Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den "Presstostat niedrig"-Fehler eindeutig als Anzeichen für einen kritischen Druckmangel im Kältemittelkreislauf; Alle betonen die Dringlichkeit des Stillstands und die Notwendigkeit einer sofortigen Fachkraft mit zertifizierter Kältequalifikation; Alle weisen auf Ursachen wie Kältemittelverlust, Undichtigkeiten, Defekte am Presstostat oder Filtertrockner hin.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Anlage, Beauftragung eines zertifizierten Kältefachbetriebs mit F-Gas-Sachkundenachweis zur vollständigen Diagnose – inklusive Dichtheitsprüfung des Kältemittelkreislaufs, Kältemittelmenge-Ermittlung, Filtertrockner-Check sowie fachlicher Bewertung der Erdreichsondenkonfiguration.
Der Fehler "Presstostat niedrig" bei Wärmepumpen deutet oft auf Probleme im Kältemittelkreislauf hin. Es ist wichtig, den Druck im Heiz- und Kältekreislauf zu unterscheiden. Bei Vereisung oder unklaren Fehlern sollte der Kundendienst kontaktiert werden. Die Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
ich habe ein riesen Problem mit unserer Wärmepumpe. Sobald es draußen unter 0 Grad ist, geht die Wärmepumpe (Hersteller IVT) auf Error mit dem Fehler "Presstostat niedrig". Lt. Fehlerbeschreibung ist dies ein Hinweis auf einen Druckverlust im Kältemittelkreislauf. Da dieser aber konstant auf 2 Bar steht, kann dies nicht passen.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist? Die Wärmepumpe ist angeschlossen an 5 Erdreichsonden, die in ca. 1,4 Meter Tiefe im Garten eingegraben sind (Spiralen von je 0,5 m Durchmesser und 2,5 m Länge. Die Spiralen sind parallel angeschlossen.
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar ... ist ziemlich kalt hier ☹.
Danke
Lothar
🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Stillstand der Wärmepumpe – Weiterbetrieb führt bei bestehendem Kältemittelverlust zur Kompressorzerstörung und Umweltgefährdung.
🔴 KRITISCH: Reparaturen am Kältemittelkreislauf dürfen ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal mit gültigem F-Gas-Sachkundenachweis (§54b EnEVAbk.) durchgeführt werden – Eigenreparaturen sind gesetzlich verboten und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Erdreichsonden mit nur 1,4 m Einbautiefe und 0,5 m Spiraldurchmesser sind frostgefährdet und verursachen sekundär Druckabfälle – eine fachliche Überprüfung des Solekreislaufs ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein konstanter statischer Druck von 2 bar im Kältemittelkreislauf deutet eindeutig auf Kältemittelverlust hin – dies ist kein Normalzustand und erfordert sofortige Dichtheitsprüfung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Wärmepumpe haben. Der Fehler "Presstostat niedrig" deutet auf einen zu geringen Druck im Kältemittelkreislauf hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Kältemittelverlust: Eine Undichtigkeit im System führt zum Austritt von Kältemittel.
- Defekter Presstostat: Der Druckschalter selbst ist defekt und meldet fälschlicherweise einen zu niedrigen Druck.
- Verstopfung im Kältemittelkreislauf: Ein Hindernis (z.B. Schmutz) behindert den Kältemittelstrom.
- Probleme mit der Erdreichsonde: Vereisung oder Beschädigung der Sonde kann die Leistung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Kältemittelverlust kann zu Schäden am Kompressor und zum Ausfall der Wärmepumpe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Kälte- oder Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie die Anlage nicht weiterlaufen, bis der Fehler behoben ist.
Der geschilderte Fehler "Presstostat niedrig" bei einer IVT-Wärmepumpe deutet auf einen zu niedrigen Druck im Kältemittelkreislauf hin, was typischerweise auf einen Kältemittelverlust oder eine Störung im Kältekreis hindeutet. Die Angabe, dass der Druck konstant bei 2 Bar steht, ist jedoch irreführend, da der Presstostat den Kältemitteldruck überwacht und nicht den Druck des Solekreislaufs (Erdreichsonden). Ein konstanter Druck von 2 Bar im Kältemittelkreislauf wäre bei einer funktionierenden Wärmepumpe ungewöhnlich und könnte auf eine fehlerhafte Messung oder ein defektes Bauteil hinweisen.
