Gasbrenner mit falscher Gasart betrieben: Schäden, Risiken & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Gasbrenner mit falscher Gasart betrieben: Schäden, Risiken & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Betrieb mit falscher Gasart (E statt LL) ist lebensbedrohlich und führt zu unvollständiger Verbrennung sowie erhöhter CO-Bildung; Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit von CO-Meldern als unverzichtbaree Schutzmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und Herstellerzertifizierung, der eine messtechnisch belegte Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Dichtigkeitsprüfung und vollständige Neukalibrierung durchführt – erst nach schriftlicher Abnahme darf der Brenner wieder in Betrieb genommen werden.
Ein Buderus GB112-24 Gasbrenner wurde versehentlich drei Monate lang mit der falschen Gasart (Gasart E statt Gas LL) betrieben. Dies führte zu einem zu mageren Gemisch und einer ineffizienten Verbrennung. Langfristige Schäden sind unwahrscheinlich, aber eine Überprüfung des Abgasverhaltens und eine korrekte Gaseinstellung sind erforderlich.
Hallo Allerseits,
mein neuer Gasbrenner (Buderus GB112-24) wurde versehentlich mit der falschen Gasart betrieben. Eingestellt war er auf Gasart E, bei uns im Ort wird aber Gas LL geliefert. Das Gerät lief ca. 3 Monate mit dieser falschen Einstellung. Weiß jemand, ob das Gerät in dieser Zeit Schaden genommen haben könnte. Mein Installateur, der ja für die falsche Einstellung verantwortlich ist, verneint dies (natürlich). Ebenso frage ich mich, ob man auf Grund der falschen Einstellung einen erhöhten Gasverbrauch hat.
Wenn ich meinem Installateur glauben soll, dann ist die Einstellung der Gasart quasi egal und es ändert sich dadurch gar nichts. Das kann doch aber sicher nicht sein, oder?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Herwig Zilken
    🔴 KRITISCH: Gerät sofort außer Betrieb nehmen – keine weitere Nutzung bis zur fachgerechten Neukalibrierung und messtechnischer Abnahmeprüfung.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr besteht unabhängig von Geruch oder sichtbaren Symptomen – CO-Melder sofort in Brennerraum und allen bewohnten Räumen installieren und wöchentlich testen.
    🔴 KRITISCH: Gasleckage- und Flammenrückschlag-Risiko durch instabile Verbrennung – bei Gasgeruch oder unregelmäßigen Flammen unverzüglich Fenster öffnen, Gashahn schließen und Notruf 112 wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellergarantie erlischt automatisch – alle Schäden, Folgekosten und Haftungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Installateur dokumentieren (Kopie Auftrag, Einstellungsnachweis, Prüfprotokolle).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder "Nachjustierung" – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und Herstellerzertifizierung beauftragen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell gefährlich. Der Betrieb eines Gasbrenners mit falscher Gasart kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was wiederum die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. 🔴
    Mögliche Folgen sind:
    • Erhöhter Gasverbrauch: Durch die ineffiziente Verbrennung steigt der Gasverbrauch.
    • Beschädigung des Brenners: Falsche Verbrennungstemperaturen können Bauteile beschädigen.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung: CO ist ein geruchloses, unsichtbares Gas, das in hohen Konzentrationen tödlich sein kann. 🔴 🔴
    • Gerät sofort außer Betrieb nehmen: Schalten Sie den Gasbrenner aus und sperren Sie die Gaszufuhr.
    • Fachmann kontaktieren: Ein Heizungsfachbetrieb muss den Brenner überprüfen und neu einstellen.
