Hämmerndes Ausdehnungsventil am Wasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Druckanpassung?
❓ Fragestellung: Hämmerndes Ausdehnungsventil am Wasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Druckanpassung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hämmernde Ventil als Symptom einer fehlenden oder gestörten Druckausgleichskapazität bei thermischer Wasserausdehnung; Alle drei fordern einen Fachmann (SHK/Sanitär/Heizungsfachbetrieb) zur systemweiten Diagnose – kein Selbstversuch; Alle drei lehnen die Lösung "einfach stärkeres Ventil" ab – sie stimmen darin überein, dass dies die Ursache nicht behebt, sondern das Risiko erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemanalyse – inklusive Vordruckprüfung des Membranausdehnungsgefäßes, statischer und dynamischer Druckmessung, Prüfung der Sicherheitsgruppe und Austausch des 8-bar-Ventils gegen ein normkonformes 6-bar-Ventil.
Das Hämmern des Ausdehnungsventils am Wasserspeicher entsteht durch die Ausdehnung von Wasser beim Erwärmen. Ein Überdruckventil gleicht dies aus, da Wasser sich nicht komprimieren lässt. Membranausdehnungsgefäße sind eine Lösung, lohnen sich aber meist nur bei Mehrfamilienhäusern. Die korrekte Druckeinstellung und regelmäßige Wartung des Ausdehnungsgefäßes sind entscheidend für die Funktion des Wasserspeichers und zur Vermeidung von Druckschlägen.
jedes mal, hauptsächlich morgens, wenn der Wasserspeicher sich erwärmt, hämmert das Ausdehnungsventil der Wasserleitung. Trotz Einbau eines stärken Ventils (8 bar?)  -  ist das Problem nicht behoben. Angeblich gibt es keine stärkeren Ventile. Wie kann man das Problem in den Griff bekommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Membranausdehnungsgefäßes auf Vordruck und Membranintegrität durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Defekt führt zu unkontrolliertem Druckanstieg und Explosionsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Austausch des zu starken 8-bar-Sicherheitsventils gegen ein fachgerecht dimensioniertes Ventil (üblicherweise 6 bar), da höhere Ansprechdrücke das Rohrbruchrisiko massiv erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des statischen und dynamischen Systemdrucks unter Betriebsbedingungen – zu hoher Druck belastet Armaturen, Rohrleitungen und Speicher nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Sicherheitskonzepts: Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Expansionspfad und Entlüftung des Speichers – nicht nur Einzelkomponenten.
    Das Hämmern des Ausdehnungsventils beim Aufwärmen des Wasserspeichers deutet auf einen Druckschlag in der Wasserleitung hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Druck prüfen: Überprüfen Sie den Wasserdruck im System. Ein zu hoher Druck kann das Problem verursachen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Das Ausdehnungsgefäß soll Druckschwankungen ausgleichen. Ist es defekt oder falsch dimensioniert, kann es zu Hämmern kommen.
    • Rohrleitungen prüfen: Lose oder schlecht befestigte Rohrleitungen können die Geräusche verstärken.
    Ein stärkeres Ventil allein löst das Problem oft nicht, da es die Ursache nicht behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen und den Wasserdruck korrekt einzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hämmerndes Ausdehnungsventil an einem Wasserspeicher, das trotz Austausch gegen ein stärkeres Ventil (8 bar) weiterhin auftritt. Dies deutet auf eine grundlegende Fehlfunktion des Systems hin, die nicht durch einfaches Erhöhen des Ventildrucks gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein hämmerndes Ventil kann auf einen unzureichenden oder defekten Ausdehnungsbehälter (Membranausdehnungsgefäß) hinweisen. Ohne funktionierenden Ausdehnungsbehälter steigt der Druck im System bei Erwärmung des Wassers stark an, was zu einer Überlastung des Ventils und im schlimmsten Fall zu einem Bersten der Leitungen oder des Speichers führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein stärkeres Ventil (hier 8 bar) löse das Problem, ist fachlich falsch. Ein Ausdehnungsventil ist ein Sicherheitsventil, das bei einem bestimmten Druck öffnet. Ein zu hoher Ansprechdruck (z. B. 8 bar statt üblicher 6 bar) kann die Gefahr eines Rohrbruchs sogar erhöhen, da der Druck im System vor dem Öffnen des Ventils noch weiter ansteigt.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß. Dieses Gefäß nimmt die Volumenausdehnung des Wassers bei Erwärmung auf. Ist der Vordruck im Gefäß zu niedrig oder die Membran defekt, kann das Wasser nicht expandieren, und der Druck steigt bis zum Ansprechen des Sicherheitsventils. Zudem könnte ein verstopfter oder falsch dimensionierter Ausdehnungspfad vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie das Membranausdehnungsgefäß auf Funktion und korrekten Vordruck prüfen. Tauschen Sie das zu starke 8-bar-Ventil gegen ein fachgerecht dimensioniertes Sicherheitsventil (meist 6 bar) aus. Nur ein Fachmann kann die gesamte Anlage (Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) korrekt einstellen und so die Gefahr eines Wasserschadens oder einer Explosion beseitigen.