🔴 Gefahr: Der Fehler "Presstostat niedrig" kann auf einen Kältemittelmangel hindeuten, der zu einer Überhitzung des Kompressors und dessen Zerstörung führen kann. Ein Weiterbetrieb der Anlage ohne Fehlerbehebung birgt ein hohes Risiko für einen Totalschaden der Wärmepumpe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck von 2 Bar im Kältemittelkreislauf konstant ist, ist fachlich nicht haltbar. Der Kältemitteldruck variiert stark mit der Temperatur und dem Betriebszustand. Ein statischer Druck von 2 Bar bei niedrigen Außentemperaturen ist ein klares Indiz für einen Kältemittelverlust, da der Soll-Druck im abgeschalteten Zustand deutlich höher liegen müsste.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Erdreichsonden mit einer Tiefe von nur 1,4 Metern und Spiralen von 0,5 m Durchmesser sind für eine effiziente Wärmegewinnung im Winter völlig unzureichend. In dieser Tiefe gefriert der Boden bei Frost, was zu einer Vereisung der Sonden und einem massiven Druckabfall im Solekreislauf führt. Dies kann sekundär den Kältemittelkreislauf beeinträchtigen, da die Wärmepumpe bei zu niedriger Sole-Rücklauftemperatur in den Störungsmodus geht.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Wärmepumpe sofort ab, um weitere Schäden am Kompressor zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kälteanlagenbauer oder IVT-Fachbetrieb. Dieser muss den Kältemittelkreislauf auf Dichtheit prüfen, die Kältemittelmenge ermitteln und ggf. nachfüllen. Parallel dazu ist eine Überprüfung der Solekreislaufs und der Erdreichsonden dringend erforderlich, da die geringe Verlegetiefe die Hauptursache für die Störung sein könnte.
Der Fehler "Presstostat niedrig" bei der IVT-Wärmepumpe deutet auf eine kritische Störung im Kältemittelkreislauf hin, die bei tiefen Außentemperaturen auftritt – ein typisches Anzeichen für unzureichende Druckverhältnisse oder fehlerhafte Sensorik.
🔴 Gefahr: Ein tatsächlicher Druckverlust im Kältemittelkreislauf birgt Risiken wie Kältemittelaustritt (Umwelt- und Gesundheitsgefahr), Kompressorschäden durch Trockenlauf oder unzureichende Schmierung sowie potenzielle Frostschäden an Wärmeübertragern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Druck konstant auf 2 Bar" ist irreführend: Ein statischer Druck von 2 bar bei Stillstand ist für einen funktionsfähigen Kältemittelkreislauf (insb. bei R410A oder R32) deutlich zu niedrig – der Betriebsdruck im Verdampferbereich muss bei Minusgraden dynamisch im Bereich von 3–6 bar liegen, um einen sicheren Verdampfungsprozess zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Erdreichsondenkonfiguration birgt mehrere Risikofaktoren: Die geringe Einbau-Tiefe von nur 1,4 m liegt weit unter der Frostgrenze und führt bei Dauerfrost zu Leistungsabfall und möglicher Vereisung der Spiralen; zudem ist die parallele Anschaltung ohne individuelle Durchflussregelung und die geringe Spirallänge (2,5 m) bei nur 0,5 m Durchmesser nicht ausreichend für eine effiziente Wärmeentnahme – dies begünstigt Unterkühlung und Druckabfall.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch kalibrierter Druckschalter, ein verstopfter Filtertrockner, eine unzureichende Kältemittelmenge oder eine Undichtigkeit im Kreislauf können ebenfalls den Fehler auslösen – alle diese Ursachen erfordern dringend fachkundige Diagnose, da Eigenreparaturen an Kältemittelanlagen gesetzlich verboten sind.
➕ Ergänzung: Die Wärmepumpe könnte zudem aufgrund der unzureichenden Wärmequelle in den "Frostschutzmodus" wechseln, was zu künstlichem Abschalten führt – dies wird oft fälschlich als "Presstostat-Fehler" interpretiert, obwohl die eigentliche Ursache thermisch bedingt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kältesachverständigen mit Sachkundenachweis nach §54b Energieeinsparverordnung (EnEV) und F-Gas-Verordnung – eine eigenständige Diagnose oder Manipulation am Kältemittelkreislauf ist rechtswidrig, gefährlich und führt zum Verlust der Herstellergarantie.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den "Presstostat niedrig"-Fehler eindeutig als Anzeichen für einen kritischen Druckmangel im Kältemittelkreislauf.
