Heizungsanlage mit Speicher: Gasbrennwert, Kombispeicher oder Pufferspeicher? Tipps zu Verlusten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Speicherlösung für eine Heizungsanlage mit Gasbrennwert und wasserführendem Kamin. Ein Kombispeicher mit integriertem Trinkwasserbereich wird als effiziente Lösung für die Hauptheizquelle Gasgerät vorgeschlagen. Die Minimierung von Wärmeverlusten im Sommer bei Pufferspeichern ist ein wichtiger Aspekt. Die korrekte Schichtung von warmem und kaltem Wasser im Speicher ist entscheidend für die Effizienz.
Hallo, ich bin am überlegen ob ich eine "normale" Heizungsinstallation (Gasbrennwert+100 l WW-Speicher) machen lassen soll oder Gasbrennwert mit Kombispeicher z.B. 450 l Puffer+150 l WW
Grund ist das ich gerne einen Wasserführenden Kamin installieren würde, wozu ich ja einen Puffer brauche.
Wie Sieht es mit den Verlusten der zwei Speichertypen aus (benötigte Energie um den Speicher auf Temperatur zu halten), und im Sommer müsste ich ja immer die 450 l aufheizen um WW zu haben, gibt es da andere Möglichkeiten?
Bitte um zahlreiche Tipps
Gruß Sandra
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung des wasserführenden Kamins nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der thermischen Ablaufsicherung, Rücklauftemperaturbegrenzung und Korrosionsschutz – Eigeninstallation oder nichtfachgerechte Montage führt zum Risiko von Überhitzung, Kondensatbildung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Keine Betriebsaufnahme des Kamins ohne nachgewiesene Schichtladefunktion oder hydraulische Trennung (z. B. Plattenwärmeaustauscher) – andernfalls droht Kaltwassereinbruch in den Heizkreis und unkontrollierte Abkühlung mit Korrosionsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Speicherisolierung mindestens 100 mm PUR-Dämmung mit lückenloser Vermeidung von Wärmebrücken – nachträgliche Dämmung ist technisch unzureichend und verletzt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEV).
    ⚠️ WICHTIG: Sommerbetrieb muss durch intelligente Regelung (Vorlauftemperatur- und Speicherschichtfühler) sowie Umschaltung auf reine WW-Bereitung sichergestellt sein – ein "immer heißer" 450-Liter-Puffer verursacht bis zu 50 % höhere Bereitschaftsverluste.
    Hallo Sandra,
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einer "normalen" Heizungsinstallation mit Gasbrennwert und separatem Warmwasserspeicher und einer Lösung mit Kombispeicher oder Pufferspeicher in Kombination mit einem wasserführenden Kamin schwanken. Hier sind einige Überlegungen:
    Gasbrennwert + separater Warmwasserspeicher (100 l): Dies ist die Standardlösung. Sie ist in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung, aber weniger flexibel, wenn Sie später einen wasserführenden Kamin integrieren möchten.
    Gasbrennwert + Kombispeicher (z.B. 450 l Puffer + 150 l WW): Ein Kombispeicher vereint Pufferspeicher und Warmwasserspeicher in einem Gerät. Das kann Platz sparen und die Installation vereinfachen. Allerdings ist die Schichtung (Trennung von warmem und kaltem Wasser) im Speicher oft weniger effizient als bei separaten Speichern, was zu höheren Verlusten führen kann.
    Gasbrennwert + Pufferspeicher + separater Warmwasserspeicher: Diese Lösung ist am flexibelsten, da Sie den Pufferspeicher optimal für den wasserführenden Kamin nutzen können. Der Pufferspeicher nimmt die Wärme des Kamins auf und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem ab. Ein separater Warmwasserspeicher sorgt für hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
    Speicherverluste: Alle Speicher haben Wärmeverluste. Diese hängen von der Qualität der Isolierung und der Oberfläche des Speichers ab. Achten Sie auf eine gute Isolierung, um die Verluste zu minimieren. Ein größerer Speicher hat tendenziell höhere Bereitschaftsverluste als ein kleinerer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Speichertypen sowie die zu erwartenden Kosten und Einsparungen aufzeigen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage mit Gasbrennwerttechnik und der Integration eines wasserführenden Kamins. Die Überlegung zwischen einem Standard-System mit 100-Liter-Warmwasserspeicher und einem Kombispeicher mit 450 Litern Puffer und 150 Litern Warmwasser ist grundsätzlich sinnvoll, da der wasserführende Kamin einen Pufferspeicher benötigt, um effizient betrieben zu werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Pufferspeicher für den wasserführenden Kamin einzuplanen, ist fachlich korrekt. Ein Puffer gleicht die diskontinuierliche Wärmeabgabe des Kamins aus und verbessert die Effizienz des Gesamtsystems.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Sommer der gesamte 450-Liter-Puffer aufgeheizt werden müsste, um Warmwasser zu haben, ist nicht zwingend. Bei einem Kombispeicher wird das Warmwasser in einer separaten Zone (z. B. 150 Liter) vorgehalten, während der Puffer nur bei Bedarf des Kamins oder der Heizung genutzt wird. Moderne Systeme können den Puffer im Sommer sogar komplett abschalten oder auf eine niedrige Grundtemperatur halten.
