Fernwärme Energiegehalt: Vergleich zu Öl & Gas pro m³? Abrechnung Brunata
❓ Fragestellung: Fernwärme Energiegehalt: Vergleich zu Öl & Gas pro m³? Abrechnung Brunata
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fernwärme in kWh abgerechnet wird – nicht in m³; Alle betonen, dass ein direkter Energievergleich zu Öl/Gas nur über Heizwerte (ca. 10 kWh/L Heizöl, ca. 10 kWh/m³ Erdgas) sinnvoll ist; Alle fordern die Anfrage der genauen Abrechnungsdaten (kWh, ΔT, Durchfluss) beim Anbieter oder Brunata.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die kWh-Zahl Ihrer Brunata-Abrechnung als Vergleichsmaßstab – verwerfen Sie jegliche Umrechnung in "m³ Fernwärme" als fachlich unzulässig und potenziell gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um den Energiegehalt von Fernwärme im Vergleich zu Öl und Gas, insbesondere im Kontext der Abrechnung durch Brunata. Es wird der Energiegehalt pro Kubikmeter (m³) Fernwärme analysiert und mit dem Heizwert von Öl verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Umstellung von alten Abrechnungssystemen (m³) auf moderne kWh-basierte Systeme. Die korrekte Berechnung und Interpretation der Fernwärmeabrechnung wird intensiv diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Fernwärme hat keinen festen Energiegehalt pro Kubikmeter – jede Berechnung oder Abrechnung, die "kWh/m³" als konstanten Wert behandelt, ist physikalisch falsch und führt zu erheblichen Fehlentscheidungen.
🔴 KRITISCH: Die Annahme eines volumenbasierten Energiegehalts kann zu gefährlichen Planungsfehlern bei Heizkörperdimensionierung, hydraulischem Abgleich oder Pufferspeicherauslegung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung durch Brunata basiert auf gemessener Energie (kWh), nicht auf Volumen – eine Umrechnung in "m³ Fernwärme" ist ohne Vorlauf-/Rücklauftemperaturdaten und Massenstrom mathematisch unmöglich und rechtlich irreführend.
Ich kann Ihnen helfen, den Energiegehalt von Fernwärme im Vergleich zu Öl und Gas zu verstehen. Der Energiegehalt von Fernwärme wird üblicherweise in Kilowattstunden (kWh) pro Kubikmeter (m³) angegeben. Dieser Wert kann je nach Anbieter und Region variieren.
Um einen genauen Vergleich zu Öl oder Gas zu ziehen, müssen Sie den Heizwert dieser Brennstoffe kennen. Heizöl hat beispielsweise einen Heizwert von etwa 10 kWh pro Liter, Erdgas etwa 10 kWh pro Kubikmeter. Vergleichen Sie den kWh-Wert Ihrer Fernwärmeabrechnung (Brunata) mit diesen Werten, um den relativen Energiegehalt zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Ihren Stadtwerken nach dem spezifischen Energiegehalt (kWh/m³) der gelieferten Fernwärme. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Heizwerten von Öl und Gas, um eine fundierte Einschätzung zu erhalten.
Der Nutzer fragt nach dem Energiegehalt von Fernwärme pro Kubikmeter im Vergleich zu Öl und Gas, speziell im Kontext der Abrechnung durch Brunata. Diese Frage ist fachlich komplex, da Fernwärme nicht direkt in m³ gemessen wird, sondern in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet wird. Die Verwirrung entsteht vermutlich durch die Abrechnungspraxis von Brunata, die oft Wärmemengenzähler verwendet, die den Durchfluss in m³ und die Temperaturdifferenz erfassen, um die Energie zu berechnen.
✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da viele Verbraucher die Umrechnung von Volumen in Energie bei Fernwärme nicht verstehen. Der Vergleich zu Öl und Gas ist sinnvoll, um die Kosten einzuordnen.
