Junkers Therme macht Geräusche: Ursachen, Pumpen-Check & lohnt Reparatur oder Austausch?
❓ Fragestellung: Junkers Therme macht Geräusche: Ursachen, Pumpen-Check & lohnt Reparatur oder Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Lagerschaden an der Grundfos UP20/50-Umwälzpumpe eine plausible und fachlich begründete Hauptverdachtsursache für die "schnarrenden" Geräusche ist; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen werden einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsdiagnose – inkl. Messung von Strom, Vibration, Druckverhältnissen und visueller Kontrolle aller Sicherheitskomponenten.
Die Diskussion dreht sich um eine Junkers ZWR 20 KG21-23 Therme, die laute Geräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe (Grundfos UP20/50). Es wird die Frage diskutiert, ob eine Reparatur lohnt oder ein Austausch der Heizung sinnvoller ist. Der Beitrag Junkers Therme: WW-Betrieb – Erklärung der Pumpenfunktion erläutert, warum die Pumpe auch im Warmwasserbetrieb läuft.
Hallo Gemeinde,
ich habe hier Probleme mit unserer Kombi-Therme:
sowohl bei Heiz- als auch WW-Betrieb schnart das Ding lautstark.
Warmes Wasser fließt noch.
Hört sich an wie ein Lagerschaden. Dann würde ich auf die Pumpe tippen. (Grundfos UP20\50)
Und jetzt meine Fragen:
1. Wieso läuft die Pumpe eigentlich bei WW? Ich dachte gepumpt wird nur für HK.
2. Was kostet ein Austausch ungefähr?
3. Lohnt sich das eigentlich überhaupt noch?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI und VDE 0100 erforderlich – akustische Symptome können auf Lebensgefahr (Überhitzung, Kesselbrand, Druckversagen) hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Diagnosen ausschließlich nach Geräusch – insbesondere bei Gas-Thermen besteht erhebliches Gefahrenpotenzial durch Fehleinschätzung kritischer Komponenten (Wärmetauscher, Sicherheitsventile, Dreiwegeventil).
    ⚠️ WICHTIG: Pumpe darf nicht im Dauerbetrieb laufen, solange Geräusche bestehen – Risiko einer Blockade mit Folgeschäden (Wärmetauscher-Riss, Kesselausfall).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen lassen: Stromaufnahme, Vibration, Temperaturverlauf, Primärdruck und Luft-/Kalkbelastung – rein visuelle oder akustische Begutachtung ist unzureichend.
    Ich vermute, dass die Geräusche von der Umwälzpumpe (Grundfos UP20/50) Ihrer Junkers ZWR 20 KG21-23 Therme verursacht werden. Ein Lagerschaden ist eine plausible Ursache.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche:
    • Defekte Umwälzpumpe: Lagerschaden, Verschmutzung oder Verschleiß.
    • Luft im System: Luftblasen können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Verkalkung: Ablagerungen können die Pumpe beeinträchtigen.
    Was Sie prüfen können:
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizkörper und die Therme.
    • Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im Heizsystem ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Pumpe zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Ein Austausch der Pumpe kann wirtschaftlicher sein als eine Reparatur, abhängig vom Alter und Zustand der Therme.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers-Kombitherme, die sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb laute Geräusche verursacht, die der Nutzer als "schnarrend" beschreibt und auf einen möglichen Lagerschaden der Pumpe (Grundfos UP20/50) zurückführt. Die Warmwasserbereitung funktioniert noch, was darauf hindeutet, dass die Therme grundsätzlich in Betrieb ist, aber ein mechanisches Problem vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Geräusche von einem Lagerschaden der Umwälzpumpe stammen könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Ein defektes Pumpenlager äußert sich typischerweise durch laute, unrunde Laufgeräusche, die als Schnarren oder Schleifen beschrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Frage, warum die Pumpe auch bei Warmwasser (WW) läuft, ist berechtigt. Bei einer Kombitherme wird die Umwälzpumpe im WW-Betrieb aktiviert, um die Wärme vom Wärmetauscher abzutransportieren und die Temperatur im Gerät zu regulieren. Dies ist ein normaler Betriebszustand. Zusätzlich zu einem Pumpenlagerdefekt könnten auch Luft im System, Ablagerungen (Kalk) im Wärmetauscher oder ein defektes Dreiwegeventil die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Pumpenlager kann zu einer Blockade der Pumpe führen, was wiederum einen Überhitzungsschaden am Wärmetauscher oder sogar einen Kesselbrand auslösen kann. Zudem kann ein Pumpenschaden die gesamte Heizungsanlage lahmlegen. Die Reparatur sollte daher nicht aufgeschoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Monteur kann die Pumpe ausbauen, auf Leichtgängigkeit prüfen und gegebenenfalls austauschen. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für die Reparatur (Pumpentausch inkl. Dichtungen und Entlüftung) sowie für einen möglichen Austausch der gesamten Therme erstellen. Eine Entscheidung über Reparatur oder Austausch sollte auf Basis der Kosten, des Alters der Anlage (älter als 15 Jahre spricht oft für Austausch) und der Energieeffizienz getroffen werden.
