Warmwasserspeicher verkalkt: Ursachen, Symptome & Kosten der Entkalkung?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher verkalkt: Ursachen, Symptome & Kosten der Entkalkung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) diagnostizieren massive Kalkablagerungen als primäre Ursache für die fehlerhafte Temperaturregelung; Alle bestätigen die akute Verbrühungsgefahr durch überhitztes Wasser trotz niedriger Reglerstellung; Alle verweisen auf das hohe Alter (Baujahr 1987) als entscheidenden Risikofaktor für Korrosion, Materialermüdung und Sicherheitsmängel.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 37 Jahre alter Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeicher mit diesen Symptomen ist kein Reparaturfall, sondern ein unverzüglich sicherzustellender Altanlagenrisikofall. Der einzige KI-konsistente, sicherheitskonforme Weg ist die fachgerechte Begutachtung mit dem klaren Ziel des Austauschs gegen ein modernes, zertifiziertes System.
Der Thread behandelt die Verkalkung eines Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeichers, mögliche Ursachen für zu heißes Wasser trotz niedriger Reglereinstellung und die Wirtschaftlichkeit einer Entkalkung im Vergleich zur Neuanschaffung. Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche am Temperaturregler und die Auswirkungen von Kalkablagerungen auf die Warmwasserbereitung. Es wird die Notwendigkeit eines Heizungsinstallateurs zur Diagnose und Reparatur betont. Abschließend wird die Option einer Neuanschaffung aufgrund des Alters des Speichers in Betracht gezogen.
in meiner Wohnung ist ein Gasbrenner und ein Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeicher installiert (Baujahr 1987). Nun habe ich das Problem, dass das Warme Wasser aus dem Hahn sehr heiß ist, obwohl die Temperatur am Regler auf nur 30 °C eingestellt ist.
Zunächst dachte ich an einen defekten Sensor. Ich habe diesen Getestet und er funktioniert einwandfrei. Was mich dann stutzig machte war die Tatsache, dass der Sensor, wenn ich ihn aus der Messhülse heraus zog, ganz kalt war. Das Wasser hatte dabei am Hahn aber ca. 60 °C!
Dies lässt eigentlich doch nur den Schluss zu, dass der Speicher komplett mit Kalk voll ist und so die Wärme gar nicht mehr an den Sensor kommt.
Kann das so stimmen?
Wenn ja, kann ich den Kalk selbst entfernen oder kann das nur ein Heizungsinstallateur?
Wieviel darf so eine Entkalkung beim Installateur kosten?
oder Brauche ich gleich einen neuen Speicher?
Vielen Dank im Voraus für die Infos.
Gruß Bernd Merz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen, Säureentkalkung oder Manipulationen am Gasbrenner-System sind lebensgefährlich und technisch untersagt.
    🔴 KRITISCH: Verbrühungsgefahr durch unkontrollierbare Austrittstemperaturen bis 60 °C trotz 30 °C-Reglerstellung – insbesondere für Kinder und ältere Menschen; sicherheitstechnisch sofortige Absicherung (z. B. Mischerarmatur mit max. 43 °C-Limit) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hochgradiges Risiko einer Spannungsrisskorrosion, Dichteschädigung oder plötzlicher Behälterversagen bei 37 Jahre altem Stahl-Warmwasserspeicher – Druck- und Korrosionsprüfung durch Fachmann zwingend vor weiterem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entkalkung ohne vorherige fachliche Beurteilung – bei diesem Speichertyp und Alter ist eine erfolgreiche und sichere Entkalkung technisch unmöglich; Austausch ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Magnesiumanode, Dämmzustands und Sicherheitsarmatur (Temperatursicherung, Druckbegrenzer) gehört zur unverzüglichen Grundbegutachtung.
    Ich vermute, dass Ihr Warmwasserspeicher aufgrund von Kalkablagerungen nicht mehr richtig funktioniert. Kalk isoliert das Wasser im Speicher, wodurch der Brenner stärker heizen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies kann zu überhitztem Wasser führen, selbst bei niedriger Reglereinstellung.
