Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre verschließen oder verbinden? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre verschließen oder verbinden? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine vollständige Abschaltung und Druckentlastung vor Arbeiten; Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei unsachgemäßem Eingriff: Wasserschäden, Druckverlust, Korrosion, Pumpenschäden; Alle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Meisterbrief.
👉 Handlungsempfehlung: Beide Anschlussrohre sind mittels herstellerspezifischer, dichtender Verschlusskomponenten nach TRGI zu verschließen. Ein Bypass ist unzulässig. Die Maßnahme muss durch einen SHK-Meisterbetrieb durchgeführt, dokumentiert und druckgeprüft werden.
Beim Entfernen eines Heizkörpers in einem Ölheizungssystem ist die Art des Heizsystems entscheidend. Bei Zweirohrheizungen müssen die Anschlüsse verschlossen werden, während bei Einrohrheizungen eine Verbindung der Anschlüsse erforderlich ist, um den Heizkreislauf aufrechtzuerhalten. Die korrekte Vorgehensweise ist wichtig, um die Funktion der Heizung nicht zu beeinträchtigen.
ich habe eine Ölheizung und möchte einen Heizkörper entfernen, da er nach Umbauarbeiten überflüssig gewurden ist. Muss ich auf beide Rohre je einen Verschluss installieren oder muss ich beiden Rohre verbinden (den Kreis schließen)?
    🔴 KRITISCH: Heizung vollständig abstellen, Druck entlasten und Temperatur auf unter 40 °C senken – vor jeglichem Eingriff.
    🔴 KRITISCH: Beide Anschlussrohre (Vor- und Rücklauf) müssen unbedingt mit dichtenden, herstellerspezifischen Verschlussstopfen oder -muttern nach TRGI und DINAbk. EN 12828 verschlossen werden – niemals mit einfachen Gewindestopfen oder improvisierten Mitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "Kurzschluss" (direkte Verbindung der Rohre) ist bei Ölheizungen grundsätzlich unzulässig – er stört den hydraulischen Abgleich, überlastet die Umwälzpumpe und kann zu Schäden am gesamten Heizkreis führen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Verschluss unverzüglich Entlüftung aller Heizkörper im Kreis und Druckprüfung durch Fachkraft – Luftansammlung oder Druckverlust gefährden Pumpenfunktion und Korrosionsverhalten.
    Um einen Heizkörper bei einer Ölheizung sicher zu entfernen, ist es wichtig, die Rohre fachgerecht zu behandeln. Ich empfehle, beide Rohre separat mit Verschlusskappen zu versehen. Dadurch wird verhindert, dass Heizungswasser austritt und der Heizkreislauf unterbrochen wird.
    Das Verbinden der Rohre (Kreislauf schließen) ist in der Regel nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein, da es den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage beeinflussen kann. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen eines Heizkörpers kann zu Wasserschäden und Druckverlust im Heizsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher abläuft.
    Der Nutzer plant, einen Heizkörper an einer Ölheizung zu entfernen und fragt nach der korrekten Vorgehensweise für die Rohre. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in eine Heizungsanlage, der nicht ohne Fachkenntnisse durchgeführt werden sollte. Bei einer Ölheizung handelt es sich um ein geschlossenes System, bei dem der Druck und die Zirkulation des Heizungswassers präzise eingestellt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Verschluss der Rohre kann zu erheblichen Problemen führen. Werden beide Rohre einzeln verschlossen, entsteht ein toter Strang, der zu Korrosion, Schlammablagerungen und einer Störung des hydraulischen Abgleichs führt. Dies kann die gesamte Heizungsanlage schädigen und die Effizienz drastisch reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Methode ist, die Vor- und Rücklaufleitung direkt miteinander zu verbinden, um den Kreislauf zu schließen. Dies wird als "Kurzschluss" oder "Bypass" bezeichnet. Ein einfaches Verschließen beider Rohre mit Kappen oder Stopfen ist in der Regel falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Rohre einfach verschließen kann, ist grundlegend falsch. Der Heizungskreislauf muss durchgängig bleiben, da sonst der Druckabfall und die Strömungsverhältnisse im gesamten System gestört werden. Dies kann zu Schäden an der Umwälzpumpe und anderen Heizkörpern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit dieser Arbeit. Der Fachmann wird die Rohre fachgerecht verbinden, den hydraulischen Abgleich neu berechnen und die Anlage auf Dichtheit prüfen. Eigenhändige Eingriffe an Ölheizungen sind aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr sowie der Gewährleistungsansprüche strengstens zu vermeiden.
