Heizkessel: Dauerbetrieb vs. Absenkbetrieb – Was ist effizienter & schont den Kessel (Bj. 92)?
❓ Fragestellung: Heizkessel: Dauerbetrieb vs. Absenkbetrieb – Was ist effizienter & schont den Kessel (Bj. 92)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung bei niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 60 °C) als Hauptursache für Korrosion und Schäden – nicht die Abschaltung selbst; Alle drei empfehlen dringend eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle drei lehnen Dauerbetrieb mit 40 °C bei einem 1992er Kessel kategorisch ab – als kritisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel darf ausschließlich bei Vorlauftemperaturen ≥60 °C im Heizbetrieb betrieben werden. Im Sommer ist die Warmwasser-Bereitung mit vollständiger Heizungsabschaltung technisch zulässig – aber nur nach vorheriger fachlicher Freigabe. Jeder Dauerbetrieb mit abgesenkten Temperaturen (z. B. 40 °C) ist unzulässig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Heizkessel (Buderus, Bj. 92) effizienter im Dauerbetrieb oder im Absenkbetrieb läuft. Ein wichtiger Aspekt ist die Rostgefahr und die Eignung des Kessels für den Betrieb mit Schwitzwasser. Niedertemperatur-Heizkessel sind in der Regel besser für den Absenkbetrieb geeignet. Die korrekte Einstellung der Ecomatic-Regelung spielt eine entscheidende Rolle.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Da ich schon viele unterschiedliche Meinungen gehört habe möchte ich Hier einmal meine Frage stellen.
Die Steuerung an meienm Buderus Kessel Baujahr. 92 erlaubt es mir, dass wenn Sommerbetrieb ist, der Kessel nur angeht wenn Warmwasser benötigt wird. Wenn Winterbertieb ist, ist es möglich denn Kessel im Abgesenkten Betrieb auch aus zu lassen, also nur für WW Bereitung. (Wie im Sommerbetrieb) Jetzt sagte mir aber ein Bekannter, dass es Besser für den Kessel und den Kamin ist, wenn dieser das ganze Jahr über an ist/wegen Rostgefahr). Also entweder Heizbetr. oder abges. Betr. bei ca. 40 °C.
Meine Frage ist was nun richtig ist. Man braucht doch bei der letzteren Variante doch mehr Gas.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus
    🔴 KRITISCH: Kein Dauerbetrieb mit Vorlauftemperatur unter 60 °C – Gefahr von Kondenswasserbildung, Kesselkorrosion und Schornsteinversottung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und geprüften Schornsteinfeger erforderlich – insbesondere auf Abgastemperatur, Kondensatabführung, Dichtheit und Korrosionszustand.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne regelmäßige, vollständige Erwärmung des Kessels über 60 °C (mindestens einmal wöchentlich bei Sommerbetrieb), um Kondensat zu verdampfen und Abgassystem zu trocknen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Abschaltung im Sommer ist zulässig, solange die Warmwasserbereitung sicher und CO-sicher erfolgt – aber nur nach vorheriger fachlicher Prüfung des Abgassystems.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Wartung ist bei diesem Kesselalter nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Betriebssicherheit und Gefahrenvermeidung.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob ein Heizkessel (Baujahr 1992) im Dauerbetrieb oder mit abgesenktem Betrieb gefahren werden soll. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile:
    • Dauerbetrieb: Der Kessel hält die Temperatur konstant. Das kann bei älteren Kesseln zu höherem Energieverbrauch führen, da er auch in Zeiten geringen Wärmebedarfs läuft.