    • CO-Melder installieren: Bringen Sie CO-Melder in der Nähe des Brenners und in bewohnten Räumen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Gasbrenner umgehend von einem Fachmann überprüfen und neu einstellen. Installieren Sie CO-Melder, um sich vor Kohlenmonoxid-Vergiftung zu schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Betrieb eines Buderus GB112-24 Gasbrenners mit der falschen Gasart (Gas LL statt Gas E) über einen Zeitraum von drei Monaten. Die Aussage des Installateurs, dass die Gasarteinstellung "egal" sei, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb mit falscher Gasart kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was lebensgefährliche Kohlenmonoxid (CO)-Emissionen zur Folge haben kann. Zudem besteht die Gefahr von Flammenrückschlägen oder einer Überhitzung des Wärmetauschers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs ist unverantwortlich. Gas E und Gas LL haben unterschiedliche Brennwerte und Wobbe-Indizes. Eine falsche Einstellung führt zu einem falschen Luft-Gas-Gemisch, was die Effizienz drastisch reduziert und Bauteile schädigen kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Schäden umfassen: Verrußung des Wärmetauschers, Beschädigung der Düsen, Zerstörung der Zündelektroden und thermische Überlastung des Brennermotors. Der Gasverbrauch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gestiegen, da das Gerät nicht optimal arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Brenner sofort von einem anderen, zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Verlangen Sie eine CO-Messung im Abgas und eine Dichtigkeitsprüfung. Dokumentieren Sie alle Kosten für eine mögliche Regressforderung gegenüber dem ursprünglichen Installateur. Betreiben Sie das Gerät bis zur fachgerechten Neueinstellung nicht weiter.
    Ein Gasbrenner, der über einen Zeitraum von drei Monaten mit falscher Gasart (hier: Einstellung auf Gasart E statt der tatsächlich gelieferten Gasart LL) betrieben wurde, befindet sich in einem gravierenden Sicherheitskonflikt – insbesondere weil Gasart E (Erdgas mit höherem Brennwert, ca. 10–12 kWh/m³) und Gasart LL (Flüssiggas-Luftgemisch mit niedrigerem Brennwert, ca. 5–6 kWh/m³) physikalisch und chemisch grundverschieden sind.
    🔴 Gefahr: Die falsche Einstellung führt zu einer massiv falschen Luft-Gas-Verhältnisregelung: Bei Betrieb mit LL-Gas auf E-Einstellung wird zu viel Luft zugeführt, was zu instabilen Flammen, Flammenauslöschung, unvollständiger Verbrennung und erhöhter CO-Bildung führen kann – ein lebensbedrohliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Langzeitbetrieb unter diesen Bedingungen kann zu thermischer Überbeanspruchung des Wärmetauschers, Rissbildung im Brennraum, Schädigung der Zündelektrode und dauerhafter Fehlanpassung der Regelungselektronik führen – oft ohne sofort sichtbare Symptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Gasart-Einstellung sei "egal", ist fachlich vollkommen unzulässig und widerspricht den Herstellervorgaben sowie der DINAbk. EN 676 und der Betriebssicherheitsverordnung – jede Gasfeuerstätte muss exakt auf die vor Ort gelieferte Gasart eingestellt sein.
    ➕ Ergänzung: Ein erhöhter Gasverbrauch ist bei falscher Einstellung nicht zwangsläufig messbar – vielmehr sinkt oft die Heizleistung, was zu längeren Brennphasen und indirekt höherem Verbrauch führen kann; gleichzeitig steigt die CO-Emission signifikant, ohne dass der Nutzer dies bemerkt.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellergarantie erlischt in der Regel sofort bei nicht normgerechtem Betrieb – auch bei "versehentlicher" Fehleinstellung haftet der Installateur für Schäden und Folgekosten gemäß § 633 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung nach TRGI und Hersteller-Richtlinien; fordern Sie eine schriftliche, messtechnisch belegte Abnahmeprüfung inkl. Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) sowie eine vollständige Neukalibrierung – ohne diese Prüfung darf das Gerät nicht weiter betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Betrieb mit falscher Gasart (E statt LL) ist lebensbedrohlich und führt zu unvollständiger Verbrennung sowie erhöhter CO-Bildung.
    • Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit von CO-Meldern als unverzichtbaree Schutzmaßnahme.
    • GoogleAI nennt erhöhten Gasverbrauch als Folge; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen betont, dass der Verbrauch nicht zwangsläufig steigt, sondern die Heizleistung sinkt und damit indirekt Brenndauer und Verbrauch steigen können.