- Alle betonen die Dringlichkeit des Stillstands und die Notwendigkeit einer sofortigen Fachkraft mit zertifizierter Kältequalifikation.
- Alle weisen auf Ursachen wie Kältemittelverlust, Undichtigkeiten, Defekte am Presstostat oder Filtertrockner hin.
- GoogleAI nennt Erdreichsondenprobleme als mögliche Ursache, aber ohne konkrete Bewertung der Tiefe oder Leistungsfähigkeit.
- DeepSeek und Qwen bewerten die 1,4-m-Sonden-Tiefe als systematisch unzureichend und identifizieren sie als potenzielle Hauptursache für Frostbildung und sekundären Druckabfall – GoogleAI verfehlt diese Tiefeabschätzung.
- DeepSeek ergänzt explizit den fachlichen Widerspruch zur Aussage "Druck konstant bei 2 Bar" und klärt die Unterscheidung zwischen Kältemittel- und Solekreislaufdruck.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf den möglichen "Frostschutzmodus" als falsche Fehlerinterpretation und präzisiert Druckbereiche für R410A/R32 bei Minusgraden (3–6 bar).
- GoogleAI beschreibt den Druck von 2 Bar als "konstant", ohne dessen fachliche Unzulässigkeit zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Ein statischer Druck von 2 bar ist bei R410A/R32 im abgeschalteten Zustand eindeutiger Hinweis auf massiven Kältemittelverlust. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Diagnose- und Reparaturmaßnahmen stets den strengsten Sicherheitsstandard anwenden: Stillstand → Fachkraft mit F-Gas-Zertifikat → komplette Prüfung von Kältemittel- und Solekreislauf – basierend auf den detaillierteren und konsensfähigen Analysen von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Kältemittelverlust als Hauptursache ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein statischer Druck von 2 bar ist ein klarer Indikator für Kältemittelverlust; dies ist die wahrscheinlichste und gefährlichste Ursache. Notwendigkeit zertifizierter Fachkraft ✅ Vollständiger Konsens: Nur zertifizierte Kältefachkräfte mit F-Gas-Sachkundenachweis dürfen am Kältemittelkreislauf arbeiten – Eigenreparaturen sind verboten und riskant. Bedeutung der Erdreichsonden-Tiefe ⚠️ GoogleAI erwähnt Sonden nur allgemein; DeepSeek und Qwen bewerten die 1,4-m-Tiefe als technisch unzureichend und frostgefährdet – Konsens liegt bei "kritisch zu prüfen", da dies sekundär den Kältekreislauf beeinträchtigen kann. Druckmessung von 2 Bar ❌ GoogleAI interpretiert "konstant 2 Bar" beschreibend; DeepSeek und Qwen widersprechen fachlich: Dies ist ein eindeutiger Fehlerzustand, kein Normalwert – Vorsichtsprinzip macht hier den Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung. Stillstand vor Reparatur ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Kein Weiterbetrieb – Gefahr für Kompressor, Umwelt und Systemintegrität. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Anlage, Beauftragung eines zertifizierten Kältefachbetriebs mit F-Gas-Sachkundenachweis zur vollständigen Diagnose – inklusive Dichtheitsprüfung des Kältemittelkreislaufs, Kältemittelmenge-Ermittlung, Filtertrockner-Check sowie fachlicher Bewertung der Erdreichsondenkonfiguration.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kompressorzerstörung durch Trockenlauf bei Kältemittelverlust Hohe Reparaturkosten bis zum Totalschaden der Wärmepumpe; Ausfall der Heizungsversorgung im Winter. 🔴 Risiko Kältemittelaustritt in die Atmosphäre (R410A/R32) Umweltschädlich (hoher GWP), rechtliche Haftung, Gefahr für Gesundheit bei unkontrollierter Freisetzung. 🔴 Risiko Frostschäden an Erdreichsonden durch unzureichende Einbautiefe (1,4 m) Permanenter Leistungsverlust, Vereisung, Soleverstopfung, notwendige teure Nachverlegung der Sonden. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Fehlers als "nur Sensorproblem" Verzögerte fachgerechte Intervention, Eskalation des Schadens, Verlust der Herstellergarantie bei Eigenreparatur. 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Nachfüllen Ersatzkältemittel entweicht erneut, wiederholter Aufwand, Umweltbelastung, unnötige Kosten. ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose verhindert teure Folgeschäden Schonung von Kompressor und Gesamtsystem, langfristige Betriebssicherheit, Erhalt der Garantie. ✅ Chance Fachliche Optimierung der Erdreichsonden Steigerung der Jahresarbeitszahl (JAZ), geringerer Stromverbrauch, höhere Wirtschaftlichkeit. ✅ Chance Filtertrockner- und Presstostat-Austausch im Zuge der Reparatur Erhöhte Systemstabilität, reduzierte Störanfälligkeit, verlängerte Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Solepumpe / Durchflussregelung Vermeidung von Unterkühlung, stabiler Druck im Kältekreislauf, zuverlässiger Betrieb auch bei Minusgraden. ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (Druck, Temperatur, Leistung) Frühwarnung bei Abweichungen, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung und Garantie. Orientierungshilfen
- Wärmepumpe sofort abschalten: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter – bereits ein einziger Betrieb mit "Presstostat niedrig" birgt hohe Risiken für Kompressor und Umwelt.
- Fachbetrieb mit F-Gas-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kälteanlagenbauer mit Nachweis gem. §54b EnEV – fragen Sie gezielt nach dem F-Gas-Sachkundenachweis vor Auftragserteilung.
- Sondenkonfiguration dokumentieren und prüfen lassen: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Bohrprotokolle und technische Daten zu den Erdreichsonden (Tiefe: 1,4 m; Spiraldurchmesser: 0,5 m; Länge: 2,5 m) – geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Bewertung der Frostgefährdung.
- Dichtheitsprüfung vor Nachfüllung verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Lecksuche (z. B. mit Helium oder elektronischem Detektor) vor jeder Kältemittel-Auffüllung – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und technisch zwingend.
- Filtertrockner und Presstostat auf Funktionalität prüfen lassen: Diese Komponenten gehören bei jedem Kältemittelverlust mit geprüft – ein defekter Filter oder ein falsch kalibrierter Druckschalter können den Fehler permanent auslösen.
- Aufzeichnung aller Maßnahmen anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Reparaturprotokoll mit Messwerten (Druckvor/nach, Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfergebnis) – dies ist für Garantie und zukünftige Wartung unverzichtbar.
- Presstostat
- Ein Presstostat ist ein Druckschalter, der in Kälteanlagen und Wärmepumpen eingesetzt wird, um den Druck im Kältemittelkreislauf zu überwachen. Er schaltet den Kompressor ab, wenn der Druck zu hoch oder zu niedrig ist, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Druckschalter, Drucksensor, Kältemittelkreislauf.
- Kältemittelkreislauf
- Der Kältemittelkreislauf ist ein geschlossenes System in einer Wärmepumpe, in dem ein Kältemittel zirkuliert. Das Kältemittel nimmt Wärme auf, verdampft, wird verdichtet, gibt Wärme ab und kondensiert wieder. Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdichter, Verdampfer, Kondensator.
- Erdreichsonde
- Eine Erdreichsonde ist ein Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Sie wird bei Sole-Wasser-Wärmepumpen eingesetzt. Durch die Sonde zirkuliert eine Soleflüssigkeit, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärme, Geothermie.
- Druckverlust
- Ein Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, z.B. durch Undichtigkeiten oder Verstopfungen. In einem Kältemittelkreislauf kann ein Druckverlust zu einer verminderten Leistung der Wärmepumpe führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Strömungswiderstand.
- Kältemittel
- Kältemittel sind spezielle Fluide, die in Kälteanlagen und Wärmepumpen eingesetzt werden, um Wärme zu transportieren. Sie haben die Eigenschaft, bei niedrigen Temperaturen zu verdampfen und bei höheren Temperaturen zu kondensieren. Verwandte Begriffe: R134a, R410A, Treibhauseffekt.
