Junkers Therme: Ionisationselektrode prüfen – Ursachen für Zündprobleme & Störung?
❓ Fragestellung: Junkers Therme: Ionisationselektrode prüfen – Ursachen für Zündprobleme & Störung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ionisationsstrom unter 1,5–2,0 µA in der Zündphase ein sicherheitskritischer Mangel ist und keine zuverlässige Flammenerkennung gewährleistet; Alle drei warnen eindeutig vor eigenständigen Reparaturen – Fachmannbeauftragung ist zwingend erforderlich; Alle bestätigen die strikte Trennung von Zündfunktion (Doppel-Zündelektrode) und Ionisationsüberwachung (separate Ionisationselektrode).
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt – unabhängig von sichtbaren Symptomen – eine sofortige, umfassende Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, inkl. Messung von Ionisationsstrom und Spannung, Gasdruckprüfung, Brennrauminspektion, Isolationswiderstandstest und Funktionsprüfung der Steuerungseinheit.
Die Junkers Therme Mini 8 KE zeigt Zündprobleme und geht in Störung, besonders im kalten Zustand. Eine mögliche Ursache ist ein zu geringer Ionisationsstrom. Die Spannung an der Ionisationselektrode beträgt 67 Volt. Eine regelmäßige Wartung und Brennerreinigung können die Probleme beheben.
In der Startphase nach der Zündung der Therme erfolgen Nachzündungen in das bereits brennde Gas hinein, dies geht eine Weile gut, dann geht das Gerät auf Störung.
Die Probleme bestehen verstärkt (bzw. fast nur), wenn die Therme kalt ist, jedoch setzt sie zum Teil auch im Betrieb aus.
Die Spannung an der Elektrode ist ca. 67 Volt.
Der Ionisationsstrom schwankt relativ stark zwischen 0,7 bis 1,3 uA in der Startphase, dadurch kanndie Störungslampe an gehen.
Wenn die Therme nach einer Weile (20 - 30 sec sec.?) die Gaszufuhr voll geöffnet hat, ist der Ionisationsstrom stark genug; jedoch ist die Anfangsphase kritisch.
Die Ionisationselektrode wurde vor einem Jahr getauscht. Damit lief die Therme dann einen Winter. Nun trat das Problem erneut auf.
a.) Woran kann das liegen, was ist zu tun?
b.) hat die andere, Doppel-Zündelektrode auch den Zweck einer Ionisations-Flammenüberwachung?
B. K.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Reparaturen an Gasarmatur, Zündelektronik oder Ionisationssystem sind lebensgefährlich – sofortige Beauftragung eines TRGI- und DGUV Regel 100-500 zertifizierten SHK-Fachbetriebs erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachzündungen in brennende Flamme, instabiler Ionisationsstrom unter 1,5 µA und Spannungswerte unter 200 V an der Ionisationselektrode deuten auf schwerwiegende Sicherheitsmängel hin – Betrieb des Geräts ist bis zur Fachprüfung einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Doppel-Zündelektrode dient ausschließlich der Funkenzündung – die Flammenüberwachung erfolgt ausschließlich über die separate Ionisationselektrode; Verwechslung oder ungezielte Reinigung beider Elektroden ist wirkungslos und riskant.
⚠️ WICHTIG: Die gemessene Spannung von 67 V an der Ionisationselektrode ist technisch unzulässig und weist entweder auf defekte Steuerung, Kurzschluss oder fehlerhafte Messung hin – eine elektrische Hochspannungsprüfung darf nur mit Spezialmessgeräten durch Fachkräfte erfolgen.
Ich vermute, dass die beschriebenen Zündprobleme bei Ihrer Junkers Mini 8 KE Therme auf eine defekte oder verschmutzte Ionisationselektrode zurückzuführen sind. Die Ionisationselektrode dient der Flammenüberwachung und signalisiert dem Gerät, ob eine stabile Verbrennung stattfindet.