    Die beschriebene laute Schnarre bei Heiz- und Warmwasserbetrieb deutet auf einen mechanischen Defekt hin, wobei ein Lagerschaden an der Umwälzpumpe (Grundfos UP20/50) oder an der Heizkreispumpe der Therme plausibel ist – jedoch nicht auschließlich ausschließt, dass auch Ventiltrieb, Kesselpumpe oder ein hydraulischer Störfall (z. B. Kavitation durch Luft oder Kalk) Ursache sein könnten.
    🔴 Gefahr: Ein fortschreitender Lagerschaden kann zu einem Totalausfall der Pumpe führen, was bei älteren Junkers-Thermen ohne redundante Pumpensteuerung zu Überhitzung, Druckanstieg oder Kesselausfall führen kann – insbesondere bei Dauerbetrieb im WW-Modus.
    ⚠️ Korrektur: Die Pumpe läuft bei Warmwasserbetrieb bei vielen Kombithermen nicht nur für den Heizkreis, sondern auch zur Durchströmung des Plattenwärmeaustauschers – dies ist technisch notwendig, um den Wärmeübergang zu gewährleisten und thermische Schäden am Wärmeaustauscher zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung über Reparatur oder Austausch ist eine fachgerechte Diagnose unverzichtbar: Messung von Stromaufnahme, Vibration, Temperaturverlauf, Druckverhältnissen sowie Prüfung auf Luft- oder Kalkablagerungen im Primärkreis.
    🔴 Gefahr: Ein lautes Geräusch kann auch auf beginnende Kesselkorrosion, Rissbildung im Wärmeaustauscher oder defekte Sicherheitskomponenten (z. B. Sicherheitsventil, Druckbegrenzer) hindeuten – diese Risiken sind nicht akustisch eindeutig zu differenzieren und erfordern dringend eine fachliche Abklärung.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf einen Pumpen-Lagerschaden ist fachlich begründet und häufig bei älteren Grundfos-UP-Pumpen anzutreffen – allerdings darf dieser Verdacht nicht als alleinige Diagnose gelten, da andere kritische Komponenten betroffen sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung gemäß TRGI und VDE 0100; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder rein akustische Einschätzungen – insbesondere bei Geräten mit Gas- oder Brennwerttechnik besteht erhebliches Gefahrenpotenzial bei Fehldiagnose.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Lagerschaden an der Grundfos UP20/50-Umwälzpumpe eine plausible und fachlich begründete Hauptverdachtsursache für die "schnarrenden" Geräusche ist.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen werden einhellig abgelehnt.
    • GoogleAI sieht Luft im System und Verkalkung als vergleichbar wahrscheinliche Ursachen wie den Pumpenschaden; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unterstützende Faktoren, aber nicht als primäre Ursache des Schnarrgeräusches.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Risiken einer Pumpenblockade für Wärmetauscher oder Kessel, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch klassifizieren ("Kesselbrand", "Rissbildung im Wärmetauscher", "Druckversagen").
    • DeepSeek ergänzt fachlich zur Funktionsweise: Die Pumpe läuft im Warmwasserbetrieb nicht fehlerhaft, sondern systembedingt zur Wärmeabfuhr am Plattenwärmetauscher – dies klärt ein häufiges Missverständnis.
    • Qwen ergänzt detaillierte Diagnoseparameter (Stromaufnahme, Vibration, Druckverhältnisse) und weist auf zusätzliche Risikokomponenten hin (defektes Dreiwegeventil, Sicherheitsventil, Kesselkorrosion), die nicht akustisch differenzierbar sind.
    • GoogleAI suggeriert mit "Entlüften Sie die Heizkörper und die Therme" eine Eigenhilfe als sinnvolle erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, rein akustisch oder durch Laienmaßnahmen (z. B. Entlüften) zu diagnostizieren – Qwen betont, dass dies "unzureichend" ist, DeepSeek sieht darin keinen Ersatz für die sofortige Fachprüfung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, keine Zeitverzögerung – unverzügliche Vor-Ort-Prüfung mit umfassender Messtechnik und Sicherheitscheck gemäß TRGI.
    Lagerschaden an Grundfos UP20/50 als Hauptverdachtsursache ✅ Einhellig bestätigt – fachlich plausibel, typisches Symptom (Schnarren), häufig bei diesem Pumpentyp.
