Ölheizung mit oder ohne Mischer: Notwendigkeit, Kosten & Vorteile im Altbau?
❓ Fragestellung: Ölheizung mit oder ohne Mischer: Notwendigkeit, Kosten & Vorteile im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Mischer bei einem einzigen Heizkreis mit konventionellen Radiatoren nicht zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen, dass der Nutzen des Mischers im Altbau mit Radiatoren deutlich geringer ist als bei Fußbodenheizungen oder mehreren Heizkreisen; Alle drei weisen auf die hohe Relevanz der hydraulischen Abgleichung hin – als prioritäre, effizientere Maßnahme gegenüber dem Mischer.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines Mischers. Stattdessen führen Sie priorisiert eine hydraulische Abgleichung durch, überprüfen Sie Brennertechnik und Regelung, prüfen Sie den Austausch der Heizungspumpe und initiieren Sie eine fachliche Langzeitstrategie zur Heizungsoptimierung oder -erneuerung – unter Einbezug einer BEG-Förderberatung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Mischers bei Ölheizungen in Altbauten mit Radiatoren. Ein Mischer ist grundsätzlich erforderlich bei gemischten Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Bei reinen Heizkörpern ist die Einsparung durch einen Mischer gering, die Rentabilität fraglich. Moderne NT-Kessel benötigen nicht zwingend einen Mischer.
wie bei so vielen steht auch bei mir die Sanierung der Heizungsanlage an. Aus gegebenen Gründen kommt nur eine Ölheizung in Frage. Ich habe nur einen Heizkreis mit den guten alten Radiatoren. Jetzt habe ich mit mehren lokalen Heizungsinstallateuren zur Beratung und Angebotserstellung gesprochen. Einer empfiehlt unbedingt einen Mischer einzubauen da hierbei der Brenner wohl nicht so oft anschaltet und daher Öl spart. Die zwei anderen meinten das wäre unsinnig da sich die Mehrinvestition (ca. 300-400 €) nicht rechnen würde - Mischer nur bei mehreren Heizkreisen bzw. Fußbodenheizung. Der vierte Installateur meinte es wäre egal - wenn mich das Brummen des Brenners nicht stören würde, dann könne ich das Geld sparen.
So, nun weiß ich nicht wer Recht hat und was ich machen soll. Bitte gebt mir einen Rat.
MfG - ARE
🔴 KRITISCH: Ein Mischer darf bei einer Ölheizung mit nur einem Heizkreis und konventionellen Radiatoren nicht ohne fachliche Prüfung eingebaut werden – er kann zu unzureichender Vorlauftemperatur, mangelnder Raumheizung und erhöhtem Kondensatrisiko im Brennraum führen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder fehlerhafte hydraulische Abgleichung birgt ein deutlich höheres Risiko für ineffizienten Betrieb und Komfortmängel als das Fehlen eines Mischers – diese muss vor jeder Einzelmaßnahme überprüft und ggf. nachjustiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Brummen des Brenners handelt es sich um ein Symptom – keine eigenständige Diagnose; es erfordert eine systemische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Brennwertanalyse, Druckverhältnisse und Regelverhalten.
⚠️ WICHTIG: Die Investition in einen Mischer (300–400 €) ist bei Radiatoren-Altbauanlagen ohne weitere Optimierungsmaßnahmen nicht kosteneffizient – Amortisationszeiten liegen über 20 Jahren oder sind nicht gegeben.
Ob ein Mischer für Ihre Ölheizung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Sie nur einen Heizkreis mit Radiatoren haben, ist ein Mischer nicht zwingend erforderlich, aber er kann Vorteile bringen.
Vorteile eines Mischers:
- Konstantere Vorlauftemperatur: Ein Mischer sorgt für eine gleichmäßigere Temperatur des Heizwassers, was den Komfort erhöhen kann.
- Effizienzsteigerung: Durch die Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf kann der Energieverbrauch gesenkt werden.
- Schutz des Brenners: Ein Mischer kann helfen, Kondensation im Brenner zu vermeiden, was die Lebensdauer verlängern kann.
Nachteile eines Mischers:
- Mehrinvestition: Ein Mischer verursacht zusätzliche Kosten bei der Installation.
- Wartungsaufwand: Ein Mischer ist ein zusätzliches Bauteil, das gewartet werden muss.
