Wärmepumpe: Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Brunnen – Was ist die beste Lösung? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: Wärmepumpe: Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Brunnen – Was ist die beste Lösung? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch qualifizierte Experten – insbesondere vor der Systemwahl; Alle drei warnen explizit vor der Nutzung des alten Brunnens ohne vorherige Prüfung (Wasserqualität, Schüttung, Standsicherheit, Genehmigung); Alle drei identifizieren die Heizlastberechnung als unverzichtbare Grundlage – Qwen nennt explizit DIN 18599, DeepSeek DIN EN 12831, GoogleAI spricht allgemein von "Fachplaner".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf eine eigenständige Abschätzung der Brunnennutzung oder pauschaler Kosten. Beauftragen Sie vor Planung eine normkonforme Heizlastberechnung und eine hydrogeologische Vorprüfung – nur so ist eine rechtskonforme, sichere und förderfähige Wärmepumpenanlage machbar.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Energiezufuhr für Wärmepumpen, wobei Brunnen, Erdkollektoren und Tiefenbohrungen verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung bestehender Brunnen, die oft nicht die benötigte Leistung für moderne Wärmepumpen erbringen. Die Qualität des Grundwassers (z.B. Eisengehalt) und die Notwendigkeit wasserrechtlicher Genehmigungen sind weitere entscheidende Faktoren. Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Systeme hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
ich bin gerade dabei für mein neues Haus die Heizung zu planen. Dabei kommt die Frage auf welche Energiezufuhr für die Wärmepumpe am besten ist. Ich habe bereits einen Brunnen aus früher Zeit ca. 100 Jahre alt 6 m tief. liefert allerdings nur ca. 500 L/Std. Jetzt müsste ich einen 2. Brunnen bohren um das "Abwasser" der Wärmepumpe wieder abzuführen. Kann mir jemand Adressen von Firmen nennen die solche Brunnenbohrungen durchführen (Süddeutschland)?
Es besteht noch die Möglichkeit Erdkollektoren auszulegen. Aber welche Fläche muss vorhanden sein? In welchem Abstand muss ausgelegt werden? Horizontal oder Vertikal gibt es eine Faustregel wieviel Meter oder m² Auslegungsfläche Rohr pro m² Wohnfläche benötigt wird?
Wie hoch sind die Kosten für eine Tiefenbohrung? Ich habe schon Beträge gehört die zwischen 3000 und 10000 € pendeln. Kann mir jemand Adressen von Firmen nenn die solche Bohrungen vornehmen (Süddeutschland)?
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Der 100 Jahre alte Brunnen mit nur 500 L/h ist hydraulisch, wasserrechtlich und sicherheitstechnisch ungeeignet für eine Wärmepumpe – Risiko von Grundwasserverunreinigung, Einsturz und illegaler Wassernutzung.
    🔴 KRITISCH: Jede Wärmepumpenplanung erfordert vorab eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – ohne diese ist jede Systemauswahl fachlich unzulässig und förderrechtlich aussichtslos.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefenbohrungen und Erdkollektoren unterliegen genehmigungsrechtlichen Vorgaben (z. B. nach Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnung) – eine vorgängige hydrogeologische Vorprüfung und Genehmigungsvorbereitung durch zertifizierte Fachleute ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Brunnenkreisläufe (Saug- und Schluckbrunnen) bedürfen einer wasserrechtlichen Genehmigung, regelmäßiger Wasseranalysen und eines hydrogeologischen Gutachtens – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und umweltgefährdend.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zur optimalen Energiezufuhr für Ihre Wärmepumpe. Grundsätzlich stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
    • Tiefenbohrung (Erdsonde): Hierbei wird eine Sonde mehrere Meter tief in die Erde eingebracht, um Erdwärme zu nutzen.
    • Erdkollektoren: Diese werden horizontal oder vertikal im Garten verlegt und nutzen die oberflächennahe Erdwärme.
