Zwei Heizkreisläufe verbinden: Kosten, Vor- & Nachteile der Zusammenlegung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Zusammenlegung von Einrohr- und Zweirohrheizkreisläufen erfordert separate Pumpen für jeden Kreis. Ein Mischer ist notwendig, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen anzupassen. Ein einzelnes Ausgleichsgefäß genügt für beide Kreisläufe, da sie mit demselben Kesselwasser betrieben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Folgendermaßen ist der Ist-Zustand:
Es besteht im Obergeschoss eine Einrohrheizung mit einem Gaskessel im Keller. Im Erdgeschoss ist eine Heizung mit getrenntem Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) eingebaut. Da die beiden Heizkessel nach einigen Dämmmaßnahmen inzwischen überdimensioniert sind, möchte ich die beiden Heizkreisläufe verbinden und nur mit einem Brenner betreiben.
Jetzt mein Problem: Wie verbinde ich die beiden Stränge, erst durch den einen Strang und dann den Rücklauf des einen an den nächsten Strang? Oder ein T-Stück und beide Heizstränge parallel daran? Oder brauche ich dafür eine besondere Weiche? Oder..
Vielen Dank für Eure Hilfe!
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verbindung der Heizkreise – weder über T-Stück noch in Reihe oder Parallel ohne fachliche Hydraulikplanung; hydraulische Schieflage führt zu Kaltstellen, Überhitzung oder Kesselschäden.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Weiche oder Wärmeübertrager sind zwingend erforderlich, um die unterschiedlichen Druckverluste und Temperaturprofile der Einrohr- (hohe ΔT, geringer Volumenstrom) und Zweirohrheizung (niedrigere Vorlauftemperatur, höherer Durchsatz) zu entkoppeln.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Zusammenlegung muss eine vollständige hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 2078 erfolgen – inkl. Heizlastrechnung, Pumpenauslegung und Regelungskonzept.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Umwälzpumpe ist in der Regel nicht für den kombinierten Betrieb dimensioniert – Neuauslegung und ggf. Einbau einer modulierenden Regelungspumpe zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Anpassungen unterliegen der Bauordnung, den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (GEG) und der Trinkwasserverordnung – Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis ist zwingend.
Um zwei Heizkreisläufe (Einrohrheizung und Zweirohrheizung) zu verbinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Hydraulische Weiche: Eine hydraulische Weiche entkoppelt die Heizkreisläufe hydraulisch voneinander. Dies ermöglicht einen stabilen Betrieb beider Kreisläufe, kann aber den Wirkungsgrad der Anlage mindern.
- Direkte Verbindung: Eine direkte Verbindung ist möglich, erfordert aber eine genaue Berechnung und Anpassung der Volumenströme, um einen hydraulischen Abgleich sicherzustellen.
- Mischer: Der Einsatz eines Mischers kann helfen, die Vorlauftemperatur für die einzelnen Heizkreisläufe optimal einzustellen.
Wichtige Aspekte:
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen.
- Pumpenleistung: Die Pumpenleistung muss ausreichend dimensioniert sein, um beide Heizkreisläufe zu versorgen.