Wenn der Installateur von einem Brummen des Brenners spricht, könnte dies auf eine ungünstige Einstellung oder hydraulische Probleme hinweisen. Ein Mischer kann in diesem Fall helfen, das Problem zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann beraten, ob ein Mischer in Ihrem Fall sinnvoll ist und welche Kosten damit verbunden sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidungssituation eines Altbau-Besitzers mit einer bestehenden Ölheizung und einem einzelnen Heizkreis mit Radiatoren. Die Meinungen der befragten Installateure zum Einbau eines Mischers gehen auseinander, was typisch für die Praxis ist. Ein Mischer senkt die Vorlauftemperatur und verlängert die Brennerlaufzeiten, was den Wirkungsgrad verbessern und den Verschleiß reduzieren kann. Im Altbau mit Radiatoren ist der Nutzen jedoch geringer als bei einer Fußbodenheizung, da Radiatoren höhere Temperaturen benötigen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Mischer bei mehreren Heizkreisen oder einer Fußbodenheizung sinnvoller ist, ist fachlich korrekt. Die Mehrkosten von 300-400 € sind in diesem speziellen Fall tatsächlich schwer zu amortisieren.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Mischer spare generell Öl, ist zu pauschal. Im Altbau mit Radiatoren kann der Effekt minimal sein, da die Vorlauftemperatur nur begrenzt abgesenkt werden kann, ohne die Wärmeabgabe zu beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Ein Mischer kann den Brennstoffverbrauch um 2-5% senken, wenn die Heizkurve optimal eingestellt ist. Wichtiger als der Mischer ist jedoch eine hydraulische Abgleich der Anlage, der oft vernachlässigt wird und größere Einsparungen bringt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizungspumpe effizient ist und ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Die Entscheidung für eine neue Ölheizung ist langfristig risikoreich, da die CO2-Bepreisung steigt und die Heizölpreise volatil sind. Zudem könnte die Heizung in einigen Jahren nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Mischer und investieren Sie das Geld stattdessen in einen hydraulischen Abgleich und eine moderne, hocheffiziente Heizungspumpe. Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann optimieren. Prüfen Sie zudem alternative Heizsysteme wie eine Wärmepumpe oder Hybridlösung, um langfristig Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Bei einer Ölheizung im Altbau mit nur einem Heizkreis und konventionellen Radiatoren ist die Notwendigkeit eines Mischers grundsätzlich nicht gegeben, da die Vorlauftemperaturanforderung der Radiatoren hoch ist und eine Mischung mit kühlerem Rücklaufwasser keinen energetischen Vorteil bringt.
🔴 Gefahr: Ein fälschlich eingebauter Mischer kann zu unzureichenden Vorlauftemperaturen führen, was die Heizleistung der Radiatoren deutlich reduziert und zu unzureichender Raumheizung sowie erhöhtem Kondensatrisiko im Brennraum führen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage der beiden Installateure, dass ein Mischer bei einem einzigen Heizkreis mit Radiatoren nicht wirtschaftlich ist, ist fachlich korrekt – die Einsparpotenziale liegen bei unter 1 % und rechtfertigen die Investition von 300–400 € nicht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Mischer spare Öl, weil der Brenner seltener anschaltet, ist irreführend: Bei Radiatoren ist ein niedrigerer Vorlauf nicht erwünscht, und die Brennerlaufzeit wird primär durch die Heizlast und die Regelung bestimmt – nicht durch die Anwesenheit eines Mischers.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Effizienz ist vielmehr eine moderne, modulierende Brennertechnik mit Witterungs- und Raumtemperaturfühler sowie eine hydraulische Abgleichung der Heizungsanlage – diese Maßnahmen bringen deutlich höhere Einsparungen als ein Mischer.
❌ Widerspruch: Die Aussage des vierten Installateurs, es sei "egal", ist fachlich unzulässig: Ein unnötiger Mischer erhöht nicht nur die Investition, sondern auch die Fehleranfälligkeit der Anlage (z. B. durch Ventilverschleiß, Fehlregelung oder Druckverluste) und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB), die eine bedarfsgerechte Auslegung verlangt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines Mischers. Stattdessen lassen Sie eine fachkundige hydraulische Abgleichung durchführen, wählen Sie eine modulierende Öl-Brennwerttechnik mit integrierter Witterungs- und Raumtemperaturfühler-Regelung und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für die individuelle Förderberatung nach Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Mischer bei einem einzigen Heizkreis mit konventionellen Radiatoren nicht zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen, dass der Nutzen des Mischers im Altbau mit Radiatoren deutlich geringer ist als bei Fußbodenheizungen oder mehreren Heizkreisen.
