei Junkers ZWR 24 ist es meist ein druckabhängiges mechanisches Überströmventil oder ein federbelasteter Öffner, der bei Defekt schließt, nicht öffnet.
    • DeepSeek weist auf alternative Ursachen hin (Umwälzpumpe, Luft, Dreiwegeventil) und korrigiert die Fehlzuordnung des Magnetschalters.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Frostschäden und Überhitzung des Wärmeerzeugers sowie die Relevanz von DIN EN 12828 und Betriebssicherheitsverordnung.
    • GoogleAI schlägt manuelle Ventilprüfung und "Hammerschlag" als Prüfschritt vor – DeepSeek und Qwen verurteilen dies eindeutig als gefährlich, unzulässig und technisch unangemessen (Undichtigkeiten, Bruch der Spule, Verstoß gegen Normen).
    • GoogleAI betrachtet Druckprobleme als mögliche Ursache – Qwen sieht darin keine primäre Ursache für ein *dauerhaft offenes* Ventil, sondern weist auf elektronische oder mechanische Defekte (Feder, Magnet, Verunreinigung, Hauptplatine) hin.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenprüfung, sofortige Abschaltung, ausschließlich fachmännische Behebung. Die technische Klärung zur Ventilart (mechanisch vs. elektrisch gesteuert) erfolgt durch den Fachmann vor Ort – nicht durch Vermutung.
    Funktionsweise Bypassventil ⚠️ Abwägung Meist mechanisch druckabhängig oder federbelastet (Öffner), nicht elektrisch angesteuert; Annahme eines "Schließers" ist technisch falsch (Qwen, DeepSeek) – GoogleAI irrt hier.
    Gefährlichkeit von Eigenreparatur ✅ Konsens Alle Modelle warnen eindeutig: Hammerschlag, Zerlegen, Lösen – alles strengstens untersagt; Risiko für Wasserschäden, Gasaustritt, elektrischen Schlag und Folgeschäden.
    Ursachen für fehlende Wärmeabgabe ✅ Konsens Bypassventildefekt ist plausibel, aber nicht alleinige Ursache – Umwälzpumpe, Luft, Dreiwegeventil und Steuerungsfehler müssen mitgeprüft werden (DeepSeek + Qwen ergänzen GoogleAI).
    Fachliche Qualifikation ✅ Konsens Zwingende Erfordernis: TRGI-, VdS- und VDE-zertifizierter Fachmann; keine Ausnahme bei "einfachen" Eingriffen.
    Unmittelbare Maßnahme ✅ Konsens Therme abschalten (Strom + hydraulisch), Betrieb einstellen – bis zum Eintreffen des Fachmanns warten.
    🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Heizung bei Minusgraden Heizungsrohre platzen, erheblicher Wasserschaden, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmeerzeugers bei fehlender Wärmeabfuhr Schädigung der Brennkammer, Kesselkorrosion, Verkürzung der Lebensdauer, Sicherheitsabschaltung
    🔴 Risiko Wasseraustritt durch unsachgemäße Manipulation am Ventil Massiver Wasserschaden in Wohnung/Eigentum, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Gasaustritt bei unsachgemäßem Öffnen von Verschraubungen Explosionsgefahr, Lebensgefahr, Verletzungen, Brand
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGI / Betriebssicherheitsverordnung Privathaftung, Versicherungsleistung kann wegfallen, Bußgelder bei Kontrolle
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose führt zu gezielter Reparatur und Vermeidung von Folgeschäden Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienz, Werterhalt der Anlage
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch Fachmann zeigt versteckte Schwachstellen frühzeitig Präventive Erkennung von Pumpenverschleiß, Ventilalterung, Steuerungsfehlern
    ✅ Chance Modernisierungsoption bei Wartung (z. B. digitale Regelung, hocheffiziente Pumpe) Energieeinsparung bis zu 15 %, Komfortsteigerung, Fördermöglichkeiten (BAFA)
    ✅ Chance Klare Dokumentation der Mängel durch Fachmann als Grundlage für Garantie- oder Herstelleransprüche Rechtssicherer Nachweis, mögliche kostenlose Ersatzteile oder Reparatur
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlage führt zur Optimierung von Druck, Entlüftung und Hydraulikabgleich Leiserer Betrieb, gleichmäßige Raumheizung, geringerer Stromverbrauch der Pumpe
    1. Therme sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker und sperren Sie den Heizkreis mit den Absperrventilen am Vor- und Rücklauf ab.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI und VdS zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nennen Sie konkret: "Junkers ZWR 24, Brenner zündet, aber keine Wärme an Heizkörper, Verdacht auf Bypassventil".
    3. Unterlagen sammeln: Halten Sie Bereitschaftsunterlagen bereit: Geräte-Handbuch, letzte Wartungsprotokolle, Fotos der Anlage und des Bypassventils (ohne Berührung).