- Rohrleitungsdimensionierung: Die Rohrleitungen müssen ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Volumenstrom zu transportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Ein Fachmann kann die Anlage berechnen und die notwendigen Anpassungen vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, zwei bestehende Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Systemen (Einrohr- und Zweirohrheizung) zusammenzulegen und nur noch einen Brenner zu nutzen. Dies ist ein komplexer Eingriff in die Heizungsanlage, der weit über eine einfache Rohrverbindung hinausgeht. Die Schilderung des Nutzers zeigt, dass grundlegende hydraulische Zusammenhänge nicht vollständig erfasst werden, was ein erhebliches Risiko für Fehlfunktionen darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer hydraulischen Schieflage. Die Einrohrheizung im Obergeschoss hat einen deutlich höheren Druckverlust als die Zweirohrheizung im Erdgeschoss. Werden beide Kreise einfach parallel oder in Reihe geschaltet, wird der Großteil des Heizwassers den Weg des geringsten Widerstands nehmen, was zu einer massiven Unterversorgung des anderen Kreises führt. Dies kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Brennstoffverbrauch und Schäden an der Heizungsanlage führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Kreise einfach mit einem T-Stück zu verbinden oder in Reihe zu schalten, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Reihenschaltung würde bedeuten, dass das Wasser zuerst durch einen Kreis und dann durch den zweiten fließt, was die Vorlauftemperatur für den zweiten Kreis drastisch reduziert. Eine einfache Parallelschaltung ohne hydraulische Weiche oder Differenzdruckregelung führt zu den oben beschriebenen Problemen.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Zusammenlegung ist in den meisten Fällen der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers zwingend erforderlich. Diese Komponenten entkoppeln die Heizkreise hydraulisch voneinander und ermöglichen einen stabilen Betrieb. Zudem muss die Umwälzpumpe für den gemeinsamen Betrieb neu dimensioniert werden. Auch die Regelungstechnik muss angepasst werden, um die unterschiedlichen Systemtemperaturen zu managen. Die Kosten für eine solche Umrüstung liegen schnell im vierstelligen Bereich und können eine Neuanschaffung eines modernen Brennwertgeräts mit integrierter Hydraulikweiche übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer hydraulischen Berechnung und eines detaillierten Umbauplans. Lassen Sie sich ein Angebot für die fachgerechte Zusammenlegung inklusive hydraulischer Weiche und neuer Regelung erstellen. Vergleichen Sie dieses Angebot mit den Kosten für einen kompletten Austausch der Heizungsanlage durch ein modernes, modulierendes System, das oft effizienter und günstiger ist als der Umbau einer alten Anlage. Führen Sie unter keinen Umständen eigenständige Rohrverbindungen durch.
Die Zusammenlegung zweier Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Systemtypen (Einrohrheizung im Obergeschoss und Zweirohrsystem im Erdgeschoss) birgt erhebliche hydraulische, thermische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht durch Laienmaßnahmen behoben werden dürfen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu unzureichender Durchströmung, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Heizkörper, Kesselausfällen oder gar thermischen Schäden an Rohrleitungen führen – insbesondere bei unterschiedlichen Druckverhältnissen und Strömungswiderständen der beiden Systeme.
🔴 Gefahr: Die Einrohrheizung weist typischerweise eine hohe Temperaturdifferenz und geringe Volumenströme auf, während das Zweirohrsystem niedrigere Vorlauftemperaturen und höhere Durchsätze benötigt – ein hydraulischer Konflikt, der zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verbindung mittels T-Stück oder direktem Rücklaufanschluss ausreichend sei, ist technisch falsch; solche Lösungen ignorieren die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichsrechnung, Druckdifferenzregelung und ggf. separater Pumpensteuerung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Zusammenlegung erfordert mindestens eine hydraulische Trennung (z. B. über einen Wärmeübertrager), separate Kreislaufpumpen mit Drehzahlanpassung, Temperaturfühler, eine moderne Heizungsregelung mit Modulationsfähigkeit und eine vollständige Neuberechnung des Heizlastbedarfs nach Dämmmaßnahmen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, durch Reduktion der Kesselanzahl Energie und Wartungskosten zu sparen, ist sinnvoll – jedoch nur unter Einhaltung aller DIN-Normen (DIN EN 12831, DIN EN 14511, VDI 2078) und nach vorheriger fachlicher Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Energieberater nach DIN 18599, der eine vollständige hydraulische Systemanalyse durchführt, die Kompatibilität prüft und ggf. eine Sanierungskonzeption mit Wärmebedarfsrechnung, Pumpenauslegung und Sicherheitskonzept erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine hydraulische Weiche als zentrale, technisch notwendige Komponente für eine sichere Zusammenlegung an.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs bzw. einer vollständigen Neuberechnung des Systems.
- Alle drei warnen vor selbstständigen Rohrverbindungen (T-Stück, Reihenschaltung) als fachlich unzulässig und gefährlich.