Mögliche Ursachen:
- Verschmutzung: Ablagerungen auf der Elektrode können den Ionisationsstrom behindern.
- Defekt: Die Elektrode selbst kann beschädigt sein.
- Fehlerhafte Spannung: Die Spannung an der Elektrode ist nicht korrekt.
- Problem mit der Gaszufuhr: Unzureichende Gaszufuhr kann zu einer instabilen Flamme führen.
Prüfung und Maßnahmen:
- Reinigung: Reinigen Sie die Ionisationselektrode vorsichtig mit einer Drahtbürste.
- Spannung prüfen: Messen Sie die Spannung an der Elektrode (lassen Sie dies von einem Fachmann durchführen!).
- Elektrode austauschen: Tauschen Sie die Elektrode bei Beschädigung oder weiterhin bestehenden Problemen aus.
- Gaszufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ionisationselektrode zu reinigen oder auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Mini 8 KE Heiztherme mit Zündproblemen, die durch Nachzündungen und schwankenden Ionisationsstrom gekennzeichnet sind. Die gemessenen Werte von 0,7 bis 1,3 µA in der Startphase liegen unter dem typischen Schwellwert von etwa 2 µA, was auf eine unzureichende Flammenionisation hindeutet. Die Spannung von 67 Volt an der Ionisationselektrode ist ungewöhnlich niedrig, da hier üblicherweise eine Gleichspannung von etwa 100-200 Volt anliegt, was auf einen Defekt im Steuergerät oder eine fehlerhafte Verkabelung hinweisen könnte.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Nachzündungen in die bereits brennende Flamme stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie zu einer unkontrollierten Verbrennung oder einer Explosion führen können. Zudem deutet der schwankende Ionisationsstrom auf eine instabile Flammenüberwachung hin, was bei Ausfall der Sicherheitskette zu einer Gasansammlung führen könnte.
➕ Ergänzung: Die Doppel-Zündelektrode hat in der Regel keine Ionisationsfunktion; die Flammenüberwachung erfolgt separat über die Ionisationselektrode. Ein gleichzeitiger Defekt beider Komponenten ist unwahrscheinlich, aber möglich. Die niedrige Spannung von 67 Volt könnte auf einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung in der Zuleitung zur Ionisationselektrode hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ionisationsstrom nach voller Gaszufuhr ausreichend ist, ist trügerisch, da die Schwankungen in der Startphase auf ein grundlegendes Problem hinweisen, das nicht durch Betriebsdauer behoben wird. Ein erneuter Austausch der Ionisationselektrode ohne Überprüfung der Spannungsversorgung und des Steuergeräts wäre nicht zielführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Spannungsversorgung zur Ionisationselektrode, das Steuergerät (Zündautomat) und die Verkabelung auf Defekte prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasarmatur oder Elektronik durch, da dies lebensgefährlich ist. Ein Fachmann kann zudem die Flammenüberwachung und die Zündparameter mit einem geeigneten Messgerät überprüfen.
Die geschilderte Störung an der Junkers Mini 8 KE Heiztherme deutet auf eine unzuverlässige Flammenüberwachung während der Zündphase hin, was ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt – denn eine fehlerhafte Ionisationsstromerkennung kann zu unbemerkt weiterbrennendem Gas führen.
🔴 Gefahr: Unzureichender oder instabiler Ionisationsstrom unter 1,0 µA in der Zündphase birgt die Gefahr einer unerkannten Flammenauslösung oder einer verzögerten Abschaltung bei Flammenverlust – dies verstößt gegen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Geräte- und Gasverordnung (1. BImSchV, DINAbk. EN 298).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Spannung an der Elektrode betrage "ca. 67 Volt", ist irreführend: Die Zündspannung liegt bei Junkers-Thermen typischerweise bei ca. 8–10 kV (Impulshochspannung), während die Ionisationsmessspannung im Bereich von 200–500 V liegt – die gemessenen 67 V deuten auf eine fehlerhafte Messmethode oder defekte Steuerung hin.
