ROTEX Sanicube Erfahrungen: Legionellensicherheit, Warmwasserleistung & Wärmeverluste?
❓ Fragestellung: ROTEX Sanicube Erfahrungen: Legionellensicherheit, Warmwasserleistung & Wärmeverluste?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: 45 °C ist keine legionellensichere Dauerbetriebstemperatur; Alle betonen die Relevanz der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), VDI 6003 und DVGW W551 als verbindliche hygienische Grundlagen; Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns für Auslegung, Einstellung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der ROTEX Sanicube darf bei einer Dauer-Speichertemperatur von 45 °C nur betrieben werden, wenn eine vollständig dokumentierte, funktionstüchtige und regelmäßig durchgeführte thermische Desinfektion (≥70 °C für mindestens 3 Minuten) nachgewiesen ist – andernfalls ist die Umstellung auf mindestens 60 °C im Speicher zwingend erforderlich.
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des ROTEX Sanicube Speichersystems, insbesondere im Hinblick auf Legionellensicherheit durch das Durchlaufprinzip, die Kosten im Vergleich zu Plattenwärmetauschern und die Erfahrungen mit der Warmwasserleistung. Ein Nutzer berichtet von einem erfolgreichen Einbau in einem Neubau in Berlin, ergänzt durch einen externen Plattenwärmetauscher und die Anbindung an eine Abluftwärmepumpe und einen Pelletofen.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie sind die Erfahrungen bzgl. Warmwasserleistung, Wärmeverluste (immerhin 500 l Speicherwasser)?
Danke
🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Speichertemperatur von 45 °C ist nicht legionellensicher – mindestens 60 °C im Speicher sind zwingend erforderlich, um Legionellenwachstum zuverlässig zu unterbinden.
🔴 KRITISCH: Das "Durchlaufprinzip" des Sanicube ersetzt keine hygienische Speichertemperatur – Totzonen, unzureichende Umwälzung oder Zirkulationsausfälle machen eine 45-°C-Betriebsweise hochrisikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens wöchentlich auf ≥70 °C für ≥3 Minuten) ist bei 45 °C-Betrieb zwingend erforderlich – nur unter Nachweis einer funktionsfähigen und dokumentierten Desinfektionsstrategie zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene (z. B. nach DVGW W551 oder TRGS 510) ausgewiesen, eingestellt und dokumentiert werden – Eigenverantwortung des Betreibers bleibt bestehen.
Ich beurteile den ROTEX Sanicube hinsichtlich Legionellensicherheit, Warmwasserleistung und Wärmeverlusten wie folgt:
Legionellensicherheit: Durch das Durchlaufprinzip wird das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt, was das Legionellenrisiko im Vergleich zu herkömmlichen Speichern reduziert. Eine Speichertemperatur von 45 Grad Celsius ist jedoch kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: 45 Grad Celsius sind nicht ausreichend, um Legionellen sicher abzutöten.
Warmwasserleistung: Die Warmwasserleistung hängt von der Größe des Sanicube und der Leistung des Wärmeerzeugers ab. Ein 500-Liter-Speicher kann bei guter Auslegung einen hohen Warmwasserkomfort bieten.
Wärmeverluste: Ein großer Speicher hat tendenziell höhere Wärmeverluste. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Sanicube, um die Wärmeverluste zu minimieren. Vergleichen Sie die Wärmeverluste mit anderen Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Speichertemperatur und Auslegung des Systems für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Beachten Sie die geltenden Normen und Vorschriften zur Legionellenprävention.
Der Nutzer fragt nach der Legionellensicherheit des ROTEX Sanicube bei einer Speichertemperatur von 45 Grad Celsius im Durchlaufprinzip. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, die eine differenzierte Betrachtung erfordert. Grundsätzlich gilt nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV), dass Warmwasserspeicher dauerhaft mindestens 60 Grad Celsius vorhalten müssen, um Legionellenwachstum zuverlässig zu unterbinden. Eine Speichertemperatur von 45 Grad Celsius liegt deutlich unter dieser Schwelle und birgt ein erhebliches mikrobiologisches Risiko.
