Konvektorheizung vs. Radiator: Vor- & Nachteile, Kosten, Staubentwicklung im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserKonvektorheizung vs. Radiator: Vor- & Nachteile, Kosten, Staubentwicklung im Vergleich?
Danke, Darius
Sicherheitshinweise: Konvektor oder Radiator? Vergleich & Entscheidungshilfe
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Installation von Heizungsanlagen kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.- 🔴 Gefahr:
Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen und Flüssigkeiten.GoogleAI-Analyse: Konvektor oder Radiator? Vergleich & Entscheidungshilfe
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Konvektoren und Radiatoren für Ihre neue Ölheizung. Beide Heizkörperarten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Konvektoren: Konvektoren erwärmen die Raumluft hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung). Kalte Luft wird unten angesaugt, erwärmt und steigt nach oben. Dies führt zu einer schnellen, aber oft ungleichmäßigen Erwärmung des Raumes. Ein Nachteil ist die stärkere Staubaufwirbelung durch die Luftbewegung.
Radiatoren (Heizkörper): Radiatoren geben Wärme hauptsächlich durch Strahlung ab. Die erwärmte Oberfläche des Heizkörpers strahlt Wärme in den Raum ab, was als angenehmer empfunden wird. Die Erwärmung erfolgt langsamer, aber gleichmäßiger als bei Konvektoren. Die Staubaufwirbelung ist geringer.
Platzbedarf: Wenn der Platz begrenzt ist, könnten Konvektoren eine Option sein, da sie oft kompakter gebaut sind. Es gibt jedoch auch flache Radiatoren, die wenig Platz benötigen.
- 🔴 Gefahr:
Bei einer Umstellung von Warmluftheizung auf ein wassergeführtes System ist die korrekte Dimensionierung der Heizkörper entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizkörperart und -größe für Ihre Räumlichkeiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Dämmung des Hauses und die gewünschte Raumtemperatur.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Konvektion
- Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation - Radiator
- Ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Strahlung abgibt. Die erwärmte Oberfläche strahlt Wärme in den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Flächenheizung - Heizlastberechnung
- Eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes ermittelt. Berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Heizleistung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Verbessert die Energieeffizienz und senkt die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeinsparung - Ölheizung
- Ein Heizsystem, das Öl als Brennstoff verwendet. Erwärmt Wasser, das dann durch Heizkörper zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Pelletheizung, Brennwertkessel - Staubaufwirbelung
- Das Aufsteigen von Staubpartikeln in der Luft, oft verursacht durch Luftbewegung. Kann Allergien und Atemwegserkrankungen verschlimmern.
Verwandte Begriffe: Feinstaub, Luftqualität, Allergie - H2O-HKs
- Abkürzung für Wasser-Heizkörper. Bezeichnet Heizkörper, die mit warmem Wasser betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Warmwasserheizung
- Was ist der Unterschied zwischen Konvektion und Strahlung bei Heizkörpern?
Konvektion ist die Wärmeübertragung durch Luftbewegung, während Strahlung die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen ist. Konvektoren nutzen hauptsächlich Konvektion, Radiatoren hauptsächlich Strahlung. - Welche Heizkörperart ist energieeffizienter?
Das hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Radiatoren können effizienter sein, wenn sie richtig dimensioniert sind und die Wärme gleichmäßig im Raum verteilen. Konvektoren können schneller aufheizen, verbrauchen aber möglicherweise mehr Energie, um die Temperatur konstant zu halten. - Verursachen Konvektoren mehr Staubaufwirbelung als Radiatoren?
Ja, Konvektoren verursachen in der Regel mehr Staubaufwirbelung, da sie die Luft aktiv durch den Heizkörper bewegen. Dies kann für Allergiker problematisch sein. - Welche Heizkörperart ist besser für Allergiker geeignet?
Radiatoren sind in der Regel besser für Allergiker geeignet, da sie weniger Staub aufwirbeln. Es gibt auch spezielle Allergiker-Heizkörper mit glatten Oberflächen, die leicht zu reinigen sind. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Heizkörper?
Die richtige Größe der Heizkörper hängt von der Raumgröße, der Dämmung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen und die optimale Größe ermitteln. - Kann ich Konvektoren und Radiatoren in einem Haus kombinieren?