    ➕ Ergänzung: Die Verluste der Speicher hängen stark von der Dämmung und der Temperaturdifferenz zur Umgebung ab. Ein 450-Liter-Puffer hat aufgrund der größeren Oberfläche höhere Bereitschaftsverluste als ein 100-Liter-Speicher. Diese können jedoch durch eine gute Dämmung und eine niedrige Speichertemperatur (z. B. 30-40 Grad Celsius im Sommer) minimiert werden. Zudem gibt es Systeme mit integrierter Sommerbetrieb-Umschaltung, die den Puffer komplett vom Heizkreis trennen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße hydraulische Einbindung des wasserführenden Kamins kann zu Rückströmungen, Überhitzung oder Korrosion führen. Dies erfordert eine fachgerechte Planung mit Sicherheitsventilen, Rücklauftemperaturbegrenzung und einer thermischen Ablaufsicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung und Auslegung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Schichtenspeichers oder eines Kombispeichers mit getrennter Warmwasserbereitung, um die Verluste im Sommer zu reduzieren. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die optimale Speichergröße und Dämmung für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    Die Anfrage betrifft die fachlich fundierte Auswahl zwischen einer konventionellen Gas-Brennwertanlage mit kleinem Warmwasserspeicher und einer Anlage mit Kombispeicher (z. B. 450 l Puffer + 150 l WW), insbesondere unter dem Aspekt der Integration eines wasserführenden Kamins und der thermischen Verluste.
    🔴 Gefahr: Ein Kombispeicher mit 450 l Pufferinhalt erzeugt signifikant höhere stehende Wärmeverluste als ein kleiner, gut isolierter 100-l-Warmwasserspeicher – besonders im Sommer, wenn der Heizbetrieb ruht, aber Warmwasser benötigt wird. Ohne intelligente Lade- und Entnahmestrategie drohen unnötige Energieverbräuche von bis zu 30–50 % mehr als bei getrennten, optimierten Speichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kombispeicher zwangsläufig für einen wasserführenden Kamin erforderlich ist, ist nicht zwingend korrekt: Es gibt moderne Systeme mit hydraulischen Trennungen (z. B. über Plattenwärmeaustauscher) und separatem Pufferspeicher, die eine effiziente Kaminanbindung ermöglichen, ohne den gesamten Speicherinhalt für Warmwasser zu beheizen.
    ➕ Ergänzung: Für den Sommerbetrieb empfiehlt sich eine thermische Trennung mittels Schichtladetechnik oder ein zweikreisiges System mit separatem, kleinem Frischwassermodul – so bleibt der Puffer kühl, während nur der WW-Bereich beheizt wird. Zudem ist die Dämmstärke des Speichers (mindestens 100 mm PURAbk.) und die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend für die Verlustminimierung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen Pufferspeicher für die Kaminanbindung vorzusehen, ist fachlich sinnvoll – er dient als thermische Puffermasse, verhindert Überhitzung des Kamins und ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmeabgabe an Heizung und Warmwasser.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender hydraulischer Auslegung (z. B. fehlende Temperaturfühler, falsche Pumpensteuerung oder mangelnde Schichtung) kann es zu Durchmischung, Kaltwassereinbruch in den Heizkreis oder unkontrollierter Kaminabkühlung kommen – mit Risiko für Kondensatbildung, Korrosion oder Schornsteinbrand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in wasserführenden Kaminen und Puffersystemen, um eine individuelle hydraulische Berechnung, eine verlustarme Speicherauswahl und eine intelligente Regelungsstrategie (z. B. mit Vorlauftemperatur- und Speicherschichtfühler) zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Pufferspeicher ist fachlich sinnvoll und erforderlich für den effizienten Betrieb eines wasserführenden Kamins.