🔴 Gefahr: Die Vorstellung, dass das Durchlaufprinzip des ROTEX Sanicube eine Legionellensicherheit bei 45 Grad Celsius gewährleistet, ist fachlich nicht haltbar. Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Selbst bei ständiger Wasserbewegung kann es in Totzonen oder bei geringer Zirkulation zu lokalen Temperaturabsenkungen kommen, die ein Bakterienwachstum ermöglichen. Die TrinkwV schreibt daher für Großanlagen eine thermische Desinfektion vor, die eine Temperatur von mindestens 70 Grad Celsius für mehrere Minuten erfordert.
➕ Ergänzung: Der ROTEX Sanicube ist ein Edelstahl-Schichtenspeicher, der durch seine Bauweise eine gute Temperaturschichtung und hohe Warmwasserleistung ermöglicht. Die Wärmeverluste eines 500-Liter-Speichers sind naturgemäß höher als bei kleineren Speichern, da die Oberfläche größer ist. Moderne Dämmstandards reduzieren diese Verluste jedoch auf ein akzeptables Maß. Die Warmwasserleistung hängt stark von der Heizungsanlage und der eingestellten Vorlauftemperatur ab.
👉 Handlungsempfehlung: Aus sicherheitstechnischer Sicht ist von einer dauerhaften Speichertemperatur von 45 Grad Celsius dringend abzuraten. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene auslegen und einstellen. Dieser kann prüfen, ob eine regelmäßige thermische Desinfektion (z.B. wöchentlich auf 70 Grad Celsius) in Ihrem System umsetzbar ist. Alternativ sind Systeme mit Frischwasserstationen oder eine Kombination aus Speicher und externer Legionellenschaltung zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine individuelle Risikobewertung vor Ort.
Der Sachverhalt bezieht sich auf den ROTEX Sanicube, ein kombiniertes Warmwasser-Speicher- und Wärmepumpensystem mit 500-Liter-Fassungsvermögen, das nach dem Durchlaufprinzip arbeitet – also ohne klassische Warmwasserspeicherung mit konstanter Temperaturhaltung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Speichertemperatur von nur 45 °C ist aus hygienischer Sicht nicht legionellensicher: Gemäß TRGS 510 und VDIAbk. 6003 muss Warmwasser mindestens 60 °C im Speicher und 55 °C an der Entnahmestelle erreichen, um Legionellenwachstum wirksam zu unterdrücken.
⚠️ Korrektur: Das Durchlaufprinzip allein garantiert keine legionellensichere Temperatur – vielmehr hängt die Sicherheit von der Betriebsstrategie ab, insbesondere von regelmäßigen Temperaturerhöhungen (z. B. auf 60 °C oder höher) und vollständigen Speicherumwälzungen.
➕ Ergänzung: Bei 500 L Speichervolumen sind Wärmeverluste – selbst bei guter Isolierung – physikalisch signifikant; ein unzureichend dimensionierter Wärmeerzeuger oder fehlende Nachtabsenkung kann zu erhöhtem Energieverbrauch und ungewollten Temperaturabfällen führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 45 °C ausreichend sei, widerspricht eindeutig den geltenden technischen Regeln für Trinkwasseranlagen – hier besteht ein erhebliches gesundheitliches Risiko für Nutzer, insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder Pflegeeinrichtungen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Warmwasserleistung ist durchaus berechtigt: Der Sanicube bietet bei optimaler Auslegung eine hohe Entnahmekapazität, jedoch nur, solange die Wärmepumpe ausreichend Leistung bereitstellt und die Vorlauftemperatur nicht durch hohe Verbräuche oder niedrige Außentemperaturen limitiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene und Heizungsanlagen, um die konkrete Betriebsstrategie, Temperaturprofile, Umwälzkonzepte und Legionellenrisikobewertung des Sanicube gemäß VDI 6003 und DVGW W551 zu prüfen und ggf. anzupassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: 45 °C ist keine legionellensichere Dauerbetriebstemperatur.
- Alle betonen die Relevanz der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), VDI 6003 und DVGW W551 als verbindliche hygienische Grundlagen.
- Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns für Auslegung, Einstellung und Dokumentation.
- GoogleAI sieht das Durchlaufprinzip als risikomindernd an ("reduziert das Legionellenrisiko im Vergleich zu herkömmlichen Speichern"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich zurückweisen ("fachlich nicht haltbar", "garantiert keine Sicherheit").
- Qwen verweist zusätzlich auf TRGS 510 und nennt konkret 55 °C an der Entnahmestelle als Mindestanforderung – GoogleAI und DeepSeek nennen diese spezifische Entnahmestellen-Temperatur nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer regelmäßigen thermischen Desinfektion (≥70 °C) explizit als Alternative – GoogleAI erwähnt "thermische Desinfektion" nur im Kontext von Großanlagen, Qwen spricht von "regelmäßigen Temperaturerhöhungen", aber nicht explizit von 70 °C-Dauer.
- Qwen hebt die physikalische Relevanz der 500-Liter-Größe für Wärmeverluste stärker hervor als die anderen beiden und verbindet sie mit Betriebsstrategie (Nachtabsenkung, Wärmeerzeuger-Dimensionierung).
- GoogleAI formuliert, 45 °C sei "kritisch zu betrachten", was eine gewisse Toleranz suggeriert – DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als erhebliches gesundheitsrelevantes Risiko und sprechen von "nicht haltbar" bzw. "erheblichem gesundheitlichem Risiko" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf das Durchlaufprinzip als Ersatz für hygienische Temperaturhaltung.
- Setzen Sie 45 °C nur mit verbindlicher, dokumentierter und regelmäßig durchgeführter thermischer Desinfektion (≥70 °C/3 min) ein – niemals dauerhaft ohne Nachweis.
- Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit DVGW- oder TRGS-Zertifizierung für Trinkwasserhygiene.
Thema Status KI-Konsens Legionellensicherheit bei 45 °C ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch zu betrachten"; DeepSeek & Qwen: eindeutig nicht sicher – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Unzulässig ohne Desinfektionsnachweis Bedeutung des Durchlaufprinzips ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Risikoreduktion, DeepSeek & Qwen lehnen hygienische Wirksamkeit ab – Konsens: ⚠️ Kein Ersatz für Temperatur- oder Desinfektionskonzept Erforderliche Mindesttemperatur ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf 60 °C im Speicher nach TrinkwV/VDI – ✅ 60 °C ist verbindlich Thermische Desinfektion ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern sie ausdrücklich, GoogleAI erwähnt sie im Großanlagen-Kontext – Konsens: ✅ Muss bei 45 °C umgesetzt und dokumentiert werden Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei betonen: ✅ Zwingende Einbindung zertifizierter Fachbetriebe für Trinkwasserhygiene 👉 Handlungsempfehlung: Der ROTEX Sanicube darf bei einer Dauer-Speichertemperatur von 45 °C nur betrieben werden, wenn eine vollständig dokumentierte, funktionstüchtige und regelmäßig durchgeführte thermische Desinfektion (≥70 °C für mindestens 3 Minuten) nachgewiesen ist – andernfalls ist die Umstellung auf mindestens 60 °C im Speicher zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhafte 45-°C-Speicherung Erhebliches Gesundheitsrisiko für Nutzer (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko für Betreiber, Bußgelder nach TrinkwV 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende thermische Desinfektion Hygienischer Stillstand, mögliche Ausbreitung von Biofilmen, Nichterfüllung der DVGW W551-Anforderungen 🔴 Risiko Unzureichende Umwälzung oder Totzonen im 500-Liter-Speicher Lokale Temperaturabsenkung unter 45 °C, verstärkte Legionellenvermehrung trotz zentraler Temperaturanzeige 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder zu hohe Wärmeverluste bei 500 L Erhöhter Energieverbrauch, ungewollte Kühleffekte im Speicher, erhöhte Anfälligkeit für biofilmfreundliche Temperaturen 🔴 Risiko Fehlende Fachkundigkeit bei Inbetriebnahme oder Wartung Unbemerkt unsichere Betriebsparameter, fehlende Dokumentation, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall ✅ Chance Hohe Warmwasserleistung bei optimaler Auslegung Erhöhter Komfort bei gleichzeitigem Entnahmebedarf, z. B. in Mehrfamilienhäusern ✅ Chance Edelstahl-Schichtenspeicher mit guter Temperaturschichtung Effiziente Wärmenutzung, geringere Mischverluste, bessere Steuerbarkeit der Warmwasserausbeute ✅ Chance Kombination von Wärmepumpe und Speicher in einem Gerät Platzsparende Installation, reduzierter Installationsaufwand, bessere Systemabstimmung durch Herstellerintegration ✅ Chance Möglichkeit zur intelligenten Betriebsführung (z. B. Lastverschiebung) Energiekosteneinsparung durch Nutzung günstiger Stromtarife, Entlastung des Stromnetzes ✅ Chance Skalierbare Legionellenschutzstrategie (Desinfektion, Frischwasserstation, Hybridlösung) Flexibler Einsatz auch in sensiblen Objekten (Pflegeheime, Hotels) bei fachgerechter Umsetzung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Temperaturprüfung und Anpassung: Messen Sie die aktuelle Speichertemperatur am Sanicube – liegt sie dauerhaft bei 45 °C, veranlassen Sie sofort die Umstellung auf mindestens 60 °C oder beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit der Einrichtung einer dokumentierten thermischen Desinfektion (≥70 °C/3 min).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene (nach DVGW W551 oder TRGS 510), der eine vollständige Systemanalyse durchführt – inkl. Temperaturprofil-Messung, Umwälzkonzeptprüfung und Desinfektionsfähigkeitstest.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Sanicube (Bedienungsanleitung, Wärmepumpen-Datenblatt, Installationsprotokoll, ggf. vorherige Wartungsberichte) – diese sind für die hygienische Risikobewertung unverzichtbar.
- Desinfektionszyklus einrichten und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der thermische Desinfektionszyklus automatisiert, mindestens wöchentlich und mit Protokollierung (Zeit, Temperatur, Dauer) erfolgt – speichern Sie alle Protokolle mindestens 10 Jahre auf.
- Umwälz- und Zirkulationskonzept überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine vollständige Speicherumwälzung gewährleistet ist und ob es hygienisch kritische Totzonen gibt – ggf. Optimierung durch zusätzliche Umwälzpumpe oder Anpassung der Anschlussgeometrie.
- Wärmeverluste messen lassen: Beauftragen Sie eine Wärmeverlustmessung des 500-Liter-Sanicube bei Betriebstemperatur – vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Herstellerangaben und ergreifen Sie ggf. Nachdämm-Maßnahmen.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu schweren Lungenentzündungen führen.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Trinkwasserverordnung - Durchlaufprinzip
- Das Durchlaufprinzip bezeichnet die Erwärmung von Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zur Speicherung großer Mengen warmen Wassers. Dies reduziert das Risiko von Legionellenbildung.
Verwandte Begriffe: Frischwasserstation, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung - Speichertemperatur
- Die Speichertemperatur ist die Temperatur des Wassers in einem Warmwasserspeicher. Sie sollte hoch genug sein, um Legionellen abzutöten, aber auch energieeffizient sein.
Verwandte Begriffe: Warmwassertemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Wärmeverluste
- Wärmeverluste sind die Wärmemenge, die ein Warmwasserspeicher an die Umgebung abgibt. Sie sollten möglichst gering sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Warmwasserleistung
- Die Warmwasserleistung gibt an, wie viel warmes Wasser ein System in einer bestimmten Zeit bereitstellen kann. Sie hängt von der Größe des Speichers und der Leistung des Wärmeerzeugers ab.
Verwandte Begriffe: Schüttleistung, Zapfstellen, Warmwasserbedarf - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Erneuerbare Energien - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest, darunter auch Legionellen.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Gesundheitsamt, Trinkwasseranalyse
- Frage: Wie funktioniert das Durchlaufprinzip beim ROTEX Sanicube?
