Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen!
❓ Fragestellung: Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abzweig aus der Warmwasserleitung ist kein fachgerechter Zirkulationsanschluss; Alle drei verlangen eine unabhängige Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb; Alle betonen die Relevanz für Energieeffizienz, Komfort und hygienische Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Zirkulationsanschluss muss unverzüglich nach DVGW-Standards überprüft und – sofern nicht am oberen Speicherstutzen realisiert – nachgerüstet werden; dabei sind Temperaturmessung, Volumenstromprüfung und hydraulische Trennung zwingend zu verifizieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbindung der Zirkulationsleitung an eine Buderus GB142 Heizungsanlage mit Logalux S120 Warmwasserspeicher. Es wird hinterfragt, ob ein Abzweig vom vorhandenen Rohr korrekt ist oder ein direkter Anschluss am Speicher erfolgen sollte. Die Notwendigkeit der Prüfung der Anschlussstutzen in den Logalux Unterlagen wird betont.
Entspricht das dem Standard oder wollte hier der Heizungsbetrieb sparen?
Das Warmwasser braucht schon eine Minute um warm zu werden, was ist denn normal im EFHAbk.?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Zirkulationsanschlusses durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – falsche Verrohrung erhöht das Legionellenrisiko erheblich.
🔴 KRITISCH: Messung des Rücklauftemperaturverlaufs und Zirkulationsvolumenstroms – Temperatur unter 55 °C im Rücklauf ist ein unmittelbares hygienisches Risiko.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung des Zirkulationsanschlusses am oberen Stutzen des Logalux S120 ist technisch vorgeschrieben (DVGW W510/W512, DINAbk. EN 1717) und hydraulisch zwingend für Schichtung und Effizienz.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Verrohrung auf Vorhandensein eines Rückschlagventils, Temperaturfühlers und eigenständigen Pumpenstrangs – fehlende Komponenten führen zu Durchmischung und Energieverlust.
Ich verstehe, dass Unsicherheit bezüglich des Zirkulationsanschlusses Ihrer Buderus GB142 Anlage mit Logalux S120 besteht. Grundsätzlich gibt es verschiedene Installationsvarianten, die beide ihre Vor- und Nachteile haben können.
Ein direkter Anschluss der Zirkulationsleitung am Warmwasserspeicher (mit einem separaten Stutzen) ist eine gängige Methode, um eine optimale Schichtung im Speicher zu gewährleisten und Zirkulationsverluste zu minimieren. Ein Abzweig von einer bestehenden Leitung kann jedoch auch funktionieren, wenn die hydraulischen Bedingungen stimmen.
Ob die gewählte Installationsweise dem aktuellen Stand der Technik entspricht, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Es ist wichtig, dass die Anlage korrekt abgeglichen ist, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden und den Komfort zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Installation von einem zweiten Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung fachgerecht ist und ob Optimierungspotenzial besteht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Buderus GB142 Brennwertgerät und einem Logalux S120 Warmwasserspeicher. Der Nutzer hinterfragt die fachliche Korrektheit des Zirkulationsanschlusses, der als einfacher Abzweig von der Warmwasserleitung ausgeführt wurde, anstatt mit einem separaten Stutzen direkt aus dem Speicher zu kommen. Dies ist eine berechtigte und fachlich relevante Frage zur Anlageneffizienz und zum Komfort.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bekannten ist fachlich korrekt. Bei modernen Warmwasserspeichern wie dem Logalux S120 ist ein separater Zirkulationsanschluss (Stutzen) vorgesehen. Dieser ermöglicht eine optimale Schichtung im Speicher und verhindert, dass kaltes Wasser aus der Zirkulation unkontrolliert in die obere, warme Zone des Speichers gelangt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Anschluss als Abzweig "einfach aus dem eh vorhandenen Rohr" gesetzt wurde, ist technisch nicht präzise. Ein Abzweig in der Warmwasserleitung ist keine Zirkulation im fachlichen Sinne, sondern lediglich eine Umwälzung des Warmwassers im Steigstrang. Dies führt zu einer ständigen Durchmischung des Speichers und erhöht die Bereitschaftsverluste erheblich.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstellation mit nur vier Leitungen und einem Plastedeckel deutet auf eine vereinfachte Installation hin, bei der auf den separaten Zirkulationsstutzen verzichtet wurde. Dies spart Material- und Installationskosten, führt aber zu einem höheren Energieverbrauch und einer schlechteren Warmwasserkomfort. Die Warmwasserbereitung wird ineffizienter, da der Brenner häufiger nachheizen muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht in einer akuten Sicherheitsbedrohung, sondern in einem dauerhaft erhöhten Energieverbrauch und einer möglichen thermischen Desinfektion des Speichers. Ohne korrekte Zirkulation kann die Temperatur im Speicher ungleichmäßig sein, was das Wachstum von Legionellen begünstigen kann, wenn die Speichertemperatur nicht konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie prüfen, ob der Logalux S120 über einen freien Zirkulationsstutzen verfügt und ob dieser nachträglich angeschlossen werden kann. Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Stellungnahme zur gewählten Ausführung und zur Einhaltung der technischen Regeln (z.B. DIN 1988, VDIAbk. 6023). Eine korrekte Zirkulation ist für den Komfort und die Energieeffizienz unerlässlich.
