Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
da im Forum stets davon gesprochen wird, dass längere
Laufzeiten mittels eines Pufferspeichers günstig sein
können, interessiert mich, welche Kessellaufzeiten
für die Dimensionierung des Puffers anstreben werden
sollte. Welche Mindestlaufzeiten würdet ihr empfehlen?
Ich plane als Holzpelletheizung die Fröling EuroPellet 15 kW.
Freundlicher Gruß
  • Christian
    Ich empfehle, bei der Dimensionierung eines Pufferspeichers für eine Holzpelletheizung (z.B. Fröling) eine möglichst lange Kessellaufzeit anzustreben. Dies reduziert Taktungen und erhöht die Effizienz.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Bedarfsanalyse: Ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses.
    • Kesselgröße: Der Kessel sollte optimal auf den Wärmebedarf abgestimmt sein.
    • Pufferspeichergröße: Die Größe des Pufferspeichers sollte so gewählt werden, dass der Kessel idealerweise mehrere Stunden am Stück laufen kann.
    Als Faustregel gilt: Pro kW Kesselleistung sollten etwa 50-80 Liter Pufferspeichervolumen eingeplant werden. Eine Mindestlaufzeit von 2-3 Stunden wäre anzustreben, idealerweise länger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Größe des Pufferspeichers für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie später bedarfsgerecht abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und das Takten des Kessels zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Kessellaufzeit
    Die Kessellaufzeit bezeichnet die Zeitspanne, in der ein Heizkessel kontinuierlich in Betrieb ist, bevor er sich abschaltet oder in den Standby-Modus wechselt. Eine lange Kessellaufzeit ist wünschenswert, da sie die Effizienz der Anlage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Betriebszeit, Taktung
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizkessels. Häufiges Takten ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, An- und Aus-Zyklen
    Holzpelletheizung
    Eine Holzpelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Pelletkessel, Festbrennstoffheizung
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Isolierung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf
    Effizienz
    Die Effizienz einer Heizungsanlage beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeenergie und der eingesetzten Energie. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Nutzungsgrad, Energieeffizienz
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Berechnung der optimalen Größe und Leistung von Komponenten einer Heizungsanlage, wie z.B. des Kessels oder des Pufferspeichers.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung
    1. Welche Vorteile bietet eine lange Kessellaufzeit bei einer Holzpelletheizung?
      Eine lange Kessellaufzeit reduziert das Takten des Kessels, was zu einer höheren Effizienz, geringeren Emissionen und einer längeren Lebensdauer der Anlage führt.
    2. Wie beeinflusst die Größe des Pufferspeichers die Kessellaufzeit?
      Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher ermöglicht es dem Kessel, die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben, wodurch längere Laufzeiten realisiert werden können.
    3. Was passiert, wenn der Pufferspeicher zu klein dimensioniert ist?
      Ein zu kleiner Pufferspeicher führt zu häufigem Takten des Kessels, da die erzeugte Wärme nicht ausreichend gespeichert werden kann. Dies reduziert die Effizienz und erhöht den Verschleiß.
    4. Kann ein zu großer Pufferspeicher auch Nachteile haben?
      Ja, ein überdimensionierter Pufferspeicher kann zu Wärmeverlusten führen, insbesondere wenn er nicht ausreichend isoliert ist. Zudem entstehen höhere Anschaffungskosten.
    5. Welche Rolle spielt die Kesselgröße bei der Optimierung der Kessellaufzeit?
      Der Kessel sollte optimal auf den Wärmebedarf des Gebäudes abgestimmt sein. Ein überdimensionierter Kessel taktet häufiger, während ein unterdimensionierter Kessel den Bedarf möglicherweise nicht decken kann.
    6. Wie finde ich den optimalen Wert für die Kessellaufzeit?
      Der optimale Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf, der Kesselgröße und der Pufferspeichergröße. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Welche Auswirkungen hat das Takten auf die Lebensdauer der Pelletheizung?
      Häufiges Takten führt zu einer höheren Belastung der Bauteile und kann die Lebensdauer der Pelletheizung verkürzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für Pufferspeicher in Verbindung mit Pelletheizungen?
      Ja, in vielen Regionen gibt es staatliche Förderprogramme für den Einbau von Pufferspeichern in Verbindung mit erneuerbaren Energien wie Pelletheizungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    • Pufferspeicher Nachrüstung
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Pufferspeichers in bestehende Heizungsanlagen.
    • Pelletheizung Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen und Pufferspeicher.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich zur Verbesserung der Effizienz.
    • Kosten Pelletheizung
      Informationen zu den Anschaffungs- und Betriebskosten einer Pelletheizung.
    • Wartung Pelletheizung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Pelletheizung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Pelletheizung: Laufzeitoptimierung – Vergleichswerte ohne Pufferspeicher
    Ich betreibe eine Pellets ohne Puffer und komme auf
    folgende Laufzeiten (habe es mir in Excel aufnotiert, Angaben aus der Steuerung) einer Paradigma (also ÖkoFEN)
    Ich komme im Jahresdurchschnitt auf 9,5 Brennerstarts und 2,5 Stunden Laufzeit. Natürlich im Sommer weniger (1x am Tag nur Warmwasser, da kein Solar). Im Winter natürlich mehr (Spitzenwert 24 Starts bei 6,5 Stunden).
    Ich habe allerdings ein weniger die Steuerung "optimiert" um auf diese Werte zu kommen.
    Ich spiele selber mit dem Gedanken nach einem Pufferspeicher, habe allerdings keine Vergleichswerte (und auch grad kein Geld).
    Anlage hat 14,9 kW und es wird eine Fläche von über 150 m² beheizt. Haus ist Niedrigenergiehaus (NEH) 95, keine Lüftungsanlage.