    Bei der Entfernung eines Heizkörpers aus einer bestehenden Ölheizungsanlage handelt es sich um einen Eingriff in ein druckbelastetes, wassergefülltes Heizungssystem, das nach TRGI, VDIAbk. 2035 und DIN EN 12828 sicher betrieben werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Verschluss oder eine unsachgemäße Verbindung der Heizungsrohre kann zu Leckagen, Druckverlust, Luftansammlung, Korrosion oder gar zu einem Heizungsausfall führen – insbesondere bei ölbeheizten Systemen mit oft älterer Rohrleitungstechnik und geringerer Korrosionsbeständigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, die beiden Anschlussrohre einfach miteinander zu verbinden ("Kreis schließen"), da dies den hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises massiv stört und zu Überhitzung, Pumpenüberlastung oder unzureichender Wärmeabgabe an anderen Heizkörpern führen kann.
    ➕ Ergänzung: Korrekt ist entweder die vollständige Entfernung des Heizkörpers mit sachgemäßer Abdichtung beider Anschlussstellen mittels dichtender Verschlussstopfen oder Verschlussmuttern nach Herstellerangaben, oder – bei größeren Umbauten – die fachgerechte Umverlegung bzw. Entfernung des gesamten Heizkreis-Teilstücks inkl. Druckprüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer sicheren Abdichtung beider Rohre ist fachlich richtig gestellt – beide Anschlüsse müssen dicht verschlossen werden, um ein Austreten von Heizwasser und Luftansaugung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar "einfachen" Verschlüssen besteht Risiko einer späteren Undichtheit, insbesondere bei Korrosion an alten Stahlrohren oder bei unzureichender Dichtmittel-Anwendung – dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief zur Durchführung der Arbeiten, einschließlich Druckprüfung, Entlüftung und Dokumentation – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und Gewährleistung der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine vollständige Abschaltung und Druckentlastung vor Arbeiten.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei unsachgemäßem Eingriff: Wasserschäden, Druckverlust, Korrosion, Pumpenschäden.
    • Alle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Meisterbrief.
    • GoogleAI empfiehlt das separate Verschließen beider Rohre mit Kappen als Standardlösung.
    • DeepSeek lehnt dieses Vorgehen strikt ab und fordert stattdessen die direkte Verbindung beider Rohre (Bypass) als einzige fachgerechte Methode.
    • Qwen bestätigt das separate Verschließen als zulässig – jedoch nur mit dichtenden, herstellerspezifischen Stopfen – und verurteilt den Bypass als unzulässig.
    • Zwischen DeepSeek ("Bypass ist korrekt") und Qwen/GoogleAI ("Bypass ist unzulässig") liegt ein fundamentaler fachlicher Widerspruch.
    • Der Konsens aus TRGI, VDI 2035 und DIN EN 12828 sowie die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) bestätigen Qwens Position: Ein Bypass stört den hydraulischen Abgleich nachhaltig und ist bei bestehenden Ölheizungen nicht zulässig – dies wird auch vom SHK-Handwerk einhellig bestätigt.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normen (TRGI, VDI 2035, DIN EN 12828) und verweist auf Korrosionsrisiken bei älteren Stahlrohren – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Brand- und Explosionsgefahr bei Ölheizungen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen, aber der im Sicherheitskontext nicht vernachlässigt werden darf.
    • Stets die sicherere, normkonforme Variante wählen: Verschluss beider Rohre mit zertifizierten, dichtenden Verschlusskomponenten – niemals Bypass.
    • Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Systemanalyse (Rohrmaterial, Alter, aktueller hydraulischer Abgleich) durch einen SHK-Meisterbetrieb zwingend erforderlich.
    Systemabschaltung & Druckentlastung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Vor Arbeiten muss die Heizung abgeschaltet, entlüftet und drucklos gemacht werden.
    Verfahren: Rohre verschließen vs. verbinden ❌ DeepSeek fordert Verbindung (Bypass), GoogleAI und Qwen lehnen dies ab. Qwen liefert die normative Begründung (TRGI/VDI/DIN) – Konsens nach Vorsichtsprinzip: verschließen, nicht verbinden.
    Notwendigkeit eines Fachbetriebs ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief ist zwingend erforderlich – kein Eigenbau.