    • Abgesenkter Betrieb: Der Kessel reduziert die Temperatur in bestimmten Zeiten (z.B. nachts). Das spart Energie, kann aber bei alten Kesseln zu höherer Belastung durch häufigeres An- und Abschalten führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Kesseln besteht im abgesenkten Betrieb die Gefahr von Kondenswasserbildung und damit Rostbildung im Kessel und Kamin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kessel von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den optimalen Betrieb für Ihr System empfehlen und die Einstellungen entsprechend anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Buderus Heizkessel aus dem Baujahr 1992, bei dem der Nutzer zwischen Dauerbetrieb (auch im Sommer mit reduzierter Temperatur) und einem reinen Absenkbetrieb (nur Warmwasserbereitung) abwägt. Die zentrale Frage ist, welche Betriebsweise den Kessel und den Kamin besser schont und gleichzeitig effizienter ist. Die Aussage des Bekannten, dass ein Dauerbetrieb Rost vorbeuge, ist fachlich zu prüfen, da sie auf einem veralteten Verständnis basieren könnte.
    ✅ Zustimmung: Der Bekannte hat grundsätzlich recht, dass ein Kessel aus dem Baujahr 1992, der nicht über eine moderne Brennwerttechnik verfügt, bei dauerhaft niedrigen Temperaturen (z.B. 40 °C) anfälliger für Korrosion im Kamin und im Kessel selbst sein kann. Dies liegt an der Bildung von Kondenswasser, das bei älteren Kesseln nicht für den Abtransport ausgelegt ist und zu Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dauerbetrieb generell besser sei, ist jedoch zu pauschal. Ein ganzjähriger Dauerbetrieb mit Heizkreispumpe und ständiger Bereitschaft führt zu unnötigem Gasverbrauch und erhöhtem Verschleiß der Komponenten. Der Nutzer hat recht, dass die Variante mit nur Warmwasserbereitung im Sommer weniger Gas verbraucht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Mindestrücklauftemperatur des Kessels. Bei einem Kessel von 1992 sollte die Rücklauftemperatur nicht dauerhaft unter 55 °C fallen, um Korrosion zu vermeiden. Ein reiner Absenkbetrieb (Kessel aus) ist im Sommer für die Warmwasserbereitung in Ordnung, solange der Kessel regelmäßig (z.B. wöchentlich) für eine kurze Zeit auf höhere Temperatur (über 60 °C) gefahren wird, um Kondensat zu verdampfen und den Kamin zu trocknen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Unterschreitung der Taupunkttemperatur im Abgas, was zu Versottung des Kamins und zu Kesselkorrosion führen kann. Dies ist besonders kritisch, wenn der Kessel im Winter nur für Warmwasser läuft und die Heizung komplett ausgeschaltet bleibt, während die Außentemperaturen niedrig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die optimale Betriebsweise von einem zertifizierten Heizungsfachmann einstellen. Dieser kann die Mindesttemperatur des Kessels korrekt parametrieren und prüfen, ob Ihr Kamin für den Absenkbetrieb geeignet ist. Eine jährliche Wartung ist bei diesem Kesselalter unerlässlich. Für eine langfristige Lösung empfehle ich, einen Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät zu prüfen, das sowohl effizienter als auch korrosionssicherer ist.
    Der Sachverhalt betrifft einen Buderus-Heizkessel aus dem Jahr 1992, bei dem die Frage nach der optimalen Betriebsart im Übergangs- und Sommerbetrieb gestellt wird: Dauerbetrieb mit Absenktemperatur (ca. 40 °C) versus vollständige Abschaltung außer für Warmwasserbereitung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit niedriger Vorlauftemperatur (z. B. 40 °C) bei einem Kessel aus dem Jahr 1992 birgt erhebliches Kondensatrisiko im Wärmeaustauscher und Schornsteinzug – besonders bei ungedämmten Abgasleitungen. Dies führt zu starker Korrosion, Rostbildung und kann die Lebensdauer des Kessels massiv verkürzen oder zu gefährlichen Abgasaustritten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass der Kessel "das ganze Jahr über an sein muss, um Rost zu vermeiden", ist fachlich falsch: Rost entsteht nicht durch Abschaltung, sondern durch Kondensatbildung bei zu niedrigen Abgastemperaturen – also gerade bei Dauerbetrieb mit niedriger Vorlauftemperatur.
