Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
Was kann ich gegen Luft in meiner Warmwasser-Leitung tun? Schafft ein automatischer Entlüfter Abhilfe und wo muss dieser montiert werden? Im WW Speicher oder in der Zirkulationsleitung?
  • A. Jänsch
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Luft in der Warmwasserleitung besteht die Gefahr von Korrosion und Schäden an den Geräten.
    Ich empfehle, zuerst die Ursache für die Luft in der Warmwasserleitung zu finden. Mögliche Gründe sind:
    • Undichte Stellen: Falschluft wird angesaugt.
    • Korrosion: Es entsteht Wasserstoff.
    • Hoher Wasserdruck: Luft löst sich leichter.
    Ein automatischer Entlüfter kann Abhilfe schaffen, sollte aber korrekt platziert werden. Ich rate zur Montage am höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder direkt am Warmwasserspeicher, um die Luft effektiv abzuführen. Die Zirkulationsleitung ist weniger geeignet, da hier die Luftzufuhr meist geringer ist.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Gasaustritt (Wasserstoff) bei Korrosion kann in seltenen Fällen zu einer explosiven Atmosphäre führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserqualität und die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu identifizieren und die richtige Maßnahme zu ergreifen.
    Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus einem geschlossenen Wasserkreislauf ableitet. Er verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die zu Geräuschen, verminderter Heizleistung oder Schäden an der Anlage führen können.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Schwimmerentlüfter, Entlüftungsventil.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er ermöglicht eine konstante Verfügbarkeit von warmem Wasser, unabhängig von der aktuellen Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen und wieder zurückführt. Sie sorgt dafür, dass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserleitungen kann Korrosion zur Bildung von Rost und zur Freisetzung von Wasserstoff führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Wasserstoff
    Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses und brennbares Gas. Es kann bei Korrosionsprozessen in Warmwasserleitungen entstehen und in seltenen Fällen eine explosive Atmosphäre bilden.
    Verwandte Begriffe: Knallgas, Elektrolyse, Reduktion.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in einem Rohrleitungssystem, an der Wasser oder Luft austreten kann. Undichtigkeiten können zu Druckverlusten, Wasserschäden und dem Eindringen von Falschluft führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, porös.
    Falschluft
    Falschluft ist Luft, die unkontrolliert in ein geschlossenes System eindringt. In Warmwasserleitungen kann Falschluft zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Leckluft, Infiltration, Undichtigkeit.
    1. Warum ist Luft in meiner Warmwasserleitung?
      Luft kann durch Undichtigkeiten, Korrosion oder hohen Wasserdruck in die Warmwasserleitung gelangen. Undichtigkeiten ermöglichen das Ansaugen von Falschluft, während Korrosion zur Bildung von Wasserstoff führen kann. Hoher Wasserdruck begünstigt das Auslösen von Luft aus dem Wasser.
    2. Wo sollte ein automatischer Entlüfter montiert werden?
      Ein automatischer Entlüfter sollte am höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder direkt am Warmwasserspeicher montiert werden. Diese Positionen ermöglichen eine effektive Ableitung der Luft, da sich Luft naturgemäß an den höchsten Stellen sammelt.
    3. Hilft ein automatischer Entlüfter wirklich gegen Luft in der Warmwasserleitung?
      Ja, ein automatischer Entlüfter kann helfen, die Luft kontinuierlich aus der Warmwasserleitung zu entfernen. Er verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die zu Geräuschen, verminderter Heizleistung oder Schäden an der Anlage führen können.
    4. Kann Luft in der Warmwasserleitung gefährlich sein?
      Ja, in seltenen Fällen kann es durch Korrosion zur Bildung von Wasserstoff kommen, was eine explosive Atmosphäre verursachen kann. Zudem kann Luft die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen und zu Schäden an den Geräten führen.
    5. Was kann ich tun, wenn der automatische Entlüfter nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob der Entlüfter richtig montiert ist und ob er nicht verstopft ist. Reinigen Sie den Entlüfter gegebenenfalls oder tauschen Sie ihn aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    6. Wie oft muss ein automatischer Entlüfter gewartet werden?
      Ein automatischer Entlüfter sollte regelmäßig auf Funktion und Dichtheit überprüft werden. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich einen automatischen Entlüfter selbst installieren?
      Die Installation eines automatischen Entlüfters erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten.
