Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Länge, Druckverlust & Sicherheit
❓ Fragestellung: Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Länge, Druckverlust & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die DN15-Leitung über 20 m für 11 kW als deutlich unterdimensioniert und identifizieren ein schwerwiegendes Risiko für unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung; Alle drei verweisen einhellig auf die Unzulässigkeit von Quetschverbindungen nach TRGI/DVGW und fordern druckdichte Alternativen (Hartlotung/Pressfittinge); Alle drei empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Gasinstallateurs zur Berechnung, Messung und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gasleitung ist unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zu prüfen, zu messen und – unter Einhaltung der TRGI und DVGW-Richtlinien – auf DN20 mit zulässigen Verbindungen umzurüsten; der Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme einzuschalten.
ich wohne in einem Neubau (165 m² Wohnfläche) mit 1 OGAbk. und ausgebautem Dachgeschoss. Beheizt wird mit einer Gastherme Vitodens 200/11 kW im Dachgeschoss. Als Gasleitung wurde eine Kupferleitung DN15 verwendet (Länge ca. 20 m). Ich wurde schon mehrfach auf die schlecht verlegte, dünne Leitung angesprochen. Ist eine DN15-Leitung mit Quetschverbindungen knapp bemessen, oder wird normalerweise ein stärkere Querschnitt verwendet.
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Gruß,
Martin
🔴 KRITISCH: Quetschverbindungen in Gasleitungen sind nach TRGI, DVGW-Arbeitsblatt G 469 und BetrSichV grundsätzlich unzulässig – sofortige fachgerechte Ersetzung durch druckdichte Verbindungen (z. B. Hartlotung oder zertifizierte Pressfittinge) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine DN15-Kupferleitung über 20 m Länge ist für eine Vitodens 200 (11 kW) nach DVGW G 607 und DINAbk. EN 1710 unterdimensioniert – hoher Druckverlust führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Risiko und möglicher Flammlöschung.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasleitungen dürfen ausschließlich von DVGW-zertifizierten Gasinstallateuren oder nach TRGI anerkannten Fachkräften durchgeführt werden – Eigenleistungen oder nicht autorisierte Eingriffe sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung darf die Gastherme nicht dauerhaft im Volllastbetrieb (11 kW) genutzt werden – Betrieb nur bei geringer Last und unter ständiger Überwachung auf Geruch, Flammenbild oder Auffälligkeiten.
⚠️ WICHTIG: Der zuständige Bezirksschornsteinfeger muss vor Inbetriebnahme der korrigierten Anlage informiert und zur Abnahme hinzugezogen werden – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine DN15 (1/2 Zoll) Kupferleitung für eine Vitodens 200/11 kW Gastherme über eine Länge von 20 m könnte unter Umständen kritisch sein. Der Querschnitt der Gasleitung muss ausreichend sein, um den benötigten Gasdurchsatz bei minimalem Druckverlust zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu einer unzureichenden Gasversorgung der Therme führen, was sich in einem ineffizienten Betrieb oder sogar einem Ausfall äußern kann. Zudem kann es zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Belastung kommen, wenn die Verbrennung nicht optimal ist.
Ich empfehle, den genauen Gasbedarf der Therme (siehe Typenschild oder Datenblatt) zu ermitteln und den Druckverlust der Leitung bei diesem Durchsatz zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen. Dabei sind auch die Quetschverbindungen zu berücksichtigen, da diese den Durchfluss zusätzlich reduzieren können.