- GoogleAI nennt "direkte Verbindung" als Möglichkeit (mit Berechnung), während DeepSeek und Qwen diese als "fachlich falsch und gefährlich" bzw. "technisch falsch" einstufen – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI erwähnt "Mischer" als Option, ohne klare Einschränkung; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Wärmeübertrager oder hydraulische Trennung – hier ist die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek maßgeblich.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an separate Kreislaufpumpen mit Drehzahlanpassung und die Einhaltung von DIN EN 14511 sowie VDI 2078 – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Kostenrelation zum Neuaustausch (vierstellige Umbaukosten vs. modernes Brennwertgerät) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert "Mögliche Vorgehensweisen" inkl. "direkter Verbindung", was den Eindruck einer akzeptablen Variante erweckt; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als sicherheitskritisch – hier wird die sicherere, klare Ablehnung durch DeepSeek/Qwen als Konsensbasis übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich eindeutigste Linie ist die von DeepSeek und Qwen – fachliche Hydraulikentkopplung mit Weiche oder Wärmeübertrager, vollständige Neuberechnung und Planung durch zertifizierten SHK-Fachplaner. GoogleAIs Formulierung ist hier zu vage und potenziell irreführend.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Entkopplung ✅ Konsens Hydraulische Weiche oder Wärmeübertrager ist zwingend erforderlich – kein direkter Anschluss möglich. Sicherheitsrisiko durch Eigenverbindung ✅ Konsens T-Stück-, Reihen- oder einfache Parallelverbindungen führen zu hydraulischer Schieflage, Kaltstellen und Kesselschäden – strikt zu unterlassen. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Eine vollständige hydraulische Systemberechnung nach DIN EN 12831, VDI 2078 und ggf. GEG ist zwingend vor Umsetzung erforderlich. Pumpen- und Regelungsauslegung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern eine Anpassung; DeepSeek/Qwen betonen die Notwendigkeit einer modulierenden Regelungspumpe und neuer Heizungsregelung – GoogleAI bleibt hier unkonkret. Kosten-Nutzen-Vergleich mit Neuanlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen explizit auf den möglichen Kostenvorteil einer kompletten Heizungsmodernisierung hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird als wichtige Orientierungshilfe übernommen. Rechtliche und normative Einhaltung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf die Einhaltung von Bauordnung, GEG und DIN-Normen – zertifizierte Fachausführung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Zusammenlegung ist technisch machbar, aber nur im Rahmen einer fachlich vollständigen Planung mit hydraulischer Weiche/Wärmeübertrager, neuen Pumpen und moderner Regelung. Aufgrund der Komplexität und Sicherheitsrisiken ist ein kompletter Austausch durch ein modernes, modulierendes Brennwertsystem oft effizienter, sicherer und wirtschaftlicher als der Umbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Schieflage durch unterschiedliche Druckverluste Kaltstellen im Obergeschoss oder Erdgeschoss, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Thermische Überlastung einzelner Heizkörper oder Rohrleitungen Verformung, Leckage, Beschädigung der Armaturen oder der Heizkörper selbst 🔴 Risiko Fehlende Regelungskompatibilität zwischen Einrohr- und Zweirohrsystem Ungesteuerte Vorlauftemperatur, Kesselausfälle, Reduzierung der Lebensdauer der Anlage 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichrechnung vor Inbetriebnahme Verstoß gegen GEG und DIN-Normen, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Eigenständige Umsetzung ohne Fachbetrieb Unfallgefahr, Versicherungsausschluss bei Wasserschäden oder Feuerschäden, strafrechtliche Folgen bei Verletzung von Bauordnungen ✅ Chance Verringerung der Wartungs- und Betriebskosten durch Einzelkesselbetrieb Langfristige Kosteneinsparung bei sachgemäßer Ausführung und regelmäßiger Wartung ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch moderne Regelungstechnik Reduzierter Heizenergiebedarf nach Modernisierung der Regelung und Pumpen ✅ Chance Integration von erneuerbaren Energien in das neue System Möglichkeit des späteren Anschlusses von Solarthermie oder Wärmepumpe über Pufferspeicher ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch gleichmäßige Raumtemperaturen Verbesserte Raumluftqualität und Behaglichkeit bei hydraulisch abgeglichenem System ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch zukunftsfähige Heiztechnik Höhere Verkaufsbereitschaft und mögliche Fördermittel bei Nachweis der Effizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche eigenständige Rohrverbindungen (T-Stück, Verbindung in Reihe oder Parallel) – dies ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599, der eine vollständige hydraulische Systemanalyse inkl. Heizlast- und Pumpenberechnung durchführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage (Kesseltyp, Pumpen- und Rohrdaten, Heizkörperlisten, Gebäudepläne) für die Fachplanung.