    ➕ Ergänzung: Ein Kessel aus 1992 ist ein Niedertemperaturkessel – kein Brennwertkessel. Er ist nicht für dauerhaften Betrieb unter 60 °C konstruiert. Die Herstellerempfehlung lautet eindeutig: Bei Nicht-Heizbetrieb vollständige Abschaltung oder zumindest Betrieb nur auf Warmwasser-Bereitung mit ausreichend hoher Rücklauftemperatur (mindestens 55 °C) zur Kondensatvermeidung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die Variante mit dauerhaftem Absenkbetrieb mehr Gas verbraucht, ist korrekt – insbesondere bei schlecht gedämmten Heizungsrohren und unzureichender Regelung, da ständige Wärmeverluste kompensiert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Betriebsweise kann zudem zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und erhöhten CO-Emissionen führen – ein Risiko für Leib und Leben, besonders bei mangelhafter Schornsteinabnahme oder undichtem Abgassystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kessel unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen geprüften Schornsteinfeger begutachten – insbesondere auf Abgastemperatur, Kondensatabführung, Korrosionszustand und Dichtheit. Eine Modernisierung des Heizsystems sollte zeitnah geprüft werden, da Kessel aus 1992 die Energieeffizienz-Richtlinien deutlich unterschreiten und Sicherheitsrisiken bergen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung bei niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 60 °C) als Hauptursache für Korrosion und Schäden – nicht die Abschaltung selbst.
    • Alle drei empfehlen dringend eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei lehnen Dauerbetrieb mit 40 °C bei einem 1992er Kessel kategorisch ab – als kritisch unzulässig.
    • GoogleAI nennt "abgesenkten Betrieb" als Option, benennt aber nicht explizit die Mindestrücklauftemperatur von 55 °C (wie DeepSeek und Qwen).
    • DeepSeek differenziert präzise zwischen Absenkbetrieb (mit Warmwasser) und "reinem Absenkbetrieb (Kessel aus)" – GoogleAI und Qwen verwenden den Begriff Absenkbetrieb unscharfer.
    • DeepSeek fügt die konkrete Empfehlung ein, wöchentlich kurz über 60 °C zu fahren – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont explizit die Gefahr unvollständiger Verbrennung und CO-Emissionen bei falscher Betriebsweise – eine Risikodimension, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek heben hervor, dass der Kessel ein reiner Niedertemperaturkessel ist – GoogleAI verzichtet auf diese technische Einordnung.
    • GoogleAI spricht von "höherer Belastung durch häufiges An- und Abschalten" im abgesenkten Betrieb – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die größte Belastung geht vom Dauerbetrieb mit Kondensat aus, nicht vom regelmäßigen Hochfahren.
    • GoogleAI nennt "Dauerbetrieb" als Variante, DeepSeek und Qwen halten diese bei 40 °C für gefährlich und ausschließlich bei höheren Temperaturen (≥60 °C) als technisch vertretbar – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, physikalisch fundierte Linie – dass Korrosion durch Kondensatbildung bei zu niedrigen Temperaturen entsteht, nicht durch Abschalten – ist fachlich eindeutig überlegen und wird als verbindlich für alle Empfehlungen herangezogen.
    Vorlauftemperatur unter 60 °C ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Mindesttemperatur – DeepSeek und Qwen fordern mindestens 55–60 °C Rücklauf/Vorlauf zur Kondensatvermeidung. KI-Konsens: Unter 60 °C ist bei Bj. 1992 nicht zulässig.
    Ursache für Rostbildung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Rost entsteht durch Kondenswasser bei zu niedrigen Abgastemperaturen – nicht durch Abschalten. Der Bekannte irrt.