- Alle drei weisen auf die hohe Relevanz der hydraulischen Abgleichung hin – als prioritäre, effizientere Maßnahme gegenüber dem Mischer.
- GoogleAI sieht einen positiven Einfluss auf die Brennerlebensdauer durch Kondensationsvermeidung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und weisen auf das entgegengesetzte Risiko (erhöhtes Kondensat bei falscher Vorlauftemperatur) hin.
- GoogleAI nennt "Brummen des Brenners" als möglichen Indikator für Mischer-Nutzen – DeepSeek und Qwen bewerten das als unzureichende Diagnosebasis und fordern systemische Klärung.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer effizienten Heizungspumpe und der Nachtabsenkung – nicht erwähnt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont die Relevanz der modulierenden Brennertechnik mit Witterungs- und Raumfühler sowie die Verpflichtung zur bedarfsgerechten Auslegung nach EnEV/EGB – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die CO₂-Bepreisung und zukünftige gesetzliche Anforderungen als langfristiges Risiko – GoogleAI geht hier nicht ein.
- GoogleAI stellt den Mischer als mögliche Lösung für Brennerbrummen dar – Qwen widerspricht klar: Der Mischer kann das Brummen verschärfen, wenn er zu tiefe Vorlauftemperaturen verursacht.
- Qwen wertet die Aussage "es ist egal" (viertes Installateur-Zitat) als fachlich unzulässig und rechtlich bedenklich (EnEV/EGB-Verstoß) – GoogleAI und DeepSeek kommentieren diese Aussage nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Kein Mischer bei Radiatoren-Altbau ohne vorherige hydraulische Abgleichung, systemische Fehleranalyse und Nachweis einer nutzbringenden Vorlauftemperaturabsenkung. GoogleAIs eher technikoffene Haltung wird zugunsten der konservativeren, risikobewussten Bewertung zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit eines Mischers bei einem Heizkreis mit Radiatoren ✅ Keine fachliche Notwendigkeit; keine zwingende Vorschrift; bei Radiatoren keine wesentliche Nutzensteigerung. Energetischer Nutzen / Öl-Einsparung ⚠️ Minimal bis nicht nachweisbar (unter 1 %); Amortisation unwahrscheinlich; höhere Einsparungen durch hydraulischen Abgleich oder Pumpentausch. Risiko durch falschen Mischer-Einbau ✅ Hohe Risikobewertung: unzureichende Vorlauftemperatur → schlechte Wärmeabgabe, Kondensatbildung im Brennraum, erhöhte Fehleranfälligkeit. Dringlichkeit hydraulischer Abgleichung ✅ Unbestrittener Top-Priorität – alle Modelle nennen sie als wirksamste Einzelmaßnahme zur Effizienzsteigerung. Langfristige Zukunftsfähigkeit der Ölheizung ⚠️ Alle Modelle warnen vor steigenden Kosten durch CO₂-Bepreisung und möglichen gesetzlichen Ausstiegsregelungen; Qwen und DeepSeek fordern explizit Prüfung alternativer Systeme. Fachliche Bewertung der Aussage "es ist egal" ❌ Qwen widerspricht klar und beruft sich auf EnEV/EGB; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – Konsens liegt bei Qwens fachrechtlicher Einschätzung als unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines Mischers. Stattdessen führen Sie priorisiert eine hydraulische Abgleichung durch, überprüfen Sie Brennertechnik und Regelung, prüfen Sie den Austausch der Heizungspumpe und initiieren Sie eine fachliche Langzeitstrategie zur Heizungsoptimierung oder -erneuerung – unter Einbezug einer BEG-Förderberatung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Mischer-Einbau bei Radiatoren Unzureichende Raumheizung, Kondensatschäden am Brenner, erhöhte Reparaturkosten und Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, hohe Energieverbräuche, Pumpenüberlastung und Ventilverschleiß 🔴 Risiko Weiterbetrieb der Ölheizung ohne Zukunftskonzept Steigende Betriebskosten durch CO₂-Preis, Förderkürzungen, gesetzlicher Heizungsausstieg ab 2026/2028 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung (z. B. durch "egal"-Aussage) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EGB), Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Brummen des Brenners ohne systemische Diagnose Fortbestehen oder Verschärfung von Regelungsfehlern, unnötiger Verschleiß, Gefahr von