Witterungsgeführte Heizungsregelung: Optimierung, Einstellungen & Probleme bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Witterungsgeführte Heizungsregelung: Optimierung, Einstellungen & Probleme bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Platzierung des Innenfühlers im Technikraum als zentrales Fehlerfeld mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Regelgenauigkeit; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, insbesondere bei mehreren Heizkreisen und Fußbodenheizung; GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Heizkurve zentral für die Optimierung ist und schrittweise angepasst werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der fachmännischen Umstellung des Innenfühlers und dem hydraulischen Abgleich – ohne diese Schritte ist jede weitere Regelungsoptimierung technisch sinnlos und ökonomisch kontraproduktiv.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer witterungsgeführten Heizungsregelung in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Es wird der Unterschied zwischen witterungsgeführter Regelung und Raumthermostaten beleuchtet. Die korrekte Anpassung der Heizkurve an das Heizsystem ist entscheidend. Der Einfluss von Raumthermostaten auf die witterungsgeführte Regelung wird diskutiert.
Hallo
Ich habe ein Verständnisproblem bei meiner neuen flüssiggasbetriebenen Brennwerttherme (Remeha W21 ECO) mit witterungsgeführter Steuerung (rematic® SR 5240 C1).
Beheizt werden soll ein Einfamilienhaus ca. 130 m² Wohnfläche komplett mit Fußbodenheizung und die Warmwasserbereitung erfolgen.
Es existieren 11 separate Heizkreise mit eigenen Raumthermostaten die am Fußbodenheizungsverteiler ein Stellventil öffnen oder schließen.
An der Steuerung sind ein Außenfühler, sowie ein Fühler für das Warmwasser angeschlossen. Außerdem ist in der Steuerung ein weiterer Temperaturfühler.
Die Therme sitzt in einem Technikraum unter dem Dach, wo auch der Fußbodenheizungsverteiler für das OGAbk. installiert ist.
Die Regelung ist direkt an der Therme unter einer Klappe installiert. Zusätzlich ist in diesem Raum ein normales Raumthermometer aufgehängt.
Nun mein Problem (was weder der inbetriebnehmende Installateur, noch der Lieferant schlüssig klären konnten, es kamen immer so Antworten wie, das stellen wir immer so ein oder ich würde es so und so machen, aber kein warum):
Auf welchen Wert soll die Vorlauftemperatur begrenzt werden? Die vom Installateur empfohlen Werte schwanken zwischen 50  -  70 Grad.
Die Temperatur für den Tag- und Nachtbetrieb (Tagbetrieb, Nachtbetrieb) werden direkt an der Steuerung eingestellt und laut Beschreibung schaltet die Anlage bei Erreichen des Wertes den Heizbetrieb ab. Da die Regelung aber in dem Raum sitzt wo auch 4 Heizkreise verteilt werden, ist dieser Raum ca. 2 m² sehr schnell warm, wenn die Heizung anspringt und schaltet nach meinem Verständnis den Heizbetrieb dann ab. Wie erreiche ich aber z.B. im Bad höhere Temperaturen. Außerdem stimmt die Anzeige der gemessenen Temperatur an der Regelung und dem Raumthermometer nur bei geöffneter Klappe der Therme überein. Bei geschlossener Klappe liegt der Wert der Regelung ca. 2 ° höher. Schaltet die Regelung jetzt noch früher ab?
Vom Installateur war zu hören, das der Innenfühler nur zum Teil berücksichtigt wird, da es sich um eine witterungsgeführte Regelung handelt. Wozu dann ein Innenfühler?
In der Bedienungsanleitung wird von einem sogenannten Referenzraum gesprochen, in dem die Regelung installiert werden solle z.B. Wohnzimmer. Vorgesehen ist aber der Einbau direkt in der Therme. Falls der Referenzraum aber die eingestellte Temperatur erreicht hat, was wird aus den anderen Räumen?
Wozu benötigt man den eine Einzelraumsteuerung wenn die Regelung nur einen Messpunkt auswertet?
Wäre es nicht sinnvoller den Innenfühler abzuschalten, eine konstante Vorlauftemperatur einzustellen und die Temperatur der einzelnen Räume mit Hilfe der Raumthermostate zu bewerkstelligen?
Eventuell wäre eine direkte Rückführung vom Vor- zum Rücklauf möglich, sodass wenn alle Räume die gewünschte Temperatur erreicht haben, die Vorlauftemperatur der des Rücklaufes entspricht und der Heizbetrieb abgeschaltet wird.