    8. Welche Arten von automatischen Entlüftern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von automatischen Entlüftern, darunter Schwimmerentlüfter und Schnellentlüfter. Schwimmerentlüfter sind für den kontinuierlichen Betrieb geeignet, während Schnellentlüfter bei Bedarf schnell große Mengen Luft ablassen können.
    • Druckverlust in Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
    • Geräusche in Heizungsrohren
      Ursachenforschung und Lösungsansätze.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Vorbeugung und Sanierung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Gefahren und Schutzmaßnahmen.
    • Wartung von Warmwasseranlagen
      Regelmäßige Checks für lange Lebensdauer.
  2. WW-Bereitung: Speicher oder Durchlaufprinzip?
    Luft in WW-Leitung?
    wie denn das?
    Wie läuft denn die WW-Bereitung bei Ihnen: Speicher oder Durchlaufprinzip?
  3. Kombispeicher: Automatischer Entlüfter sinnvoll?
    Kombispeicher
    Das Wasser wird in einem Kombispeicher erhitzt. Sollte dort ein automatischer Entlüfter sitzen?
    • A. Jänsch
  4. 🔴 Trinkwasser: Keine Entlüfter mit Schwimmkörper!
    Entlüfter dürfen nur in Heizungsanlagen!
    Es gibt keine zulässigen Entlüfter mit Schwimmkörper für Trinkwasserleitungen, da diese i.d.R. nicht notwendig sind. In Ihrem Fall sind entweder die Rohrleitungen zu groß dimensioniert, der Wasserdruck zu klein oder die Zapfmenge zu gering (Liter/Sekunde).
    Es gibt Rohr-Be.  -  und Entlüfter, die aber i.d.R. nicht mehr verwendet werden. Sie sitzen am Ende einer Steigleitung und verhindern das Rücksaugen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung. Sie benötigen einen Zapfhahn, der genau an der Stelle sitzt an dem sich die Luft sammelt (höchster Punkt am Kombispeicher). Da ich 'mal davon ausgehe, dass es sich um einen innenliegenden TW-Speicher im Pufferspeicher handelt und die Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung) ganz oben am Speicher angeschlossen sind könnte das Problem auftauchen, wenn die Rohrleitungen anschließend wieder nach unter verzogen sind. Es sollte eigentlich mit kräftigem Zapfen erledigt sein ... falls es immer wieder auftaucht ist etwas nicht in Ordnung. Dann sollten Sie sowieso den Installateur in Kenntnis setzen (Gewährleistung?) ... Im Übrigen laufen Sie Gefahr durch die ständige Verwirbelung mit Sauerstoff die Erosion (mit Materialabtrag) innerhalb der Rohrleitung zu begünstigen (Lochfraß)!
    Luft in Warmwasserleitung: Entlüfter-Lösung für WW-Speicher?
    💡 Kernaussagen: Luft in der Warmwasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu groß dimensionierte Rohrleitungen, zu geringer Wasserdruck oder eine zu geringe Zapfmenge. Automatische Entlüfter mit Schwimmkörper sind für Trinkwasserleitungen in der Regel nicht zulässig. Die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Durchlaufprinzip) ist entscheidend für die Lösungsfindung. Ein Kombispeicher kann ebenfalls betroffen sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Trinkwasser: Keine Entlüfter mit Schwimmkörper! sind automatische Entlüfter mit Schwimmkörper für Trinkwasserleitungen nicht zulässig. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche und Lösungsfindung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für Luft in der Warmwasserleitung zu finden, sollte man zunächst die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Durchlaufprinzip) klären, wie im Beitrag WW-Bereitung: Speicher oder Durchlaufprinzip? angemerkt. Anschließend sind Wasserdruck und Zapfmenge zu überprüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit Luft im Kombispeicher sollte geprüft werden, ob ein automatischer Entlüfter sinnvoll ist, wie im Beitrag Kombispeicher: Automatischer Entlüfter sinnvoll? thematisiert. Allerdings ist die Zulässigkeit für Trinkwasser zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Rohrleitungen, den Wasserdruck und die Zapfmenge. Ziehen Sie einen Installateur hinzu, um die Ursache zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Unzulässigkeit bestimmter Entlüfter-Typen für Trinkwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
Suche nach: Luft in WW-Leitung: Entlüfter-Lösung
Suche nach: Luft in Warmwasserleitung, automatischer Entlüfter, Warmwasserspeicher, Zirkulationsleitung, Entlüftung, Warmwasserbereitung