Antwort: Beim Durchlaufprinzip wird das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt, indem es durch einen Wärmetauscher im Speicher geleitet wird. Dadurch wird vermieden, dass große Mengen warmes Wasser dauerhaft gespeichert werden, was das Legionellenrisiko reduziert. - Frage: Welche Speichertemperatur ist für den ROTEX Sanicube empfehlenswert?
Antwort: Um Legionellen sicher abzutöten, sollte die Speichertemperatur mindestens 60 Grad Celsius betragen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten und die Empfehlungen des Herstellers zu berücksichtigen. - Frage: Wie kann ich die Wärmeverluste des ROTEX Sanicube minimieren?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Isolierung des Speichers und der Rohrleitungen. Vermeiden Sie unnötige Zirkulation und stellen Sie sicher, dass der Speicher an einem möglichst kühlen Ort aufgestellt ist. - Frage: Ist der ROTEX Sanicube für alle Trinkwasserqualitäten geeignet?
Antwort: Der ROTEX Sanicube ist grundsätzlich für alle Trinkwasserqualitäten geeignet. Es ist jedoch wichtig, die Wasserqualität regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Wasseraufbereitung zu ergreifen. - Frage: Welche Wartungsarbeiten sind beim ROTEX Sanicube erforderlich?
Antwort: Der ROTEX Sanicube sollte regelmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft werden. Zudem ist es ratsam, den Speicher in regelmäßigen Abständen zu entkalken, um die Wärmeübertragung zu optimieren. - Frage: Kann ich den ROTEX Sanicube auch mit Solarthermie kombinieren?
Antwort: Ja, der ROTEX Sanicube kann problemlos mit Solarthermie kombiniert werden. Dadurch können Sie die Warmwasserbereitung umweltfreundlicher und kostengünstiger gestalten. - Frage: Wie lange hält ein ROTEX Sanicube?
Antwort: Die Lebensdauer eines ROTEX Sanicube hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Wartung und der Beanspruchung. Bei guter Pflege kann ein ROTEX Sanicube jedoch problemlos 15-20 Jahre oder länger halten. - Frage: Was kostet ein ROTEX Sanicube?
Antwort: Die Kosten für einen ROTEX Sanicube variieren je nach Größe, Ausstattung und Installationsaufwand. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann ein individuelles Angebot erstellen zu lassen.
- Legionellenprüfung im Trinkwasser
Informationen zu Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen. - Warmwasserspeicher richtig entkalken
Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern zur Optimierung der Energieeffizienz. - Solarthermieanlage für Warmwasser
Informationen zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung. - Energieeffizienz von Warmwassersystemen
Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Warmwassersystemen. - Trinkwasserhygiene im Haus
Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene im eigenen Haus.
ROTEX Sanicube: Kunststoffspeicher – Vorteile & Erfahrungen
Vorteil VollKunststoffspeicher und Kunststoff WT- Warmwasser im Durchlauferhitzerprinzip -
Nachteil der Speicher ist drucklos.
Haben das Teil bei einem NE-Haus in Berlin eingebaut,
erweitert mit externen Plattenwärmetauscher um eine Wandheizung
anzukoppeln. Abluftwärmepumpe lädt den Sanicube auf 54 Grad, ein Pelletofen wird noch eingebunden, funktioniert problemlos. -
ROTEX Sanicube: Kostenvergleich – Plattenwärmetauscher vs. Sanicube
Jetzt bin ich neugierig
was kostet denn das Ding? Ich sehe kaum Vorteile gegenüber einem externen Plattenwärmetauscher (da braucht es noch eine Pumpe und eine Regelung). -
ROTEX Sanicube: Preis – Kunststoff Wärmetauscher ab 950€
sanicube-Preise
der einfachste Sanicube mit innenliegenmdem Wärmetauscher
aus Kunststoff für W-Wasserbereitung kostet 950 €! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ROTEX Sanicube: Erfahrungen zu Legionellensicherheit, Kosten & Warmwasser
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des ROTEX Sanicube Speichersystems, insbesondere im Hinblick auf Legionellensicherheit durch das Durchlaufprinzip, die Kosten im Vergleich zu Plattenwärmetauschern und die Erfahrungen mit der Warmwasserleistung. Ein Nutzer berichtet von einem erfolgreichen Einbau in einem Neubau in Berlin, ergänzt durch einen externen Plattenwärmetauscher und die Anbindung an eine Abluftwärmepumpe und einen Pelletofen.