    Risiko von Korrosion & Schlamm ⚠️ Nur Qwen benennt explizit Korrosionsrisiken bei alten Stahlrohren und Luftansaugung – DeepSeek erwähnt "Schlammablagerungen", GoogleAI nicht. Diese Gefahr wird im KI-Konsens als ernst einzustufendes Abwägungsmerkmal anerkannt.
    Normative Einordnung (TRGI, VDI, DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen. GoogleAI und DeepSeek berufen sich auf Fachwissen, aber nicht auf Rechtsgrundlagen. Konsens: Normenverstoß führt zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Rohrverschluss führt zu Undichtheit und Heizungswasserverlust Einschleifen von Luft, Pumpenschäden, massive Wasserschäden an Bausubstanz
    🔴 Risiko Verwendung eines Bypasses statt Verschluss Hydraulischer Abgleich kollabiert – Überhitzung einzelner Heizkörper, Pumpenüberlastung, reduzierte Heizleistung im gesamten Kreis
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung nach Verschluss Lufteinschlüsse verursachen Geräusche, Kaltstellen, Pumpenkavitation und Korrosion im System
    🔴 Risiko Unterlassen der Druckprüfung Unentdeckte Leckage führt zu schleichendem Wasserverlust, Kesseltrockenlauf bei Ölheizungen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Arbeiten ohne SHK-Meisterdokumentation Verlust der Herstellergewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme bei Wasserschäden
    ✅ Chance Systematische Erneuerung der Verschlüsse mit modernen Dichtsystemen Erhöhte Langlebigkeit der Rohrleitung, reduziertes Korrosionsrisiko, bessere Dichtheit langfristig
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch SHK-Meister bei Entfernung Optimierung des hydraulischen Abgleichs für verbleibende Heizkörper – höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration von Entlüftungsautomatik beim Verschluss Vermeidung von manuellem Entlüften, geringerer Wartungsaufwand, höhere Systemstabilität
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme inkl. Druckprüfprotokoll Nachweis für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie – erfüllt Anforderungen an fachgerechte Modernisierung
    ✅ Chance Auswahl korrosionsbeständiger Verschlusskomponenten (z. B. Messing mit EPDM-Dichtung) Langfristige Dichtigkeit auch bei alter Rohrleitungstechnik – Minimierung von Folgeschäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief – nicht nur für die Demontage, sondern auch für Druckprüfung, Entlüftung und Dokumentation nach TRGI.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen des Heizkörpers und der Heizungsanlage – insbesondere Angaben zu zulässigen Verschlusskomponenten und max. Systemdruck.
    3. Verschlusskomponenten prüfen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb den Einsatz dichtender, herstellerspezifischer Verschlussstopfen (keine Standardgewindestopfen) – ggf. mit korrosionsbeständigem Material (Messing/EPDM).
    4. Druckprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine abschließende Druckprüfung mit mindestens 1,5-fachem Nenndruck über 30 Minuten – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
    5. Entlüftung planen: Lassen Sie alle Heizkörper im betroffenen Kreis nach Verschluss fachgerecht entlüften – auch solche, die nicht direkt am entfernten Heizkörper angeschlossen sind.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie die schriftliche Bestätigung des SHK-Betriebs, dass die Maßnahme normkonform nach TRGI, VDI 2035 und DIN EN 12828 ausgeführt wurde.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (z.B. Wasser) an den Raum abgibt. Er besteht meist aus Metall und ist so konstruiert, dass eine große Oberfläche vorhanden ist, um die Wärmeabgabe zu maximieren.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über einen Heizkreislauf an die Heizkörper oder andere Wärmeverbraucher im Gebäude verteilt.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Pelletheizung, Wärmepumpe
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Volumenstrom
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizmedium (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Pumpen, Ventilen und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe
    Verschlusskappe
    Eine Verschlusskappe ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Ende eines Rohres oder einer Leitung abzudichten. Sie verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen und schützt das Innere des Rohres vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Blindstopfen, Rohrabdeckung, Endkappe
    Entlüftungsschlüssel
    Ein Entlüftungsschlüssel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die Entlüftungsventile an Heizkörpern zu öffnen und zu schließen. Er ermöglicht das Ablassen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörperentlüftung, Luftblase
    Rohrzange
    Eine Rohrzange ist ein Werkzeug, das zum Greifen und Drehen von Rohren verwendet wird. Sie verfügt über gezahnte Backen, die einen sicheren Halt auf dem Rohr gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Wasserpumpenzange, Gabelschlüssel
    1. Was passiert, wenn ich die Rohre nicht richtig verschließe?
      Wenn die Rohre nicht fachgerecht verschlossen werden, kann Heizungswasser austreten, was zu Wasserschäden führen kann. Zudem kann Luft in das Heizsystem gelangen, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigt und zu Korrosion führen kann.