- Kompressor
- Der Kompressor ist eine zentrale Komponente einer Wärmepumpe. Er verdichtet das gasförmige Kältemittel, wodurch dessen Temperatur und Druck steigen. Der Kompressor benötigt elektrische Energie, um seine Arbeit zu verrichten. Verwandte Begriffe: Verdichter, Verdichtung, Hubkolbenkompressor.
- Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Eine Soleflüssigkeit zirkuliert durch Erdreichsonden und transportiert die Wärme zur Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Erdreichsonde.
- Was bedeutet der Fehler "Presstostat niedrig" bei einer Wärmepumpe?
Der Fehler "Presstostat niedrig" signalisiert, dass der Druck im Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe unter einen bestimmten Schwellenwert gefallen ist. Dies kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Kältemittelverlust, einen defekten Druckschalter oder eine Verstopfung im System. Eine schnelle Diagnose und Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Ursachen kann ein Druckverlust im Kältemittelkreislauf haben?
Mögliche Ursachen für einen Druckverlust sind Undichtigkeiten an Verbindungen oder Bauteilen, Beschädigungen der Erdreichsonde (bei Sole-Wasser-Wärmepumpen), ein defekter Presstostat oder eine Verstopfung im Kältemittelkreislauf. Auch ein zu geringer Füllstand des Kältemittels kann den Fehler auslösen. Die genaue Ursache muss von einem Fachmann ermittelt werden. - Kann ich den Fehler selbst beheben?
Nein, Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von zertifizierten Kälte- oder Heizungsfachbetrieben durchgeführt werden. Kältemittel sind umweltschädlich und der Umgang erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung. Der Versuch, den Fehler selbst zu beheben, kann zu weiteren Schäden an der Anlage und zu Gesundheitsrisiken führen. - Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts im Kältemittelkreislauf?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Nachfüllung von Kältemittel kann günstiger sein als die Reparatur einer Undichtigkeit oder der Austausch eines defekten Bauteils. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie kann ich einem Druckverlust vorbeugen?
Regelmäßige Wartung der Wärmepumpe durch einen Fachbetrieb kann helfen, Undichtigkeiten oder andere Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Auch die Überprüfung des Anlagendrucks und die Reinigung der Filter gehören zur Vorbeugung. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsverluste der Wärmepumpe und informieren Sie bei Auffälligkeiten einen Fachmann. - Was ist ein Presstostat?
Ein Presstostat ist ein Druckschalter, der den Druck in einem System überwacht. In einer Wärmepumpe überwacht er den Druck im Kältemittelkreislauf. Wenn der Druck einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet, schaltet der Presstostat einen elektrischen Kontakt, um beispielsweise den Kompressor abzuschalten oder eine Warnmeldung auszugeben. - Was ist eine Erdreichsonde?
Eine Erdreichsonde ist ein Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Sie wird hauptsächlich bei Sole-Wasser-Wärmepumpen eingesetzt. Durch die Sonde zirkuliert eine Soleflüssigkeit, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. - Wie tief müssen Erdreichsonden sein?
Die Tiefe von Erdreichsonden hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmebedarf des Gebäudes, der geologischen Beschaffenheit des Bodens und den örtlichen Vorschriften. In der Regel liegen die Sonden zwischen 50 und 150 Metern Tiefe. Die genaue Tiefe muss von einem Fachplaner berechnet werden.
- Wärmepumpe Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe. - Kältemittelverlust erkennen
Symptome und Ursachen für Kältemittelverlust in Wärmepumpen. - Erdwärme Nutzung
Vor- und Nachteile der Nutzung von Erdwärme mit Wärmepumpen. - Wärmepumpe Förderung
Aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. - Hydraulischer Abgleich Wärmepumpe
Optimierung der Heizungsanlage für effizienten Wärmepumpenbetrieb.
Wärmepumpe: Heizkreis vs. Kältekreislauf Druck prüfen
Quelle prüfen
Hallo.
Zunächst: Die 2 Bar sind sicher der Druck im Heizkreis bzw. im Quellenkreis und nicht der Druck des Kältekreislaufes.
Bitte Prüfen. Wenn es tatsächlich der Druck im Kältekreis ist, dann fehlt offensichtlich Kältemittel. Wo lesen Sie die 2 Bar?
