Junkers Therme: Kesseltemperatur steigt trotz geschlossener Thermostate – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Junkers Therme: Kesseltemperatur steigt trotz geschlossener Thermostate – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kesselüberhitzung bei geschlossenen Thermostaten ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende Störung hin; Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparaturen sind ausdrücklich abgelehnt; Alle identifizieren hydraulische/regeltechnische Ursachen als Kernproblem (Dreiwegeventil, Umsteuer-/Bypass-Leitung, Pumpen, Fühler).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Therme, Dokumentation aller Symptome (z. B. Häufigkeit der Abschaltungen, Geräusche, Ablaufstellen), und Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit nachweisbarer Erfahrung im Bereich Junkers-Regelungstechnik und hydraulischem Abgleich.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Kesseltemperatur einer Junkers ZWR 20 KG21-23 Therme trotz geschlossener Thermostate ansteigt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umsteuerleitung oder ein fehlender Wasserkreislauf. Eine Lösung kann der Einbau oder die Anpassung von Bypassventilen sein, um die Zirkulation sicherzustellen.
Guten Morgen,
Wieso ist in der Vergangenheit bei erreichter Raumtemperatur r (also alle Thermostaten machen dicht) immer wieder die Kesseltemperatur auf Maximum angestiegen, sodass die Therme abgeschaltet hat?
Ich habe mir mal den Aufbau der Therme angesehen. So wie ich die Unterlagen verstehe, muss dann doch das Wasser durch die Umsteuerleitung laufen. Kann es sein, dass hier auch noch irgendein Ventil nicht richtig öffnet?
    🔴 KRITISCH: Gerät unverzüglich außer Betrieb nehmen – keine weitere Nutzung bis zur fachmännischen Diagnose und Reparatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Thermische Überlastung kann zu Wärmetauscher-Rissen, Sicherheitsventil-Entlastung oder Druckverlust führen – Gefahr von Wasserschäden, Brandrisiko und Verletzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige Eingriffe in Gas-, Druck- oder Regelungstechnik sind streng untersagt – sie verstoßen gegen die BGV-D32, die Betriebssicherheitsverordnung und die Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen: Ob das Sicherheitsventil funktionsfähig ist und ob bereits Ablaufwasser oder Druckentlastungsspuren sichtbar sind.
    Ich sehe, dass Ihre Junkers Therme ZWR 20 KG21-23 Probleme mit der Kesseltemperatur hat, obwohl die Thermostate geschlossen sind. Das deutet auf einen Fehler im System hin, der unbedingt behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das Heizwasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Wenn es hängt, kann es zu einer Überhitzung kommen.
    • Verstopfte Umsteuerleitung: Eine Verstopfung kann den Wasserkreislauf behindern und zu einem Temperaturanstieg führen.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler liefert falsche Werte, was zu einer Fehlsteuerung führt.
    • Luft im System: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu lokalen Überhitzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Therme überprüft und die Ursache des Problems behebt. Lassen Sie das Gerät bis dahin ausgeschaltet, um Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Heizungsanlagen mit Thermostatventilen: Die Kesseltemperatur steigt trotz geschlossener Thermostate auf Maximum an, was zur Sicherheitsabschaltung der Therme führt. Dies deutet auf eine Störung im hydraulischen Kreislauf hin, bei der die Wärme nicht mehr ausreichend abtransportiert wird.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit überhöhter Kesseltemperatur kann zu thermischen Überlastungen führen, die Bauteile wie den Wärmetauscher oder die Umwälzpumpe beschädigen. Im Extremfall besteht ein erhöhtes Risiko für Kesselsteinbildung oder sogar Rissbildung im Wärmetauscher, was zu Wasseraustritt und Folgeschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur Umsteuerleitung ist fachlich korrekt. Bei geschlossenen Thermostaten muss das Wasser über die Umsteuerleitung (Bypass) zirkulieren, um die Restwärme des Kessels abzuführen. Ein defektes oder blockiertes Bypass-Ventil ist eine der häufigsten Ursachen für dieses Problem.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Bypass-Ventil sollten auch die Umwälzpumpe auf Funktion und die Einstellung des Differenzdruckreglers überprüft werden. Eine zu geringe Pumpenleistung oder ein falsch eingestellter Regler können ebenfalls den Wärmestau verursachen. Auch eine verschmutzte oder verstopfte Umsteuerleitung ist denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere das Bypass-Ventil, die Umwälzpumpe und den Differenzdruckregler kontrollieren. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Druckanlage durch. Eine fachmännische Wartung ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei einer Junkers-Therme, bei der die Kesseltemperatur trotz geschlossener Thermostate weiter ansteigt und zur Abschaltung führt, liegt ein gravierender Regelungs- oder hydraulischer Fehler vor – kein normales Betriebsverhalten.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Kesselüberhitzung kann zu Materialermüdung, Dichtungsversagen, Druckentlastung über den Sicherheitsventil oder im Extremfall zu einer thermischen Überlastung des Wärmeerzeugers führen – dies stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser 'durch die Umsteuerleitung laufen muss', ist unzureichend: Bei geschlossenen Heizkreisen muss ein funktionierendes Dreiwege-Umstellventil oder ein separater Heizkreis-Pumpenkreislauf mit Differenzdruckregelung sicherstellen, dass der Kessel in einen Kurzschluss- oder Pufferbetrieb wechselt – nicht zwangsläufig über eine Umsteuerleitung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defektes oder verstelltes Dreiwege-Umstellventil, fehlende oder falsch eingestellte Heizkreispumpe(n), defekte Außentemperaturfühler, fehlende oder falsch konfigurierte Heizkurve, defekter Kesselvorlauftemperaturfühler oder ein nicht funktionsfähiger Mischerkreis bei Warmwasserbereitung.
    ❌ Widerspruch: Ein bloßes 'nicht richtig öffnendes Ventil' ist zu vage – entscheidend ist die Funktionsprüfung des gesamten hydraulischen und regeltechnischen Zusammenspiels, insbesondere der Wechsel zwischen Heiz- und Kühlbetrieb des Kessels.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kesseltemperatur ansteigt, sobald alle Thermostate geschlossen sind, ist ein klarer Indikator für einen Mangel im Regelkreis – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Hydraulik-Kompetenz zur vollständigen Funktionsprüfung des Kessels, aller Ventile (insb. Umstell- und Mischer), der Pumpen, Fühler und der Regelungssoftware – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheits- und Gewährleistungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kesselüberhitzung bei geschlossenen Thermostaten ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende Störung hin.
    • Alle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparaturen sind ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle identifizieren hydraulische/regeltechnische Ursachen als Kernproblem (Dreiwegeventil, Umsteuer-/Bypass-Leitung, Pumpen, Fühler).
    • GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – bei geschlossenen Thermostaten ist Luftblasenbildung als Hauptursache weniger wahrscheinlich als hydraulische Umleitungsfunktion.
    • DeepSeek fokussiert auf Bypass-Ventil und Differenzdruckregler; Qwen betont stärker die regeltechnische Ebene (Heizkurve, Außentemperaturfühler, Softwarekonfiguration).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung von Umwälzpumpe und Differenzdruckregler – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    • Qwen ergänzt kritisch die Regelungssoftware, Heizkurve und Mischerkreis – GoogleAI und DeepSeek behandeln diese Aspekte nicht explizit.
    • GoogleAI beschreibt die Umsteuerleitung als zwingend notwendigen Durchflussweg bei geschlossenen Thermostaten. Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass das Wasser ‘durch die Umsteuerleitung laufen muss’, ist unzureichend" und verweist auf alternativ funktionsfähige Konzepte wie Pufferbetrieb oder separaten Pumpenkreislauf – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert, da sie systemisch fundierter und weniger vereinfacht ist.
    • Die umfassendste Diagnose (wie von Qwen gefordert: gesamter Regel- und Hydraulikkreis, inkl. Software) ist als sicherste Vorgehensweise festzulegen – nicht nur Ventil- oder Pumpenprüfung isoliert.
    Kesselüberhitzung bei geschlossenen Thermostaten ✅ Eindeutiger Störfall – kein Betriebszustand, der toleriert werden darf.
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen: Hohe Gefahr für Wärmetauscher, Druckentlastung, Wasseraustritt, Brand – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Ursache: Dreiwege- oder Umstellventil ✅ Zentrale, weitgehend konsensfähige Ursache – funktioniert nicht korrekt (hängt, defekt, falsch eingestellt).