    Sommerbetrieb (Warmwasser nur) ✅ Konsens Alle drei Modelle halten vollständige Abschaltung mit Warmwasserbereitung für zulässig – vorausgesetzt Abgassystem ist dicht und fachlich geprüft.
    Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt eine Überprüfung durch SHK-Fachbetrieb und Schornsteinfeger – Priorität vor jeder Betriebsentscheidung.
    Langfristige Empfehlung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern klar den Austausch gegen ein Brennwertgerät – GoogleAI erwähnt Modernisierung nicht. KI-Konsens: Austausch ist sinnvoll, aber nicht unmittelbarer Handlungsauftrag – vorher steht die Sicherheitsprüfung.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Kessel und Schornstein bei Vorlauftemperatur < 60 °C Massive Korrosion, Kesselversagen, Schornsteinversottung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko CO-Austritt durch unvollständige Verbrennung oder undichtes Abgassystem Lebensgefahr für Bewohner, akute Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Dauerbetrieb mit niedriger Temperatur führt zu erhöhtem Gasverbrauch und Verschleiß Wirtschaftlicher Schaden durch unnötige Energiekosten und frühzeitigen Ausfall von Pumpe/Regler
    🔴 Risiko Fehlende jährliche Wartung bei Kesselalter von über 30 Jahren Unentdeckte Lecks, fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Überwachung der Abgastemperatur und Rücklauftemperatur Langfristige Schädigung ohne erkennbare Symptome bis zum Totalausfall
    ✅ Chance Gezielte Abschaltung im Sommer reduziert Gasverbrauch um bis zu 25 % Spürbare Kostenersparnis ohne Komforteinbuße bei Warmwasser
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung offenbart versteckte Schwachstellen frühzeitig Gezielte Reparaturen statt Notfalltausch, Verlängerung der Restlebensdauer
    ✅ Chance Einbindung von Schornsteinfeger ermöglicht offizielle Abnahme und dokumentierte Sicherheit Rechtssicherheit bei Versicherung und bei Vermietung, Nachweis für behördliche Anforderungen
    ✅ Chance Modernisierung auf Brennwerttechnik senkt Verbrauch um 20–30 % und eliminiert Kondensatrisiko Langfristige Energiekostenreduktion, höhere Wertstabilität der Immobilie, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Optimierung der Regelung (z. B. Außentemperaturfühler nachrüsten) verbessert Effizienz sofort Keine Investition in neuen Kessel nötig – sofortige Verbrauchsreduktion und höherer Komfort
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine umfassende Prüfung – mit Fokus auf Abgastemperatur, Kondensatabführung, Dichtheit und Rücklauftemperaturverhalten.
    2. Schornsteinfeger hinzuziehen: Fordern Sie den geprüften Schornsteinfeger zur Begutachtung des Abgassystems auf – inkl. Messung der Abgastemperatur und Prüfung auf Versottung oder Rostanzeichen.
    3. Temperatur-Einstellung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb mindestens 60 °C beträgt – bei abgesenktem Betrieb im Winter mindestens 55 °C Rücklauftemperatur; ggf. durch den Fachbetrieb nachjustieren lassen.
    4. Sommerbetrieb sicher organisieren: Schalten Sie im Sommer die Heizung vollständig ab – Warmwasser über Brauchwasserstation oder Durchlauferhitzer. Achten Sie darauf, dass der Kessel mindestens einmal pro Woche kurz auf über 60 °C hochgefahren wird (z. B. über manuellen Kurzzyklus).
    5. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen festen Termin für die jährliche Wartung fest – idealerweise im Herbst vor Heizbeginn – und dokumentieren Sie alle Prüfungen und Einstellungen.
    6. Modernisierung prüfen: Fordern Sie drei unabhängige Angebote für einen Brennwertkessel-Ersatz an – unter Einbeziehung möglicher Fördermittel (BEGAbk., KfW) und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihren Einzelfall.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die erzeugte Wärme wird dann über ein Heizsystem an die Räume abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Heiztherme.