Ist dies bei einer witterungsgeführten Regelung überhaupt möglich? Was heißt eigentlich witterungsgeführt? Aus der Bedienungsanleitung entnehme ich nur, dass man die Temperaturwerte für das zwangsweise Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) der Heizung einstellen kann (komplette Abschaltung wenn Außentemperatur über 22 °, Einschalten trotz Nachtabsenkung wenn Außentemperatur unter 14 °, Frostschutzsicherung) Soll das etwa witterungsgeführt sein?
Zusätzlich besteht bei der momentanen Wetterlage folgendes Problem, die Therme springt ca. aller 3 Minuten an, die Vorlauftemperatur wird um ca. 3 ° erhöht von 29 ° auf 32 °, die Therme versucht herunterzuregeln und geht dann aber wieder aus. Muss dies so sein?
Christoph Lehnert
    🔴 KRITISCH: Das häufige Takten der Brennwerttherme (alle 3 Minuten) birgt erhebliches Risiko für Komponentenschäden, ineffizienten Betrieb und Kondensatbildung – sofortige fachmännische Prüfung der Mindestleistung, Wassermenge und hydraulischen Abgleichs erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Innenfühler ist im Technikraum falsch platziert und liefert unbrauchbare Messwerte; dies führt zu systematischen Fehlanpassungen – Umzug in einen repräsentativen Wohnraum (z. B. Wohnzimmer) ist zwingend vor jeder weiteren Regelungsoptimierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine konstante Vorlauftemperatur oder das Abschalten des Innenfühlers widerspricht grundlegend der Brennwerttechnik und zerstört die Effizienzvorteile – dynamische, an Außentemperatur und gewünschter Raumtemperatur orientierte Heizkurve ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne hydraulischen Abgleich bei 11 Heizkreisen mit Fußbodenheizung ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung und stabile Regelung technisch unmöglich – Abgleich muss vor Heizkurvenjustierung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihre neue witterungsgeführte Heizungsregelung optimal einzustellen. Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur an. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig einen konstanten Komfort zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen für Probleme:
    • Falsche Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Ist sie falsch eingestellt, kann es zu Über- oder Unterheizung kommen.
    • Fehlerhafte Fühler: Defekte oder falsch platzierte Außen- oder Innenfühler können zu falschen Messwerten und somit zu einer ineffizienten Regelung führen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung im Haus kommen.
    • Einzelraumregelung: Einzelraumthermostate können die witterungsgeführte Regelung beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig abgestimmt sind.
    Lösungsansätze:
    • Heizkurve optimieren: Passen Sie die Heizkurve schrittweise an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden.
    • Fühler überprüfen: Lassen Sie die Funktion der Fühler von einem Fachmann überprüfen.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Einzelraumregelung abstimmen: Stellen Sie sicher, dass die Einzelraumthermostate die witterungsgeführte Regelung nicht behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuellen Einstellungen und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Optimierung der Anlage.
    Der Nutzer beschreibt eine komplexe Heizungsanlage mit witterungsgeführter Regelung, Fußbodenheizung und Einzelraumregelung, bei der es zu Verständnisproblemen und Fehlfunktionen kommt. Die Schilderung deutet auf mehrere grundlegende Fehler in der Konfiguration und Abstimmung der Komponenten hin.
    🔴 Gefahr: Das häufige Takten der Therme (alle 3 Minuten) ist ein ernstes Problem. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Betrieb und potenziell zu Schäden an der Brennwerttechnik. Die Ursache liegt vermutlich in einer zu geringen Wassermenge im Heizkreis oder einer falsch eingestellten Mindestleistung der Therme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Raumfühler schalte den Heizbetrieb ab, ist falsch. Bei einer witterungsgeführten Regelung dient der Raumfühler lediglich zur Korrektur der Vorlauftemperatur (Raumaufschaltung) und nicht als alleiniger Schalter. Die Vorlauftemperatur wird primär anhand der Außentemperatur berechnet.