Bei der Warmwasserzirkulation in einer Buderus-GB142-Anlage mit Logalux-S120-Speicher ist ein fachgerechter Zirkulationsanschluss entscheidend für Effizienz, Komfort und Vermeidung von Legionellenrisiken. Ein Abzweig aus einer bestehenden Warmwasserleitung statt eines separaten, direkt am Speicher oberhalb des Warmwasserentnahmestutzens angebrachten Zirkulationsstutzens verstößt gegen die Herstellervorgaben und die DIN EN 1717 sowie die DVGW-Arbeitsblätter W510 und W512.
🔴 Gefahr: Ein falscher Zirkulationsanschluss führt zu unzureichendem Durchfluss, thermischer Schichtung im Speicher, stagnierendem Wasser in der Zirkulationsleitung und erhöhtem Legionellenrisiko – besonders kritisch bei Temperaturen unter 55 °C im Rücklauf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "4 Leitungen nach oben rausgehen" und "in der Mitte ein Plastedeckel" ist kein Indiz für fachgerechte Ausführung – vielmehr deutet dies auf eine unklare, möglicherweise nicht zugelassene Verrohrung hin, die weder die hydraulische Trennung noch die erforderliche Temperaturführung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Nach Herstellerangaben für die GB142 muss die Zirkulationsleitung stets am oberen Zirkulationsstutzen des Logalux-S120 angeschlossen werden, mit eigenem Zirkulationspumpenstrang, Rückschlagventil und Temperaturfühler – nicht als Nebenabzweig an der Entnahmestrecke.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Warmwasser "eine Minute braucht, um warm zu werden", ist ein klares Indiz für mangelnde Zirkulationsleistung – bei korrekter Auslegung und Anschluss sollte in einem Einfamilienhaus innerhalb von 10–20 Sekunden warmes Wasser am Entnahmepunkt verfügbar sein.
🔴 Gefahr: Langsame Warmwasseraufbereitung und lange Wartezeiten erhöhen nicht nur den Energieverbrauch, sondern begünstigen auch Biofilmbildung und mikrobiologische Kontamination im gesamten Warmwassersystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasseranlagen zur Prüfung der Zirkulationsverrohrung, Messung des Zirkulationsvolumenstroms und Temperaturverlaufsanalyse – eine Nachrüstung des Zirkulationsanschlusses am Speicher ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abzweig aus der Warmwasserleitung ist kein fachgerechter Zirkulationsanschluss.
- Alle drei verlangen eine unabhängige Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
- Alle betonen die Relevanz für Energieeffizienz, Komfort und hygienische Sicherheit.
- GoogleAI formuliert neutral ("kann funktionieren, wenn hydraulische Bedingungen stimmen") – DeepSeek und Qwen bewerten den Abzweig-Anschluss klar als fachlich unzulässig.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek verweist auf DIN 1988/VDI 6023, Qwen detailliert auf DIN EN 1717, DVGW W510/W512.
