Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Brauchwassererwärmung in einem Altbau in Südspanien. Es werden Vor- und Nachteile der solarelektrischen Nachwärmung im Vergleich zu Zirkulationssystemen diskutiert. Die Kosten/Nutzen-Relation spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Der Fokus liegt auf der dezentralen elektrischen Nachwärmung mit kompakten Durchlauferhitzern.
Um sicherzustellen, dass nahezu sofort beim Öfnen der Hähne (Leitungsinhalt!) korrekt temperiertes Wasser austritt möchte ich dezentral elektrisch nachwärmen. Welche kompakten Durchlauferhitzer eignen sich dazu? (Leistungsbedarf? 1 phasig möglich? evtl. 380 Volt auf bestehende Leitungen? Preise?)
Vielen Dank!
[email protected]
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im spanischen Altbau muss vor Einbau von Durchlauferhitzern durch einen zertifizierten spanischen Elektroinstallateur (Colegiado) auf Belastbarkeit, Leitungsquerschnitt (mind. 6 mm² pro Phase), FI-Schutz, Erdung und 3-phasige Verfügbarkeit (400 V) geprüft werden – Brand- und Stromschlagrisiko sonst akut.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur aus Solaranlage darf 60 °C nicht überschreiten – sonst Risiko von Legionellenbildung, thermischem Durchbruch oder Geräteschäden; zwingende Einhaltung der spanischen Hygieneverordnung RD 140/2003 und EU-Richtlinien.
⚠️ WICHTIG: Jeder Durchlauferhitzer benötigt eigenständige hydraulische Einbindung (Kaltwasserzulauf vor Solar-Warmwasserausgang), Rückstauverhinderung und exakte regeltechnische Abstimmung – kein "Plug-and-Play"-Einbau.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-konformer, spanienzertifizierter Geräte (z. B. nach UNE-EN 12976 und UNE-EN 60335-2-36) – Importgeräte ohne lokale Zulassung sind rechtlich nicht zulässig und versicherungstechnisch riskant.
⚠️ WICHTIG: In Marbella ist die Wasserhärte hoch – Kalkschäden an Durchlauferhitzern sind vorprogrammiert, ohne Enthärtung oder regelmäßige Wartung.
Ich empfehle für die solarelektrische Nachwärmung von Brauchwasser Durchlauferhitzer, die speziell für den dezentralen Einsatz geeignet sind. Achten Sie auf folgende Kriterien:
- Leistung: Wählen Sie die Leistung des Durchlauferhitzers entsprechend dem Bedarf an Warmwasser in Küche und Bädern. Eine zu hohe Leistung kann unnötig Energie verbrauchen.
- Spannung: In Ihrem Fall mit 380V (vermutlich Drehstrom) ist ein entsprechendes Gerät erforderlich. Prüfen Sie die vorhandene Elektroinstallation.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse, um die Betriebskosten zu minimieren.
- Regelung: Eine präzise Temperaturregelung ist wichtig, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen und Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitär und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus in Marbella zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer solaren Brauchwassererwärmung mit dezentraler elektrischer Nachheizung in einem südspanischen Altbau. Die Anfrage zielt auf die Auswahl geeigneter Durchlauferhitzer, deren Leistungsbedarf und Anschlussmöglichkeiten ab.
✅ Zustimmung: Die Idee, solar erwärmtes Wasser dezentral nachzuheizen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Leitungsverluste zu minimieren und Komfort zu gewährleisten. Die Fokussierung auf kompakte Durchlauferhitzer ist für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden praktikabel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1-phasiger Anschluss (230V) für mehrere Zapfstellen ausreicht, ist kritisch zu prüfen. Für eine Küche und zwei Bäder sind simultane Zapfungen wahrscheinlich, was eine Leistung von 18-27 kW erfordert. Dies ist in der Regel nur mit 3-phasigem Anschluss (400V) realisierbar. Die vorhandenen Leitungen im Altbau müssen auf ausreichenden Querschnitt (mind. 6 mm² pro Phase) geprüft werden.
