Einrohrsystem erweitern: 2 Heizkörper anschließen – Risiken, Vorlauf, Rücklauf beachten!
❓ Fragestellung: Einrohrsystem erweitern: 2 Heizkörper anschließen – Risiken, Vorlauf, Rücklauf beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss zweier zusätzlicher Heizkörper in ein bestehendes Einrohrsystem durch einen Laien grundsätzlich nicht zulässig ist und zu schwerwiegenden hydraulischen Störungen führt; Alle drei warnen einhellig vor drastischem Leistungsabfall am Ende der Reihe, ungleichmäßiger Erwärmung (oben warm, unten kalt) und der Gefahr von Korrosion, Luftansammlung und Pumpenschäden; Alle drei fordern unbedingte Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich, vorheriger Lastberechnung und Systemprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erweiterung ist nicht "sicher anschließbar", sondern grundsätzlich fachlich nicht zulässig, solange sie nicht als Teil einer vollständigen Neuplanung durch einen SHK-Fachbetrieb erfolgt – inkl. hydraulischem Abgleich, Pumpenleistungsprüfung, korrekter Entlüftung, voreinstellbaren Ventilen und gegebenenfalls Trennung in separate Kreise.
Die Erweiterung eines Einrohrsystems erfordert eine sorgfältige Berechnung der Heizkörpergröße, insbesondere am Ende eines Strangs. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Erweiterung unerlässlich, um den veränderten Widerstand im Heizkreis auszugleichen. Der Einbau von speziellen Einrohrventilen mit Bypass kann notwendig sein.
ich habe eine Heizung im einrohrsystem in einem Haus mit ca. 130 m². angeschlossen sind insgesamt 13 Heizkörper im Erdgeschoss und Obergeschoss. es sind, so wie ich als Laie das sehe 4 verschiedene heizKreise. jetzt habe ich vom Haus einen übegang zum garagenspeicher hergestellt, im dem ich 2 Heizkörper angebunden habe. Ich bin von einem bestehenden Heizkörper im Obergeschoss vom Rücklauf abgezweigt, zum ersten neuen Heizkörper (Vorlauf), über den Rücklauf zum 2. neuen Heizkörper (Vorlauf) und wieder zurück zum Rohr, dass am ursprünglichen hk am Rücklauf installiert war. es scheint so, dass jetzt insgesamt 5 Heizkörper an diesem Kreis angeschlossen sind. ist das zu viel? bzw. habe ich was falsch gemacht, denn zum einen werden die neuen hk nur oben warm, zum andern werden die Heizkörper, die am Ende der Reihe sind nur noch lauwarm, auch wenn ich voll aufdrehe.
können sie mir weiterhelfen.
vielen Dank
klaus
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der beiden neuen Heizkörper einzustellen – hydraulisches Ungleichgewicht und Strömungsabbruch führen zu Unterversorgung, Korrosion und Pumpenschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Anbindung über bestehenden Rücklauf – dies ist technisch unzulässig und verursacht irreversible hydraulische Störungen im Einrohrsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer weiteren Modifikation unbedingt eine fachmännische hydraulische Abgleichsberechnung mit Prüfung von Pumpenleistung, Rohrdimensionierung und Gesamtheizlast durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle neuen Anschlüsse müssen mit entlüftbaren Thermostatventilen und voreinstellbaren Drosselventilen ausgestattet sein – fehlende Entlüftung erhöht das Korrosionsrisiko deutlich.
    Beim Anschluss von zwei neuen Heizkörpern an ein bestehendes Einrohrsystem sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da Sie als Laie agieren, empfehle ich besondere Vorsicht.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann die gesamte Heizleistung des Systems beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein Einrohrsystem reagiert empfindlich auf Veränderungen. Durch den zusätzlichen Wärmebedarf der neuen Heizkörper kann es zu Problemen mit der Durchflussmenge in den bestehenden Heizkörpern kommen.