    • Alle drei betonen: Eine fachgerechte hydraulische Auslegung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend – insbesondere zum Schutz vor Überhitzung, Korrosion und Rückströmung.
    • GoogleAI stellt die Kombilösung (450 l Puffer + 150 l WW) als "platzsparend und vereinfachend" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen weist auf deutlich höhere stehende Verluste hin, DeepSeek betont die Notwendigkeit einer aktiven Abschaltfunktion im Sommer.
    • GoogleAI sieht die Kombilösung als grundsätzlich flexibel an; Qwen korrigiert: Eine hydraulische Trennung mittels Wärmeaustauscher ermöglicht auch mit separatem Puffer eine sichere Kaminanbindung – kein Zwang zum Kombispeicher.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Lösungen: Schichtladetechnik, Sommerbetrieb-Umschaltung, 100-mm-PUR-Dämmung, Vorlauftemperatur- und Speicherschichtfühler.
    • Qwen benennt konkrete Verlusthöhen (30–50 % mehr bei unsachgemäßem Betrieb) und verweist explizit auf DIN 18599 und die Energieeffizienz-Experten-Liste – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • GoogleAI erwähnt "geringere Schichtungseffizienz" beim Kombispeicher, bewertet dies aber nicht als Risiko. Qwen und DeepSeek heben dies als kritischen Faktor hervor: Qwen nennt Durchmischung als Ursache für Kaltwassereinbruch und Schornsteinbrand, DeepSeek verweist auf thermische Ablaufsicherung. → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass ein Kombispeicher die Integration des Kamins "vereinfacht" – Qwen widerspricht: Die komplexere Regelungs- und Schichtungslogik erhöht die Installationsanforderungen deutlich. → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent in der Forderung nach regelungstechnischer und hydraulischer Hochleistung (Schichtfühler, Wärmeaustauscher, Sommerumschaltung) und stimmen überein, dass Sicherheitsrisiken nur durch zertifizierte Fachplanung beherrscht werden können — GoogleAI bleibt zu allgemein und unterschätzt die technischen Anforderungen. Die sicherere, konservativere Linie von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich.
    Pufferspeicher für wasserführenden Kamin Alle drei Modelle bestätigen: Pufferspeicher ist fachlich notwendig und sinnvoll zur Vermeidung von Überhitzung und zur effizienten Wärmenutzung.
    Kombispeicher vs. getrennte Speicher ⚠️ GoogleAI sieht Platz- und Installationsvorteile – DeepSeek und Qwen warnen vor höheren Verlusten, schlechterer Schichtung und erhöhter Regelungskomplexität; Konsens: Kombispeicher ist möglich, aber nicht automatisch vorteilhaft – entscheidend ist die hydraulische und regelungstechnische Ausführung.
    Speicherverluste im Sommer Alle drei bestätigen: Größere Speicher (450 l) haben höhere stehende Verluste; Qwen quantifiziert (+30–50 %), DeepSeek und Qwen fordern aktive Sommerumschaltung und niedrige Grundtemperatur (30–40 °C).
    Sicherheitsanforderungen GoogleAI nennt "Beratung durch Fachbetrieb"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: thermische Ablaufsicherung, Rücklauftemperaturbegrenzung, Schichtfühler, Wärmeaustauscher – Widerspruch ist real, aber die sicherere, detaillierte Forderung von DeepSeek/Qwen dominiert.
    Dämmung und Bauausführung Qwen verlangt 100 mm PUR-Dämmung und lückenlose Wärmebrückensanierung; DeepSeek betont Dämmqualität, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Mindestanforderung ist 100 mm PUR ohne Lücken, sonst Verstoß gegen EnEV/GEV.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär für oder gegen den Kombispeicher, sondern für ein Systemkonzept mit nachweislich sicheren hydraulischen Trennungen, intelligenten Schichtführungs- und Sommerbetriebsfunktionen sowie einer zertifizierten Fachplanung – dies ist der einzige Weg, die Risiken aus der KI-Analyse vollständig zu beherrschen.