Sicherheitsabschaltungen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich 5–15 % Energieeinsparung, deutlich verbesserter Komfort, niedrigere Pumpenstromkosten, Förderung über BEG-EM bis zu 20 % ✅ Chance Einbau einer hocheffizienten Heizungspumpe Stromverbrauch bis zu 80 % reduzieren, geringe Investition, schnelle Amortisation (1–3 Jahre) ✅ Chance Optimierung der Heizkurve mit Raum- und Witterungsfühler Präzisere Regelung, weniger Übertemperatur, bessere Komfortstabilität, reduzierter Brennstoffverbrauch ✅ Chance Frühzeitige Prüfung einer Wärmepumpe oder Hybridlösung Langfristige Unabhängigkeit von Ölpreisen, mögliche BEG-Förderung bis 45 %, CO₂-Minderung, steigender Marktwert der Immobilie ✅ Chance Individuelle Förderberatung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung aller Fördermöglichkeiten (BEG, KfW, ggf. Länderprogramme), Rechtssicherheit bei Planung und Bau Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über hydraulische Abgleich-Qualifikation (z. B. nach VDIAbk. 2078) – dies ist die wichtigste Maßnahme vor jedem weiteren Einbau oder Tausch.
- Brenner-Brummen systemisch prüfen lassen: Beauftragen Sie eine umfassende Analyse durch einen Sachverständigen für Heizungsanlagen – inkl. Abgasanalyse, Druckmessung, Regelverhalten und Pufferverhalten; kein Einzelurteil auf Basis eines Symptoms.
- Moderne Heizungspumpe mit EC-Motor einbauen: Lassen Sie die aktuelle Pumpe gegen eine hocheffiziente, drehzahlgeregelte Anlage (z. B. mit Energieeffizienzklasse A) austauschen – ggf. mit BEG-Förderung über "Energieeffiziente Wärmeerzeugung".
- Heizkurve optimieren lassen: Fordern Sie vom Installateur eine Neuauslegung der Heizkurve mit Einbindung eines Raumfühlers und ggf. Anpassung des Heizkurvenexponenten – dokumentieren Sie die Einstellungen schriftlich.
- Förderberatung durch zertifizierten Energieberater einholen: Beauftragen Sie einen Energieeffizienz-Experten nach § 80 GEG, um Fördermöglichkeiten (BEG-EM, BEG-WEAbk., KfW) und langfristige Modernisierungsstrategien zu klären – vor allen Investitionsentscheidungen.
- Keinen Mischer einbauen – bis auf weiteres: Verzichten Sie auf die Einbauempfehlung, solange kein sachlich nachgewiesener Nutzen (z. B. nach Abgleich mit Vorlauf-Temperatur-Messung unter Last) vorliegt und der Mischer nicht in ein Gesamtkonzept zur Brennwertnutzung eingebunden ist.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung und kann den Komfort erhöhen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis, Thermostatventil - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden, um die Temperatur in den einzelnen Räumen anzupassen. In einem Haus können mehrere Heizkreise vorhanden sein, z.B. für Fußbodenheizung und Radiatoren.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf, Heizungspumpe - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er verbrennt das Öl, um Wärme zu erzeugen, die dann an das Heizwasser übertragen wird. Der Brenner muss regelmäßig gewartet werden, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Zündung, Verbrennungsluft, Abgas - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf des Gebäudes geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer, Thermostatventil - Radiatoren
- Radiatoren sind Heizkörper, die Wärme durch Strahlung und Konvektion an den Raum abgeben. Sie sind eine gängige Form der Heizung in älteren Gebäuden. Radiatoren benötigen in der Regel eine höhere Vorlauftemperatur als Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme, Thermostatventil - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Öl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden noch vorhanden, werden aber zunehmend durch modernere und umweltfreundlichere Heizsysteme ersetzt.
Verwandte Begriffe: Brenner, Öltank, Heizöl, Abgas - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig bei komplexen Heizsystemen mit mehreren Heizkreisen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Heizungspumpe, Durchflussmenge
- Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung und kann den Komfort erhöhen. - Wann ist ein Mischer in einer Heizungsanlage notwendig?