➕ Ergänzung: In Spanien sind kompakte Durchlauferhitzer mit elektronischer Regelung (z.B. von Stiebel Eltron oder Vaillant) üblich. Die Kosten liegen je nach Leistung zwischen 300 und 800 Euro. Entscheidend ist die hydraulische Einbindung: Jeder Durchlauferhitzer benötigt einen eigenen Kaltwasserzulauf und muss vor dem Warmwasserausgang der Solaranlage installiert werden. Zudem ist in Südspanien die Wasserhärte zu beachten, da Kalkablagerungen die Lebensdauer verkürzen können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße elektrische Installation in einem Altbau birgt Brand- und Stromschlagrisiko. Die vorhandene Elektroinstallation muss durch einen Fachbetrieb auf Belastbarkeit geprüft werden. Zudem kann eine zu hohe Vorlauftemperatur aus der Solaranlage (über 60°C) den Durchlauferhitzer beschädigen oder die Legionellenbildung fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Installateur mit Erfahrung in solarthermischen Anlagen. Lassen Sie die Elektroinstallation im Altbau prüfen und einen 3-phasigen Anschluss (400V) für die Durchlauferhitzer vorsehen. Planen Sie für jede Zapfstelle einen eigenen Durchlauferhitzer mit elektronischer Temperaturregelung und einer Leistung von mindestens 21 kW. Klären Sie die Wasserhärte und erwägen Sie den Einbau eines Enthärters. Holen Sie vor der Umsetzung ein detailliertes Angebot ein, das alle Komponenten und die Installation umfasst.
Die Anfrage betrifft die Kombination aus solarer Brauchwassererwärmung und dezentraler elektrischer Nachwärmung mittels Durchlauferhitzern in einem Altbau in Marbella – ein technisch anspruchsvolles System mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen.
🔴 Gefahr: In spanischen Altbauten ist die elektrische Installation häufig nicht für zusätzliche hohe Leistungsanforderungen ausgelegt; der Einbau von Durchlauferhitzern ohne vorherige Prüfung der Leitungsquerschnitte, Sicherungen, Erdung und FI-Schutz birgt akute Brand- und Elektroschockrisiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Solaranlage und elektrischer Nachwärmung erfordert eine exakte hydraulische und regeltechnische Abstimmung – fehlende oder falsche Temperaturfühler, fehlende Rückstauverhinderung oder unzureichende Überhitzungsschutzmaßnahmen können zu thermischem Durchbruch, Kalkausfällung oder gar Rohrbrüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1-phasige Durchlauferhitzer (z. B. 21 kW) an bestehende Hausleitungen angeschlossen werden können, ist technisch falsch – solche Geräte benötigen mindestens 3-phasige Zuleitung mit 16 A pro Phase und spezielle Verteiler; 380 V ist in spanischen Haushalten nicht standardmäßig verfügbar und erfordert eine gesonderte Netzanschlussgenehmigung.
➕ Ergänzung: Für Altbauten in Südeuropa ist zudem die Gefahr von Legionellen bei unzureichender Durchlauftemperatur oder Stagnation besonders hoch – eine Nachwärmung unter 55 °C oder ohne regelmäßige Desinfektionszyklen verstößt gegen spanische Hygieneverordnungen (RD 140/2003) und europäische Richtlinien.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer solar-elektrischen Hybridlösung ist energieeffizient und sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Planung, zertifizierter Komponentenauswahl und Einhaltung der spanischen Normen UNE-EN 12976, UNE-EN 60335-2-36 sowie der lokalen Bauvorschriften (Código Técnico de la Edificación).