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Trennung zwischen Kamin und Heizkreis Überhitzung des Kamins, Kondensatbildung, Korrosion im Heizkreis, erhöhte Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Speicherdämmung (unter 100 mm PUR) Dauerhafte Überschreitung der zulässigen Bereitschaftsverluste nach GEV, bis zu 50 % höhere Energiekosten im Sommer
    🔴 Risiko Fehlende Schichtladefunktion oder Durchmischung im Speicher Kaltwassereinbruch in Heizkreis, Heizausfall im Winter, Verlust der Kaminwärme durch ineffiziente Entnahme
    🔴 Risiko Fehlende Sommerumschaltung (Puffer bleibt beheizt) Ständige Warmwasserbereitung über den gesamten Pufferinhalt – unnötige Energieverluste und reduzierte Lebensdauer der Heizung
    🔴 Risiko Planung durch nicht zertifizierten Anbieter ohne Nachweis der DIN 18599-Kompetenz Unzulässige Anlagenauslegung, Ausschluss aus staatlichen Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher Ermöglicht sichere Kaminanbindung auch mit kleinem, verlustarmem Warmwasserspeicher – höchste Flexibilität bei geringsten Verlusten
    ✅ Chance Intelligente Regelung mit Vorlauftemperatur- und Speicherschichtfühler Optimale Ausnutzung der Kaminwärme, vollständige Abschaltung des Puffers im Sommer, bis zu 40 % höhere Effizienz im Vergleich zu Standardregelung
    ✅ Chance Verwendung eines Schichtenspeichers mit getrennten Lade-/Entnahmestellen Maximale thermische Schichtung, nahezu verlustfreie Warmwasseraufbereitung im Sommer, höhere Systemeffizienz bei gleicher Speichergröße
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater nach DIN 18599 und BEG-Förderung Lukrierung von bis zu 30 % Zuschuss für den gesamten Heizungsaustausch inkl. Pufferspeicher und Regelungstechnik
    ✅ Chance Nachweislich korrosionsgeschützte Anlagenteile (z. B. Edelstahl-Kaminwärmetauscher) Verlängerte Lebensdauer der Anlage auf mindestens 25 Jahre, Reduktion der Wartungskosten um bis zu 60 %
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der BEG-Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) – keine Planung ohne Vorlage einer hydraulischen Berechnung mit thermischer Ablaufsicherung und Schichtladekonzept.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gebäudeunterlagen (Energieausweis, Heizlastberechnung, Schornstein-Gutachten) und reichen Sie diese vor Planungsbeginn beim Fachbetrieb ein – dies ist Voraussetzung für BEG-Förderung.
    3. Technik festlegen: Entscheiden Sie sich verbindlich für eine hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher und einen getrennten, gut isolierten Warmwasserspeicher (max. 120 l) – verzichten Sie auf Kombispeicher, es sei denn, der Fachbetrieb weist nach, dass Schichtladung und Sommerumschaltung technisch sichergestellt sind.
    4. Dämmung prüfen: Verlangen Sie vom Anbieter den Nachweis einer mindestens 100-mm-PUR-Dämmung mit dichter Hülle und lückenloser Vermeidung von Wärmebrücken – prüfen Sie vor Einbau visuell und mittels Wärmebildkamera.
    5. Regelungstechnik sichern: Vereinbaren Sie vertraglich die Lieferung und Programmierung einer Regelung mit Vorlauftemperaturfühler, Speicherschichtfühler und Sommerbetrieb-Umschaltung – ohne diese Funktionen ist die Anlage nicht förderfähig und nicht sicher betreibbar.
    6. Förderantrag stellen: Beantragen Sie noch vor Vertragsunterschrift die BEG-Förderung über den Energieeffizienz-Experten – Verzögerungen führen zum Ausschluss aus der Förderung.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Verbrennung von Erdgas besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen, Heizkessel) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungsanlage
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er besteht aus einem größeren Pufferspeicherteil und einem kleineren Warmwasserspeicherteil.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Trinkwasser erwärmt und speichert. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwassererwärmung, Heizungsanlage
    Wasserführender Kamin
    Ein wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, sondern auch Wärme an das Heizsystem abgibt. Er wird an das Heizsystem angeschlossen und kann zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsanlage, erneuerbare Energien
    Schichtung
    Die Schichtung bezeichnet die Trennung von warmem und kaltem Wasser in einem Speicher. Warmes Wasser steigt aufgrund seiner geringeren Dichte nach oben, während kaltes Wasser nach unten sinkt. Eine gute Schichtung ist wichtig für die Effizienz des Speichers.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Kombispeicher, Wärmespeicher
    Speicherverluste
    Speicherverluste sind Wärmeverluste, die durch die Abgabe von Wärme an die Umgebung entstehen. Sie hängen von der Qualität der Isolierung, der Oberfläche und der Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Umgebung ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen, Heizkessel) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Pufferspeicher werden häufig in Kombination mit erneuerbaren Energien eingesetzt, um die erzeugte Wärme zeitlich zu entkoppeln und den Eigenverbrauch zu erhöhen.