    Das hämmernde Geräusch am Ausdehnungsventil deutet auf eine dynamische Druckentlastung hin, die bei thermischer Ausdehnung des Wassers im geschlossenen System auftritt – ein klassisches Anzeichen für ein fehlerhaft dimensioniertes oder funktionsgestörtes Sicherheitskonzept.
    🔴 Gefahr: Ein hämmerndes Ausdehnungsventil signalisiert, dass der Systemdruck kurzfristig den Öffnungsdruck des Ventils überschreitet – dies kann zu unkontrollierten Druckspitzen, Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder dem Speicher selbst führen und bei längerer Dauer zu Leckagen oder Versagen der Sicherheitseinrichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine stärkeren Ventile" verfügbar seien, ist falsch: Ausdehnungsventile mit Öffnungsdruck bis 10 bar und darüber hinaus sind standardmäßig erhältlich – entscheidend ist jedoch nicht nur der Druckwert, sondern die korrekte Abstimmung auf den gesamten Anlagenbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind: fehlender oder defekter Sicherheitsdruckbegrenzer, fehlender oder undichter Expansionsbehälter, unzureichende Vorlauftemperatursteuerung, fehlende Entlüftung des Speichers oder ein zu kleiner Rohrdurchmesser im Sicherheitskreislauf.
    ❌ Widerspruch: Ein stärkeres Ventil allein löst das Problem nicht – es verlagert lediglich den Druckstoß weiter in das System und verschleiert die eigentliche Ursache, nämlich eine fehlende oder unzureichende Druckausgleichskapazität bei thermischer Ausdehnung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch vorwiegend morgens auftritt, ist plausibel, da dann meist gleichzeitig Heizung und Warmwasseraufbereitung aktiv werden und sich der Speicher stark erwärmt – dies verstärkt die thermische Ausdehnung bei gleichzeitig geschlossener Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Messung des statischen und dynamischen Systemdrucks, Prüfung des Expansionsbehälters (Vorlast, Membranintegrität), Überprüfung der Sicherheitsgruppe und der gesamten Druckausgleichskonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hämmernde Ventil als Symptom einer fehlenden oder gestörten Druckausgleichskapazität bei thermischer Wasserausdehnung.
    • Alle drei fordern einen Fachmann (SHK/Sanitär/Heizungsfachbetrieb) zur systemweiten Diagnose – kein Selbstversuch.
    • Alle drei lehnen die Lösung "einfach stärkeres Ventil" ab – sie stimmen darin überein, dass dies die Ursache nicht behebt, sondern das Risiko erhöht.
    • GoogleAI fokussiert auf Prüfung der Rohrbefestigung als mögliche Geräuschverstärkung – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht als primäre Ursache, sondern konzentrieren sich auf hydraulische Systemfehler.
    • Qwen betont explizit die morgendliche Häufung als Folge simultaner Heiz- und Warmwasseraufbereitung – GoogleAI nennt Zeitpunkt nicht, DeepSeek nicht als relevante Beobachtung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr eines "Berstens der Leitungen oder des Speichers" bei fehlendem Ausdehnungsgefäß – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen, aber implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Vorlauftemperatursteuerung und des Rohrdurchmessers im Sicherheitskreislauf – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit den falschen Vordruck als kritische Fehlerursache – GoogleAI nennt nur "defekt oder falsch dimensioniert", ohne Vordruck.
    • Qwen widerspricht der Aussage "keine stärkeren Ventile verfügbar" (implizit aus der Fragestellung) – GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf diese Annahme. Qwen stellt klar: Ventile bis 10 bar sind Standard, aber irrelevant ohne Systemabstimmung.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, ein 8-bar-Ventil sei "stärker" in positivem Sinn – es ist fachlich falsch und gefährlich. Qwen bestätigt dies indirekt durch "verschleiert die eigentliche Ursache", GoogleAI sagt "löst das Problem oft nicht" – DeepSeek formuliert den Widerspruch am schärfsten.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek: Ein zu hoher Ansprechdruck erhöht das Risiko. Daher wird der fachgerechte Austausch gegen ein 6-bar-Ventil priorisiert – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und ist in allen Normen (DINAbk. EN 1487 und VDIAbk. 2035) vorgeschrieben. Qwens Hinweis auf den Expansionspfad und die Temperatursteuerung wird ergänzend aufgenommen.