    4. Keine Manipulationen: Verzichten Sie auf Klopfen, Drehen, Schütteln oder Öffnen von Verschraubungen – auch bei angeblich "einfachen" Zugängen.
    5. Wohnung schützen: Bei Minusgraden prüfen Sie, ob Frostschutzmodus in der Steuerung aktiviert ist; ggf. beauftragen Sie den Fachmann mit einer Notfall-Frostschutz-Wartung.
    6. Vor-Ort-Klärung vereinbaren: Bitten Sie den Techniker, vor Ort zu klären, ob es sich um ein mechanisches Überströmventil oder ein elektronisch gesteuertes Mischventil handelt – das ist entscheidend für die Diagnose.
    Bypassventil
    Ein Bypassventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das einen Teil des Heizwassers am Heizkörperkreislauf vorbeileitet. Es dient dazu, einen Mindestdurchfluss im System sicherzustellen und die Therme vor Überhitzung zu schützen. Es wird oft in Kombination mit Thermostatventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Therme, Durchfluss.
    Magnetschalter
    Ein Magnetschalter ist ein elektrisches Bauelement, das durch Anlegen einer Spannung ein Magnetfeld erzeugt und dadurch einen Schaltvorgang auslöst. In Thermen wird er oft zur Steuerung von Ventilen oder Pumpen eingesetzt. Ein defekter Magnetschalter kann die Funktion des Ventils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Ventilsteuerung, Elektromagnet.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Wasser zirkuliert, um Wärme an die Räume abzugeben. Er besteht aus Vorlauf und Rücklauf und wird von einer Umwälzpumpe angetrieben. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Heizkreislauf.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser. Moderne Thermen sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet, um die Energie effizienter zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Warmwasserbereiter.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Eine Druckprüfung ist wichtig, um Leckagen und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Leckage, Manometer.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmengen an den Heizkörperventilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist ein wichtiger Indikator für die Leistung der Heizungsanlage. Ein zu niedriger Vorlauf kann auf Probleme im System hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Temperatur.
    1. Was ist ein Bypassventil in einer Therme?
      Ein Bypassventil in einer Therme dient dazu, einen Teil des Heizwassers am Heizkörperkreislauf vorbeizuleiten, um einen Mindestdurchfluss im Gerät sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn nur wenige Heizkörper geöffnet sind oder ein hydraulischer Abgleich fehlt. Es schützt die Therme vor Überhitzung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
    2. Wie erkenne ich, ob das Bypassventil defekt ist?
      Ein dauerhaft geöffnetes Bypassventil kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden, obwohl der Brenner der Therme läuft. Zudem kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen in der Therme kommen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um den Zustand des Ventils zu beurteilen.
    3. Kann ich das Bypassventil selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Bypassventils erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich rate davon ab, das Ventil selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Schäden an der Therme führen kann. Es ist besser, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu beauftragen.
    4. Welche Ursachen kann ein defektes Bypassventil haben?
      Ein Bypassventil kann durch Verschmutzung, Verkalkung oder mechanische Defekte beschädigt werden. Auch ein fehlerhafter Magnetschalter oder eine defekte Steuerung können dazu führen, dass das Ventil nicht richtig funktioniert. Regelmäßige Wartung kann solche Probleme verhindern.
    5. Was kostet die Reparatur eines Bypassventils?
      Die Kosten für die Reparatur eines Bypassventils hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Austausch des Ventils kann teurer sein als eine einfache Reinigung oder Justierung. Ich empfehle, vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann einzuholen.
    6. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine Therme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies umfasst die Reinigung, Überprüfung aller Komponenten und die Einstellung der optimalen Betriebsparameter. Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Therme und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    7. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird. Dies führt zu einer effizienteren Heizungsanlage und kann Energiekosten sparen.
    8. Kann ein defektes Bypassventil zu Folgeschäden führen?
      Ja, ein defektes Bypassventil kann zu Folgeschäden führen. Wenn das Ventil dauerhaft geöffnet ist, kann dies zu einer ineffizienten Wärmeversorgung und einer Überlastung der Therme führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an anderen Komponenten der Therme kommen.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostatventil defekt
      Ein defektes Thermostatventil kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen
      Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann Probleme verursachen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Regelmäßiges Nachfüllen kann notwendig sein, um den Druck aufrechtzuerhalten.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Junkers, Heizungsproblem, Bypassventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Junkers, Heizungsproblem, Bypassventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Junkers, Heizungsproblem, Bypassventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme Heizungsproblem: Bypassventil offen? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: Junkers Therme: Bypassventil offen – Was tun?
Suche nach: Junkers Therme, Heizungsproblem, Bypassventil, Heizkreislauf, Warmwasser, Therme heizt nicht
