Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr: Elektroanschluss finden & korrekt anschließen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt den Elektroanschluss einer Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr. Es wird die Inkompatibilität von Vaillant- und Junkers-Thermostaten diskutiert. Zudem werden alternative 230V Thermostate angesprochen. Der Dank für die erhaltenen Antworten wird ausgesprochen.
Micha
🔴 KRITISCH: Eigenhändige Arbeiten am Elektroanschluss der Vaillant ZWR 18-3 KE sind strengstens untersagt – nur ein zertifizierter Heizungs- oder Elektrofachbetrieb darf den Anschluss vornehmen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss die Therme vollständig spannungsfrei geschaltet werden (Hauptsicherung + FI-Schalter prüfen) – und zusätzlich gasseitig gesperrt werden, um Abgas- oder Gaslecks zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss darf ausschließlich nach dem originalen, gerätespezifischen Schaltplan (Vaillant Dok.-Nr. 7721165 – Kap. 4.2) und unter Einhaltung der TRGI, VDE 0100-702 und EnEVAbk. erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ein falscher Anschluss kann die gesamte Heizungssteuerung lahmlegen, zu Dauerbetrieb der Brennerpumpe führen oder die Betriebserlaubnis sowie Gewährleistung unwiderruflich entziehen.
Um die Zeitschaltuhr an Ihrer Vaillant ZWR 18-3 KE Therme anzuschließen, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Schaltplan besorgen: Suchen Sie den Schaltplan für Ihre Therme. Dieser befindet sich meist im Gerätehandbuch oder auf einem Aufkleber im Gerät.
- Anschlüsse identifizieren: Im Schaltplan finden Sie die Klemmen, die für die Zeitschaltuhr vorgesehen sind. Diese sind oft mit 'TA' (für Timer Anschluss) oder ähnlichen Kürzeln gekennzeichnet.
- Spannungsversorgung beachten: Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr die richtige Spannung (z.B. 230V) für den Anschluss an die Therme hat.
- Anschluss vornehmen: Verbinden Sie die entsprechenden Kabel der Zeitschaltuhr mit den identifizierten Klemmen in der Therme.
🔴 Gefahr: Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Therme oder der Zeitschaltuhr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Heizungsinstallateur hinzu.
Der Nutzer fragt nach dem korrekten Elektroanschluss einer Zeitschaltuhr für eine Vaillant ZWR 18-3 KE Gastherme. Es liegen keine detaillierten Informationen zum konkreten Schaltplan oder zur vorhandenen Verkabelung vor. Die Beschreibung ist sehr allgemein gehalten und lässt auf mangelnde elektrotechnische Erfahrung schließen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik einer Gastherme sind lebensgefährlich. Fehlanschlüsse können zu Kurzschlüssen, Geräteschäden oder Stromschlägen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Eingriff in die Steuerung die Gefahr von Gaslecks oder Abgasvergiftungen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Beschreibung der Anschlüsse ohne Kenntnis der genauen Gerätekonfiguration und der örtlichen Gegebenheiten ist nicht möglich. Die Zeitschaltuhr muss exakt nach dem Schaltplan des Herstellers angeschlossen werden, der nur autorisierten Fachkräften zugänglich ist.
➕ Ergänzung: Bei der Vaillant ZWR 18-3 KE handelt es sich um ein gasbetriebenes Heizgerät. Der Anschluss von Zubehör wie Zeitschaltuhren darf gemà0ß der Betriebsanleitung und den geltenden Vorschriften (z.B. VDE, TRGI) nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen. Eigenhändige Eingriffe führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und der Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Heizungs- oder Elektrofachbetrieb mit der Installation der Zeitschaltuhr. Dieser kann den korrekten Anschluss anhand des Herstellerschaltplans vornehmen und die Funktion sowie Sicherheit der gesamten Anlage prüfen. Versuchen Sie keinesfalls, die Arbeiten selbst durchzuführen.
Die Anfrage betrifft die elektrische Inbetriebnahme einer Zeitschaltuhr (Vaillant ZWR 18-3 KE) im Zusammenhang mit einer Heizungsanlage – ein sicherheitsrelevanter Eingriff in ein elektrotechnisches System, das an das Hausnetz und ggf. an steuerungstechnisch gekoppelte Heizgeräte angeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Elektroanschluss kann zu Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag oder einer Fehlfunktion der Heizungssteuerung führen – insbesondere bei fehlender Trennung vom Netz, unzureichender Isolierung oder Verwechslung von Schutzleiter (PE), Neutralleiter (N) und Außenleiter (L).