    ➕ Ergänzung: Der Einbauort der Regelung im Technikraum ist ungeeignet. Die Wärme der Therme und der Verteiler verfälscht die Raumtemperaturmessung. Ein Referenzraum (z.B. Wohnzimmer) mit zentralem Thermostat wäre notwendig, um die Raumaufschaltung korrekt zu nutzen. Die Einzelraumthermostate sollten die Ventile an den Heizkreisen steuern, während die Regelung die Grundtemperatur des Vorlaufs vorgibt.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Innenfühler abzuschalten und eine konstante Vorlauftemperatur zu fahren, ist nicht empfehlenswert. Dies würde den Effizienzvorteil der witterungsgeführten Regelung zunichte machen und zu Überhitzung oder Unterversorgung führen. Die Vorlauftemperatur muss dynamisch an die Außentemperatur angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Heizkurve korrekt einstellen, die Mindestleistung der Therme prüfen und den Raumfühler entweder deaktivieren oder in einen geeigneten Referenzraum verlegen. Eine hydraulische Überprüfung der Heizkreise ist dringend erforderlich, um das Takten zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe, witterungsgeführte Heizungsregelung mit Brennwerttherme, Fußbodenheizung und 11 separaten Heizkreisen – ein System, das hohe Anforderungen an die Abstimmung von Außenfühler, Innenfühler, Vorlauftemperaturführung und Raumthermostaten stellt. Die zentralen Probleme sind: unklare Vorlauftemperaturbegrenzung, fehlerhafte Platzierung des Innenfühlers im Technikraum, mangelhafte Synchronisation zwischen Regelung und Raumthermostaten sowie unklare Funktionsweise der witterungsgeführten Steuerung im Kontext einer raumweisen Einzelregelung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konfiguration birgt ein erhebliches Risiko für ineffizienten Betrieb, unnötige Verschleißbelastung der Brennwerttherme durch häufiges Kurzzyklisieren (alle 3 Minuten), mögliche Kondensatbildung bei zu niedriger Rücklauftemperatur und langfristig reduzierte Lebensdauer der Heizkreisventile durch unzureichende Temperaturführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Innenfühler werde "nur zum Teil berücksichtigt", ist technisch irreführend: Bei witterungsgeführter Regelung mit Raumfühler-Bezug (Referenzraum) ist der Innenfühler zentral für die Nachregelung – seine Platzierung im kleinen, stark beheizten Technikraum macht ihn jedoch vollständig unbrauchbar für die Raumtemperaturerfassung.
    ➕ Ergänzung: "Witterungsgeführt" bedeutet nicht nur Ein-/Ausschaltung nach Außentemperatur, sondern eine dynamische Vorlauftemperaturanpassung gemäß einer Heizkurve (Neigung, Parallelverschiebung), die auf dem Verhältnis von Außentemperatur und gewünschter Raumtemperatur basiert – nicht auf einem festen Vorlauftemperaturwert.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Innenfühler abzuschalten und stattdessen eine konstante Vorlauftemperatur einzustellen, widerspricht grundlegend der Funktionsweise einer Brennwerttherme: Sie benötigt eine variable, möglichst niedrige Vorlauftemperatur, um kondensierend zu arbeiten und ihre volle Effizienz zu erreichen – eine feste Vorlauftemperatur von 50–70 °C würde die Brennwertnutzung massiv behindern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Regelung bei geschlossener Klappe um ca. 2 °C überhöht misst, ist plausibel und bestätigt die Fehlplatzierung – ein technisch korrekter Einbau im Referenzraum (z. B. Wohnzimmer) wäre zwingend erforderlich, um die Heizkurve sinnvoll zu justieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Brennwert- und Regelungstechnik zur systemweiten Neukonfiguration: Umzug des Innenfühlers in einen repräsentativen Wohnraum, Neukalibrierung der Heizkurve, Prüfung der Heizkreisverteilung und Anpassung der Nachtabsenkung sowie Analyse des Kurzzyklisierens mittels Logdaten – eine reine Einstellung durch Laien oder nicht spezialisierte Installateure birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Komfort und Anlagensicherheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Platzierung des Innenfühlers im Technikraum als zentrales Fehlerfeld mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Regelgenauigkeit.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, insbesondere bei mehreren Heizkreisen und Fußbodenheizung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Heizkurve zentral für die Optimierung ist und schrittweise angepasst werden muss.
    • GoogleAI nennt "Einzelraumregelung" als mögliche Störgröße, ohne jedoch die technische Trennung von Regelungsebene (Vorlauf) und Stellgliedebene (Raumthermostate) zu präzisieren – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies klar: Raumthermostate steuern Ventile, nicht die Regelung; die Vorlauftemperatur bleibt zentral vorgegeben.