⚠️ Korrektur: Ein Kubikmeter Fernwärme hat keinen festen Energiegehalt, da dieser von der Vor- und Rücklauftemperatur abhängt. Typischerweise liefert 1 m³ Fernwärme etwa 30-60 kWh, je nach Temperaturdifferenz. Zum Vergleich: 1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 kWh, 1 m³ Erdgas ca. 10 kWh. Daher ist ein direkter Volumenvergleich ohne Temperaturdaten nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die Abrechnung von Brunata erfolgt in der Regel über einen Wärmemengenzähler, der die Formel Q = V * (T_Vorlauf - T_Rücklauf) * c (Wärmekapazität) nutzt. Der Verbraucher sollte daher nicht auf den m³-Preis achten, sondern auf den Arbeitspreis pro kWh in der Abrechnung. Zudem können Grundgebühren und Anschlusskosten die Gesamtkosten beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von den Stadtwerken oder Brunata eine detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnung an, die den Arbeitspreis pro kWh und die verwendeten Temperaturdaten enthält. Vergleichen Sie die Kosten pro kWh mit den aktuellen Preisen für Öl und Gas (ca. 8-12 Cent/kWh). Bei Unstimmigkeiten lassen Sie die Funktion des Wärmemengenzählers durch einen zertifizierten Fachmann überprüfen.
Fernwärme wird nicht in Kubikmetern (m³), sondern in Kilowattstunden (kWh) oder Megawattstunden (MWh) abgerechnet, da es sich um eine Energieform handelt – nicht um ein volumetrisches Medium wie Gas oder Öl. Die Angabe "1 m³ Fernwärme" ist physikalisch unsinnig und deutet auf ein grundsätzliches Missverständnis der Energiemessung hin.
⚠️ Korrektur: Fernwärme wird über Wärmemengenzähler (z. B. von Brunata) in kWh erfasst – basierend auf Durchflussmenge, Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur. Ein Volumenmaß allein sagt nichts über den enthaltenen Energiegehalt aus.
➕ Ergänzung: Der Energiegehalt hängt entscheidend von der Temperaturdifferenz (ΔT) und der Wassermenge ab: Q = m · c · ΔT. Typische Fernwärmenetze liefern 80–120 °C Vorlauftemperatur bei Rücklauftemperaturen von 40–60 °C – die effektive nutzbare Energie pro kg Wasser variiert daher stark.
➕ Ergänzung: Ein direkter Vergleich zu Heizöl oder Erdgas ist nur über den Heizwert möglich: 1 kWh Fernwärme entspricht etwa 0,102 kg Heizöl EL oder 0,1 m³ Erdgas (unter Standardbedingungen), aber nur bei vollständiger, verlustfreier Übertragung – was in der Praxis nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen der Abrechnungseinheit können zu falschen Verbrauchsvergleichen, fehlerhaften Sanierungsentscheidungen oder unzutreffenden Effizienzbewertungen führen – insbesondere bei der Umstellung von Einzelheizungen auf Fernwärme.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Fernwärme sei "volumenbasiert" könnte zu Fehlern bei der Dimensionierung von Heizkörpern, Puffern oder hydraulischen Abgleichen führen, da die tatsächlich übertragene Leistung (kW) und Energie (kWh) nicht mit einem festen Volumen korreliert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Fernwärmeanbieter die detaillierte Abrechnung mit Angabe der gelieferten kWh, der Durchflussmenge in m³/h und der gemessenen Vorlauf- und Rücklauftemperaturen an – und lassen Sie die Wärmemengenzähler-Daten durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fernwärme in kWh abgerechnet wird – nicht in m³.
- Alle betonen, dass ein direkter Energievergleich zu Öl/Gas nur über Heizwerte (ca. 10 kWh/L Heizöl, ca. 10 kWh/m³ Erdgas) sinnvoll ist.
- Alle fordern die Anfrage der genauen Abrechnungsdaten (kWh, ΔT, Durchfluss) beim Anbieter oder Brunata.
- GoogleAI nennt "kWh/m³" als übliche Angabe – DeepSeek korrigiert: "kein fester Wert, 30–60 kWh/m³ je nach ΔT" – Qwen lehnt "kWh/m³" grundsätzlich als physikalisch unsinnig ab.
- GoogleAI sieht nur einen Vergleichsbedarf – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich Risiken bei fehlerhafter Interpretation hervor (Planung, Effizienz, Hydraulik).
- DeepSeek fügt die konkrete Berechnungsformel Q = V · (T_Vorlauf − T_Rücklauf) · c und die Bedeutung des Arbeitspreises pro kWh ein.
- Qwen ergänzt die exakten Umrechnungsfaktoren (0,102 kg Heizöl EL / kWh, 0,1 m³ Erdgas / kWh) und betont die Verluste bei realer Übertragung.
- Qwen identifiziert explizit zwei 🔴 Gefahren, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht als sicherheitsrelevant klassifiziert werden.
- GoogleAI: "Der Energiegehalt von Fernwärme wird üblicherweise in kWh pro m³ angegeben."
Qwen & DeepSeek: "Dies ist physikalisch falsch / irreführend – Fernwärme hat keinen festen Energiegehalt pro m³."
→ Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – die Aussage von GoogleAI ist sachlich unzutreffend und potenziell gefährlich.
- Verwenden Sie ausschließlich die kWh-Zahl aus Ihrer Brunata-Abrechnung als Entscheidungsgrundlage.
- Achten Sie auf den angegebenen Arbeitspreis pro kWh, nicht auf fiktive "m³-Preise".
- Verlangen Sie bei Unklarheiten die Prüfung durch einen zertifizierten Heizungs- oder Energieberater – nicht durch den Anbieter.
Thema Status KI-Konsens Energieeinheit Fernwärme ✅ Fernwärme wird physikalisch und rechtlich in kWh (nicht m³) gemessen und abgerechnet. "kWh/m³" als Konstante ❌ GoogleAI irrt: Es gibt keinen festen Energiegehalt pro m³; Qwen und DeepSeek widersprechen mit physikalischer Begründung. Berechnungsgrundlage ✅ Wärmemenge = Durchfluss × Temperaturdifferenz × Wärmekapazität (Q = V · ΔT · c). Vergleich zu Öl/Gas ⚠️ Nur über Heizwert möglich (ca. 10 kWh/L Heizöl, ca. 10 kWh/m³ Erdgas), aber realistische Verbrauchswerte liegen unterhalb durch Übertragungsverluste. Risiko bei Fehlinterpretation ✅ Irreführende Bewertung von Kosten, Effizienz, Heizkörperdimensionierung und hydraulischem Abgleich. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die kWh-Zahl Ihrer Brunata-Abrechnung als Vergleichsmaßstab – verwerfen Sie jegliche Umrechnung in "m³ Fernwärme" als fachlich unzulässig und potenziell gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterprêtation "1 m³ Fernwärme = X kWh" führt zu falscher Kostenanalyse Fehlentscheidung bei Heizungsvergleich, überhöhte oder unterschätzte Energiekostenprognose 🔴 Risiko Unsachgemäße Dimensionierung von Heizkörpern oder Pufferspeichern Unterversorgung im Winter oder unnötig hohe Investitionskosten und Platzbedarf 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich auf Grundlage falscher Volumenannahmen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Stromverbrauch der Umwälzpumpe 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Wärmemengenzählers durch Fachkraft Unbemerkt fehlerhafte Abrechnung über Jahre – erhebliche finanzielle Nachzahlungen oder Ansprüche 🔴 Risiko Annahme "Fernwärme ist immer effizienter" ohne Berücksichtigung realer Netzverluste Unterbindung sinnvoller Sanierungsmaßnahmen (z. B. Wärmedämmung), höhere Gesamtenergiekosten ✅ Chance Klare kWh-Basis ermöglicht genauen Vergleich mit anderen Energieträgern Fundierte Entscheidung über Heizsystemwechsel oder Sanierungskonzept ✅ Chance Zugang zu Vorlauf-/Rücklauftemperaturen und Durchflussdaten ermöglicht Verbrauchsoptimierung Senkung der Heizkosten durch Anpassung der Heizkurve oder Pumpenregelung ✅ Chance Höhere Transparenz durch Brunata-Daten bei Vorlage an Energieberater Gezielte Förderanträge (z. B. BEGAbk.) mit nachvollziehbaren Verbrauchsdaten ✅ Chance Einheitliche kWh-Abrechnung vereinfacht CO₂-Bilanzierung und Nachhaltigkeitsberichte Unterstützung bei Immobilienzertifizierung (z. B. EPC), Mieterinformation oder Verkauf ✅ Chance Überprüfung der Abrechnungslogik durch Fachkraft identifiziert mögliche Optimierungspotenziale im gesamten Heizkreis Mehrjährige Energie- und Kostenersparnis durch kleinste technische Korrekturen Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur der Denkweise: Verwenden Sie nie den Begriff "Energiegehalt pro m³ Fernwärme" – ersetzen Sie ihn durch "gelieferte Energie in kWh gemäß Brunata-Abrechnung".
- Abrechnungsdokumente einfordern: Fordern Sie von Brunata oder Ihren Stadtwerken schriftlich die detaillierte Abrechnung mit allen Messwerten: kWh-Gesamtverbrauch, Durchfluss (m³/h), Vorlauf- und Rücklauftemperatur pro Abrechnungszeitraum.
- Wärmemengenzähler prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (Handwerksrolle) oder Energieberater (z. B. Energieeffizienz-Experte nach ENEVAbk.) mit der Kalibrierungs- und Funktionsprüfung Ihres Wärmemengenzählers – insbesondere bei Abweichungen über 5 % zum Vorjahr.