➕ Ergänzung: Die Doppel-Zündelektrode dient ausschließlich der Zündung (Funkenbildung), nicht der Ionisationsüberwachung – letztere erfolgt ausschließlich über die separate Ionisationselektrode (meist die linke Elektrode im Brennraum), die gleichzeitig als Masse für den Zündfunken fungiert.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Störung nach nur einem Jahr trotz Elektrodentausch weist auf tieferliegende Ursachen hin – wie z. B. Verschmutzung des Brennraums, korrodierte Elektrodenhalterung, fehlerhafte Gasdruckeinstellung, defekte Gasventile oder Alterung der Steuerungseinheit – alle potenziell gefährlich bei Gasgeräten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störung vor allem bei kaltem Gerät auftritt, ist typisch für thermisch bedingte Leitfähigkeitsänderungen, Oxidationsschichten auf der Elektrode oder unzureichende Vorwärmung des Ionisationskreises – dies bestätigt die Relevanz der Startphase für die Sicherheitsfunktion.
➕ Ergänzung: Ein Ionisationsstrom von 0,7–1,3 µA liegt unterhalb des sicheren Mindestwerts von 1,5–2,0 µA, der für eine zuverlässige Flammenerkennung bei Junkers-Geräten erforderlich ist – selbst kurzfristige Unterschreitungen können zur Störung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV Regel 100-500 / TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung der Heiztherme – inkl. Gasdruckmessung, Brennraumreinigung, Elektrodenkontaktprüfung, Isolationswiderstandstest und Funktionsprüfung der Steuerung; eine Eigenreparatur ist aufgrund der Lebensgefahr durch Gas und elektrische Hochspannung strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ionisationsstrom unter 1,5–2,0 µA in der Zündphase ein sicherheitskritischer Mangel ist und keine zuverlässige Flammenerkennung gewährleistet.
- Alle drei warnen eindeutig vor eigenständigen Reparaturen – Fachmannbeauftragung ist zwingend erforderlich.
- Alle bestätigen die strikte Trennung von Zündfunktion (Doppel-Zündelektrode) und Ionisationsüberwachung (separate Ionisationselektrode).
- GoogleAI nennt Reinigung mit Drahtbürste als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da mechanische Reinigung Oxidationsschichten beschädigen und Kontakte korrodieren kann; Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer Kontakt- und Isolationswiderstandsprüfung.
- GoogleAI erwähnt Gaszufuhr als mögliche Ursache, ohne spezifische Druck- oder Ventilprüfung zu fordern; DeepSeek und Qwen heben explizit Gasdruckmessung und Ventilfunktion als zentrale Prüfpunkte hervor.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Spannung (67 V statt 100–500 V) und macht explizit auf Gefahren durch Kurzschluss oder Steuergeräteausfall aufmerksam.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (1. BImSchV, DIN EN 298), nennt konkrete Prüfumfänge (Brennraumreinigung, Isolationswiderstandstest) und erläutert die thermische Abhängigkeit der Störung (kaltes Gerät → Oxidation → Stromschwankung).
- GoogleAI geht davon aus, dass ein Elektrodentausch "zielführend" sein kann – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen weist auf wiederholte Störung nach nur einem Jahr hin, DeepSeek betont, dass Austausch ohne Prüfung der Spannungsversorgung und des Steuergeräts "nicht zielführend" ist. Sicherere Einschätzung: Elektrodentausch ist nur symptomatisch, nicht kausal.
