Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung: Test, Erfahrungen & Vergleich für Drempelwand?
Am 8. Oktober wurde im MDR Programm "Einfach genial" eine neuartige Heizung vorgestellt. Meiner Meinung nach handelt es sich um nichts anderes, als um eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung, die sich für den nachträglichen Einbau eignet. Allerdings scheint das Ding ziemlich klobig zu sein. Außerdem verstehe ich überhaupt nicht, warum ein Heizungskörper daran sein muss. Näheres erfährt man in der unten angegebenen URL-Adresse vom MDR.
Was ist von dieser "Erfindung" zu halten? Ich bin gerade dabai, mein Dachgeschoss auszubauen, und sowas könnte ich hinter der Drempelwand verstauen  -  wenn es denn passt. Meist bleibt der Platz da sowieso unbenutzt.
  • Rick Denoire
    Ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung ist im Grunde eine dezentrale Lüftungsanlage mit integriertem Heizkörper. Ich sehe den Vorteil darin, dass sie sich für den nachträglichen Einbau eignet, besonders in Räumen wie dem Dachgeschoss mit Drempelwand, wo Platz oft Mangelware ist.
    Wichtig ist, dass die Geräte effizient arbeiten und eine gute Wärmerückgewinnungsrate aufweisen. Achten Sie auf technische Daten wie den Wärmebereitstellungsgrad und den Stromverbrauch. Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich ihrer Leistung und Lautstärke, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf gründlich über die technischen Daten und vergleichen Sie verschiedene Modelle. Achten Sie auf unabhängige Tests und Bewertungen.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und der Heizbedarf reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmebereitstellungsgrad, Enthalpie.
    Drempelwand
    Eine Drempelwand ist eine niedrige Wand, die auf einer Dachgeschossdecke errichtet wird. Sie dient dazu, den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Dachgeschossausbau.
    Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Je höher der Wert, desto effizienter ist die Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den Austausch der Raumluft. Sie kann zentral oder dezentral aufgebaut sein und mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Zu- und Abluft, Filter, Luftqualität.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, beispielsweise Radiatoren, Konvektoren oder Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärme, Wärmeleistung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die sparsame Nutzung von Energie. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz und die Reduzierung der Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    Filter
    Ein Filter dient dazu, die Luft von Staub, Pollen und anderen Schadstoffen zu reinigen. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen und Raumheizlüftern mit Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Luftreinigung, Luftqualität, Feinstaub.
    1. Was ist ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung?
      Ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung ist ein Gerät, das die Abluft eines Raumes nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und der Heizbedarf reduziert. Es handelt sich um eine Kombination aus Lüftungsanlage und Heizkörper.
    2. Für welche Räume eignet sich ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung?
      Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung eignen sich besonders für Räume, die schlecht zu belüften sind oder in denen eine dezentrale Lüftung gewünscht ist. Sie sind ideal für den nachträglichen Einbau, beispielsweise in Dachgeschossen oder Räumen mit Drempelwänden.
    3. Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung?
      Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Wärmetauscher, der die Wärme der Abluft auf die Zuluft überträgt. Dadurch wird die Zuluft vorgewärmt und der Heizbedarf reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, beispielsweise Plattenwärmetauscher oder Rotationswärmetauscher.
    4. Welche Vorteile bietet ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung?
      Die Vorteile sind Energieeinsparung, verbesserte Luftqualität, Vermeidung von Schimmelbildung und einfache Installation. Durch die Wärmerückgewinnung wird der Heizbedarf reduziert und die Umwelt geschont.
    5. Was muss ich beim Kauf eines Raumheizlüfters mit Wärmerückgewinnung beachten?
      Achten Sie auf den Wärmebereitstellungsgrad, den Stromverbrauch, die Lautstärke und die Filterqualität. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Testberichte. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    6. Wie wird ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung installiert?
      Die Installation ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es müssen lediglich Löcher für die Zu- und Abluft gebohrt werden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    7. Wie oft muss der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden?
      Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und der Umgebung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 3-6 Monate ausreichend.
    8. Kann ein Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung auch im Sommer genutzt werden?
      Ja, viele Geräte verfügen über eine Sommerfunktion, bei der die Wärmerückgewinnung deaktiviert wird. Dadurch wird die Zuluft nicht vorgewärmt und der Raum wird nicht zusätzlich aufgeheizt.
    • Dezentrale Lüftungsanlagen
      Informationen zu dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Dachgeschossausbau
      Tipps und Tricks für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Energieeffizientes Heizen
      Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Effizienz.
  2. Wärmerückgewinnung: Heizkörper nötig? – Funktion & Kritik
    Lieferant steht doch dran,
    der Heizkörper vermutlich deswegen, um kalte Luft zu vermeiden  -  offensichtlich taugt der Wärmetauscher nichts.