Als Faustregel gilt: Je länger die Leitung und je höher der Gasbedarf, desto größer muss der Querschnitt sein. Gegebenenfalls ist eine größere Dimensionierung (z.B. DN20 oder DN25) erforderlich, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasleitungsdimensionierung umgehend von einem qualifizierten Heizungsinstallateur oder Gas- und Wasserinstallateur überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gasinstallation in einem Neubau mit einer Vitodens 200 (11 kW) im Dachgeschoss, versorgt über eine 20 m lange Kupfer-Gasleitung DN15 mit Quetschverbindungen. Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung ist berechtigt und aus sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Eine DN15-Leitung (Außendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser ca. 12,5 mm) ist für eine 20 m lange Strecke bei 11 kW Leistung in der Regel deutlich unterdimensioniert. Dies führt zu einem hohen Druckverlust, der die Gasversorgung des Brenners beeinträchtigen kann. Bei Volllast könnte der Gasdruck unter den Mindestwert fallen, was zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß oder sogar zum Erlöschen der Flamme führt. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leitung "schlecht verlegt" sei, ist korrekt, aber der Fokus muss auf der Dimensionierung liegen. Quetschverbindungen sind für Gasinstallationen in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig, da sie keine dauerhafte Dichtheit gewährleisten. Hier liegt ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (TRGI) vor.
➕ Ergänzung: Nach der Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) ist für eine 11 kW-Anlage über 20 m Länge mindestens eine Leitung DN20 (Außendurchmesser 22 mm) erforderlich. Die genaue Berechnung muss der zuständige Schornsteinfeger oder ein Gasinstallateur durchführen. Zudem müssen alle Verbindungen hartgelötet oder mit Pressfittingen ausgeführt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur mit der Überprüfung und Nachberechnung der gesamten Gasleitung. Lassen Sie die DN15-Leitung durch eine fachgerecht verlegte DN20-Leitung mit Press- oder Lötverbindungen ersetzen. Informieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger über die Situation, da dieser die Anlage abnehmen muss. Bis zur fachgerechten Sanierung sollte die Anlage nicht dauerhaft im Volllastbetrieb laufen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Gasleitung DN15 für eine Vitodens 200 mit 11 kW Leistung in einem 165 m²-Neubau mit Dachgeschossinstallation — ein sicherheitskritischer Bereich, da Gasleitungen bei Fehldimensionierung zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Druckmangel oder sogar Leckagerisiko führen können.
🔴 Gefahr: Eine DN15-Kupferleitung über 20 m Länge ist bei 11 kW Nennleistung und typischem Erdgas (H-Gas, ca. 10–12 kWh/m³) in der Regel nicht ausreichend dimensioniert — insbesondere bei Quetschverbindungen, die den effektiven Querschnitt reduzieren und Druckverluste erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DN15 'knapp bemessen' sei, unterschätzt das Risiko: Nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 und DIN EN 1710 (Gasversorgung) ist für 11 kW bei einer Leitungslänge von 20 m mindestens DN20 (bzw. 22 mm Außendurchmesser bei Kupfer) erforderlich, um den zulässigen Druckverlust von max. 100 Pa (bei Nennlast) einzuhalten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Verlegequalität entscheidend: Quetschverbindungen sind nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 nicht für Gasleitungen zugelassen — stattdessen sind druckdichte, zertifizierte Verbindungen (z. B. Hartlotung nach DVGW GW 5.2 oder kompatible Pressverbinder mit Zulassung) vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Verlegung mit Quetschverbindungen birgt ein erhöhtes Leckagerisiko, besonders bei thermischer Belastung oder Vibration — und stellt eine Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Gasgeräteverordnung (1. BImSchV) dar.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die 'schlecht verlegte, dünne Leitung' ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen — insbesondere im Dachgeschoss mit potenziell eingeschränkter Zugänglichkeit für Wartung und Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur oder einen nach TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) anerkannten Sachverständigen zur messtechnischen Überprüfung des Druckverlusts, der Dichtheit und der Verbindungstechnik — eine Nachrüstung auf DN20 mit zulässigen Verbindungen ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die DN15-Leitung über 20 m für 11 kW als deutlich unterdimensioniert und identifizieren ein schwerwiegendes Risiko für unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung.
- Alle drei verweisen einhellig auf die Unzulässigkeit von Quetschverbindungen nach TRGI/DVGW und fordern druckdichte Alternativen (Hartlotung/Pressfittinge).
- Alle drei empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Gasinstallateurs zur Berechnung, Messung und Sanierung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdimension – spricht lediglich von "möglicher Notwendigkeit einer größeren Dimension (DN20 oder DN25)"; DeepSeek und Qwen benennen klar DN20 (22 mm) als Mindestanforderung nach TRGI/DVGW G 607.