    Mögliche Ursachen für die Verkalkung sind hartes Wasser und das Alter des Speichers (Baujahr 1987). Ein defekter Sensor kann ebenfalls eine Ursache sein, sollte aber durch einen Fachmann überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsinstallateur mit der Entkalkung des Warmwasserspeichers zu beauftragen und den Sensor überprüfen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeichers aus dem Baujahr 1987 mit extremer Temperaturdifferenz zwischen Regler (30 °C) und Zapftemperatur (ca. 60 °C) bei kaltem Fühler ist ein klassisches Symptom für eine massive Kalkablagerung. Die Wärmeübertragung vom Heizmedium auf das Wasser wird durch dicke Kalkschichten blockiert, sodass der Temperaturfühler in der Messhülse nur die kühle Umgebung misst, während das Wasser am Austritt überhitzt.
    🔴 Gefahr: Die Überhitzung des Wassers auf 60 °C bei niedriger Reglereinstellung stellt eine akute Verbrühungsgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann die dauerhafte Überhitzung zu Materialermüdung und Undichtigkeiten am Speicher führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Speicher aus dem Jahr 1987 ist zusätzlich zur Verkalkung mit einer starken Korrosion der Innenbeschichtung zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entkalkung allein das Problem nachhaltig löst, ist gering, da die Schutzschicht des Speichers durch die jahrzehntelange Nutzung bereits geschädigt sein dürfte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Entkalkung durch einen Laien möglich ist, ist fachlich falsch. Bei einem Gasbrenner-System mit offener Verbrennung und einem Speicher dieser Bauart darf nur ein zertifizierter Heizungsinstallateur arbeiten, da sonst Lebensgefahr durch Gas- oder Abgasvergiftung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit der Überprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie den Speicher auf Dichtheit und Korrosion prüfen. In den meisten Fällen ist bei einem 37 Jahre alten Speicher ein Austausch gegen ein modernes Modell (z.B. mit Edelstahlbehälter) wirtschaftlicher und sicherer als eine aufwändige Entkalkung. Planen Sie für einen Austausch inklusive Montage Kosten zwischen 1.500 und 2.500 Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 37 Jahre alten Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeicher mit deutlichen Anzeichen einer schweren Kalkablagerung: unkontrollierbar hohe Austrittstemperatur trotz niedriger Reglerstellung, kalter Sensor bei heißem Wasserfluss sowie fehlende Wärmeleitung vom Speicherinhalt zum Fühler – ein klassisches Indiz für eine isolierende Kalkschicht auf dem Sensor oder im gesamten Speicherinneren.
    🔴 Gefahr: Eine massive Kalkablagerung behindert nicht nur die Temperaturregelung, sondern führt zu erheblicher Überhitzung des Speicherinhalts, erhöhtem Druck, thermischer Überlastung des Behälters und potenziell gefährlicher Spannungsrisskorrosion im Stahlmantel – besonders kritisch bei Geräten aus dem Jahr 1987 ohne moderne Sicherheitsausstattung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sensor sei 'kalt, weil der Speicher 'voll mit Kalk ist', ist unpräzise: Es handelt sich nicht um einen 'vollständig verkalkten' Speicher, sondern um eine isolierende Kalkschicht auf dem Fühler oder an der Innenseite des Messrohrs – doch selbst diese lokal begrenzte Ablagerung kann die Regelung vollständig lahmlegen und ist ein Warnsignal für systemweite Verkalkung.
    ➕ Ergänzung: Ein Speicher aus 1987 weist zudem typischerweise veraltete Dämmung, fehlende oder abgenutzte Magnesiumanoden und mögliche Materialermüdung auf – die Entkalkung allein löst keine strukturellen oder korrosionsbedingten Risiken und ist daher keine langfristige Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass ein defekter Sensor ausgeschlossen wurde und die Symptome auf ein Wärmeübertragungsproblem hindeuten, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes technisches Verständnis des Fragestellers.