    Kann die geniale Erfindung daran noch nicht entdecken  -  dezentrale Lüftungsgeräte gibt es schon ziemlich lange, was daran besser als an anderen sein soll, ist mir nicht ganz klar.
  3. Dezentrale WRG mit Heizung: Nachrüstungslösung von Paul
    Ich habe die Sendung
    gesehen. Es ist ein dezentrales WRG mit Heizung. Gebaut von der Firma Paul. Es ist keine revolutionäre Technik, aber das was gemacht wurde ist im oberen Bereich. Es ist auch nicht zur Neuinstallation gedacht, sondern für die Nachrüstung. Die Heizung deshalb weil der Raum ja eh eine Heizung braucht. So wird die Frischluft gleich noch ein bisschen erwärmt.
  4. WRG im Altbau: Direktstromheizung vs. Wärmebedarf-Reduktion
    oh oh
    Wenn keine andere Heizung vorhanden ist, dann habe ich sozusagen eine Direktstromheizung. Der Wärmebedarf wird durch die Rückgewinnung etwas reduziert.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Wird etwas gut, nur weil ich etwas Schlechtes (Direktstrom) ein wenig besser (WRG) mache?
    Da sollte man vorher genau auf die wesentliche Randbedingungen schauen, erst recht im unzureichend gedämmten Altbau.
    (Laienmeinung)
  5. Sowas gibt es auch von Ölberg
    nt
  6. Paul WRG: Wasserheizung statt Direktstrom – Renovierungsvorteile
    Ist nicht mit Direktstrom
    sondern "normale" Wasserheizung. Heizkörper ist vor dem WRG Gerät und kann, um an das WRG Gerät zu kommen, abgeklappt werden (ala Heizkörperreinigung). @daniel du meinst wahrscheinlich Olsberg, die haben sich aber meist auf E-Heizung spez., halte ich nicht für sinnvoll. Das besondere ist die Kombi von gutem Paul Wärmetauscher und Heizung (immer wieder im Hinblick auf Renovierung und WDAbk. etc.)
  7. Paul Wärmetauscher: Kreuzstrom statt Gegenstrom – Details
    Der "gute" Paul-Tauscher ...
    nämlich der lange Gegenstrom-Kanal-Tauscher, scheint in dieser Konstruktion aber nicht zum Einsatz gekommen zu sein. Das sieht aus wie kleine Kreuzströmer.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung (WRG), insbesondere im Kontext von Drempelwänden und Altbausanierungen. Es werden Vor- und Nachteile dezentraler WRG-Systeme, die Kombination mit Heizkörpern und die Effizienz verschiedener Wärmetauscher-Typen (Kreuzstrom vs. Gegenstrom) erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Produkt der Firma Paul und dessen Eignung für die Nachrüstung. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Heizung wird diskutiert, ebenso wie die potenziellen Auswirkungen auf den Wärmebedarf, insbesondere im Altbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WRG im Altbau: Direktstromheizung vs. Wärmebedarf-Reduktion wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz von WRG in unzureichend gedämmten Altbauten kritisch zu prüfen ist, da ansonsten eine Direktstromheizung resultieren kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dezentrale WRG mit Heizung: Nachrüstungslösung von Paul identifiziert die Firma Paul als Hersteller eines dezentralen WRG-Systems mit integrierter Heizung, das primär für die Nachrüstung gedacht ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird die Frage aufgeworfen, ob die in den Raumheizlüftern eingesetzten Wärmetauscher tatsächlich die Effizienz eines langen Gegenstrom-Kanal-Tauschers erreichen, wie im Beitrag Paul Wärmetauscher: Kreuzstrom statt Gegenstrom – Details angemerkt wird. Hierbei wird auf die Bauart (Kreuzstrom) eingegangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Raumheizlüfters mit Wärmerückgewinnung sollte eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs und der Dämmstandards des Gebäudes erfolgen. Es ist ratsam, die verschiedenen Bauarten von Wärmetauschern (Gegenstrom vs. Kreuzstrom) zu vergleichen und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen. Siehe auch Wärmerückgewinnung: Heizkörper nötig? – Funktion & Kritik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12036: Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung: Test, Erfahrungen & Vergleich für Drempelwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumheizlüfter mit Wärmerückgewinnung: Test, Erfahrungen & Vergleich für Drempelwand?
Suche nach: Raumheizlüfter: Test, Funktion & Einbau
Suche nach: Raumheizlüfter, Wärmerückgewinnung, Lüftung, Drempelwand, Heizung, Test, Erfahrungen, Vergleich