    • Vor- und Rücklauf: Achten Sie unbedingt auf die korrekte Zuordnung von Vor- und Rücklauf, um eine optimale Funktion der Heizkörper zu gewährleisten.
    • Rohrdimensionierung: Die vorhandenen Rohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um den zusätzlichen Durchfluss zu bewältigen.
    • Heizkreis: Prüfen Sie, ob der bestehende Heizkreis die zusätzlichen Heizkörper überhaupt versorgen kann. Gegebenenfalls ist ein separater Heizkreis erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und den Anschluss der Heizkörper unbedingt von einem Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und sicherstellen, dass das System weiterhin effizient und zuverlässig arbeitet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erweiterung einer Einrohrheizungsanlage durch einen Laien, bei der zwei zusätzliche Heizkörper in einen bestehenden Kreislauf integriert wurden. Die beschriebenen Symptome – nur oben warme Heizkörper und abnehmende Leistung am Ende der Reihe – deuten auf ein hydraulisches Ungleichgewicht und eine Überlastung des Kreislaufs hin.
    🔴 Gefahr: Die Erweiterung eines Einrohrsystems ohne fachmännische Berechnung birgt das Risiko einer massiven Störung des Wärmetransports. Bei Einrohrsystemen ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf entscheidend; durch die Erhöhung der Heizkörperanzahl auf fünf in einem Kreis sinkt die Vorlauftemperatur für die nachfolgenden Heizkörper drastisch, was zu unzureichender Wärmeabgabe führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rücklauf eines Heizkörpers als Vorlauf für den nächsten dienen kann, ist bei Einrohrsystemen grundsätzlich falsch. In einem korrekt installierten Einrohrsystem fließt das Wasser seriell durch jeden Heizkörper, wobei der Rücklauf des ersten Heizkörpers tatsächlich der Vorlauf für den zweiten ist. Allerdings muss die Rohrführung und die Dimensionierung der Bypässe exakt auf die Gesamtlast abgestimmt sein, was hier offenbar nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Berechnung der Gesamtanlage. Bei 13 bestehenden plus 2 neuen Heizkörpern auf 130 m² ist die Heizlast pro Kreis zu prüfen. Typischerweise sind Einrohrsysteme für maximal 4-5 Heizkörper pro Kreis ausgelegt, abhängig von Rohrdurchmesser und Pumpenleistung. Zudem fehlen vermutlich Thermostatventile oder Bypass-Einstellungen, die eine gleichmäßige Durchströmung sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsberechnung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Umwälzpumpe ausreichend dimensioniert ist und ob die neuen Heizkörper korrekt in den Kreislauf eingebunden werden können. Bis zur fachmännischen Überprüfung sollten Sie die neuen Heizkörper nicht dauerhaft in Betrieb nehmen, um Schäden an der Pumpe oder eine Unterversorgung der bestehenden Heizkörper zu vermeiden.
    Die beschriebene Modifikation am Einrohrheizsystem stellt eine gravierende fachliche Fehlplanung dar: Die nachträgliche Parallel- oder Serienschaltung von zwei zusätzlichen Heizkörpern über einen bestehenden Rücklauf ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu massiven hydraulischen Ungleichgewichten.