    • GoogleAI erwähnt keine Garantieverluste oder Haftungsfragen – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor (Qwen verweist auf § 633 BGB).
    • DeepSeek nennt konkrete Schäden: Verrußung, Düsenbeschädigung, Zündelektroden-Zerstörung, thermische Überlastung des Brennermotors.
    • Qwen ergänzt technische Details (Wobbe-Index, DIN EN 676, TRGI), nennt konkrete Messparameter (CO, O₂, CO₂) und macht explizit auf die Notwendigkeit einer schriftlichen, messtechnisch belegten Abnahmeprüfung aufmerksam.
    • Qwen benennt die rechtliche Relevanz der Installateur-Aussage als "fachlich vollkommen unzulässig" und verweist auf die Betriebssicherheitsverordnung.
    • Der Installateur behauptet, die Gasart-Einstellung sei "egal" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und einhellig. Qwen formuliert dies am schärfsten als "fachlich vollkommen unzulässig", DeepSeek als "unverantwortlich", GoogleAI als "fachlich falsch und potenziell gefährlich". Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen, da sie auch die rechtliche und normative Verbindlichkeit (DIN, TRGI, BGB) betont.
    • Bei allen Maßnahmen Priorisierung der sichersten, normkonformen und dokumentierten Vorgehensweise nach Qwen (TRGI, Abgasanalyse, schriftliche Abnahme), ergänzt durch DeepSeeks Schadenskatalog und GooglesAI klare Handlungsanweisung zum sofortigen Abschalten.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle bestätigen lebensbedrohliche CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung – höchste Priorität.
    Unverzüglicher Betriebsstopp ✅ Einhellige Forderung nach sofortiger Abschaltung und Sperrung der Gaszufuhr bis zur fachgerechten Prüfung.
    Fachliche Bewertung der Installateur-Aussage ✅ Vollständige Ablehnung der Aussage "egal" – fachlich falsch, unverantwortlich und normwidrig.
    Notwendige Fachprüfung ⚠️ Konsens über Notwendigkeit eines SHK-Fachbetriebs; Qwen und DeepSeek fordern explizit Abgasanalyse (CO/O₂/CO₂) und TRGI-Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht, geht aber von "Überprüfung und Neueinstellung" aus.
    Garantie & Haftung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Garantieverlust und Installateur-Haftung; GoogleAI bleibt hier stumm – Konsens besteht nur partiell, aber die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    Langzeitschäden am Gerät ✅ Alle drei Modelle bestätigen konkrete Schäden: Wärmetauscher-Verrußung, Düsen-/Zündelektroden-Schäden, thermische Überlastung, Regelungsschäden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (unsichtbar, geruchlos, tödlich) Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang ohne frühzeitige Erkennung.
    🔴 Risiko Flammenrückschlag oder Brennraum-Explosion Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, massive Sachschäden am Heizungssystem und Gebäude.
    🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung des Wärmetauschers Rissbildung, Leckagen, nachfolgende Wasserschäden und kompletter Heizungsausfall mit hohen Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Garantieverlust und Haftungsprobleme Alle Reparaturkosten müssen selbst getragen werden; mögliche Ablehnung von Schadensersatzansprüchen bei fehlender Dokumentation.
    🔴 Risiko Langzeitverrussung und ineffiziente Verbrennung Steigender Energieverbrauch, sinkende Heizleistung, erhöhte Wartungskosten und verkürzte Lebensdauer des gesamten Brenners.
    ✅ Chance Fachgerechte Neukalibrierung als Präventionsmaßnahme Langfristige Energieeinsparung, stabile Heizleistung und Verlängerung der Lebensdauer des Geräts.
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Regress gegen Installateur Möglichkeit der vollständigen Kostenerstattung (Prüfung, Reparatur, Mietersatz bei Ausfall) gemäß § 633 BGB.
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Prüfung (z. B. CO-Melder-Netzwerk, digitale Regelung) Erhöhte Sicherheit, Komfortgewinn und mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Erkennen weiterer Mängel (z. B. alter Kessel, defekte Regelung) Frühzeitige Planung eines altersgerechten, effizienten Heizungsaustauschs – vermeidet Notfälle und teure Folgeschäden.