    ❌ Widerspruch: Die Eigenentkalkung mittels Säure ist bei diesem Gerät strikt abzulehnen – der Speicher ist nicht für chemische Reinigung ausgelegt, Säureangriff kann den Stahlbehälter perforieren, die Anode zerstören und zu Leckagen oder explosionsartigem Dampfdruckaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Sicherheitsbegutachtung – inkl. Druckprüfung, Anodenstatus, Korrosionsbeurteilung und Funktionsprüfung der Sicherheitsarmatur; eine reine Entkalkung ist nicht sinnvoll, vielmehr ist der Austausch gegen einen modernen, energieeffizienten und sicherheitsgeprüften Speicher mit integrierter Kalkschutztechnik (z. B. elektronische Regelung, Kalkschutzanode, bessere Isolierung) die einzige fachlich vertretbare und sicherheitskonforme Maßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) diagnostizieren massive Kalkablagerungen als primäre Ursache für die fehlerhafte Temperaturregelung.
    • Alle bestätigen die akute Verbrühungsgefahr durch überhitztes Wasser trotz niedriger Reglerstellung.
    • Alle verweisen auf das hohe Alter (Baujahr 1987) als entscheidenden Risikofaktor für Korrosion, Materialermüdung und Sicherheitsmängel.
    • GoogleAI sieht Entkalkung und Sensorprüfung als sinnvolle erste Maßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nicht tragfähig und potenziell gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Sicherheitsrisiken bezüglich Gas/Abgas oder Behälterintegrität – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als kritisch benannt.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Innenkorrosion und die mangelnde Langzeitwirksamkeit einer Entkalkung bei verlorenem Korrosionsschutz (z. B. durch abgenutzte Anode).
    • Qwen ergänzt das Risiko der Spannungsrisskorrosion, kritisiert die Säureentkalkung als strukturell gefährlich und nennt konkrete Prüfumfänge (Druckprüfung, Anodenstatus, Sicherheitsarmatur).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Entkalkung durch einen Installateur "möglich und sinnvoll" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt die Säureentkalkung als "strikt abzulehnen", DeepSeek stellt klar, dass ein Austausch "wirtschaftlicher und sicherer" sei.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Gas- oder Abgasvergiftung bei Laienintervention – DeepSeek korrigiert dies ausdrücklich mit Hinweis auf zwingende Zertifizierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – gemäß Vorsichtsprinzip ist der Austausch des 37 Jahre alten Speichers die einzige fachlich vertretbare Maßnahme; jede Form der Entkalkung oder Sensorreparatur ohne vorherige umfassende Sicherheitsbegutachtung ist abzulehnen.
    Ursache der Temperaturstörung ✅ Konsens Massive Kalkablagerung – isolierend auf Fühler/Messrohr oder im Speicherinneren – führt zu Fehlregelung und Überhitzung.
    Verbrühungsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch unkontrollierbare Austrittstemperatur von ~60 °C trotz 30 °C-Reglerstellung – besonders für Risikogruppen.
    Technische Machbarkeit einer Entkalkung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich und sinnvoll"; DeepSeek/Qwen: "technisch unmöglich, gefährlich, keine langfristige Lösung" – KI-Konsens folgt der sichereren Position: ❌ Entkalkung ist nicht tragfähig.
    Sicherheitsrisiken des Alters ⚠️ Abwägung Alle Modelle benennen Alter als Risikofaktor; DeepSeek/Qwen konkretisieren: Korrosion, Anodenverschleiß, Spannungsrisskorrosion, Sicherheitsarmatur veraltet – GoogleAI erwähnt Alter nur allgemein.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Druckprüfung, Korrosionsbeurteilung, Prüfung der Sicherheitsarmatur und Anodenstatus.