- GoogleAI nennt "67 Volt" als gemessene Spannung ohne Korrektur – Qwen widerspricht fachlich: Die Ionisationsmessspannung liegt bei 200–500 V (nicht 67 V), während Zündspannung bei 8–10 kV liegt. 67 V weist auf Messfehler oder Defekt hin – Qwens Einschätzung ist sicherer und technisch korrekter.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, technisch präzisen und rechtlich abgesicherten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere die klare Ablehnung von Eigenreparaturen, die technische Einordnung der Spannungswerte und die Forderung nach vollständiger Sicherheitsprüfung nach TRGI und DGUV.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr bei Eigenreparatur ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und verboten – Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-Zertifizierung zwingend erforderlich. Ionisationsstrom-Schwellwert ✅ Konsens: Sicherer Mindeststrom liegt bei 1,5–2,0 µA; Werte unter 1,3 µA sind kritisch – insbesondere in der Zündphase. Spannung an Ionisationselektrode ❌ GoogleAI nennt 67 V unkommentiert → DeepSeek & Qwen widerlegen: 67 V ist unzulässig (erwartet: 200–500 V), deutet auf Defekt oder Messfehler hin – Qwen liefert korrekte technische Einordnung. Elektrodentausch als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Austausch als zielführend an → DeepSeek/Qwen warnen: ohne Prüfung von Steuergerät, Verkabelung und Gasdruck bringt Austausch keine nachhaltige Lösung – Ursachenforschung notwendig. Funktionstrennung Zünd- / Ionisationselektrode ✅ Konsens: Doppel-Zündelektrode dient nur der Funkenzündung; Ionisation erfolgt ausschließlich über separate Elektrode (meist linke im Brennraum). 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt – unabhängig von sichtbaren Symptomen – eine sofortige, umfassende Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, inkl. Messung von Ionisationsstrom und Spannung, Gasdruckprüfung, Brennrauminspektion, Isolationswiderstandstest und Funktionsprüfung der Steuerungseinheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Gasaustritte durch fehlende Flammenerkennung Explosionsgefahr, akute Gesundheitsgefährdung, Verletzungs- oder Todesrisiko 🔴 Risiko Nachzündung in brennende Flamme Unkontrollierte Verbrennung, thermische Schäden am Gerät, mögliche Zündung von Umgebungsstoffen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Spannungsmessung (67 V statt 200–500 V) Fehldiagnose, vermeintlich "sicheres" Gerät, verzögerte oder unterlassene Fachprüfung 🔴 Risiko Mechanische Reinigung der Ionisationselektrode mit Drahtbürste Beschädigung der Elektrodenoberfläche, verstärkte Oxidation, Kontaktverschlechterung, weiterer Stromabfall 🔴 Risiko Austausch der Ionisationselektrode ohne Prüfung des Steuergeräts Fortbestehen der Ursache (z. B. Defekt im Zündautomat), wiederholte Störungen, erhöhte Ausfallquote ✅ Chance Vollständige Sicherheitsprüfung nach TRGI & DGUV Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Brennraumreinigung und Elektrodenkontrollen durch Fachmann Wiederherstellung zuverlässiger Zünd- und Überwachungsfunktion, Verlängerung der Gerätelebensdauer ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte (Ionisationsstrom, Spannung, Gasdruck) Nachweisbare Instandhaltung, Grundlage für Garantie- oder Herstelleransprüche, Transparenz für Versicherungen ✅ Chance Erkennung und Behebung tieferliegender Defekte (Gasventil, Steuerung, Verkabelung) Prävention weiterer Störungen, Reduktion von Servicekosten, Steigerung der Energieeffizienz ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Nutzers durch SHK-Betrieb Verbessertes Sicherheitsbewusstsein, korrektes Verhalten bei Störungen, Vermeidung von Risikoverhalten Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Das Gerät darf bis zur fachlichen Prüfung nicht mehr in Betrieb genommen werden – bei Nachzündungen und Ionisationsstrom unter 1,5 µA besteht unmittelbare Explosionsgefahr.
- TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DGUV Regel 100-500 und TRGI – nutzen Sie die Handwerkskammer-Suche oder die SHK-Branchenplattformen.