Die Fehlermeldung ist eine Niederdruckstörung. Die tritt dann auf, wenn die Verdampfungstemperatur zu weit sinkt. Dafür kann es mehrere Gründe geben: Die Quellenpumpe (Erdkollektor-Kreis) ist fehlerhaft oder fördert zu wenig; Die Quelle ist fehlerhaft dimensioniert mit der Folge dass nicht genügend Energie aus dem Erdreich gezogen werden kann (Dann sinkt die Temperatur auf der Quellenseite sehr tief). Auf dieses Problem deutet die Beschreibung der "Spiralen". 5x0,5 m Durchmesser? je 2,5 m Länge? Wenn das stimmt und sie eine echte Heizungs-Wärmepumpe haben, dann ist das eine für meine Begriffe grob fahrlässige Fehlauslegung!
Der Regler ist falsch eingestellt (wenn die WP auch für Grundwasser genutzt werden kann, muss ein Frostschutz aktiv sein. Bei Solebetrieb muss der i.d.R.deaktiviert werden).
Haben Sie ein Thermometer mit Anlegefühler? Wenn ja, messen Sie mal die Temperaturen an Ein- und Austritt (Eintritt, Austritt) der Quellenseite während des Betriebs.
Grüße, -
IVT Wärmepumpe: Installateur/Kundendienst kontaktieren!
Erster Weg ...
Erster Weg was sagt der ausführende Installateur, und wenn dieser nicht weiter kommt, der Kundendienst von IVT dazu? -
Wärmepumpe: Kundendienst bei Vereisung kontaktieren
Bauherr. oder Kundendienst ...
Bauherr. oder Kundendienst ist eingefroren --)) ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Fehler "Presstostat niedrig" bei Wärmepumpen deutet oft auf Probleme im Kältemittelkreislauf hin. Es ist wichtig, den Druck im Heiz- und Kältekreislauf zu unterscheiden. Bei Vereisung oder unklaren Fehlern sollte der Kundendienst kontaktiert werden. Die Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Heizkreis vs. Kältekreislauf Druck prüfen sind die angezeigten 2 Bar wahrscheinlich der Druck im Heizkreis oder Quellenkreis, nicht der des Kältemittelkreislaufs. Eine genaue Überprüfung ist notwendig, um den tatsächlichen Druck im Kältekreislauf zu ermitteln.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Druckwerte in den verschiedenen Kreisläufen der Wärmepumpe. Vergleichen Sie diese mit den Sollwerten des Herstellers IVT. Dokumentieren Sie alle Messwerte und Beobachtungen, um dem Installateur oder Kundendienst eine detaillierte Fehlerbeschreibung zu liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Installateur oder den IVT Kundendienst, wie im Beitrag IVT Wärmepumpe: Installateur/Kundendienst kontaktieren! empfohlen. Schildern Sie das Problem detailliert und verweisen Sie auf die Fehlermeldung "Presstostat niedrig".
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten oder Vereisungsproblemen den Kundendienst zu kontaktieren, wie im Beitrag Wärmepumpe: Kundendienst bei Vereisung kontaktieren erwähnt. Dies stellt sicher, dass die Wärmepumpe fachgerecht überprüft und repariert wird, um weitere Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Presstostat, Fehler, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12775: Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um das gesamte Sanierungskonzept inkl. Heizungsoptionen (auch Wärmepumpe/Hybrid), Förderberechtigung und langfristige Kosten zu bewerten – vor Vertragsabschluss. …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme Gegenüberstellung von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Verdichtung des Verfüllmaterials, Ausspülungen oder fehlerhafte Verfüllung (z. B. ohne bentonitvergüteten Spezialmörtel) – natürliche Setzung allein …
- … eine Wärmeträgerflüssigkeit, die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an eine Wärmepumpe abgibt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Wärmeträgerflüssigkeit. …
- … Wärmenutzung als auch zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmebohrung, Wärmepumpe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Presstostat, Fehler, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Presstostat, Fehler, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Fehler "Presstostat niedrig": Ursachen, Druckverlust & Lösungen?
Suche nach: Wärmepumpe: Fehler Presstostat niedrig
Suche nach: Wärmepumpe, Presstostat niedrig, Fehler, Druckverlust, Kältemittelkreislauf, IVT, Erdreichsonde, Heizung