    ✅ Chance Aufklärung über normgerechten Betrieb und regelmäßige Wartung Stärkung der Anlagenverantwortung, reduzierte Risiken in Zukunft, bessere Verständigung mit Fachbetrieben.
    1. Gerät sofort stilllegen: Schalten Sie den Gasbrenner ab, schließen Sie den Hauptsicherungshahn und kennzeichnen Sie den Brenner als "außer Betrieb – Prüfung erforderlich".
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder (DIN EN 50291-1) – einen direkt im Heizraum und einen im Schlafzimmer – und testen Sie beide wöchentlich.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über TRGI- und Buderus-Zertifizierung – vereinbaren Sie ausdrücklich eine "messtechnische Abgasanalyse nach TRGI mit schriftlichem Prüfprotokoll".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Rechnung vom Installateur, Gerätehandbuch, letzte Wartungsberichte, aktuelle Gasrechnung – für eventuelle Haftungsansprüche und Förderanträge.
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb bei der Prüfung einen schriftlichen Hinweis auf den Verstoß gegen DIN EN 676 und die Betriebssicherheitsverordnung – das ist wesentliche Grundlage für Regressansprüche.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für effiziente Heizungssysteme – gegebenenfalls lässt sich die Prüfung als Türöffner für einen zukunftssicheren Austausch nutzen.
    Gasart E/LL
    Bezeichnet Erdgas mit unterschiedlichem Brennwert. E steht für Erdgas mit hohem Brennwert, LL für Erdgas mit niedrigem Brennwert. Die Geräte müssen auf die jeweilige Gasart eingestellt sein.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Erdgas H, Erdgas L.
    Brenner
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Verbrennung von Brennstoffen (Gas, Öl) ermöglicht, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizkessel, Flamme.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist gefährlich, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, CO-Melder, Vergiftung.
    Brennwert
    Die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird, bezogen auf eine bestimmte Menge des Stoffes.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Gasart.
    Gaseinstellung
    Die Anpassung eines Gasgerätes an die verwendete Gasart, um eine optimale und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Düse, Verbrennungsluft.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsmonteur, Sanitärbetrieb.
    Gasverbrauch
    Die Menge an Gas, die ein Gerät oder ein Haushalt in einem bestimmten Zeitraum verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Gasrechnung.
    1. Was passiert, wenn ein Gasbrenner mit der falschen Gasart betrieben wird?
      Eine falsche Gaseinstellung führt zu einer ineffizienten Verbrennung, was den Gasverbrauch erhöht, den Brenner beschädigen und gefährliches Kohlenmonoxid freisetzen kann. Es ist wichtig, die richtige Gasart für den Brenner einzustellen und regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Gasbrenner mit der falschen Gasart betrieben wird?
      Anzeichen können ein ungewöhnlich hoher Gasverbrauch, eine gelbliche statt bläulicher Flamme, Rußbildung oder ein merkwürdiger Geruch sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Einstellung überprüfen.
    3. Welche Gasarten gibt es und worin unterscheiden sie sich?
      Die gängigsten Gasarten sind Erdgas H (High calorific) und Erdgas L (Low calorific). Sie unterscheiden sich im Brennwert, also der Energiemenge, die bei der Verbrennung freigesetzt wird. Die Geräte müssen auf die jeweilige Gasart eingestellt sein.
    4. Kann ich die Gaseinstellung meines Brenners selbst ändern?
      Nein, die Gaseinstellung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachmann vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können gefährliche Folgen haben.
    5. Wie oft sollte ein Gasbrenner gewartet werden?
      Ein Gasbrenner sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    6. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es so gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    7. Was tun, wenn der CO-Melder Alarm auslöst?
      Wenn der CO-Melder Alarm auslöst, verlassen Sie sofort das Gebäude, öffnen Sie Fenster und Türen und rufen Sie die Feuerwehr oder den Notruf.
    8. Welche Rolle spielt der Installateur bei der korrekten Einstellung des Gasbrenners?
      Der Installateur ist verantwortlich für die korrekte Installation und Einstellung des Gasbrenners entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der verwendeten Gasart. Er muss sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen zu Symptomen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen.