    🔴 Risiko Plötzlicher Behälterausfall durch Spannungsrisskorrosion oder Kalkbedingte Materialermüdung Wasserschaden, Heizungsausfall, Gefahr durch Dampfexplosion oder Verbrühung
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Gas- oder Abgasvergiftung bei unsachgemäßer Intervention am Brennsystem Sofortige Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – insbesondere bei Eigenreparatur
    🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Austrittstemperatur bei alltäglicher Nutzung (z. B. Duschen) Schwere Verletzungen, insbesondere bei Kindern, älteren oder mobil eingeschränkten Menschen
    🔴 Risiko Fehlregelung führt zu dauerhafter Überhitzung → thermische Überlastung der Dämmung und Dichtungen Frühzeitiger Verschleiß, Undichtigkeiten, erhöhter Energieverbrauch, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Versagen der Sicherheitsarmatur (Temperatursicherung, Druckbegrenzer) Keine Notabschaltung bei Überhitzung/Überdruck → Eskalation aller oben genannten Risiken
    ✅ Chance Austausch gegen modernen Edelstahl- oder Kupferspeicher mit elektronischer Regelung und Kalkschutztechnik Hohe Energieeinsparung, vollständige Verbrühungssicherheit (z. B. mit max. 43 °C-Auslauf), erhöhte Lebensdauer und geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungssteuerung und Wärmebedarfsanpassung Optimierter Energieverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, zukunftsfähige Anlagenanbindung
    ✅ Chance Bauablauf-gerechte Installation mit zertifiziertem Fachbetrieb inkl. Abnahme und Garantie Rechtssicherheit, Gewährleistung, vollständige Dokumentation, keine Rückfragen bei Versicherung oder Behörden
    ✅ Chance Höhere Fördermittelberechtigung bei Austausch älterer Anlagen (z. B. über BAFA) Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 30 % der Investition), schnelle Amortisation
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch konstante, sichere Warmwassertemperatur ohne Ausschläge oder Verzögerungen Höherer Komfort, weniger Stress, kein Nachregulieren nötig, barrierefreie Nutzung
    1. Sofortige Sicherheitsabsicherung: Installieren Sie bis zum Fachtermin eine zertifizierte Mischerarmatur mit eingebautem Temperaturlimit von max. 43 °C an der zentralen Warmwasserausgangsstelle – keine Nutzung ohne diese Absicherung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung für Gasgeräte (gemäß §13 GwV) – vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Sicherheitsbegutachtung (Druckprüfung, Anodenstatus, Korrosionsbeurteilung, Sicherheitsarmatur).
    3. Austauschplanung: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein verbindliches Angebot für den kompletten Austausch – inkl. Entsorgung des Altgeräts, Montage eines modernen Warmwasserspeichers (z. B. Edelstahl mit elektronischer Steuerung) und Anmeldung bei der zuständigen Behörde.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Auftragserteilung die aktuelle BAFA-Förderung für den Austausch von Warmwasserspeichern – nutzen Sie das Online-Formular mit dem vorliegenden Angebot zur Vorabprüfung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den alten Installationsplan (falls vorhanden), die Geräteunterlagen des VIH 160/1 sowie die letzten Abgas- und Druckprüfprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die Sicherheitsbegutachtung.
    6. Gas- und Wasserhauptventile markieren: Kennzeichnen Sie für den Fachmann deutlich das zentrale Gas-Hauptabsperrventil und das zentrale Kaltwasserzulaufventil – damit ein schnelles Absperren bei Notfall jederzeit möglich ist.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser für den späteren Gebrauch. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder Solarthermie erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Verkalkung
    Ablagerung von Calcium- und Magnesiumverbindungen (Kalk) an Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Führt zu verminderter Wärmeübertragung und Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Inkrustation
    Opferanode
    Ein Metallstab (meist Magnesium) im Warmwasserspeicher, der als Korrosionsschutz dient. Er opfert sich selbst, indem er anstelle des Stahlbehälters korrodiert.
    Verwandte Begriffe: Schutzanode, Magnesiumanode, Korrosionsschutz
    Wasserhärte
    Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hohe Wasserhärte begünstigt die Verkalkung.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Gesamthärte
    Legionellen
    Bakterien, die sich in warmem Wasser (25-55°C) vermehren können und die Legionärskrankheit (eine Form der Lungenentzündung) verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasserverordnung
    Sensor
    Ein Bauteil, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Im Warmwasserspeicher dient er zur Temperaturmessung und -regelung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Messfühler, Thermoelement
    Entkalkung
    Die Entfernung von Kalkablagerungen aus wasserführenden Systemen. Kann chemisch oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entkalkungsmittel, Säure, mechanische Reinigung
    1. Warum ist mein Warmwasserspeicher verkalkt?
      Verkalkung entsteht durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese setzen sich im Laufe der Zeit im Speicher ab und bilden eine isolierende Schicht.