    Abgesenkter Betrieb
    Der abgesenkte Betrieb bezeichnet eine Betriebsart von Heizungsanlagen, bei der die Vorlauftemperatur und/oder die Raumtemperatur während bestimmter Zeiten (z.B. nachts) reduziert wird, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Temperaturabsenkung, Energiesparmodus.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert das im Abgas enthaltene Wasser und gewinnt dadurch zusätzliche Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasbrennwertkessel.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird so eingestellt, dass die gewünschte Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung, Außentemperaturfühler.
    Rostbildung
    Rostbildung ist die Korrosion von Eisen oder Stahl durch Oxidation, meist in Verbindung mit Feuchtigkeit. Rost kann die Funktionstüchtigkeit von Bauteilen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Metallzerstörung.
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel, Kaminofen) sicher nach außen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr.
    1. Was bedeutet "abgesenkter Betrieb" bei einem Heizkessel?
      Im abgesenkten Betrieb wird die Vorlauftemperatur des Heizkessels während bestimmter Zeiten (meist nachts oder bei Abwesenheit) reduziert, um Energie zu sparen. Dies führt zu einer geringeren Raumtemperatur während dieser Zeiten.
    2. Ist der Dauerbetrieb für einen alten Heizkessel schädlich?
      Ein Dauerbetrieb kann bei alten Heizkesseln zu einem höheren Energieverbrauch führen, da der Kessel auch dann läuft, wenn kein Wärmebedarf besteht. Allerdings kann ein ständiges An- und Abschalten im abgesenkten Betrieb ebenfalls schädlich sein, da es die Bauteile stärker beansprucht.
    3. Wie finde ich den optimalen Betrieb für meinen Heizkessel?
      Der optimale Betrieb hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter des Kessels, der Isolierung des Hauses und dem individuellen Heizverhalten. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine individuelle Analyse durchführen und die optimalen Einstellungen empfehlen.
    4. Welche Rolle spielt der Kamin beim Betrieb eines Heizkessels?
      Der Kamin leitet die Abgase des Heizkessels sicher nach außen. Bei einem ineffizienten Betrieb des Kessels kann es zu einer verstärkten Kondenswasserbildung im Kamin kommen, was zu Schäden führen kann.
    5. Kann ich meinen alten Heizkessel einfach selbst einstellen?
      Ich rate davon ab, ohne Fachkenntnisse an den Einstellungen des Heizkessels zu verändern. Falsche Einstellungen können zu einem ineffizienten Betrieb, Schäden am Kessel oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Was ist die ideale Vorlauftemperatur für meinen Heizkörper?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf ab. Moderne Heizungsanlagen regeln die Vorlauftemperatur automatisch. Bei älteren Anlagen kann die Vorlauftemperatur manuell eingestellt werden.
    7. Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Ein Heizkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Austausch eines alten Heizkessels?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. den Einbau einer modernen Brennwertheizung, einer Wärmepumpe oder die Nutzung von Solarthermie. Welche Alternative am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    • Heizkesselwartung: So bleibt Ihre Heizung effizient
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung Ihres Heizkessels, um Energie zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Heizkosten senken: Die besten Energiespartipps
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung Ihrer Heizkosten, von der Optimierung der Heizungseinstellungen bis zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zu meinem Haus?
      Ein Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile, um die richtige Wahl für Ihr Zuhause zu treffen.
    • Richtiges Heizen und Lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Tipps zum richtigen Heizen und Lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessern und Heizkosten sparen kann.