- GoogleAI erwähnt Quetschverbindungen als "zu berücksichtigen", aber nicht als Regelverstoß; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie explizit als Verstoß gegen TRGI bzw. DVGW G 469.
- DeepSeek weist explizit auf die Pflicht zur Information des Bezirksschornsteinfegers hin – nicht genannt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Rechtswidrigkeit nach BetrSichV und 1. BImSchV sowie die besondere Risikolage im Dachgeschoss (eingeschränkte Zugänglichkeit).
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "könnte unter Umständen kritisch sein"; DeepSeek und Qwen benutzen klare, uneingeschränkte Formulierungen wie "ist deutlich unterdimensioniert" bzw. "in der Regel nicht ausreichend dimensioniert". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere, klarere und rechtlich präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die verbindliche Forderung nach DN20 und der expliziten Zulassungsverbote für Quetschverbindungen.
Thema Status KI-Konsens Querschnitt DN15 bei 20 m / 11 kW ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte kritisch sein" – DeepSeek/Qwen: "deutlich unterdimensioniert / nicht ausreichend" → KI-Konsens: ❌ Nicht ausreichend – DN20 zwingend erforderlich Quetschverbindungen ✅ Konsens Alle drei Modelle: ❌ Unzulässig nach TRGI/DVGW – druckdichte Verbindungstechnik (Hartlotung/Pressfitting) zwingend Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Rechtsbezug – DeepSeek: Verstoß gegen TRGI – Qwen: Verstoß gegen BetrSichV & 1. BImSchV → KI-Konsens: ⚠️ Rechtswidrigkeit besteht – Anzeigepflicht & Abnahme durch Schornsteinfeger Fachkraft-Auftrag ✅ Konsens Alle drei: ✅ Unverzügliche Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Gasinstallateurs – keine Eigenreparatur Betrieb bis zur Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Einschränkung – DeepSeek: "nicht dauerhaft im Volllastbetrieb" – Qwen: implizit mit Sicherheitswarnung → KI-Konsens: ⚠️ Volllastbetrieb (11 kW) ist bis zur Sanierung unzulässig 👉 Handlungsempfehlung: Die Gasleitung ist unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zu prüfen, zu messen und – unter Einhaltung der TRGI und DVGW-Richtlinien – auf DN20 mit zulässigen Verbindungen umzurüsten; der Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, besonders im Dachgeschoss mit eingeschränkter Luftzirkulation 🔴 Risiko Gasleck durch Quetschverbindungen bei thermischer Belastung oder Vibration Explosionsgefahr im Gebäude – hohe Sach- und Personenschäden möglich 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Installation Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Haftung für Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb ohne Schornsteinfegerabnahme Verbot der Anlage durch Behörde, Bußgeld bis 25.000 € nach 1. BImSchV, Betriebsuntersagung 🔴 Risiko Thermen-Ausfall oder Leistungsabfall bei Volllast Heizungs- und Warmwasserausfall im Winter, Notfallkosten für Ersatzheizung, erhöhte Energiekosten durch ineffizienten Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Umstellung auf DN20 mit zertifizierten Verbindungen Dauerhafte, sichere und effiziente Gasversorgung – langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung der Anlage ✅ Chance Vorbeugende Sanierung vor Schadenseintritt Keine Notfallkosten, kontrollierter Zeitplan, volle Versicherungsdeckung, keine rechtlichen Folgen ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als präventiver Sicherheitspartner Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel (z. B. Abgasanlage, Raumluft), umfassende Sicherheitszertifizierung ✅ Chance Nutzung aktueller DVGW-zertifizierter Materialien und Verfahren Zukunftssichere Installation – Vorbereitung auf mögliche Gaswechsel (z. B. auf Wasserstoff-fähige Systeme) ✅ Chance Erstellung vollständiger Dokumentation (Prüfprotokolle, Abnahmevermerk) Rechtsicherheit, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf des Gebäudes, vereinfachte Wartung Orientierungshilfen
- Quetschverbindungen sofort stilllegen: Beenden Sie jede weitere Nutzung der Leitung mit Quetschverbindungen – bei bestehendem Betrieb nur kurzfristig und mit offenen Türen, bei ersten Anzeichen (Geruch, Flammenflackern, Kopfschmerzen) sofort lüften und Heizung abschalten.