- Alle Messwerte dokumentieren: Sammeln Sie die gemessenen Werte (0,7–1,3 µA Ionisationsstrom, 67 V Spannung, Zeitpunkt/Umstände der Störung) – geben Sie diese zusammen mit dem Gerätemodell (Junkers Mini 8 KE) und Baujahr an den Fachmann weiter.
- Keine Reinigung oder Austausch versuchen: Verzichten Sie auf jegliche mechanische Bearbeitung der Elektroden – auch das "vorsichtige" Bürsten mit Drahtbürste ist gefährlich und kontraindiziert.
- Gasdruck und Brennraum prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Nenn-Gasdruck, Brennraumverschmutzung, Elektrodenhalterungskorrosion und Isolationswiderstand im Steuerkreis an – das gehört zur Mindestprüfung.
- Schriftliche Prüfbescheinigung einfordern: Der Fachmann muss nach Abschluss eine dokumentierte Sicherheitsprüfung mit Messprotokoll und Freigabe für den Betrieb ausstellen – behalten Sie diese Unterlagen mindestens 10 Jahre auf.
- Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode ist ein Sensor in Gasthermen, der die Anwesenheit einer Flamme detektiert. Sie nutzt den Ionisationseffekt der Flamme, um einen Stromfluss zu erzeugen, der vom Steuergerät der Therme überwacht wird. Fehlt dieser Strom, wird die Gaszufuhr unterbrochen, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Gastherme, Sicherheitseinrichtung. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch in der Brennkammer entzündet. Sie arbeitet oft mit Hochspannung, um einen ausreichend starken Funken zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Hochspannung, Brennkammer, Ionisationselektrode. - Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem in Gasgeräten, das sicherstellt, dass die Flamme während des Betriebs vorhanden ist. Sie verhindert das Austreten von unverbranntem Gas, falls die Flamme erlischt.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Sicherheitseinrichtung, Gastherme. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und Raumheizung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Erdgas, Flüssiggas. - Störungslampe
- Die Störungslampe ist eine Anzeige an einem Gerät, die einen Fehler oder eine Betriebsstörung signalisiert. Die Bedeutung der Störung kann je nach Gerät unterschiedlich sein und sollte im Handbuch nachgelesen werden.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Diagnose, Wartung, Reparatur. - Ionisationsstrom
- Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der in einer Flamme aufgrund der Ionisation der Gasmoleküle entsteht. Dieser Strom wird von der Ionisationselektrode gemessen, um die Anwesenheit der Flamme zu bestätigen.
Verwandte Begriffe: Ionisation, Flamme, Elektrode, Stromfluss. - Nachzündung
- Nachzündung bezeichnet das wiederholte Zünden des Gas-Luft-Gemisches, nachdem die Flamme bereits brennt. Dies kann auf Probleme mit der Flammenüberwachung oder der Gaszufuhr hindeuten.
Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Gaszufuhr, Ionisationselektrode.
- Was ist eine Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der entsteht, wenn die Flamme brennt. Fehlt dieser Strom, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab. - Wie erkenne ich, dass die Ionisationselektrode defekt ist?
Häufige Anzeichen sind Zündprobleme, wiederholtes Zünden, plötzliches Abschalten der Therme oder eine Störungsmeldung. Diese Symptome treten oft auf, wenn die Therme kalt ist. - Kann ich die Ionisationselektrode selbst reinigen?
Ja, Sie können die Elektrode vorsichtig mit einer Drahtbürste reinigen. Achten Sie darauf, das Bauteil nicht zu beschädigen. Vorher die Therme spannungsfrei schalten! - Was kostet eine neue Ionisationselektrode?
Die Kosten für eine neue Elektrode liegen meist zwischen 20 und 50 Euro. Hinzu kommen eventuell Kosten für den Einbau durch einen Fachmann. - Warum zündet die Therme immer wieder nach?
Wenn die Ionisationselektrode nicht korrekt funktioniert, erkennt die Therme die Flamme nicht und versucht, diese erneut zu zünden. Dies führt zu einem wiederholten Zündvorgang. - Was bedeutet die Störungslampe an meiner Junkers Therme?