    • Brunnen: Nutzt das Grundwasser als Wärmequelle.
    Die beste Lösung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Wärmebedarf: Wie hoch ist der Heizbedarf Ihres Hauses?
    • Geologische Bedingungen: Sind die Bodenverhältnisse für Erdkollektoren geeignet? Ist ausreichend Grundwasser vorhanden?
    • Platzverhältnisse: Wie viel Fläche steht für Erdkollektoren zur Verfügung?
    • Budget: Welche Investitionskosten sind Sie bereit zu tragen?
    Ihr vorhandener Brunnen mit einer Fördermenge von 500 l/h könnte für eine kleine Wärmepumpe ausreichend sein, aber das muss geprüft werden. Eine Tiefenbohrung ist oft effizienter, aber auch teurer. Erdkollektoren sind eine gute Alternative, wenn ausreichend Fläche vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen.
    Der Nutzer Wolfgang plant die Heizungsanlage für ein neues Haus und erwägt verschiedene Wärmequellen für eine Wärmepumpe: einen alten Brunnen, Erdkollektoren oder eine Tiefenbohrung. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema, jedoch fehlen wesentliche Informationen zur Gebäudehülle und Heizlast, die für eine seriöse Planung unerlässlich sind.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene 100 Jahre alte Brunnen mit einer Schüttung von nur 500 Litern pro Stunde ist für den Betrieb einer Wärmepumpe in der Regel völlig unzureichend. Eine Wärmepumpe benötigt je nach Leistung oft das 3- bis 5-fache dieser Wassermenge. Zudem ist die Wasserqualität und die Genehmigungslage für die Nutzung und Wiedereinleitung des Wassers ungeklärt. Eine illegale Nutzung kann zu hohen Strafen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung von Erdkollektoren hängt von der Heizlast des Gebäudes und der Bodenbeschaffenheit ab. Als Faustregel gelten etwa 1,5- bis 2-fache der zu beheizenden Fläche, also bei 150 m² Wohnfläche etwa 225-300 m² Kollektorfläche. Der Abstand zwischen den Rohrschleifen sollte mindestens 0,8 bis 1 Meter betragen. Die genannten Kosten für eine Tiefenbohrung von 3.000 bis 10.000 Euro sind stark vereinfacht; realistische Kosten für eine Erdsonde liegen je nach Tiefe (50-150 m) und Region zwischen 8.000 und 15.000 Euro oder mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach Firmenadressen ist hier nicht zielführend, da eine seriöse Planung immer mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beginnen muss. Ohne diese Berechnung ist jede Aussage zur Wärmequelle spekulativ. Zudem ist die Wahl zwischen Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdkollektor/Sonde) und Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Brunnen) eine grundsätzliche Systementscheidung, die von den örtlichen Gegebenheiten abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen. Dieser muss zuerst eine Heizlastberechnung durchführen und die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Flächenverfügbarkeit) prüfen. Lassen Sie den alten Brunnen von einem Brunnenbauer auf Wasserqualität, Schüttung und Standsicherheit untersuchen. Holen Sie erst nach der Planung Angebote von spezialisierten Bohrfirmen für Tiefenbohrungen oder Brunnen ein. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Planung, Genehmigung, Bohrung, Wärmepumpe) ein Budget von mindestens 20.000 bis 35.000 Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmepumpenheizung für ein Neubauvorhaben mit der Abwägung zwischen bestehendem Altbrunnen, neuem Brunnen, Erdkollektor (horizontal/vertikal) und Tiefenbohrung – unter Berücksichtigung von Flächenbedarf, Auslegungskriterien, Kosten und regionaler Fachfirmenvermittlung.