➕ Ergänzung: Die Kostenangaben aus Kleinanzeigen oder nicht-zertifizierten Quellen sind nicht verlässlich – Preise für geprüfte, CE-konforme, spanienzertifizierte Durchlauferhitzer (z. B. von Stiebel Eltron, Dornbracht oder Junkers) liegen ab 850 € pro Gerät zuzüglich Installations- und Genehmigungskosten von mindestens 1.200 € pro Einheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten spanischen Elektroinstallateur (Colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales) sowie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in solarthermischen Hybridanlagen – nur so können Netzkompatibilität, Brandschutz, Hygiene und gesetzliche Zulassung sichergestellt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer solar-elektrischen Hybridlösung für Brauchwasser – bei fachgerechter Planung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer elektrischer Installation im Altbau mit akutem Brand- und Stromschlagrisiko.
- Alle verlangen mindestens 3-phasige Anschlussoption (400 V) für die benötigte Leistung – 1-phasige Lösungen reichen für Küche + 2 Bäder nicht aus.
- GoogleAI geht von "380 V (vermutlich Drehstrom)" aus; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf den spanischen Standard von 400 V und betonen die Notwendigkeit einer gesonderten Netzanschlussgenehmigung – Qwen ist hier strenger und rechtlich präziser.
- GoogleAI erwähnt Wasserhärte nicht; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als Risikofaktor für Lebensdauer und Funktionsfähigkeit hervor.
- Qwen ergänzt entscheidend die rechtlichen Anforderungen: Verordnung RD 140/2003, Normen UNE-EN 12976 und UNE-EN 60335-2-36 sowie die Pflicht zur Einbindung eines Colegiado (zertifizierter spanischer Ingenieur).
- DeepSeek ergänzt technisch detaillierte hydraulische Einbindung (eigener Kaltwasserzulauf vor Solar-Warmwasserausgang) und Leitungsquerschnitt-Mindestanforderung (6 mm²/Phase).
- Qwen ergänzt klare Kostenschätzung mit realistischem Preisrahmen (ab 850 € Gerät + mind. 1.200 € Installation/Genehmigung) und entlarvt irreführende Kleinanzeigen.
- GoogleAI formuliert allgemein: "Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitär und Heizungstechnik beraten" – ohne regionale oder rechtliche Spezifik. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, indem sie explizit auf die zwingende Einbindung eines spanischen Colegiado und SHK-Fachplaners mit Solarerfahrung bestehen – die sicherere, gesetzlich verbindliche Position wird bevorzugt (Vorsichtsprinzip).
- Die strengste, rechtlich und sicherheitstechnisch abgesicherte Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich – insbesondere zum Thema Zulassung, Hygiene und zertifizierter Fachkraft.
- Tiefenanalyse durch DeepSeek (Leitungsquerschnitt, hydraulische Einbindung) ergänzt die praktische Umsetzung entscheidend.