💰 Kosten: Der einfachste Sanicube mit innenliegendem Wärmetauscher aus Kunststoff für die Warmwasserbereitung kostet etwa 950€, wie im Beitrag ROTEX Sanicube: Preis – Kunststoff Wärmetauscher ab 950€ erwähnt wird. Dies sollte bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Vollkunststoffspeicher bietet Vorteile durch das Warmwasser-Durchlauferhitzerprinzip, wie im Beitrag ROTEX Sanicube: Kunststoffspeicher – Vorteile & Erfahrungen hervorgehoben wird. Allerdings ist zu beachten, dass der Speicher drucklos ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Anwender hat den Sanicube in einem Neubau erfolgreich mit einer Wandheizung und einer Abluftwärmepumpe kombiniert, wie im Beitrag ROTEX Sanicube: Kunststoffspeicher – Vorteile & Erfahrungen beschrieben. Dies zeigt die Flexibilität des Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines ROTEX Sanicube sollte ein Kostenvergleich mit alternativen Systemen wie Plattenwärmetauschern durchgeführt werden, wie im Beitrag ROTEX Sanicube: Kostenvergleich – Plattenwärmetauscher vs. Sanicube angeregt wird. Dabei sind auch die zusätzlichen Kosten für Pumpe und Regelung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ROTEX, Sanicube, Legionellensicherheit, Warmwasserleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Druckloser Zentraler Wärmespeicher (in der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) …
- … In Kombination mit einem drucklosen Drainback-System und einem zentralen Wärmespeicher (z.B. Rotex Sanicube) kann dies eine gute Ergänzung sein. Beachten Sie die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rotex GasSolarUnit Erfahrungen: Aufbau, Betrieb, Wartung & Probleme im Check?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schichtenspeicher für Brennwerttherme & Solarthermie: Latento, Kosten & Erfahrungen?
- … Legionellensicherheit zuerst: Verzichten Sie bis auf weiteres auf jeden Durchlauferwärmungs-Speicher für Trinkwasser – fordern Sie vom Hersteller IVT ein gültiges DVGW-Zertifikat nach W551/W552 für Einliegerwohnungen ein; ohne dieses Dokument kein Einbau. …
- … Alternative: Rotex Sanicube – Günstiger Schichtenspeicher für Solarthermie …
- … Rotex Sanicube ist die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11771: ROTEX Sanicube Erfahrungen: Legionellensicherheit, Warmwasserleistung & Wärmeverluste?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … Rotex/Roto: Erfahrungen, Kosten, Effizienz …
- … Rotex oder Roto Sonnenkollektoren für Neubau? Erfahrungen, Kostenvergleich & Effizienz. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Rotex, Roto, Sonnenkollektoren, Solarthermie, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Öl-Brennwertkessel, Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren! …
- … Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit – Lohnt sich der Preisunterschied von 4500 €?
- … Solvis vs. Rotex: Preisvergleich & Unterschiede …
- … Solarthermie Vergleich: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit. Lohnt sich der hohe Preisunterschied? Alle Vor- & Nachteile …
- … Solarthermie, SolvisMax 356, Rotex GasSolarUnit, Preisvergleich, Kollektoren, drucklose Kollektoren, Stiftung Warentest, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ROTEX, Sanicube, Legionellensicherheit, Warmwasserleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ROTEX, Sanicube, Legionellensicherheit, Warmwasserleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ROTEX Sanicube Erfahrungen: Legionellensicherheit, Warmwasserleistung & Wärmeverluste?
Suche nach: ROTEX Sanicube: Erfahrungen & Sicherheit
Suche nach: ROTEX Sanicube, Legionellensicherheit, Warmwasserleistung, Wärmeverluste, Durchlaufprinzip, Speicherwasser, Erfahrungen