  2. Niedertemperatur-Heizkessel: Schwitzwasser-Eignung bei Absenkbetrieb
    Problemlos möglich, wenn Niedertemperaturheizkessel
    Da Ihr Heizkessel vom Baujahr 1992 ist, handelt es sich voraussichtlich um einen Niedertemperatur-Heizkessel. Dieser ist so konstruiert, dass er mit dem Schwitzwasser problemlos fertig wird. Im übrigen wird bei der Ecomatic-Regelung eine eingestellte Stütztemperatur bei Heizbetrieb nicht unterschritten. Die Heizkreispumpen werden erst eingeschaltet (falls richtig verdrahtet), wenn diese Stütztemperatur erreicht wurde. Ebenso schalten sich die Pumpen wieder ab, wenn die Stütztemperatur unterschritten wird. Bei Ihrem Schornstein sieht die Sache schon anders aus. Niedertemperaturbetrieb ist nur bei einem geeigneten Schornstein möglich. Die Eignung ihres Schornsteines (Querschnitt, Bauart, Höhe, Material) beurteilt der Schornsteinfeger (z.B. bei der nächsten Begehung). Bei Feuchtigkeitsproblemen im Schornstein kann ein Zugberenzer helfen.
  3. Verständnis Heizkesselbetrieb: Danke für die Klärung!
    Danke für die Antwort,
    jetzt bin ich schon schlauer.
    Heizkessel: Dauerbetrieb vs. Absenkbetrieb – Effizienz & Rostgefahr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Heizkessel (Buderus, Bj. 92) effizienter im Dauerbetrieb oder im Absenkbetrieb läuft. Ein wichtiger Aspekt ist die Rostgefahr und die Eignung des Kessels für den Betrieb mit Schwitzwasser. Niedertemperatur-Heizkessel sind in der Regel besser für den Absenkbetrieb geeignet. Die korrekte Einstellung der Ecomatic-Regelung spielt eine entscheidende Rolle.
    ✅ Empfehlung: Bei einem Niedertemperatur-Heizkessel (Baujahr 1992) ist der Betrieb mit Schwitzwasser in der Regel problemlos möglich, wie im Beitrag Niedertemperatur-Heizkessel: Schwitzwasser-Eignung bei Absenkbetrieb erläutert wird. Dies ermöglicht einen effizienteren Absenkbetrieb ohne erhöhte Rostgefahr.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ecomatic-Regelung des Heizkessels sollte so eingestellt sein, dass eine Stütztemperatur im Heizbetrieb nicht unterschritten wird. Die Heizkreispumpen werden erst bei Erreichen dieser Temperatur aktiviert. Dies trägt zur Energieeffizienz bei und schont den Heizkessel.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Heizkessel von Buderus (Bj. 92) ist wahrscheinlich ein Niedertemperatur-Heizkessel. Diese Kessel sind speziell dafür ausgelegt, mit dem Kondensat umzugehen, das im Absenkbetrieb entstehen kann. Die Eignung des Schornsteins für den Niedertemperaturbetrieb sollte jedoch vom Schornsteinfeger überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Ecomatic-Regelung und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik. Beachten Sie die Hinweise zur Schwitzwasser-Eignung im Beitrag Niedertemperatur-Heizkessel: Schwitzwasser-Eignung bei Absenkbetrieb, um die optimale Betriebsweise für Ihren Heizkessel zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Heizkessel, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung läuft ohne Gasverbrauch: Ursachen, Geräusche & Problemlösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11087: Heizkessel: Dauerbetrieb vs. Absenkbetrieb – Was ist effizienter & schont den Kessel (Bj. 92)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe taktet: Optimale Laufzeit für Warmwasser & Fußbodenheizung? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solar: HSV22 – Preis/Leistung im Vergleich? Kosten, Installation & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Heizkessel, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Heizkessel, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel: Dauerbetrieb vs. Absenkbetrieb – Was ist effizienter & schont den Kessel (Bj. 92)?
Suche nach: Heizkessel: Dauer- oder Absenkbetrieb?
Suche nach: Heizbetrieb, Absenkbetrieb, Heizkessel, Buderus, Energieeffizienz, Rostgefahr, Warmwasserbereitung, Heizkosten