    • GoogleAI behandelt das Takten der Therme nicht als sicherheitskritisch, während DeepSeek ("🔴 Gefahr") und Qwen ("🔴 Gefahr") es als erhöhtes Verschleiß- und Schadensrisiko einstufen – Vorsichtsprinzip macht hier die sicherere Einschätzung verbindlich.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Rücklauftemperatur für die Brennwertnutzung und konkretisiert den Effekt einer festen Vorlauftemperatur auf die Kondensatbildung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen klären präzise die Funktionslogik: Der Innenfühler dient nicht zum Ein-/Ausschalten, sondern zur Raumaufschaltung der Vorlauftemperatur – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI erwähnt "Einzelraumthermostate können die witterungsgeführte Regelung beeinträchtigen", ohne dies einzuschränken; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Bei korrekter Architektur beeinträchtigen sie nicht – sie ergänzen sie. Die sicherere Lesart ist: Fehlkonfiguration, nicht grundsätzliche Inkompatibilität.
    • GoogleAI listet "Fühler überprüfen" als allgemeinen Lösungsansatz; Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Die Fehlplatzierung ist kein Defekt, sondern ein Konfigurationsfehler – ein "Fühlercheck" würde hier nicht helfen, sondern die falsche Diagnose verstärken.
    👉 Empfehlung: Für die technische Umsetzung gilt: Priorisieren Sie die Vorgaben von DeepSeek und Qwen, da sie präziser, systemtechnisch tiefer und stärker auf Brennwert- und Regelungsspezifik spezialisiert sind. GoogleAI liefert eine gute Einsteiger-Übersicht, ist aber bei kritischen technischen Details nicht ausreichend fundiert.
    Platzierung des Innenfühlers ✅ Konsens Fehlerhafte Platzierung im Technikraum ist unbestritten kritisch und führt zu systematisch fehlerhaften Regelentscheidungen – Umzug in repräsentativen Wohnraum zwingend erforderlich.
    Takten der Brennwerttherme (alle 3 min) ✅ Konsens Stellt ein ernsthaftes Risiko für Verschleiß, ineffizienten Betrieb und Kondensatschäden dar – fachmännische Diagnose und Korrektur der Mindestleistung sowie hydraulischer Abgleich sind dringend notwendig.
    Heizkurve & Vorlauftemperaturführung ✅ Konsens Die Heizkurve ist zentral für Komfort und Effizienz; sie muss dynamisch an Außentemperatur und gewünschte Raumtemperatur angepasst werden – eine feste Vorlauftemperatur ist ineffizient und schadet der Brennwertnutzung.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Muss zwingend vor jeder Regelungsoptimierung erfolgen, insbesondere bei 11 Heizkreisen und Fußbodenheizung – ohne Abgleich sind stabile Regelung und gleichmäßige Wärmeverteilung unmöglich.
    Funktion der Einzelraumregelung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht hier ein potenzielles Störpotenzial, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Bei korrekter Architektur (Raumthermostate steuern Ventile, Regelung steuert Vorlauf) ist sie kompatibel – KI-Konsens ist: Nicht das System ist das Problem, sondern die Fehlkonfiguration.
    Rolle des Innenfühlers ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt seine Funktion ungenau ("zum Teil berücksichtigt"); DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Er dient der Raumaufschaltung, nicht der Hauptschaltung – KI-Konsens: Seine Ausschaltung ist nicht sinnvoll, seine korrekte Platzierung jedoch entscheidend.
    Konstante Vorlauftemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie explizit ab – KI-Konsens: Sie widerspricht der Brennwerttechnik, behindert Kondensation und verhindert Energieeinsparung – strikt zu vermeiden.