Ein Mischer ist besonders dann sinnvoll, wenn unterschiedliche Heizkreise mit verschiedenen Temperaturanforderungen vorhanden sind, z.B. Fußbodenheizung und Radiatoren. Er ermöglicht es, die Vorlauftemperatur für jeden Heizkreis individuell anzupassen. Bei nur einem Heizkreis mit Radiatoren ist ein Mischer nicht zwingend erforderlich, kann aber dennoch Vorteile bringen. - Welche Vorteile bietet ein Mischer in einer Ölheizung?
Ein Mischer kann die Effizienz der Ölheizung steigern, indem er die Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Er kann auch den Brenner vor Kondensation schützen und somit die Lebensdauer verlängern. Zudem sorgt er für eine konstantere Vorlauftemperatur, was den Komfort erhöht. - Welche Nachteile hat ein Mischer?
Ein Mischer verursacht zusätzliche Kosten bei der Installation und erfordert einen gewissen Wartungsaufwand. Zudem kann er bei falscher Einstellung zu Problemen führen. - Was bedeutet "Brummen des Brenners"?
Ein Brummen des Brenners kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine ungünstige Einstellung, hydraulische Probleme oder Verschmutzungen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um Schäden am Brenner zu vermeiden. - Kann ein Mischer das Brummen des Brenners beheben?
In manchen Fällen kann ein Mischer helfen, das Brummen des Brenners zu reduzieren oder zu beseitigen, indem er für eine stabilere und gleichmäßigere Verbrennung sorgt. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und es ist wichtig, die genaue Ursache des Brummens zu ermitteln. - Wie viel kostet ein Mischer für eine Ölheizung?
Die Kosten für einen Mischer variieren je nach Modell und Installationsaufwand. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 500 Euro. - Kann ich einen Mischer nachträglich in meine Ölheizung einbauen?
Ja, ein Mischer kann in den meisten Fällen nachträglich in eine bestehende Ölheizung eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Mischer korrekt dimensioniert und eingestellt wird.
- Hydraulischer Abgleich bei Ölheizung
Optimierung der Wärmeverteilung für effiziente Heizleistung. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Anpassung der Heizkurve für optimalen Komfort und Energieverbrauch. - Brennerwartung: So bleibt die Ölheizung effizient
Regelmäßige Inspektion und Reinigung für lange Lebensdauer. - Alternativen zur Ölheizung im Altbau
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Kosten einer Ölheizungssanierung
Überblick über die Investitions- und Betriebskosten.
Ölheizung mit/ohne Mischer: Effizienz bei Heizkörpern – Lohnt es sich?
Beide haben recht
Mischer ist grundsätzlich nötig, wenn gemischte Heizkreise (Fußbodenheizung + HK) und war bei Konstsnttemperaturkesseln Usus, da diese eine gewisse Mindest-Kesseltemperatur (>50 °) halten mussten.
Bei ausschließlichen Heizkörpern arbeitet zwar eine Mischerregelung ebenfalls schneller und genauer (= effektiver), die Einsparung ist allerdings an das Nachweisgrenze zu suchen, Rentabilität daher kaum gegeben. Insbesondere Aufgrund der zu erwartenden Betriebszeit.
Dass ein Ölkessel mit Mischer spürbar weniger Takten würde, bezweifle ich - da kommt's primär auf die thermoische Masse = Wasserinhalt an. Und selbst wenn - Einsparungen durch lange Laufzeiten beschränken sich bei Ölkesseln auf geringe Lüftungsverluste beim Start.
Nehmen Sei daher mindestens einen NT-Kessel (mit viel Wasserinhalt und ohne separate Kesselkreispumpe) ohne untere Grenztemperatur, dessen Kesseltemperatur also bis auf Raumtemperatur heruntergeregelt werden darf, und verzichten Sie auf den Mischer. Nehmen Sie lieber zusätzlich eine (möglichst kleine) differenzdruckgeregelte Umwälzpumpe mit automatischer Nachtabsenkung.
Laienmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung sanieren: Mischer ja oder nein im Altbau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Mischers bei Ölheizungen in Altbauten mit Radiatoren. Ein Mischer ist grundsätzlich erforderlich bei gemischten Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Bei reinen Heizkörpern ist die Einsparung durch einen Mischer gering, die Rentabilität fraglich. Moderne NT-Kessel benötigen nicht zwingend einen Mischer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Ölheizung mit/ohne Mischer: Effizienz bei Heizkörpern – Lohnt es sich? ist die Einsparung durch einen Mischer bei ausschließlicher Nutzung von Heizkörpern gering, was die Rentabilität in Frage stellt.