    Gefahr durch Pumpenblockade (Überhitzung, Wärmetauscher-Riss) ✅ DeepSeek und Qwen einstimmig als kritisch eingeschätzt; GoogleAI unterschlägt dieses Risiko – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Pumpe im Warmwasserbetrieb: technisch notwendig ✅ DeepSeek und Qwen klären korrekt die Funktionsweise; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: kein Defekt, sondern Systemvorgabe.
    Eignung von Eigenmaßnahmen (Entlüften, Druckprüfung) ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens: keine therapeutische Wirkung auf Lagerschaden, aber keine unmittelbare Gefahr; jedoch keine Alternative zur Fachprüfung.
    Notwendigkeit umfassender Sicherheitsdiagnose ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit TRGI/VDE-konforme Prüfung inkl. Messtechnik; GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Überprüfung". Konsens: Sicherheitsprüfung ist zwingend, nicht optional.
    🔴 Risiko Blockade der Umwälzpumpe infolge fortschreitendem Lagerschaden Kritische Überhitzung des Wärmetauschers, Gefahr von Rissbildung, Kesselbrand oder Druckversagen
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. nur Entlüften) Verzögerung der fachlichen Intervention – erhöht Risiko für Folgeschäden und erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unterlassene Sicherheitsprüfung nach TRGI/VDE Rechtliche Haftung bei Schaden, Gefährdung von Leib und Leben, Nichterfüllung der Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 Risiko Unentdeckte sekundäre Schäden (Korrosion, Ventildefekt, Sicherheitsventilversagen) Plötzlicher Anlagenstillstand, Wasserschaden, Gasaustritt oder thermische Explosion
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb ohne fachliche Bewertung Irreversible Schädigung von Wärmetauscher, Kessel oder Regelung – Verschlechterung des Reparatur/Austausch-Verhältnisses
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht gezielten Pumpentausch ohne Folgeschäden Kosteneinsparung (keine Kessel- oder Wärmetauscherreparatur), weiterer sicherer Betrieb für 2–5 Jahre
    ✅ Chance Fachdiagnose als Grundlage für fundierte Entscheidung Reparatur vs. Austausch Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimale Energieeffizienz und langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Entdeckung von Verunreinigungen (Luft/Kalk) während der Diagnose Einfache Beseitigung im Rahmen der Prüfung – Verbesserung der Lebensdauer und Effizienz
    ✅ Chance Gelegenheit zur Aktualisierung der Sicherheitsdokumentation Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. bei Versicherung, Verkauf oder Modernisierung)
    ✅ Chance Fachbetrieb bietet ggf. Fördermittelberatung für Heizungstausch Finanzielle Entlastung durch KfW- oder Bundesförderung bei effizientem Austausch
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und VDE-0100-Kompetenz für eine vollständige Funktions- und Sicherheitsdiagnose – keine Verzögerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Installations- und Wartungsstempel, die Betriebsanleitung der Junkers ZWR 20 KG21-23 sowie eventuelle frühere Fehlerprotokolle – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Entlüften, Druckanpassung oder Manipulation am Gerät – dies unterbricht nicht die akustische Warnfunktion und birgt Risiken.
    4. Diagnoseparameter anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Messwerte für Stromaufnahme der Pumpe, Vibration, Primärdruck und Temperaturverlauf an – Grundlage für objektive Bewertung.
    5. Austausch-Entscheidung vorbereiten: Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für Pumpentausch (inkl. Dichtungen, Entlüftung und Funktionstest) sowie ein separates Angebot für einen kompletten Thermentausch (unter Einbezug möglicher Fördermittel) erstellen.
    6. Historie einbeziehen: Prüfen Sie das Alter der Therme – bei Betriebszeit über 15 Jahre priorisieren Sie das Angebot für den Austausch, auch bei funktionierender Warmwasseraufbereitung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser von der Therme zu den Heizkörpern und zurück. Eine defekte Pumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Therme, Heizkörper, Wasserdruck.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasser, Brennwerttechnik, Heizkessel.
    Lagerschaden
    Ein Lagerschaden tritt auf, wenn die Lager einer rotierenden Maschine (z.B. einer Pumpe) verschleißen oder beschädigt werden. Dies führt zu erhöhter Reibung, Geräuschen und letztendlich zum Ausfall der Maschine.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Verschleiß, Geräusche, Reparatur.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus der Therme, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe. Ein funktionierender Heizkreislauf ist Voraussetzung für eine effiziente Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Therme, Heizkörper, Umwälzpumpe, Wasserdruck.