    • Gasheizung richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizleistung und des Gasverbrauchs.
    • Wartung von Gasthermen
      Checkliste für die jährliche Inspektion durch einen Fachmann.
    • CO-Melder Test
      Vergleich verschiedener Modelle und Tipps zur Installation.
    • Gasleck erkennen und handeln
      Schritte zur sicheren Reaktion bei Gasgeruch.
  2. Gasbrenner: Falsche Gasart – Auswirkungen auf Buderus GB112-24
    Foto von Ralf Sparwel
    Ganz Egal nicht, aber
    Hallo
    Also die GB 112 sind ab Werk schon auf Erdgas E (H) bzw. LL vorgerüstet, Der Unterschied ist das Erdgas LL ein niedrigeren Heizwert hat, also es wird mehr Gas benötigt. So während der Zeit wo jetzt eine E-Gas Düse eingebaut war, ist der Kessel mit einem zu mageren Gemisch gefahren. (zu wenig Gas) dadurch verschlechtert sich die Verbrennung ein wenig aber nicht viel, Abgsverlust verändert sich kaum, Problem ist meist eher das es zu Start Problemen und Störungen kommen kann. Der Kessel erleidet durch dies Unterbelastung de facto keine Schäden! Die Anlagen müssen heute so gebaut sein, das sie auch einen Gaswechsel ohne Störung schaffen. (Früher nannte sich das Eingestellt nach SRG Methode).
    Da heute Anforderungen gerade im Bezug auf Umweltschutz und Abgsverhalten noch höher sind, ist eine genauer Anpassung an das örtlich Gas nötig.
    Fazit, alles Ok, sie müssen mit keinen Störungen und auch keinen Problemen rechnen.
    MfG Ralf Sparwel
    Gasbrenner mit falscher Gasart betrieben: Schäden und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Ein Buderus GB112-24 Gasbrenner wurde versehentlich drei Monate lang mit der falschen Gasart (Gasart E statt Gas LL) betrieben. Dies führte zu einem zu mageren Gemisch und einer ineffizienten Verbrennung. Langfristige Schäden sind unwahrscheinlich, aber eine Überprüfung des Abgasverhaltens und eine korrekte Gaseinstellung sind erforderlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Gasbrenner: Falsche Gasart – Auswirkungen auf Buderus GB112-24 kann der Betrieb mit falscher Gasart zu einer Verschlechterung der Verbrennung führen, was sich im Abgasverhalten äußert. Eine Anpassung der Gaseinstellung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die GB 112 Gasbrenner sind werkseitig für Erdgas E (H) und LL vorbereitet. Der Unterschied liegt im Heizwert, wobei Gas LL einen niedrigeren Heizwert aufweist und somit mehr Gas benötigt wird. Es wird empfohlen, die Gaseinstellung von einem Fachmann überprüfen und anpassen zu lassen, um eine optimale und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Installateur, um die Gaseinstellung Ihres Buderus GB112-24 Gasbrenners zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Achten Sie auf das Abgasverhalten und lassen Sie bei Bedarf eine Abgasanalyse durchführen, um sicherzustellen, dass die Anlage den Umweltschutzanforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasart, Gasbrenner, Gaseinstellung, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11760: Gasbrenner mit falscher Gasart betrieben: Schäden, Risiken & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gaskochmulde in Holland kaufen: Unterschiede, Gasart & Sicherheitshinweise?
  3. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Gaskochfeld mit Gasflasche: Aufstellung im Keller/Garage erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Gaskochfeld mit Gasflasche betreiben: Was ist zu beachten? Kosten, Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasart, Gasbrenner, Gaseinstellung, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasart, Gasbrenner, Gaseinstellung, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrenner mit falscher Gasart betrieben: Schäden, Risiken & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gasbrenner: Betrieb mit falscher Gasart – Was tun?
Suche nach: Gasbrenner, falsche Gasart, Gaseinstellung, Buderus GB112-24, Gasschaden, Gasheizung, Reparatur, Gasverbrauch, Gasart E, Gas LL