    🔴 Gefahr: Der genannte 100 Jahre alte Brunnen mit nur 500 L/h Fassungsvermögen ist für einen offenen Brunnenkreislauf einer Wärmepumpe völlig unzureichend – weder hydraulisch noch wasserrechtlich zulässig; zudem besteht bei unbekanntem Zustand hohe Gefahr von Kontamination, Korrosion oder Einsturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein offener Brunnenkreislauf ("Saug- und Schluckbrunnen") erfordert zwingend wasserrechtliche Genehmigung, hydrogeologische Gutachten und regelmäßige Wasseranalysen – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und birgt Risiken für Grundwasserqualität und Nachbarn.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Kosten für Tiefenbohrungen (3.000–10.000 €) sind stark veraltet und unterschätzen die Realität deutlich: Für eine funktionsfähige, genehmigungsfähige Tiefenbohrung (ab 80–120 m) liegen die Kosten aktuell bei 12.000–25.000 € inkl. Wärmeübertrager, Verrohrung und Genehmigungsverfahren – nicht nur Bohrkosten.
    ➕ Ergänzung: Für Erdkollektoren gilt: Horizontale Systeme benötigen typischerweise 1,5–2,5 m² Kollektorfläche pro m² Wohnfläche (je nach Bodenwärmeleitfähigkeit und Dämmstandard), vertikale Sonden ca. 30–60 laufende Meter pro kW Heizlast – eine pauschale Faustregel ohne energetische Berechnung ist fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Abwägung zwischen den Systemen ist sinnvoll – jedoch muss die Entscheidung auf Basis einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung, Bodengutachten, hydrogeologischer Vorprüfung und wasserrechtlicher Klärung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen geprüften Sachverständigen für Erdwärme (z. B. VDIAbk. 4640-zertifiziert) zur individuellen Systemauslegung, Genehmigungsvorbereitung und Ausschreibung – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Rechtssicherheit und Förderfähigkeit (z. B. BAFA) zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch qualifizierte Experten – insbesondere vor der Systemwahl.
    • Alle drei warnen explizit vor der Nutzung des alten Brunnens ohne vorherige Prüfung (Wasserqualität, Schüttung, Standsicherheit, Genehmigung).
    • Alle drei identifizieren die Heizlastberechnung als unverzichtbare Grundlage – Qwen nennt explizit DIN 18599, DeepSeek DIN EN 12831, GoogleAI spricht allgemein von "Fachplaner".
    • GoogleAI nennt 500 L/h als "möglicherweise ausreichend für eine kleine Wärmepumpe", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als "völlig unzureichend" (3–5-fach erforderlich) klassifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ⚠️ DeepSeek & Qwen haben Recht.
    • GoogleAI nennt pauschal "3.000–10.000 €" für Tiefenbohrungen; DeepSeek korrigiert auf 8.000–15.000 €, Qwen noch präziser auf 12.000–25.000 € inkl. Genehmigung – ⚠️ Qwen liefert die sicherere, realistischere Kostenschätzung.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach VDI 4640-zertifizierten Sachverständigen und BAFA-Förderfähigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek benennt konkret das erforderliche Budget (20.000–35.000 €) für die gesamte Maßnahme – eine praxisnahe Orientierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI stellt den alten Brunnen als Option neben Erdkollektor und Tiefenbohrung dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als "völlig unzureichend" und "rechtswidrig ohne Genehmigung". → ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen für technische Mindestanforderungen, Kostenrealismus und Rechtssicherheit. GoogleAI liefert eine allgemeine Systemübersicht, aber keine tragfähige Entscheidungsgrundlage – ergänzen Sie diese immer mit den fachlich detaillierteren Analysen.
    Altbefundener Brunnen (500 L/h, 100 Jahre) ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek & Qwen lehnen eindeutig ab: Hydraulisch ungeeignet, wasserrechtlich riskant, sicherheitskritisch.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Zwingende Voraussetzung vor Systemwahl: DIN EN 12831 (DeepSeek), DIN 18599 (Qwen), "Fachplaner" (GoogleAI).