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist notwendig, um Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Das Entlüften sollte regelmäßig durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Wasserdruck, Heizkreislauf.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck im Heizsystem ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeverteilung führen, während ein zu hoher Druck Schäden an den Komponenten verursachen kann. Der Wasserdruck sollte regelmäßig kontrolliert werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Therme, Heizkörper, Entlüften.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine moderne Heiztechnik, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Brennwertgeräte sind besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Therme, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
    1. Was tun, wenn die Therme laute Geräusche macht?
      Überprüfen Sie zuerst, ob Luft im System ist und entlüften Sie die Heizkörper. Kontrollieren Sie den Wasserdruck. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und die Pumpe oder andere defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen.
    2. Wie erkenne ich einen Lagerschaden an der Umwälzpumpe?
      Ein Lagerschaden äußert sich oft durch laute, mahlende oder schnarrende Geräusche. Die Pumpe kann auch unrund laufen oder vibrieren. Ein Fachmann kann den Schaden genau diagnostizieren.
    3. Lohnt sich die Reparatur einer alten Therme?
      Das hängt vom Alter und Zustand der Therme ab. Bei älteren Geräten können Reparaturen unwirtschaftlich sein, da weitere Defekte auftreten können. Ein Austausch gegen eine neue, effizientere Therme kann langfristig kostengünstiger sein.
    4. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Therme zu verlängern, die Effizienz zu erhalten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet der Austausch einer Umwälzpumpe?
      Die Kosten für den Austausch einer Umwälzpumpe variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. In der Regel liegen sie zwischen 200 und 500 Euro. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt genaue Auskunft.
    6. Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
      Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Therme oder zu Sicherheitsrisiken führen.
    7. Welche Vorteile hat eine neue Therme?
      Eine neue Therme ist in der Regel energieeffizienter, was zu geringeren Heizkosten führt. Sie entspricht den aktuellen Umweltstandards und bietet oft zusätzlichen Komfort durch moderne Regelungstechnik.
    8. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie alle Heizkörper voll auf und öffnen Sie dann das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers, bis Wasser austritt. Fangen Sie das austretende Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil wieder.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und ungleichmäßige Wärmeverteilung zu vermeiden.
    • Umwälzpumpe austauschen: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch einer defekten Umwälzpumpe.
    • Thermenwartung: Was ist wichtig?
      Die wichtigsten Aspekte der Thermenwartung, um die Lebensdauer und Effizienz der Heizung zu erhalten.
    • Heizung macht Geräusche: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Heizungsgeräusche und mögliche Lösungen.
    • Neue Heizung: Welche ist die richtige?
      Informationen zu verschiedenen Heizsystemen und Entscheidungshilfen bei der Wahl einer neuen Heizung.
  2. Junkers Therme: WW-Betrieb – Erklärung der Pumpenfunktion
    Zu 1. Warum die Pumpe läuft
    Weil Junkers das WW nicht direkt beheizt, sondern der Brenner zunächst den HeizKreis befeuert mit dem per Tauscher das Brauchwasser erwärmt wird.
  3. Heizungstausch: Junkers Therme – Empfehlung zum Austausch
    Tauschen
    Warum Querulieren Sie wegen dem alten Kasten hier ständig herum.
    Tauschen Sie endlich Ihr Heizgerät!
    Junkers Therme Geräusche: Reparatur oder Austausch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Junkers ZWR 20 KG21-23 Therme, die laute Geräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe (Grundfos UP20/50). Es wird die Frage diskutiert, ob eine Reparatur lohnt oder ein Austausch der Heizung sinnvoller ist. Der Beitrag Junkers Therme: WW-Betrieb – Erklärung der Pumpenfunktion erläutert, warum die Pumpe auch im Warmwasserbetrieb läuft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungstausch: Junkers Therme – Empfehlung zum Austausch wird aufgrund des Alters der Therme zu einem Austausch geraten, anstatt weiterhin in Reparaturen zu investieren. Dies sollte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Junkers Therme ZWR 20 KG21-23 nutzt einen Wärmetauscher, um das Brauchwasser indirekt zu erwärmen. Daher ist die Pumpe auch im WW-Betrieb aktiv. Ein defektes Lager der Pumpe Grundfos UP20/50 kann eine Ursache für die Geräusche sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer endgültigen Entscheidung sollte ein Fachmann die Therme überprüfen, um die genaue Ursache der Geräusche zu identifizieren. Ein Kostenvoranschlag für Reparatur und Austausch hilft bei der Abwägung. Beachten Sie die Empfehlung zum Austausch im Beitrag Heizungstausch: Junkers Therme – Empfehlung zum Austausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, ZWR, KG -". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, ZWR, KG -" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, ZWR, KG -" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme macht Geräusche: Ursachen, Pumpen-Check & lohnt Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Junkers Therme schnarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers Therme, ZWR 20 KG21-23, Geräusche, schnarrt, Pumpe, Grundfos UP20/50, Reparatur, Austausch, Heizung, Warmwasser