    Ursache des Hämmerns ✅ Primär: Ausfall oder Fehldimensionierung des Membranausdehnungsgefäßes (Vordruck zu niedrig, Membran defekt) – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Eignung stärkerer Ventile ❌ Alle drei Modelle widersprechen klar der Annahme, ein höherdimensioniertes Ventil (z. B. 8 bar) löse das Problem – DeepSeek und Qwen formulieren dies am deutlichsten als gefährliche Fehleinschätzung.
    Druckprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern die Messung des Systemdrucks – sowohl statisch als auch dynamisch unter Betrieb (GoogleAI: allgemein, DeepSeek: zur Risikobewertung, Qwen: explizit mit dynamischem Fokus).
    Fachmann-Einschaltung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen – kein Eigenversuch, keine temporären "Reparaturen".
    Weitere Risikofaktoren ⚠️ Abwägung erforderlich: GoogleAI nennt lose Rohre, Qwen nennt Vorlauftemperatur und Rohrdurchmesser im Sicherheitskreislauf, DeepSeek konzentriert sich auf das Ausdehnungsgefäß – alle sind plausibel, aber das Gefäß ist der primäre Hebel.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch unkontrollierten Druckanstieg bei fehlendem Ausdehnungsausgleich Massiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Stromausfall durch Kurzschluss, evtl. Personenschäden
    🔴 Risiko Explosion des Warmwasserspeichers bei extremer Drucküberlastung Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Sachschäden, Brandgefahr durch Heizungselemente
    🔴 Risiko Langzeitverschleiß durch Druckstöße an Armaturen und Verbindungsstellen Spätleckagen, unvorhersehbare Ausfälle, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Problems als "nur Geräusch" – verzögerte Fachintervention Vergrößerung des Schadensumfangs, höherer Aufwand bei Reparatur, Versicherungsprobleme bei grob fahrlässiger Vernachlässigung
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung mit falschem Ventil (z. B. 8 bar) ohne Systemprüfung Rechtliche Haftung des Betreibers bei Schaden, Verstoß gegen § 27 der Trinkwasserverordnung und VDI 2035
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose führt zu gezielter Reparatur ohne größere Demontagen Kosteneinsparung bis zu 60 %, Erhalt der gesamten Anlage ohne Austausch
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung nach Reparatur Fehlerfrüherkennung, vorausschauende Wartung, Einsparung durch optimierte Temperaturführung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Warmwasserkreislaufs (z. B. Entlüftung, Strömungsverhältnisse) Verbesserte Energieeffizienz, reduzierter Brennstoffverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Anlagenpasses durch den Fachbetrieb Rechtssicherheit bei Versicherung/Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung, bessere Übersicht über Ersatzteile und Wartungsintervalle
    ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten gegen moderne, leckageüberwachte Sicherheitsgruppen Reduzierung der Gefahr von schleichenden Wasserschäden, automatische Abschaltung bei Leckage
    1. Umfassende Sicherheitsprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – erklären Sie das hämmernde Geräusch und dass ein 8-bar-Ventil bereits eingebaut wurde, um sofortige Priorisierung zu gewährleisten.
    2. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung des Vordrucks im Membranausdehnungsgefäß (bei leerem System) und die Prüfung der Membranintegrität – diese Werte müssen im Anlagenpass dokumentiert werden.
    3. Druckmessung unter Realbedingungen vereinbaren: Lassen Sie den statischen Druck (im kalten Zustand) und den dynamischen Druck (während des Aufheizens des Speichers) messen – nicht nur "einmal kurz" am Manometer.
    4. 8-bar-Ventil umgehend austauschen: Verlangen Sie den Einbau eines normkonformen Sicherheitsventils mit 6-bar-Öffnungsdruck, abgestimmt auf den Speicher und das Ausdehnungsgefäß – ohne Abstimmung ist jedes Ventil gefährlich.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie für den Fachbetrieb bereit: Speicher-Typenschild, Ausdehnungsgefäß-Datenblatt, bisherige Wartungsprotokolle und Fotos der Sicherheitsgruppe.
    6. Systemdokumentation aktualisieren: Fordern Sie nach Abschluss die Erstellung oder Aktualisierung eines Anlagenpasses mit allen Prüfergebnissen, Einstellwerten und Ersatzteilnummern.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung von Wasser in geschlossenen Heizungs- und Trinkwassersystemen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Druckhaltung.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder durch das Abstellen von Pumpen verursacht wird. Er kann zu lauten Geräuschen und Schäden an den Rohrleitungen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Stoßwelle.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck. Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Wasserdruck.
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher, auch Boiler genannt, dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder gedrosselt werden. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Sicherheitsventil.
    Rohrleitung
    Eine Rohrleitung ist ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Kupfer, Stahl oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Gasleitung, Heizungsrohr.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitäranlagen und Geräte. Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik.