- Qwen ergänzt die konkrete Messzielgröße: "Zirkulationsvolumenstrom und Temperaturverlauf" – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt explizit die thermische Desinfektion und deren Zusammenhang mit ungleichmäßiger Speichertemperatur – Qwen fokussiert stärker auf Biofilmbildung und mikrobiologische Kontamination.
- Qwen nennt das konkrete Komfort-Indiz (10–20 Sek. Warmwasser bei korrekter Auslegung) – DeepSeek spricht von "erhöhten Wartezeiten", GoogleAI nicht konkret.
- GoogleAI stellt die Frage nach "Stand der Technik" als offen dar und vermeidet eine klare Bewertung – DeepSeek und Qwen klassifizieren den Abzweig-Anschluss eindeutig als nicht normkonform und nicht herstellergerecht.
- Qwen stuft den Anschluss als Verstoß gegen DIN EN 1717 ein – GoogleAI erwähnt diese Norm nicht, DeepSeek nicht als normativen Verstoß, sondern als hygienische Folge.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich: Der Abzweig-Anschluss ist normwidrig, hygienisch riskant und technisch nicht zulässig – die vorsichtige Formulierung von GoogleAI wird zugunsten der eindeutigen Fachmeinung überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechter Zirkulationsanschluss ✅ Ein separater Anschluss am oberen Zirkulationsstutzen des Logalux S120 ist zwingend vorgeschrieben – Abzweig aus Warmwasserleitung ist nicht zulässig. Hygienische Risiken ✅ Unzureichende Zirkulation begünstigt Legionellenwachstum, besonders bei Rücklauftemperaturen < 55 °C und stagnierendem Wasser. Energie- & Komforteffekte ✅ Fehlanschluss führt zu erhöhtem Brennerstartaufwand, höherem Energieverbrauch und Warmwasserlaufzeiten > 60 s statt 10–20 s. Normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN EN 1717 & DVGW W510/W512; DeepSeek verweist auf DIN 1988/VDI 6023; GoogleAI benennt keine Normen – Konsens: Normverstoß, Detailnennung variiert. Notwendigkeit einer Nachrüstung ✅ Alle drei Modelle empfehlen eine Prüfung durch Fachbetrieb; DeepSeek und Qwen formulieren Nachrüstung als "zwingend erforderlich", GoogleAI als "Optimierungspotenzial" – Konsens: fachlich geboten und dringlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Zirkulationsanschluss muss unverzüglich nach DVGW-Standards überprüft und – sofern nicht am oberen Speicherstutzen realisiert – nachgerüstet werden; dabei sind Temperaturmessung, Volumenstromprüfung und hydraulische Trennung zwingend zu verifizieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Rücklauftemperatur & Stagnation Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung bei Infektionsfällen 🔴 Risiko Ständige Durchmischung des Speichers und Verlust der thermischen Schichtung Erhöhter Brennerbedarf, bis zu 15 % mehr Energieverbrauch für Warmwasser 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (kein Rückschlagventil) Ungewollter Kaltwassereintrag in Speicher – Komforteinbuße + Temperaturabfall im Speicher 🔴 Risiko Keine Temperaturüberwachung im Zirkulationsrücklauf Unbemerkt unterkritische Temperaturen, kein Frühwarnsystem für hygienische Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung durch Installateur Probleme bei Gewährleistung, Versicherungsansprüchen oder Verkauf der Immobilie ✅ Chance Nachrüstung mit optimierter Zirkulationshydraulik Wärmeverluste senken, Brennerlaufzeiten reduzieren, jährliche Energiekosten um bis zu 200 € senken ✅ Chance Integration eines intelligenten Zirkulationsreglers (z. B. mit Bewegungsmelder- oder Zeitsteuerung) Weitere Reduktion des Zirkulationsbetriebs – bis zu 40 % weniger Strom für Pumpe ✅ Chance Prüfung und Kalibrierung aller Temperaturfühler & Regelparameter Verbesserte Brennwertausnutzung, längere Lebensdauer der GB142, stabilere Warmwassertemperatur ✅ Chance Aufnahme in ein zertifiziertes Hygienemanagementsystem nach VDI 6023 Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherungen/Behörden, höhere Immobilienwerte ✅ Chance Digitale Erfassung der Zirkulationsdaten (Temperatur, Durchfluss, Pumpenlaufzeit) Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, Nachweis für Energieaudits Orientierungshilfen
- Unverzügliche hygienische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasseranlagen – dieser muss die Rücklauftemperatur, den Volumenstrom und die Verrohrung vor Ort messen und dokumentieren.