    🔴 Gefahr: Durch die unsachgemäße Anbindung über den Rücklauf wird der Volumenstrom im betroffenen Kreis massiv gestört – die Heizwassermenge reicht weder für ausreichende Vorlauftemperatur noch für ausreichenden Durchfluss an den nachgeschalteten Heizkörpern, was zu unzureichender Raumheizung und erhöhtem Kondensatrisiko an Heizflächen führt.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete ungleichmäßige Erwärmung (nur oben warm, lauwarme Endheizkörper) weist auf Strömungsabbruch und Luftansammlung hin – dies begünstigt Korrosion im Heizkreis und kann langfristig zu Lochfraß und Leckagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Einrohrsystem kennt keine beliebige Erweiterung über Rückläufe – jeder Heizkörper muss über einen eigens dimensionierten Vorlauf- und Rücklaufanschluss mit dem zentralen Einrohr verbunden sein, wobei die Durchflussverhältnisse durch Drosselungen oder Voreinstellventile exakt abgeglichen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konfiguration mit 5 Heizkörpern an einem Kreis überschreitet typischerweise die hydraulische Belastbarkeit – bei Einrohrsystemen gilt als Faustregel: Maximal 3–4 Heizkörper pro Kreis bei korrekter Dimensionierung und Abgleich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende hydraulische Abgleichung, fehlende Entlüftungsmöglichkeiten an den neuen Heizkörpern sowie die fehlende Druckhaltung im erweiterten Kreis erhöhen das Risiko von Betriebsstörungen und Schäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die nachträgliche Anbindung umgehend außer Betrieb und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanung, der eine fachgerechte Erweiterung unter Berücksichtigung der hydraulischen Belastbarkeit, der Vorlauf-Rücklauf-Trennung und einer vollständigen Systemabnahme durchführt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss zweier zusätzlicher Heizkörper in ein bestehendes Einrohrsystem durch einen Laien grundsätzlich nicht zulässig ist und zu schwerwiegenden hydraulischen Störungen führt.
    • Alle drei warnen einhellig vor drastischem Leistungsabfall am Ende der Reihe, ungleichmäßiger Erwärmung (oben warm, unten kalt) und der Gefahr von Korrosion, Luftansammlung und Pumpenschäden.
    • Alle drei fordern unbedingte Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich, vorheriger Lastberechnung und Systemprüfung.
    • DeepSeek nennt konkrete Zahlen: "maximal 4–5 Heizkörper pro Kreis", während Qwen strikter formuliert ("3–4 Heizkörper pro Kreis als Faustregel") und GoogleAI keine explizite Obergrenze angibt, aber "Prüfung der Heizkreiskapazität" fordert.
    • Qwen und DeepSeek betonen das Kondensatrisiko und Lochfraßpotenzial bei Strömungsabbruch – GoogleAI erwähnt Korrosion nicht explizit.
    • Qwen hebt die fehlende Druckhaltung im erweiterten Kreis hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen erklären detailliert, warum die "Rücklauf-zu-Vorlauf"-Annahme missverständlich ist: Die Serienführung ist prinzipiell korrekt – aber nur bei exakter Bypass-Dimensionierung und Abgleich (Qwen: "keine beliebige Erweiterung über Rückläufe"; DeepSeek: "Annahme grundsätzlich falsch – wenn nicht exakt abgestimmt").
    • GoogleAI betont als einzige KI die Notwendigkeit separater Heizkreise, falls die Kapazitätsgrenze erreicht ist.
    • Qwen stellt die Parallel- oder Serienschaltung über den Rücklauf ausdrücklich als "nicht zulässig" dar und spricht von "gravierender fachlicher Fehlplanung". DeepSeek korrigiert zwar die Fehlannahme, bestätigt aber die grundsätzliche Serienführung – unter strengen Voraussetzungen. Die sicherere Einschätzung (Qwens klare Zulässigkeitsverneinung) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die strengste fachliche Haltung (Qwen) als maßgeblich angesehen: Keine Erweiterung ohne Neuplanung, keine Nutzung des Rücklaufs als Vorlauf-Anschluss, und keine Überschreitung von 3–4 Heizkörpern pro Einrohrkreis ohne nachweislich dimensionierte Umwälzpumpe und hydraulischen Abgleich.
    Grundsätzliche Zulässigkeit der Erweiterung durch Laien ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Nicht zulässig. Qwen formuliert am striktesten, DeepSeek und GoogleAI bestätigen mit Vorbehalt – Konsens: absoluter Verbotshinweis.
    Hydraulische Belastbarkeit (Anzahl Heizkörper pro Kreis) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Obergrenze genannt, aber Prüfung gefordert. DeepSeek: 4–5 als Grenze. Qwen: 3–4 als Faustregel. KI-Konsens: Ab 4 Heizkörper dringend hydraulische Abgleichsberechnung erforderlich – bei 5 Heizkörpern ist Überschreitung der Kapazität wahrscheinlich.