- Vergleichsrechnung selbst erstellen: Nutzen Sie die bereitgestellten Temperatur- und Durchflussdaten, um die gelieferte Energie nach der Formel Q = V · ΔT · c · t nachzurechnen – ein qualifizierter Fachbetrieb hilft bei der Umsetzung.
- Kostenvergleich nur auf kWh-Basis: Ermitteln Sie den effektiven Arbeitspreis pro kWh (nach Abzug von Grundgebühr und Anschlusskosten) und vergleichen Sie diesen mit den aktuellen Heizöl- und Erdgaspreisen pro kWh – nicht pro Liter oder m³.
- Sanierungsplanung auf Energiebasis: Bei geplanten Maßnahmen (Dämmung, Heizkörperaustausch) nutzen Sie ausschließlich die kWh-Jahresverbräuche aus drei Vorjahren als Planungsgrundlage – nie fiktive "m³-Zahlen".
- Fernwärme
- Fernwärme ist die Versorgung von Haushalten und Unternehmen mit Wärme, die zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkraftwerk, Wärmenetz, Wärmeübergabestation. - Heizwert
- Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Kilogramms oder Kubikmeters eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff. - Brunata
- Brunata ist ein Unternehmen, das sich auf die Erfassung und Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Wärmemessung, Abrechnungsservice. - Kilowattstunde (kWh)
- Die Kilowattstunde ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt.
Verwandte Begriffe: Energie, Leistung, Watt. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der aus Erdöl gewonnen wird und hauptsächlich zum Beheizen von Gebäuden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Heizung. - Erdgas
- Erdgas ist ein gasförmiger Brennstoff, der hauptsächlich aus Methan besteht und zur Wärmeerzeugung, Stromerzeugung und als Kraftstoff verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Gasheizung, Methan. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Er gibt an, wie effizient ein Gerät oder eine Anlage arbeitet.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Energieverlust.
- Was bedeutet der Begriff "Heizwert"?
Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird üblicherweise in Kilowattstunden pro Mengeneinheit (z.B. kWh/l oder kWh/m³) angegeben. - Wie finde ich den Energiegehalt meiner Fernwärme heraus?
Der Energiegehalt Ihrer Fernwärme sollte auf Ihrer Abrechnung ausgewiesen sein. Alternativ können Sie sich direkt an Ihren Fernwärmeanbieter (Stadtwerke) wenden. - Warum variiert der Energiegehalt von Fernwärme?
Der Energiegehalt kann variieren, da Fernwärme aus unterschiedlichen Quellen (z.B. Heizkraftwerke, Müllverbrennungsanlagen) stammen kann und die Zusammensetzung des Wärmeträgers (meist Wasser) unterschiedlich sein kann. - Ist Fernwärme immer effizienter als Öl oder Gas?
Nicht unbedingt. Die Effizienz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wirkungsgrad der Erzeugung, den Transportverlusten und dem Zustand Ihrer Hausanlage. - Was ist bei der Abrechnung von Fernwärme zu beachten?
Achten Sie auf die korrekte Erfassung Ihres Verbrauchs und die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Preise. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an Ihren Anbieter wenden. - Wie kann ich meinen Fernwärmeverbrauch senken?
Durch eine gute Wärmedämmung Ihres Hauses, die Optimierung Ihrer Heizungsanlage und ein bewusstes Heizverhalten können Sie Ihren Verbrauch reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
Der Heizwert berücksichtigt nicht die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs, während der Brennwert diese mit einbezieht. Der Brennwert ist daher immer höher als der Heizwert. - Welche Vorteile bietet Fernwärme?
Fernwärme bietet den Vorteil einer zentralen, oft effizienten Wärmeerzeugung, geringeren Wartungsaufwand für den Endverbraucher und die Möglichkeit, erneuerbare Energien einzubinden.
- Fernwärme Kosten
Informationen zu den Kosten von Fernwärme und wie sie sich zusammensetzen. - Fernwärme Anbieter
Überblick über verschiedene Fernwärmeanbieter und ihre Angebote. - Fernwärme Effizienz
Wie effizient ist Fernwärme im Vergleich zu anderen Heizsystemen? - Fernwärme Umweltfreundlichkeit
Die Umweltauswirkungen von Fernwärme und ihr Beitrag zum Klimaschutz. - Fernwärme Abrechnung prüfen
Tipps zur Überprüfung der Fernwärmeabrechnung und zur Vermeidung von Fehlern.