🔴 Gefahr: Die ZWR 18-3 KE ist kein eigenständiges Gerät, sondern ein Komponentenmodul, das in das Vaillant-Heizsystem integriert werden muss; ein falscher Anschluss kann die gesamte Heizungssteuerung beschädigen oder zu unkontrollierten Betriebszuständen (z. B. Dauerbetrieb der Brennerpumpe) führen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell gültige Anschlussbelegung ohne Kenntnis des konkreten Heizungsmodells, der Schaltungsvariante (z. B. mit oder ohne Raumthermostat, mit oder ohne Fernbedienung) sowie der aktuellen Schaltplan-Dokumentation – die Herstellerunterlagen (z. B. Vaillant Montageanleitung ZWR 18-3 KE, Kap. 4.2) sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Zeitschaltuhr benötigt in der Regel eine spannungsfeste Trennung vom Heizungssteuergerät; der Anschluss erfolgt typischerweise über Klemmen X101/X102 am Heizkessel oder über ein spezielles Steuerkabel – nicht direkt an die Haus-Wechselspannung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Laienanschluss 'nach Schema' möglich sei, ist grundsätzlich falsch: Elektroinstallationen an Heizungsanlagen unterliegen der DINAbk. VDE 0100-702 und der Energieeinsparverordnung (EnEV), weshalb eine fachgerechte Ausführung durch eine Elektrofachkraft oder Heizungsfachbetrieb zwingend vorgeschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur oder eine Elektrofachkraft mit Erfahrung in Vaillant-Systemen – lassen Sie die Montage und Inbetriebnahme unter Prüfung der Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schutzschalter, Potentialausgleich) sowie der Funktionsprüfung durchführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Fehlanschlüssen – Stromschlag, Kurzschluss, Brand, Gaslecks.
- Alle fordern die unbedingte Beauftragung eines Fachbetriebs (Heizungsfachkraft oder Elektrofachkraft) – kein Laieneingriff.
- Alle verweisen auf die Zwingendkeit des Original-Schaltplans und Herstellerdokumentation (Vaillant Montageanleitung 7721165).
- GoogleAI beschreibt noch schrittweise Anschlussvorschläge ("TA-Klemmen identifizieren", "Spannung prüfen"), was die anderen beiden Modelle als unzulässig und irreführend ablehnen.
- DeepSeek betont explizit die rechtliche Folge des Erlöschens der Betriebserlaubnis bei Eigeninstallation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf spannungsfeste Trennung und konkrete Klemmenbezeichnungen (X101/X102) sowie die Verpflichtung zur FI-Schutzschalter-Prüfung und Potentialausgleich.
- DeepSeek hebt die Abgasvergiftungsgefahr bei Steuerungsfehlern hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert grundsätzlich eine mögliche eigenständige Montage ("wenn Sie unsicher sind…"), während DeepSeek und Qwen klare, unbedingte Verbote aussprechen ("darf nur durch konzessionierten Fachbetrieb", "grundsätzlich falsch"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Sicherheitsrisiken die Komplexität übersteigen – daher ist die einzige zulässige Handlung: Beauftragung einer zertifizierten Fachkraft mit Vaillant-Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Selbstinstallation ❌ Alle drei Modelle lehnen jede Laienmontage strikt ab – rechts- und sicherheitswidrig. Fachkraft-Erfordernis ✅ Einzig zulässig: zertifizierter Heizungs- oder Elektrofachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz. Schaltplan-Basis ✅ Zwingende Verwendung des Original-Schaltplans (Vaillant Dok.-Nr. 7721165, Kap. 4.2). Rechtliche Folgen ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Erlöschen der Betriebserlaubnis und Gewährleistung – GoogleAI nicht. Spezifische Anschlusspunkte ⚠️ Qwen nennt Klemmen X101/X102 und spannungsfeste Trennung – GoogleAI spricht allgemein von "TA", DeepSeek verweigert Angaben ohne Fachzugang. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Anschlussversuch unter eigenem Namen – stattdessen unverzügliche Kontaktaufnahme mit einem Vaillant-Partnerbetrieb zur Terminvereinbarung für Montage, Dokumentation und Funktionsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Spannungsfreiheit Lebensbedrohlich – unmittelbare Todesgefahr bei Berührung unter Spannung. 🔴 Risiko Fehlanschluss der Zeitschaltuhr führt zu Dauerbetrieb der Brennerpumpe Überhitzung, Rohrbruch, Wasserschaden, Gasaustritt oder Brand. 🔴 Risiko Unsachgemäße Trennung vom Heizsystem beschädigt die Steuerungseinheit Vollständiger Ausfall der Therme – Ersatzkosten bis zu 1.200 €, Heizausfall im Winter. 