    Korrosions- und Schadensrisiko durch falsche Anbindung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Luftansammlung, Strömungsabbruch, Kondensatbildung und Lochfraß. Qwen und DeepSeek benennen explizit das Korrosionsrisiko bei unzureichender Durchströmung.
    Erforderlichkeit fachmännischer Planung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf planen und installieren – inkl. Pumpenprüfung, Rohrdimensionierung, Drosselung und Entlüftungskonzept.
    Druckhaltung im erweiterten Kreis ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt fehlende Druckhaltung als Risiko. GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen. KI-Konsens: Zu prüfen – potenzielle kritische Schwachstelle bei Erweiterung.
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht durch Serienschaltung über Rücklauf Unterversorgung der nachgeschalteten Heizkörper → Raumtemperaturunterschreitung, erhöhte Heizkosten, Frostgefahr in Randräumen
    🔴 Risiko Strömungsabbruch und Luftansammlung Verstärkte Korrosion im Heizkreis → Lochfraß, Leckagen, Wasserverlust, spätere Wasserbeschädigung
    🔴 Risiko Überlastung der Umwälzpumpe Verminderte Lebensdauer, Geräuschentwicklung, Ausfall → kompletter Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Druckhaltung im erweiterten Kreis Druckverlust, Eintritt von Luft, Sauerstoffkorrosion, Dichtigkeitsverlust an Armaturen und Verbindungen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung an neuen Heizkörpern Dauerhafte Luftpolster, reduzierte Wärmeabgabe, unregelmäßige Geräusche, beschleunigte Korrosion im Heizkörperinneren
    ✅ Chance Fachgerechte Erweiterung mit hydraulischem Abgleich Optimierte Wärmeverteilung, geringerer Energieverbrauch, längere Systemlebensdauer, erhöhte Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration moderner Thermostat- und Voreinstellventile Einzelraumregelung, präzise Temperatursteuerung, Reduktion von Heizwärmebedarf um bis zu 15 %
    ✅ Chance Neue Pumpentechnik (EC-Motor, stufenlose Regelung) Leistungsanpassung an tatsächliche Bedarfssituation, Energieeinsparung bis zu 80 % im Vergleich zu alter Standardpumpe
    ✅ Chance Trennung in zwei Kreise (z. B. Ober- / Untergeschoss) Unabhängige Temperaturregelung, höherer Komfort, gezielte Wartung ohne Systemabschaltung
    ✅ Chance Dokumentation und Inbetriebnahme durch Fachbetrieb nach DINAbk. EN 12831 / VDIAbk. 2078 Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung der Immobilie, Übergabe an Gebäude-BAFA-Förderprogramme
    1. Sofortigen Heizbetrieb der neuen Heizkörper einstellen: Trennen Sie die beiden neuen Heizkörper vom Kreislauf oder schließen Sie sie mit abgedichteten Kappen ab – kein Betrieb bis zur fachmännischen Abnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsplanung (z. B. nach DIN EN 12831) und hydraulischen Abgleich – nicht nur "Installation", sondern komplette Systemneuberechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungsplan, Pumpendatenblatt, Rohrdimensionen (insb. Nennweite des Einrohrs), Heizlastberechnung und ggf. bisherige Abgleichprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die Neuplanung.
    4. Entlüftung prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Einbau von entlüftbaren Thermostatventilen an allen neuen Heizkörpern sowie Kontrolle aller bestehenden Entlüftungspunkte.
    5. Pumpenleistung prüfen lassen: Lassen Sie die aktuelle Umwälzpumpe auf ausreichende Förderhöhe und Volumenstrom bei erweiterter Heizlast überprüfen – ggf. Austausch gegen neue EC-Pumpe mit Drehzahlanpassung.
    6. Druckhaltung überprüfen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Druckhalteeinrichtung (Expansionsgefäße, Sicherheitsventile, Druckminderer) im Hinblick auf die erweiterte Wassermenge und mögliche Druckverluste.