Die Störungslampe signalisiert einen Fehler im Betrieb der Therme. Die genaue Bedeutung kann im Handbuch nachgelesen werden. Häufig deutet sie auf Probleme mit der Zündung oder der Flammenüberwachung hin. - Wie oft sollte die Ionisationselektrode gewartet werden?
Die Wartung der Elektrode sollte idealerweise im Rahmen der jährlichen Thermenwartung erfolgen. Ein Fachmann kann den Zustand prüfen und die Elektrode bei Bedarf reinigen oder austauschen. - Kann eine falsche Gaszufuhr Probleme verursachen?
Ja, eine unzureichende oder unregelmäßige Gaszufuhr kann zu einer instabilen Flamme führen, die von der Ionisationselektrode nicht erkannt wird. Dies kann ebenfalls Zündprobleme verursachen.
- Therme zündet nicht: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Therme nicht zündet und wie man das Problem beheben kann. - Druckverlust in der Heizungsanlage: Was tun?
Informationen über die Ursachen von Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen
Untersuchung der Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt und wie man das Problem behebt. - Gastherme Wartung: Was ist wichtig?
Informationen über die notwendigen Wartungsarbeiten an einer Gastherme. - Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Junkers Therme: Wartung – Brennerreinigung für besseren Ionisationsstrom
Wann war die letzte Wartung?
Hallo!
Ich gehe davon aus, dass Sie eine Therme in -2-Ausführung besitzen.
Zuerst einmal sollten Brenner und Wärmeblock gereinigt sein. Bei schlechter Verbrennung fließt nämlich auch weniger Ionisationsstrom.
Sobald der Brenner durchgezündet hat und ein Ionisationsstrom von mind. 1 Mikro-Ampere fließt, wird das Hauptgas über ein Relais freigegeben. Im Betrieb muss der I-Strom deutlich über 3 Mikro-Ampere liegen. Ist dies nicht der Fall, sollten die Ionisations-Leiterplatte und (wichtig!) der Entstörschalter erneuert werden.
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme: Zündprobleme durch Ionisationselektrode beheben
💡 Kernaussagen: Die Junkers Therme Mini 8 KE zeigt Zündprobleme und geht in Störung, besonders im kalten Zustand. Eine mögliche Ursache ist ein zu geringer Ionisationsstrom. Die Spannung an der Ionisationselektrode beträgt 67 Volt. Eine regelmäßige Wartung und Brennerreinigung können die Probleme beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Junkers Therme: Wartung – Brennerreinigung für besseren Ionisationsstrom kann eine schlechte Verbrennung aufgrund eines verschmutzten Brenners den Ionisationsstrom reduzieren und somit zu Zündproblemen führen. Daher sollte der Brenner regelmäßig gereinigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Ionisationsstrom muss nach dem Durchzünden des Brenners mindestens 1 Mikro-Ampere betragen, um das Hauptgas freizugeben. Im Betrieb sollte der Strom deutlich über 3 Mikro-Ampere liegen. Ein zu geringer Ionisationsstrom kann durch eine verschmutzte Ionisationselektrode oder eine defekte Ionisations-Leiterplatte verursacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ionisationselektrode auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Führen Sie eine Brennerreinigung durch, um eine optimale Verbrennung sicherzustellen. Messen Sie den Ionisationsstrom, um festzustellen, ob er den erforderlichen Wert erreicht. Bei Bedarf sollte die Ionisations-Leiterplatte ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung der Junkers Therme ist entscheidend, um Zündprobleme und Störungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Ionisationselektrode, Zündprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Ionisationselektrode, Zündprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Ionisationselektrode, Zündprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Ionisationselektrode prüfen – Ursachen für Zündprobleme & Störung?
Suche nach: Junkers Therme, Ionisationselektrode, Zündprobleme, Störung, Heizung, Gastherme, Flammenüberwachung, Nachzündung