- Angebote einholen: Lassen Sie sich mindestens zwei detaillierte Angebote erstellen – eines für die fachgerechte Zusammenlegung mit hydraulischer Weiche und moderner Regelung, eines für den kompletten Austausch durch ein neues Brennwertsystem.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vorab eine Förderprüfung bei BAFA oder KfW – viele Sanierungsmaßnahmen sind förderfähig, wenn ein Energieberater nach GEG beauftragt wird.
- Regelung und Pumpen aktualisieren: Stipulieren Sie in allen Angeboten die Einhaltung der DIN EN 12831 und den Einbau einer modulierenden Regelungspumpe mit Drehzahlanpassung.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Ziel ist es, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen und Thermostaten erreicht.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Heizkurve - Hydraulische Weiche
- Ein Bauteil zur Entkopplung von Heizkessel und Heizkreisläufen. Sie sorgt für konstante Volumenströme im Kesselkreis und verhindert Störungen durch unterschiedliche Druckverhältnisse.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreisverteiler, Systemtrennung - Einrohrheizung
- Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchfließt nacheinander alle Heizkörper, wodurch es sich abkühlt. Einrohrheizungen sind einfach aufgebaut, aber weniger effizient als Zweirohrheizungen.
Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizkörper, Thermostatventil - Zweirohrheizung
- Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper über separate Vor- und Rücklaufleitungen mit dem Heizkessel verbunden ist. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine individuelle Regelung der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Heizkörper, Heizkreisverteiler - Mischer
- Ein Bauteil zur Regelung der Vorlauftemperatur in Heizungsanlagen. Er mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Vorlauftemperaturregelung - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus Heizkessel, Pumpe, Rohrleitungen und Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf - Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Der Volumenstrom wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Pumpenleistung
- Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkessel hydraulisch von den Heizkreisläufen entkoppelt. Sie sorgt dafür, dass der Volumenstrom des Kessels unabhängig von den Volumenströmen der Heizkreisläufe ist. Dies kann den Betrieb der Anlage stabilisieren, insbesondere wenn mehrere Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Anforderungen vorhanden sind. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Raumklima und unnötig hohen Heizkosten. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Einrohrheizung?
Einrohrheizungen sind in der Regel einfacher und kostengünstiger zu installieren als Zweirohrheizungen. Allerdings sind sie weniger flexibel und bieten eine geringere Regelbarkeit der einzelnen Heizkörper. Zudem kann die Temperatur des Heizwassers am letzten Heizkörper im Kreislauf deutlich niedriger sein. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Zweirohrheizung?
Zweirohrheizungen bieten eine bessere Regelbarkeit und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung als Einrohrheizungen. Jeder Heizkörper wird mit Vorlaufwasser versorgt und das abgekühlte Wasser wird über einen separaten Rücklauf abgeführt. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur. Allerdings sind Zweirohrheizungen in der Regel teurer und aufwendiger zu installieren. - Kann ich eine alte Heizungsanlage einfach mit einer neuen verbinden?
Die Verbindung einer alten mit einer neuen Heizungsanlage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung. Es ist wichtig, die unterschiedlichen technischen Parameter der Anlagen zu berücksichtigen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Zudem sollten die Rohrleitungen und die Pumpenleistung ausreichend dimensioniert sein. - Welche Rolle spielt die Pumpenleistung bei der Verbindung von Heizkreisläufen?
Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um alle Heizkörper in beiden Heizkreisläufen mit ausreichend Heizwasser zu versorgen. Eine zu geringe Pumpenleistung führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und kann den Betrieb der Anlage beeinträchtigen. Eine zu hohe Pumpenleistung kann hingegen zu unnötigem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen. - Was ist ein Mischer und wozu dient er?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Mischer werden häufig eingesetzt, um die Vorlauftemperatur an die jeweiligen Anforderungen der Heizkreisläufe anzupassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihren Nachbarn oder Bekannten nach Empfehlungen. Ein qualifizierter Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Ihre Heizungsanlage fachgerecht zu planen, zu installieren und zu warten.
- Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in bestehenden Heizungsanlagen. - Heizkörper richtig entlüften
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Heizleistung. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung. - Heizungsrohre dämmen: So geht's
Anleitung zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Heizungspumpe austauschen: Kosten und Nutzen
Informationen zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe.
Heizkreise verbinden: Separate Pumpen für optimale Hydraulik
Getrennte Kreise
Hallo, am besten ziehen sie beide Kreise zum Kessel.
Rüsten jeden Kreis mit einer eigenen Pumpe aus.
Dann sind sie mit der Hydraulik auf der sicheren Seite.
Nur mit der Vorlauftemperatur könnte es Probleme geben.
Eine Einrohrheizung braucht evtl. höhere Vorlauftemperaturen.
Dann würde ich den Heizkreis mit den Vor und Rücklauf über ein Mischer fahren. -
Einrohrheizung: Mischer für korrekte Vorlauftemperatur nutzen!
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort
Erstmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Habe ich das so richtig verstanden: Ich schließe beide Kreise parallel am selben Heizkessel an, jeweils mit eigener Pumpe und Ausgleichsgefäß. Wenn ich für die Einrohrheizung höhere Vorlauftemperaturen benötige, speise ich über einen Mischer einen Teil des Rücklaufes des Kreises mit getrenntem Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wieder in den Vorlauf ein, um in diesem Kreis die Vorlauftemperatur zu senken. Ist das so richtig? -
✅ Heizkreise: Ein Ausgleichsgefäß für beide Kreisläufe reicht
Richtig so
Genau so haben Sie es richtig verstanden.
Wobei Sie lediglich ein Ausgleichsgefäß brauchen, da ja die zwei Heizkreise mit gleichem Kesselwasser betrieben werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Heizkreisläufe verbinden: So geht's effizient!
💡 Kernaussagen: Die Zusammenlegung von Einrohr- und Zweirohrheizkreisläufen erfordert separate Pumpen für jeden Kreis. Ein Mischer ist notwendig, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen anzupassen. Ein einzelnes Ausgleichsgefäß genügt für beide Kreisläufe, da sie mit demselben Kesselwasser betrieben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Zusammenlegung, dass die Einrohrheizung möglicherweise höhere Vorlauftemperaturen benötigt. Details dazu im Beitrag Heizkreise verbinden: Separate Pumpen für optimale Hydraulik.
🔧 Praktische Umsetzung: Schließen Sie beide Heizkreise parallel am selben Heizkessel an, jeweils mit eigener Pumpe und Ausgleichsgefäß. Wie im Beitrag Einrohrheizung: Mischer für korrekte Vorlauftemperatur nutzen! beschrieben, kann ein Mischer verwendet werden, um einen Teil des Rücklaufs des Zweirohrheizkreises wieder in den Vorlauf der Einrohrheizung einzuspeisen, um die benötigte höhere Vorlauftemperatur zu erreichen.