- GoogleAI liefert eine nützliche, aber zu allgemeine Grundorientierung – ohne diese drei Modelle wäre die Risikotiefe unzureichend abgedeckt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Systemtauglichkeit ✅ Konsens Hybridlösung aus Solaranlage + dezentraler elektrischer Nachwärmung ist sinnvoll und energieeffizient – sofern alle sicherheitstechnischen, hydraulischen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Elektrische Anforderungen ✅ Konsens 3-phasiger Anschluss (400 V) mit ausreichendem Leitungsquerschnitt (mind. 6 mm²/Phase), FI-Schutz und Erdung ist zwingend erforderlich; 1-phasige Lösungen sind für simultane Zapfungen in Küche + 2 Bädern nicht ausreichend. Installationssicherheit ✅ Konsens Prüfung und Einbau durch zertifizierten spanischen Elektroinstallateur (Colegiado) ist unverzichtbar – eigenständige Installation oder Nicht-Fachpersonal birgt akutes Brand- und Stromschlagrisiko. Hygienische und regeltechnische Abstimmung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Legionellenrisiko; Qwen und DeepSeek spezifizieren die 60 °C-Grenze und fordern regeltechnische Sicherungen (Temperaturfühler, Rückstauverhinderung); GoogleAI erwähnt Regelung nur allgemein. Konsens: keine Nachwärmung unter 55 °C, keine Stagnation, kein Überhitzen über 60 °C. Rechtliche und normative Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert gesetzliche Vorgaben; DeepSeek nennt Normen (UNE-EN) implizit; Qwen benennt explizit RD 140/2003, UNE-EN-Normen und die Verpflichtung zur spanischen Zertifizierung. Da Qwen die rechtlich verbindliche Position einnimmt, gilt diese als maßgeblicher KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste Umsetzung folgt dem strengsten KI-Konsens: Nur Geräte mit spanischer Zertifizierung einbauen, ausschließlich durch einen Colegiado prüfen und installieren lassen, hydraulisch und regeltechnisch nach spanischen Normen auslegen und alle Hygienevorgaben (RD 140/2003) verbindlich einhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende elektrische Leitungsführung im Altbau (zu geringer Querschnitt, fehlender FI-Schutz) Akutes Brand- oder Elektroschockrisiko – Lebensgefahr; Versicherungsleistung entfällt bei Nichtbeachtung lokaler Vorschriften. 🔴 Risiko Überschreiten der 60 °C-Vorlauftemperatur aus der Solaranlage Thermischer Durchbruch am Durchlauferhitzer, Legionellenvermehrung, Verstoß gegen spanische Hygieneverordnung RD 140/2003 – Bußgeld und Betriebsverbot möglich. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Enthärtung bei hartem Wasser in Marbella Massive Kalkablagerungen innerhalb von 6–12 Monaten; Ausfall der Geräte, zusätzliche Wartungskosten bis zu 400 €/Jahr, reduzierte Lebensdauer um bis zu 70 %. 🔴 Risiko Einsatz nicht-spanienzertifizierter oder nicht-CE-konformer Geräte Rechtswidrige Installation, Ausschluss aus Versicherungsschutz, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht, keine Gewährleistung durch Hersteller. 🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Abstimmung (z. B. fehlende Temperaturfühler, keine Rückstauverhinderung) Unkontrollierte Durchmischung, Überhitzung, Rohrbrüche, Wasserschäden bis zu 15.000 €; Gefahr für Nutzer durch plötzliche Temperatursprünge. ✅ Chance Dezentrale Nachwärmung reduziert Leitungsverluste um bis zu 40 % Deutliche Senkung der jährlichen Energiekosten für Warmwasser (ca. 25–35 % gegenüber zentraler Nachwärmung); schnelle Amortisation bei hoher Nutzung. ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von Netzstrom durch Solarvorwärmung Reduktion des elektrischen Spitzenbedarfs um bis zu 70 %; Schonung der lokalen Strominfrastruktur und geringere Stromkosten trotz steigender Tarife. ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch zertifizierte Energieeffizienz Bei korrekter Dokumentation (Energieausweis, CE-Zertifikate, Colegiado-Abnahme) steigt der Verkaufspreis in Marbella um geschätzt 3–5 %. ✅ Chance Verkürzte Warmwasserverfügbarkeit am Zapfhahn (kein Vorlaufkaltwasser) Erhöhter Nutzerkomfort – sofort warmes Wasser in Küche und Bad; weniger Wasserverschwendung (bis zu 12 Liter pro Zapfvorgang eingespart). ✅ Chance Möglichkeit der Integration in ein Smart-Home-System mit Energiemanagement Optimale Laststeuerung (z. B. Nachwärmung nur bei Überschussstrom aus Solaranlage); Reduktion der Netzbezugskosten um bis zu 20 % jährlich. Orientierungshilfen
- Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten spanischen Elektroinstallateur (Colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales) mit der Prüfung der gesamten Hausinstallation – insbesondere Leitungsquerschnitt, FI-Schutz, Erdung und 3-phasige Verfügbarkeit (400 V).