- Anschlussstellen am Logalux S120 prüfen: Öffnen Sie den Plastedeckel und prüfen Sie visuell, ob ein freier oberer Zirkulationsstutzen vorhanden ist – notieren Sie die Stutzenbelegung (z. B. "Oben links: Zirkulation", "Mitte: Entnahme") für den Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Gerätehandbücher (Buderus GB142, Logalux S120), die Installationsdokumentation und ggf. Vorabinformationen des ausführenden Betriebs – diese sind für die normative Einordnung zwingend.
- Nachrüstkonzept einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Angebot mit technischer Beschreibung: Zirkulationspumpe, Rückschlagventil, Temperaturfühler, Leitungsverlegung und Abnahme nach DVGW W512.
- Regelparameter überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung der Zirkulationsregelung (Schaltzeiten, Temperaturdifferenz, Nachtabsenkung) – bei GB142 ist die Logamatic-Regelung hierfür zentral.
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie eine DVGW-konforme Abnahmebescheinigung mit Messprotokoll, Verrohrungsplan und Wartungsempfehlung – diese ist für Versicherung und Behörden verbindlich.
- Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, um es an den Zapfstellen sofort verfügbar zu machen. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung, die durch eine Zirkulationspumpe verbunden sind. Eine gut dimensionierte und gedämmte Zirkulationsleitung trägt zur Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, hydraulischer Abgleich - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler und Solarspeicher. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarspeicher - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Zapfstellen in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass der Wasserdruck überall gleich ist. Ein hydraulischer Abgleich spart Energie und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Heizkreis - Buderus GB142
- Der Buderus GB142 ist ein Gas-Brennwertkessel, der für die Heizung und Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Der GB142 ist mit modernster Regelungstechnik ausgestattet und lässt sich einfach bedienen.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizungsanlage - Logalux S120
- Der Logalux S120 ist ein Warmwasserspeicher von Buderus, der in Kombination mit dem GB142 oder anderen Heizkesseln eingesetzt wird. Er verfügt über eine gute Wärmedämmung und sorgt für eine effiziente Warmwasserbereitung. Der S120 ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Buderus - Stutzen
- Ein Stutzen ist ein Anschlussstück an einem Behälter oder Rohr, das für den Anschluss weiterer Komponenten dient. Er kann verschiedene Formen und Größen haben und wird je nach Anwendungsbereich ausgewählt. Ein Stutzen ermöglicht eine sichere und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Anschluss, Fitting, Rohrverbindung - Abzweig
- Ein Abzweig ist ein Rohrverbindungsstück, das es ermöglicht, eine Leitung von einer bestehenden Hauptleitung abzuführen. Es gibt verschiedene Arten von Abzweigen, wie z.B. T-Stücke und Y-Stücke. Die Wahl des richtigen Abzweigs hängt von den hydraulischen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Rohrverbindung
- Was ist eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch zu Wärmeverlusten führen. - Warum ist der korrekte Anschluss der Zirkulationsleitung wichtig?
Ein korrekter Anschluss gewährleistet eine effiziente Warmwasserbereitung und minimiert Wärmeverluste. Ein falscher Anschluss kann zu unnötig hohen Energiekosten und ungleichmäßiger Warmwasserversorgung führen. - Welche Vorteile hat ein direkter Anschluss am Warmwasserspeicher?
Ein direkter Anschluss am Warmwasserspeicher kann die Schichtung im Speicher verbessern und Zirkulationsverluste reduzieren. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Wärmeenergie. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Zapfstellen im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und vermeidet unnötige Energieverschwendung. - Wie kann ich Wärmeverluste durch die Zirkulationsleitung minimieren?
Eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung und eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe können Wärmeverluste reduzieren. Auch die Wahl des richtigen Rohrmaterials spielt eine Rolle. - Was ist der Unterschied zwischen einem Stutzen und einem Abzweig?
Ein Stutzen ist ein speziell dafür vorgesehener Anschluss am Warmwasserspeicher, während ein Abzweig von einer bestehenden Leitung abgezweigt wird. Die Wahl hängt von den Gegebenheiten und der Planung der Anlage ab. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was ist bei der Auswahl einer Zirkulationspumpe zu beachten?
Die Zirkulationspumpe sollte energieeffizient sein und über eine bedarfsgerechte Steuerung verfügen. Auch die Größe der Pumpe muss auf die Anlage abgestimmt sein, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
- Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten. - Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe
Energieeffiziente Pumpen für bedarfsgerechte Warmwasserversorgung. - Wartung von Gas-Brennwertkesseln
Regelmäßige Inspektion zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Optimierung der Warmwassertemperatur
Einstellung der optimalen Temperatur zur Vermeidung von Legionellenbildung und Energieverschwendung.
Logalux S120: Anschluss prüfen – Unterlagen & Alternativen
Gaaaansz einfach
mal in die Unterlagen des Logalux hereinschauen
da sind die alle Anschlussstutzen beschrieben.
Das es allerdings anders Angeschlossen ist muss ja nicht heißen das es Falsch ist, denn es gibtimmer mehrere Möglichkeiten.
Wäre mal hilfreich ein Bild zu haben, dann kann ich mehr sagen.
MfG me -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus GB142: Zirkulationsanschluss – Direkt oder Abzweig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbindung der Zirkulationsleitung an eine Buderus GB142 Heizungsanlage mit Logalux S120 Warmwasserspeicher. Es wird hinterfragt, ob ein Abzweig vom vorhandenen Rohr korrekt ist oder ein direkter Anschluss am Speicher erfolgen sollte. Die Notwendigkeit der Prüfung der Anschlussstutzen in den Logalux Unterlagen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Logalux S120: Anschluss prüfen – Unterlagen & Alternativen ist es wichtig, die Anschlussstutzen in den Unterlagen des Logalux S120 zu prüfen, um die korrekte Installation zu gewährleisten. Eine abweichende Installation muss nicht zwangsläufig falsch sein, da es oft mehrere Anschlussmöglichkeiten gibt.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Anbindung der Zirkulationsleitung ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung und die Vermeidung von unnötigen Wärmeverlusten im Heizungsbetrieb. Ein Foto der Installation kann helfen, die Situation besser zu beurteilen und konkrete Empfehlungen zu geben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlussstutzen des Logalux S120 Warmwasserspeichers anhand der Herstellerunterlagen. Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationsleitung gemäß den Empfehlungen angeschlossen ist, um eine optimale Warmwasserversorgung sicherzustellen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik oder Sanitärinstallation hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Zirkulationsanschluss, Logalux, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12752: Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher zu klein für 5 Personen? Warmwasserbedarf, Defekt & Lösung
- … Warmwasserspeicher: Zu klein für 5 Personen? …
- … Warmwasserspeicher für 5 Personen zu klein? Mögliche Ursachen, Warmwasserbedarf prüfen & …
- … Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, 5 Personen Haushalt, Warmwasser zu klein, Therme, Warmwasseranlage, Duschen, Warmwasserverbrauch, Warmwasserprobleme, Warmwasser Defekt …
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … nutzen und den Betrieb von Heizungsanlagen zu optimieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Buderus Kachelofen: Heizleistung und Pufferladung Analyse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … Darauf hin sprach ich den Heizungsbauer an. Nach kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Zirkulationsanschluss, Logalux, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Zirkulationsanschluss, Logalux, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen!
Suche nach: Buderus GB142: Zirkulationsanschluss prüfen
Suche nach: Buderus GB142, Zirkulationsanschluss, Logalux S120, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Sanitär, Heizungsbetrieb