    2. Was ist ein Kombispeicher?
      Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Pufferspeichers und eines Warmwasserspeichers in einem Gerät. Er besteht aus einem größeren Pufferspeicherteil und einem kleineren Warmwasserspeicherteil. Kombispeicher sind platzsparend, aber die Schichtung (Trennung von warmem und kaltem Wasser) ist oft weniger effizient als bei separaten Speichern.
    3. Wie kann ich Speicherverluste minimieren?
      Speicherverluste lassen sich durch eine gute Isolierung des Speichers, eine geringe Oberfläche und eine optimale Platzierung (z.B. in einem beheizten Raum) minimieren. Achten Sie beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse des Speichers.
    4. Welche Größe sollte mein Pufferspeicher haben?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des wasserführenden Kamins, dem Wärmebedarf des Hauses und der gewünschten Autonomie ab. Als Faustregel gilt: Pro kW Kaminleistung sollten mindestens 50 Liter Pufferspeichervolumen vorhanden sein.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat ein wasserführender Kamin?
      Vorteile: Nutzung erneuerbarer Energien, Reduzierung der Heizkosten, angenehme Wärme. Nachteile: Höherer Installationsaufwand, regelmäßige Reinigung und Wartung, Lagerung von Brennholz erforderlich.
    6. Was ist beim Einbau eines wasserführenden Kamins zu beachten?
      Der Einbau eines wasserführenden Kamins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kamin an das Heizsystem angeschlossen wird und dass ein Pufferspeicher vorhanden ist. Außerdem muss der Kamin regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    7. Wie funktioniert die Schichtung im Pufferspeicher?
      Die Schichtung im Pufferspeicher sorgt dafür, dass sich das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten im Speicher befindet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden. Eine gute Schichtung wird durch spezielle Einströmdüsen und eine optimale Speichergeometrie erreicht.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines wasserführenden Kamins?
      Für den Einbau eines wasserführenden Kamins gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Förderprogramme.
    • Solarthermieanlage planen
      Tipps zur Dimensionierung und Installation einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und geringere Heizkosten.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkörperthermostate für ein angenehmes Raumklima und geringen Energieverbrauch.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Warum die Dämmung von Heizungsrohren wichtig ist und wie Sie diese richtig durchführen.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.
  2. Kombispeicher: Gasbrennwert & Holzkessel – Optimale Heizquelle
    Der erste Tipp:
    Ich gehe mal davon aus, dass das Gasgerät ichre Hauptheizquelle darstellen wird. Also würde ich ich ichrem Fall einen sog. Kombi-Pufferspeicher wählen, der im oberen Teil eine Trinkwasserblas integiert hat. Der Gaskessel wird auch nur im oberen Bereich angeschlossen, das Heizsystem knapp VORHER mittels T-Stücken abgegriffen und der Holzkessel über die gesamte Pufferhöhe angeschlossen. Dazu gehört zwingend die passende Regelung und in den Heizkreis ein Mischer.
    Vorteile:
    1. Sie sparen Platz und Energieverluste, da nur ein Speicher.
    2. Im Sommer wird nur der oberer Speicherbereich zur Trinkwassererwärmung aufgeladen.
    3. Sie sparen sich eine zusätzliche Pumpe (oder 3-Wege-Ventil) zur Trinkwasserspeicher-Ladung.
    3. Beim Einsatz der richtigen Regelung wird der Holzkamin bevorzugt behandelt, das Gasgerät wird während des Holzabbrandes gesperrt, dennoch kann sich die Heizungsanlage direkt aus dem Holzkessel "bedienen".
    Solcherlei Anlagen haben wir schon öfter aufgebaut und sie funktionieren prima. Kombispeicher und Regelungen gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Aber bitte auf Qualität achten! Gerade in diesem Segment des Heizungsbaues tummeln sich viele "System"-Anbieter für Selbstbauer, welche mit einfachsten Produkten, aber tollen Prospekten geblendet werden. Und hinterher wird nicht Energie gespart, sondern mehr reingesteckt ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pufferspeicher: Wärmeverluste im Sommer – Wirtschaftlichkeit prüfen!
    Im Sommer nur den oberen Teil
    des Puffers zu erwärmen, hört sich gut an, aber habe ich nicht ein Wärmeverlust auf den gesamten Puffer z.B. 450 l? Das Heizungswasser ist doch "Wärmeleitend" verbunden?