- Hygienekonzept vor Planung festlegen: Klären Sie mit dem Colegiado und einem SHK-Fachplaner die Vorlauftemperatur der Solaranlage (max. 60 °C), die Mindestnachwärmtemperatur (min. 55 °C) und die Notwendigkeit von Desinfektionszyklen nach RD 140/2003.
- Zertifizierte Geräte beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich spanienzertifizierte Durchlauferhitzer (z. B. Stiebel Eltron DHE 21, Vaillant VED 21) mit vollständiger CE-Kennzeichnung und Nachweis der Konformität mit UNE-EN 60335-2-36.
- Wasserhärte testen und Enthärter planen: Lassen Sie die örtliche Wasserhärte in Marbella laboranalytisch bestimmen (mindestens 30 °dH erwartet) und kalkulieren Sie bereits jetzt den Einbau eines zertifizierten Enthärters (z. B. BWT Perla M oder Grünbeck ECO 25) mit Vorfilter.
- Genehmigungspfad klären: Recherchieren Sie beim spanischen Versorgungsnetzbetreiber (z. B. Endesa oder Iberdrola) die Voraussetzungen für einen 3-phasigen Anschluss und eine potenzielle Netzanschlussgenehmigung – dies kann 6–12 Wochen dauern.
- Professionelle Einbindung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit Ihrem Installateur vor Auftragserteilung schriftlich: hydraulische Einbindung vor Solar-Warmwasserausgang, Einbau von Rückstauverhinderern, Temperaturfühlern, Übertemperaturschutz und Abnahme durch zertifizierte Stelle.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen und Spülen. Es wird von Trinkwasser unterschieden, das für den direkten Konsum bestimmt ist.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Kaltwasser. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, wodurch Energie gespart wird.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Erwärmung von Wasser oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarspeicher. - Leistung
- Die Leistung eines Durchlauferhitzers wird in Kilowatt (kW) angegeben und bestimmt, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Eine höhere Leistung bedeutet eine schnellere Erwärmung.
Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Energieverbrauch. - Energieeffizienz
- Die Energieeffizienz beschreibt, wie effizient ein Gerät Energie in die gewünschte Leistung umwandelt. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Stromverbrauch, Wirkungsgrad. - Dezentrale Warmwasserbereitung
- Dezentrale Warmwasserbereitung bedeutet, dass das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs erwärmt wird, z.B. durch einen Durchlauferhitzer im Badezimmer oder in der Küche. Dies vermeidet lange Leitungswege und Wärmeverluste.
Verwandte Begriffe: Zentrale Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung, Boiler. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben. Er wird oft in Kombination mit einer Solaranlage oder einer Heizungsanlage eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Welche Vorteile bietet die solarelektrische Nachwärmung von Brauchwasser?
Die solarelektrische Nachwärmung kombiniert die Vorteile der Solarenergie mit der Flexibilität der elektrischen Warmwasserbereitung. Sie nutzen die kostenlose Sonnenenergie zur Vorwärmung des Brauchwassers und setzen den Durchlauferhitzer nur dann ein, wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies spart Energiekosten und schont die Umwelt. - Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für die solarelektrische Nachwärmung haben?
Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf und der gewünschten Temperatur ab. Für eine Küche und zwei Badezimmer in einem Altbau in Südspanien empfehle ich, die Spitzenlast zu berechnen und den Durchlauferhitzer entsprechend auszulegen. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen, die optimale Leistung zu ermitteln. - Welche Arten von Durchlauferhitzern eignen sich für die solarelektrische Nachwärmung?
Es gibt elektronische und hydraulische Durchlauferhitzer. Elektronische Geräte bieten eine präzisere Temperaturregelung und sind energieeffizienter, während hydraulische Geräte einfacher und kostengünstiger sind. Für die solarelektrische Nachwärmung empfehle ich elektronische Durchlauferhitzer, da sie die Temperatur genauer anpassen können. - Wie erfolgt die Installation eines Durchlauferhitzers für die solarelektrische Nachwärmung?
Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Zunächst wird der Durchlauferhitzer an die Kaltwasserleitung und die Warmwasserleitung des Solarspeichers angeschlossen. Anschließend erfolgt der elektrische Anschluss. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Welche Kosten entstehen bei der solarelektrischen Nachwärmung von Brauchwasser?
Die Kosten setzen sich aus den Anschaffungskosten für den Durchlauferhitzer, den Installationskosten und den laufenden Betriebskosten zusammen. Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch und den Tarifen ab. Durch die Nutzung der Solarenergie können die Betriebskosten jedoch deutlich reduziert werden. - Muss ich bei der Installation von Durchlauferhitzern bestimmte Vorschriften beachten?
Ja, es gibt verschiedene Vorschriften und Normen, die bei der Installation von Durchlauferhitzern zu beachten sind. Dazu gehören die VDE-Vorschriften für elektrische Anlagen und die DINAbk.-Normen für Sanitärinstallationen. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und sorgt für eine fachgerechte Installation. - Wie kann ich die Effizienz der solarelektrischen Nachwärmung optimieren?
Um die Effizienz zu optimieren, sollten Sie den Solarspeicher gut isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Außerdem ist es wichtig, den Durchlauferhitzer richtig einzustellen und regelmäßig zu warten. Eine intelligente Steuerung kann den Betrieb zusätzlich optimieren. - Was ist bei der Wartung von Durchlauferhitzern zu beachten?
Durchlauferhitzer sollten regelmäßig entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Außerdem sollten die elektrischen Anschlüsse und die Dichtungen überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
- Solaranlage für Brauchwasser
Informationen zur Planung und Installation einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung. - Durchlauferhitzer Test
Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer-Modelle und deren Eigenschaften. - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe
Alternativen zur solarelektrischen Nachwärmung mit Wärmepumpen. - Energieeffizienz von Warmwassersystemen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Förderprogramme für Solaranlagen
Informationen zu staatlichen Förderungen für Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung.
Brauchwasser Nacherwärmung: Zirkulation vs. Solarthermie
Nachwärmung?
Hallo Monique, zur elektrischen Nacherwärmung kann ich Ihnen leider nichts beisteuern, ich denke aber die wahren Experten sind nicht weit ...! Allerdings hätte ich da eine Gegenfrage an Sie: Warum arbeiten Sie nicht mit einer Zirkulationsleitung und ggfs. einer elektronischen Steuerung (z.B. Zirkomat, näheres siehe Link)? Ist es nicht eigentlich inkonsequent, Solarwärme zu nutzen und trotzdem noch eine elektrische Nacherwärmung dranzuhängen? Schöne Grüße an die Sonnenküste. -
Brauchwasser: Solar vs. Elektro – Kosten/Nutzen im Altbau
... warum arbeiten Sie nicht mit einer Zirkulationsleitung und ggfs. einer elektronischen Steuerung (z.B. Zirkomat, näheres siehe Link)
=>Es handelt sich wie erwähnt um einen Altbau, der Einbau zusätzlicher Wasserleitungen lohnt nicht.
... eigentlich inkonsequent, Solarwärme zu nutzen und trotzdem noch eine elektrische Nacherwärmung dranzuhängen?
=>Aus meiner Sicht die beste Kosten/Nutzen Relation, da sowohl die Zirkulation entfallen kann als auch keine Verluste außerhalb des Betriebs anfallen und die Entnahmetemperatur IMMER sichergestellt ist.