  3. Pufferspeicher: Berechnung – Wärmebedarf vs. Kesselleistung
    Meine konkrete Berechnung
    Annahme:
    Der Pufferspeicher hat eine maximale Temperatur von 60 °C und eine minimale Temperatur von 40 °C, zwischen denen er schwankt.
    Unterschreitet der Tank eine Temperatur von 40 °c heizt er solange, dass er wieder 60 °C warm ist. Pro Start der Holzpelletheizung erwärmt sich der Puffer um 20 K=60 °C  -  40 °C.
    Im konkreten Beispiel braucht unser (geplantes) Haus im tiefsten Winter 70 kWh pro Tag an Wärmeenergie (Heizenergie, Warmwasser, Speicherverlust). Im Sommer braucht unser Haus nur 15 kWh, welches sich im wesentlichen aus Energie für Warmwasser und Speicherverlust zusammensetzt.
    Die Holzpelletheizung liefert bei Volllast 15 kW. Zur Vereinfachung nutze ich, dass die Leistung bereits direkt beim Start zur Verfügung steht.
    450 l Pufferspeicher:
    Pro Kelvin Temperaturdifferenz im Pufferspeicher hat der Kessel
    ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 450 l * 20 K = 10,25 kWh zu liefern.
    Folglich heizt der Kessel 41 min = ΔE/15 kW * 60 min lang.
    Dies insgesamt startet der Kessel im Winter 6,8 = 70 kWh / 10,25 kWh mal. Im Sommer jedoch nur 1,46 = 15 kWh / 10,25 kWh mal.
    650 l Pufferspeicher:
    Analog ergibt sich
    ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 650 l * 20 K = 14,8 kWh
    Der Kessel heizt 59,2 min pro Start. Im Winter startet er 4,73 mal und im Sommer 1,01 mal pro Tag.
    1000 l Pufferspeicher:
    Analog ergibt sich
    ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 1000 l * 20 K = 22,7 kWh.
    Der Kessel heizt 91,1 min. Im Winter startet er 3,08 mal und im Sommer 0,66 mal pro Tag.
    Jetzt stellt sich mir die Frage reicht ein 450 l Pufferspeicher (KSW-450,
    auch per Edelstahlwellrohrwärmetauscher Warmwasser erzeugt, bei einer Verwendung einer Solaranlage mit 7,2 m² Flachkollektorfläche als Puffer aus?
    (Weitere Haustechnik: Wir planen eine kontrollierte Ent- und Belüftung (Entlüftung, Belüftung) und eine Fußbodenheizung.)
  4. Pufferspeicher: Dimensionierung – Mindestvolumen für Solarertrag
    >= 650 l Puffer
    Ich würde auf jeden Fall mindestens den 650 Liter Pufferspeicher nehmen. Damit stets warmes Wasser per Durchlauferhitzer bereit steht, muss eine gewisse Mindestmenge des Puffers immer auf Temperatur sein, z.B. etwa 200 Liter (womit auch immer zuvor erhitzt).
    Wenn die Sonne dann mal scheint, wo wollen Sie denn dann den Ertrag von den 7 m² speichern? In den restlichen 250 l? Das scheint mir viel zu klein dafür. Wir haben einen solchen Puffer mit 1200 l für 17 m² Kollektoren und das passt ganz gut. Wenn Sie also alles durch zwei teilen, sollte es mit 650 l gut hinkommen.
    Und auf jeden Fall den Pufferspeicher nochmal selbst ummanteln
    (z.B. mit 10 cm Hanfplatten). Die originale 10 cm Hartschaum Isolation reicht im allgemeinen nicht aus!
    Mit sonnigen Grüßen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Pufferspeichern in Verbindung mit Holzpelletheizungen, um längere Kessellaufzeiten und somit eine höhere Effizienz zu erreichen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der individuelle Wärmebedarf, die Kesselleistung und die Einbindung von Solarthermie berücksichtigt. Es wird deutlich, dass die Wahl des richtigen Pufferspeichers einen wesentlichen Einfluss auf die Heizkosten und die Lebensdauer der Anlage hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung des Pufferspeichers sollte der individuelle Wärmebedarf des Hauses berücksichtigt werden, wie im Beitrag Pufferspeicher: Berechnung – Wärmebedarf vs. Kesselleistung erläutert wird. Eine zu geringe Dimensionierung kann dazu führen, dass die Holzpelletheizung häufiger startet und stoppt, was die Effizienz mindert.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletheizung: Laufzeitoptimierung – Vergleichswerte ohne Pufferspeicher liefert interessante Vergleichswerte zu Kessellaufzeiten ohne Pufferspeicher. Diese Daten können als Referenz für die eigene Anlagenplanung dienen und helfen, die potenziellen Einsparungen durch einen Pufferspeicher besser einzuschätzen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Pufferspeicher mit einem Mindestvolumen von 650 Litern zu wählen, um auch bei Einbindung von Solarthermie ausreichend Speicherkapazität zu haben, wie im Beitrag Pufferspeicher: Dimensionierung – Mindestvolumen für Solarertrag dargelegt wird. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Sonnenenergie und reduziert den Bedarf an Holzpellets.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Kessellaufzeit und Pufferspeicher-Dimensionierung für Ihre Holzpelletheizung zu ermitteln, empfiehlt es sich, eine detaillierte Berechnung des individuellen Wärmebedarfs durchzuführen und verschiedene Szenarien mit und ohne Solarthermie zu simulieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte und Vergleichswerte für diese Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12980: Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einkaufsgemeinschaft gründen (73000-75999): Regionale Holzpellet-Bestellung, Vorteile & Organisation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
Suche nach: Pelletheizung: Kessellaufzeit optimieren
Suche nach: Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung, Effizienz, Fröling, Heizkosten