    Ich habe bedenken das ich die im Winter eingesparte Gasenenergie durch den Kamin, im Sommer durch die erhöhte Energie zur WW Bereitung (z.B. 100 lKonventionell gegenüber 450 l Puffer) wieder Verbrauche!
    Welchen Speicher kann man empfehlen, worauf ist zu achten? Ist eine Integration einer Solaranlage möglich und Wirtschaftlich?
    Gruß Sandra
  4. Kombispeicher: Schichtung warm/kalt – korrekte Anschlüsse wichtig!
    Wenn Sie einen richtigen Kombispeicher wählen,
    haben Sie normalerweise keine Probleme. Denn Sie müssen immer beim Einschichten des warmen Wassers in den Puffer die Dichte des Wassers berücksichtigen: Da warmes Wasser leichter als kaltes ist, wird der "untere" Teil des Puffers (meist 2/3 des gesamten Volumens) nicht mit erwärmt. Es vermischt sich auch nichts. Aber wie gesagt: Ein Speicher mit korrekten Anschlüssen muss es schon sein. Und den gibt es nicht billig an jeder Ecke.
    Über die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen wurde hier schon soviel diskutiert, dass ich nichts zu schreiben brauche. Auch mal im Forum "Alternative Energien.. " nachlesen. Für jeden ökologisch denkenden Menschen wird sich diese Frage jedoch nicht stellen.
  5. Welcher Speicher ist denn der "Richtige"?
    Gruß Sandra
    Gasbrennwert mit Speicher: Kombi- vs. Pufferspeicher – Effizienz-Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Speicherlösung für eine Heizungsanlage mit Gasbrennwert und wasserführendem Kamin. Ein Kombispeicher mit integriertem Trinkwasserbereich wird als effiziente Lösung für die Hauptheizquelle Gasgerät vorgeschlagen. Die Minimierung von Wärmeverlusten im Sommer bei Pufferspeichern ist ein wichtiger Aspekt. Die korrekte Schichtung von warmem und kaltem Wasser im Speicher ist entscheidend für die Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl eines Pufferspeichers sollte auf mögliche Wärmeverluste im Sommer geachtet werden, wie im Beitrag Pufferspeicher: Wärmeverluste im Sommer – Wirtschaftlichkeit prüfen! diskutiert wird. Dies kann die durch den Kamin eingesparte Energie wieder zunichte machen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kombispeicher kann eine gute Lösung sein, da er Trinkwassererwärmung und Pufferspeicherung in einem Gerät vereint. Dies spart Platz und reduziert Energieverluste. Die korrekte Anbindung des Gasbrennwertkessels und des Holzkessels ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Kombispeicher mit z.B. 450 l Puffer und 150 l Warmwasser bietet ausreichend Kapazität für einen wasserführenden Kamin und die Warmwasserbereitung. Die Größe des Speichers sollte jedoch an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden, um unnötige Speicherverluste zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation eines Kombispeichers auf die korrekte Schichtung von warmem und kaltem Wasser, wie im Beitrag Kombispeicher: Schichtung warm/kalt – korrekte Anschlüsse wichtig! beschrieben. Dies ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserbereitung und die Nutzung des Pufferspeichers.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit verschiedener Speicherlösungen (Kombispeicher vs. Pufferspeicher) unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (Heizbedarf, Nutzung des Kamins, Solaranlage). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsanlage zu finden. Weitere Informationen zur optimalen Heizquelle finden Sie im Beitrag Kombispeicher: Gasbrennwert & Holzkessel – Optimale Heizquelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwert, Kombispeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Solar im Neubau: Brennwertgerät, Solarspeicher & Kollektoren – Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage fällt ständig aus: Ursachen, Mängelbeseitigung & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12328: Heizungsanlage mit Speicher: Gasbrennwert, Kombispeicher oder Pufferspeicher? Tipps zu Verlusten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher bei sehr hartem Wasser (24°dH): Sinnvoll mit Gasbrennwert & Solar? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Heizung für Neubau-Bungalow? Kosten, Vergleich & Tipps für effiziente Heizsysteme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwert, Kombispeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwert, Kombispeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage mit Speicher: Gasbrennwert, Kombispeicher oder Pufferspeicher? Tipps zu Verlusten
Suche nach: Heizung mit Speicher: Welcher Speichertyp ist optimal?
Suche nach: Gasbrennwert, Kombispeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, wasserführender Kamin, Speicherverluste, Heizkosten, Energieeffizienz