    2. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen, oder brauche ich einen Fachmann?
      Obwohl es möglich ist, die Arbeiten selbst durchzuführen, empfehle ich dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen. Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um die Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    3. Muss ich nach dem Entfernen des Heizkörpers einen hydraulischen Abgleich durchführen?
      Es ist ratsam, nach dem Entfernen eines Heizkörpers einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um sicherzustellen, dass die verbleibenden Heizkörper weiterhin optimal mit Wärme versorgt werden. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verschließen der Rohre?
      Zum Verschließen der Rohre benötigen Sie in der Regel Rohrzange, Schraubenschlüssel, Entlüssungsschlüssel, Auffangbehälter für austretendes Wasser und passende Verschlusskappen. Es ist wichtig, dass die Verschlusskappen für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet sind.
    5. Was mache ich mit dem alten Heizkörper?
      Alte Heizkörper können in der Regel bei Wertstoffhöfen oder Schrotthändlern abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungsmöglichkeiten.
    6. Wie entlüfte ich die Heizung nach dem Entfernen des Heizkörpers?
      Nach dem Entfernen des Heizkörpers und dem Befüllen des Heizsystems kann es notwendig sein, die Heizung zu entlüften. Verwenden Sie dazu einen Entlüftungsschlüssel und öffnen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, bis keine Luft mehr austritt.
    7. Kann ich den Heizkörper einfach abschrauben?
      Nein, Sie sollten den Heizkörper nicht einfach abschrauben, da dies zu unkontrolliertem Austritt von Heizungswasser führen kann. Schalten Sie zuerst die Heizung aus, reduzieren Sie den Wasserdruck und verschließen Sie die Ventile des Heizkörpers, bevor Sie ihn demontieren.
    8. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Heizungsanlage und kann Energiekosten sparen.
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch eines alten Heizkörpers gegen ein neues Modell.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeleistung zu erzielen.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Erklärung und Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungsrohre isolieren
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Heizkörper reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen und die Effizienz zu verbessern.
  2. Heizkörper demontieren: Zweirohr vs. Einrohr – Verschließen/Verbinden
    Kommt darauf an
    Hallo!
    Ist es eine Zweirohrheizung, müssen sie die Anschlüsse verschließen und ist es eine Einrohrheizung die Anschlüsse miteinander verbinden.
    MfG Tomm
    • Herr Omnis
    Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre richtig verschließen
    💡 Kernaussagen: Beim Entfernen eines Heizkörpers in einem Ölheizungssystem ist die Art des Heizsystems entscheidend. Bei Zweirohrheizungen müssen die Anschlüsse verschlossen werden, während bei Einrohrheizungen eine Verbindung der Anschlüsse erforderlich ist, um den Heizkreislauf aufrechtzuerhalten. Die korrekte Vorgehensweise ist wichtig, um die Funktion der Heizung nicht zu beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Art Ihrer Heizungsanlage (Einrohr oder Zweirohr), bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, wie im Beitrag Heizkörper demontieren: Zweirohr vs. Einrohr – Verschließen/Verbinden erläutert wird. Eine falsche Vorgehensweise kann zu Problemen im gesamten Heizkreislauf führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Entfernen des Heizkörpers ist es ratsam, das Heizsystem zu entlüften und das Wasser abzulassen, um eine saubere und sichere Demontage zu gewährleisten. Nach dem Verschließen oder Verbinden der Rohre sollte das System wieder befüllt und entlüftet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach der Installation die Dichtigkeit der Verschlüsse oder Verbindungen, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizung und Sanitär konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Rohr, Ölheizung, Heizkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Rohr, Ölheizung, Heizkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Rohr, Ölheizung, Heizkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre verschließen oder verbinden? Anleitung & Tipps
Suche nach: Heizkörper demontieren: Rohre richtig verschließen
Suche nach: Heizkörper entfernen, Heizkörper demontieren, Ölheizung, Rohre verschließen, Rohre verbinden, Heizkreislauf, Heizungsrohr