Fernwärme: Temperaturspreizung – Energiegehalt Berechnung
Liegt an der Temperaturspreizung
Hallo
Wasser kann pro kg pro Grad Temperaturunterschied 1,163 W transportieren
Das heißt Fernwärme 90 °C Vorlauf 70 °C Rücklauf entspricht einer Spreizung von 20 Kelvin
ergibt somit 20 k x 1,163 WH/kg*K x 1000 kg = 23260 Wh
Das wären ca. 23,2 kW was ca. 2,3 Litern Heizöl entspricht.
Im Regelfall werden bei Fernwärme direkt KWh in Rechnung gestellt!
wobei 1 Liter Heizöl El ca. 10 kWh Heizwert hat. (Brennwert ca. 10,6)
bei Gas 1 m³ Erdgas H ca. 10,5 kWh heizwert. (Brennwert ca. 11,7)
MfG Ralf Sparwel -
Fernwärme Abrechnung: Analyse Wärmelieferung Großes Wohnhaus
herzlichen Dank
nur leider rätsele ich immer noch an der Brunata Aufstellung eines großen Wohnhauses (7.000 m² Wohnfläche) bei dem im Jahr 2000 1.600 m³ Wärmelieferung abgerechnet wurden für DM 108.393 DM? -
Fernwärme Kosten: DM/kWh Berechnung – Teure Abrechnung?
Ahrendt => ... das wären 2,91 DM je kwh ☹
Wenn ich nun die 23,26 kWh/m³ von Herrn Sparwell nehme (die natürlich stimmen 🙂 ...) dann kommt folgendes dabei heraus:
108.393 DM / 1.600 m³ = 67,74 DM/m³
67,74 DM/m³ / 23,26 kWh/m³ = 2,91 DM/kwh?!?!?
... das wäre aber teuer ... allerdings habe ich noch keine Abrechnung von Fernwärme gesehen! ... vielleicht stimmt auch an meiner Rechnung etwas nicht ... Herr Sparwell was sagen Sie? -
Fernwärme Abrechnung: Alte Systeme mit m³ – Realistisch?
m³?
Hallo
Ich habe das schon mal gehört das es alte System gibt wo noch mit m³ abgrechnet wird. (aus Zeiten vor elektronischen Wärmezählern). Scheint mit heute aber nicht mehr angesagt!
Bei der Abrechnung scheint mir ein Koma verruscht!?
Selbst bei einer Spreizung von 40 K wäre das immer noch ein Preis von über einer DM.
Mal Gegen rechen 7000 m² Fläche bei Altbau heute ca. 200-250 kWh/a/m² ergäben nach Adam Riese Gesamt ca.
1400000 kWh bis 175 000 kWh mal einem Fernwärmepreis von ca. 0,06 - 0,10 DM ergibt eine Spannbreite der Gesamtkosten von ca.
84000 DM bis zu max. 175 000 DM
Das heißt die Abrechnungsumme von 108 000 DM liegt im Rahmen für eine solches Gebäude!
Dies nach m³ Nach vollziehen scheint mir aber unmöglich.
MfG Ralf Sparwel -
Fernwärme Energiegehalt: Brunata Wert – 705 kWh/m³
habe jetzt die Lösung
von Brunata bekommen :
'Bei Fernwärme wird ein Wert von 705 kWh/m³ angesetzt'
Warum auch immer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fernwärme Energiegehalt: Vergleich Öl/Gas & Abrechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Energiegehalt von Fernwärme im Vergleich zu Öl und Gas, insbesondere im Kontext der Abrechnung durch Brunata. Es wird der Energiegehalt pro Kubikmeter (m³) Fernwärme analysiert und mit dem Heizwert von Öl verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Umstellung von alten Abrechnungssystemen (m³) auf moderne kWh-basierte Systeme. Die korrekte Berechnung und Interpretation der Fernwärmeabrechnung wird intensiv diskutiert.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Kubikmeter Fernwärme mit einer Temperaturspreizung von 20 Kelvin kann etwa 23,2 kWh liefern, was ungefähr 2,3 Litern Heizöl entspricht (siehe Fernwärme: Temperaturspreizung – Energiegehalt Berechnung). Brunata setzt einen Wert von 705 kWh/m³ für Fernwärme an, wie im Beitrag Fernwärme Energiegehalt: Brunata Wert – 705 kWh/m³ erwähnt wird.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei älteren Abrechnungen, die noch auf Kubikmetern basieren, ist Vorsicht geboten, da hier leicht Fehler auftreten können (siehe Fernwärme Abrechnung: Alte Systeme mit m³ – Realistisch?). Es ist ratsam, die Abrechnung genau zu prüfen und gegebenenfalls mit aktuellen kWh-Preisen zu vergleichen. Die im Beitrag Fernwärme Kosten: DM/kWh Berechnung – Teure Abrechnung? dargestellte Berechnung zeigt, wie schnell hohe Kosten entstehen können, wenn der Energiegehalt falsch eingeschätzt wird.