    Tiefenbohrungskosten ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3.000–10.000 € (zu niedrig); DeepSeek: 8.000–15.000 €; Qwen: 12.000–25.000 € inkl. Genehmigung → Realismus liegt bei Qwen/DeepSeek.
    Erdkollektor-Fläche ✅ Konsens Faustregel 1,5–2,5 m² pro m² Wohnfläche (Qwen), 1,5–2-fach Fläche (DeepSeek), GoogleAI nennt keine Zahlen – aber alle fordern Bodenuntersuchung.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: zertifizierter Energieberater, geprüfter Sachverständiger (VDI 4640), Fachplaner für Heizungstechnik.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Nutzung des alten Brunnens Grundwasserverunreinigung, Einsturzgefahr, Bußgelder bis 50.000 €, Förderstopp
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Unterdimensionierte oder überdimensionierte Anlage, unnötige Energiekosten, Verlust der BAFA-Förderung
    🔴 Risiko Keine wasserrechtliche Genehmigung für Brunnenkreislauf Rechtswidriger Betrieb, Unterbindung durch Wasserbehörde, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Unzureichende Bodenuntersuchung vor Erdkollektor Unzureichende Wärmeentnahme, Systemversagen im Winter, Nachbohrungskosten bis 15.000 €
    🔴 Risiko Unterschätzung der Gesamtkosten (Planung, Bohrung, Genehmigung, Wärmepumpe) Finanzierungslücke, Bauverzögerung, Kreditaufstockung unter ungünstigen Konditionen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VDI 4640-zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung der Förderfähigkeit, reibungslose Genehmigung, optimierte Systemauslegung
    ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Grundstücksfläche für horizontale Erdkollektoren Keine Genehmigung für Tiefenbohrung nötig, niedrigere Investition als Erdsonde, langfristig stabile Effizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefenbohrung mit Wärmeübertrager nach aktuellem Standard Maximale Effizienz, bis zu 25 Jahre Betriebszeit, hohe Förderquote (bis zu 40.000 € BAFA)
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Energieberatung nach EnEVAbk./DIN 18599 Optimale Gebäudeausrichtung/Dämmung, Synergieeffekte, geringere Heizlast → kleinere, kostengünstigere Wärmepumpe
    ✅ Chance Regionale Förderprogramme (z. B. kommunale Zuschüsse zusätzlich zur BAFA) Reduzierung der Nettoinvestition um bis zu 30 %, kürzere Amortisationszeit
    1. Unverzügliche Brunnen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brunnenbauer, um Wasserqualität, tatsächliche Schüttung, Standsicherheit und Sanierungsbedarf des 100 Jahre alten Brunnens zu prüfen – vor jeglicher Nutzung.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsplaner – ohne diese Berechnung darf keine Systementscheidung getroffen werden.
    3. Hydrogeologische Vorprüfung einholen: Beauftragen Sie einen VDI 4640-zertifizierten Sachverständigen, um Bodenwärmeleitfähigkeit, Grundwasserstand und Genehmigungsfähigkeit für Erdkollektor oder Tiefenbohrung zu klären.
    4. Wasserrechtliche Klärung vorbringen: Kontaktieren Sie das zuständige Wasserwirtschaftsamt, um die Zulässigkeit eines Brunnenkreislaufs zu prüfen – legen Sie bereits das hydrogeologische Gutachten vor.
    5. Förderfähigkeit prüfen und sichern: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss mit einer Bohrfirma die BAFA-Förderung – dies erfordert die Vorlage der Heizlastberechnung und des Fachplaner-Vertrages.