    1. Was ist ein Druckschlag?
      Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder durch das Abstellen von Pumpen verursacht wird. Dies kann zu lauten Geräuschen und Schäden an den Rohrleitungen führen.
    2. Wie funktioniert ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser beim Erwärmen auf und hält den Druck im System konstant. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Luftraum trennt.
    3. Warum hämmert das Ventil nur beim Aufwärmen des Wasserspeichers?
      Beim Aufwärmen dehnt sich das Wasser aus. Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert, steigt der Druck im System an und kann zu Hämmern führen.
    4. Kann ich den Wasserdruck selbst reduzieren?
      Ja, wenn ein Druckminderer installiert ist, können Sie den Druck selbst reduzieren. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu niedrig einzustellen, da dies die Funktion anderer Geräte beeinträchtigen kann.
    5. Welche Rolle spielt die Rohrbefestigung bei Hämmergeräuschen?
      Lose oder schlecht befestigte Rohre können bei Druckschlägen vibrieren und die Geräusche verstärken. Eine fachgerechte Befestigung der Rohre kann das Problem reduzieren.
    6. Was tun, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß muss ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da das System entleert und neu befüllt werden muss.
    7. Kann ein Luftpolster in der Leitung die Ursache sein?
      Ja, Luftpolster in den Rohrleitungen können ebenfalls zu Geräuschen führen. Entlüften Sie die Leitungen, um dies zu beheben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Suchen Sie online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    • Druck im Wassersystem erhöhen
      Methoden und Geräte zur Erhöhung des Wasserdrucks in Hausinstallationen.
    • Ausdehnungsgefäß defekt erkennen
      Symptome und Diagnose eines defekten Ausdehnungsgefäßes.
    • Rohrleitungen entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Wasserleitungen zur Beseitigung von Geräuschen.
    • Druckminderer einstellen
      Wie man einen Druckminderer korrekt einstellt, um den Wasserdruck zu optimieren.
    • Wartung von Wasserspeichern
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer von Wasserspeichern.
  2. Ausdehnungsventil: Wasserausdehnung – Druckausgleich im System
    Gut dass es ein Ventil gibt,
    denn Wasser lässt sich nicht komprimieren.
    Sprich: Wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus. Wenn nun alle Verbraucher geschlossen sind, ja wo soll dann das Wasser hin. Also durch Überdruckventil raus.
    ... Work as Designed ... würde ich sagen.
    Es gibt wohl auch Membranausdehnungsgefäße für Warmwasser. Aber lohnt wohl nur bei x-Familien-Haus. Bei Einfamilienhaus nicht.
    Aber nur Laienmeinung, kein Fachwissen ...
    Hämmerndes Ausdehnungsventil am Wasserspeicher: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Hämmern des Ausdehnungsventils am Wasserspeicher entsteht durch die Ausdehnung von Wasser beim Erwärmen. Ein Überdruckventil gleicht dies aus, da Wasser sich nicht komprimieren lässt. Membranausdehnungsgefäße sind eine Lösung, lohnen sich aber meist nur bei Mehrfamilienhäusern. Die korrekte Druckeinstellung und regelmäßige Wartung des Ausdehnungsgefäßes sind entscheidend für die Funktion des Wasserspeichers und zur Vermeidung von Druckschlägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsventil: Wasserausdehnung – Druckausgleich im System ist ein funktionierendes Ventil essenziell, um den Druckanstieg durch die Ausdehnung des Wassers im geschlossenen System des Wasserspeichers zu kompensieren und Schäden zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Ein stärkeres Ventil allein behebt das Problem möglicherweise nicht, da die Ursache oft im Zusammenspiel von Wasserdruck, Ausdehnung und der Funktion des Ausdehnungsgefäßes liegt. Die Installation eines Membranausdehnungsgefäßes kann eine langfristige Lösung sein, insbesondere bei größeren Wasserspeichern oder häufigem Auftreten des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und passen Sie ihn gegebenenfalls an den Anlagendruck an. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Eine regelmäßige Wartung des Wasserspeichers und des Ausdehnungsgefäßes beugt Problemen vor.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserspeicher, Ausdehnungsventil, Wasserleitung, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12851: Hämmerndes Ausdehnungsventil am Wasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Druckanpassung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserspeicher, Ausdehnungsventil, Wasserleitung, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserspeicher, Ausdehnungsventil, Wasserleitung, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hämmerndes Ausdehnungsventil am Wasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Druckanpassung?
Suche nach: Hämmerndes Ventil am Wasserspeicher: Was tun?
Suche nach: Wasserspeicher, Ausdehnungsventil, Hämmern, Wasserleitung, Druck, Druckschlag, Ausdehnungsgefäß, Sanitär