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis und Gewährleistung durch Eigeninstallation Rechtsunsicherheit, Haftungsausschluss bei Schäden, keine Kostenübernahme durch Hersteller. 🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich oder FI-Schutz bei Anschluss Kein ausreichender Schutz vor Fehlerstrom – erhöhte Brand- und Schockgefahr. ✅ Chance Fachgerechte Installation durch Vaillant-Partner Gewährleistungsfortbestand, dokumentierte Sicherheitsprüfung, volle Funktionalität. ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizsystem (z. B. mit Vaillant vSMART) Energieeinsparung bis zu 12 %, Fernsteuerung, automatische Anpassung nach Wetterdaten. ✅ Chance Standardisierter Anschluss nach TRGI/VDE Sicherer Betrieb über Lebensdauer der Therme, keine Nachbesserungskosten. ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Abnahme durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und Behörden, z. B. bei Schadensfall oder Verkauf der Immobilie. ✅ Chance Zeitschaltuhr als Grundlage für spätere Smart-Heizungs-Upgrades Zukunftsfähige Infrastruktur für Fernsteuerung, Lastmanagement, E-Mobilität-Integration. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Vaillant-zertifizierten Heizungsfachbetrieb – verwenden Sie die offizielle Vaillant-Partner-Suche unter vaillant.de/partner.
- Sicherung prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor dem Termin die Hauptsicherung der Therme sowie der FI-Schalter im Verteiler getrennt sind – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Original-Gerätehandbuch (Dok.-Nr. 7721165) sowie den Kessel-Typenschild (mit Seriennummer) für den Fachbetrieb vor.
- Montagebestätigung anfordern: Verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche Dokumentation mit Anschlussplan, Funktionsprüfung, Abnahme nach VDE 0100-702 und TRGI.
- Systemkompatibilität prüfen: Fragen Sie gezielt nach der Kompatibilität mit Vaillant vSMART oder anderen Smart-Heizsystemen – nutzen Sie die Gelegenheit für zukunftssichere Integration.
- Wartungsvertrag überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Einbau der Zeitschaltuhr im bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt ist – ggf. Anpassung vereinbaren.
- Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie wird häufig verwendet, um Heizungsanlagen oder Beleuchtung automatisch zu steuern.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Wochenzeitschaltuhr - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einem Gerät oder einer Anlage. Er zeigt, wie die verschiedenen Komponenten miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Elektroschema - Klemme
- Eine Klemme ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um elektrische Leiter miteinander zu verbinden. Sie ermöglicht eine sichere und lösbare Verbindung.
Verwandte Begriffe: Anschlussklemme, Lüsterklemme, Reihenklemme - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Heizwärme. Sie nutzt in der Regel Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer - Spannungsfrei
- Spannungsfrei bedeutet, dass an einem elektrischen Gerät oder einer Anlage keine elektrische Spannung anliegt. Dies ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Geerdet, Potentialfrei, Isoliert - Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen auskennt. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Energieelektroniker - Heizungsinstallateur
- Ein Heizungsinstallateur ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt. Er ist spezialisiert auf die Installation von Heizkesseln, Heizkörpern und anderen Komponenten von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsbauer
- Wo finde ich den Schaltplan für meine Vaillant ZWR 18-3 KE?
Der Schaltplan befindet sich entweder im Gerätehandbuch Ihrer Therme oder auf einem Aufkleber im Inneren des Geräts. Suchen Sie nach Hinweisen wie "Schaltplan" oder "Wiring Diagram". - Was bedeutet "TA" auf dem Schaltplan?
"TA" steht für Timer-Anschluss. Dies sind die Klemmen, an die die Zeitschaltuhr angeschlossen wird, um die Heizzeiten zu steuern. - Kann ich jede Zeitschaltuhr an meine Vaillant Therme anschließen?
Nicht unbedingt. Achten Sie darauf, dass die Zeitschaltuhr für den Anschluss an Heizungsanlagen geeignet ist und die richtige Spannung hat. Überprüfen Sie die Kompatibilität in der Bedienungsanleitung der Therme. - Was passiert, wenn ich die Zeitschaltuhr falsch anschließe?