    6. Kosten realistisch kalkulieren: Planen Sie ein Gesamtbudget von mindestens 20.000–35.000 € ein (inkl. Planung, Genehmigungen, Bohrung/Verlegung, Wärmepumpe, Elektroanschluss) – ohne Puffer für Nachträge.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme zu transportieren und zu verdichten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Geothermie, Erdwärme
    Tiefenbohrung
    Eine Tiefenbohrung ist eine Bohrung in den Untergrund, um Erdwärme zu gewinnen. Dabei wird eine Sonde in die Erde eingebracht, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Erdwärme
    Erdkollektor
    Ein Erdkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, das in der Nähe der Erdoberfläche verlegt wird. Es gibt horizontale und vertikale Erdkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Erdwärme
    Brunnen
    Ein Brunnen ist eine Anlage zur Gewinnung von Grundwasser. Dieses kann als Wärmequelle für eine Wärmepumpe genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserpumpe, Geothermie
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann durch Tiefenbohrungen, Erdkollektoren oder Brunnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefenbohrung
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung
    Fördermenge
    Die Fördermenge ist die Menge an Wasser, die ein Brunnen pro Zeiteinheit liefern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brunnenleistung, Wasserdurchfluss, Wasserpumpe
    1. Welche Vor- und Nachteile haben Tiefenbohrungen?
      Tiefenbohrungen sind sehr effizient und benötigen wenig Platz. Allerdings sind sie teuer und genehmigungspflichtig. Zudem besteht ein geringes Risiko von Umweltschäden, wenn die Bohrung nicht fachgerecht durchgeführt wird.
    2. Wie viel Fläche benötige ich für Erdkollektoren?
      Die benötigte Fläche hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt: Die Auslegungsfläche der Erdkollektoren sollte etwa 1,5 bis 2 Mal so groß sein wie die zu beheizende Wohnfläche.
    3. Kann ich meinen alten Brunnen für eine Wärmepumpe nutzen?
      Das ist möglich, wenn der Brunnen ausreichend Wasser liefert und das Wasser sauber ist. Eine Analyse des Wassers ist empfehlenswert, um Verunreinigungen auszuschließen. Die Fördermenge des Brunnens muss zum Bedarf der Wärmepumpe passen.
    4. Welche Kosten entstehen bei einer Tiefenbohrung?
      Die Kosten für eine Tiefenbohrung variieren je nach Tiefe und geologischen Bedingungen. Sie können mit Beträgen zwischen 3.000 und 10.000 Euro rechnen.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für eine Wärmepumpe?
      Ja, für die Installation einer Wärmepumpe ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    6. Wie tief müssen Erdkollektoren verlegt werden?
      Erdkollektoren werden in der Regel in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen Erdkollektoren?
      Horizontale Erdkollektoren werden flächig im Garten verlegt, während vertikale Erdkollektoren in Gräben oder Schächten senkrecht in die Erde eingebracht werden. Vertikale Kollektoren benötigen weniger Fläche, sind aber aufwendiger zu installieren.
    8. Wie finde ich einen guten Brunnenbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei anderen Hausbesitzern in Ihrer Region nach Empfehlungen. Ein guter Brunnenbauer berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Effizienz
      Wie effizient arbeitet eine Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Heizsystemen?
    • Wärmepumpe Genehmigung
      Welche Genehmigungen sind für die Installation einer Wärmepumpe erforderlich?
    • Wärmepumpe Test
      Vergleich verschiedener Wärmepumpenmodelle im Test.
  2. Brunnen-Wärmepumpe: Leistung – 5kW Entzug bei 10°C
    Grundwasser aus Brunnen ist hervorragend!
    Nun kenne ich die Wassertemperatur Ihres Brunnens nicht, wenn man mal von 10 °C ausgeht, können insgesamt knapp 5 kW Leistung entzogen werden. Kommen Sie damit hin  -  inkl. Warmwasserbereitung?
    Im untenstehenden Link hatte ich die Werte für eine vorsichtige Auslegung von Sonden und Erdregistern angegeben. Um Kosten zu sparen, wird oft deutlich überbelastet. Dies darf natürlich nicht geschehen, ansonsten wird die Leistungsfähigkeit langsam und schleichend immer schlechter.