🔧 Zusatzinfo: Bei Konstanttemperaturkesseln war ein Mischer üblich, um eine Mindest-Kesseltemperatur zu gewährleisten. Moderne Ölheizungen, insbesondere NT-Kessel, können auch ohne Mischer effizient betrieben werden, da sie die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht anpassen können.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Ölheizung sollte geprüft werden, ob ein Mischer tatsächlich notwendig ist. Bei reinen Heizkörpern und einem modernen NT-Kessel kann oft darauf verzichtet werden. Eine detaillierte Berechnung der potenziellen Einsparungen und der Investitionskosten ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Mischer, Heizkreise, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit …
- … Optimierung der Regelung: Eine außentemperaturgeführte Regelung mit Mischer und Thermostatventilen ist wichtig für einen effizienten Betrieb. …
- … Optimierung der Heizungsregelung (außentemperaturgeführt, Mischer, Thermostatventile) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … für die WP ausgewirkt, dass diese an den Solarspeicher wie eine Ölheizung direkt angeschlossen war und nach nur 6 Monaten defekt war? …
- … fachmännische Prüfung durch zertifizierten Kälteanlagenbauer oder Sachverständigen (VDIAbk. 4650), anschließende wirtschaftliche Sanierung mit moderner Wärmepumpe und natürlichem Kältemittel (z. B. R290 oder R744). …
- … Thermischer Schock durch direkte Solarspeicheranbindung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Der Heizkreis wird über einen Mischer direkt vom Pelletkessel HSV14 versorgt. Warmwasser über 400 l Solarspeicher. Aussage …
- … , Qwen verlangt drei unabhängige Regelkreise mit Überwachung → Konsens: einfache Mischerregelung ist unzureichend …
- … Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher optimal nutzen: Kombination aus Kachelofen, Ölheizung und Solar? Infos zu Kosten, Effizienz und Einbindung. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Ölheizung, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kombination, Effizienz, Kosten, Installation, Warmwasserspeicher …
- … Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
- … ermöglicht eine flexible Wärmeversorgung und kann Energiekosten sparen. Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Ölheizung, Gasheizung, Solarthermie …
- … der Heizungsregelung oder die Dämmung der Heizungsrohre umfassen. Verwandte Begriffe: Heizungsaustausch, Sanierung, Energieberatung …
- … Energie zwischenzulagern und dann ganz sanft je nach Außentemperatur. über einen Mischer an Ihr Heizsystem am selben oder nächsten Tag abzugeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … und mit ca. 10 cm Glaswolle isoliert. Vorher hatten wir eine Ölheizung. Damals war einer der Heizkörper tot , ansonsten alle ausreichend warm. …
- … aber leider immer noch nicht annähernd so warm wie bei der Ölheizung. So durfte er die Pumpe wieder austauschen, wegen der Stromverschwendung. Der …
- … Wohnfläche und einer Dachdämmung von nur 10 cm Glaswolle. Die ursprüngliche Ölheizung lieferte ausreichend Wärme, während der Pelletofen offenbar nicht in der Lage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
- … 2. Vorlauf Gaskessel in Speicher, mit 1. über Mischer verbunden …
- … Mischer und Rücklaufzumischung: Ein Mischer kann verwendet werden, um die Vorlauftemperatur für den Heizkreis zu …
- … ist grundsätzlich sinnvoll zur Reduktion von Kesselschaltzyklen und zur Nutzung thermischer Speicherfähigkeit — jedoch erfordert die Anschlusskonfiguration höchste fachliche Sorgfalt, da Fehler …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … an das Heizsystem macht, ist intelligent gelöst und lässt einen Heizungsmischer überflüssig werden. Dennoch wird auch im Frölingkessel intern die Wassertemperatur hoch …
- … daran, dass sie noch keine Massenartikel sind wie Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen). Deshalb sollte bei diesem ganzen Diskurs über optimale Leistung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Mischer, Heizkreise, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Mischer, Heizkreise, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung mit oder ohne Mischer: Notwendigkeit, Kosten & Vorteile im Altbau?
Suche nach: Ölheizung: Mischer ja/nein? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Ölheizung, Mischer, Heizkreise, Sanierung, Brenner, Kosten, Altbau, Radiatoren