    🔴 Risiko Regelungstaktung durch falsche Mindestleistung oder hydraulischen Ungleichgewicht Erhöhter Verschleiß der Brennwerttherme, reduzierte Lebensdauer, höhere Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlplatzierung des Innenfühlers im Technikraum Systematische Fehlanpassung der Vorlauftemperatur, Komforteinbußen, Energieverschwendung, Fehldiagnosen bei Service
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachtabsenkung bei Fußbodenheizung Überhitzung am Morgen, unnötige Energiekosten, thermische Belastung der Baukonstruktion
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich bei 11 Heizkreisen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume trotz laufender Heizung, unnötiger Pumpen- und Brennerbetrieb
    🔴 Risiko Unklare Trennung zwischen Vorlaufregelung und Raumthermostaten Störanfällige Regelung, gegenseitige Blockaden, unvorhersehbare Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Nutzen der Brennwerttechnik durch dynamische, niedrige Vorlauftemperatur 15–30 % Energieeinsparung, geringere CO₂-Emissionen, volle Ausnutzung der Fördermittel
    ✅ Chance Optimaler hydraulischer Abgleich mit modernen Messverfahren Stabile Raumtemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten, reduzierte Pumpenleistung
    ✅ Chance Integration intelligenter Raumthermostate mit Vorlaufanpassung Individueller Komfort, präzisere Raumtemperaturhaltung, automatische Anpassung an Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Digitale Regelungslogik mit Wettervorhersage- und Verbrauchsdaten-Anbindung Proaktive Vorlauftemperaturanpassung, bessere Anpassung an Wetterumschwung, höhere Effizienz
    ✅ Chance Professionelle Systemdiagnose mit Logdatenanalyse (z. B. 7-Tage-Verlauf) Objektive Fehleridentifikation, präzise Abstimmung statt "Versuch und Irrtum", langfristige Systemstabilität
    1. Umfeld des Innenfühlers sofort korrigieren: Verlegen Sie den Innenfühler aus dem Technikraum in ein zentrales, repräsentatives Wohnzimmer (z. B. Wohnzimmer, nicht Schlafzimmer oder Flur) – nicht selbst verlegen, sondern durch zertifizierten Techniker vornehmen lassen.
    2. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Regelungstechnik zur hydraulischen Einstellung aller 11 Heizkreise – verlangen Sie Nachweis mittels Messprotokoll und Strömungsmessung.
    3. Taktverhalten der Therme digital analysieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine 7-Tage-Logdatenauswertung an, um Ursache des 3-Minuten-Taktens (Mindestleistung, Wassermenge, Ventilsteuerung) zu identifizieren – nicht "nach Gefühl" justieren.
    4. Heizkurve in zwei Schritten neu einstellen: Erst nach Abgleich und Fühlerverlegung: Zunächst Neigung anpassen (für Verhältnis Außentemperatur–Vorlauftemperatur), dann Parallelverschiebung (für gewünschte Raumtemperatur) – immer im 3-Tage-Rhythmus dokumentieren.
    5. Raumthermostate technisch trennen: Stellen Sie sicher, dass die Einzelraumthermostate ausschließlich die Heizkreisventile steuern – nicht die Hauptregelung beeinflussen; lassen Sie die Steuerungsschnittstelle vom Fachbetrieb prüfen.
    6. Wartungsplan mit Logdaten aktualisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen halbjährlichen Systemcheck inkl. Vorlauf-/Rücklauftemperatur-Differenz-Prüfung und Kondensat-Check – dokumentieren Sie alle Werte.
    Eine Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie verwendet einen Außenfühler zur Messung der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außenfühler.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Außentemperatur und erforderlicher Vorlauftemperatur. Sie wird individuell an das Gebäude und die Heizungsanlage angepasst. Eine falsche Einstellung kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Neigung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Raumbedingungen gesteuert. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Energieverlusten.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötigen Energiekosten führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Absenken der Vorlauftemperatur. Die Nachtabsenkung sollte jedoch nicht zu stark eingestellt werden, da sonst die Räume zu stark auskühlen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Zeitprogramm.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der witterungsgeführten Heizungsregelung. Ein defekter oder falsch platzierter Außenfühler kann die Funktion der Regelung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fühler, Temperaturfühler, Sensor.
    Brennwerttherme
    Ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Brennwertthermen sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Gasheizung.
    1. Was ist eine witterungsgeführte Heizungsregelung?
      Eine witterungsgeführte Heizungsregelung passt die Vorlauftemperatur des Heizsystems automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch soll der Energieverbrauch optimiert und ein gleichmäßiges Raumklima geschaffen werden. Die Regelung nutzt einen Außenfühler, um die Außentemperatur zu messen und die Heizleistung entsprechend anzupassen.
    2. Wie funktioniert die Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizsystems angibt. Sie wird individuell an das Gebäude und die Heizungsanlage angepasst. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Räume bei jeder Außentemperatur optimal beheizt werden.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Räume überhitzt und andere unterkühlt sein. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage und unnötig hohen Energiekosten.