💰 Kosten: Die Analyse einer alten Abrechnung (Jahr 2000) zeigt potenziell sehr hohe Kosten pro kWh, was die Notwendigkeit einer genauen Prüfung unterstreicht. Die Umrechnung von DM in kWh ist entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit der Fernwärme zu beurteilen. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass ein Kommafehler die Berechnung erheblich verfälschen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Fernwärmeabrechnung auf Basis der aktuellen kWh-Preise und vergleichen Sie diese mit dem Energiegehalt, der von Ihrem Anbieter angegeben wird. Achten Sie auf die Temperaturspreizung und lassen Sie sich bei Unklarheiten von Ihrem Anbieter oder einem Energieberater helfen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Fernwärme Energiegehalt: Brunata Wert – 705 kWh/m³ als Referenzwert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Energiegehalt, Gas, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch 170 m² Altbau: Realistischer Jahresverbrauch in kWh & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekosten im Altbau: Gas-, Strom- & Wasserverbrauch berechnen – Vergleichswerte für 5 Personen?
- … Energiekosten im Altbau verstehen: Wie berechnet man Gas-, Strom- & Wasserverbrauch? Vergleichswerte für 5 Personen und Tipps …
- … Energiekosten, Gasverbrauch, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Altbau, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Energiebedarf, Vergleichswerte …
- … Gasverbrauch: 39000 kWh/a (= 17 l/m²/a) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1976: Austauschpflicht? Brennerwechsel & Brennwerttechnik möglich?
- … Muss die Heizung grundsätzlich erneuert werden oder hängt das vom Abgaswert ab? …
- … erforderlich ist, hängt vom Alter der Anlage und den gemessenen Abgaswerten ab. …
- … hängt von der Kompatibilität mit dem vorhandenen Kessel und dem Abgassystem ab. Ein Brennwertbrenner benötigt niedrigere Rücklauftemperaturen, um optimal zu funktionieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11782: Fernwärme Energiegehalt: Vergleich zu Öl & Gas pro m³? Abrechnung Brunata
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Etagenheizung im Altbau ersetzen: Was kostet eine neue Anlage?
- … Alternativen: Denken Sie über alternative Heizsysteme wie Gas-Etagenheizung, Wärmepumpe oder Pelletheizung nach. …
- … Vergleich aller KI-Analysen …
- … Alle empfehlen einen Wechsel zu modernen Alternativen (Wärmepumpe, Gas-Brennwert, Hybridlösungen) und verweisen auf Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizen mit Holz & Öl: Heizkostenabrechnung prüfen – Zulässigkeit der Umrechnung?
- … Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in kWh pro Kilogramm oder Liter angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Heizkosten. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad …
- … nach dem erfassten Wärmeverbrauch der einzelnen Wohneinheiten verteilt. Verwandte Begriffe: Etagenheizung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung statt Öl: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminholzbedarf für 60m² Altbau: Realistische Menge schätzen & Holzfeuchte beachten?
- … Stock, hat also warme Räume darüber und darunter. Zusätzlich besteht eine Fernwärmeheizung, die Heizkörper sollen aber so gut wie nie eingeschaltet sein, …
- … Alle drei warnen vor Gesundheitsrisiken durch Kohlenmonoxid und giftige Abgase bei unvollständiger Verbrennung. …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Heizkosten MWh Preis: Was kostet eine Megawattstunde Wärme im Mehrfamilienhaus?
- … Heizung kaufen oder mieten? Vergleiche Kosten, Vorteile & Nachteile. Was ist langfristig günstiger? Jetzt informieren! …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Energiegehalt, Gas, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Energiegehalt, Gas, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme Energiegehalt: Vergleich zu Öl & Gas pro m³? Abrechnung Brunata
Suche nach: Fernwärme: Energiegehalt im Vergleich zu Öl/Gas
Suche nach: Fernwärme, Energiegehalt, Öl, Gas, Vergleich, m³, Brunata, Abrechnung, Heizwert