    Ursache: Regelungssystem (Heizkurve, Fühler, Software) ⚠️ Qwen betont dies stark; GoogleAI erwähnt Fühler, DeepSeek nicht – Konsens: Fühlerdefekte sind plausibel, Softwarekonfiguration bedarf fachmännischer Prüfung.
    Ursache: Umsteuerleitung / Bypass ⚠️ DeepSeek und GoogleAI nennen sie als zentral; Qwen relativiert ihre zwingende Notwendigkeit – Konsens: Funktion muss geprüft werden, aber nicht als einzige Lösung.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitlich: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Regelungs- und Hydraulik-Kompetenz darf tätig werden – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss durch thermische Ermüdung Wasseraustritt, Heizungsausfall, erhebliche Sachschäden, evtl. Elektro-Schäden im Keller
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Sicherheitsventils bei Dauerüberhitzung Unkontrollierte Druckentlastung, Verbrühungsgefahr, Wasserschäden, Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Unbefugte Reparatur durch Laien Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Haftungsausschluss, Versicherungsklausel unwirksam, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb ohne Diagnose Progressive Bauteilbeschädigung (Pumpe, Ventile, Regelung), Kostenexplosion bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Regelungslogik (z. B. falsche Heizkurve) Dauerhafte Fehlregelung, Energieverschwendung, erhöhte CO₂-Bilanz, Unbehaglichkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Präventive Instandsetzung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. smarte Heizkreisverteiler) Verbesserte Energieeffizienz, Komfortsteigerung, geringere Heizkosten, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Reparatur Gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten, spürbare Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Wartungsunterlagen Erhöhte Transparenz, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf, bessere Planbarkeit von Instandhaltung
    ✅ Chance Ersatz alter Bauteile mit modernen, energieeffizienten Komponenten Langfristige Kosteneinsparung, Erhöhung des Immobilienwerts, Einhaltung neuer Energievorschriften
    1. Gerät sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker der Therme und schließen Sie den Gaszusatzhahn – bis zur Fachdiagnose kein Neustart.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Junkers-ZWR-Modellen und digitaler Regelungstechnik – fragen Sie nach Referenzen zu ähnlichen Fällen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Installations- und Wartungsvertrag, den Heizungs- und Regelungsplan (sofern vorhanden), sowie alle vorherigen Störungsprotokolle und Fehlermeldungen.
    4. Sichtprüfung vor Ort: Prüfen Sie vor dem Fachbesuch, ob das Sicherheitsventil nass ist oder Ablaufspuren am Boden erkennbar sind – dokumentieren Sie mit Foto.
    5. Regelungstechnik vorbereiten: Notieren Sie alle aktuell eingestellten Parameter (Heizkurve, Nachtabsenkung, Warmwassertemperatur) – diese erleichtern dem Techniker die Software-Diagnose.
    6. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung des hydraulischen Abgleichs und ggf. eine Aktualisierung – dies gehört zur systemischen Lösung.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizung und Warmwasserbereitung. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann auf ein Problem im System hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Dreiwegeventil
    Das Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers steuert. Es kann zwischen verschiedenen Kreisläufen umschalten, z.B. zwischen Heizkörpern und Warmwasserspeicher. Ein defektes Dreiwegeventil kann zu Problemen mit der Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreis, Mischer.
    Umsteuerleitung
    Die Umsteuerleitung ist eine Leitung im Heizsystem, die dazu dient, das Heizwasser umzuleiten. Sie wird oft in Verbindung mit einem Dreiwegeventil verwendet, um zwischen verschiedenen Heizkreisläufen umzuschalten. Eine Verstopfung der Umsteuerleitung kann zu Problemen mit der Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Bypass, Heizkreisverteiler, Rücklaufleitung.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerung der Heizungsanlage sendet. Er ist wichtig für die korrekte Regelung der Heizleistung und Warmwasserbereitung. Ein defekter Temperaturfühler kann zu Fehlfunktionen der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Regler.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Raumtemperatur zu regeln und den Heizkörper entsprechend zu steuern. Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Smart Home.
    Überhitzung
    Überhitzung tritt auf, wenn die Temperatur eines Systems oder Geräts über den zulässigen Wert steigt. In Heizungsanlagen kann eine Überhitzung zu Schäden an den Bauteilen führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Es ist wichtig, die Ursache der Überhitzung zu finden und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Hitzschlag, Wärmestau, Kühlung.