    4. Wie beeinflusst die Einzelraumregelung die witterungsgeführte Regelung?
      Einzelraumthermostate können die witterungsgeführte Regelung beeinflussen, indem sie die Durchflussmenge des Heizwassers in einzelnen Räumen reduzieren oder ganz absperren. Wenn die Einzelraumregelung nicht richtig auf die witterungsgeführte Regelung abgestimmt ist, kann dies zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage führen. Es ist wichtig, die Einstellungen der Einzelraumthermostate und der witterungsgeführten Regelung aufeinander abzustimmen.
    5. Was tun, wenn die Raumtemperaturen nicht erreicht werden?
      Wenn die Raumtemperaturen trotz witterungsgeführter Regelung nicht erreicht werden, sollte zunächst die Heizkurve überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Auch die Funktion der Fühler und der hydraulische Abgleich sollten überprüft werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden.
    6. Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine Heizungsanlage sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Anlage überprüft, gereinigt und gegebenenfalls repariert. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern, den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    7. Was ist Nachtabsenkung und wie funktioniert sie?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Absenken der Vorlauftemperatur. Die Nachtabsenkung sollte jedoch nicht zu stark eingestellt werden, da sonst die Räume zu stark auskühlen und am Morgen unnötig viel Energie benötigt wird, um sie wieder aufzuheizen.
    8. Welche Rolle spielt der Außenfühler bei der witterungsgeführten Regelung?
      Der Außenfühler ist ein wichtiger Bestandteil der witterungsgeführten Regelung. Er misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Regelung weiter. Anhand der Außentemperatur berechnet die Regelung die erforderliche Vorlauftemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an. Ein defekter oder falsch platzierter Außenfühler kann die Funktion der witterungsgeführten Regelung beeinträchtigen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsregelung.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Einzelraumregelung vs. zentrale Steuerung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Einzelraumregelung und zentraler Heizungssteuerung.
    • Fehlersuche bei Heizungsproblemen
      Tipps zur Identifizierung und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Heizungsmodernisierung und -optimierung.
  2. Heizungsregelung: Witterungsgeführt vs. Raumthermostat – Das Prinzip
    Ich dachte immer ...
    ENTWEDER witterungsgeführt ODER Raumthermostat ... aber ich bin Laie.
  3. Witterungsführung: Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur
    Foto von Ralf Sparwel
    Nur gute Fragen heute
    Hallo
    Dies ist alles schon etwas kompliziert,
    Zur Verbesserung des Verständnisses
    Es greifen hier mehrere Reglungen ineinader
    1. Witterungsgeführt heißt: Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Beispiel
    Heizkörper bei + 10 °c Außentemperatur --- 40 °C Vorlauf
    0 °C 60 °C
    • 10 °C 75 °C
    Dies Werte können und müssen dem Heizsystem angepasst werden!
    Bei einer klassischen Fußbodenheizung liegt der Anfangswert bei ca. 22  -  25 ° bei + 15 ° und bei max. 45  -  50 °C bei  -  10 °C
    Der Raumfühler sorgt für eine Raumaufschaltung! Das heißt die Heizkurve welche vorher eingestellt wird, wird je nachdem ob es im Referenzraum zu warm oder zu kalt ist angehoben, oder abgesenkt! Aber nur um max. ca. 10 °C Vorlauftemperatur hoch oder runter.
    Dies wird eigentlich hauptsächlich bei Heizkörper Heizung gemacht!
    Vorteil eine gewisser Sonneneinfluss wird erfasst, (Einsparung) aber auch wird eine schneller Aufheizung erreicht, wenn der Raum zu kalt ist.
    Bei Fußbodenheizung würde ich die Funktion wegprogrammieren, das die Fußbodenheizung meist zu träge reagiert, und die Reglung aus dem Tritt bringt. Wenn der Fühler im Heizraum sitzt macht es sowieso keinen Sinn.
    2. Einzelraumregelung, damit können sie nun einzelne Räume weiter herunterregeln, bzw. ganz abschalten wenn diese nicht benutzt werden. Durch die Vorregelung nach Außentemperatur, arbeitet die Einzelraumreglung genauer und gleichmäßiger!
    Forstschutz sollte erst ab ca. 1 °C Außentemperatur, bzw. bei Unterschreiten der Raumtemperatur unter 14 ° einschalten.
    Ist eine reine Komfort bzw. Sicherungsfunktion!
    Das Takten, sollte eigentlich nicht sein, Frage ist die Therme direkt an die Fußbodenheizung angeschlossen, oder ist dort noch ein Mischer vorgeschaltet, bzw. wird überhaupt noch geheizt?