- DVGW-zertifizierten Gasinstallateur beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Installateur mit Nachweis gemäß DVGW-GW 5.1 / TRGI – prüfen Sie dessen Zertifizierung auf der DVGW-Website (http://www.dvgw.de) vor Auftragserteilung.
- Messung & Berechnung anfordern: Fordern Sie vom Installateur die messtechnische Ermittlung des Druckverlusts (nach DVGW G 607) sowie die schriftliche Berechnung des zulässigen Durchflusses bei DN15 und der erforderlichen Mindestdimension (DN20).
- DN20-Umrüstung mit zulässigen Verbindungen veranlassen: Lassen Sie die Leitung komplett durch Kupfer DN20 (22 mm) mit Hartlotung oder DVGW-geprüften Pressfittingen ersetzen – verlangen Sie die Herstellerzulassung und Verlegeanleitung.
- Bezirksschornsteinfeger informieren: Teilen Sie dem zuständigen Schornsteinfeger die geplante Umstellung schriftlich mit und vereinbaren Sie frühzeitig den Abnahmetermin – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig.
- Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Installateur ein vollständiges Prüfprotokoll, die TRGI-konforme Verlegebescheinigung, die Herstellergenehmigung für die Verbindungen sowie den Abnahmevermerk des Schornsteinfegers.
- DN15
- Nennweite 15, bezeichnet den Innendurchmesser einer Rohrleitung in Millimetern. DN15 entspricht etwa einem halben Zoll. Die Nennweite ist wichtig für die Berechnung des Durchflusses und des Druckverlusts.
Verwandte Begriffe: DN20, DN25, Nennweite, Rohrdurchmesser - Vitodens 200
- Eine Baureihe von Gas-Brennwertthermen des Herstellers Viessmann. Die Zahl 200 steht für eine bestimmte Modellreihe mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Es ist wichtig, die genaue Modellbezeichnung und Leistungsdaten zu kennen, um die Gasleitungsdimensionierung korrekt zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizung - Quetschverbindung
- Eine Art der Rohrverbindung, bei der das Rohr durch eine spezielle Zange verformt und somit eine dichte Verbindung hergestellt wird. Quetschverbindungen sind in der Gasinstallation zulässig, müssen aber fachgerecht ausgeführt werden, um Leckagen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Pressverbindung, Schraubverbindung, Rohrverbindung - Druckverlust
- Der Druckabfall in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Strömungswiderständen. Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Durchmesser, der Rauheit der Innenwand und der Durchflussmenge ab. Ein zu hoher Druckverlust kann die Leistung der Gastherme beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Durchflussmenge, Rohrdurchmesser - Gasdurchsatz
- Die Menge an Gas, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Der Gasdurchsatz wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Gasdurchsatz muss ausreichend sein, um den Bedarf der Gastherme zu decken.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Gasverbrauch, Heizleistung - TRGI
- Technische Regeln für Gasinstallationen. Ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Deutschland festlegt. Die TRGI ist eine wichtige Grundlage für die sichere und fachgerechte Ausführung von Gasinstallationen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 1775, DVGW, Gasinstallation - Gastherme
- Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung erzeugt. Gasthermen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Brennwertthermen oder als konventionelle Thermen. Die Leistung der Gastherme wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Heizkessel
- Welchen Querschnitt sollte eine Gasleitung für eine 11 kW Therme haben?
Der benötigte Querschnitt hängt von der Länge der Leitung und dem Gasdurchsatz ab. Eine DN15 Leitung kann ausreichend sein, muss aber im Einzelfall berechnet werden. Ein Fachmann kann dies anhand der Gerätedaten und der Leitungslänge ermitteln. - Was passiert, wenn der Querschnitt der Gasleitung zu klein ist?
Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einem Druckverlust, wodurch die Therme nicht ausreichend mit Gas versorgt wird. Dies kann zu einem ineffizienten Betrieb, einem Ausfall oder sogar zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. - Sind Quetschverbindungen in Gasleitungen zulässig?