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Das Entlüften sollte regelmäßig durchgeführt werden, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, Luftblase, Wasserdruck.
    1. Was bedeutet es, wenn die Kesseltemperatur zu hoch ansteigt?
      Ein zu hoher Anstieg der Kesseltemperatur deutet darauf hin, dass die Wärme nicht richtig abgeführt wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein defektes Ventil, eine Verstopfung im System oder ein defekter Temperaturfühler. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um Schäden an der Therme zu vermeiden.
    2. Wie finde ich heraus, ob das Dreiwegeventil defekt ist?
      Ein defektes Dreiwegeventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder eine Überhitzung der Therme bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Ventil prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    3. Was ist eine Umsteuerleitung und wozu dient sie?
      Die Umsteuerleitung ist ein Teil des Heizsystems, das dafür sorgt, dass das Heizwasser entweder zu den Heizkörpern oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Sie ist wichtig für die korrekte Funktion der Heizung und Warmwasserbereitung.
    4. Kann Luft im Heizsystem zu Problemen führen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überhitzung führen. Es ist wichtig, das Heizsystem regelmäßig zu entlüften.
    5. Was kann ich tun, wenn die Therme immer wieder abschaltet?
      Wenn die Therme immer wieder abschaltet, deutet dies auf ein Problem hin, das behoben werden muss. Mögliche Ursachen sind Überhitzung, ein defekter Sensor oder ein Problem mit der Gaszufuhr. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine Therme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies stellt sicher, dass die Therme effizient und sicher arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer.
    7. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Temperaturfühler?
      Typische Anzeichen für einen defekten Temperaturfühler sind falsche Temperaturanzeigen, unregelmäßige Heizleistung oder das ständige Ein- und Ausschalten der Therme. Ein defekter Fühler sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden.
    8. Kann ich eine Therme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Therme sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Geräts ungültig machen.
    • Dreiwegeventil Funktion und Defekte
      Erklärung der Funktionsweise und typische Defekte des Dreiwegeventils in Heizungsanlagen.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Thermostat richtig einstellen für optimale Heizleistung
      Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Heizung.
    • Wartung der Therme – was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Therme, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für hohe Heizkosten und wie man sie senkt
      Analyse der Ursachen für hohe Heizkosten und Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs.
  2. Therme: Bypassventil-Lösung bei fehlender Zirkulation
    war bei uns ähnlich
    der Buderus Nummerhabichvergessen zeigte einen Fehler der letztlich besagte, das kein Umlauf mehr da war  -  alle Thermostate zu. Da hat dann der Heizungsmonteur so 'ne Bypassventile (ist das die richtige Bezeichnung?), die im OGAbk. installiert waren weiter aufgedreht und seither geht es.
    Junkers Therme: Kesseltemperatur-Anstieg trotz geschlossener Thermostate
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Kesseltemperatur einer Junkers ZWR 20 KG21-23 Therme trotz geschlossener Thermostate ansteigt. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umsteuerleitung oder ein fehlender Wasserkreislauf. Eine Lösung kann der Einbau oder die Anpassung von Bypassventilen sein, um die Zirkulation sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Kesseltemperatur-Anstieg kann zur Abschaltung der Therme führen. Siehe Therme: Bypassventil-Lösung bei fehlender Zirkulation für eine mögliche Lösung mit Bypassventilen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Umsteuerleitung spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmeabfuhr, wenn die Thermostate geschlossen sind. Ein defektes Ventil in diesem Bereich kann die Ursache für die Überhitzung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Umsteuerleitung und des zugehörigen Ventils. Lassen Sie gegebenenfalls Bypassventile von einem Heizungsmonteur installieren oder anpassen, um eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung bei fehlendem Umlauf im Beitrag Therme: Bypassventil-Lösung bei fehlender Zirkulation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Kesseltemperatur, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Kesseltemperatur, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Kesseltemperatur, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Kesseltemperatur steigt trotz geschlossener Thermostate – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Junkers Therme: Kesseltemperatur Problem
Suche nach: Junkers, Therme, Kesseltemperatur, Thermostate, Überhitzung, ZWR 20 KG21-23, Umsteuerleitung, Ventil