    MfG Ralf Sparwel
  4. Fußbodenheizung: Witterungsregelung mit Raumeinfluss – Die Herausforderung
    Viele Fragen auf einmal!
    Hallo!
    Ich gehe davon aus das Sie nur über eine Fußbodenheizung verfügen , also kein Radiatorkreis zusätzlich (Plattenheizkörper oder ähnliches) vorhanden ist. Dann sollte die Einstellung 50 °C genügen. Fußbodenheizung werden mit 40/30 °C ungefähr ausgelegt.
    Nächste Problem ist der witterungsgeführte Regler mit Raumeinfluss. Da dieser nicht in einem Referenzraum (z.B. Wohnstube) sitzt, ist der Raumeinfluss unbedingt! auszuschalten. Eine Installation in einem Referenzraum ist auf der Größe des Hauses sowie des zweiten Raumthermostaten der Fußbodenheizung sowieso nicht möglich, da sich beide Regler gegenseitig beeinflussen. Also wenn dann nur witterungsgeführt laufen lassen.
    Ihr Gedanke nur über die Raumthermostate laufen zu lassen ist aus meiner Sicht eigentlich optimal. Funktioniert aber nur wenn ausschließlich Fußbodenheizung installiert ist. Hierzu würde ich den witterungsgeführten Regler rausschmeißen und den Vorlaufregler auf besagte 50 °C stellen, um zu begrenzen. Gibt nun ein Raumthermostat ein Befehl fährt der Stellantrieb an dem jeweiligen Heizkreis auf und über ein Relais wird der Brennerkontakt angesteuert. Vorteil ist der Brenner läuft nur wenn ein Heizkreis Wärme anfordert. Selbst wenn bis zum Anschlag (50 °C) gefahren wird läuft das Gerät immer noch im Brennwertbereich.
    Leider kenn ich mit vorgenannten Gerätetyp nicht so aus, sollte der Vorlauffühler aber wirklich am Vorlauf befestigt sein kommt, es zum Takten des Gerätes Aufgrund des geringen Wasserinhaltes des Kessels. Also Fühler am Rücklauf befestigen und Heizkurve dementsprechend runter nehmen. Dadurch ergeben sich längere Brennerlaufzeiten. Außerdem könnte die eingestellte Heizleistung zu groß sein so das der errechnete Sollwert schnell erreicht wird (kann Gerät modulieren?). Dieses Thema würde sich aber bei zuvor genannter Variante von allein erledigen.
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
    Witterungsgeführte Heizungsregelung: Optimierung für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer witterungsgeführten Heizungsregelung in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Es wird der Unterschied zwischen witterungsgeführter Regelung und Raumthermostaten beleuchtet. Die korrekte Anpassung der Heizkurve an das Heizsystem ist entscheidend. Der Einfluss von Raumthermostaten auf die witterungsgeführte Regelung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Witterungsregelung mit Raumeinfluss – Die Herausforderung erläutert, kann die Kombination von witterungsgeführter Regelung und Raumthermostaten komplex sein, insbesondere wenn kein Referenzraum definiert ist. Eine falsche Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Witterungsführung: Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur erklärt, dass die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird und diese Werte an das jeweilige Heizsystem angepasst werden müssen. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen, die mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anpassung der Heizkurve ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung der witterungsgeführten Heizungsregelung. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Vorlauftemperatur optimal auf die Außentemperatur und die Bedürfnisse der Fußbodenheizung abgestimmt ist. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Heizungsregelung finden Sie im Beitrag Heizungsregelung: Witterungsgeführt vs. Raumthermostat – Das Prinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Remeha Rematic SR 5240 C1 Steuerung und passen Sie die Heizkurve entsprechend den Empfehlungen in den Beiträgen an. Beachten Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Fußbodenheizung und die Einflüsse der Raumthermostaten. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsregelung, Fußbodenheizung, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsregelung, Fußbodenheizung, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsregelung, Fußbodenheizung, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Witterungsgeführte Heizungsregelung: Optimierung, Einstellungen & Probleme bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Witterungsgeführte Heizung: Steuerung optimieren
Suche nach: witterungsgeführte Heizung, Heizungsregelung, Fußbodenheizung, Brennwerttherme, Remeha, Rematic SR 5240 C1, Heizkreise, Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Einzelraumsteuerung