    Einrohrsystem
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durch jeden Heizkörper fließt. Dies führt zu einer Abkühlung des Wassers auf dem Weg. Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkreis, Reihenschaltung.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der die Durchflussmenge des Heizwassers in jedem Heizkörper so eingestellt wird, dass er die benötigte Wärmemenge erhält. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizleistung, Thermostatventil.
    Vorlauf
    Das Rohr, das das heiße Heizwasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist höher als die des Rücklaufs. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreis.
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkreis.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren und wieder zurück. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Rohrdimensionierung
    Die Bestimmung des Durchmessers der Heizungsrohre, basierend auf der benötigten Durchflussmenge und dem zulässigen Druckverlust. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für eine effiziente Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Heizleistung.
    Reihenschaltung
    Eine Schaltungsart, bei der die Heizkörper nacheinander in einem einzigen Rohrleitungskreislauf angeordnet sind. Das Heizwasser durchfließt jeden Heizkörper, bevor es zum nächsten gelangt. Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Parallelschaltung, Heizkreis.
    1. Was ist ein Einrohrsystem?
      Ein Einrohrsystem ist eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander jeden Heizkörper durchfließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt. Dies führt zu einer Abkühlung des Wassers auf dem Weg, was bei der Auslegung berücksichtigt werden muss.
    2. Warum ist der hydraulische Abgleich bei einem Einrohrsystem so wichtig?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Bei einem Einrohrsystem ist dies besonders wichtig, da die Heizkörper in Reihe geschaltet sind und der Durchfluss durch einen Heizkörper die Leistung der nachfolgenden beeinflusst. Ohne Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    3. Was passiert, wenn die Rohrdimensionierung nicht ausreichend ist?
      Wenn die Rohre zu klein dimensioniert sind, entsteht ein erhöhter Druckverlust im System. Dies kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend mit Heizwasser versorgt werden und die Heizleistung sinkt. Im schlimmsten Fall kann es zu Geräuschen in den Rohren oder sogar zu Schäden an der Pumpe kommen.
    4. Kann ich einfach so Heizkörper an ein Einrohrsystem anschließen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Ein Einrohrsystem ist komplex und reagiert empfindlich auf Veränderungen. Der Anschluss zusätzlicher Heizkörper muss sorgfältig geplant und berechnet werden, um sicherzustellen, dass das System weiterhin effizient und zuverlässig arbeitet. Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann hinzu.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Kessel führt. Die korrekte Zuordnung ist wichtig für die Funktion der Heizkörper.
    6. Welche Auswirkungen hat der Anschluss von Heizkörpern in einem Garagenspeicher?
      Der Garagenspeicher stellt eine Erweiterung des beheizten Bereichs dar. Dies kann den Wärmebedarf des gesamten Systems erhöhen. Es ist wichtig, zu prüfen, ob der Heizkessel und die vorhandenen Heizkreise ausreichend dimensioniert sind, um den zusätzlichen Bedarf zu decken.
    7. Was bedeutet Reihenschaltung bei Heizkörpern?
      Reihenschaltung bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch jeden Heizkörper fließt. Der erste Heizkörper in der Reihe erhält das heißeste Wasser, während das Wasser auf dem Weg durch die weiteren Heizkörper abkühlt. Dies muss bei der Auslegung der Heizkörper berücksichtigt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Suchen Sie nach Betrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und Qualifikationen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Einrohrsystemen hat.
    • Zweirohrsystem vs. Einrohrsystem
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Installationsaufwand.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkörper entlüften: So geht's richtig
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre isolieren: Vorteile und Materialien
      Informationen über die Vorteile der Rohrisolierung und die verschiedenen verfügbaren Materialien.
    • Heizungsanlage modernisieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Heizungsmodernisierung und die verfügbaren Fördermöglichkeiten.