✅ Zusatzinfo: Die Bestätigung der korrekten Vorgehensweise und der Hinweis auf ein gemeinsames Ausgleichsgefäß findet sich im Beitrag ✅ Heizkreise: Ein Ausgleichsgefäß für beide Kreisläufe reicht. Dies reduziert die Installationskosten und den Wartungsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um die Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz der Heizungsanlage zu optimieren. Prüfen Sie die Dimensionierung der Heizkörper nach der Zusammenlegung der Heizkreisläufe, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreislauf, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
- … Umwälzpumpen: Separate Umwälzpumpen für jeden Heizkreislauf, um den Volumenstrom optimal anzupassen. …
- … Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch Nutzung erneuerbarer …
- … Ein Mischer dient zur Regulierung der Vorlauftemperatur in einem Heizkreislauf. Er mischt heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich im Bad: Zweirohr-System unter Fliesen verlegen? Kosten & Risiken
- … Fußbodenheizung, Zweirohrheizung, Bad, Fliesen, nachträglich, verlegen, Heizwärme, Kosten, Risiken …
- … Warmwasser-Fußbodenheizung: Ein separates System, das an den Heizkreislauf angeschlossen wird. …
- … sowie eine sorgfältige Anpassung der Estrichhöhe und der Anschlusspunkte an die Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung, Mischer, Vorlauftemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Thermostatventil, Heizungsanlage …
- … Luft in der Anlage: Luft in den Heizkörpern oder im Heizkreislauf kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Kombination aus Fußbodenheizung im Untergeschoss und Heizkörpern im Obergeschoss, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
- … Heizkörper, Heizkörpertausch, Einrohrheizung, Heizung wird nicht warm, Heizkörper unten kalt, Rücklauf, Vorlauf, Thermostatventil …
- … Einrohrheizung …
- … Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchfließt. Dies kann zu Temperaturunterschieden zwischen den Heizkörpern führen.[br]Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizstrang, Thermostatventil. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung?
- … Heizkreislauf Etagenverteilung: Optimierung & Probleme …
- … Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Wie funktioniert die Verteilung? Welche Probleme können auftreten? Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Heizkreislauf, Etagenverteilung, Vorlauf, Rücklauf, Heizung, Wärmeversorgung, hydraulischer Abgleich, Heizkosten, Energieeffizienz, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
- … Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? …
- … Einrohrheizung mit geringem Volumenstrom? Ursachenforschung, Lösungen und Optimierung für Mehrfamilienhäuser. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Therme, Umwälzpumpe, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung richtig einstellen: Anleitung, Probleme & Lösungen für optimalen Wasserdurchfluss
- … Einrohrheizung einstellen: So geht& …
- … Einrohrheizung richtig einstellen: Anleitung zur Optimierung des Wasserdurchflusses. Tipps bei Wärmeverlust & Problemen mit den Heizkörpern. Jetzt informieren! …
- … Einrohrheizung, Heizkreislauf, Heizkörper einstellen, Wasserdurchfluss, Wärmeverlust, Heizungsentlüftung, Thermostatventil, Heizungsmonteur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper anschließen: Anleitung, Vor- und Rücklauf vertauschen? Tipps für dichten Anschluss
- … Entlüften: Vor dem Anschließen den Heizkörper und die Heizungsanlage entlüften. …
- … die korrekte hydraulische Einbindung entscheidend für die Funktion und Effizienz der Heizungsanlage. …
- … vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zum Heizkörper transportiert.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeträger. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung umrüsten: Was beim Heizkörpertausch beachten? Kosten, Anschlüsse & Unterschiede?
- … Einrohrheizung: Heizkörper tauschen – Was beachten? …
- … Einrohrheizung umrüsten? Heizkörper austauschen leicht gemacht! Infos zu Anschlüssen, Kosten & …
- … Einrohrheizung, Heizkörper tauschen, Heizkörper umrüsten, Lanzenventil, Einrohrsystem, Heizungsanschlüsse, Handblock, Heizkörper austauschen Kosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre verschließen oder verbinden? Anleitung & Tipps
- … Heizkörper entfernen, Heizkörper demontieren, Ölheizung, Rohre verschließen, Rohre verbinden, Heizkreislauf, Heizungsrohr …
- … Verschlusskappen zu versehen. Dadurch wird verhindert, dass Heizungswasser austritt und der Heizkreislauf unterbrochen wird. …
- … und kann sogar kontraproduktiv sein, da es den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage beeinflussen kann. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreislauf, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreislauf, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Heizkreisläufe verbinden: Kosten, Vor- & Nachteile der Zusammenlegung?
Suche nach: Heizkreisläufe verbinden: So geht's!
Suche nach: Heizkreislauf verbinden, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich, Heizkosten sparen