    2. Welche Symptome deuten auf einen verkalkten Warmwasserspeicher hin?
      Häufige Symptome sind überhitztes Wasser trotz niedriger Reglereinstellung, längere Aufheizzeiten, geringerer Warmwasserdruck und ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher.
    3. Kann ich meinen Warmwasserspeicher selbst entkalken?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Entkalkung den Speicher beschädigen kann. Ein Fachmann verfügt über die richtigen Werkzeuge und Kenntnisse.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit sehr hartem Wasser kann eine jährliche Entkalkung erforderlich sein.
    5. Welche Kosten entstehen für die Entkalkung eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsinstallateuren einzuholen.
    6. Was ist ein Opferanode und wozu dient sie?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab im Warmwasserspeicher, der vor Korrosion schützt. Sie opfert sich selbst, indem sie anstelle des Stahlbehälters korrodiert.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meines Warmwasserspeichers verlängern?
      Regelmäßige Wartung, Entkalkung und der Austausch der Opferanode können die Lebensdauer verlängern.
    8. Was bedeutet der Begriff "Legionellen" im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können und die Legionärskrankheit verursachen können. Regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über 60°C kann das Wachstum von Legionellen verhindern.
    • Warmwasserspeicher entleeren
      Anleitung zum sicheren Entleeren eines Warmwasserspeichers für Wartungsarbeiten.
    • Warmwasserspeicher richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Temperatureinstellung für Energieeffizienz und Legionellenschutz.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Härtegrad des Wassers bestimmen
      Informationen zur Messung der Wasserhärte und deren Bedeutung für die Geräte.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Hinweise zur Durchführung einer Legionellenprüfung und deren Notwendigkeit.
  2. Warmwasserspeicher: Neuanschaffung statt Entkalkung bei Alter!
    Wenn es daran liegt
    würde ich mir bei dem Alter über eine Neuanschaffung Gedanken machen.
    Entkalken ist auch teuer.
    Warmwasserspeicher Probleme: Ursachen, Kosten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verkalkung eines Vaillant VIH 160/1 Warmwasserspeichers, mögliche Ursachen für zu heißes Wasser trotz niedriger Reglereinstellung und die Wirtschaftlichkeit einer Entkalkung im Vergleich zur Neuanschaffung. Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche am Temperaturregler und die Auswirkungen von Kalkablagerungen auf die Warmwasserbereitung. Es wird die Notwendigkeit eines Heizungsinstallateurs zur Diagnose und Reparatur betont. Abschließend wird die Option einer Neuanschaffung aufgrund des Alters des Speichers in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Neuanschaffung statt Entkalkung bei Alter! sollte bei älteren Warmwasserspeichern eine Neuanschaffung in Betracht gezogen werden, da die Entkalkung teuer sein kann und sich möglicherweise nicht lohnt.
    🔧 Zusatzinfo: Ein defekter Sensor kann zu Fehlfunktionen des Temperaturreglers führen. Die Verkalkung des Warmwasserspeichers kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu ineffizienter Warmwasserbereitung führen. Die Kosten für die Entkalkung durch einen Fachmann sollten gegen die Kosten einer Neuanschaffung abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und eine professionelle Entkalkung durchführen zu lassen oder ein Angebot für einen neuen Warmwasserspeicher einzuholen. Die regelmäßige Wartung und Entkalkung des Warmwasserspeichers kann die Lebensdauer verlängern und die Effizienz verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Verkalkung, Entkalkung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeichertemperatur optimal einstellen: Richtwerte, Effizienz & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verbrühschutz für Solarthermie: Vorschriften, Nachrüstung & Sicherheit bei hohen Speichertemperaturen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Verkalkung, Entkalkung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Verkalkung, Entkalkung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher verkalkt: Ursachen, Symptome & Kosten der Entkalkung?
Suche nach: Warmwasserspeicher verkalkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Verkalkung, Entkalkung, Warmwasser, Heizung, Vaillant VIH 160/1, Temperaturregler, Sensor, Kalk