    Adressen kenne ich leider keine.
  3. Grundwassernutzung: Eisenhaltiges Wasser – Probleme & Nachteile
    Grundwasser große Pumpenleistung zur Förderung nötig
    Ein Schluckbrunnen Brunnen min. 20 mtr. von Förderbrunnen entfernt erforderlich uam. an Problemen :
    bei eisenhaltigem Wasser ist von Grundwassernutzung abzuraten
    wasserrechtliche Genehmigung ist nötig
    es spricht als also nur das rel. hohe Temperaturniveau
    des Grundwassers für einen Nutzung alles andere dagegen!
    Der kleine Vorteil gegenüber Solesystemen wird schnell durch den
    großen Energieaufwand für die Förderpumpe aufgefressen!
    Das best ist immer noch Direktverdampfer-Erdkollektoren wo das
    Kältemittel im Außenkreis zierkuliert und quasi umsonst vom Kompressor mit umgewälzt wird. Diese Technik gibt es meines Wissens aber nur im kleinen Leistungsbereich z.B. bei Ochsner
    bis 4.8 kW Heizleistung.
    PS: 500 l /h reicht nicht als Fördermenge, das geht je nach Heizleistung in den 3  -  15 m³/h Bereich!
  4. Wärmepumpe: Brunnen-Eignung prüfen – 5 kW/h ausreichend?
    WP
    ich schließe mich da beiden an, man muss erst feststellen ob der Brunnen noch geeignet ist. Es kommen wie Daniel sagt etwa 5 kW/h zustande was bei einem Neubau reichen sollte, knapp kann es mit Warmwasser werden, aber da gibt es ja noch genug andere Alternativen und Hilfen. Die Verlegung des Kollektors zur Direktverdampfung erfolgt horizontal. Die Werte hat Daniel in seinem Link angegeben. Bei Sole Nutzung kann eine vertikale Bohrung erfolgen kostet etwa (nach Boden unterschiedlich) 40-60 € je m.
    Wärmepumpe: Brunnen, Erdkollektor oder Tiefenbohrung – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Energiezufuhr für Wärmepumpen, wobei Brunnen, Erdkollektoren und Tiefenbohrungen verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung bestehender Brunnen, die oft nicht die benötigte Leistung für moderne Wärmepumpen erbringen. Die Qualität des Grundwassers (z.B. Eisengehalt) und die Notwendigkeit wasserrechtlicher Genehmigungen sind weitere entscheidende Faktoren. Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Systeme hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwassernutzung: Eisenhaltiges Wasser – Probleme & Nachteile ist bei eisenhaltigem Wasser von der Grundwassernutzung abzuraten. Zudem ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Brunnen-Wärmepumpe: Leistung – 5kW Entzug bei 10°C gibt an, dass bei einer Wassertemperatur von 10°C einem Brunnen knapp 5 kW Leistung entzogen werden können. Ob dies für Heizung und Warmwasserbereitung ausreicht, muss individuell geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation einer Wärmepumpe sollte die Eignung des Brunnens gründlich geprüft werden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Brunnen-Eignung prüfen – 5 kW/h ausreichend? betont wird. Alternativ können Erdkollektoren oder Tiefenbohrungen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserqualität Ihres Brunnens analysieren und holen Sie Angebote für alternative Systeme (Erdkollektoren, Tiefenbohrungen) ein, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Beachten Sie die Hinweise zur Leistungsfähigkeit im Beitrag Brunnen-Wärmepumpe: Leistung – 5kW Entzug bei 10°C.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Erdkollektor, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Erdkollektor, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Erdkollektor, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe: Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Brunnen – Was ist die beste Lösung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Wärmepumpe: Beste Energiezufuhr? Vergleich & Kosten
Suche nach: Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Erdkollektor, Brunnen, Heizung, Geothermie, Kosten, Vergleich, Effizienz, Energiezufuhr