Ein falscher Anschluss kann zu Schäden an der Therme, der Zeitschaltuhr oder sogar zu einem Kurzschluss führen. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr. - Muss ich die Therme ausschalten, bevor ich die Zeitschaltuhr anschließe?
Ja, unbedingt! Schalten Sie die Therme spannungsfrei, indem Sie die entsprechende Sicherung ausschalten. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob wirklich keine Spannung mehr anliegt. - Was mache ich, wenn ich keinen Schaltplan finde?
Wenden Sie sich an den Vaillant Kundendienst oder suchen Sie online nach dem Schaltplan für Ihr spezifisches Thermenmodell. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsinstallateur weiterhelfen. - Benötige ich spezielles Werkzeug für den Anschluss der Zeitschaltuhr?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, eventuell eine Zange und einen Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt. - Kann ich die Zeitschaltuhr auch selbst programmieren?
Ja, die Programmierung der Zeitschaltuhr ist in der Regel einfach. Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Zeitschaltuhr, um die Heizzeiten und -temperaturen einzustellen.
- Zeitschaltuhr programmieren
Anleitung zur korrekten Einstellung der Heizzeiten. - Vaillant Therme Störung beheben
Tipps zur Fehlerbehebung bei Problemen mit der Heizung. - Heizungswartung selbst durchführen
Was Sie selbst machen können und wann ein Fachmann ran muss. - Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
Wichtige Hinweise zum Schutz vor Stromschlägen. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage.
Antriebswelle: Opel in VW – Machbarkeit & Kompatibilität
Haben Sie schon mal
eine Antriebswelle eines Opels in einen VW eingebaut? -
Vaillant ZWR 18-3 KE: Was ist das? – Geräte-Definition
Was soll eigentlich ...
ein ZWR 18-3 KE sein?
Und im übrigen, solche überflüssigen Antworten wie oben gehören hier nicht ins Forum -
Vaillant/Junkers Thermostate: Inkompatibilität & Alternativen
@anonymus
Eine ZWR 18-3 KE ist eine ältere Gas-Kombitherme der Fa. Junkers. Und genauso wie Vaillant hat auch Junkers genau auf ihre Thermen abgestimmte Raumthermostate mit Schaltuhren in Niederspannug (meist 24 V) im Zubehörprogramm. Deshalb passen V-Teile wohl kaum zu J-Teilen. Bei den 230 V~ Thermostaten (die man anschließen könnte, aber nicht stetig regeln) sieht das schon anders aus: Da könnten Sie jeden x-beliebigem nehmen, z.B. von Eberle, Theben, etc.
Mit sonnigem Gruß -
Feedback: Danke für die Antworten zur Vaillant Zeitschaltuhr
DANKE für die zahlreichen Antworten. Micha
DANKE für die zahlreichen Antworten. Micha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr: Elektroanschluss & Installation
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Elektroanschluss einer Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr. Es wird die Inkompatibilität von Vaillant- und Junkers-Thermostaten diskutiert. Zudem werden alternative 230V Thermostate angesprochen. Der Dank für die erhaltenen Antworten wird ausgesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vaillant/Junkers Thermostate: Inkompatibilität & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass Vaillant und Junkers unterschiedliche Systeme verwenden, was die Kompatibilität von Thermostaten erschwert. Daher ist Vorsicht geboten bei der Auswahl des passenden Zubehörs für die Heizung.
🔧 Praktische Umsetzung: Obwohl keine direkte Anleitung zum Elektroanschluss gegeben wird, betont der Thread die Notwendigkeit, auf die spezifischen Anforderungen der Vaillant ZWR 18-3 KE und die Kompatibilität der Komponenten zu achten. Dies ist entscheidend für eine sichere und korrekte Installation der Zeitschaltuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss einer Zeitschaltuhr an eine Vaillant ZWR 18-3 KE Heizung sollte unbedingt die Kompatibilität geprüft werden. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik oder Elektrotechnik zu konsultieren, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Vaillant/Junkers Thermostate: Inkompatibilität & Alternativen für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, ZWR, Zeitschaltuhr, Elektroanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR18-3 KE: Verschlussklappe finden – Wo Zubehör & Ersatzteile für Gastherme kaufen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, ZWR, Zeitschaltuhr, Elektroanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, ZWR, Zeitschaltuhr, Elektroanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr: Elektroanschluss finden & korrekt anschließen?
Suche nach: Vaillant ZWR 18-3 KE: Zeitschaltuhr Elektroanschluss
Suche nach: Vaillant, ZWR 18-3 KE, Zeitschaltuhr, Elektroanschluss, Heizung, Installation, Schaltplan