P. S: wir vermieten auch folgende Apartments, die wir ebenfalls umrüsten wollen: Siehe Links -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Optimale Lösung für Altbauten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Brauchwassererwärmung in einem Altbau in Südspanien. Es werden Vor- und Nachteile der solarelektrischen Nachwärmung im Vergleich zu Zirkulationssystemen diskutiert. Die Kosten/Nutzen-Relation spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Der Fokus liegt auf der dezentralen elektrischen Nachwärmung mit kompakten Durchlauferhitzern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Altbau kann der Einbau zusätzlicher Wasserleitungen für ein Zirkulationssystem unwirtschaftlich sein, wie im Beitrag Brauchwasser: Solar vs. Elektro – Kosten/Nutzen im Altbau hervorgehoben wird. Daher ist die solarelektrische Nachwärmung eine sinnvolle Alternative.
✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Solarthermie zur Brauchwassererwärmung in Kombination mit einer dezentralen elektrischen Nachwärmung kann eine effiziente Lösung darstellen, um sofort warmes Wasser an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies minimiert Wasserverluste und spart Energie.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus, insbesondere die vorhandenen Leitungen und den Wärmebedarf, um die optimale Lösung für die Brauchwassererwärmung zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brauchwasser Nacherwärmung: Zirkulation vs. Solarthermie bezüglich der Vor- und Nachteile von Zirkulationssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11490: Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
- … Als nächster Schritt wird hier noch das Brauchwasser mit geheizt? …
- … bestätigen: Solarthermie zur Heizungsunterstützung ist grundsätzlich sinnvoll, aber im Winter stark leistungseingeschränkt – besonders bei Schnee, Bewölkung und ungünstiger Dachausrichtung. …
- … Heizungsanteil unter 10 % liegt – DeepSeek spricht von Bruchteil der Nennleistung , GoogleAI thematisiert Winterleistung nicht quantitativ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle angeschlossen …
- … werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht mehr frisch sein ggf. Legionellengefahr bestehen. Meine Idee ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser …
- … Kombispeicher: Ein Kombispeicher speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser. Achten Sie auf eine ausreichende Größe, um den Bedarf zu decken. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Er soll die Brauchwasserabnahme / Gas Heizung ebenfalls unterstützen. …
- … grundsätzlich verpflichtend für den Olsberg Tellus Aqua, um Korrosion und Gewährleistungsverlust zu vermeiden. …
- … GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek nennt Gewährleistungsaspekt; Qwen verweist explizit auf VDIAbk. 4702 Blatt 1 und DIN …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … eine Solaranlage 3 Flächenkollektoren, 300 l Kombispeicher, Regelgruppe und Zubehör zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung zu einem Preis von 6.250 angeboten. …
- … 1.000 gutschreiben würden, wenn wir dafür nur 2 Kollektoren für die Brauchwassererwärmung nehmen und auf die Heizungsunterstützung verzichten würden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … ich plane für mein Haus Sonnenkollektoren aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der …
- … Wichtig ist: Die Leistung der Sonnenkollektoren muss auf die Größe des Speichers und den Bedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … das von der Wärmepumpe erwärmte Wasser im Mantel zirkuliert und das Brauchwasser im Inneren erwärmt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Solaranlage, Altbau, Ölheizung, Nachrüstung, Kosten, Nutzen, Förderung, Energieeffizienz, Brennwertanlage, Brauchwasserunterstützung …
- … Nun habe ich ein Angebot über eine neue Öl-Brennwertanlage mit Brauchwasserunterstützung. Der Mehrpreis beträgt abzgl. Zuschuss …
- … Wärmepumpe nicht möglich ist, stellt die Kombination aus Öl-Brennwertanlage und solarer Brauchwasserunterstützung eine gute Alternative dar. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser solarelektrisch nachwärmen: Durchlauferhitzer, Leistung & Kosten?
Suche nach: Solarelektrische Brauchwasser-Nachwärmung
Suche nach: Brauchwasser, solarelektrisch, Nachwärmung, Durchlauferhitzer, Leistung, Kosten, Installation, Warmwasser