  2. Einrohrheizung: Heizkörpergröße im letzten Strang berechnen
    Einrohrheizung
    Es ist richtig, die lesten Heizkörper an einem Strang der Einrohrheizung bekömmen immer das kälteste Wasser und müssen bei der Berechnung immer größer werden. Wir schließen max 4 HK pro
    Kreis an, weil sonst die lesten HK einfach zu groß werden.
    Bei Ihrer Beschreibung vom Anschluss der neuen Heizkörper fehlt mir der Baypass. Haben sie speziele Einrohrventile mit eingebauten Baypass eingebaut. Sollten sie keinen Baypass haben, würden alle Heizkörper im Strand bei geschlossenen Ventil kein Kreislauf mehr haben.
  3. Hydraulischer Abgleich: Widerstandserhöhung durch Heizkreiserweiterung
    Sie sprechen von bislang 4 verschiedenen Heizkreisen. Diese sind bidlich gesehen "parallelgeschaltet". Durch den Einbau der Heizkörper wurden mit Sicherheit auch der Widerstand des "bearbeiteten" Heizkreises beeinflusst, vermutlich erhöht. Dadurch hat das Heizwasser nun noch weniger Lust, sich durch die zusätzlichen Windungen des erweiterten Kreises zu bewegen und weicht lieber auf die anderen 4 Heizkreise aus. Dadurch wird dieser Heizkreis mit weniger Wärme versorgt. Es lässt sich vermutlich nur durch einen neuen hydraulischen Abgleich (d.h. Erhöhung des Widerstands an den anderen Heizkreizen bzw. Reduktion des Widerstands an diesem Heizkreis) überreden, den beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen.
    Dies gelingt Ihnen (oder dem Heizungsinstallateur Ihres Vertrauens 😉 ) am besten durch Einstellung der Regulierventile, die sich normalerweise im Vor- oder Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) der einzelnen Heizkreise befinden.
    Einrohrsystem erweitern: Heizkörper optimal anschließen
    💡 Kernaussagen: Die Erweiterung eines Einrohrsystems erfordert eine sorgfältige Berechnung der Heizkörpergröße, insbesondere am Ende eines Strangs. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Erweiterung unerlässlich, um den veränderten Widerstand im Heizkreis auszugleichen. Der Einbau von speziellen Einrohrventilen mit Bypass kann notwendig sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Einrohrheizung: Heizkörpergröße im letzten Strang berechnen bekommen die letzten Heizkörper im Strang das kälteste Wasser und müssen entsprechend größer dimensioniert werden. Es sollten maximal 4 Heizkörper pro Heizkreis angeschlossen werden, um eine Überdimensionierung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anschluss neuer Heizkörper ist ein Bypass erforderlich. Es sollten spezielle Einrohrventile mit integriertem Bypass verwendet werden. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Installation zwingend notwendig, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Widerstandserhöhung durch Heizkreiserweiterung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Heizkreiserweiterung sollte ein Heizungsinstallateur Ihres Vertrauens hinzugezogen werden, um den hydraulischen Abgleich durchzuführen und die Regulierventile entsprechend einzustellen. Dies stellt sicher, dass alle Heizkörper im Einrohrsystem effizient mit Wärme versorgt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrsystem, Heizkörper, Heizkreiserweiterung, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Ventile identifizieren: Hersteller, System & passende Stellregler finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einkreissystem Heizung aus den 70ern: Probleme nach Umbau? Tipps zu Bypass & Wärmeverteilung
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
  8. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Ein- vs. Zweirohrsystem: Vor- & Nachteile mit Einzelraumregelung?
  9. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten mit Zweirohrsystem: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Installation & Kosten?
  10. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrsystem, Heizkörper, Heizkreiserweiterung, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrsystem, Heizkörper, Heizkreiserweiterung, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrsystem erweitern: 2 Heizkörper anschließen – Risiken, Vorlauf, Rücklauf beachten!
Suche nach: Einrohrsystem: 2 Heizkörper sicher anschließen
Suche nach: Einrohrsystem, Heizkörper anschließen, Heizkreiserweiterung, Vorlauf, Rücklauf, Heizungsinstallation, Garagenspeicher, Reihenschaltung