Quetschverbindungen sind grundsätzlich zulässig, müssen aber von einem zertifizierten Fachmann fachgerecht ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Verbindungen dicht sind und den geltenden Normen entsprechen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Gasleitungen?
Suchen Sie nach einem Heizungsinstallateur oder Gas- und Wasserinstallateur mit entsprechender Zulassung und Erfahrung im Bereich Gasleitungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation nachweisen. - Welche Normen gelten für Gasleitungen?
Für Gasleitungen gelten unter anderem die DIN EN 1775 (Gasleitungen in Gebäuden) und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen). Diese Normen regeln die Anforderungen an Material, Dimensionierung, Installation und Prüfung von Gasleitungen. - Wie oft muss eine Gasleitung überprüft werden?
Gasleitungen müssen regelmäßig auf Dichtheit und Zustand überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. Eine jährliche Sichtprüfung wird empfohlen. - Kann ich eine Gasleitung selbst verlegen?
Nein, das Verlegen von Gasleitungen ist ausschließlich autorisierten Fachkräften vorbehalten. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen. - Was ist bei der Auswahl des Materials für eine Gasleitung zu beachten?
Für Gasleitungen dürfen nur zugelassene Materialien verwendet werden, wie z.B. Kupfer, Stahl oder spezielle Kunststoffrohre. Das Material muss den Anforderungen der TRGI entsprechen und für den jeweiligen Gasdruck geeignet sein.
- Druckprüfung Gasleitung
Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Druckprüfung von Gasleitungen. - Gasleitungsdimensionierung berechnen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Durchmessers einer Gasleitung. - Sicherheitsvorschriften Gasinstallation
Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen bei der Installation von Gasleitungen. - Gasleck erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Gaslecks und Maßnahmen zur Behebung. - Kupferrohr für Gasleitung
Informationen zur Verwendung von Kupferrohren in Gasinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Vitodens 100 Heizungsanlage, die im gesamten Haus hörbare Schaltgeräusche beim Start und …
- … Die Beschwerde betrifft wiederholte, hörbare Schaltgeräusche einer modernen Brennwert-Heizungsanlage (Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche und drehzahlgeregelter Pumpe, die im 2-m²-Heizraum im …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Heizung im Altbau: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile?
- … neu eine Heizung installiert werden soll. (Gas-Brennwert, ca. 20 Kkw, evtl. Vitodens 300) …
- … Fehlende Einhaltung der TRGI bei Gasleitungen oder fehlende DVGW-Zertifizierung des Installateurs …
- … Verzichten Sie konsequent auf jede Stemm- oder Verlegetätigkeit an Heizungs- oder Gasleitungen; auch Vorarbeiten wie Freiräumen verlangen schriftliche Absprachen zum Haftungsausschluss. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 222 Störung OD: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Brennerprobleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens
- … Erfahren Sie mehr über Intervalle, Kosten und die Erfahrungen mit Viessmann Vitodens. Jetzt informieren! …
- … Gasheizung, Wartung, Viessmann Vitodens, Heizungswartung, Intervalle, Kosten, Schornsteinfeger, …
- … Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitotec Combi: Angebotspreis für Gas-Brennwertgerät mit Montage OK?
- … Angebot für Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 prüfen: Ist der Preis von 4089 inkl. Montage gerechtfertigt? Jetzt …
- … Viessmann Vitotec, Vitodens 300, Gas-Brennwertgerät, Heizungsangebot, Heizungsinstallation, Preisvergleich, Heizungsbauer Kosten, Vitotronic 200 …
- … habe von meinem Heizungsbauer ein Angebot für einen Viessmann Vitotec Combi mit Vitodens 300 Gas-Brennwertkombigerät mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb (abgeschrieben). Komplettpreis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Länge, Druckverlust & Sicherheit
Suche nach: Gasleitung DN15: Querschnitt für Vitodens 200 prüfen!
Suche nach: Gasleitung, DN15, Vitodens 200, Querschnitt, Druckverlust, Gastherme, Heizung, Installation, Sicherheit