Ja, es ist möglich, Konvektoren und Radiatoren in einem Haus zu kombinieren. Dies kann sinnvoll sein, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen. - Was sind die Vor- und Nachteile von flachen Heizkörpern?
Flache Heizkörper sind platzsparend und können optisch ansprechend sein. Sie haben jedoch oft eine geringere Heizleistung als herkömmliche Heizkörper. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, insbesondere wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden.
- Flächenheizung vs. Heizkörper
Vergleich von Fußbodenheizung, Wandheizung und konventionellen Heizkörpern. - Heizkörper richtig entlüften
Anleitung zur Beseitigung von Luft in Heizkörpern für optimale Heizleistung. - Energiesparend heizen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. - Moderne Heizsysteme im Vergleich
Überblick über verschiedene Heiztechnologien wie Wärmepumpen, Solarthermie und Brennwertkessel. - Heizkörperthermostate einstellen
So regulieren Sie die Raumtemperatur effizient mit Thermostatventilen.
- 🔴 Gefahr:
Radiator vs. Konvektor: Unterschiede in Konvektion & Bauformen
Was sind normale Heizkörpers ...
im Gegensatz zu Konvektoren? Da ist der Übergang fließend. Wenig Konvektion haben Sie bei Fußbodenheizung und Wandtemperierung. Alles andere erzeugt mehr oder weniger starke Konvektion. Die Konvektion ist umso höher, je kleiner die "sichtbare" Fläche des Wärmeerzeugers ist. Einen platzbedingt kleinen Radiator (mit ausreichender Leistung) gibt es also nicht für die Warmwasserheizung. Die größte Konvektion und Staubverwirbelung haben sie bei einer von Ihnen bisher eingesetzten Warmluftheizung. Hier kommt auch noch die extrem hohe Temperatur des Wärmetauschers (Staub verkohlt) hinzu. Daher: schlimmmer wird's nimmer. Achten Sie bei Auswahl der (Flach) -HK darauf, dass nicht ohne Grund (Platzmangel) doppel- oder sogar dreiplattige Typen eingesetzt werden. Lassen Sie sich nicht zu irgendwelchen teuren Sonderbauformen (Röhren o.ä.) überreden: Eine einzelne Platte ohne Konvektionsbleche hat den größten Strahlungsanteil. -
Zusatzinfo: Konvektion – Wassertemperatur beeinflusst Luftgeschwindigkeit
Ergänzungen:
Völlig richtig, was Herr Ulrich schreibt: 'Eine einzelne Platte ohne Konvektionsbleche hat den größten Strahlungsanteil. ' Dazu noch ein paar Ergänzungen:
Die Stärke der Konvektion, also die Luftgeschwindigkeit hängt in erster Linie von der Wassertemperatur im Heizkörper ab. Je höher die Temp., desto kräftiger der Luftauftrieb.
Das bedeutet für Sie: Lassen Sie sich Ihre (normalen Platten-) Heizkörper für eine max. Vorlauftemperatur. von 55 °C auslegen (= sog. 55/45 °-System). Dazu möchten Sie noch möglichst Heizkörper vom Typ 11 (oder wenn wirklich nicht passend, Typ 21) haben. Dann erhalten Sie recht große, strahlungsintensive Heizkörper. Alles andere erfahren Sie vom Heizungsbauer Ihres Vertrauens. Und dort nicht (wegen dessen Bequemlichkeit) mit anderen Eckwerten abspeisen lassen. Eher anderen Kollegen suchen. Dass die Heizkörper in dieser Art der Auslegung natürlich in Summe teurer sind, weil mehr Blech und Lack, ist ja klar.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konvektorheizung vs. Radiator: Effizienz, Kosten & Staub
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion vergleicht Konvektorheizungen und Radiatoren hinsichtlich Effizienz, Kosten und Staubentwicklung. Die Stärke der Konvektion hängt von der Bauform und der Wassertemperatur ab. Eine zentrale Ölheizung mit H2O-Heizkörpern wird als Alternative zur Warmluftheizung mit Ölbrenner betrachtet.- ⚠️ Wichtig/Achtung:
Beachten Sie bei der Auswahl von Heizkörpern im Falle von Platzmangel den Beitrag Radiator vs. Konvektor: Unterschiede in Konvektion & Bauformen, der auf die Unterschiede in Konvektion und Bauformen eingeht. Die sichtbare Fläche des Wärmeerzeugers beeinflusst die Konvektion maßgeblich.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Der Beitrag Zusatzinfo: Konvektion – Wassertemperatur beeinflusst Luftgeschwindigkeit ergänzt, dass die Wassertemperatur im Heizkörper die Luftgeschwindigkeit und somit die Konvektion beeinflusst. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann die Staubaufwirbelung reduzieren.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer bezüglich der optimalen Heizkörperauslegung und Vorlauftemperatur beraten, um die Effizienz zu maximieren und die Staubentwicklung zu minimieren. Berücksichtigen Sie dabei die Eckwerte Ihres Systems und die individuellen Gegebenheiten vor Ort. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konvektorheizung, Radiator, Heizkörper, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Stromheizung in Gebäuden: Warum sind sie ungünstig laut EnEV? Vor- & Nachteile
- … Da bei der Stromerzeugung und -verteilung Verluste entstehen, wird Strom im Vergleich zu anderen Energieträgern (z.B. Gas, Öl) schlechter bewertet. Das bedeutet, dass …
- … ist, Wärme speichert und diese tagsüber abgibt. Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Heizkörper. …
- … um die Wärme zu transportieren und zu verdichten, ist aber im Vergleich zu direkten Stromheizungen effizienter. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Erdwärme. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Konvektorheizung vs. Radiatoren bei 3-fach Verglasung: Effizienz, Kosten & Vorlauftemperatur?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wochenendhaus günstig heizen: Welche Heizung bei Fußkälte, schlechter Isolierung & kleinem Budget?
- … Konvektorheizung: Diese Heizungen erwärmen die Luft schnell und sind relativ günstig in der Anschaffung. Achten Sie auf Geräte mit Thermostat, um den Energieverbrauch zu regulieren. …
- … Mobile Ölradiatoren: Sie brauchen zwar etwas länger zum Aufheizen, speichern aber …
- … Alufolie: Das Anbringen von Alufolie hinter Heizkörpern kann helfen, die Wärme besser in den Raum zu reflektieren und …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad kombinieren: Thermostat-Steuerung, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung im Hauswirtschaftsraum: Fußbodenheizung statt Heizkörper? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Konvektorheizung berechnen für Niedrigenergiehaus: Formel, Wärmebedarf & Warmwasserverbrauch?
- … Konvektorheizung Berechnung: Formel & Bedarf …
- … Konvektorheizung im Niedrigenergiehaus berechnen? Welche Formel gilt? Wie Wärmebedarf & Warmwasserverbrauch ermitteln? Jetzt informieren! …
- … Konvektorheizung, Berechnung, Niedrigenergiehaus, Wärmebedarf, Warmwasserverbrauch, Fensterfläche, Raumfläche, Formel, Heizlastberechnung, Architektur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenkanalheizung: Vertikal-Jalousien & Gardinen – Was ist erlaubt? Risiken, Abstände?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kalter Raum über Garage: Ursachen, Lösungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) & Kosten?
- … kalter Raum, Raum heizen, Fußbodenheizung, Wandheizung, Dämmung, Garage, Büro, Heizkörper, Heizkosten, Sanierung …
- … Heizkörper: Eine Rippenheizung ist möglicherweise nicht ausreichend, um den Raum zu beheizen. Ich empfehle, über Alternativen wie eine Fußbodenheizung oder Wandheizung nachzudenken. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, während eine Wandheizung eine angenehme Strahlungswärme abgibt. Beachten Sie bei einer Fußbodenheizung den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags (siehe unten). …
- … KonvektorheizungEine Konvektorheizung erwärmt die Raumluft durch Konvektion. Kalte Luft wird …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konvektorheizung, Radiator, Heizkörper, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konvektorheizung, Radiator, Heizkörper, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konvektorheizung vs. Radiator: Vor- & Nachteile, Kosten, Staubentwicklung im Vergleich?
Suche nach: Konvektor oder Radiator? Vergleich & Entscheidungshilfe
Suche nach: Konvektorheizung, Radiator, Heizkörper, Vergleich, Ölheizung, Staubentwicklung, Heizkosten, Effizienz, Warmluftheizung
